このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 18 | 16 | 2019年6月13日 21:01 | |
| 1 | 1 | 2016年6月3日 00:24 | |
| 4 | 7 | 2015年10月30日 20:35 | |
| 0 | 3 | 2014年6月27日 22:09 | |
| 5 | 6 | 2014年6月23日 00:45 | |
| 1 | 0 | 2013年11月24日 15:37 |
その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2
3月末に旅行から帰り Map Utility を立ち上げると、information として、
「Map Utility における地図表示サービスは 2019年10月をもって終了させて頂きます。」と言う表示が出てきて驚きました。
キヤノンに問い合わせると、「Map Utility の利用数が想定よりも伸びていない状況からサービス提供を終了する」との事でした。
Map Utility が廃止されると電子コンパスで撮影方向を記録した画像から撮影方向を確認する方法が無くなります。(EOS7D MK2, EOS6D, EOS5D MK3 等)
またログ情報を地図上に表示して移動経路上に撮影した写真の場所を簡単に表示させる事も出来なくなります。(添付画像参照)
2014年から6年間にわたってロガーと電子コンパスを利用して膨大な数の記録写真を撮影し、 Map Utility を重用してきましたが、この記録写真の撮影方向は闇に消えてしまう事になり,移動経路上に沢山の画像の撮影場所・方向を表示させて比較検討する事も不可能になります。
Map Utility終了でお困りの方、他に居られないでしょうか。 また本件、対処方法がありましたらご教示頂ければ幸いです。
GP-E2 は Map Utility があって初めて有効に機能する商品で、販売中止の案内もなく一方的にソフトだけ終了させてしまうキヤノンのやり方には大いに疑問を感じます。 長年キヤノンの大ファンでしたが、ハンドルネームは 元・観音信者に改名したい気持ちです。
観音信者さん
移動経路上に撮影した写真の場所を表示させるサイトとしてYMAPがあります。
基本的には登山用ですので、ご希望のものと違う可能性もありますが。
ユーザー登録すれば無料で使えます。
■九重連山)黒岩山→上泉水山→下泉水山
https://yamap.com/activities/3752350
■九重連山)黒岩山→上泉水山→下泉水山:拡大地図
https://yamap.com/activities/3752350/tracks
■ブログ:大分県くじゅう)牧ノ戸峠→黒岩山→上泉水山→下泉水山→くじゅう登山口。ミヤマキリシマ。
https://2ndart.hatenablog.com/entry/2019/05/25/213627
書込番号:22723252
補足ですが、
私の場合、GPSログ取得にはYAMAPは使っていません。
スマホアプリ「A-GPS Tracker」を使っています。A-GPS Trackerで取得したGPXファイルをYAMAPにアップロードしています。
A-GPS Trackerに関する私のブログ記事を載せておきます。
ブログ:GPSロガー:HUAWEIスマホ+Android 8.0で、スリープ時にバックグラウンドアプリが停止する問題の対策
https://2ndart.hatenablog.com/entry/2018/06/06/150809
書込番号:22723270
2ndart さん、
早急にご教示有難うございます。 こういう使い方が出来ると言うことで参考になります。
YAMAP とは日本の山に特化したソフトのようですね。私の場合は海外の遺跡が対象なので利用対象外になりそうです。
参考までにお伺いしたいのですが、YAMAP への画像の取り込みは簡単でしょうか。1枚づつ取り込むのか、それとも沢山の画像を一括して取り込めるのでしょうか。また表示させる写真はスマホで撮ったものでも一眼レフでも撮ったものでもJPEG であれば可能でしょうか。写真の撮影方向には対応していないようですね。
書込番号:22723618
Windows10標準の「フォト」アプリで場所だけなら確認できる(方向は非表示)ため
最近はMap Utilityを起動していなかったのですが、起動すると確かにサービス修了のメッセージが出ますね。
しかしソフトのアップデートをし続けないといけないものだとはちょっと想定外でした…。
「地図情報は○○時点から更新されません」などの警告を出したうえで使い続けられるようにはできないものなのかな?
※Googleマップでも話題になったような、地図データの契約上の問題とかなんでしょうかね??
ImageBrowser EXでも確認してみましたが、緯度経度高度は撮影情報から確認できますが、
撮影方向は分からないようですね…。
使い勝手はMap Utilityに劣るにしても、撮影方向を簡単に確認できる方法は残しておいてほしいと思います。
書込番号:22723650
観音信者さん
> YAMAP への画像の取り込み
簡単です。まとめてドラッグ&ドロップです。
大丈夫です。写真にGPS位置情報は入っていなくても大丈夫です。タイムスタンプだけです。GPSログの日時と同じ日時の場所に表示してくれます。
> 写真の撮影方向
対応してないと思います。
書込番号:22723665
以前に、個人または家族で使える自宅用のWebポータルシステム「MyHome Portal」というのを作成していたことがあり、その中に「GPSログ View」という機能も作りこんでいました。
「GPSログ View」には、ルートマップの中に写真を表示する機能も入れていました。画面イメージを貼っておきます。
「GPSログ View」は、Google Maps APIというのを利用していましたが、2018年夏頃よりAPIキーが必須になり、公開サイトでの運用が難しくなりました。
「MyHome Portal」自体が個人でPCに入れて運用する前提で作成したシステムですし、インストールや環境設定の手順も複雑なので、一般の方にはあまりお勧めできません。
ただ、「GPSログ View」はオープンソースでプログラムソースも全て公開していますので、どなたか奇特な方がこれを元に公開サイトを作成してくれないかという気持ちもありますが、多分、無理でしょう。
あまり、意味のないレスで申し訳ありません。
MyHome Portal
https://ok2nd.github.io/myportal/index.html
MyHome Portal 利用ガイド(機能概要)
https://ok2nd.github.io/myportal/overview.html
書込番号:22723768
「Map Utility」がGoogle Maps APIを利用していたなら、利用頻度によりGoogleから課金されますので、そういった問題もあるのかもしれませんね。
同様の地図サービスに「Yahoo! マップAPI」があって、現在はまだ無料です。
私も、他の地図サイトを「Yahoo! マップAPI」で作成し直したりしました。
ブログ:(YOLP) Yahoo! JavaScriptマップAPIで複数地点マーカー地図を作成。
https://2ndart.hatenablog.com/entry/2018/06/22/140549
MyHome Portalの「GPSログ View」を「Yahoo! マップAPI」で作成し直すという方法もあると思いますが、私には気力がありません。
書込番号:22723793
レスを増やして申し訳ありません。
Googleマップのマイプレイスを忘れていました。
これにgpsログファイルをアップロードすることで、YAMAPと同じようなルートマップを表示することができます。これは無料です。
以下のブログに、同じgpsログをYAMAPとGoogleマップのマイプレイスで表示するページのリンクを貼っています。
大分県くじゅう)九州オルレ・九重・やまなみコース
https://2ndart.hatenablog.com/entry/2019/05/25/203648
Googleマップのマイプレイスに写真を入れることもできた気がしますがやったことはありません。でも、多分、まとめてアップロードとかはできないような気がします。
書込番号:22723810
>Wind of Hopeさん
「もう、こんな風に簡単に見れなくなるのか…。」 同感して頂けるのは嬉しいですが、それ以上の事は出来ないものでしょうか。
Map Utility の助命嘆願の署名活動を始めるとか。 (笑)
書込番号:22724363
>観音信者さん
地図上に写真をマッピングするだけならアレコレ手段はありそうですが、
MapUtilityに比べると明らかに手間ですし撮影方向は表示できなさそうです。
ImageBrowserEXに地図のボタンがあったので押してみたら、たんにMapUtilityが起動されるだけでしたし…。
「一度発売したら永遠にサポートすべき」という心算は無いですけれど、
これはなかなかに厳しいですね。
僕はログは取得しておらず写真に位置情報を付与しているだけですので、
YAMAPも使えそうにないですし。
書込番号:22724775
>2ndartさん
いろいろご説明頂いて恐縮です。
アプリを自作されるとの事、私にはそんな芸当は出来ないので羨ましい限りです。ウィルス対策が強化されPCの扱いが年々煩雑になる中、老人にとっては写真現像とホームページ作成の為にWindows のバージョンアップについていくのが精一杯です。 Map Utility は懸命に使いこなしてきたのですが。
Map Utility で地図上に撮影位置・方向を表示させるのは飽くまで手段であって目的ではないので、サービス終了になったら泣き寝入りしかなさそうです。
Map Utility のサービス終了に批判の声が集まればと思ったのですが…。
書込番号:22724818
観音信者さん
Webサービスは、いずれも永久に保証されません。Googleなど大手なら会社が存続している限りは大丈夫かと思うとそうでもなく、Googleもいくつも一旦立ち上げたサービスを終了したり、機能を縮小したりしています。私もいくつか裏切られた(?)経験があります。
ところで、ネットをググるとOsadaSoftの「画像位置情報取得ツール」というのが見つかりました。
https://www.osadasoft.com/software/getgpsinfo/
GPSデータから撮影位置を地図上にマッピングできると書いています。撮影方向も表示できるとしています。
表示できる地図として、
Googleマップ
地理院地図
OpenStreetMap
を上げていますので、Googleマップが駄目でも表示できる可能性があります。
私の場合、写真にはGPS付与していませんので、試すことができません。
ご参考まで。
書込番号:22725753
>2ndartさん
ダウンロードしてみましたが、ReadmeファイルによるとGoogleのAPIキーが必要なようです。
それくらい取得しろよ、って事なのかもしれませんけれど、ちょっとハードル高いですね。
「お支払情報の設定」も必要って事ですので…。
書込番号:22726550
Wind of Hopeさん
> ダウンロードしてみましたが、
OsadaSoftの「画像位置情報取得ツール」の事でしょうか?
私もこれは試していませんので、私からきちんとした回答はできませんが、表示できる地図として、
Googleマップ
地理院地図
OpenStreetMap
がありますので、Googleマップを使わなければGoogleのAPIキーは不要です。
Googleマップ(API)を使うためには、2018年夏頃よりAPIキーが必須になりました。
APIキーは各自取得する必要があります。年間の無料枠がありますので、個人の利用レベルでは実質料金が発生することはありませんが、クレジットカード番号を登録する必要があり、精神的にハードルが高いです。Googleは十分営業利益を上げているはずなのにセコイなあと思っています。
APIキーの利用範囲をきちんと設定しないで、APIキーを他人に知られると勝手に利用される恐れもあります。
最近、ネット上でGoogleマップが表示されなくなっているところがたくさんありますが、APIキー必須化が原因です。
書込番号:22726621
>2ndartさん
>Wind of Hopeさん
2ndArt さん、 いろいろご心配頂き、またお調べ頂いて有難うございます。
Wind of Hopeさん、 お試し頂いたようで情報有難うございます。
Free Soft は時として信頼できないものもあり、躊躇していました。APIキーの取得と、無料とは言えその為のクレジットカード番号を登録と言われると、やはり二の足を踏んでしまいます。
今後はキヤノンのソフトは当てにせず、アナログ時代に戻って、必要に応じてコンパスを同時に移し込む等の対応を考えます。 5D3 にLレンズとDP-E2 つけると重く嵩張るし、DP-E2が役に立たないのであれば、今後はキヤノンに拘らずGPS機能の充実したフルサイズミラーレスを検討していきます。
有難うございました。
書込番号:22733056
YAZAWA_CAROLです、
自分CANONのGPS素人であり、よろしくお願いします。
最近、1D Xを購入し、勢いでGP-E1 を購入しました。
ソフトウエア機能及び使い勝手(長所、短所)含めて
GP-E2 とGP-E1 で 大きな違いはあるのでしょうか?
事後ですがマニュアル等もますと、E2はLOGもトレース可能です。
E1を中古購入して3日目ですが今現在、E1で大きさ困る/不憫は感じてません。
小型なので紛失が心配です。
事故レスです。
・感度は同等
・違いはlogがとれるかどうか
以上です。
書込番号:19925107
>nenkinitcさん
メーカーに電話!
真面目な話、なぜ対応しないのかを直接尋ねた方が良いと思います。
アンケートに未回答でしたら、その件を要望に加えるとか。
書込番号:19272227 スマートフォンサイトからの書き込み
nenkinitcさん こんにちは
こればかりは メーカにしか解りませんが 今年 3.EOS 8000D、EOS Kiss X8i EOS 5Ds EOS 5Ds Rに対応させているようですので M3にも 対応してくる可能性は あるかもしれません。
書込番号:19272397
早速電話にて確認してみましたが、現在のところそのような案件は上がってないとの回答でした。
EOS-M3に対するGP-E2のファームウエアのヴァージョンアップを、期待するしかないようです。
canonさん varsion upお願いします。
書込番号:19272507
>nenkinitcさん
だけでなく、M3のファームウェア更新も必要なはずです。カメラとしても、GPS自体をサポートしていないので。
GPSはストロボの接点を使っているので、ハード的には使えるのかも知れませんが。
ちなみに、CanonConnectを使ってスマホからの位置情報の取得にも対応していないといないはずです。
書込番号:19272727 スマートフォンサイトからの書き込み
の取得にも対応していないはずです。
書込番号:19272734 スマートフォンサイトからの書き込み
nenkinitcさん
メーカーに確認の連絡 結果報告ありがとうございます。
M2まで対応しているのに M3には対応していないのは少し変な気がしますが 対応してくれるといいですね。
書込番号:19272991
>もとラボマン 2さん
同感です。先に書いたように、M3は、パワーショットならできるCanon Connect経由でスマホから位置情報を取得もできないので、位置情報については、ちょうど、パワーショットでも正式なもOSでもない状態に落ち込んでいます。
個人的には、一眼レフを含むEOSすべてについてスマホから位置情報を取れるにようにする、でもいいけど。
書込番号:19273077
7DにこのGPS装着して使っておられる方いらっしゃいますか。そういう私も
7Dで撮った写真の場所が分からなくなっているので使い始めました。GPSに突
きだしているUSBコード邪魔ですね。13日間の海外旅行に持って行ったのです
が、3日目にして差し込み口の金具のところで折れ曲がってしまいました。む
りやり元に戻したのですが、その日はその時点からログデータの記録、位置情
報の記録どちらも出来なくなってしまいました。次の日差し込み直したところ
正常に作動したものの接続に不安を覚え、 GPSはサブ機のKissX7に切り替えま
した。
そこで分かったこと。7Dは設計が古いですね。上記事故以前から位置情報
をよく落としていました。その点、KissX7落ちが一つもありません(ただし、
3枚連写をやると後の2枚には落ちることがある)。
うーむ!7DMarkUはいつまでたっても出ないし、70Dに切り替えようか、と
悩む毎日です。
海外旅行なら、GPSは、整理する時、あった方が、いいでしょうね。
7DMUは、もう、間直だと、思いますね。
でも、GPSは、付くのでしょうか。
自分が、以前、海外で、撮った時は、フイルム時代だったので、撮影しながら、メモっていました。
徐々に、面倒になってきました。
撮影したら、位置情報が付くので、いいです。
書込番号:17671807
7Dで使っています。
確かにカメラ側のコードの差し込み口が弱点ですね。
7Dが古いというよりは、GP-E2が後から発売されたのでそちらが新しいというところかと。
1DX、5D3、7Dのみに対応で、5D2には未対応でした。
その頃はよく7Dに対応してくれたなと思いましたよ。
7D2にはGPS内蔵か、改善をお願いしたいですね。
書込番号:17671945
Mievさん、indoor fisherさん
早速のお書き込みありがとうございました。
海外旅行はシルクロード天山北路で、毎日14時間以上も移動しながら写真を撮る旅でした。朝は7時には夜が明け、日が完全に没するのが11時という毎日です。その間このGP-E2は単三1本でよく働いてくれました。
GPS内蔵は善し悪しですね。GPSは間に日を置くと正常に使えるようになるまで数分かかります。その後でも電源を落とすと使用できるようになるまで2〜30秒かかります。したがってGPS電源は入れっぱなしにせざるを得ないのですが、そうなると写真を撮らなくともどんどんバッテリーが減ってゆきます。
他にGPS内蔵のPowerShotS100を使っていますが、オートシャットダウンで電源が切れるのでGPSはほとんど使えません(一枚撮るのに20秒以上待つことなどできない)。ロガー機能をONにすればよいのですが、バッテリーの持ちが心配。
また、なにかありましたら・・・・
書込番号:17672826
初心者でも簡単に楽しむことができますよ。
重量も気にならないし、価格も安いですから少しでも気になっているようでしたら購入した方が良いです。
書込番号:17227402 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS 7Dには内蔵装備です。
GP-E2 は受信力? は良いですか?
お教えください。
書込番号:17655997
初めまして^_^
受信感度は良いと思います^_^
精度も自分の中では納得していますよ。
書込番号:17656529 スマートフォンサイトからの書き込み
t.mizoguthiさん
こんばんわ
早々,ありがとうございました。
サイズは
K'S電機でもらった6D CATALOGで見ましたら
結構大きいですね。
世界のグーグル MAPでVIEWできますね。
書込番号:17656570
まだまだ初心者ですが宜しくお願いいたします^_^
自分の場合、カメラに接続したり、それ以外は専用ケースがあるのでカバンに吊るしたりしていますよ^_^
Googleマップ上で撮影した場所ピンマークで記してくれます。
移動中logモードにしておくと、たどたコースも地図上に赤線が出ます^_^電池喰いますが^_^
自分は実用製より楽しく遊びで使っています。
検討しておられるなら是非使ってみてください^_^
楽しいです^_^
書込番号:17656649 スマートフォンサイトからの書き込み
5D MARK IIIですか?6Dですか?
6Dは内蔵ありますが
感度悪祖杖すね、
KS電機で室内でONにしても延々GPS DISPLAYされてました。
書込番号:17656680
使用機は主に1DX、またにマーク3です。
確かに室内では困難ですよね^_^
自分は主に野外での風景や動物撮影なんで気にしてなかったです^_^
書込番号:17656722 スマートフォンサイトからの書き込み
PhotoshopLightroom5の無償体験版を使い始めて2週間が経過しました。マップモジュールの機能に惹かれました。それは、ライトルームからの外部リンクでGoogleマップに飛ぶと言う事でした。どうしてもGP-E2が欲しくなり、とうとう昨夜の夜中にAmazonでポチしてしまいました。明日の午前中には届く予定です。
実はEF14mmを購入する為にヘソクリをしていて、16万円まで貯まったのですが、GP-E2のお陰で、EF−14mmが少し遠のきました。でも楽しみです。使って見てのレポートはあらためて投稿しますので、みてくださいね。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
その他カメラ関連製品
