インテグレーテッドアンプ A-30
- パワーアンプ部を左右独立構造にした「シンメトリカル・パワーアンプ」を備えた、インテグレーテッドアンプ。全帯域で低歪み特性を実現している。
- パワーアンプ部、プリアンプ部の電源を分離し、相互干渉ノイズを抑制。また、すべての回路の基準を1点化して、接続機器からのノイズを防ぐ。
- 信号経路をシンプル化して短縮する「ダイレクト・エナジー」思想に基づいた設計の採用により、音楽信号を効率よく伝え、伝送ロスを低減している。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 27 | 26 | 2018年2月17日 02:09 | |
| 8 | 3 | 2017年10月14日 22:30 | |
| 3 | 2 | 2016年1月31日 01:25 | |
| 36 | 13 | 2014年8月5日 11:51 | |
| 11 | 13 | 2013年6月5日 12:54 | |
| 3 | 7 | 2013年4月17日 16:35 |
プリメインアンプ > パイオニア > インテグレーテッドアンプ A-30
プリメインアンプの購入にあたりこちらのA-30とマランツのPM-5005で迷っています。
パイオニアのアンプは使った事がないので、とても興味あるのですが、マランツのPM-5005は音質が良く音の広がりもいいとレビューを拝見しています
その辺り、こちらのA-30はどんな感じでしょうか?
また、こちらのA-30にはパワーアンプとして使える機能があるようですが、パワーアンプとして使ったときのメリットはどんなところでしょうか?音質的に有利なら是非試してみたいです。
ヨドバシカメラなどに視聴しに行ければ良いのですが、隣の県まで行かないとできないため質問するに至りました
両者のメリット、デメリットなども何かありましたらよろしくお願い致します。
現在のシステムは、CDプレーヤーにオンキョーのC-722M、アンプもオンキョーのA-922M、スピーカーには最近中古で入手したKENWOODのLS-880Dで自分としてはいい感じで鳴ってくれてると思っています。
書込番号:21586988 スマートフォンサイトからの書き込み
>Velvet Blueさん こんにちは、前スレではお世話になりました。
幾つか確かめたいことがあります。
パワーダイレクトには音量調整がありませんが、その前にお使いになるプリアンプは何でしょう?
>音の広がりについては、プリアンプによるところが大きいと思われます。
また、音質もプリアンプで決まるとも言われてますので、パワーアンプの取り換えの楽しみはありますが、期待される
向上が得られるかは不透明です。
それにこのクラスでの作りは、プリ部とアンプ部が一体となって最適な結果を出すように作られてると思われます。
A-30もPM5005も価格を超えたいい製品ですが、「音の広がり」については、どちらがいいとは言い切れないのが
本音です。
最後はスレ主さんの試聴結果とデザインなどの好みでしょうか。
書込番号:21587163
>里いもさん
こちらこそお世話様でした。
プリアンプにA-922Mは使えないのでしょうか?
そうですね、聞いてみないことには確かに何ともいえないですよね。
両者とも、価格をこえた良さがあるようなのでとても気になります。
書込番号:21587174 スマートフォンサイトからの書き込み
A-922Mにはプロセッサー出力がありますが、果たしてそれがプリアンプ出力かどうか分かりかねます。
書込番号:21587299
>Velvet Blueさん
A-30 の音は聴いたことがないのですが、上位の A-70 はクールで躍動感あふれる感じです。
AVアンプとの併存がしやすいのが一番のメリットだと思います。
AVアンプのフロント2chプリOutをA-30のパワーアンプダイレクトに繋いでおけばスイッチ一つで切り替えられますよ。ってことです。
パワーアンプとして使えば「音質的に有利」というのは、それを目指すとこの製品数倍〜10倍以上もの値段がするプリアンプが必要になります。非現実的です。プリアンプ内蔵DACなどを繋ぐのが現実的でしょうか。
A-30のプリとDAC内蔵プリのどっちが音が良いか(好みに合うか)。それを試してみるぐらいの使い方でしょうか。
書込番号:21587310
>里いもさん
プリアウト出力はあるのですが、これは違うのでしょうか?
書込番号:21587316 スマートフォンサイトからの書き込み
>やじろー どんさん
そうなのですね、勉強になります
色々わからなくてすみません。
予算が許せばA-70を購入したいのです、ちょっと無理そうなのでA-30かA-50もしくはマランツのPM-5005や6006あたりを検討しています。
書込番号:21587324 スマートフォンサイトからの書き込み
>Velvet Blueさん
当方マランツPM7005ユーザーです、あらゆるジャンルをクリアに聞かせてくれてお気に入りです。
DACも内蔵で、光、同軸入力があってハイレゾです。
書込番号:21589030
>Velvet Blueさん
>色々わからなくてすみません。
いえいえ、こちらも殆ど分かっていないです(笑)。一緒に勉強しましょう。
A-50は現行だと A-50DAになります。( http://kakaku.com/item/K0000808838/ ) パソコンをお使いでしたらお勧めの製品です。DACを内蔵しているのでパソコンとつないで音を出せます。コストパフォーマンスが非常に高いです。A-70Aと同じD級のグレード違いになるので音も似た感じになると思います。
A-30はAB級のようなので、A-70A/A-70DAとは若干違う音になるかと思います。セールスポイントはパワーアンプダイレクトINがあるということでしょうか。パイオニアであれば、SX-S30( http://kakaku.com/item/K0000918148/ )の方が良いような気がします。パイオニアのアンプと言えばD級なので、こっちの方がパイオニアらしい音がしそうです。機能も豊富ですし。
パイオニアはクッキリ・シャッキリ、ポンポン弾んだ音というイメージです。元気はいいですが、荒さもあります。(あくまで個人の感想です。)
PM5005は、このクラスで驚異のディスクリートです。ICチップを寄せ集めてガチャコン!って作った製品ではなく、自社で回路を開発していると言うものです。
PM6006は、ヨーロッパで賞を取っているんですね。これも当然ディスクリートで、この値段では驚異の作りだと思います。
どちらもマランツの音であるということがセールスポイントだと思います。軽やかで優雅といったイメージでしょうか。優等生的でそつがない感じです。優等生であることは、同時に荒々しい元気さとは無縁になります。(あくまで個人の感想です。)
お値段は、
A-50DA > PM6006 > PM5005 ≒ A-30
という並びになります。
パイオニアとマランツは音の性格の差が大きいです。どっちの音が Velvet Blueさんの好みに合うかというのが最重要です。直に試聴してお買い求めになるのが良いのですが、無理なのであれば、せめて Youtube の試聴動画などをご覧になるといいです。ここに挙がった製品でなくても同メーカーのものならご参考になると思います。
書込番号:21589204
>里いもさん こんにちは。
PM7005 いいですね!
A-50DA が検討の内に入るなら、PM7005も入れなければなりませんね。
PM7005
http://kakaku.com/item/K0000675595/
書込番号:21589234
>Velvet Blueさん
失礼しました、プリアウトありとのこと、それなら可能かと思われますが、前にも書きましたように音質はプリで決まる
と言われていますので、果たしてどのように良くなるかは未知数です。
それと、A-70は価格コムからは消えてしまいましたが、お店にあるのでしょうか。
デジタルアンプの音は一般的に力強さはありますが、寒色系なのが個人的印象です、これも好みの問題ですから、
好きな方も沢山おられます。
書込番号:21589287
>里いもさん
そうなのですね
良いものをお使いですね
自分は低価格帯の物ばかり中古を含めて購入してきてるので
今回はもっと目的を明確にして、長く使える物に出会いたいです。
マランツの音は全く聞いたことがないので興味があります
やはり視聴したいですね。
書込番号:21589294 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
そうなのですね
もし、パイオニアのA-50あたりを購入できたら、是非プリアウト出力を試してみたいです
たぶん勉強程度の音質とは思いますが(笑)
あ、なるほど
デジタルアンプですものね、ずっと聴いていたい音とゆう方向からは外れるのかもしれませんね。
書込番号:21589307 スマートフォンサイトからの書き込み
>Velvet Blueさん
試聴が難しい場合は、ここのユーザーレビューが参考になります。
それと、>やじろー どんさんも書かれてますが、厳しい評価で中々満点をもらえないイギリスのWhat Hi-Fiの
評価も参考になります。
PM5005は多分満点だったかと思います。
書込番号:21589316
>やじろー どんさん
なるほど、両方とも魅力的なアンプですね
でもPM6006はヨーロッパで賞を受賞してるのですね!
凄い厳しいテストがある感じがするのでそれはすごいですね
DENONの確かRCD-M39だったかな?確か賞を受賞していてとても音質が良いと感じたので気になります。
やはり視聴しない事にははじまりませんね
来週は長い休みがあるので隣の県まで行ってこようと思います。
書込番号:21589323 スマートフォンサイトからの書き込み
DENON RCD-M39も満点です、その後のRCD-M40を購入してPCオーデオに使っています。
書込番号:21589417
>里いもさん
そうですよね
RCD-M39はあのサイズであの音質にはほんとにすごいと思いました。
なんとゆうか深い音質ですよね。
どのメーカーもかなり高い水準にあるように感じます。
書込番号:21589443 スマートフォンサイトからの書き込み
>Velvet Blueさん
今日はです。
『また、こちらのA-30にはパワーアンプとして使える機能があるようですが、パワーアンプとして使ったときのメリットはどんなところでしょうか?音質的に有利なら是非試してみたいです。』
単品のパワーアンプとして販売されている機種は、押しなべて高価です。ところがA-30なら 楽々2台購入も可能で、チャンネルデバイダーと組み合わせて、低域用 高音域用 専用駆動するマルチアンプ なんていうのもできちゃいます。
また、AVシステムにて AVアンプにて不足する外付け 追加パワーアンプしても使えますね。
『通常のプリメインアンプとしての使用では、A−30はちょっと私には「淡泊」に聴こえるので、単品使用なら マランツ PM5005を
使ってます。
でもこれは 、人それぞれの好みによるものなので、なんとも言えません。
書込番号:21589544
>古いもの大好きさん
そう言った使い方もでこるのですね
楽しみが広がりますね♪
サラウンド環境に振り分けてお使いの方もいますね
自分はサラウンドは過去に散々試した挙げ句、結局2chが1番良くなりました。
そうですね
人によって回答は色々ですね
マランツにしても良いと言う声が多いですが
真逆の事を言う方もいて、やはり奥が深いです。
自分はダリのゼンソール1も持ってますが、半年ぐらいは良かったんですが自分はどうも音がキラびやか過ぎて、最近は使っていません(笑)
でもこれも、アンプなどでも変わってくるので一概には言えないですね。
書込番号:21590076 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
>里いもさん
>やじろー どんさん
皆様回答ありがとうございます。
とても参考になっています。
もう一つ気になるのですが
アンプの出力について
これは大きい方が自分のスピーカーLS-880Dを鳴らす場合効果的なのでしょうか?
パイオニアのA-50DAだと出力90W、マランツのPM-6006だと55Wと結構開きがあるので気になってお聞きしました
この場合パイオニアのA-50DAの90Wの方がパワーがある、ドライブ能力があるとゆう事になるのでしょうか?
書込番号:21591547 スマートフォンサイトからの書き込み
>Velvet Blueさん
『この場合パイオニアのA-50DAの90Wの方がパワーがある、ドライブ能力があるとゆう事になるのでしょうか?』
私の経験上ですが、出力の数字は、一つの目安ぐらいにしか思えません。
私の使ってきたアンプでの最小出力製品は、RUBYでわずか3W+3Wしかありませんが、ドライブ能力がからっきしか!
と言うと、全然そんな事はありません。
さすがに、大音量で鳴らす場合には、出力不足でしたが…。
例えばアキュフェーズのメインアンプ A-70 https://www.accuphase.co.jp/model/a-70.htmlなんて、見た目のゴツさ 価格から
しては小さめの 70W+70Wしか 出力ありません。
でもライブ能力の高いアンプとして定評があります。
まあA級方式と言う高率の悪い方式のアンプであることも影響してますが
なので、出力の数字は目安と考えた方が良いと思います。
あと、アンプの方式(効率にも)色々あるので、特にD級はサイズの割に 大きな出力を引き出せます。
コンサートでのPA用アンプなんて 1000w+1000wなんて製品もありますが、家庭用に使って必ずしも良い結果が出るものでも
無いと思います。
書込番号:21591568
本器にION Audio Compact LPをPHONO端子に繋いだところ
(PHONOではなくCD端子に繋げと説明書に書いてあった)
スピーカーから音がでなくなりました。
他のアンプでためしたところ、スピーカーの故障ではない様です。
ヘッドホンからは音が出ています。
考えられる故障内容は何がありますか?
また、自分で修理できるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
>マルキョウさんさん こんばんは
Phono入力の最大は120mVとなってますので、一瞬飽和状態になったのでしょう。
一旦リモコンで電源を切り、壁コンセントから電源プラグを抜きます〜15分程度経過したら再度電源を入れてみてください。
書込番号:21278564
>里いもさん
言われた通りにやってみたら直りました!
危うく修理に出すとこでしたw
書込番号:21278653
>マルキョウさんさん
それは良かったですね、デジタルアンプもCPUとファームウエアで動いてるので、一瞬目くらになったのです。
書込番号:21278673
こちらの構成図と、アナログフォノ入力もあることから、ボリュームはアナログと思われます。
http://pioneer-audiovisual.com/components/pureaudio/a-30_a-10/
書込番号:19540308
現在アンプはONKYOのA-933を使用しています。今度、アンプを新調したいと思っているのですが、このA-10が視聴をして気に入りました。
今のシステムは
SP S-A4PM-VP
CDP DCD-1550AR
です。主に、クラッシク、JAZZを聴いています。
このシステムにA-10は合うでしょうか?それとも他のものを考えたほうが良いでしょうか?
宜しければ、アドバイスをお願いいたします。
拝啓、今日は。
少しだけお邪魔します、お許しを。
最初気に為ったのが?、(933⇒30)だと明らかにランクダウンに当たると想いました。モルツSPだと駆動力の違いで、音色に影響する率が高いと想いますので?その辺り確認と、今よりも音色的に、「力強さ」は減衰して、「繊細感」は向上するかなと想像しておりますが?、認識済みで御座いますまでしょうか?。
ちょっとフックしましてお騒がせして失礼致しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:17788507
たなたかたなたか様
確かに、ランクダウンになりますね。しかし、A-933とA-30を聴き比べてみたときにA-30の方がやわらかく聴きやすいと感じました。
933はちょっと押しが強いような感じです。10だと音に包まれるような感じがしたものですから、どうかなと考えてました。やっぱり今のままがいいんですかね。個人個人の好みもあると思うので、また今度試聴して考えてみます。
書込番号:17788533
MSZ-013さん こんにちは
当方、A-933、A-30、VPいずれも所有しております。
たなたかたなかさんがおっしゃられる通りでもありますが、スレ主さんが聞かれた通りでもあると思います。
つまりはスレ主さんの好み次第という事ではあるのですけどね。
参考になるかどうかわかりませんが、私の感想を。
A-933+VP: デジタルアンプらしくすっきりと十分に鳴らしてくれます。
A-30+VP: VPが味付けのあるスピーカーですので、その味をまろやかに聞かせる感じで、聞き疲れしない音だと思います。パイオニアのHPでの推奨の組み合わせでもありますしね。曲によっては、ゆるく感じる暖色系でしょうか。
で、私の現在の構成はA-50+VPです。
A-933同様にすっきりしてるのにA-30のコクを上質にした感じです。
予算次第ですがA-50まで視野に入れられてはいかがでしょうか。
最後におまけですが、DENONのPMA-1500SEとの組み合わせはよろしくないと感じました。
DENONの味とパイオニアの味が喧嘩して、ボワッとした音に聞こえました。
アンプとスピーカーの音の相性と駆動力の意味が分かりかけてきた今日この頃です。
書込番号:17788814
こんばんは。僕もA-30のまろやかで力強い音質で、この価格!には驚きました。A-933のクールな音質もよろしいですし、やはり好みで選らばれた方がよろしいんでしょうね。
僕もおまけですが笑、マランツPM-6005と組むと、ちょっとスッキリとした高・中域重視の音質になるかなぁと思いました。これは、個人的趣味ですので気にしないで下さい笑。では。
書込番号:17788954 スマートフォンサイトからの書き込み
BORIRIN様
933はたしかにすっきりと鳴らしてくれますが、10で聴くと聴き疲れしない音でクラシックをゆったり聴くのにあっているような感じでした。
50との組み合わせですか。やはりVPはデジアンが良いのですかね。なんかアナログの音も捨てきれないので30との組み合わせを考えてみたのですが、今度50との組み合わせでも試聴してみたいと思います。
DENONはVPとの組み合わせがどうかなという感じを受けました。
音楽はゆったりとした気分で聴きたいので、これからもいろいろな組み合わせで試聴をして考えて行きたいと思います。
書込番号:17788981
達夫様
933は私にはちょっとクール過ぎるかも(笑)
マランツですか。実は私マランツとの相性が悪いのか今までいい思いをしたことが無いので(CDPですが)、はずしていました。
でも、食わず嫌いは良くないですよね(笑)
自分にあった音をいろいろと模索しながら、考えて行きたいと思います。
書込番号:17789003
MSZ-013さん
こんばんは、A-30はアナログアンプ、A-933はデジタルアンプなので
A-933がクールで切れのある感じで、A-30が柔らかくまろやかに感じ
られると思います。
特性の違いはありますので、価格はダウンですが好みで決められて
良いかとは思います。
書込番号:17789871
ミントコーラ様
そうですね。最終的には私の好みに合うかどうかですよね。
そういう意味では私の好みはアナログアンプなのかも知れません。
それも加味しながら、アンプ選びをしていきたいと思います。
みなさん、いろいろなご意見ありがとうございました。
書込番号:17790280
お使いのONKYOのアンプの音はリアルですが、寒色系の音と思います。
それに対し、A-30はクリアで聞き疲れのしない音です。
価格については、今かなりいい製品が安く設定されて売り出されてるので、気にすることはないでしょう。
別の表現では、オンキョーは国内技術と考え方で作られたアンプであり、パイオニアはイギリスのエンジニアの協力を得て仕上げられたヨーロッパ系の音になりますでしょうか。
書込番号:17801310
里いも様
実は先日、A-30を購入しました。音は最初933より細いかなと思いましたが、スピーカーケーブルをオーディオクエストのものに変更したら、厚みがありかつ暖かい音になりました。
この音に慣れてしまったらONKYOは寒色できつく感じられてしまい、もう戻れませんね(笑)。
しかし、オーディオは奥が深いですね。セッティング次第で音がまるで変わってしまうのですから。これからはA-30でゆったりと音楽を楽しんでいきたいと思います。
書込番号:17803767
A-30購入おめでとうございます。
それにケーブル交換で好結果を得られたとのこと、何よりです。
>寒色できつく感じられてしまい
そこなんです、スレ主さん自身から書かれたので補足しますが、Onkyoを好んで使ってる方も多いことから、第三者が
「こうだ」とは書けないのです、遠まわしに「リアル系で寒色系」と書くのが精一杯でした。
小生も長い間「国産の技術は高いはずだ」との信念で、国内ブランドのスピーカー(最高はヤマハのグランドモニター
FX-3まで)使ってきましたが、測定器で最高の性能が出せても、耳で聞く音とは違いがあることが分かりました。
ヨーロッパ、アメリカの製品との出会いにより、聞き疲れのしない、音をもっと聞きたくなる製品へのシフトでした。
パイオニアがイギリスから技術指導を導入してるのも、そのためでしょう。
書込番号:17803812
里いも様
はっはっ、表現がストレートすぎましたね。確かにONKYOを好んで聴かれている方は、その音が好みな訳ですからけっしてONKYOが悪いとは言いません。ただ、自分の好みには合わなかったというだけです。まああとスピーカーっとの相性もあるのでしょうけど。
自分も昔はドイツ(その頃は西ドイツでしたが)のカントンというスピーカーを使っていました。音はいかにもドイツ的な音(?)でした。しかし。日本製には無いいい音を聴かせてくれていました。諸事情により手放してしまったのですが、今でも惜しいことをしたと思っています。しかし、今回VPと30の組み合わせで昔聴いていた音に少し近づいたような気がします。
今回はいい買い物をしたと思います。
書込番号:17803873
オーディオは初めてなので教えていただけないでしょうか。
珈琲でも飲みながらゆったりと心地よい音楽を聴いて、1日の疲れを癒したいと思いオーディオ購入を検討中です。
ですが、自分でネットで商品を買って、良い音が出せるのか心配です。オーディオに詳しい友達もいません。やはり割高になりますがオーディオ専門店で商品を買って、良い音が出るようにセットしてもらった方がよいのでしょうか。
システムはスピーカー S-A4SPT-VP プレーヤーN-30 アンプ A-30が候補です。
オーディオの知識は中学生の時にAIWAのコンポを使ってました。
買ってそのままポンと置いていい音がるというものでもないので、セッテイングは必要なのですが、セオリーさえ守ればある程度のレベルにはできるでしょう。
更に細かく煮詰めていくかはその人の意気込みとこだわり次第ではあります。
やる気があるなら自分で何とかできるものですよ。
書込番号:16198626 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
コメントありがとうございました。
そうですよね。
一度、やってみて、また、自分の好きなように工夫していくのが楽しいんですよね。
書込番号:16198660
SPがVPですね。乙ですね。大丈夫です。やってみましょう。
こちらのコメンターの皆さんからでも十分なアドバイス出てきますから
問題ありませんよ。
パイオニア揃えはリモコンなどの使い勝手からでしょうか。
絶体パイオニア同士でなくても全然問題はないです。A30は良いアンプ
と思いますが。
書込番号:16198712
はらたいら1000点さん
励ましありがとうございます。
スピーカーはなんだか、いい音といい香りといい味がしそうだからです(*^_^*)
パイオニアにしたのは特に理由はありません。先にスピーカーを決めて、そしたら同じのにと思っただけなんですよ。見た目もいいですし。
他にいいのがありましたら教えて下さいませんか。
主にJAZZ、ギターを聞きます。
書込番号:16198758 スマートフォンサイトからの書き込み
ここまでパイオニア品が揃ってきますと外観的にもアンプも一緒で良い気も
します。同価格帯ではデノン390REも優秀ですね。パワー感はデノン機
が上に感じます。一方爽やかっていいますか、スッキリした綺麗な音場感は
パイオニアのメーカー色で誰にでも感じてもらえる部分です。もしも予算が
可能ならば上位のA−50ですと一気に最新のデジタルアンプになって将来
性も高くなりますが。JAZZ ギターで。アンプはドライブ力が大きく
なりますと(ワット数ではありません)、重厚で奥行が出て、深い音場を
SPに出させる能力を持ちます。SPが何より音の差として出ますが、アンプ
(エンジン)の差も相当です。
SP 香り、ですね。ウィスキー樽の良いかおり。ご存じないかもしれませんが
VPはウーファーも特製でTADというハイエンド機械の設計が入ってます。
軽く、無理に低音感を出そうとした感じがなく、いいですよね。他のA4機
は結構無理がちタイプですから。
まずは購入されてSPなどの「置き方」がスタートです。
書込番号:16198882
きのかわ2007さん、こんばんは。
音楽はどんなものをお聴きですか? S-A4SPT-VPはソースを選びます。私はこのスピーカーを一度も「いい」と感じたことはないので、たぶんこの機種はクラシックが得意なのではないかと思いますが。
同じ価格帯(ペア6〜7万クラス)には、ほかにもいいスピーカーがたくさんあります。いろいろ試聴した上でS-A4SPT-VPを気に入ったならいいのですが、もしそうでないなら再考の余地もありです。以下に、同じ価格帯の試聴候補をあげます。またセッティングのコツをまとめた参考リンクもつけますので、気が向いたらのぞいてみてください。
■DALI LEKTOR 2
http://kakaku.com/item/K0000035363/
※どんな音かは以下をご参考に。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-33.html
■Klipsch RB-81 II
http://kakaku.com/item/K0000306551/ (※「スピーカー1本」の価格です)
Klipsch RB-61 II
http://kakaku.com/item/K0000306553/
※どんな音かは以下をご参考に。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-155.html
■B&W 685
http://kakaku.com/item/20442211119/
※どんな音かは以下をご参考に。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-104.html
■Monitor Audio SILVER RX1
http://kakaku.com/item/K0000074633/
■Monitor Audio Silver RX2
http://kakaku.com/item/K0000074634/
■DYNAUDIO DM2/6
http://item.rakuten.co.jp/audio-s/dm26ba/
※どんな音かは以下をご参考に。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-110.html
■FOSTEX GX100MA
http://kakaku.com/item/K0000350214/
●スピーカー設置の「これだけはやっておきたい」
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/audio/speak.html
●オーディオ・セッティングのポイント
http://www.pluton.jp/HTM/setting.html
●スピーカーの位置を決める
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_ichigime.htm
●振動をコントロールする
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_sindou.htm
●スピーカーのセッティングと吸音対策
http://diystudio.web.fc2.com/styled-4/
●Q&A
http://www.yoshidaen.com/qanda/qanda.htm
書込番号:16200998
はらたいら1000点さん
コメントありがとうございますm(__)m
デノン390REもいいのですね。
デノン390REはA-30と値段が同じランクですね。
また、ワンランク上のA50もおすすめなのですね。
ということはPMA-1500SEも同じランクですので、
PMA-1500SEもはらたいら1000点さんは好評価なのでしょうか?
もしおすすめだとしたらまとめますと、
パイオニア組のA30とA50、DENON組の390REとPMA-1500SEから選べばよいということですね。
うーん、迷いますね(*^_^*)
知識が増えると楽しいですね。
これがひょっとしてオーディオの醍醐味なのでしょうかね〜。
いずれを選んだとしても今より良い音なんですよね。
ちなみに今はipodで聴いています。
どれにしても、僕が初めて買うプリメインアンプになって、
これが僕の耳の基準となると慎重に楽しみならが選んでいきたいと思います。
書込番号:16204505
Dyna-udiaさん
コメントありがとうございます。
また、返信が遅れて申し訳ありませんでした。
たくさんのスピカーのアドバイスありがとうございます。
教えてくださったスピーカーの中では
●DYNAUDIO DM2/6
●FOSTEX GX100MA
が興味があります。
夫婦で木工製品が好きで、ウォールナットやオークが好きです。
ですのでピュアモルトスピーカーも木の感じが好きです。
そうですかピュアモルトスピーカーはDyna-udiaさんはもう一つですしたか、それは残念です。
でもアドバイスありがとうございます。
よく聴く音楽はJAZZのトリオ。女性ボーカル(Hilary Kole、Halie Loren、Ann Sallyなど)とギターです。
好きなアルバムは「Dark Beauty」、「Moonbeams」です。特に「Moonbeams」は満月の夜に月を見ながら聴くのが好きです。今はHalie Lorenをipodで聴きながらこれを書いております。
また、余談ですが僕が少しJAZZでウッドベースをやっていましたので、
JBLのでかいスピーカーをみるとそれだけでアドレナリンが出て興奮してきます。
ですが今回のオーディオの購入の目的はあくまでリラックスするためです。
珈琲を飲みながらBGMで心地よい音楽を流して会話を楽しみたいなと思っています。
Dyna-udiaさんのブログを拝見しました。
非常に参考になりました。
とくに試聴のお話がなるほどと思いました。
実は今日は量販店に試聴にいったのですが、店内がやかましくとても試聴で音の違いまで僕にはよくわかりませんでした。
低音がこもっている感じがするとか高音がキンキンして聴き疲れる、程度しかわかりませんでした。
ipodの方がいい音に感じました。
書込番号:16204666
きのかわ2007さん、こんにちは。
あー、それは上にも書きましたが、試聴時に使うソースのちがいだと思います。ピュアモルトは、私がいつも試聴に使うソースを再生させると低音がボケて曖昧だったり、下が破綻したりするので一度もいいと思ったことがありません。
ですが世の中にはピュアモルトをすごくほめる人がたくさんいますから、どこかに必ず「よさ」があるはずです。で、この評価の違いは、各人が再生させているソースのちがいではないか? という仮定が成り立ちます。
私はクラシックを聴きませんから、試聴用のクラシックのディスクも持っていません。そこで、ピュアモルトをすごくほめる人たちはひょっとしたらクラシックを聴いているのではないか? とひとつ予想できます。で、試しに店にあった弦楽(バイオリンなど)を再生させてみると、弦の響きが美しくいい感じだったりします。
ピュアモルトはちょっと低音が利いた音楽を再生させると(私の耳には)だめなのですが、たぶんそれはこのスピーカーは響きが特徴であるぶん、低音をタイトに引き締まった感じで鳴らせず、低音を「ぼわ〜ん」と曖昧にたくさん響かせてしまうからではないかと感じます。なのでバイオリンの独奏のような、低音が膨らみようのないソースを再生させるとよさが出るのではないかと思います。まあ道具は適材適所で使いよう、ということですね。
>教えてくださったスピーカーの中では
>●DYNAUDIO DM2/6
>●FOSTEX GX100MA
>が興味があります。
先日たまたま、それぞれ別の日にその両者をあらためて聴く機会があったのですが、DM2/6には驚かされました。身内びいきでなく(笑)、スケール感がまるでちがいました。8万〜10万クラスの製品の中では抜けています。一方、GX100MAは先代モデルとくらべメタリックで金属的な質感がより濃くなったような印象があり、(私の好みからは)少しはずれたかもしれません。ただし(私でなく)人の好みには合うかもしれませんから、まあ試聴してみてください。ではでは。
書込番号:16210484
きのかわ2007さん、こんにちは。
DM2/6について1点、補足します。
以下は拙ブログ記事ですが、DYNAUDIO DM2/6のレビューです。
また以下は、実際にDM2/6を買った方が感想を書いているスレです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15987393/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%DC%82%C8%82%BD%82%F1%82%CD%95%A0%83y%83R#tab
なおDM2/6を置いている店は、以下サイトのDM2/6の欄に○(白丸)のある店です。
試聴される場合は事前に電話で在庫確認の上、日時を予約されるのがベストです(そうすれば対応が違います)
http://dynaudio.ack-web.net/?page_id=1320
ではよいオーディオ選びを。
書込番号:16213990
VPですよね。私も購入したらアンプは何がよいかと結構考えたことがあります。
ウーファーがタフな鳴り方ながら他の4シリーズみたいに低域がもたつかず、
歯切れが良いですよね。国産のこの小型クラスでは一番好きかもしれない。
A50は合うでしょうね。パイオニア同士だからでなく、スッキリしたデジタル
な部分と、安定したデジタルアンプの出方がかなり高価なプリメインみたいな
感じになるかなっと。
小音でゆったり鳴らそうと思うとなおさらアンプにはドライブ力が必要に
なります。
書込番号:16215876
Dyna-udiaさん
コメントありがとうございます。
僕は木材加工が趣味なのですが木材加工も癖のある木があったり、やわらかい木があります。
用途によって組み合わせる木を考える必要があります。
Dyna-udiaさんにオーディオのお話をうかがっていると木材加工と全く同じなんだなと感じました。
自分の好きな音楽にどれだけ自分がこだわるかが始まりで、そこからどんなメーカーがあってどんな機種があって得意、不得意があってその組み合わせを楽しむ。
奥が深いですね。
まずは実際にお店に行っていろいろ聴き比べてみますね。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16217984
はらたいら1000点さん
コメントありがとうございます。
返信遅くなり申し訳ありません。
実はまだ、VPを聴いたことがありません。
僕は木工品が好きなのでたまたま、VPをみてかっこいいと思ったのです。
調べますと関西では梅田のビッグカメラで試聴できそうなので行きたいなと思っています。
なります
うちはマンションですのでドライブ力のいるアンプにしようと思います。
書込番号:16218039
みなさんにお聞きしたいんですが先日A-30を購入しスピーカーのA端子にAVANTO S-20を接続、
PCにはサウンドカードからRCAでA-30に接続して使用している状況です。
PC電源ON・OFF関係なくアンプの電源を入れていると10秒間隔くらいで10秒程度「ジー」
っとアンプから音がします。10秒鳴り10秒鳴りやむ感じです。
私はオーディオ初心者でプリメイン初購入でして・・・プリメインってのは
こんなもんなのかなぁ?と思ったりパイオニアに電話しようかなぁ?と思ったりもしています。
これって普通、鳴るもんなのでしょうか?
推測ですが、アンプ内部の電源ユニットの唸り(うなり)や鳴きのような気がします。その音はスピーカーから出ているのでしょうか?それともアンプの筐体内から出ているのでしょうか?
もしも電源ユニットの音なら、スピーカーを外しても聞こえるかもしれません。その場合は、私だったら話を簡単にするために、アンプから全部の接続を外して、電源ケーブルだけをつないでそれでもその音が出るかどうかを調べてみたいと思います。もしそれでも出るようであれば、この現象はアンプの外部の電源の環境にも依存するので、コンセントや部屋を変えてみたりして音の出方がどう変わるかを見てみます。どんな家電でも多少は出るものなので、どこかで妥協は必要ですが、普段音楽を聞く普通の状況でもその音が気になるようなら、メーカーに尋ねてみるのもひとつの方法かもしれません。
もしも電源ユニットの音ではなくスピーカーから聞こえるようなら、その信号がPCの電源をOFFにしても一応つながっているわけなのでPC経由で来ているのか、それともPC以外が原因かを調べるために、私だったらPCを完全に外してみて調べたいです。
書込番号:15988422
返答ありがとうございます。
追記なんですが、スピーカーから鳴るのではなく、筐体から鳴ります。
今から仕事なので、休日にばうさんのおっしゃるように色々ためしてみようと思います。
結果は、また書き込みます!
有難うございました。(*^▽^*)
書込番号:15988524
アンプの中から「ジー」や「ブーン」といった音が聞こえる場合として、アンプにあるトランスが鳴っている場合があります。またリレー等、コイルの入っている部品からも唸る場合があります。唸りの原因はアンプの不具合の他、電圧変動等による外的要因があります。電圧変動による影響は、例えばご家庭で大きな電力を消費するレンジやドライヤー等の家電製品を使用される場合に一時的にトランスが唸る場合です。また近くの工場で電気炉や大型の設備などの大きな電力を消費する場合にも家庭の電源に影響します。
もしパソコンで使うようなUPS(無停電電源装置)をご使用されておられるなら、単独でアンプへつなげてみて唸りが生じないなら、外的要因によるものでしょう。また、唸りが夜や日曜日など特定の日時には発生しないなら、これも外的要因の可能性が高いです。
メーカーもトランス等に唸りが生じないよう配慮して作りますが、大なり小なり唸りは生じます。このためメーカーに見てもらっても程度によっては「仕様の範囲」っと言われるかもしれません。ただ、気になるとお感じになられているようですので、メーカーに問い合わせて見てもらうのが一番かと思います。
書込番号:15988570
トランスの唸りなら鳴りっ放しに成り、間隔を置いて鳴ったり鳴らなかったりは無いのではないでしょうか?
PCの電源を切っても鳴ってるのか、コンセントプラグの差し込む向きを逆にしても鳴るのか、別コンセントから電源をとっても鳴るのか 色々試す必要が有るかと思います。
トランスの唸りは、オーディオボードの棚板に共振、共鳴して大きく聴こえる場合も有ります。
書込番号:15991782
我が家の単体DACはトランスが盛大にうなりますね。
相方が風呂から出てドライヤーを使うと必ずうなるので、相方が風呂から出たのがわかります(笑)。そしてドライヤーを使い終わると、うなりは止まります(^^;
書込番号:15991985
みなさん返答ありがとうございました・゚・(つД`)・゚・
そんなに色んな物に影響され、少なからず唸るとは
初アンプ購入なので存じ上げませんでした。
皆さんがおっしゃる通りアンプだけ電源入れたりPCから外したり等々
試しましたが改善しませんでした・・・
ボリューム小さめで聞いてるとついつい唸りが気になって気になって・・・
少なからず唸るとお聞きしたんで許容範囲なんでしょうねw
みなさんアドバイスありがとうございました、また何か質問するかもですが
よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:16006765
みんさんありがとうございました。
現状は、鳴ったり鳴らなかったりなんですが
何をしても鳴るのであきらめる事と相成りました(==
皆様全員GOODアンサーにしたいのですが
三人しか選べないみたいなので(TT
兎にも角にも有難うございました(`゚Д゚´)ゞ
書込番号:16026874
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
プリメインアンプ
