このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2021年8月31日 21:24 | |
| 1 | 2 | 2017年9月21日 11:12 | |
| 103 | 75 | 2015年12月18日 20:15 | |
| 15 | 12 | 2015年11月5日 00:22 | |
| 28 | 22 | 2015年4月12日 16:35 | |
| 17 | 13 | 2015年2月4日 05:01 |
プリメインアンプ > Cambridge Audio > Azur651A [ブラック]
このアンプ搭載のUSB-DACとDacMagic Plusはどう違うのか分かるかたいらっしゃればコメントが欲しいです。
書込番号:24301076 スマートフォンサイトからの書き込み
・Azur651A
32 - 48kHz/16bit 対応(USB1.0)
DACチップ不明?
DAC機能はおまけ程度かと思います。
・DacMagic Plus
Twin Wolfson WM8740 デュアル差動構成
192kHz/24bit (アップサンプリング384kHz/24bit)
USB2.0
書込番号:24301211
>リラックマ コリラックマ キイロイトリさん
書込番号:24303891 スマートフォンサイトからの書き込み
PCオーディオを楽しむには物足りないDACなんでしょうね。別にUSB-DACを用意した方が良いでしょうか。
書込番号:24303895 スマートフォンサイトからの書き込み
今や、Cambridge Audio で云えば Cambridge Audio DacMagic 200M の時代です。
https://www.cambridgeaudio.com/row/en/products/hi-fi/dacmagic/dacmagic-200m
書込番号:24304245
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
このDacMagic 200Mはどちらで購入できるのでしょうか?
書込番号:24308229 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobunyさん
英国にある Cambridge Audio 社にコンタクトを取ってみてください。
https://www.cambridgeaudio.com/row/en/contact
私なら、英国内にある Cambridge Audio 正規販売店であって輸出機能のあるところを Cambridge Audio 社から教えてもらいます。
あるいは、香港内にある Cambridge Audio 正規販売店であって輸出機能のあるところを Cambridge Audio 社から教えてもらいます。
というのは、その方が安価で購入出来るからです。
価格にいとわなければ、Amazon.US, Amazon.UK からでも購入は出来るかもしれません。
なお、DacMagic 200M は COVID-19 の影響で現在は一時品切れ中です。
書込番号:24308538
米国内にある Cambridge Audio 正規販売店で輸出機能を有しており、かつ私が過去にお取引をしたことのあるお店を以下から探したところ、 Audio Adviser と Music Direct が見つかりました。
https://www.cambridgeaudio.com/row/en/distributor/cambridge-audio-usa
Audio Adviser:
https://www.audioadvisor.com/prodinfo.asp?number=CADM200M
Music Direct:
https://www.musicdirect.com/dac/Cambridge-DACMagic-200M-DAC
なお、あいにく、私が現在もお取引をしている英国内のお店はいずれも Cambridge Audio 製品の取り扱いがないためここでは紹介出来ません。
書込番号:24308586
サイトを見ましたがいずれもOut of stockですね。一応日本へのshippingが可能か問い合わせてみましたが、やはり半導体不足がここにも影響しているようです。
しばらく我慢です。。
書込番号:24317270
皆さんの書き込みに刺激されて購入しました。
非常に気に入っているのですが、オートスタンバイになりません。
説明書に以下の記述があります。
This product has a permanent APD (Auto Power Down) function. After inactivity of 30 minutes, the product will automatically switch to Standby.
この文言以外にオートスタンバイの記述は無いので、何か設定が必要とかは無いと思っているのですが、ご存じの方がいたらアドバイスをお願いします。
ちなみに普段はS1にAVアンプ(プリアウト)を繋いでTV音声を流していて、S2にDAP(ONKYO DP-X1)を繋いでいます。
TVを消せばAVアンプもOFFになるのですが、Azur651Aは連動OFFにはならないのでオートスタンバイを期待していました。
一度S1・S2両入力端子とも抜いた状態で電源を入れて30分以上放置、スタンバイ状態に入ればアンプは正常、
入らなければ故障。次にそれぞれの端子を片方ずつ接続してみて同様に30分以上放置、スタンバイ状態に
入らない端子があれば音が出ない状態でも何らかの信号が入ってきている=オートスタンバイには入らない。
このような手順で検証してみてはいかがでしょう。
書込番号:21215778
山チャリ写真家さま
投稿後、全てのケーブルを接続しないで放置を試しましたが、やはりスタンバイにならないので故障と判断して返品しました。
その後、CXA80を買い直して快適に使っています。
同時にロジテックのリモコン「Harmony Companion Remote」、「Amazon Echo」を導入しTVを(比較的)快適に見られるようになりました。
CXA80も大満足なので、Azur651Aの故障は結果的に良かったと思えるようになりました^^
書込番号:21215806
当方オーディオ歴3ヶ月の初心者です。
50s〜60sのJAZZ、FUNK、R&B、ROCK(モノラル録音が多い)などを好んで聞いております。
現在のシステムは
player sl-1200mk3
dcd-1500re
amp azur 650a
sp q acustic 2020i
となっており、最近の音源に関しては満足しておりますが、録音状態が古いものだともう一つ雰囲気が出てない様な気がします。
先日、洋服店でなっていた『 ロジャース ls3/5a 』を聴き、何とも言えないまろやかな音にすっかり魅せられ(つないでいるアンプは不明でした)、この ls3/5a が気になって調べてみると、いろいろなメーカーがレプリカを販売していることが分かり購入したいと思いました。
そこで、質問なのですが、
インピーダンスが11Ω、能率が82.5dbのスピーカーは azur651a でならしても駆動力的に問題ないでしょうか?
はじめまして!
僕も1200MK3使ってます!
良く聴くのは70年代80年代のロック中心で60年代はほぼ聴きませんが(^_^;)
個人的には聴く音源に合わせて機器を揃えたほうがより良く聴けると思います。スピーカー、アンプ、ターンテーブル、カートリッジ、出来るだけその当時に近いものにもっていけばより楽しく雰囲気たっぷりに聴けると思いますよ!
もちろん中古、いやいや骨董品になってしまいますが、メンテナンスされたものもたくさんあります。
昔のLPお聞きでしたらわかると思いますが、オリジナル盤がやっぱり音がいいですもんね。
機会あれば、ロジャースもいいですが、古いJBLなども聴いてみて下さい。
お持ちのアンプでロジャースは鳴ると思いますよ!
書込番号:19245038 スマートフォンサイトからの書き込み
こんこんちきちきさん、こんにちは。
LS3/5aに惹かれましたか、とても良い耳をお持ちだと思います。
僕は、651AとLS3/5aを繋いだシステムを聴いた事はありませんが、それぞれ個別に聴いた事はあります。
それと今までの経験とカンで語らせていただきますが、まず過不足を感じる事はなく、たおやかに鳴らせるでしょう。
部屋を音で満たすような大音量は厳しいでしょうが、中音量でそこそこの定位感と前後の音像配置が見えるような音場を
楽しめると思います。
ねいろに色気、湿り気がありますので、お奨めできます。
ところで、いくつかLS3/5aのレプリカは販売されていますが、どこのメーカーをお考えなんでしょうか?
ここからは蛇足ですが・・・
もしかすると、CDプレーヤーの1500をやめる事で一気に古い音源の熱さや雰囲気、勢いなどが
味わえるようになるかも知れません。
書込番号:19247032
>りょうたこさん
駆動力に問題ないとのことで安心しました。
りょうたこさんのおっしゃる、年代に機材を合わせるということに凄く共感いたしました。
確かにその当時の機材を使用すれば、より好みに近づくと思います。
jblも興味がありますが、(4312なんていいですよね〜)現在住んでいるところが、集合住宅なので、音量を気にしないところへ引っ越ししたら検討したいと思います。
その時はjblについて、ご相談したいと思います。
書込番号:19247242 スマートフォンサイトからの書き込み
>キケボウズさん
先の洋服店でls3/5aから流れていたビートルズを聴いて衝撃を受けました。なんかあの当時の音がゆったりなっているようでした。
いま検討しているのは
・オーディオスペース
・チャートウェル
駆動力が足りないのであれば、ls3/5aは諦めるつもりでした。
いいアドバイスありがとうございます。
書込番号:19247286 スマートフォンサイトからの書き込み
こんこんちきちきさんへ。
LS3/5aでビートルズを聴いて衝撃を受けられたとは、とても良い感覚と耳をお持ちだと思います。
オーディオスペース、チャートウェルなどちょっと調べてみましたが、なんとなく伝わってくるメーカーの格やら
後々の満足感などを考えると、チャートウェルの方が僕は良さそうに感じます。
それと、駆動力について僕の考えを少しばかり、
駆動力は、聴いて満足できればそれは駆動力があるという事なんだと、僕は思っています。
書込番号:19247431
ビートルズですか。そりゃls3/5aには合いますね!レコードもUK盤はUS盤とちがって、いい音しますね!
詳しくはないですが、僕も欲しいと思ったことのあるスピーカーなんですが、種類は色々あるみたいですね。
http://www.hifido.co.jp/sold/?gcode=0201&keyword=LS3%2F5A&limit=10
やっぱりオリジナルが人気あるみたいですね。
レプリカや現代版はワイドレンジになってるみたいですが、その分、薄くなって、スレ主さんの好みからはずれるかも。
ヴィンテージを扱ってるお店などで色々聴かれた方が良いと思います。
同じJBL4312で見た目もメーカーも同じなのに、出てくる音は違いますから(^_^;)
レコードの場合はカートリッジでもかなり変わりますが、ターンテーブルシートでも変わります。
つい最近フェルト系のシートを入れたんですが、1200の無機質っぽい音が、より深みのある、深い音になりました。
色々お試しあれ!
書込番号:19247523 スマートフォンサイトからの書き込み
>キケボウズさん
→駆動力は、聴いて満足できればそれは駆動力があるという事なんだと、僕は思っています。
そうですね。よくレビュー等でならしにくいスピーカーなどの表現がありますが、ならしにくい(駆動力が必要)との言葉に踊らされすぎなのかもしれませんね・・・
いろいろ励ましていただき、ありがとうございます。
>りょうたこさん
リンク紹介ありがとうございます。
オリジナルか、レプリカか、非常に悩ましいですね・・・(笑)
値段も含めて検討してみようと思います。
当方のターンテーブルシートはゴムを使用しております。シートの材質でも音質は変わるんですね!勉強になります。
書込番号:19250268
結構変わるんで驚きます。
その前はオヤイデのゴム製に変えたんですが生気のない音にびっくり!
相性悪かったんでしょうねー。
コルクシートも良いみたいです。
1200がトーレンスになるようなイメージ(笑)
ヤフオクで4000円くらいで新品でしたが、よかったです。
スピーカーは悩んでください。
アンプはいずれ買い換えるとは思いますが(^_^;)
書込番号:19250709 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうたこさん
早速、フェルト系のシートで試してみた(ジャニスイアンの17歳)ところ、音が柔らかくなったような気がします。
なるほど!下地の素材によって変わるものですね〜〜!!いやぁ奥が深いなぁ〜
アンプの件ですが、まずはスピーカーを実際導入してみて物足りなかったら検討してみたいと思います。(サンスイの07シリーズあたりがいいんでしょうかね)
いろいろアドバイスありがとうございました!!
書込番号:19255186
おっ!良い方に向かいました?
よかった!
カートリッジは何使ってますか?
僕はDL-103とV15type3とSPU classic G持ってますが、すべて中古(笑)、今はSPUメインです。
アンプは後でいいと思いますよ!
書込番号:19256053 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうたこさん
レスありがとうございます!
カートリッジは ENCORE ME75ED です。
本日オーディオ店に行ってきました。
残念ながら ls3/5a は在庫がなく試聴はできなかったのですが、店員さんに音の好みを伝えたところ、
player ラックスマン d-38u
amp ラックスマン lx-32u
sp ハーベス 7ES-3
を用意されて手持ちの音源で試聴してきたところ、今回自身のシステムで不満に思っている古い音源のなりかたが、かなり理想に近い音ででていました。(ただ、最近の音源に対してはどうなのかという疑問もありましたが・・・)
システム、予算も含めてまた悩みそうです(笑)
りょうたこさん 参考までにお聞きしたいのですが、
@現在のシステムにls3/5aを取り入れる
Aオーディオ店のシステムに入れ替える
B現在のシステムを残して古い音源用にls3/5a、lx-32uを取り入れる
Cその他
ずうずうしいと思いますが、りょうたこさんの独断で結構ですのでアドバイスをお願いいたします!!
書込番号:19258816
>こんこんちきちきさん
独断でいいますと、古いの聴くのにはなるべく年代は合わせたほうが良いと思ってます!
古けりゃなんでもよいわけでもないですが(^_^;)
中古になりますがいいの?
だいたいの予算は?
これをいい音で聴きたい!っていうアルバム教えてください(笑)
書込番号:19259807 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに僕が使ってるスピーカーです!
http://www.hifido.co.jp/KWJBL/G0201--/P/A10/J/10-10/S0/M0/C15-00256-58114-00/
この大きさは無理ですか?
とりあえず僕ならAはない!
書込番号:19260845 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうたこさん
レスありがとうございます。
4311bですか〜音は聴いたことないですが、かっこいいですよね。
実際置いてみないと何とも言えませんがちょっと大きいかもです。
JBLは大きい音を出すほど性能を発揮すると聞いたので、僕の現在の住宅状況ではヴォリュームは8時〜9時くらいまでしか出せないので、JBLはどうしても躊躇します・・・
オーディオは中古でも全然OKです。(っていうか手持ちの機材はスピーカーを除き中古ばかりです)
予算ですが、今は出せて10万程です。が、納得できれば計画を立てて購入したいと思います。
音の好みですが、解像度が高すぎる音は苦手で、適度に厚みがある音が好みです。
現在の住宅事情から小音量でいい音を聴きたいです。
好みの音源ですが、
[JAZZ]
・art blakey
・mils davis
・coltrane
・sony clark
⇒この辺は楽器の音色を艶々で聴きたい
現状システムではまあ満足
[JAZZ FUNK]
・jack mcduff
・the meters
・james brown
・some cooke
⇒この辺は泥臭く熱く聴きたい
あまりきれいな音は勘弁
現状システムではやや不満
[VOCAL]
・janis ian
・todd rundgren
・otis redding
・spencer davis grup
⇒この辺はボーカルの音色を艶々で聴きたい
現状システムではまあ満足
[ROCK]
・small faces
・the who
・kinks
・beatles
⇒音源を生々しく勢いよく聴きたい
あまりきれいな音は勘弁
現状のシステムでは大いに不満
[現代]
・babymetal
⇒現状のシステムで大いに満足
と書いてみました。
手持ちの音源では50〜60sの音源が7割となっております。
書込番号:19262468
なかなか渋いねー!
僕はもう少し新しくってブリテッシュでもディープ・パープル、ツェッペリン、くらいからなんで(^_^;)
jazzは聴かないしね(^_^;)
なんですが、10万じゃ買えないですが、とにかくスピーカーだと思います。
JBLは小音量でもいいよ!やっぱり勢いあるし!大きさが大丈夫なら、1970年代のJBLがいいと思います。
L100とかLから始まるやつが特にいいみたいですよ。
あとアルニコ使ってるやつがいい。
ハイファイ堂で15万くらいかな?
アンプはとりあえずそのままで、プレーヤーもそのままで、CDプレーヤーには、お金かけない(笑)
カートリッジを変える。やっぱりSPUはいいっす!
中古で4、5万。1200より高いけどやっぱり違う。モノラルレコード多いならモノラルカートリッジで。
20万はかかるね(^_^;)
まあとりあえずスピーカー!
今のアンプってフォノイコライザー入ってます?
どちらにお住まいですか?
書込番号:19263021 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうたこ様の3番弟子です。
師匠が、こちらにおじゃましているので、わるのりしにきました。
師匠はアメリカンなサウンドが好きなので、JBLを中心に、WEの銅線とかビンテージマッキンでシステムをお揃え遊ばされておじゃりますが、スレ主さんはエゲレズ風味でございますね。
どう考えても、LS3/5aでスピーカーは決まりですね。
少し低域は足りないと思いますが、リクエストに充分答えてくれるスピーカーですよ
そして、現代復刻版ではなく、ここはドーンとオリジナル行きましょうw
11Ωのロジャースバージョン
http://www.ebay.com/itm/ROGERS-LS3-5A-VINTAGE-MATCHED-PAIR-11-OHMS-PSEUDOS-WITH-KEF-SP1228-LS3-5A-/262068033796?hash=item3d0478d904:g:tF0AAOSwsB9WBQda
たぶん、日本にはあまりない、グッドマンの15Ω
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Goodmans-LS3-5a-BBC-Monitor-Hifi-Speakers-25w-Rare-/252124817469?hash=item3ab3cf683d:g:tsQAAOSw9mFWHkAU
LS3/5aというのは、BBCのモニターの中でも、移動用のモニターで、アナウンサーの声を性格にモニタリングするために開発されたものです。(カテゴリー2とかいうのかな)
音楽を聞く道具ではなく、人の声をチェックする道具だったんですが、これが、実際に音楽を流すととにかく中域の再現性が高く、また、机の上とかカウンターに置いてもきちんと鳴る汎用性の高さ等から人気がでて、40年もの間販売され愛されてきた製品です。
そして、イギリスの多くのスピーカーメーカーにライセンスされていました。
ユニットは、KEFが生産していましたが、KEFだけでなく、ロジャース、スペンドール、ハーベスetcから同じ製品名で出荷されていました。基本設計は全く同じで、使われるユニットやネットワークは共通なのですが、それでもメーカー毎の個性が若干あり、「俺はやっぱKEFだな」とか「僕は、スペンドールが」と・・・・・とにかく日本でも、世界でもむちゃくちゃ売れたスピーカーです。
そして、本家BBCでこのスピーカーと組み合わされていたのは、QUADのアンプでした。
しらべたんですが、BBCで実際に使われていたQUADの型番はわかりませんでした。
まあ、とにかくすごく長い間作られ、しかも、複数メーカーから発売されていて、小さなバージョン違いが沢山あるんですよね、バイワイヤできる奴とか、アニバーサリーモデルだとか・・・・・・
この、スピーカーが終焉を迎えたのは、すごくドジな話しなんですが、KEFが火事を出しまして・・・・・大事なスピーカーの金型原版を焼失してしまったんです・・・・・なんで、もう、二度と同じユニットは作れない!!
同時に、修理パーツもなくなってしまったので、オリジナルの修理もままならないという・・・・・・(と言っても、莫大な数でていますから、なんとかなるんですけどね)
ちなみに、レプリカもいいですが、スペンドールのS3/5R2も一応候補として聞いてみてください。
LS3/5とは違いますが、スペンドールが現代版としてラインナップした製品です。
http://kakaku.com/item/K0000323627/
価格では誰も見向きもしないという・・・・・・・・
同じく、LS3/5の現代版というとメーカーは怒るかもしれませんが、ハーベス P3ESRも候補に入ると思われます。
http://kakaku.com/item/K0000221463/
アンプに関しては、いまお使いの物で鳴らしてみてから考えればいいと思います。
充分鳴るとは思いますが、レプリカにしろ、オリジナルにしろ、スペンドールやハーベスの製品を買おうとも、方向性的にはスレ主さんの好みの方向ではあるのですが、人の欲は際限がありません、りょうたこさんの書き込みを全部読めば、僕の言いたいことはわかるかと思いますw(簡単に言えば、そのうち、よりディープな世界に引きずり込まれていくのだから、今、悩まなくてもいいですよって事です。)
書込番号:19263216
>こんこんちきちきさん
弟子がうまく説明してくれました!(笑)
スレ主さんの耳が正しかったんだ!
予定通りLS3/5Aでいきましょ!
アナログの方はまた詳しい弟子がいてるんで、また呼んできます!
実は僕もオーディオやりだして五年くらいです。最初は新しい機種揃えたんですが、スレ主さんと同じ事が(^_^;)
古めの音源がつまらない(^_^;)
何気に居酒屋に入った時にでかかってた曲が、雰囲気よくかかってたんで、家で聴いたら全然良くない(^_^;)なんで、ヴィンテージのショップで相談したら、まあとりあえず、アンプから替えたんですが、好みの方向に!で、いつの間にか全部古い機種に。
アナログは半年くらい前からはじめました(笑)
で、Wisper師匠とか、その他の師匠に色々教わり今に至る。
オーディオショップじゃ、絶対教えてくれません。
あとレコードはオリジナルが音いいよ!さすがにビートルズのUKオリジナルはプレミアついてえげつない値段やけど、他のならなんとか買える値段であるかも。ヤフオクだけどね。日本盤は安いんだけど、
元気が無いのが多い(^_^;)
書込番号:19263606 スマートフォンサイトからの書き込み
グッドマンのLS3/5A初めてみた・・・。
>こんこんちきちきさん
こんばんわです。
小音量で音楽をお聴きになるっということでしたら、ls3/5Aの流れをくむスピーカーはピッタリだと思います。
大音量で音楽を聴くには他のスピーカーでいくらでも代用できますが、LS3/5Aの代わりってなかなか無いように思います。
でも、嫌いな人は徹底して嫌います。低音が出ないっといいます。
私は低音の迫力よりも、音程が聴きとりやすい方がすきですし、味のある音がすきです。
ですので、LS3/5Aでも十分音楽を楽しめます。
りょうたこ師匠のおっしゃるようにJBLのLシリーズもとても魅力的です。
お使いのアンプで全然大丈夫だと思います。
あとは音の好みがあうかどうかではないでしょうか。
クォードの405なんて古いアンプですが、かなりパワフルで厚みのある音です。
個人的にLS3/5Aを組み合わせて使用してみたいです。
小音量で聴くなら真空管アンプっという選択もありだと思います。
書込番号:19264766
>りょうたこさん
住まいは仙台です。
僕もZEPは大好きです!一時はBOOTLEGを狂ったように集めました。カートリッジはsure M44G を使用してます。
モノラルカートリッジもあるのですね!
フォノライザーはオーテクの安いヤツを使用してます。
今日の帰宅時にハー○オフへよって物色したところ、状態まあまあの4311Bが格安で売っていて、やっぱかっこいいな〜と。。。
一緒にオールドラックスのL-507とsq-507xが売ってあって、アンプ、フォノライザー代わりにすれば予算内でおさまりそうだなぁと思わず購入しそうになりました(笑)
日本盤の音がおとなしい件はわかります(笑)価格はやすくていいんですけどねぇ〜
昔仙台にパラダイスレコードっていう中古レコード店があって、そこのオヤジにいろいろ教えてもらいました。
>Whisper Notさん
ls3/5aについていろいろ調べていただき、ありがとうございます。
本当にいろいろなメーカーが制作していたのですね。
火事で金型を失ったのは残念です・・・・・
スペンドール、ハーベスも機会がありましたら聴いてみたいと思います。
実は、りょうたこさんに刺激されて、ここ数日ヴィンテージオーディオのことで頭いっぱいです(笑)
今後もよろしくお願いいたします! いろいろ教えてくださいませ。。。
>oimo-chanさん
集合住宅に住んでいるものとしては、いかに小音量で満足する音をならすかというのを突き詰めていければと思います。
真空管アンプは以前から興味があります。夏場の熱放出はどの位でしょうか・・・真空管はメンテナンスと熱放出の問題がクリアできれば興味ありますね〜
今後もよろしくお願いいたします!
書込番号:19265504
プリメインアンプの購入を検討していて、片道60kmの県内で一番大きな市の量販店で視聴してきました。
国産だけかと思ったら、なぜか Azur351A だけありました。
ラッキーと思い視聴させてもらえたのですが私の好みとしては
PM8005
PM7005
Azur351A
の3つまで絞れました。
個人的な感想では PM7005 と Azur351A が同じ好みでした。
そうなると価格的優位の Azur351A がいいのかな?と思う反面、PM7005 とちょっとだけ価格帯の被る Azur651A も興味がでてきました。
ただ PM7005 と PM8005 を聞き比べても私には違いがわからず、少し音の広がりがあるかな?程度でした。
下位の PM6005 と PM7005 を聞き比べたら私にも判るくらい違いがでました。
それで音的な質問をしても皆さんそれぞれの感覚なので明確な回答は無理だと思うのですが、例えばこういった質問だと答えてもらえるのかな?と思い質問させてもらいます。(邪道だとは思うのですが・・・)
Azur651A と Azur351A の音の差はマランツで例えるなら、
・PM6005 と PM7005 ほどの違いがある
・PM7005 と PM8005 ほどの違いがある
のどちらが近いでしょうか?
前者の意見が多ければ(私にとって違いが判るので)Azur651Aがターゲット
後者の意見が多ければ(私にとって違いが判らないので)Azur351Aがターゲット
本当にこういったグレードによる音の違いというのは答え難い部分だとは思いますが、よろしくお願いします。
取り付けるスピーカーは Dali Royal Towerです。(CDプレーヤーはその次に考える予定です)
いいスピーカーと接続されることから、スピーカーの駆動力としてのアンプが大事かと思います。
今年、651AとPM7005と聞き比べましたが、結果的に選んだのはPM7005です。
理由は、音が澄んでいるのに低域の押し出しも良かったから、651A内蔵のDACが32、44.1、48kHz/16bit対応
だったのに、7005は192Khz 24bitまでの対応ができたこと、消費電力が400Wと170Wと大きな違いがああった
ことなどからです。
結果として発熱もわずかで、良質な音が聴けています。
発熱が大きいことは、コンデンサーや半導体の寿命にもかかわりますから。
書込番号:19275428
マランツのプリメインアンプは殆ど覚えていませんが、351a、651a、851a、851eと851wのそれぞれを試聴したことがあります。
以前に851eは利用していました。
スピーカーを考えると651aの方が良いかなと思いますね。351aはやはりエントリーという感じの印象ですね。
651aは同程度の価格のプリメインアンプと比べて見劣りするレベルではないですね。音色や音の傾向は独特な気はしますけどね。
まあ音色が好みなら選択しても悪くないと思いますよ。マイナーな分、レビューなどあまり見かけませんが価格に見合った実力はあるかな。
書込番号:19275511
マランツとケンブリッジは高域の華やかな音調でタイプ的には近いですね。
ただ、マランツの方が女性ボーカルやクラシック系向きと、ジャンルを選ぶ傾向にあります。
351Aはクラスを超えた実力機ですが、個人的には651とは上記と同じ位差が
あると感じますのでコスパはそれ程高いとは思えません。
ちなみに7005と8005も結構差があります。
音の厚みやドライブ感にかなり違いを感じられます。
これらお考えの4機種だと総じて651Aが個人的にはお勧めです。音質的には
10万クラスに肩を並べる実力があり、聴かれるジャンルにも幅広く対応出来ると思います。
そういう意味でも851Aはコスパ的にも最も良い機種だと思います
書込番号:19275572
すみません、文面最後に誤字がありました。
851A→651A
書込番号:19275589
失礼以前に使っていたのは851dです。
書込番号:19275643
皆さん色々ありがとうございます。
やはり Azur351A 購入するなら上の Azur651A の方がよさそうですね。
視聴できないのがネックですが、もう少し悩んでみたいと思います。
多分・・・PM7005 か Azur651A の2択になりそうです。
書込番号:19277151
愛犬ショコラさん、こんにちは。
回答を考えるにあたり、判断材料がなるべく多く必要です。なので、以下のご質問にお答えください。
1. 試聴時に組み合わせたスピーカーは何ですか?
(これは重要です。できれば型番まで。CDプレーヤもわかればベストです)
2. 絞った3候補が「いい」と思った理由は何ですか?
(それぞれの感想を聞かせてください。スレ主さんの好みを把握するため絶対必要です)
3. デノンのアンプを落とした理由を聞かせて下さい。
(どう「好みでなかった」のか? 教えて下さい)
いつもは「違いがわからないなら安い方にしては?」と言うのですが、今回は鳴らすスピーカーが20万クラスのRoyal Towerなので、なるべくよいアンプをあてがってやりたいですね。
ヨーロッパのスピーカーですからヨーロッパのアンプと組み合わせたいところですが、近年のマランツはいい仕事をしているので悩ましいです。
ちなみに試聴の結果「3機種に絞れた」とのことですが、そのとき鳴らしたスピーカーは何でしょう? というのもオーディオ機器というのは組み合わせるスピーカーによって、同じアンプでも好みに感じたり、そうでなく感じたりするからです。
なぜならDALIのスピーカーは音の傾向が似ているデノンのアンプと組み合わせやすいのですが、デノンを落としたのは試聴時に組み合わせたスピーカーのせいではないか? と感じたからです。
以上、お手数ですがお答えよろしくお願いします。
書込番号:19277229
>Dyna-udiaさん
レスありがとうございます。
色々なスピーカーを試してみました。基本的に全てタワー型です。
ただ Dali は1本しかなく(確か)DALI HELICON 400 MK2だったかと思います。
HELICON までは覚えていないのですが、それ以降の数値などは曖昧ですが・・・
ただ Royal Tower よりやけに大振りな気がしました。
CDプレーヤーは覚えていません。
YAMAHA製は綺麗で繊細でいいと思ったのですが、もう少し押しが欲しいと思いました。
DENON製はボリュームを9時以下にしてもドンシャリ傾向だったので外しました。
(逆に390の方が下がなくて聞きやすいと思ったくらいですが、これは音質的にパスしました)
ONKYO製は、9010/9070/A7VLが聞けたのですが、A7VLは硬いというかキンキン聞こえました。
9010は特徴を感じませんでした。9070は国産では一番興味あったのですが(私には)抑揚を感じず肩透かしに感じました。
Pioneer製はYAMAHA製に似た雰囲気だったのですが、特徴を感じませんでした。
LUXMAX製はL505,505を聞いたのですが、私には「ん?」と思ってしまいなぜか興味が沸きませんでした。
最初は総当り的にランダムに切り替えながら聞き比べて、少しづつ絞り込んでいきました。
ボリュームを絞っても低音があるので最初はいいかもと思ったのですが、色々と比較していくうちにちょっと下品に思えてきてしまいました。ただ2000は低音があるのに1500より更に聞きやすく感じました)
DENON製の中では390が一番低音が大人しいせいか私の中で一番気に入りましたが PM7005.Azur351Aの後に切り替えてきくと、選択肢からすぐに消えてしまいました。
あれから少し時間が経ってきて今の選択肢は
PM8005
Azur651A
の2択状態です。
もしよければ上記内容からよいアドバイスがいただけたら幸いです。
書込番号:19279602
>Dyna-udiaさん
アンプ選択時のスピーカーの補足ですが、最初は色々なメーカーのタワー型を使って比較していきました。
それで6機種くらいに絞り込んだ段階で唯一の Dali のタワー型を使って絞り込んでいきました。
(DENONを視聴したときにも確かDaliで聞き比べたと思います)
うろ覚えなんですが確か Royal Tower が販売されていたときは DENON が代理店だったと記憶していたので意識的に比較に使ったので間違いないと思います。
書込番号:19279634
>愛犬ショコラさん
Azur351Aはマランツの価格の半額なのに候補に残っていたわけで、それを考えるとAzurの音はかなりスレ主さんの好みにマッチしてるのかなぁ、と感じました。
ただひとつ、製品のグレードについていいますと、PM8005とAzur651Aは売値はほぼ同額ですが、海外製品というのは輸入代理店のマージン等が価格に転嫁されていますから、おそらくPM8005のほうがひとクラス上になると思います。
クラスが上ということは、内部に使われているトランスやコンデンサー等のパーツや、外装にもそれなりのコストがかけられているのだろうと想像できます。
他方、海外の製品というのは、たいてい日本製品にはない独特の「味」があり、単なるグレード(価格)では推し量れないところもあります。スレ主さんはそういう点にひかれているのかな? という気もします。
ただ日本製品は故障時にすぐ直せますが、海外の製品はその点が未知数です。また将来、輸入代理店が他社に変わってしまうと窓口がなくなる、というリスクもあります。
車に例えると、故障のリスクはあるが「走ることの喜び」のある外車にするか? それとも故障とは無縁で堅実だが「走ることの喜び」がなく、単にA地点からB地点まで人間を運ぶ「手段」にすぎない日本車を選ぶか? みたいなところでしょうか。
いちばんいいのは所有されてるスピーカーに一番近いDALIにつなぎ、両者を並べて聴き比べることです。Azur651Aを扱っているケンブリッジオーディオの販売店リストは以下ですが、行けるところにないでしょうか?(隣の県だとしても行く価値はあると思います)。あらかじめ電話し、希望機の有無を事前に確かめてください。また名を名乗り、あらかじめ試聴日時を予約するのがベストです。
http://naspecaudio.com/shop/
なお追加で質問です。
スレ主さんは、(1)どういう経緯で、いつ、今のスピーカーを入手されたのですか?(2)これからアンプを買うということは、Dali Royal Towerの音はまだ聴いたことがないのでしょうか? それともRoyal Towerは、試聴した上で買ったのでしょうか?
書込番号:19280869
>Dyna-udiaさん
わざわざありがとうございます。
やはり視聴できない機種というのはたとえ上位機種でも博打になってしまうので、今日もう一度 PM8005 を視聴して気にいったら購入したいと思います。
書込番号:19283220
結局 PM8005 を購入しました。
>Dyna-udiaさん
>9832312eさん
>ミントコーラさん
>里いもさん
レスくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:19289009
当方、古ーいスピーカーのJBL4312XPを使用しており、アンプはAlpine LUXMAN(LV-105 ALPINE/LUXMAN)
これまた古ーいアンプ(一部真空管使用)でオーディオを組んでおります。非常にこの音色が好きなのですが、アンプがもう寿命で、左側がならなくなりました。一度、ラックスマンに修理に出しましたが、1年半ほど過ぎて、また聞こえなくなりました。
本題ですが、このAzur651のプリメインアンプはJBL4312XPのスピーカーを鳴らすことができますでしょうか?特に30cmのウーハーをならすことができるかどうか、ご教授願えないでしょうか?Azur651の音は、オーディオルームにて聴いたことがあり、気に入っておりますが、店員さんからはケンブリッジオーディオは、ブックシェルフのスピーカーを鳴らすことを想定していると伺いました。(長文になりすみません!)
メーカーが何を想定しているか知りませんが、ブックシェルフしか鳴らせないアンプなんてあり得ません。
そんなデタラメを気にする必要はありません。
試聴して気に入ったのなら問題ないでしょう。
書込番号:18638419
この機種は音質も含めUSB-DACも装備されているという点で、
個人的にも好きな機種です。
音質も良いですね、鳴らせる鳴らせないかで言うと鳴らせると思います。
ただ、十分な余裕はありませんので、もう1ランク上のアンプが良いと思います。
予算が許されるのなら、出来れば20万クラスのラックスマン505uXがお勧めです。
ですが、このアンプの音を気に入られているのであれば、651Aで良いと思います。
気にいった音質が一番ですので。
それからAzur651Aがブックシェルフが得意というのは、小型SPの事を指して
いるのだとは思いますが、気にされなくても良いと思います。関係ないです。
大きめのトールボーイでも十分鳴らしますよ。
書込番号:18638555
素早い回答をありがとうございます。オーディオルームで聞いたときは、残念ながらJBLのスピーカーで聴くことができませんでした。ブックシェルフのスピーカーに固定されていましたが、艶やかな音色が印象的でした。 少し購入する気持ちが湧いてきました。ありがとうございました。
書込番号:18638627 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、お店の人もラックスマンを勧めてくれましたが、少々値がはりまして、、、でも、ラックスマンは良いですよね!また、今からアンプを買うのであれば、どうしてもDACを意識してしまうところです。
取り急ぎ、あさとちんさん、ミントコーラさんありがとうございました。
書込番号:18638685 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL4312XPは、ブックシェルフ型ですし、あまり記憶に無いけど割りとアンプを選ばないSPだとは思う。(駆動力のあるアンプがベストだとは思うけど)
書込番号:18638788
ご返事ありがとうございます。 なんと! そうなんですね!でかいスピーカーと思っていましたが、ブックシェルフなんですね〜〜 てっきりウーハーが18cmくらいのものまでをブックシェルフと思っておりました。また、確かにJBL4312xpは、JBLにするとおとなしい音ですね!(そこが好きなのですが〜〜)
書込番号:18638915 スマートフォンサイトからの書き込み
質問のAzur651でJBLは聴いておりませんが、お持ちのアンプは
初めて買ったアンプです(正確には105u)。
当時ダイヤトーンのDS-77HRを鳴らしていました。
今のアンプで問題ないのなら、Azur651で全く問題ないと推測
しますが?
105ってドライブ力は大した事はないので。
105uの次にラックスマンのL-509Sに替えたんですが、ドライブ力
の違いには驚きました。
105だからおとなしい音でしか鳴らないのかもしれませんよ?
書込番号:18640093
お早うございます。
JBL-4312シリーズの中では4312XPは高音ユニットも違いますし、箱の材質も違います。
仰有るように「4312シリーズ」の中では「おとなしい音」と言うのもユニットや箱の材質が
違うことが原因かもしれません。
最近のJBL-SPは往年の物より「JBLらしさが無くなった」と言われる方も多いですが
この4312XPあたりが現在のJBLの音の先駆的な製品では?と個人的には感じます。
お使いの4312XPは何時頃の製品ですか?
初期型ですとそろそろ25年と言うことになりますが、ウーファーのエッジとかの破損や
ボンドの滲みなどはありませんか?
アンプの交換も早急の課題ですがSP本体のメンテナンスもお忘れ無く。
さて、おたずねの新規のアンプについてですが「Azur651」でも必要十分な音量は得られると
思いますが、「ALPINE/LUXMANのLV-105」と同じ「音色」にはならないと思います。
4312XPとの組み合わせではかなり「優しい音」が出ていると思われますが?
「Azur651」との組み合わせでは若干「骨太」になるような気がします。
4312XPの「経年変化」がどの程度かわかりませんが、「Azur651」の骨太さが良い方に行くか?
「好みの方向とは違うか?」はやはり実際に購入して聞いてみるほかに確かめられませんね。
同傾向の音をある程度確実にするのならばすでに上げられているLUXの505uXあたりでしょうか。
予算的に厳しいとの事ですが、「Azur651」は繋ぎとして安くはないし、長く使うには?という感じか。
505UXを目標にしばらくは貯金・繋ぎに3万程度のプリメインと言うプランは駄目でしょうか?
書込番号:18640148
鳴るか、鳴らないか であれば、3000円で売っている「中華アンプ」でも音は出ます。
音が出るのと、スレ主さんの好みの音がでるのかは全く別問題だと思います。
身も蓋もない言い方をするのなら、使えるのか、使えないのかの質問は各メーカーにすべきで、音の傾向は参考意見としてはアリですが、どんな音になるかは人に聞いてもわからないでしょう。
http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/lv-105.html
お使いのアンプを調べましたら、30年ぐらい前の製品なんですね。
寿命というか、さすがにガタがきますね。このぐらい使い込んでいれば、半田クラックも多いでしょうし、リレーはぼぼ寿命を迎え、コンデンサも容量がかなり抜けていると思われます。
これは、生半可な修理ではなく、完全レストアをしないとな感じですから、買い替えは妥当に思われます。
技術的には、レストアは可能ですが、ネットで見た限り、かなり部品点数も多く、終段がサンスイでも使われていたMOS-FETで、これはもう廃盤ですね、パワー素子が逝っちゃってたらオシマイです。(たぶん、この素子の在庫はさすがに無いでしょう、あるとしたら、アクアラボぐらいだと思います)
ただ、みてみると、現代アンプよりははるかに物量が投入されていて、当時12万の定価ですが、これおなじぐらいの内容のアンプを作るとなると結構なお値段になりそうです。
Azur651は悪いアンプではないと思いますし、こういう質問をされるということは、音が気に入ったのだと思いますが、果たして、買い換えた時に音色の差だけでなく、満足度が充足されるのかは疑問です。
JBL431Xの特徴である、能率の高さを活かして、このぐらいの予算なら、真空管アンプに手を出したほうがいいかなぁとか思ったりします。
http://softone.a.la9.jp/Model8/M8-1.htm
300Bのシングルでも、このぐらいのお値段です。
ここは、貸出試聴ができるので、一度借りてみてもとおもいます。
書込番号:18641249
皆様、ありがとうございます。
デジタル貧乏さん
やはりラックスマンに変えられたのですね!
本当に、かなりの音の違いになりますよね!
うらやましいです!
浜オヤジさん
もう、おっしゃるとおり、スピーカーのエッジ・・・まだ大丈夫ですが、時間の問題ですね! そのことを考えますとアンプにどこまでお金をかけるか・・・・迷うところです。
Azur651の腰のある音も好みな音ですし、ラックスマンの艶っぽい音も良いですよね!
長く使うことになるので、じっくりと考えてみます。
実は、エルサウンドのEPWS-10Xも非常に気になるところなんですが・・・
Whisper Notさん
そうですね! はじめは、どなたかAzur651にJBL4312をつないでいる方がいないかなぁ〜と思って質問させていただきましたが、やっぱり持っているスピーカーが古くて、いませんよね〜! また買い換えを考えた最初は、真空管とも思ったのですが・・・これこそ、一度借りてみないと分からないですよね!
皆様、ご助言に感謝します。
書込番号:18641358
4312XPのエッジの経年劣化に関しては 4312XPの音を気に入っていれば気にする必要はないのではと思います。多分ハーマンでエッジ交換(多分コーン紙も張替え)してもらえる筈です。(小生のLE8T-Hも数回貼り替えしてます。結構高価)
浜オヤジさんがこの4312XPあたりが現在のJBLの音の先駆的な製品では?と個人的には感じます。と書かれて増すが、小生は、Century Gold辺りが分岐点かなと思ってます。
アキュのアンプでちょっと毛色のちがった音で鳴らしたいかなとも思う。
書込番号:18648704
LE-8Tさんありがとうございます。
そうなんですか! 4312XPのエッジの交換をもう少し先に延ばすことができましたらアンプの方に資金をまわすことができます。やっぱり音の出口になる部分は気を遣いますよね! ありがとうございました。 (張り替えやエッジの交換はお金かかりそうですね!)
書込番号:18650709
4312XPはハーマンの修理価格表に入っていませんね。
修理不可かもしれません。
http://jbl.harman-japan.co.jp/support/repair_price_2014.pdf
書込番号:18650868
あさとちんさん
今のところ、スピーカーは壊れていないので、大丈夫です。修理表をみると、4312シリーズで括って書いてあるので、エッジの交換ぐらいはOKかなぁ〜なんて考えています。(本当に壊れたら無理みたい!)ありがとうございました。
書込番号:18651243
きちんと使っているスピーカーが、本格的に壊れるというのはあまり想像できないんですが、消耗品、物理的に損傷したり変質するものは、経年劣化で壊れますね。
ウーハーエッジにかんしては、4312XPも2213Hというウーハーを使っていてこれは、4312シリーズ共通ですから、4312シリーズが修理可能項目に入っているので大丈夫です。
4312系で気をつけるべきは、高域と中域のアッテネーターですね。これは、経年劣化でガリがでます。
エンクロージャーはかなり頑丈にできてますし、JBLのユニット自身もかなり丈夫にできていますよ。
僕も、4312Aという、このシリーズをかなり長く愛用していますが全然ガタがきていません。
4312Aは1986年発売ですから、4312XPよりも古いスピーカーです。
書込番号:18654656
Whisper Notさん ありがとうございます。
スピーカーの経年劣化がよく分からなかったところです。
ウーハーは確かにエンクロージャーの劣化やコーンの色の変化で分かるのですが、
そうなんですね!高域、中域はガリ音なんですね!
書込番号:18654820
スピーカーはなかなか壊れませんよ。
うちの実家には、JBL4343とL220という古いスピーカーもありますが現役です。
両方とも、10年ちょい前にハーマンでメンテして再磁気しまして、その後、ウーハーエッジを人工セームに交換しています。
アッテネーターは、L220は2回、4343は1回交換しています。
あとは、ネジの締め直し、接点の洗浄、アッテネーターの定期的なチェック、たまに、ウーハーの天地を逆に入れ替えしている程度のメンテしかしていません。
4312Aは、ターミナルを交換したのと、内部配線、ネットワークの交換をしました。
これは現在、友人に貸しています。
JBLは年代ごとに音が変わっていて、僕は生まれた時からL220と過ごしていますのでどうしても70年代〜80年代前半のJBLの音が好きですし、これに変わるシステムはあまり考えてません。現在は、親元を離れて一人暮らしをしていますので、自作スピーカーを使っていますが、趣味でオーディオ店に行ったりしても良いなとおもうのは、古いJBLか、まったく性格のちがうB&Wの80シリーズ、ディナウディオの小型スピーカーですね。
兄貴も同じようで、ソナスファーベルを使っています。
4312は子供部屋にあって、僕と兄貴の幼年期から青春の音なんですよw
なので、思い入れが強く、4312系の書き込みをみるとつい、でしゃばってしまいます。
なんというか、長く、大事に使って欲しいと思っちゃうんですよね。
現代的なD級アンプで鳴らせば、まだまだビシッとした音も出ますし、真空管アンプとの相性は抜群で、乾いたそして、真空管ならではの張り詰めたような緊張感も味わえるいいスピーカーだと思います。
若干古さを感じても、http://www.taket.jp/japanese/batpure/batpure.htmlこいつをちょんと貼ってあげるとすごく現代的になって楽しいですしね。
この、TAKETのスーパーツイーターは小さくて安いですが、JBL431x系ユーザーには非常にお勧めです。
書込番号:18656439
Whisper Notさん
本当に購入されたスピーカーを愛しているんですね!
勉強になります。
また、TAKETのスーパーツイーターは非常におもしろそうですね!
アンプの購入を決めたらこちらの方も考えてみます。
書込番号:18661543
ご教授いただいた皆様へ
結局、迷ったあげく、念願のLUXMAN/ラックスマン L-505uXに決めました!
少なくても10年以上は使うものですので、良いかなぁ〜ということで、
JBL4312XPにつないだときが楽しみですが、次は何が故障するか、これも
ヒヤヒヤものですが……
色々とありがとうございました。
書込番号:18666627
ラックスマンのプリメイン「L-505uX」早速、接続しました。
今まで聞こえなかった音が聞こえ、驚いています。
すごいですね! 皆様ありがとうございました。
書込番号:18674422
プリメインアンプ > Cambridge Audio > Azur651A [シルバー]
レス付かないようなので・・・
なぜ、アーカムA90から、グレードダウンするんでしょうか?
10年前に、20万円ですから、せめて、同価格のものから選ばないんでしょうか?
欲を言えば、スピーカーペアの価格と同額のアンプが良いですが
価格バランス云々ではなく、ノーチラス805を、しっかり鳴らすためには、アンプを奢らないといけないと考えますので
書込番号:18359244
ARCAM A90に何か不満を感じておられるのでしょうか?
それとも、アンプが古くなったので、単に買い替えたくなっただけですか?
どちらにしても、10万にも満たない機種では買い替える意味が無い様に思います(安物買いの銭失い)ので、それならこのまま使っていた方が良いのでは…
書込番号:18359797
JBL大好き二世さん
kika-inuさん
レスありがとうございます。
買い替えの理由はkika-inuさんのおっしゃるとおり、古くなったので買い替えたいというのもありますし、ARCAMの低域が若干物足りないというのもあります。
下のクラスを検討しているのは、技術の進化で価格が安くなってもARCAMと同クラスの性能がないかと期待したのですが、そうでもないのですね。もうすこし上のクラスも検討してみます。
書込番号:18359820
どのように物足りないのでしょうか。例えば量感が足りないのか、量感は足りるけれど低域の解像度、立ち上がり止めと言ったトランジェット特性が不満など、具体的に低域のどこが不満となるか中身をお書きになられるとより他の回答者の方も答えやすくなるかと思います。
なお、アナログアンプは既に成熟しつつある分野でもあり10年前と比べて同額で品質が向上したかと言うと難しいと思います。むしろ、原材料のコストアップによってコストパフォーマンスは近年右肩下がりかと思います。
書込番号:18360652
のらぽんさん
>どのように物足りないのでしょうか。
ソースダイレクトにするとスカスカ感があるので、量感が足りないということでしょうか?
>アナログアンプは既に成熟しつつある分野
なるほど、そうなんですね。10年前のアナログAMPとその半額の現代のジタルアンプをくらべるとどうなんでしょうか?Pioneer A-70がUSB DACもついているので、こちらも検討中です。
書込番号:18361115
おはようございまう。
B&W ノーチラス805もARCAM A90も現行を外れて5〜6年以上経過しています。
新品で買われたのならこの組み合わせで既にそれぐらい経っていますので、
と言うよりは、単に音質に飽きたと言った感じではないかと思います。
もしそうならば、買い替えるのはアンプよりもスピーカーだと思います。
どうしてもスピーカーよりもアンプを買い替えたいのであれば、A90はプリアウト端子があるので、A90をプリアンプとして使い、別途パワーアンプを追加するのも良いかもしれません。
おそらくスレ主さんが考えている予算内で新品パワーアンプは選択肢が少ない(皆無)とでしょうから、中古も選択肢に入れても良いと思います。
これの展示品がオーディオユニオンのトレードセンターに出ています。
http://naspecaudio.com/primare/a34-2/
http://www.dynamicaudio.jp/
書込番号:18361731
Fowlerさん、こんにちは。
Pioneer A-70は低域の量感を求めるタイプではなく、全体的に線は細くむしろ低域はカッチリと締まる方向となりますので現状のご不満からの改善にはつながりにくいように思います。より中高域の目立つ音調に陥る可能性があります。
異色かもしれませんがノーチラス805とDENONのPMA-2000REの組み合わせで試聴されてみるのもひとつです。ノーチラス805を完全に制御することは難しく緩みを伴うと思うのですが、その緩みがバランスして味を出す場合もあります。方向としては低域のボリュームがリッチで艶のある音色です。ご予算的に厳しければPMA-1500REも同方向の音調ですが、更にノーチラス805を制御しきれず、返って低域が破綻し暴走する可能性があるので、いずれの場合も組み合わせての試聴は必要です。
上記に挙げたアンプはノーチラス805の持つ低域の解像度やキレを活かした方向ではなく、ふくよかな雰囲気を持って鳴らす方向です。もし低域の解像度やキレ、精密な音調を狙うならアンプの選定はより高額なものとなります。
あとソースダイレクトにこだわっておられるようですが、小型のスピーカーの場合、低域の量感不足を感じることはしばしばあります。トーンコントロールを通すことで僅かに音質劣化が生じるかもしれませんが、バランスを崩した音調で聴くより、トーンコントロールを活用し、しっかりと低域の土台に支えられた音楽を聴く方が(私個人としては)トータルとして良いように思います。
よいスピーカーをお持ちなので、より良いパートナーとなるアンプが見つかると良いですね。
書込番号:18362228
>kika-inuさん
たしかに、音の印象が一番変わるのはSPですよね。KEF、DALI、Monitor Audio(ホームシアター用でSilverのトールボーイを所有してますが)あたりのブックシェルフを機会があれば視聴して模様と思います。
>のらぽんさん
普段はおっしゃるようにトーンコントロールで低音を引き上げているのですが、そうすると若干解像度は低くなるのが不満だったのですが、N805を鳴らし切るにはやはり20万以上のクラスが必要みたいですね。
アンプを替えるか、SPを替えるか、はたまた両方か...ここ数年眠っていたオーディオ熱が再発しそうです。
書込番号:18362282
低音の量感不足は、スピーカーを壁に近づけるといったセッティングでも、ある程度の調整が可能です。
書込番号:18362310
個人的には、Cambridge Audioなら最低でもAzur851Aが妥当だと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000400120/#tab
USB-DAC機能が必要なら、Azur851Dはいかがでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000659348/
これは、DACですがプリアンプ機能が付いていますので、パワーアンプを追加することでセパレートアンプになります。
http://kakaku.com/item/K0000699679/
http://kakaku.com/item/K0000659352/
プリメインアンプで行くなら、日本の老舗メーカーでB&Wの傘下のメーカー。ローテルは如何でしょうか?
海外では、B&Wとセットで販売されてるメーカーです。
http://kakaku.com/item/K0000610177/
https://www.youtube.com/watch?v=NXFuJdTmnD0
http://www.ac2.jp/tp/au_amp_rotel.html#ra1570
同社の単体DACのRDD06と同等のDACが内蔵されてます。
http://kakaku.com/item/K0000359599/
後は、ベタな選択ですがノーチラス辺りだとアキュフェーズを使ってる方が多いと思います。
http://www.accuphase.co.jp/model/e-260.html
http://review.kakaku.com/review/K0000442509/#tab
オプションボードを追加すれば、デジタル入力が出来るようになります。
http://www.accuphase.co.jp/model/dac-40.html
他の方も仰っていますが、大変素晴らしいスピーカーをお持ちですから、お勧めするアンプもやはりそれなりのクラスのアンプではないと難しいかなと思います。
お急ぎでなければ、アンプ選びは慎重に選んだ方が良いかと思いますし、その間にお金を貯めてみた方が良いかと思います。
一応、ショップリストです。参考までに。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
http://kanjitsu.com/shoplink
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
また、関西にお住まいならこんなイベントありますので、足を運んでみたら如何でしょうか?
http://ippinkan.jp/wp-content/uploads/event_info.pdf
書込番号:18362428
>圭二郎さん
ご丁寧に詳しい情報ありがとうございます。
アキュフェーズとLUXMANも前からきになっていたので、中古でも探してみようと思います。
N805をきちんと扱える前に手放すのも、たしかにもったいないので、いただいたショップリストを参考に、気長にいろいろ見て回ろうと思います。
書込番号:18362646
亀レス失礼します。
友人が ATC SCM7 鳴らすのに安くて良いアンプ無いかとショップのオヤジにたずねたらAzur651Aを持ってきました。
中途半端なアンプでは鳴らないATCが生き生き鳴っています。
オヤジ曰く20万未満ならこのアンプが一番良いそうです。それ以上の価格帯になるとまた別の選択肢が出てくるだとか...
当然そのままこのアンプをお持ち帰りです。
ノーチラス805を完璧に鳴らし切る事は出来ないかと思いますが ARCAM A90 よりは確実に幸せになれます。
ハーベス7-3 やRogersなんかでも結構イケていましたよ♪
まあ一つの話だと思って下さい。
書込番号:18437315
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリメインアンプ
