スピードライト 600EX-RT のクチコミ掲示板
2012年 3月下旬 発売
スピードライト 600EX-RT
電波通信対応のクリップオンストロボ
中古
¥12,000 (10製品)
調光方式:E-TTL II/E-TTL 最大ガイドナンバー(ISO100):60 重量:425g 機能:マニュアル設定/オートズーム機構/ワイヤレス発光/バウンス/モデリング発光/マルチ発光/ハイスピードシンク スピードライト 600EX-RTのスペック・仕様
  • スピードライト 600EX-RTの価格比較
  • スピードライト 600EX-RTの中古価格比較
  • スピードライト 600EX-RTのスペック・仕様
  • スピードライト 600EX-RTのレビュー
  • スピードライト 600EX-RTのクチコミ
  • スピードライト 600EX-RTの画像・動画
  • スピードライト 600EX-RTのピックアップリスト
  • スピードライト 600EX-RTのオークション
スピードライト 600EX-RTCANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 3月下旬
クチコミ掲示板 > カメラ > フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT
(635件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「スピードライト 600EX-RT」のクチコミ掲示板に
スピードライト 600EX-RTを新規書き込みスピードライト 600EX-RTをヘルプ付 新規書き込み
53
ナイスクチコミ15
返信21
ご教授お願いいたします。
2012/10/24 19:46(1年以上前)
一眼レフ初心者です。
手持ちの機種はキャノンEOS60Dになります。
この度、外部ストロボ購入にあたり。。。
ご教授お願いいたします。
候補は580EXUと600EX-RTで迷っています。
気持ちとしては600EX-RTに傾いているのですが、以前このような書き込みを拝見いたしまして、ストロボに関して、無知な為><購入にいたりません。
別売りの【レリーズケーブルSR-N3】にてカメラと接続することで、リモートレリーズを
行う機能がございます。
しかしながら、EOS 60Dの場合、上記のケーブルを差し込む端子が
搭載されていないため、スピードライト600EX-RTのリモートレリーズ
機能をご利用頂くことができません。
すぐにではないのですが、長い目で考えて、多段ストロボ?的な事も勉強したくおもいます。
個人的にしらべては見るものの。いまいちピンと理解できずに、もしかしたら580EXUのほうがいいのでは?など考えてしまいます。
ですが、580EXUの方は接点不良?のような事も多々ある固体もあるような書き込みも見てしまい、躊躇しています><
いずれにしても、このような不具合的な事はなんにでもあるのでしょうけど、一番の疑問は、所有している60Dの場合は、本体仕様の事を踏まえて考えた場合・・・どちらのストロボが適しているのかを、聞きたく投稿いたしました。
知識もすくなく、、、的外れな書き方しているかもしれませんが、その場合は申し訳ありません。
書込番号:15246767
Green。さん
クチコミ投稿数:10472件Goodアンサー獲得:1348件 彼女たちの見る世界
2012/10/24 20:20(1年以上前)
将来的に多灯発光での使用もお考えでしたら電波通信対応の600EXが有利だと思いますが
現時点での使用では580EXUでも問題ないと思います。
60Dは内蔵ストロボをマスターとしてワイヤレス発光に対応していますので
どちらを選ばれてもいいと思いますよ。
書込番号:15246925 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/10/24 20:27(1年以上前)
追加です。
ポートレート撮影をお考えですか?
書込番号:15246970 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/10/24 21:11(1年以上前)
何度もすみません。
こちらのサイトも参考になるかもしれません。
http://news.mynavi.jp/articles/2007/09/05/wl/index.html
書込番号:15247226
2012/10/24 21:56(1年以上前)
撮影は主にポートレート。たまに風景など。です。
近く、友人の結婚式もありまして、、、依頼ではなく個人の楽しみとしての撮影ですが。。。
その時に使用するかは別として、購入動機にいたりました。
レリーズケーブルSR-N3〜
の件に関しては、とくに気にする事でもないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、、、
こちらの品物の使用意味はどういう場合なのでしょうか?
サイトもありがとうございます^^
きっと今後の為にもなりそうですので、参考にいたします^^
書込番号:15247484
Green。さん
2012/10/24 22:26(1年以上前)
結婚式があるのですね。
別スレで書いたフラッシュの使い分けのコピペです。
参考になるかもしれません。
フラッシュは状況に応じて使い分けています。
各テーブルの来賓の方々を撮影したりなど記録的な撮影をするときはフラッシュを使います。
この場合は天井が高い、天井に色があるなどがあるためにディフューザーなどを使ったりします。
天井が低い、天井が白っぽいとバウンスも使ったりします。
結婚式では室内灯、シャンデリア、スポットライトなどのミックス光なのでフラッシュを使ったほうが
色カブりしないで素直な発色が期待できます。
新郎新婦の撮影でキャッチライトを入れたい場合もフラッシュを使います。
この場合もディフューザーやバウンスなど状況判断で選択します。
結婚式でない場合のポートレートではレフ板やアンブレラなどを使ったりもします。
また記録的な写真とは別にボケを使ったイメージ的な撮影もします。
この場合はなるべく明るいレンズを使ってフラッシュを使わずに撮影します。
簡単に説明させていただきましたが
その時の光の状態に応じてフラッシュのON・OFFでそれぞれに撮影しておくと
違いがわかりやすく状況判断がしやすくなるのではないでしょうか。
別機種ですがタムロンA09での作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14904099/ImageID=1273505/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14904099/ImageID=1274345/
書込番号:15247652
Green。さん
2012/10/24 22:27(1年以上前)
追加です。
ネットで検索しても参考になるサイトがありますのでご覧になられてくださいね。
☆喜ばれる結婚式撮影
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/camera_kan/photographing_guide/wedding/index.jsp
☆結婚式や披露宴で上手な写真を撮る秘訣
http://bridal.foto-japan.org/
☆結婚式写真、準備次第でプロ並みに!?
http://allabout.co.jp/gm/gc/211382/
書込番号:15247661
Green。さん
2012/10/24 22:38(1年以上前)
追加です。
調べてみましたが60Dのワイヤレス対応は580EXと430EXになっていますので
今回はその2つから選ばれた方がいいですね。
600EXをワイヤレスで使う場合はST-E3-RTがあれば大丈夫です。
http://kakaku.com/item/K0000363992/
また580EXや430EXを使うにしてもST-E2があると便利です。
http://kakaku.com/item/K0000022635/
あとはポートレートでお考えでしたらレフ板もあったほうがいいです。
書込番号:15247730
fioさん
クチコミ投稿数:16368件Goodアンサー獲得:101件
2012/10/24 23:53(1年以上前)
私も600EX-RTを今月末に購入する段取りで、まだ手元に届いてないですが(^^;
レリーズケーブルSR-N3について
600EX-RT  <<<離れた場所>>> カメラ本体+RTSR-N3+600EX-RT(ST-E3)
この状況で600EX-RTについているレリーズボタンを押すとカメラのシャッターが切れます。
ただし、多灯フラッシュ撮影の場合でも、多くの場合はカメラ側で結果を確認しながらの撮影になるでしょうから、そういう撮影方法を無理にしなければ特に気にする項目ではないと考えますがいかがでしょうか?
多灯についてもカメラのワイヤレスコマンダ機能を利用するよりも、ST-E2などのトランスミッター系やマスターとしてカメラにつけた600EX-RTや580EX2から左右(または3盤目のチャンネル)の発光量を自由に変えられるので、光の作り方に自由度が出てベターです。
とりあえず1灯だけカメラから離して光を作るならばドチラの機種でもok
(光通信による発光になります)
また、580EX2は取扱い店も減っており、順次600EX-RTに切り替わっていきます。
基本的な光量は同じなので購入できる方を選択で大丈夫ですし、迷われているのであれば600EX-RTを選択しておけば多灯撮影の選択肢が従来の赤外による光方式と電波式と選べるようになりますし、もっといろいろな撮影をするようになってカラーフィルターを使うようになったときに設置が少し楽です。
書込番号:15248161
fioさん
2012/10/25 00:11(1年以上前)
補足です。
最初のレリーズの下りは、離れた場所にあるスレーブの600EXから、カメラのシャッターをきれるという意味にとってください。
どっちにも600exがある構成図をかいてましたので…orz
書込番号:15248246 スマートフォンサイトからの書き込み
fioさん
2012/10/25 00:26(1年以上前)
あわわ
後半の 赤外による光通信→光通信だけに修正です。何度も申し訳ないてます。
書込番号:15248296 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:3616件
2012/10/25 01:23(1年以上前)
600EX-RTで良いでしょうね
580EXを選ぶ理由があるとしたら値段だけ...でももう在庫処分はされつくして安い新品は手に入らないでしょうね
>電波ワイヤレス機能を備えているが、スピードライト580EXUと同じマスター・スレーブ機能を備えており、スレーブ設定したキヤノン製スピードライトを使用したワイヤレスストロボ撮影を行うことができる。
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/5296b001.html
ということですから従来方式のワイヤレスストロボ方式もできる上に電波ワイヤレスも出来ますし、新たにニコンのスピードライトと同様にカラーフィルターにも対応しましたしね
また少しではあるけどガイドナンバーも580EXよりは上回りキヤノンのクリップオンタイプでは過去最高
書込番号:15248457
fioさん
2012/10/25 08:33(1年以上前)
ガイドナンバーについて
過去にも指摘があってますが、照射角が105mm(580EX)から200mm(600EX)に絞れるようになったからで、105mmまでの光量的には580EXも600EXも同じではあります。
でも、600が買えるなら600というのには変わらないですが…
書込番号:15248982 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:29601件Goodアンサー獲得:1641件
2012/10/25 14:23(1年以上前)
まず基本
との事ですがなぜ迷っているのかよく解りません
(600のレリースケーブル非対応はわかります)
予算ですか?まだ580は入手できますか?
600で良いかと思います
将来多灯ライテイングとの事ですが
あまり気にしなくて良いと思います
その頃には当たらしいカメラを購入しているかもしれないし新しいストロボやレリーズケーブルが出ているかもしれないし
もしかすると多灯ライテイングはしないかもしれません
書込番号:15249903
2012/10/25 19:39(1年以上前)
皆様♪数多くの回答ありがとうございます。
また。外部サイトの紹介も感謝いたします。
今後も大変為になるようなサイトばかりで、ずっと参考にさせていただきます。
購入に関しては、今週末を考えています。
補足として、、、(事前にかくべき事だったかと思いますけどすいません)購入金額でいえば、私が購入しようと思っている店舗では、どちらのストロボでも大差は無い新品価格なのです。店舗の方では580の方をすすめられていましたが、在庫処分的な関係で言われてるような気がしてしまい><
違いの説明を受けてもいまいち理解できなかったもので、質問にいたりました。。。
迷う事になりましたのは、レリーズケーブルSR-N3についての書き込みについてでしたが、皆様の意見を聞くかぎりでは、あまり気にしなくてもいいような気がしています^^
重ね重ねありがとうございます。いろいろな意見を聞いてみて考えたのは、気持ちは600EXの方にしようと思いました。
ですが気になる点ですが、「60Dのワイヤレス対応は580EXと430EX」との事ですが、これは、600単体購入では、60Dに600をセットで、内部ストロボのような撮影は可能だが、本機60Dのワイヤレス機能(内臓ストロボ同調?本機は内臓ストロボで+離れた位置に600)はST-E3-RTが必須という事になるのでしょうか?
本来でしたら、購入後に触って調べる事が当たり前かと思いますが><
なにせ高い買い物ですので、知識不足の失敗にはしたくないもので。。。
お時間あるようでしたら、引き続きお願いしたく思います。
書込番号:15250832
fioさん
2012/10/25 21:57(1年以上前)
紛らわしいのですが、その記載は多分60Dのホームページのものと思われます。
60Dは2010年発売
600EXは2012年発売
載ってなくても仕方ないといえば仕方ない。
ただ、60Dから直接は光通信なので内蔵フラッシュが軽く光ります。
なので映り込みとかありますので、ワイヤレスを多用するようになると、ゆくゆくはトランスミッターが欲しくなると思います。
書込番号:15251448 スマートフォンサイトからの書き込み
fioさん
2012/10/26 00:46(1年以上前)
補足します。
内蔵フラッシュによるスピードライトのワイヤレスについては、お手元の60Dのメニューや取扱説明書から、発光パターンが分かると思います。
内蔵フラッシュもドンと焚きつつ離したスピードライトもワイヤレス同調で光るパターン。
内蔵フラッシュは光信号だけ光り離したスピードライトが光るパターン(反射のある被写体だと内蔵フラッシュの光信号が少し写り込みます)などです。
書込番号:15252264 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/10/26 10:52(1年以上前)
60Dの内蔵ストロボをマスターにしたワイヤレス発光は可能です。
またクリップオンで600EX-RTをマスターにした発光も可能です。
値段がほとんど同じくらいであれば600EX-RTを選ばれて正解です。
書込番号:15253313
Green。さん
2012/10/26 11:05(1年以上前)
追加です。
スピードライトトランスミッターについてですが
現時点ではST-E3-RTが使えるのは600EX-RTだけです。(580EXなどは不可)
ST-E2は600EX-RTをはじめスレーブ対応の580EXや430EXなども使用できます。
私はST-E2を使用していますが通信間に障害物があると反応しない場合があります。
http://review.kakaku.com/review/K0000022635/ReviewCD=474081/#tab
通信方法が変更になりましたので使い分けが混乱しますね(笑)
書込番号:15253351
Green。さん
2012/10/26 15:56(1年以上前)
追加です。
レリーズケーブルSR-N3については下記スレが参考に記載があります。
EOS 60Dの対応について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347712/SortID=14408961/#tab
書込番号:15254237
fioさん
2012/10/26 16:12(1年以上前)
Green。さん
スレ主さんの質問の発端は、そのリモート接続端子の書き込みからだと思いますよf^_^;)
書込番号:15254286 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ28
初歩的な質問ですみません!
2012/10/16 01:25(1年以上前)
スレ主 Kai-Yumiさん
クチコミ投稿数:357件
他社から、CANONに乗り換えた際に同時購入し撮影しているのですが、
上手く使いこなせず取説とにらめっこしております。
現在、使用カメラは5D3に600EX-RTの組み合わせで使用しており、暗所でも5D3の高感度が良い為に
スピードライトを使う機会が非常に少なっております。
被写体は、主に室内での妻・子供の撮影が80%です。
スピードライトを使う際も、この時以外は使用しません。
私が問題にしているのは、カメラの設定が悪いのか?スピードライトの設定が悪いのか?
スピードライトをつけると、シャッタースピードが極端に遅くなり、ブレブレの状態になります。
とても人に見せられる絵ではありません。
他社を使用している時は、単純でオーバー気味になるか?アンダー気味になるか?
だった為に±補正のみで対応できました。
しかし、5D3にて使用している際に、簡単に操作が出来ずに悩んでおります。
皆様は、どのように使っておられるのでしょか?
どなたかご指導お願いします。
書込番号:15210195
2012/10/16 03:43(1年以上前)
キヤノン機は他社のカメラと違い初期設定のまま絞り優先で使用するとスローシンクロモードに突入してしまいスローシャッターとなって三脚を使わないとブレブレの写真ができてしまいます
絞り優先で使いたいのなら設定をいじる必要がありますね
書込番号:15210379
2012/10/16 03:53(1年以上前)
絞り優先でストロボを使いたいのなら取扱説明書の194ページにあるようにカスタム設定でC.Fn 1-7 を1番にしてストロボの同調速度を限定する必要があります
書込番号:15210385
Green。さん
2012/10/16 07:53(1年以上前)
最初はPモードを使われるといいですよ。
書込番号:15210654 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:45279件Goodアンサー獲得:7631件
2012/10/16 10:29(1年以上前)
Kai-Yumiさん こんにちは
皆様が書かれているように スローシンクロに設定されてしまうためだと思いますので
 シャッタースピード限定したり スローシンクロにならないモードでの撮影でいいとおもいます。
>被写体は、主に室内での妻・子供の撮影が80%です。 スピードライトを使う際も、この時以外は使用しません
でもこのストロボ 昼間でもハイスピードシンクロや デーライトシンクロなど 昼間でも使える 機能が付いた 高性能ストロボですので 暗い所だけで使うのはもったいないですよ。
書込番号:15211030
kamukamu2さん
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:22件
2012/10/16 10:55(1年以上前)
mk3であれば外部ストロボ設定でAvモードの時の同調速度設定が出来るはずです。
そこでスローシャッターをやめればOKです
書込番号:15211099
スレ主 Kai-Yumiさん
クチコミ投稿数:357件
2012/10/16 12:17(1年以上前)
>Frank.Flankerさん
初期設定のまま絞り優先で使用するとスローシンクロモードなるなんて知りませんでした。
もう少し取説を読めば良かったですね!
細かく説明して下さってありがとうございました。
>Green。さん
Pモードですか!
何時も絞り優先しか使っていなかったので気が付きませんでした。
>もとラボマン 2さん
良い物を買いながら、使いこなせないのが正直恥ずかしいです。
色々と勉強していきたいと思います。
>kamukamu2さん
同調速度設定…?
一度、試してみます。
今回、初歩的な質問に対して、素人の私に解りやすく説明して下さった皆様!
書込番号:15211325
クチコミ投稿数:600件Goodアンサー獲得:101件
2012/10/16 17:46(1年以上前)
Kai-Yumiさん
解決済になっていますが少しだけ。
室内での撮影ではバウンスをしてらっしゃると思いますが、この時はMモードとの相性がすごくいいですよ。
欲しい被写界深度に合わせて絞りを設定し、ブレないシャッタースピードを選べば、あとはスピードライトが勝手に調光して適正露出に合わせてくれます。
さらに慣れてくると、シャッタースピードとISOの調整で自然光とスピードライトのバランスもコントロールできるのでおすすめです。
個人的にAvモードは、シャッタースピードをカスタムファンクションで制限せずに、いつでもスローシンクロを使える状態にしておいた方が使い勝手がいいと感じています。
一応こんなやり方もあるということで。。。
書込番号:15212265
クチコミ投稿数:10224件Goodアンサー獲得:529件
2012/10/16 18:38(1年以上前)
スピードライトを装着するとシャッタースピードが「極端に」遅くなるというスレ主さんの記述から見て、原因は別のところにあるかなと思いました。つまり、装着しなければ十分なSSであるが装着するとSSが落ちるとも読めますのでことの「本質は」Av時のスローシンクロにはありません。
スローシンクロの話は、スローシンクロだからSSが通常撮影時よりも遅くなるという話ではなく、あくまでストロボ発光1/60秒などにこだわらずストロボなし撮影時に遅いSSしか出ない場合にはそれと同じSSで発光しますよという話ですのでスローシンクロに設定されているからストロボを着けるとSSが遅くなるんだという話はありません。あくまでスローシンクロに設定されているからストロボを着けてもSSが速くならないんだという方の話になります。
僕は5D3を持っていませんのでわかりませんが、5D2以前のカメラでは、ISO感度設定をISOオートにしている時にスピードライトを装着するとISO400固定になります。なので、ISOオートで100〜3200等に設定している時に、ISO3200で撮るのが丁度良いぐらいの暗いシーンでそのままISOオートのままスピードライトを装着するとISO400で適正露出を出そうとしますのでシャッタースピードがかなり遅くなってしまいます。
これを回避する方法としては、まず第一に、ISO感度を手動で3200等に設定することです。
次善策としてスピードライト発光=1/60秒以上のSSになるような露出モード(P)やカスタムファンクションでAv時の設定を変更することです。
書込番号:15212423
ナイスクチコミ10
返信14
580EXUより?
2012/10/02 19:27(1年以上前)
私ストロボに関してまだまだ勉強不足です。
この600EXは電波通信対応ということですが、電波通信対応しないストロボとの同調はするのでしょうか?
例えば
@5D3に270EXUをクリップオンして、600EXをスレーブという使い方
Aボディは7DとkissX5を持ち合わせていますが、内蔵ストロボで600EXはスレーブとして
B7D・kissX5の内蔵ストロボをマスターで、270EXUと600EXで多灯撮影
これらは可能なのでしょうか?
ストロボは奥が深いと感じます。
もっと勉強したいです(^^)
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
書込番号:15152196
クチコミ投稿数:10582件Goodアンサー獲得:689件
2012/10/02 21:06(1年以上前)
@逆は可能。270EXUにマスター機能はなくスレーブとして使えます。
A可能
B可能
書込番号:15152628
2012/10/02 21:48(1年以上前)
600EXは従来のマスターとしてもスレーブとしても使えます
270EX IIはマスターとしては使えませんから、600EX-RTをマスターにして270EX IIをスレーブとすればOKです
A
問題なくできます
B
可能です
書込番号:15152859
クチコミ投稿数:581件
2012/10/02 22:15(1年以上前)
さすらいの「M」さん
Frank.Flankerさん
5D3の場合、クリップオンストロボ自体にマスター機能がないといけないということですね。
7DとkissX5は内蔵ストロボがマスター機能があるからA、Bは大丈夫ということですね。
もう一点教えていただけると嬉しいのですが、Bは600が電波通信で270が赤外線の通信となるのでしょうか?
それともいずれも赤外線になるのですか?
書込番号:15153027
クチコミ投稿数:581件
2012/10/02 22:21(1年以上前)
そうだ。すみません。
スレのタイトルを聞くつもりが内容がそれていました。
結局600と580EXUならやっぱり600を購入すべきでしょうか。
580EXがメリットある点はあるのでしょうか?
書込番号:15153072
2012/10/03 02:14(1年以上前)
600EX−RTには 電波通信と赤外線通信の両方が備わっています。
その他は 電波通信のみ。
7D X5 60D X6i の内蔵ストロボには赤外線通信のマスター機能があります。
また、430EXU後継機にも RT(電波通信)を付ける可能性があります。
ですから、600EX−RTを使って損をすることはありません。
580EXUの新品が安くなっている可能性はありますが、最近600EX−RTも値下げされてきました。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3-SP600EX-RT-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88/pd/100000001001483769/
ところで外部ストロボで、マスターとして使えるのは、580EX(U)や600EX−RTという最上位機だけです。
それ以外には、赤外線通信専用のST−E2 と 電波通信専用のST−E3−RT という
トランスミッターがマスターになります。
ST−E3−RTは、600EX−RT でのみ通信可能で、他の外部ストロボとは通信できません。
書込番号:15154186
2012/10/03 08:02(1年以上前)
>その他は 電波通信のみ。
その他は、赤外線通信のみ。
に訂正いたします m(_ _)m
書込番号:15154637
クチコミ投稿数:581件
2012/10/03 08:33(1年以上前)
さすらいの「M」さん
600EXを購入すると電波通信形式でシステム構築する必要があるものだと思い込んでいました。
現在270EXUだけ持ち合わせているのですが、次のストロボを580EXUにした方がいいのかと思っておりまして。
580EXUは後継機はないと考えて良いようですね。
600EXを検討させていただきたいと思います。
書込番号:15154705
2012/10/03 08:59(1年以上前)
580EXUはまだ入手可能ですか
もう見なくなりましたね
書込番号:15154778
クチコミ投稿数:581件
2012/10/03 09:34(1年以上前)
gda_hisashiさん
確かに店頭では見かけないです。
通信販売しかなさそうですね。
しかも600EXの方が安くなっている状況から見ても、580EXUを選択する理由はないのでしょうね。
書込番号:15154870
クチコミ投稿数:9035件Goodアンサー獲得:572件
2012/10/04 00:22(1年以上前)
とても関心のあるスレッドで勉強させて頂いています。スレ主さん、回答者の方々に感謝。
さて、便乗質問で失礼します。
>さすらいの「M」さん
との事ですが、
1.赤外線通信のST-E2には対応しているのでしょうか?
2.上記1.のST-E2がNGなら、(赤外線通信の)580EX IIをマスター、600EX-RTをスレーブもダメそうですが、
 OKなんですよね?
3.上記2.の逆、600EX-RTをマスター、580EX IIや430EX IIや320EXをスレーブにできるのですよね?
 この時も600EX-RTは赤外線通信の方が作動?
電波通信のみのST-E3-RTだと、AF補助光機能がないので、ST-E2の方に興味があったものですから。
また、アクセサリーのスピードライトレリーズケーブル SR-N3というのがあったり、なんだか複雑ですね。
私は、EOSボディは、1DXと60D(と1V)なので、60Dだと対応していない600EX-RTに躊躇しています。
書込番号:15158282
2012/10/04 00:42(1年以上前)
Digic信者になりそう_χさん
1.しています
2.できます
3.そのとおり、できます
600EX−RTとその他の機種が混在している場合、光通信(赤外線通信)です。
ST−E2がマスターなら、600EX−RTは光通信でスレーブ可能です。
(A)600EX−RT(マスター)→ 600EX−RT(スレーブ)
(B)ST−E3−RT(マスター)→ 600EX−RT(スレーブ)
のパターンが電波通信になるだけです。
書込番号:15158360
2012/10/04 21:15(1年以上前)
買ってきました。
みなさん、こんばんは。
こちらでアドバイスを頂いたこともあり、600EX-RTがとても気になり、本日購入してきました。
さすらいの「M」さん、本当にありがとうございます。
…で取説を読まずに、いろいろ試しているのですが、カメラが内蔵ストロボがワイヤレスコマンダー機能付きの
60Dで、カメラのMENUから、内蔵ストロボ ワイヤレス 入にしてるんですが、
580EX IIも600EX-RTも、連動して発光しません。
580EX IIは、60Dの外部ストロボに600EX-RTを付けて、600EX-RTを外部ストロボ制御で、ワイヤレス 入、
マスター発光させても、連動して光りません。
唯一、60Dの外部ストロボに580EX IIを付けて、外部ストロボ制御で、ワイヤレス 入にして、
600EX-RTをワイヤレス 入、スレーブにして、はじめて、連動して発光しました。
そもそも、580EX IIをスレーブにする方法が分からないのですが、、、
60D内蔵ストロボ ワイヤレス入で、600EX-RT スレーブで光らないのが解せません。
設定方法ならびに使い方が間違っているのでしょうか?
ちなみに赤外線のチャンネルはどれも同じに設定しています。
キヤノンのワイヤレスは、なんだか難しいです。。。(^_^;;;
書込番号:15161357
2012/10/04 21:32(1年以上前)
失礼しました。
580EX IIは、取説えお見て、スレーブ設定にして、600EX-RTもスレーブ設定にて、連動して発光しました。
また、
こちらも、580EX IIをスレーブ設定にしたら、光るようになりました。
よく、取説も読まずに、先は書き込んでしまい、申し訳ありませんでした。
580EX IIのマスター、スレーブ設定は、ZOOMボタンを2秒長押ししてからでないと、操作できませんが、
今日買ってきた600EX-RTは、ワイヤレスモードのボタンが独立して有り、背面液晶もでかくて、
GUIが分かりやすいので、いいですね!
重ねて、スレ主さん、みなさんに感謝です。どうもありがとうございます。
書込番号:15161456
クチコミ投稿数:581件
2012/10/04 21:37(1年以上前)
Digic信者になりそう_χさん
いやあ、スレ主の私を差し置いて先に買われちゃいましたね(^^)
私は質問をしておいたくせに、別のレンズを購入してしまい、ストロボは少し先延ばしになりそうです。
最新ストロボのレビュー、また楽しみにしております。
ストロボの情報ってあまりないですものね。
書込番号:15161483
カラーフィルターについて
2012/09/22 22:19(1年以上前)
最近、このストロボを購入しました。
そこでこのストロボをお使いの方に教えていただきたいのですが、
付属で付いてきたカラーフィルターは、どんな時に使うのでしょうか。
お教授をお願いします。
書込番号:15106118
Green。さん
2012/09/22 22:40(1年以上前)
ストロボの色温度を変化させるフィルターです。
ネット検索でわかりやすい説明のあるサイトがあると思います。
またニコンのストロボには以前からカラーフィルターがありましたので
ニコンのクチコミに参考になるスレがあるかもしれません。
書込番号:15106216 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さん
2012/09/22 22:47(1年以上前)
追加です。
私はカラーフィルターはほとんど使用することはないですが
セロファンなどで代用もできますよ。
書込番号:15106259 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/09/22 23:20(1年以上前)
ロイヤルコスモさん こんばんは
タングステン光など色温度が違う光源でストロボを使うと 回りの色温度とストロボの色温度違うので ストロボ光の所は 正常な発色で 回りはタングステン光色に 成ってしまいますが
タングステン光用 カラーフィルターを付けると ストロボ光とタングステン光が同じ色に成るので カメラの設定タングステン光にする事で 両方の色温度がそろって ミックス光ですが違和感の無い写真が撮れます また蛍光灯の場合も別のフィルターで同じ様に調整できます。
また逆に 色温度代える事により イメージ変えた写真撮ることも出来ます。
書込番号:15106477
空の星さん
殿堂入り クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:139件
2012/09/23 01:39(1年以上前)
基本的な使い方については既にもとラボマン 2さんがコメントされている通りですが、嘗ての銀塩時代にレンズにつけていた色温度補正用フィルターと同様に、撮影シーンの雰囲気を強調する用途にも使えます。
下記はニコンのサイトですが、カラーフィルターの応用的な使い方について動画による解説があります。
http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sp/lighting/filter/filter01.htm
原理はメーカーに関係なく共通ですから、キヤノンのカメラ及びストロボでも同様のことをすることが出来ます。
書込番号:15107160
2012/09/23 20:31(1年以上前)
Greenさん、もとラボマン2さん、空の星さん、
ご親切に有り難うございました。
色々試してみたいと思います。
勉強になりました。
書込番号:15110974
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:5件
2012/10/02 13:51(1年以上前)
自宅のリビングが電球色なので、そういった場面で使用しますが、濃いオレンジのカラーフィルターは、あまりにもオレンジになるので、薄色のオレンジフィルターしか使用した事がありません。
余談ですが、580より、親切に付属もケースも付き、きちんとはめ込む作りになりましたし、ストロボ側がフィルターを使用を感知している様で安心して使用出来る様になりましたね。
書込番号:15151086
2012/10/02 17:17(1年以上前)
とんぱた さん、有り難うございます。
確かに濃いオレンジのフィルターは難しいですよね。
大相撲でテレビ中継を見ていると、カメラマンが濃いオレンジフィルターを付けていますね。
色々試してみようとは思っています。
書込番号:15151705
TA.HIROさん
2017/11/20 23:28(1年以上前)
オレンジ色の濃いフィルターはよく使います。
光源の種類にもよりますが、タングステン及び蛍光灯等画像が赤黄色くなる場合に使用し、カメラの色温度を3000ケルビンに調整しています。
光源によってカメラの色温度を変更して使ってみては?
書込番号:21373435
キャッチライト反射板はついてますか?
2012/09/20 00:44(1年以上前)
スレ主 陽風さん
以前、ニコンのSB-800を使っていて、キャッチライト反射板が内蔵されていると便利でしたので、
こちらの製品にもついているのか確認したくて質問させていただきました。
画像を見る限りでは白いものが見えるので、ついているんだろうなぁとは思うのですが、
公式サイトではそれらしき記述が見当たらず、どなたかお持ちの方ご回答お願いします。
ニコンも最新モデルは「キャッチライト反射板」の記述がされていないようで、
みなさんはあまりこだわらないのでしょうかね。
430EX IIは持っていて、次を買うならぜひキャッチライト反射板は欲しいなと思っています。
書込番号:15092134
Green。さん
2012/09/20 02:17(1年以上前)
キャッチライト反射板とは発光部に被せるパネル(内蔵ワイドパネル)のことでしょうか?
それでしたら装備していますよ。
書込番号:15092387 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:626件Goodアンサー獲得:69件
2012/09/20 02:20(1年以上前)
キヤノンのサイトから「600EX-RT」の説明書をダウンロードすると
キャッチライトパネル(P.28)に関する記述があるのが分かります。
# http://cweb.canon.jp/manual/ef/index.html
本機にはワイとパネルとは別にちゃんとキャッチライトパネルを
装備していると言えるでしょう。
書込番号:15092392
2012/09/20 04:49(1年以上前)
キャッチライトパネル装備の580EX IIの後継機というか、キヤノンのスピードライトのフラグシップともいえも機種ですからキャッチライトパネルはついてますね
書込番号:15092540
2012/09/20 08:57(1年以上前)
陽風さん こんにちは
このストロボにも付いていますし ニコンのキャッチライトパネルと同じ方式で
使う時は ワイドパネルを引き出すと一緒に出てきて ワイドパネルをしまうと キャッチライトパネルが使える状態に成ります。
書込番号:15092980
Green。さん
2012/09/20 10:53(1年以上前)
ワイドパネルと別にキャッチライトパネルも内蔵していましたね。
訂正させていただきます。
書込番号:15093344 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 陽風さん
2012/09/21 01:41(1年以上前)
みなさまお返事ありがとうございます。
説明書をダウンロードしてというのは盲点でした。
ニコンもSB-800の時などは、ウェブサイトの主な仕様の項目に、
「キャッチライト反射板」「ワイドパネル部に内蔵」とちゃんとあったもので。
今度、時間のある時に購入しようと思います。
書込番号:15097235
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:3件 スピードライト 600EX-RTのオーナースピードライト 600EX-RTの満足度5
2012/09/21 12:25(1年以上前)
キヤノンのサイトではアクセサリー関係の説明が簡略化されすぎですよね?
もう少し詳しく書いてもいいと思います。
クリアグリーンさんのリンク先の説明書読むまで、430EXIIとの性能差はガイドナンバー、カラーフィルターとかワイヤレス発光とかそんな程度かと思っていましたが、マルチ発光とか実際購入しないとわからない機能がたくさんあったのには驚きでした。
書込番号:15098625
ナイスクチコミ16
初心者 普通に使えるものでしょうか?
2012/07/17 12:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:442件
価格com.の先輩諸兄におかれましては、この暑さの中ですが、ご健勝のことと思います。
いつもお世話になるばかりで申し訳ないのですが、当フラッシュについてご教授をお願い致します。
そもそも、フラッシュ(以下:Canon製スピードライト)にはガイドナンバーがあって、この機種では、
60になっています。
私は現在、Canon スピードライト430EX IIを使っているのですが、どうも最近不調になので、この
機種の購入を考えています。
すご〜く基本的なことで、お尋ねするのも恥ずかしいのですが、専ら使うことになりそうな「Kiss 6Xi」で
使用することに、問題はないでしょうか?
Kiss X6iと言えども、立派な一眼レフですし、フルサイズであろうが、7Dであろうが理屈は変わらない
と思いますが、「小さなカメラに、でっかいスピードライト」という見た目の違和感は別として、
機能的には問題はありませんか?
素人ならではの心配は、「光量が大きすぎやしないか?」ということです。
無論、1)TTL-Uによる調光システムなので大丈夫、とは考えています。2)GN-60もの光量が、
本当に必要なのか? は再考の余地ありと考えています。3)見た目のバランスが、非常に頭でっかち
になる・・・・・・なども十分承知の上で、
「EOS Kiss X6iに」使って、何らかの不具合があるでしょうか?
「大は小を兼ねる」的理解でいいのでしょうか?
あきれた質問かも知れませんが、そう仰らずに、ご指導〜ご助言を頂ければ幸甚に存じます。
書込番号:14819363
2012/07/17 14:23(1年以上前)
>「Kiss 6Xi」で使用することに、問題はないでしょうか?
まったく問題ないですし、600EX-RTの最新機能は最新のX6iで機能を引き出せます
またストロボは大は小を兼ねるです
ストロボはフル発光はせず、被写体が必要とする光量でのみ光り、後は次の発光の為に蓄えられます
大光量のストロボほど連写に耐えられるし、小型ストロボのようにチャージで待たされるということは少なくなります。
書込番号:14819635
クチコミ投稿数:2307件Goodアンサー獲得:287件
2012/07/17 15:08(1年以上前)
問題ないですよ。
この機種はガイドナンバーが60と言っても、従来機の580EX2と同等の光量しかありません。
580EX2は照射角が24〜105mmなのに対し、この機種は20〜200mmなんです。
ガイドナンバーは200mm時で60です。
だから広角で使うと実際のガイドナンバーは公称値よりも低くなります。
またホームページ上では「アクセサリーシュー接点の通信信頼性向上」を謳っています。
580EX2では通信エラーが多発して、フル発光してしまうトラブルが多発しています。
どの位信頼性が向上したのかは判りませんが、良くなっていることを希望します。
書込番号:14819765
2012/07/17 15:28(1年以上前)
小説大好きさん こんにちは
ストロボの場合 GNが大きい程 ストロボ光遠くに届きますし 逆に近距離では大容量のコンデンサーのおかげで有る程度の連写にも 追従してくれます ストロボの場合 GN大きい機種値段は高くなりますが 機能がよくなり使いやすくなります。
でも1つだけ GN大きくなると 本体大きく重くなりますので 首から下げた時 ストロボの方が 大きく重くなり カメラ自体がお辞儀してしまい 上下さかさま状態になりやすいです。
書込番号:14819824
クチコミ投稿数:442件
2012/07/17 16:32(1年以上前)
早速のお返事、大変有り難うございます。
Frank.Flankerさん
>またストロボは大は小を兼ねるです
上記の2行、実に力強いお言葉有り難うございます。
Frank.Flankerさんのレスは、しばしば拝見しているのですが、いつも、詳しい内容を
過不足なく端的に指導されていますので感服致しております。
今後ともどうか宜しくご指導の程、お願い致します。
くらなるさん、
>問題ないですよ。
そうなんですか。お詳しいですね、とても助かりました。
もとラボマン 2さん、
なるほど。少し値段が張りますが、迷った時は大光量を選択していいのですね。
・・・・・・お3方の助言を頂いて、やがて入手することになる予定の「EOS Kiss X6i」に対しても
自信を持って購入することができます。
もし「430 EXUで十分でしょう」なんて仰ったらどうしようか、と心配していました。
溜飲が下がり、軽い気分で「ポチッ」とできそうです。
お3方様、大変有り難うございました。
今後とも何卒宜しくご教授〜ご指導の程お願い致します。
書込番号:14820013
2012/07/18 08:49(1年以上前)
大光量のストロボをご希望なら600EXは良いでしょう
勿論kiss×6iで問題なく使えます
小説大好きさんがすでにご存知のとおりこのストロボは430EXよりかなり大きく重いです
撮影時のバランス(頭でっかち)が見た目と重心であまりよくないですね
430でも結構重心が高くなるので考慮済でしょう
使うレンズにもよりますが
ストラップを肩に買えた場合逆さになってストロボが下になる場合も多くなるでしょう
ガイドナンバーは最大光量なので撮影時は必要な光量で発光をカットしますから光量が大きすぎるという事はありません
大光量を頻繁に使うと電池の消耗が激しいので予備電池はあった方が良いかもしれませんね
※できればエネループ等の充電電池で
書込番号:14822715
クチコミ投稿数:442件
2012/07/18 11:10(1年以上前)
gda_hisashiさん,
ご教授有り難うございます。
>ガイドナンバーは最大光量なので撮影時は必要な光量で発光をカットしますから、
>光量が大きすぎるという事はありません
やはり調光されるのですね、助かりました。
>※できればエネループ等の充電電池で
私は、eneloopの使用経験がありませんが、それはつまり「いちいち単三乾電池/EVOLTA等」
を入れ替えていると、経費がかさむから、ということなのでしょうか?
筋違いの質問になりますので、またの機会にでも教えてください。
有り難うございました。
書込番号:14823070
2012/07/18 12:06(1年以上前)
エネループ(充電電池)の件ですが撮影量が多いと費用の件もありますが
充電電池の方が電池の内部抵抗が少ないのでチャージ時間が短くなります
あとエネループよりEVOLTA等のアルカリ電池の方が電圧降下がゆっくりなので
だんだんチャージ時間が延びますが電池の容量はまだある程度あるので
チャージ時間がのびてもある程度使い続ける事になります
充電電池の場合容量末期まで電圧降下が少なくチャージ時間が一定です
末期に急激に下がります
よってチャージ時間が延びてきたら電池交換時期なので即交換します
ある程度撮影量がある場合は充電電池2セット用意をお勧めします
書込番号:14823205
クチコミ投稿数:442件
2012/07/18 14:05(1年以上前)
gda_hisashiさん,
本題から逸れた、つぶやき程度の疑問にも、「懇切丁寧なご説明」を頂きまして恐縮です。
全文読ませて頂いて「なるほど、そういった事情もあるのか」と納得できました。
紹介欄の「殿堂入り/銀メダル」の方ともなると、こういった些末的な質問内容にもお詳しく、
しかし、それでも、ただ知識や経験をひけらかすのではなく「易しく親切に助言して頂ける、
その人格〜品位」にまで感心すること然りです。
例えば今回の一連のご教授〜ご指導がそうであったように、「人に親切に接する」ということ
とが、親切にされた人に、どれほどの感謝や嬉しい気持ちを持たせるか、が改めて良く理解
できました。
おかげさまで、人間とは斯くあるべし、と諭されたような気分になって、私には哲学的な
助言まで頂いたような気がします。
駄文・長文になってしまって済みませんでした。
でも、それだけの内容であったと思っています。
有り難うございました。
今後ともどうか宜しくお願い致します。
書込番号:14823559
2012/07/19 08:47(1年以上前)
お褒めのお言葉ありがとうございます
僕は良く言われるハイアマの方々と違い限られた機材、撮影環境で楽しく撮影できる事を目指しているB級写真愛好家です
最高の機材で最高の撮影結果を求める場合このサイトはほんと詳しい方が多いのでその方のアドバスは正しいでしょうが究極を求める為通常のアマチュアカメラマンの方にはあまり現実的でないアドバイスも多いです
(マニアにはたまらない情報ですが)
僕は僕自身の経験を元に目的の為に最小の努力でそこそこの結果がでるようなB級アドバイスができるよう心がけています
今後とも宜しくお願いします
書込番号:14826945
Green。さん
2012/07/22 09:47(1年以上前)
ほとんど解決はしていますが…
スピードライトに「EX」の記載があるモノはEOSデジタルに対応していますので問題なく使用できますよ。
書込番号:14840262
スピードライト 600EX-RT
CANON
スピードライト 600EX-RT
スピードライト 600EX-RTをお気に入り製品に追加する <561
