AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HAバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 5 | 20 | 2013年9月18日 13:17 | |
| 3 | 4 | 2013年5月2日 23:30 | |
| 0 | 5 | 2013年4月9日 00:31 | |
| 1 | 3 | 2013年2月25日 21:42 | |
| 15 | 24 | 2013年3月13日 08:11 | |
| 3 | 4 | 2013年2月24日 18:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA
無線LANブロードバンドルーターを使って、ローカルネットワーク(イントラネット)を構築します。
○無線LANブロードバンドルーター
BUFFALO WZR-HP-AG300H・・・(ROUTER ON設定)
○PC
SONY VAIO DUO 11(WINDOWS 8 PRO)・・・無線LAN接続
ASUS TAICHI 21 (WINDOWS 8)・・・無線LAN接続
○サーバー
IO DATA HDL2-A4.0/E・・・有線LAN接続
・WANによるインターネット接続は、予算・諸般の事情により、なしです。
・PCと無線LANルーターは、AOSS接続で接続済み。・・・11n/aで接続されています。
・ファイルの共有は、設定済み。
・PCのエクスプローラーで見ると、自分とお互いのPCは見ることが出来ます。
・サーバーへの接続が出来ません。
○悪あがき
エアステーション設定ツールにて、親機のIPアドレス設定(変更)を試みる。
@エアステーションが見つかり、「設定画面を開く」
A「無線LAN親機との通信をチェックしています」
BWZR-HP-AG300Hの監理設定画面が立ち上がらない。
C(PCの)IPアドレス設定画面がでる。
D「無線LAN親機との通信をチェックしています」
E Bに戻る。
そもそも、こういう設定は可能なのでしょうか?
もし、出来るとすれば、どこでつまずいているのでしょうか?
ご助言やご指導など、よろしくお願いします。
NASの初期設定が済んでいるなら
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-a_setup_b-manu201617_m-manu201014.pdf
ステップ3を実行。
書込番号:16540503
Hippo-cratesさん
ご回答、ありがとうございます。
実は、ステップ3を実施したのですが、それでもサーバーを認識できないのです。
家庭内ネットワーク(インターネット接続可)の環境下では、問題なく認識できておりました。
どうも、無線LANルーター側に問題がありそうなのですが、私の浅い知識では分かりません。。
書込番号:16541132
PCのコマンドプロンプトで
ping サーバーのIPアドレス
を入力すると、サーバーからの応答はあるのでしょうか?
書込番号:16541204
羅城門の鬼さん
すみません。コマンドプロンプト画面の出し方分かりました。
後ほど、pingを打ってみますね。
書込番号:16543033
羅城門の鬼さん
先ほどpingを打ってみました。
・サーバーは固定アドレス(192.168.1.17)にしていましたが、NG。
・試しに、無線LANルーター(ゲートウェイサーバー:192.168.11.1)に打つと通りました。
何が問題なのでしょうかね。
書込番号:16543238
無線ルーターが192.168.11.1ですから、
サーバーの固定IPは192.168.11.n(nは他の機器と被らない値 例えば192.168.11.17等)にする必要がありますよ。
書込番号:16543461
哲!さん
そうなんですよ。そうしたいのですが、直接有線でつなげられるPCが手持ちにないもので、今は(職場)では手のつけようがありません。自宅に持ち帰って、IPアドレスを変更しようと思っています。
書込番号:16543478
WZR-HP-AG300Hに無線接続出来るPCが有るのでしたら、WZR-HP-AG300HのIPアドレスを192.168.1.1に変更したらどうでしょうか。
書込番号:16543569
哲!さん
無線LANルーターのIPアドレスの変更が出来ません。というのも、192.168.11.1とアドレス入力しても、ルーターにはつながらないのです。通常なら、ルーターの監理設定画面が立ち上がるはずなのですが、それが出ないことが問題でして。とても初歩的か、ルーター自身の問題のような気がしています。
書込番号:16543722
> ○悪あがき
PC側はIPアドレス自動取得にしているのですか。
それでも、エアステーション設定ツールでWZR-HP-AG300HAの設定画面が表示出来ないのでしたら、
WZR-HP-AG300HAをリセットボタンを押して初期化してみたらどうでしょうか。
WZR-HP-AG300HA初期化方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170#18
書込番号:16543843
インターネットに接続されていない孤立したネットワークで、
IPアドレスを固定する理由は何でしょうか?
手動設定するとIPアドレスが衝突しないように管理する必要があり、
ネットワークにあまり詳しくないのなら、
全ての機器でIPアドレスは自動取得にしておいた方が無難ですよ。
書込番号:16544763
192.168.11.1へのpingが通り、
http://192.168.11.1でルータ管理画面が表示されないのですから、
192.168.11.1はルータ以外のip機器ではないですか?
http://192.168.11.x
のxを変化させてみて、
ルータ管理画面が表示されるxが見つかりませんか?
書込番号:16545121 スマートフォンサイトからの書き込み
羅生門の鬼さん
IPアドレスの固定は、最初自動取得でトライしたときにだめだったので、違う可能性としてチャレンジしてみました。その後、再び自動取得に直しても検証しています。
papic0さん
実は、帰宅して自宅で有線LAN接続をしてトライしたところ、192.168.11.1で管理設定画面が立ち上がりました! これは、と思い、バファローのサポートデスクに聞いて、これまでの検証操作を話したところ、それは故障の可能性が非常に高いと言われました。詳しくは見積もりをしてみないと分かりませんが、それには往復の送料を自分持ちの覚悟がいります。それなら、安い新品を購入した方がいいのではないかとの結論に達し、昨日発注しました。
書込番号:16546685
自動取得でうまく行かなかった場合、その原因を特定せずにIPアドレスを固定しても、
不具合の要因が解決できず、うまく行かない可能性が高いです。
まだ構成要素の一部を入れ替えて原因を切り分けるのは、有効です。
新品を発注したとのことですが、それでもうまく行かない場合は、
HDL2-A4.0/Eも初期化した方が良いかも知れません。
書込番号:16546734
羅生門の鬼さん
まずは、新品にて無線LANルーターを立ち上げ、うまく認識できることを確認してからサーバーの接続を試みてみます。
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん、哲!さん、papic0さん
お忙しい中、ていねいにご回答してくださってありがとうございました。
新品が届きましたら、またご報告させていただきます。
書込番号:16547889
既に話が進んで無線LANルーターが故障してる可能性があり新品で再度検証するという流れになっているようですが…
(1) 無線LAN で繋がってる PC同士は見えている。
(エクスプローラーということはファイルサーバーもしくは DLNA(メディア)サーバーということでしょうか?)
(2) 無線LAN 側からは開けなかった無線LANルーターの設定画面が有線LAN側からは開けた。
ということは故障ではなく、無線LAN側から設定画面にアクセスできない設定になってる可能性があると思いますよ。
全機種漏れなくあるのか確認してはいませんが、AirStation シリーズはほとんどでその設定項目が見かけます。
「無線LANからの設定を禁止する」という項目を探してみてください。
デフォルトでは無効になってる筈ですが、有効になっていれば今回のように無線からの設定を禁止させることが可能です。
<参考ページ>
エアステーション設定ガイド(30版) - 35010130 ver.30 -
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/f_list/l_wzrhpag300h-6.html
独り言…
この製品、全項目を網羅したマニュアル無いんでしょうか?
PDF見て項目確認しようとしたら簡易マニュアルしか見つからないですし…。
あと PCから NASが見えないのはネットワークアドレスが違うこととか、
手動固定とDHCPが混在してたか DHCPの情報が正しく拾えてなかったんじゃないかな。
WANなしDHCPは検証したこと無いですけど、WANが繋がってることを想定した機能いろいろありそうですし。時刻合わせのNTPとか。
WANから情報拾えてない AirStation が、ルーターのデフォルトゲートウェイとか手動設定してないと DHCPサーバーが矛盾なくよろしくやってくれないような気がしますし。
書込番号:16552898 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさん
><参考ページ>
そうなんですか、初耳です。
家庭での無線LANシステムでは、無線から設定画面が出てきていたので???
時間が取れたら、見てみますね。
>独り言…
こちらも探してみたのですが、見つけられないままです。
これはないと思います。
家庭での無線LAN環境では、問題なかったですから。
>WANなしDHCPは検証したこと無いですけど、WANが繋がってることを想定した機能いろいろありそうですし。時刻合わせの>NTPとか。
まだ、いろいろと気にすることはありそうですね。
とりあえず、新品が来てみて検証してみますね。
書込番号:16562014
自己レスです。
その後、新品の無線LANルーター(WHR-600D)が手に入り、同じネットワークを組んでみました。
結果、こちらの思うとおりのネットワークが構築できました。
DHCPサーバー、ネームサーバーの設定画面も、きちんと表示できます。
サーバーも、問題なく認識でき、ファイルの読み書きもできます。
また、ネットワークプリンタも使用できました。
やはり、この製品の故障でした。
書込番号:16575904
ほたる2403さん
新しいのを購入しそれに交換して使えるようになって取り敢えずはよかったですね。
>これはないと思います。
えっ? [16552898] の (1) と (2) で確認しましたが、問題あったから質問されたんですよね?
>やはり、この製品の故障でした。
その結論はどうかと思います。
それ、有線LAN が 1000BASE-T(Gigabit Ether)じゃなくて
100Base-Tx しか無い製品ですけどよかったのでしょうか?
(WZR-HP-AG300H より性能落ちます)
NAS が 100MB/s ほどでる 1000Base 対応、無線AP が 300Mbps 対応の 11n なのに、有線LAN が100Mbps って、
その有線部分がボトルネックになっちゃって、他の速度が有線LANの速さで頭打ちになりますよ。
もう買っちゃったあとですけど、WHRシリーズじゃなくて WZRシリーズなら(おそらく全て) 1000Base。
書込番号:16599624
yammoさん
WZR-HP-AG300Hについては、故障と判断して既に処分をしました。
そのため、旧機種にての検証は不可能となりました。
速度低下については、特に問題を感じておりません。
現機種にて運用をしていきたいと思っています。
ていねいなご回答、ありがとうございました。
書込番号:16602267
現在バッファローのWHR-HP-AMPG/E(イーサーネットコンバーター子機WLI3-TX1-AMG54付属)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli3-tx1-amg54/
最近親機のほうの調子が少し悪くなって来てます(子機は大丈夫)ので親機のみこのWZR-HP-AG300HAに変更しようと思ってます。(当然子機がa、b、gしか対応してないのでnでの対応は出来ないことは認識してます)
WZR-HP-AG300HAとWLI3-TX1-AMG54の組合せでも普通に大丈夫でしょうか?
またこの場合、設定はAOSSで簡単に設定可能でしょうか?
よろしく回答お願いします。
WLI3-TX1-AMG54は汎用的なイーサネットコンバータですしAOSS機能もあるので
WZR-HP-AG300HAとの組み合わせでAOSS接続をして使用することは可能です。
書込番号:16087095
WZR-HP-AG300HAの制限事項には、WLI3-TX1-AMG54は記載されていないので、
11a/b/gの接続で良ければ、WZR-HP-AG300HAとWLI3-TX1-AMG54は無線LAN接続可能だと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300ha/#spec
[仕様]の「制限事項」参照。
WZR-HP-AG300HAとWLI3-TX1-AMG54とは両方ともAOSSに対応してますので、
AOSSで接続可能です。
書込番号:16087103
子機に不都合がない限り接続は可能。
ルーターとして使用する場合の接続設定は大きく分けて2つ、
・親機と子機を無線でつなぐこと
・ルーターをネットに接続すること
手動でも比較的簡単にできる作業だが、面倒なら付属CDにある「簡単接続ツール」を使う。
書込番号:16087107
お知恵をお貸しください。
マンションにて家庭内LAN環境を構築するのに使用しています。
主にDLNAをつかい寝室で録画したテレビを見るのに導入しました。
本機を設置して1年以上経ちますがここ半年、
・子機(SONYのテレビ)が無線LANに接続するも配られるのはブロードバンドIP
⇒要するに「無線ハブ」と化す。
⇒テレビ側で設定をしなおすとDHCPでローカルIPが配られる。
・ローカルIP接続されているのに、DLNAサーバが見えない、とテレビが言う。
・再生中に接続が切れる。
IPがローカルではなくグローバルになるのは、テレビに固定IPを割り振る
ことで解決したようですが、つながりの悪さがどうにも解決しません。
ルーターの設置場所は、居間のテレビボードの上のほうで、寝室は廊下の奥
5〜6m先です。居間の天井は廊下の天井よりも高くなっています。
寝室のテレビとルーターとの間には、廊下に扉が1枚、寝室の入り口にも
扉が一枚あります。
こうした環境の場合、ルーターの設置場所は廊下の天井よりも高い位置が
いいのか同じあるいは低い位置が良いのか、アドバイスをいただけたら
助かります。取り付け方向も横向きか立て向きか、アンテナの向きは
どういうのがベストか、お知恵を戴ければ幸いです。
ファームバージョン確認して必要ならアップする。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-ag300h_fw-win.html
書込番号:15969427
アンテナは立てた方が良いと思います。
多分、WZR-HP-AG300HAとSONYのテレビは5GHzで接続しているのですよね。
5GHz対応のノートPC等があれば、TVの場所にノートPCを置き、ルーターの設置場所等で、リンク速度の変化が判るかも知れませんけど。
同一階ですから、障害物が無い高さであれば問題無いかと思います。
書込番号:15969571
いいのか同じあるいは低い位置が良いのか、アドバイスをいただけたら助かります。
間取りにも依りますが、通常は高い位置の方が、障害物が少なくて良いです。
事務所等でも親機が壁の高い処に設置されているのを見かけますよね。
それよりもDLNAサーバもDLNAプレーヤも両方とも無線LAN接続しているのなら、
どちらかを有線LAN接続に出来れば、かなり改善すると思います。
またTVの子機がUSBアダプタならば、TVの陰に隠れている可能性もあるので、
USB延長ケーブル等で場所を変えた方が良いです。
書込番号:15969942
皆様、返信が遅くなってすみません。
>Hippo-crates様
そりゃもう、当然の事ながら・・アップどころかダウンまでして試しています。
ファームでは解決ぜず、でした。
>哲!様
2.4でも5でも最近はうまく繋がらず。しかし最近買ったiphone5ではどちらも
快適に繋がるので・・・。ちょっとSONYのUSB無線LANレシーバ:UWA-BR100の
性能とか故障を疑い始めたところです。
>羅城門の鬼様
秋葉ヨドバシで店員が「人によっては床置き」と聞いたので、低いところに
下してみましたが状況は変らず。高い位置に戻してみたいと思います。
(電波の飛び方は大学で習ったはずなんだけどなぁ〜・・・^^;)
ルータのモードを強制的にルーターモードにしているにもかかわらず、
APモードで繋がったりする、というところで思い切ってNECのルータ
(AtermWR8750N)を買って来て繋ぎなおしてみたのですが・・・・
結果は変らず。iphone5は好調。で、ソニーのアダプタ、UWA-BR100
関連を検索してみると、テレビのファームアップで挙動不審になってる
とか繋がらないとか、いろいろ出てきました。どうも子機側っぽいです。
テレビはソニーの「KDL-22EX420」。もう少しあがいてみますが、
どうやら、有線・無線変換アダプタを利用するほうが賢そうです。
皆様、いろいろありがとうございました。
書込番号:15993421
追加です。
今夜ですが、帰宅後に再度実験してみました。
同じ位置においてみて、
・バッファローではやはり5Gが届き辛い。
テレビ側から検索してもSSIDが見えたり見えなかったり。
iphoneでもaは繋がりませんでした。
・NECでは向きを工夫すればaでもgでも安定してアンテナ2本が
立つようです。
ということで、どうやらソニーの子機には非は無いようです・・・。
(どうみても、BaffaroのOEM品ですけどね)
書込番号:15995051
性能に大差がないと思い、WZR-HP-AG300HAとWZR-600DHPのいずれかの購入を検討しています。(11n/aハイパワーの無線LANを探しています。)
なるべく価格を抑えたいので、WZR-HP-AG300HAの購入を考えましたが、販売を終了していることで生じるデメリットが心配で決心がつきません。
売れ筋ランキングでは上位に入っているので、大丈夫な気がするのですが・・・
そこで皆さんの意見を聞かせてください。
よろしくお願いします!
この製品は発売日が 2012年 3月下旬 ですので、不具合があればあと数年はファームウェアの更新などしてくれるでしょう。
おそらくファームウェアの更新が終る頃には次の高速なルータが安く発売されますので、またその時買い替えてはいかがでしょうか?
私のルータはWZR-HP-G301NH(発売日:2010年 3月上旬)ですが特に何か不具合はありません。
書込番号:15817202
基本機能は、WZR-600DHPがAOSS2に対応しているだけでほぼ変りません。
不具合が生じれば、WZR-HP-AG300HAも後数年はファームウェアのアップが望めると思いますよ。
書込番号:15817324
kokonoe_hさん、哲!さん
ご回答ありがとうございました!
数年はファームウェアが更新されるとのことなので、WZR-HP-AG300HAを購入したいと思います。
ここ数日、とても迷っていたので非常に助かりました!
書込番号:15817380
本日、こちらの商品を購入したのですが、ほとんど改善しませんでした。
旧環境は下記のようでした。
親機:ロジテックLAN-WH300N/DR(bgn、実行スループロット約90Mbps)
子機:プラネックスGW-USMicro300(bgn)
現在のスピードは3〜10MB/sくらいです。
現在、親機のみを変えて、下記のようになっています。
無線スピード:4〜10MB/sくらい
ウェブ確認では実行スループロットが2倍になっているのに、なぜでしょうか?
有線スピード:不安定
初めは100MB/sで、直ぐに不安定になり、しまいには10MB/sまで落ちます。そんなものでしょうか?
確認方法は、90MB/sのLANハードディスクから3GBのファイルを移動hして確認しています。
以上、宜しくお願いたします。
NASからファイル移動先の機器までの経路の機器構成と各機器の型番は書いてみて下さい。
無線LAN接続時と有線LAN接続時の各々について。
また無線LAN区間は距離と障害物の状況も書いて下さい。
書込番号:15811715
アイオーデータHDL-A2.0 ⇒ バッフアロWZR-HP-AG300HA ⇒ 有線Asrock880GExtreme3のマザーボード(windows7)or 無線プラネックスGW-USMicro300(vista)
無線LAN区間の距離は3m、障害物は電子レンジです。
もちろん、電子レンジは不使用時の確認です。
これで何か判明すると嬉しいのですが・・・
書込番号:15811765
PCとNASを、直接つなげるとどうですか?
これで、同様の症状がでるのであれば、他のPCでは?
書込番号:15811790
そういえば、無線の子機はプラネックスGW-USMicro300ですが、
バッファローの2倍速モードへの設定変更時に、子機は対応していないと出ていました。
でも、速度表示は270Mbpsになってます。
念のため、関係あるかもしれないので、お知らせいたしました。
書込番号:15811811
WZR-HP-AG300HAは、もう手に入ったのですね早っ。
ロジテックLAN-WH300N/DRからWZR-HP-AG300HAへでは、LAN内でのギガ有線LAN同士でスピードが上がるくらいだけですね。
WZR-HP-AG300HAのファームウェアは、最新のVer.1.72 ですか?
HDL-A2.0のファームウェアは、最新の Ver.1.05 ですか?
書込番号:15812221
有線LANに関しては、各区間が1Gbpsでリンク出来ているか確認してみてはどうですか。
まずはWin7機がWZR-HP-AG300HAに接続された状態で、
タスクマネージャを起動し、ネットワークタブでのリンク速度で確認して下さい。
HDL-A2.0はWZR-HP-AG300HAに接続されている状態では判らないので、
一時的にWin7機に接続し、同様にタスクマネージャで確認。
無線LANに関しては、子機が2.4GHzのままなのであまり変わりようはないかも知れませんが、
まずは近所の親機が干渉していないかinSSIDerでCH分布を確認下さい。
±4CHの範囲に入っているSSIDは全て干渉源となります。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15812309
皆様、ご回答ありがとうございます。
すべての機器のファームウェアを最新にしました。
有線は少々改善したように感じました。
でも、後半は50MB/sくらいに落ちます。
win7機−WZR-HP-AG300HA間、win7機−HDL-A2.0(直繋ぎ)間を、
タスクマネージャで確認しましたが、同じスピードでした。
無線ですが、inSSIDerで干渉のないチャンネルを選んでいます。
なぜか、7個くらい表示される親機のチャンネルは1〜6に集中しています。
ですから、私は固定で14チャンネルを選んで確認しています。
干渉がないのなら、2.4GHzも5GHzも速度は変わらないはずでは・・・(涙)
書込番号:15816161
情報修正です。
有線は少々改善したように感じたと書きましたが、本日、再度確認すると、
以前の書き込みより悪くなりました。
不安定なんですね。
今回は、マックスでも60MB/sで、中盤以降は10MB/sまで落ちます。
普通は、安定的に100MB/sがでるんですか?
書込番号:15816200
PCとNASと直でつないで、同じようであれば無線LANルータが原因ではないようですね。
そのくらいであれば、問題ない範囲かと。
はじめは速く、段々遅くなるというのは正常です。
HDD1から読み出す→キャッシュに書き溜める→キャッシュから読み出す→HDD2に書込
という順序です。
そのため、はじめはキャッシュが空っぽなので速いのですが、HDD2へ書込のが遅いためキャッシュが溜まって遅れが・・・と。
あと、確認するとすれば
PC1→PC2、とPC間での速度をみてPCに問題があるのか。
これで問題ないようであれば、NASじたいの性能がそのくらいなのかも。
書込番号:15816228
NASをPCに直結しても速度が変わらないなら、WZR-HP-AG300HAの責任ではないですね。
あとは無線LAN以外の2.4GHzの機器があるか次第です。
コードレス電話・ワイヤレスヘッドフォン・bluetooth etc。
書込番号:15817314
NAS側はハードディスクだと思いますが、3GBのデータに小さなファイルが
沢山あるのではないでしょうか?
CrystalDiskMarkを回してみて、NASドライブの速度にどんな値が出るか、ご確認
されることをお勧めします。
HDDは、連続書込みは高速ですが、ランダム書込みになるととたんに低速に
なります。
ちなみに私が使用しているLS-QL610(1TBHDDx4、RAID10運用)で
CrystalDiskMark3.01 x64を回したとき、
SeqRead 23.94MBs SeqWrite 11.36
512KRndRead 13.96 RndWrite 13.80
4KBRndRead 0.587 RndWrite 1.078
4KB/QD=32RndRead 0.613 RndWrite 1.646
になりました(有線直結時)。
また、1TBプラッタ7200回転のHDDをSATA2(3Gbs)接続しても、
197.7 / 167.7
53.92 / 91.48
0.589 / 1.260
1.196 / 1.253、と小さなファイルの書込みは
1MBsそこそこの速度しか出ないということになります。
大きなファイルばかりの書込みであれば、NASは10MBs〜100MBs(Gbitイーサ
では、100MBsがほぼ上限)程度の速度を出しますが、小さなファイルの書込み
では1MBs程度の速度しか出ないということです。
ファイルの構成によって、平均値が大きく下がっているのではないかと、
そのように思います。
書込番号:15817937
皆様のご回答から考えるに、NASの性能はこれくらいで問題ないのかなぁ。
CrystalDiskMarkで確認しました。
read write
Seq:45 53
512: 22 57
4 : 0.6 3.9
qd32:0.5 3.0
頑張っても平均53MB/sってことですかねぇ。
アイオーデータHDL-A2.0の説明では90MB/sと書いてあるのですが・・・
まさか、90MB/sは瞬間のマックス値?
ちなみに、これまで試していたファイルは1ファイルで3GBです。
無線の方ですが、無線LAN以外に2.4Gの機器が家にあります。
それも影響するんですね。
ちなみに、キーボード、マウス、コードレス電話があります。
また今度、これらを切って確認してみます。
5GHzやa/cの子機が小さければ、直ぐに購入するんですけどね。
今はまだまだ大きくて、とてもノートパソコンにつけて使う気になれないです。
書込番号:15821577
CrystalDiskMarkの数値を見る限り、ちょっと遅いかなという気はしますが、とりわけ悪い速度には思えません。
NASは、SATA直結とは異なり、ネットワークのパケット処理で大きなオーバヘッドが発生するので、
1000BASE-T対応のネットワークでも、100MB/sを出すのは非常に難しいです。
書込番号:15821676
読み出し速度の低下から、NASドライブ側は断片化が進んでいるのかも
しれません。いずれにしても、私のNASよりずっと高速ですw
さて、無線LANですが、私の機械でもインターネット等の速度は
10MB/sが最大ぐらいです(NVIDIAのドライバダウンロードぐらいかな)。
ブロードバンドスピードテストでは60Mb/s=7.5MB/s、回線は隼です。
コメント的には「早いほう」だそうです。
無線LANの通信理論値の300Mbs÷8bit=37.5MB/sですから、もう少し
速度が出そうなものですが、たいていは相手側サーバの送信待ちになり、
LAN自体は30MB/s以上の能力を持っていてもその速度でデータが落ちて
くることはまずありません。
4〜10MB/s=32〜80Mbsの速度が出ていれば実用上は問題ないのでは
ないかと思います(ともうしますか、そのくらいの速度が普通だと
私はおもっておったのですが・・・)。
NAS側はドライブの性能(90MB/sはHDDが空の時の最大値と推測)、
LAN側は、インターネット通信を目的とすれば必要な性能を出している
のではないでしょうか。
LAN・NASに直接答えた内容ではありませんが、ご参考になれば
幸いです。
書込番号:15821846
無線LANの再確認をしました。
2.4Gの機器をすべてオフにして、且つ、周りの親機が1−5chにしかないときです。
でも、ダメでした、変化なしです。
たぶん、5Gの子機を買っても変わらない気がしますが、どうでしょうか。
ところで、なんで、私の家の周りの方は、1-5chになってるんですかねぇ。
今時は、自動で空いているチャンネルを選ぶと思うのですが。
不思議です。
書込番号:15821850
鐵屋さん、お教えください。
NASドライブの断片化が少々影響してるかも、とのことですが、
NASドライブの断片化を修復する方法を教えていただけますでしょうか。
3つのフォルダがあるのですが、それらを個別に断片化を処理することはできます。
しかし、全体を断片化する方法がわかりません。
書込番号:15821902
調査いたしました。
私の使用しているLinkstationではデフラグが
出来ないことがわかりました。
基本的にLinkstationはLinuxをOSに使用していて
断片化には強いから、ということのようです。
(データエラーを確認するチェックディスクのみ
できる。Web設定画面でも「デフラグ」や「断片化対応」
等の項目自体がない)
また、NASドライブの多くは、同様であるようです。
(よって、設定項目自体がない)
では、低速化した方がどうしているかを見ると・・・
・ファームウェアを入れ替えてみる
・データを別のHDDに移した後、本体を初期化して書き戻す
という荒業がでておりました。
いずれにしましても、実用的でないため、申し訳ありません。
「わかりません」という回答となります。
ご使用の機種をお持ちの方にお問い合わせいただくしかございません。
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15822788
無線LANだと実測では、そこそこ速くても150Mbpsくらい=18.75MB/s
かなり速くて200Mbps=25MB/sといったところですね。コレ以上を安定しては無理でしょうね。
書込番号:15822860
さらに調査いたしましたところ、
アイオーデータHDL-A2.0
Q:デフラグ機能はありますか?
<内容>
A:ありません。
<参考>
本製品経由で使用するハードディスクは、そのファイルシステムの仕様により
フラグメンテーション(断片化)が起こりにくい仕様になっております。
そのため、デフラグは不要であり、その機能を実装しておりません。
とのことです。
起こりにくいとは書いてありますが、起こらないとも書いていない・・・
ブロードバンド回線のように、「ベストエフォート」なのか、
と思ってしまいますね。 < 90MB/s
失礼しました。
書込番号:15822991
少なくとも安物買いの銭失いでは無いですね。
ハングアップしまくるなんて無いでしょ?
ギガLANでスピードは速くなってるし、遅いと感じる原因でWZR-HP-AG300Nで関係してるのはハブだけでハブが問題なんて聞いたことがありません。
多機能機なので生かせれば感じ方も変わるかも?
WZR-HP-AG300NAはWZR-HP-AG300Nとハードは同じものです。
WZR-HP-AG300NAはWZR-HP-AG300Nにイメージバックアップソフトが付属されてるものです。
WZR-HP-AG300Nは現在7000円台ですが、WZR-HP-AG300NAが高価なはずなのに逆に3980円と安い。
AOSS2だけ追加の新型が出てるんですが、WZR-HP-AG300NAの在庫があまりにも多くて減らしたいのでしょうね。
書込番号:15823086
あっと型番間違えました。
WZR-HP-AG300NA ⇒ WZR-HP-AG300HA
WZR-HP-AG300N ⇒ WZR-HP-AG300H
に訂正。
何機種かいじった感じでは、満足な動作するものはどのメーカーも皆無と思いましたね。
動きとしては初期値のチャンネルが固定であり、よほど通信に問題が出なければ自動でチャンネル変更はしないてな仕様と感じました。
書込番号:15823116
鐵屋さん、NASの調査ありがとうございます。
断片化の解消は、HDDフォーマットですかぁ。
まあ、正答ではありますね。
お手数をお掛けしました。
ぴっかりいいさん、1-5chに集中している疑問解消しました。
と、言うことは、自宅の周りの方は初期設定のままで、
その初期設定が1-5ch辺りってことなんですかね。
私は固定の14chにした方がお得ってことですね。
書込番号:15825372
皆様、色々と有難うございました。
本日、時間がありましたので、OSを再インストールしました。
すると、有線は100MB/s近辺でずっと書き込みできました。
パソコン自体が不調だったようです。
切り分けは難しいですね。
とても一人では解決できません。
本当にありがとうございました。
書込番号:15840514
一つだけ気になったのですが
この製品、無線LANチャンネルの14なんて設定できましたっけ?
法令上(周波数割当上)14chは日本独自の規格で周波数帯域が狭くIEEE802.11b専用なので
もし設定できたとしても最大11MBpsになるのではないでしょうか?
周辺の無線LANが1-5chに集中しているのでしたら13chに
倍速モードを使うなら13+9chに設定されるのが良いかと思います。
ただ、米国製の機器や東芝製の一部製品(WindowsMobile搭載スマフォ等)には
米国仕様のまま1-11chまでしかアクセス出来ない仕様で国内販売されているものも有りますので
もし、それらを併用される事になったらチャンネル変更が必要になります。
書込番号:15885735
こちらの商品は安く、且つ、私の要求も満たしますので、買いたいのですが、以下の点が心配です。
1.IPv6に対応していない。
家の中で使うのに、IPアドレスの枯渇に対応していないと問題でしょうか。
2.DLNAに対応していない。
親機がDLNAに対応していないとリビングの録画を、よそで見れないのでしょうか。
この商品のレビューのところに、自宅でDLANをできている書き込みもありますが・・・?
以上、宜しくお願いたします。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300ha/#feature
IPv6もDLNAな簡易NASも対応してますよ。
IPv6は今のところ、IPv6有料インターネットサービスを使いたい人だけですね。
ふつう不要。
地デジやBSのハイビジョン録画したものは、この無線ルータの簡易NASにダビングはできません。
そもそも、できるルータは存在しないですね。
DTCP-IPに対応したネットワークHDDなNASを別に用意が普通かと。
書込番号:15809597
ぴっかりいいさん、返信ありがとうございます。
価格コムの詳細検索で、無線abgn,有線1000Gbpsで検索すると、
私の質問した2項目に○がついてないのですが、間違いですかね。
とりあえず、問題なようで安心致しました。
安いし、購入かな。
書込番号:15809632
情報サイトって結構間違って表示してることは多いですよ。
同じことをメーカーによって別の言葉で表現してることに気が付いてさえいないと思われることが多いですね。
普通は、機器をいじくり回した人しか分からんでしょうね。
書込番号:15809775
DLNAはサーバーとクライアントの通信なので、ハブやルーターが対応とか非対応とか無いので関係ないですよ。
書込番号:15811879 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
