このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年6月7日 00:47 | |
| 0 | 4 | 2013年5月30日 08:37 | |
| 0 | 14 | 2013年6月23日 21:23 | |
| 4 | 5 | 2013年5月25日 10:55 | |
| 0 | 1 | 2013年3月13日 15:04 | |
| 3 | 2 | 2013年3月12日 21:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301NA
本製品を3台購入して下図のような接続は出来るでしょうか?
モデム―――既存有線ルーター―――本製品1
|_PC
|___本製品2―――TV等(サーバー)
|___本製品3―――TV等(クライアント)
ルーターと本製品1は有線接続し2台目以降に無線接続してLANポートでTVと接続したいです。
無線コンバーターより安いのでこれが可能ならこっちのほうがいいかと思いまして。
仕様書の2段まで可能という一文が気になっております。
OKです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14362/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2
を参照下さい。
親機と中継機は最大7台まで接続出来ます。子機は含めないで。
また中継機はイーサネットコンバートとしても機能します。
書込番号:16215361
仕様的には一応可能ですが、TV等を接続してDLNAで視聴を考えているのでしたら、
5GHzで接続出来る機器を検討した方が良いかも知れませんよ。
書込番号:16215376
的確なご助言有難うございました。
動画には5GHZが主流ということだったので、
大分価格が上がってしまうので迷いましたが
PA-WR8750N-HP/Eと追加コンバーターにしました。
とりあえず5GHZが通じてるので使用できそうです。
書込番号:16223992
本製品の購入を考えてます。製品のHPを見たところ、対応OSがMacの場合10.7までしか書かれてませんでした。
10.8でも動くのでしょうか?動作確認された方いますか?
本機器よりも古い機種ですが大丈夫です。
設定は、ルータの設定画面である、
http://192.168.11.1/
にアクセスして設定すればいいだけです。
最初のWifi接続は本体横のSSIDとパスワードを使えば接続出来ます。
書込番号:16193427 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の本体自体は有線LANまたは無線LANで接続すれば、
後はブラウザで設定画面に入るだけなので、基本的にはOSに依存していないと思います。
また
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi-mac.html
によると、
> ●Mac用
> ・AOSS アシスタント 1.2.1 (Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 用)
> ・エアステーション設定ツール 1.0.9 (Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 用)
> ・無線 LAN モニター 1.2.1 (Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 用)
と書かれてますし、「エアステーション設定ツール」がMac OS 10.8 でも使えるようです。
書込番号:16193444
有線/無線ルーターはIPアドレスやSSIDといったもので接続するからOSには依存しない。
ルーターの設定もブラウザから行えるので基本的に問題なし。
ブラウザによっては互換性の問題でうまく表示できない場合もあるが、そのOSの標準ブラウザで互換モードにすれば表示できる。
付属ソフトはOSに依存する場合が多いから確認が必要だが、無くても設定することは可能。
USB子機はドライバがOSに依存するから仕様書の対応OSを確認する必要がある。
書込番号:16193753
tos1255さん、羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございました。
10.8でも作動するんですね。
購入することにしました。
書込番号:16194139
数日前、本機をNEC Atermから取替え。(本クチコミで通信性能がよいとの評価で。)設定もスムーズにでき、プリンターへの接続については、本クチコミで皆様に助けていただき、快適に使用していましたが、昨日より以下のような現象が生じ、困惑しています。また、皆様のご教示をいただきたく思います。
使用環境:プロバイダー:JCOM NET、1階に本機とノートPC(OS:WINDOWS8 62bit)をセット、2階でノートPC(OS:WINDOWS732bit)を使用。
現象:昼は、何の異常もなく、快適に使用できます。通信性能も若干ですが、以前より改善されほぼ満足です。ところが夜電源をシャッタアウト。翌日起動すると、接続できません。そこで、本体の電源を一旦切って再度入れると正常に戻ります。日中何度か電源を切って試してみましたが、日中短時間では、異常は発生しません。しかし、一晩電源を切って起動すると接続できません。 正確に検証できていませんが、2階のPC だけののような感じがします。(この点は、今晩検証しようと思います。)
夜は、幽霊が出る? 近所の無線との干渉現象? 不思議です。何らかのサジェッションをいただければと思います。
おまかせ節電を有効にしてませんか?
無線LAN使用で、朝の使用時間帯が、節電の時間帯にかぶり通信できていないとか。
親機とつながっているのにネットが使えないのか、親機の電波をまったく拾えないのか、どちらですか?
また、有線LANであれば朝もすぐに使えるのかどうかも。
書込番号:16183870
消費電力はごくわずかですから、夜も電源を切らずに朝PCの接続テストやってみてください。
書込番号:16183938
> 翌日起動すると、接続できません。
まずはどの区間で切断されているのか確認した方が良いです。
その問題となっているPCでタスクマネージャを起動すると、
ネットワークタブではワイヤレスネットワークは切断状態でしょうか?
もしも接続状態なら、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping WHR-G301NAのIPアドレス、
を入力すると応答は返って来ますか?つまり損失率0%?
もし応答があれば、
ping 74.125.235.116
では応答がありますか?
またその時他のPCではインターネットに接続出来ていますか?
書込番号:16183950
これは、PCの事ですか。
これは、WHR-G301NAの事ですね。
2階のノートPCにはAOSSで接続出来る様に、クライアントマネージャをインストールしていますか。
そのクライアントマネージャが邪魔しているかも知れません。
アンインストールしてみて下さい。
Windows7標準でも簡単に接続設定が出来ます。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n45990
書込番号:16183952
節電のため電源切ってるとしたら スレ主は偉い!
多少の利便性を我慢しても、できれば、未使用時は、機器の電源は元から切った方が良いと思うよ。
ADLSモデム、光コンバータ、コンセントに繋いで電源切ってるデスクトップPC, LAN-HUB 等も相当無駄に電源を消費する場合がある。 何も対策しないなら、 合計 20-30W以上という人も珍しくないだろう。
特に、今は、日本全体で化石燃料に頼ってる時代だからね。
個々人の支払う電気代は僅かなものだが、それを全ユーザがやったら、単純な掛け算だから、非常に大きな電力の無駄になる。 福島原発1台分位は、無駄になってるかもね?
こういうと冷蔵庫はどうだ、エアコンはとか、否企業の無駄を省けとか、書く人もいるが、無駄なカットは分かる所からやったら良いね。電源タップと僅かな手間と些細な不便でできることばかりだ。
閑話休題。
で、スレ主の問題だが、何が起きてるのかを明確にするのが先決だね。
本機のユーザではないが、ルータには必ず 管理ログがある(何もしてないなら取れてると思う)。
そのログで通信できない部分を PCにダウンロードして、メモ帳で 問題箇所を ここにコピー・ペーストしてくれると、何が起きてるかアドバイスしやすいかも知れない。
初心者だと、どこの部分が問題かを切り分けるのは難しいかも知れないが、朝通信できない時と通信できるようになった時間帯位かな....
電源切断 -> 再起動に 弱いのは、ルータより上流部分かも知れない。
書込番号:16184020
二階も一階も本機器にWifi接続されていますか?
本機器のInternet側についている機器にPCが有線で繋がっていませんか?
夜に誰もいないリビングのWifiは電源を切り、二階のPCを使っていて、
二階のPCにブロードバンド接続設定がされているとか。
書込番号:16184508 スマートフォンサイトからの書き込み
”なに”の電源をオンオフしてるかが不明。PCだったら無線LAN回りの確認を。
ルーターだったらWHR-G301NAに電源スイッチがない理由を考えてみては。寝る前に電話機の電源コードを抜く?
書込番号:16185797
ルーターは、別に電源オフしたら、壊れるものでもないよ。昔のルーターにはついてたし。
役目は終わりつつある固定電話とは、違う。
この機種が、電源オフ時に誤動作するとかの既存情報があるなら別だ。
書込番号:16186106
皆様 いろいろご教示頂きありがとうございます。今のところ何の前進もありませんが、
皆様のご指摘の一部についてコメントさせていただきます。
パーシモン1Wさん おまかせ節電の設定ができるんですか?特に設定してません。というかどこで設定するのかわかりません。
里いもさん ワイヤレスネットワークは、切断状況です。
夕べ、PCの電源を切らずにスリープのままにしてみましたが、やはり同じ現象で接続できませんでした。
なお、電源のシャッタアウトというのは、PCのことで、再度接続のために、AIR STATIONの電源を一度切って、数分後に
電源を入れるという意味です。
書込番号:16186516
それって、無線のアクセスポイントが自動で探せないという現象だと思う。それなら、別に珍しい現象でない。
理由は色々だろうけど、我家では、隣に Softbankの 超強力なWIFIスポットが出来た時、似た現象が起きた。
しかも、これが起きるのは、超小型無線アダプタを外付けした1台のPCのみで、iPadでは起きない。
我家のルータより、離れたSoftbankの方が電波が強かったためだ。 Ch固定してもダメな時はダメだ。
その状態は2年続いたが、今年、隣が契約解除したようで、その途端、上記の現象は全くなりを潜めた。
今は、快適なもので、スリープ解除しても、再起動でも 100%すぐに繋がる。
今後、接続できない現象が発生したら、ルータの電源ON/OFFでなくて、PCの無線アダプタを 無効 -> 有効してみたら? 僕の場合はそれで 80%は繋がった。 ダメな時は、僕もルータをOFF->ONしてたな...
それでもダメなら、PC側の WIFI設定を マニュアルでやり直すと繋がる事もあった。
以上は、僕の体験談だ、そういう事もあると言うこと、他にも色々原因はあるだろう。
書込番号:16186670
まずは接続出来ている時と出来ない時の、
ipconfig とnslookupの結果が欲しいですね。
ipconfigはPCのIPアドレス設定や接続インターフェースが分かります。
nslookupは、サイト表示に必要なURLからipアドレス展開が出来ているか分かります。
スタート>アクセサリー>コマンドプロンプト起動。
ipconfig (リターンキー押下)
nslookup www.yahoo.com (リターンキー押下)
それぞれの結果を、マウス右クリック範囲選択、マウスで範囲を選択しリターンキー押下、返信の窓に貼り付け。
書込番号:16186737 スマートフォンサイトからの書き込み
「おまかせ節電機能」や「エコ設定」はデフォルトでは「使用しない」になっています。
特に設定してなければ、それが原因ではないですね。
それならば、無線LANのレベルで切断されていたのですね。
PCから再度接続を試みてみてはどうですか。
[スタート]-[接続先]でSSIDを選択。
書込番号:16188326
皆様 いろいろアドバイスを頂きありがとうございました。
サポートセンターに電話し、チャネルの変更などを教えてもらいました。解決するか否かまだわかりませんが、このテーマ終りとさせていただきます。満足できる結果にならない場合は、NECに戻ろうと思います。
書込番号:16190442
終わっている投稿の書き込みスミマセン。
CATV回線でWHR-G301NAを利用した状態で
まったく同じ症状になり改善した設定がありますので、報告です。
NTP設定をディフォルトではなく別のに変更してみてください。
日本標準時プロジェクト NTPサーバ名: ntp.nict.jp に変更したところ全く問題なく稼働しました。
書込番号:16288184
本機では、無線でCANON PIXUS MP560に接続できないのでしょうか?
今までは、NECのAterm WR8150Nで無線で使用できたのですが。
どなたか詳しい方お教えいただけませんでしょうか?
お願いします。
MP560は11gに対応しているからWHR-G301NAで無線接続することは可能。必要なドライバはOSによって変わる。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=011
書込番号:16174202
書込番号:16174248
MP560自体は無線LAN(11g)に対応しているので、WHR-G301NA と接続自体は可能です。
但し接続設定は、MP560が簡単設定のAOSSやWPSに対応していなければ、
SSID等を指定する手動接続となります。
書込番号:16174251
書込番号:16174264
Hippo-crates さん
オジーンさん
羅城門の鬼さん
哲!さん
皆様、早速のご教示をいただきましてありがとうございました。
プリンター側の情報を調べていませんでした。
哲!さんのご教示にしたがってものの5分もかからず設定できました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:16174450
すいません初歩的な質問ですが
ネットを使うときは電源を入れて
使わないときは電源をOFFにする
動作って必要なのでしょうか?
以前の有線LANの場合この動作は必要なかったので(電気代はかかりますが)
現在WIMAXを利用していて、電源ON/OFFがあり
わずらわしい感じがするのと、家でしかネットをしなくなりましたので
4月からWIMAXを解約して、当機にて無線LANを導入予定です
あと
「おまかせ節電」でAOSSボタンとありますが
これは電源ボタンとは何が違うのでしょうか?
> ネットを使うときは電源を入れて
> 使わないときは電源をOFFにする
> 動作って必要なのでしょうか?
基本的に必要ありません。
無線ルーターには電源ボタンも付いていません。
ただ、長期間使用しない場合は、コンセントから抜いていた方が良いでしょうね。
モバイルルーターはバッテリーで稼動しますから、バッテリーの消費を抑えるために電源ON/OFFスイッチが付いています。
おまかせ節電中に急遽インターネット接続を行いたい場合、AOSSボタンを押せば使用出来る様になりますが、
基本的なAOSSボタンの利用方法は、接続設定したい機器がAOSSに対応していれば、両方の機器のAOSSボタンを押すだけで接続設定が出来ます。
書込番号:15886884
AirStation NFINITI WHR-G301N/Nとの違いはあるのでしょうか?
無線LAN導入初めてなので
各製品 各社
価格の幅がありますが
・感度
・距離
・セキュリティ内容
により幅があるのでしょうか?
WHR-G301N/Nは、「おまかせ節電機能」がありません。
WHR-G301NAは、PC用バックアップソフトが付いています。
> ・感度
> ・距離
> ・セキュリティ内容
> により幅があるのでしょうか?
お勧めのメーカーはバッファローかNECです。
感度と距離は、両社の製品では「HP」の文字が入った機種がハイパワータイプで離れた場所まで電波が届きます。
セキュリティ内容は、どの機種でも特段変らないです。
後は、11a/n(5GHz)にも対応した機種があります。
(5GHzで接続する場合、接続する機器も対応していないと接続出来ませんが・・・)
書込番号:15883068
> 無線LAN導入初めてなので
> ・感度
> ・距離
ポイントは幾つかあります。
1.
インターネット回線が100Mbpsを超えているかどうかで、
無線LANルータの有線LANが1Gbps対応が要るのかどうか。
2.
階が違うなど、距離や障害物があると、
buffaloのハイパワータイプやNECのハイパーレンジタイプにした方が安心。
3.
近所の親機が多かったり、HD画質の動画を無線LAN越しで再生するなら、
5GHz対応の方が実効速度は出やすいです。
但し子機も5GHz対応要。
書込番号:15883981
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
