AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HAバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 15 | 37 | 2019年9月3日 19:35 | |
| 5 | 20 | 2013年9月18日 13:17 | |
| 0 | 0 | 2013年8月11日 05:54 | |
| 0 | 4 | 2013年6月10日 23:21 | |
| 3 | 4 | 2013年5月2日 23:30 | |
| 2 | 0 | 2013年4月13日 17:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA
現在ひかり電話を使用していますが、140m離れた別の建物でもひかり電話と
インターネットを使用したいと思います。
現在の建物 | 接続したい建物
ひかり電話のルーター→AIRSTATION→無線区間 →AIRSTATION→パソコンやSIP電話機
ひかり電話側のAIRSTATIONは特に問題ないと思いますがパソコンやSIP電話機側の
AIRSTATIONはひかり電話ルーターのIPアドレスをパソコンやSIP電話機に渡さないといけません。
このような設定の参考例のURLを教えていただくと幸いです。
140mも離れていたら無線で飛ばすのは実用的ではないと思います。(たぶん電波が届きません。)
建物が別なので、別回線を引くべきだと思います。
VPNの導入を考えてみてはいかがでしょうか?
http://jp.yamaha.com/products/network/solution/cost/ip_vpn_01/
書込番号:14550471
>140m離れた別の建物でもひかり電話とインターネットを使用したいと思います。
まず無理です。
もう一回線を引くべきです。
書込番号:14550505
10mや14mならまだしも、140mは不可能ですy
書込番号:14550564
まったく障害物がなく、水平方向の見通しがよく、周囲にほかの親機が存在しないで、天気が快晴だったら、カスカスで届くかも・・・無理か。
外部アンテナを接続する、ビル間通信ユニットを使用する、などの手法で、1.5kmまでの接続実績は経験しています。
以下の屋外機器を使用します。
http://www.icom.co.jp/products/network/
だいたい、30万円ぐらいからですかねぇ。
なんとしてもインフラが確保できない場合に使用しますが、普通は別回線引いてVPNとか、フレッツグループアクセスとかにしたほうがいいでしょうねぇ。
書込番号:14550603
無線LAN専用オプション(法人様向け)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_option_business.html
ビル間通信(WDS)用 屋外アンテナ
140mは通常の環境だとちょっと遠いので、届いても結構微弱な電波です。
東京ドームの真ん中に親機置いて一塁側と外野でネットするような場合には出来るとか思いますが・・・
書込番号:14550651
外部アンテナなどを使うにしても、間に建物など障害物があれば、厳しくなりますy
カタログなどの何百mという距離は、障害物の一切ない直線距離で受信できるレベルです。
実用では無理な話です。
また、鉄筋やコンクリートなどは、大きな障害物ですね
書込番号:14550656
別回線引いて、VPNで繋ぐのが一般的で確実な方法だと思います。
書込番号:14550663
皆様、ご意見ありがとうございます。
現在WHR-G301Nというアンテナ内蔵タイプでテストしましたが
この装置を屋上において見通しできる140m先のもう片方の建物の2F
でパソコンで受けたところ、感度5中3で受かりました。
方向性はかなりシビアですが、アンテナが出ているこの装置だったら
もっと受かりやすいだろうと思っています。
距離の問題よりもこの装置が無線LANで中継をできる設定ができるか否かを知りたいです。
書込番号:14550803
> よろしくお願いします。
WZR-HP-AG300HAに中継機能はありません。
更に中継させる必要があるのでしょうか?
書込番号:14550867
WZR-HP-AG300HAを親機とした場合、中継器にはどの機種を使用する予定でしょうか?
バッファロー AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302Hの方が、良いのではないかな?
http://kakaku.com/item/K0000170188/
屋上のように、屋外でかつ相手まで障害つ物なければ、届きますy
室内に設置では、無理だと思いますが。
書込番号:14550883
皆様ご回答ありがとうございます。
スレにあるように
の場合、2つ目のAIRSTATIONは通常の無線LANルーターと違ってWAN側は無線の方となります。
パソコンから来たパケットはWANではなく無線の方に出してもらわないと通信できません。
これが大きく違う点です。
書込番号:14550937
曇天の日、どしゃ降りの日にテストしてみては。ミリ波通信だからたぶん晴れの日の半分以下になると思う。
それとBuffalの5GHz通信ができる「ルーター」には中継機能が付いたものはない。
あとIP電話ルーターのLANコネクタにひかり電話の信号を出すことはできない。仮にできたとしてもNTTの電話信号を許可無く屋外で再送信することはできない。ワイヤレスの子機電話は屋内で使用するという前提で認められているもの。
書込番号:14550987
ここの部分は、単にネットワークの中継機能があればいいということとは違うのでしょうか?
普通に中継すれば、ルーターアドレスはデフォルトゲートウェイとして生きているわけですが。
SIPはそれで使用できるのではないでしょうか。
本当の意味での「ひかり電話」そのものをひかり電話ルーターのLANポート側に出すことはできないのではないでしょうか。
中継を意味あるものにするためには、中継器は中間位置に置くのが通常ですが、そのような位置関係は確保可能なのでしょうか?
皆さんいろいろ書いていただいておりますが、質問主さんは、
「物理的接続可能性などということは聞いちゃぁいないよ。
理論的な設定法を聞きたいんだよぉっ」ていうことだったりするのでしょうかね。
だとすると、距離云々ということに関してはまったくの的外れの回答になってしまっているわけで・・・。
その辺はどうなんでしょうか。
書込番号:14551124
ということですが、パソコンのクライアントマネージャ3/Vで通信速度(リンク速度)は、どの程度で接続できるのでしょうか?
特に、無線LAN接続の場合には、その特性上、通信速度が大きく変化するかと思います。従いまして、通信速度の変化や実効転送速度(上り/下りのデータ転送速度)を把握する必要があるかと思います。
また、中継機能(WDS)により無線LAN接続を検討したいという事ですが、中継機能で無線LAN接続をすると最大通信速度は150Mbpsになるため、距離140mを考慮すると実効速度は大きく減少すると予想されます。
単純計算でも、中継機能で接続した場合、オープンスペースでの150m地点での通信速度20Mbpsは半減し、電波干渉や電波減衰などを考えると実用性に疑問を感じますが...。
|高速300Mbps(規格値)の無線LAN 11n準拠
|オープンスペースでの通信距離比較例
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
ということですが、本体搭載の外部アンテナも内部アンテナと同様に無指向性のアンテナのようですので、思ったほど効果は期待できないかと思いますが...。
kokonoe_hさんからご提案されているビル間通信(WDS)用 屋外アンテナについては、効果が見込めるのではと思います。
更に、天候による通信速度の変化も考慮すると、やはり、多くの方が投稿されているように、『140m離れた別の建物』別回線を契約する方法が安定したネットワーク環境を構築できるのではと思います。
書込番号:14551809
距離的なものもこの装置より実績があって私はこうしましたと言うのがあれば
お聞きしたいと思います。
豪雨の日は届くか否かわかりませんが、少なくともAGEETAPHONEというSIP電話ソフトで
携帯へも転送されるのでそれでよいかなと思います。たいていはSIP電話が先に鳴りますが
毎回携帯で通話するのはどんどん課金されますので。どちらの建物も敷地内です。
中継機能を使えば良いのですね。なるほどと思いますがこの機種ってその機能は
ついているのでしょうか?
802.11nでハイパワーで中継があれば良いのですが
書込番号:14551826
もしかして
は有線LAN接続なのでしょうか?
ここが有線LANだと、少なくともBuffalo的には「中継」ではありません。
ここが有線なのか無線なのかによって話が変わってきます。
書込番号:14551829
確かに、『ここが有線LAN』の場合、
【接続形態1】
AirStation(親機)=無線LAN接続=無線LAN子機(EtherNet Converter)−有線LAN接続−パソコンやSIP電話機
と言う形態ですと無線LAN子機を選定することになります。こちらの場合には、最大通信速度は300Mbpsでの接続も可能かと思います。
【接続形態2】
AierStation(親機)=無線LAN接続=AirStation(中継器)=無線LAN接続=パソコンやSIP電話機
こちらの場合には、親機と中継器の最大通信速度は150Mbpsでの接続となりますえ。
書込番号:14551922
この件は技術的な話と環境の条件が関連するので、人の環境で実績があるから100%可能とはならないでしょうね。
特にWebアクセスやメールなどのパケット遅延しても問題ないの比較して音声通信など音声パスを張ってRTP通信するものは音声品質にも影響するかもしれません。音声の揺らぎや遅延、エコーと実聴してみないとわからないのでは。
しかもWifi環境は新たな近隣のWifi環境などにも影響するので今可能だから明日も大丈夫とは言えないでしょう。
皆さんが言われる、天候、距離、電波環境に伴うものなので、安定した利用環境を期待するなら別回線でしょうねぇ〜(^-^)/
書込番号:14552608 スマートフォンサイトからの書き込み
まず通信速度についてはテストしていませんが、ただフレッツ光を使っていますが
速度は数百メガとうたっておきながらスピード測定サイトでテストすると20M程度なので
無線LANによる遠距離通信によって数十メガに落ちても構わないと思います。
動画を見るわけではありませんし。
そんなの安定しませんよ、ちゃんと別回線を使ったらという意見が多いですが
もう一本引いて毎月6000円というのも馬鹿みたいですし、フレッツ光も
ちゃんと遅延はあります。
人のやらないことをやる、それこそがチャレンジャーということで
ハンドルネームもチャンレンジャーにしています。
書込番号:14554212
ならば人にあれこれ聞く前にチャレンジすればいいだけでは?
どこがチャレンジャーなんだか...w
書込番号:14554248 スマートフォンサイトからの書き込み
あてずっぽうにチャレンジしても費用がかかりますんで。
そのあたりが真のチャレンジャーではないチャンレンジャーです。
すでに経験のある方のご意見が欲しい所です。
皆様のご意見をまとめて以下でやってみようと思います。
この装置に指向性アンテナをつかいます。http://buffalo.jp/products/catalog/network/wle-2da/
また受けの方にはLAN端子用無線子機を使ってみたいと思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
構成としては
SIP電話ルーター→本器→指向性アンテナWLE-2DA→無線区間
無線区間→LAN端子用無線子機WLI-TX4-AG300N→有線LAN→SIP電話&PC
理論的には問題ないですよね?
問題なさそうであれば買ってまたレポートします。
書込番号:14554276
アンテナWLE-2DAに合う無線親機はWHR-HP-G300Nですよ。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_op.html
WHR-HP-G300N http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n/
書込番号:14554303
残念ながらWZR-HP-AG300HAに使用可能なオプションアンテナはないです。
やるならこんな構成では如何。
SIP電話ルーター === WHR-HP-G300N + WLE-2DA --- WLE-2DA + WHR-HP-G300N === SIP電話&PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
指向性アンテナを送信と受信で使えば効果倍増です。
2.4GHzは近所の親機も多いでしょうが、
5GHzは2.4GHzより減衰し易いです。
書込番号:14554375
WLE-2DAについては、『対応製品: WHR-HP-G300Nシリーズ、FS-HP-G300Nシリーズ』のようです。
|11n/g対応 送信2×受信2に対応したオプションアンテナ(特許出願済)
以下の『外部アンテナ 屋内タイプ取りつけ対応表』にもWZR-HP-AG300HAの記述はないので、外部アンテナの取付は無理なようです。
|■外部アンテナ 屋内タイプ取りつけ対応表
書込番号:14554417
WLE-2DAあたりで実際にやってみてつながれば、あぁうまくいってよかったですねぇってことにはなるのですが、
はなっから、屋外用として考えられているWLE-HG-DYGあたりのアンテナをお使いになってはいかがでしょうか。
もちろん、親機も対応品にします。
高い? んでも本来こうすべきでは。
書込番号:14555005
屋上でFullでないなら室内間はキツイ。
天候にも関係するし、直線間の電磁的障害にもろ影響する。屋上間で見通し可能なら室外機で連携。
俺だったらこっち使うけどね。
WLE-HG-DA
http://buffalo.jp/products/b-solutions/network/building.html
ただし中継区間が増えるので、帯域減と若干の変換/伝送遅延はあるかも。やってみてナンボの世界。
書込番号:14555435 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
でできるという事ですがこのWHR-HP-G300NにはPCからうけたパケットを
無線LANへ流す機能はあるのでしょうか?
つまりLAN端子用無線子機としても使用できるのでしょうか?
接続されていないWAN側へルーティングするだけではないでしょうか?
もしこれでできるのであれば両方指向性アンテナですから安定性もかなり上がると思います。
書込番号:14556884
あります。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/700/p/1%2C2/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/related/1
では、WHR-HP-G300NとWHR-HP-G300Nの組合せで親機と子機(中継機)として機能することが書かれてます。
またWHR-HP-G300NはWHR-G301Nと同じ組合せのグループに属しています。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/997/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1%2C2
では、子機(中継機)であるブリッジモードの機器に有線LANで機器が接続可能であることが判ります。
この場合、PC側のWHR-HP-G300Nはブリッジモードに設定しておき、
ルーティング(L3)ではなく、PCから受けたパケットを無線LANへブリッジ(L2)します。
書込番号:14557052
羅城門の鬼さん
なるほど口コミメダリストは違いますね。
この方法だったら使えそうですね。
来週は出張でいませんが、機材がそろったらテストしてレポートさせていただきます。
アンテナはなんとか屋外用のを選んでやりたいと思います。
電波法上は純正以外を選んだらいけないんでしょうかね?
オークションで調べたら高利得をうたって3-4000円のパラボラアンテナもあるようですが。
アマチュア無線はたしかワットだけの規定でアンテナ自作もありだったんですが。
書込番号:14558730
この辺りはうといのですが、適正な組合せ以外は機能しないのではないでしょうか。
特に11nの場合は、複数のアンテナの入力が必要ですし。
書込番号:14559491
ちょっと間が空きましたが実機を買ってテストしました。
まずWHR-HP-G300NA +WLE-2DA(アンテナ)でどこまで届くかやってみました。
例によって屋上にアンテナを上げ、140m地点で感度5中5、
200m地点でも感度5中5でした。これだったら無線LANの長距離通信にも使えますね。
これぐらい入ればいいだろうという事で親機側のほうはアンテナを省略しています。
システムは
SIP電話ルーター ー> WHR-HP-G300NA(親機側) -無線区間->
ー> WLE-2DA(アンテナ) + WHR-HP-G300NA(子機側) ー> LAN ー> SIP電話&PC
これで無事SIP電話機 SIP-2100Pを鳴らすことができました。
ステーションの設定のほうは子機側でエアステーション間接続を有効にすることと
両方のルーター機能をオフにすればOKでした。
豪雨の時はまた状態をレポートします。
結果的にスレ違いになっていますが、結論は書いておこうと思いまして。
ご協力いただいた方ありがとうございました。
書込番号:14649442
意外と長距離でも使えるのですね。
何階建ての屋上なのでしょうか?
また相手の親機の方は何階なのでしょうか?
また親機と子機間の見通し(障害物)はどのような状況なのでしょうか?
書込番号:14649529
なるほど・・・ご報告ありがとうございます。
ちなみに、今確認している状態って、親機子機ともども実際に使用するときと設置状態は同じようになるのでしょうか?
書込番号:14649581
片方は2階の屋上、片方は3階ですね。また必ずアンテナがお互い見えるという事が
条件です。建物の陰に入ると感度はがくんと落ちます。
今回は幸いお互いの間に高い建物は無いので互いが見える位置です。
また遅延についても調べましたが、PINGを打っても1mSも変わらないし
実際通話しても差は感じません。
通信スピードも数十メガは出ています。これはSIP電話機ルータ直下でも
その程度なので、もともとフレッツ光が遅いのだと思います。
書込番号:14649690
設置状況は2階の屋上のほうは設置が大変なので2階の壁面に
プラボックスに入れて設置するつもりです。
もう片方は3階のベランダに同じようにプラボックスに入れて設置します。
少々費用は掛かりますが、もう一本インターネットを引くよりは格安です。
書込番号:14649729
ですよね。
最近にわかでアマチュアネットワーク勉強してる者ですが、140mは奇跡で何の障害物無しで届いたとしても、Windows95時代向けのサイトやメールサービスしか利用出来ない気がします。ISDN128k、64kの通信速度が関の山。もっと遅いかも、mac電話回線モデム時代の32kじゃないでしょうか?
当家でも、ギガ速度契約木造2階ac接続で端部屋、通路、隣の部屋、1階下がる、ウォークインクローゼット、玄関ホール、納屋、車内でキロバイト接続になります。
一応の一応で、何もない開けた場所なら届くと思われますが、射線上に140mであれば2〜3本の木でも立派な障害物になりえますよね。
書込番号:22890004 スマートフォンサイトからの書き込み
この構成を始めてはや7年が過ぎましたが全く同じ構成でやっています。スピードは3MBPSというところですね。
開始した当初はもっと早かったのですがこの頃無線LANを立てる人がやたら増えて前の家が使い始めると
どっとスピードが落ちます。 アンドロイドの無線LAN解析アプリでわかります。
ですので次はパラボラアンテナを使おうと思っています。
幸いなことにこの7年間、途中に高い建物が建つことはなく、いまだお互いの指向性アンテナが見えます。
電波の特性として見通しでないとどっと落ちるのはいつものことです。
今度パラボラ立てたらスピードがどう変化するかレポートしますね。
書込番号:22898261
無線LANブロードバンドルーターを使って、ローカルネットワーク(イントラネット)を構築します。
○無線LANブロードバンドルーター
BUFFALO WZR-HP-AG300H・・・(ROUTER ON設定)
○PC
SONY VAIO DUO 11(WINDOWS 8 PRO)・・・無線LAN接続
ASUS TAICHI 21 (WINDOWS 8)・・・無線LAN接続
○サーバー
IO DATA HDL2-A4.0/E・・・有線LAN接続
・WANによるインターネット接続は、予算・諸般の事情により、なしです。
・PCと無線LANルーターは、AOSS接続で接続済み。・・・11n/aで接続されています。
・ファイルの共有は、設定済み。
・PCのエクスプローラーで見ると、自分とお互いのPCは見ることが出来ます。
・サーバーへの接続が出来ません。
○悪あがき
エアステーション設定ツールにて、親機のIPアドレス設定(変更)を試みる。
@エアステーションが見つかり、「設定画面を開く」
A「無線LAN親機との通信をチェックしています」
BWZR-HP-AG300Hの監理設定画面が立ち上がらない。
C(PCの)IPアドレス設定画面がでる。
D「無線LAN親機との通信をチェックしています」
E Bに戻る。
そもそも、こういう設定は可能なのでしょうか?
もし、出来るとすれば、どこでつまずいているのでしょうか?
ご助言やご指導など、よろしくお願いします。
NASの初期設定が済んでいるなら
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a_setup_b-manu201617_m-manu201014.pdf
ステップ3を実行。
書込番号:16540503
Hippo-cratesさん
ご回答、ありがとうございます。
実は、ステップ3を実施したのですが、それでもサーバーを認識できないのです。
家庭内ネットワーク(インターネット接続可)の環境下では、問題なく認識できておりました。
どうも、無線LANルーター側に問題がありそうなのですが、私の浅い知識では分かりません。。
書込番号:16541132
PCのコマンドプロンプトで
ping サーバーのIPアドレス
を入力すると、サーバーからの応答はあるのでしょうか?
書込番号:16541204
羅城門の鬼さん
すみません。コマンドプロンプト画面の出し方分かりました。
後ほど、pingを打ってみますね。
書込番号:16543033
羅城門の鬼さん
先ほどpingを打ってみました。
・サーバーは固定アドレス(192.168.1.17)にしていましたが、NG。
・試しに、無線LANルーター(ゲートウェイサーバー:192.168.11.1)に打つと通りました。
何が問題なのでしょうかね。
書込番号:16543238
無線ルーターが192.168.11.1ですから、
サーバーの固定IPは192.168.11.n(nは他の機器と被らない値 例えば192.168.11.17等)にする必要がありますよ。
書込番号:16543461
哲!さん
そうなんですよ。そうしたいのですが、直接有線でつなげられるPCが手持ちにないもので、今は(職場)では手のつけようがありません。自宅に持ち帰って、IPアドレスを変更しようと思っています。
書込番号:16543478
WZR-HP-AG300Hに無線接続出来るPCが有るのでしたら、WZR-HP-AG300HのIPアドレスを192.168.1.1に変更したらどうでしょうか。
書込番号:16543569
哲!さん
無線LANルーターのIPアドレスの変更が出来ません。というのも、192.168.11.1とアドレス入力しても、ルーターにはつながらないのです。通常なら、ルーターの監理設定画面が立ち上がるはずなのですが、それが出ないことが問題でして。とても初歩的か、ルーター自身の問題のような気がしています。
書込番号:16543722
> ○悪あがき
PC側はIPアドレス自動取得にしているのですか。
それでも、エアステーション設定ツールでWZR-HP-AG300HAの設定画面が表示出来ないのでしたら、
WZR-HP-AG300HAをリセットボタンを押して初期化してみたらどうでしょうか。
WZR-HP-AG300HA初期化方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170#18
書込番号:16543843
インターネットに接続されていない孤立したネットワークで、
IPアドレスを固定する理由は何でしょうか?
手動設定するとIPアドレスが衝突しないように管理する必要があり、
ネットワークにあまり詳しくないのなら、
全ての機器でIPアドレスは自動取得にしておいた方が無難ですよ。
書込番号:16544763
192.168.11.1へのpingが通り、
http://192.168.11.1でルータ管理画面が表示されないのですから、
192.168.11.1はルータ以外のip機器ではないですか?
http://192.168.11.x
のxを変化させてみて、
ルータ管理画面が表示されるxが見つかりませんか?
書込番号:16545121 スマートフォンサイトからの書き込み
羅生門の鬼さん
IPアドレスの固定は、最初自動取得でトライしたときにだめだったので、違う可能性としてチャレンジしてみました。その後、再び自動取得に直しても検証しています。
papic0さん
実は、帰宅して自宅で有線LAN接続をしてトライしたところ、192.168.11.1で管理設定画面が立ち上がりました! これは、と思い、バファローのサポートデスクに聞いて、これまでの検証操作を話したところ、それは故障の可能性が非常に高いと言われました。詳しくは見積もりをしてみないと分かりませんが、それには往復の送料を自分持ちの覚悟がいります。それなら、安い新品を購入した方がいいのではないかとの結論に達し、昨日発注しました。
書込番号:16546685
自動取得でうまく行かなかった場合、その原因を特定せずにIPアドレスを固定しても、
不具合の要因が解決できず、うまく行かない可能性が高いです。
まだ構成要素の一部を入れ替えて原因を切り分けるのは、有効です。
新品を発注したとのことですが、それでもうまく行かない場合は、
HDL2-A4.0/Eも初期化した方が良いかも知れません。
書込番号:16546734
羅生門の鬼さん
まずは、新品にて無線LANルーターを立ち上げ、うまく認識できることを確認してからサーバーの接続を試みてみます。
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん、哲!さん、papic0さん
お忙しい中、ていねいにご回答してくださってありがとうございました。
新品が届きましたら、またご報告させていただきます。
書込番号:16547889
既に話が進んで無線LANルーターが故障してる可能性があり新品で再度検証するという流れになっているようですが…
(1) 無線LAN で繋がってる PC同士は見えている。
(エクスプローラーということはファイルサーバーもしくは DLNA(メディア)サーバーということでしょうか?)
(2) 無線LAN 側からは開けなかった無線LANルーターの設定画面が有線LAN側からは開けた。
ということは故障ではなく、無線LAN側から設定画面にアクセスできない設定になってる可能性があると思いますよ。
全機種漏れなくあるのか確認してはいませんが、AirStation シリーズはほとんどでその設定項目が見かけます。
「無線LANからの設定を禁止する」という項目を探してみてください。
デフォルトでは無効になってる筈ですが、有効になっていれば今回のように無線からの設定を禁止させることが可能です。
<参考ページ>
エアステーション設定ガイド(30版) - 35010130 ver.30 -
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpag300h-6.html
独り言…
この製品、全項目を網羅したマニュアル無いんでしょうか?
PDF見て項目確認しようとしたら簡易マニュアルしか見つからないですし…。
あと PCから NASが見えないのはネットワークアドレスが違うこととか、
手動固定とDHCPが混在してたか DHCPの情報が正しく拾えてなかったんじゃないかな。
WANなしDHCPは検証したこと無いですけど、WANが繋がってることを想定した機能いろいろありそうですし。時刻合わせのNTPとか。
WANから情報拾えてない AirStation が、ルーターのデフォルトゲートウェイとか手動設定してないと DHCPサーバーが矛盾なくよろしくやってくれないような気がしますし。
書込番号:16552898 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさん
><参考ページ>
そうなんですか、初耳です。
家庭での無線LANシステムでは、無線から設定画面が出てきていたので???
時間が取れたら、見てみますね。
>独り言…
こちらも探してみたのですが、見つけられないままです。
これはないと思います。
家庭での無線LAN環境では、問題なかったですから。
>WANなしDHCPは検証したこと無いですけど、WANが繋がってることを想定した機能いろいろありそうですし。時刻合わせの>NTPとか。
まだ、いろいろと気にすることはありそうですね。
とりあえず、新品が来てみて検証してみますね。
書込番号:16562014
自己レスです。
その後、新品の無線LANルーター(WHR-600D)が手に入り、同じネットワークを組んでみました。
結果、こちらの思うとおりのネットワークが構築できました。
DHCPサーバー、ネームサーバーの設定画面も、きちんと表示できます。
サーバーも、問題なく認識でき、ファイルの読み書きもできます。
また、ネットワークプリンタも使用できました。
やはり、この製品の故障でした。
書込番号:16575904
ほたる2403さん
新しいのを購入しそれに交換して使えるようになって取り敢えずはよかったですね。
>これはないと思います。
えっ? [16552898] の (1) と (2) で確認しましたが、問題あったから質問されたんですよね?
>やはり、この製品の故障でした。
その結論はどうかと思います。
それ、有線LAN が 1000BASE-T(Gigabit Ether)じゃなくて
100Base-Tx しか無い製品ですけどよかったのでしょうか?
(WZR-HP-AG300H より性能落ちます)
NAS が 100MB/s ほどでる 1000Base 対応、無線AP が 300Mbps 対応の 11n なのに、有線LAN が100Mbps って、
その有線部分がボトルネックになっちゃって、他の速度が有線LANの速さで頭打ちになりますよ。
もう買っちゃったあとですけど、WHRシリーズじゃなくて WZRシリーズなら(おそらく全て) 1000Base。
書込番号:16599624
yammoさん
WZR-HP-AG300Hについては、故障と判断して既に処分をしました。
そのため、旧機種にての検証は不可能となりました。
速度低下については、特に問題を感じておりません。
現機種にて運用をしていきたいと思っています。
ていねいなご回答、ありがとうございました。
書込番号:16602267
上 記ルーターをファームウェアー更新倍速設定で使用しています。使用端末TV ( KDL- 32HX 750)ネット回線隼ファミリータイプ、プロバイダ、ビッグローブです。症状としては上記TV 内アプリ3Dエクスプリエンスのコンテンツの中で視聴できないものがある(通信速度不足です)と表示される。アクトビラの見解では、実測値16Mbps を推奨しますとある。4K配信に関してはまだ未知数ですがSONY 技術者との会話で30Mbps は必要となるでしょうとの事でした。4K サンプル配信はYoutube からです。ルーターとTV の距離は1メートル位です。結果としてかなりの下り実測値が得られたものと、勝手に推測しています。因みに配線環境ですがONU ( ルーター機能を有してないもの)→LAN ケーブル(カテゴリー6)→上記ルーター→各端末です。私は上記TV, PS 3, HTL 21です。HTL 21はHTC DGH 200(アダプター)と連携し32インチスマホとして使用しています。配線環境視聴環境は、ネットユーザー個人個人異なる為あまり参考にはなりませんが、何かの足しになればと思い書き込みをさせて頂きまた。
書込番号:16458116 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット環境をデスクトップを有線で使用しノートパソコンを無線で使用したいと思い、こちらの無線LANを購入しました。説明書の通りに操作しネットに繋がりました。
デスクトップの有線で使用してる方なのですが、アップローダに写真をアップロードしようとしたのですが、アップロード速度が150kbpsほどしかでなくて小さいファイルをアップするにしても非常に時間がかかってしまいます。
http://www.musen-lan.com/speed/
↑こちらのサイトで上りの速度を測定すると192kbpsとなっているのでそれぐらいのアップロード速度でおかしいわけではないと思うのですが、無線LANを経由していない時はもっと速かったと思います。
プロバイダはeo光100Mです。
アップロード速度を改善したいと思うのですが、みなさま解答よろしくお願いいたします。
下りの実効速度は光回線に見合う程度の速度なのに、
上りだけ遅いのでしょうか?
デスクトップPCでタスクマネージャを起動し、
ネットワークタブではローカルエリア接続のリンク速度はどれほどでしょうか?
ちなみにradishで計測すると、下りと上りは各々どれほどの実効速度になりますでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:16233639
まずはeo光専用の計測サイトで測定してください
http://speedtest.k-opti.com/
1.デスクトップ有線
2.ノートPC有線
3.ノートPC無線
このすべてで2・3回測定して一番いい数字と平均の数字を記録してください。
うちもeo光100Mですが、アップロードは10〜20Mbpsほどでダウンロードの何分の1かぐらいの速度になります。
あとノートPCのスペックによってもデスクトップPCより悪い結果になることはよくあります。
PCの型番も明らかにしてください。
あと、たまに、ハブの故障とかケーブルの接触不良とかもおこりえます。
今までルーター無しでデスクトップPCのみで使用していたのでしょうか?
それだとPPPoEの接続ソフトをインストールしていたと思います。
ルーターに契約情報を設定した後はその接続ソフトはPCからアンインストールしたほうがよろしいです。
書込番号:16233853
返信が遅くなって申し訳ありません。
羅城門の鬼さん、jZaさん解答ありがとうございます。
パソコンのスペックですが自作パソコンです。
CPU i5-3550
マザー ASUS P8H77-V LE
メモリ DDR3-1600 8G(4G×2)
グラボ SAPPHIRE HD7750
OS windoes7 Home Premium
jZaさんさんのおっしゃる通り以前まではルーターなしでデスクトップでのみ有線で使用していました。
タスクマネージャーのネットワークにあるローカルエリア接続は1Gbpsです。
radishでの速度は
デスク有線
下り速度 24.24Mbps
上り速度 640.6kbps
下り速度 14.53Mbps
上り速度 812.2kbps
下り速度 25.83Mbps
上り速度 667.4kbps
下り速度 23.35Mbps
上り速度 709.5kbps
ノート有線
下り速度 31.84Mbps
上り速度 67.80Mbps
下り速度 20.84Mbps
上り速度 69.06Mbps
下り速度 40.90Mbps
上り速度 68.28Mbps
ノート無線
下り速度 39.10Mbps
上り速度 67.17Mbps
下り速度 31.84Mbps
上り速度 65.08Mbps
下り速度 41.23Mbps
上り速度 66.54Mbps
eo光では
デスク有線
下り速度 36.96Mbps
上り速度 479.1kbps
下り速度 28.59Mbps
上り速度 531.0kbps
下り速度 27.64Mbps
上り速度 547.1kbps
ノート有線
下り速度43.85Mbps
上り速度76.48Mbps
下り速度34.97Mbps
上り速度74.47Mbps
下り速度51.72Mbps
上り速度74.89Mbps
ノート無線
下り速度52.49Mbps
上り速度80.94Mbps
下り速度50.82Mbps
上り速度77.36Mbps
下り速度48.44Mbps
上り速度58.08Mbps
このような結果になりました。
デスクトップの有線接続の上りだけが極端に低いようです。
書込番号:16238524
確かにそのようですね。
しかも1Gbpsでリンク出来ているのに。
100BASE-TX / 10BASE-T だと duplex の不一致も有り得ますが、
1000BASE-Tだとそれもないですね。
取り敢えずは、エラーが発生しているか確認してみてはどうですか?
つまり、デスクトップPCでコマンドプロンプトを起動し、
netstat -e
を入力すると、破棄パケット / エラーパケット / 不明なプロトコルパケットは
どれ位発生しているのでしょうか?
書込番号:16238594
現在バッファローのWHR-HP-AMPG/E(イーサーネットコンバーター子機WLI3-TX1-AMG54付属)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli3-tx1-amg54/
最近親機のほうの調子が少し悪くなって来てます(子機は大丈夫)ので親機のみこのWZR-HP-AG300HAに変更しようと思ってます。(当然子機がa、b、gしか対応してないのでnでの対応は出来ないことは認識してます)
WZR-HP-AG300HAとWLI3-TX1-AMG54の組合せでも普通に大丈夫でしょうか?
またこの場合、設定はAOSSで簡単に設定可能でしょうか?
よろしく回答お願いします。
WLI3-TX1-AMG54は汎用的なイーサネットコンバータですしAOSS機能もあるので
WZR-HP-AG300HAとの組み合わせでAOSS接続をして使用することは可能です。
書込番号:16087095
WZR-HP-AG300HAの制限事項には、WLI3-TX1-AMG54は記載されていないので、
11a/b/gの接続で良ければ、WZR-HP-AG300HAとWLI3-TX1-AMG54は無線LAN接続可能だと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300ha/#spec
[仕様]の「制限事項」参照。
WZR-HP-AG300HAとWLI3-TX1-AMG54とは両方ともAOSSに対応してますので、
AOSSで接続可能です。
書込番号:16087103
子機に不都合がない限り接続は可能。
ルーターとして使用する場合の接続設定は大きく分けて2つ、
・親機と子機を無線でつなぐこと
・ルーターをネットに接続すること
手動でも比較的簡単にできる作業だが、面倒なら付属CDにある「簡単接続ツール」を使う。
書込番号:16087107
期間がいつまでかは書かれていませんでしたが、創業祭価格だそうです。
他も、ロジテック、アイオーの型落ち機種でここの最安値より安いものが多数でてました(他の型番、値段までは覚えきれず…)
書込番号:16011669 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
