WD5000AZRX [500GB SATA600]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月 5日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年3月29日 11:58 | |
| 1 | 3 | 2014年10月21日 18:33 | |
| 6 | 10 | 2014年10月17日 08:02 | |
| 0 | 3 | 2014年10月12日 01:12 | |
| 11 | 14 | 2016年1月10日 14:17 | |
| 6 | 4 | 2013年10月31日 22:50 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600]
どうしても、XPでないと仕事が出来ません。それで、このHDDにXPをインストール出来るのでしょうか?
XPインストール出来ませんと書かれた用紙が貼られているのをヨドバシカメラ仙台で見ました。
買ってからインストール出来なかったら、大変になるのでどうかよろしくお願いします。
どの様なPCを使っているのですか?
それ次第でしょう。
イメージリカバリータイプなら、出た時期によって失敗する場合もあります。
書込番号:18624924
XPはWin7で起こっているAFTの問題と全く無関係でインストールに関しては問題ありません。ヨドバシカメラが言っていることは嘘。
ただし、アライメントが狂った状態でインストールされます。WD Alignでアライメントの調整が必要になります。(WDはアライメントツールの提供をやめた、という話を聞いたことがありましたが、今グーグルで検索するとダウンロードサイトは出て来ます。)
書込番号:18625038
XPを使いたヤツが500G程度の容量でわざわざAFTのディスクを
選んで使うとはマゾ的行為だな。(笑)
書込番号:18627345
AFTを非AFT環境で使っても、ランダムで多少の性能低下がある程度で。XPはそのまま使えます。どのみちXP世代のPCでということなら、このHDDでも問題は無いです。
いっそ、SSDでも買われてはどうでしょうか? こちらもAFTと同じ問題は有りますが。それでもHDDよりは遙かに快適になります。
ただ。
>XPでないと仕事が出来ません
これが本当かどうかから、まず検証した方がよろしいかと。
書込番号:18627396
このIntelliPower の故障率てどれくらいでしょうか?ある書き込みによるとロード/アンロードサイクル回数が1年で60万回て書いてるの見ましたが、それだけヘッドの避難回数多いと故障発生率多い気がしますがどうなんでしょうかー
後ですがこのハードディスクはパッケージに外付けむHDD向けて書いてますがデスクトップのOSの入ったHDDに向かないて事でしょうか?
WD Greenはシステム用途に不向きです。WD BlueやWD Blackをお選びください。
http://www.wdc.com/jp/products/internal/desktop/
書込番号:18064466
単に遅いだけで、故障率とは関係ないです。
致命的な故障率なら、会社が傾く程の被害がある筈です。
書込番号:18076343
すみません。
色々いじったことはあるんですが、HDDの新品の交換は初めてなので知識がありません。
この商品を注文して届くのを待っている段階ですが、届いたらそのままつければよいでしょうか?
それともフォーマットはしなきゃいけないんでしょうか?
接続したらすぐに認識するのでしょうか?
するとしたらどんなフォーマットをしたらよいのか?(クイック?)
フォーマット方法はNTFSでいいんですよね?
ちらっとフォーマットはHDDに負担をかけるって見たもので、できればしないでもつけれるとかだったらいいんですが。。
でもやっておいたほうがいい。やらなきゃ認識しない。とかがあれば必要なんでしょうが。。
よろしくおねがいします。
環境を書くのを忘れていました。
windows7 64bit 使用目的はデータ保存用(Dドライブ)
書込番号:18050381
NTFSで通常フォーマットしましょう、フォーマットしないとOSで認識できません。
500GBならそんなに時間かからないかと。
書込番号:18050395
両方Yes
>接続したらすぐに認識するのでしょうか?
どちらでもある。
ドライブとしてはすぐに認識するが、ボリュームとしてはパーティション切らないと認識しない。
書込番号:18050403
新しいHDDは何らかのチェックを行った方がいいので,
最初のフォーマットでは可能な限りクイックフォーマットではなく,
通常のフォーマットが宜しいかと。少々時間がかかるのですが・・・
書込番号:18050407
通常フォーマット、使ったことがない。
これで良いのかな〜〜〜
書込番号:18050469
たいていは購入時、すでにフォーマティングされているため、NTFSでクイック フォーマティングして使っています。
しかし、物理フォーマティングする方が安全ですね。
書込番号:18050502 スマートフォンサイトからの書き込み
って質問に対し。
何でいきなりフォーマットから回答するw
エスパー回答?
そもそも、質問の状況がサッパリわからないというか書いてないのが悪いんだけどさ。
まず、どんな状況か
たとえばOSのインストールされたドライブなのか、別のデータドライブなのか。
OSは何なのか答えてください。じゃないと、方向性がずれた回答か、たまたまクイズに正解したような回答しか得られません。
500GBって容量からすると、システムドライブのようだけど。(データドライブなら2TB以上行くと思うし)
システムドライブって前提なら、OSインストール時にすべてやるから、ポン載せでOKですって回答になる。
必要な情報を提示しないと、これから遭遇するであろう問題に対しても的確な回答得られない。
チープな質問にはチープな回答しか得られないって典型的な感じにスレがなってるけど、それでいいの?
書込番号:18050825
題名が「フォーマット必要?」
「windows7 64bit 使用目的はデータ保存用(Dドライブ)」
こんな記載もあるのですが・・・
書込番号:18050855
皆様
早々の回答ありがとうございます。
やはり通常フォーマットは必須なのですね。
多分今日届くはずなので家に帰ったらやってみます。
別のところの書き込みでフォーマットは負担をかけるからクイックでいいだろ的なことが書いてあったので気にしてましたが大事なことなのでブツブツ言わずに行います。
書込番号:18050974
フォーマートをしないとウインドウズは、窓を開けてくれません。
書込番号:18060448
WD5000AZLXのクチコミでこちらの商品がいいと思って購入を決めてたんですが、
東芝のDT01ACA050のほうが安かったので別に東芝でもいいのかなと思ってきました。
WD5000AZRXとWD5000AZLXの違いはわかりましたが東芝のDT01ACA050とだったらどれがよさそうですか?
少しぐらい高くてもこちらの商品のほうがメリットあるのでしょうか?
性能はWD5000AZLXが良いです。
DT01ACA050は耐久性に期待があります。
エコで静かならWD5000AZLXです。
個人的には東芝のHDDは微妙に動作音が五月蠅いと感じます。
もちろん、そこそこ静音志向のPCケースの中に入れればそれほど気にならないです。
書込番号:18040819
WESTERN DIGITALは用途別になってます。下記に書いてあるので読んでください。
書込番号:18040863
購入決めました!
他でも書きましたがWD5000AZRXにしました。
書込番号:18041281
Western Digital GreenのHDDの『intellipark』の無効化についてお伺いします。
無効化するためのツール「wdidle3 for windows」を使用した結果のこともありますので
ここでお聞きして良いものなのか分かりませんが、出来たらお願いいたします。
購入してからgreenは8秒経つとプラッタからヘッド?を退避させる
intelliparkという省電力機能があると知りました。
これまで使用していたHITACHIのHDDからクローンをWD5000AZRXに作りました。
WD5000AZRXをシステムディスクとして起動してから
intelliparkを無効化するために、自己責任のツールですが
wdidle3 for windows(http://liliumrubellum.blog10.fc2.com/blog-entry-307.html)
を使用して、コマンドプロンプトからwdidle3を起動し、/rを実行しても
modelやserialは出ますが、その後にcommand failedと出て
intelliparkが何秒に設定されているか分かりませんし
無効のコマンドである/dを入力しても同様にcommand failedと出てしまいます。
これは上手く動作していないということなんでしょうか?
しかし、CrystalDiskInfoで見ると、電源投入回数8回、使用時間5時間で
ロード/アンロードサイクル回数は19回と多くないようにも思えますが
もともとintelliparkが機能していないといいますか、搭載されていないようにも思えます。
ハードウェアに関しては初心者なため
この回数がどうなのか、intelliparkが機能しているかについてどう捉えれば良いのか困っています。
省電力機能は必要ないので無効にしたいです。
OSはXPの32bitです。
未だにXPを使っているのは良くないと承知ですが、買い換えるまでの繋ぎということで
その辺りはご容赦下さい。
WD Greenのカタログ見ても、
http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/JPN/2879-800026.pdf
”IntelliPark”の記述は見当たらないから廃止されたか”intelliSeek”に仕様変更されたのでは。
書込番号:17825451
>wdidle3 for windows
使ったことがないんですが、ざっと見るとドライブを指定しない場合は
全てのドライブに適用しようとするんじゃないですか?
WD以外のドライブではおそらく失敗すると思いますが。
このペースなら1万時間で5万回ですね。
あまり気にしなくても良さそうですけど。。。
書込番号:17825618
ExamDiskでも確認してみたらどうでしょうか。
ExamDiskでもIntelliParkの設定箇所がグレーアウトしていれば、
Windows上のソフトが対応できない環境かHDD自体が非対応なのだと思います。
書込番号:17825884
Hippo-cratesさん
カタログには表記されてないですね。
IntelliSeekがParkを廃止して出来たものかは読み取れないですね。
その辺り検索しても出てこないですね……
書込番号:17826461
am01125さん
/rでリストアップすると、全てのHDが一覧に出ますが
WDのHDDではないものは、ちゃんとそのように表記されるようです。
しかし、/r自体が機能しないです。ソフトが対応できてないんでしょうか。
書込番号:17826468
ARMT3Wさん
examdiskの存在を初めて知りました。これでIntelliParkの設定もできるんですね。
見たところ初期値が128になっていました。
examdiskの詳細なマニュアルがなかったのですが
128が128秒なのか、16進数でいう秒数なのかよく分かりませんが
0を指定できるようですが、0にすると無効になったりするんですかね……
マニュアルがないので設定するのが怖いので、今のところ128⇒255にしてみました。
128と設定値が表示されたということは
IntelliParkが機能としてHDDに存在してるということで良いんでしょうかね。
書込番号:17826475
この手の数値にありがちですが、たとえば1-30は秒数、31-60は秒数x5、61-100は…というふうに、
連続した書式でない可能性がありますので、うかつに最大値を入れるとよくないかもしれません。
何らかのドキュメントを確認できてから弄った方がいいですよ。
書込番号:17826757
残念ながらExamDiskの作者は詳しい情報を公開していません。
以前自分でWDIDLE3 for Windowsと対照しての推測ですが、ExamDiskの数値はLinux用のidle3-toolsと同じだと思われます。
http://idle3-tools.sourceforge.net/
(ページの一番最後に図表付きで数値の解説がされています)
128なら初期状態で12.8秒に設定されていて、255で3810秒、0で無効になると思います。
設定変更後には一度完全な電源断状態にする必要があります。
(無効設定後に電源を落とすまで設定が反映されずロード・アンロードを繰り返すモデルがあることが海外のフォーラムなどで報告されています)
また変更は自己責任になります。
書込番号:17827136
am01125さん
そのまま秒と考えてはリスクがあるんですね。迂闊でした。
マニュアルがないですし、ハードウェアに直接関わるソフトなので怖いですね。
勉強になります。
書込番号:17827295
ARMT3Wさん
やはりExamDiskは詳しい説明は載ってないんですね。
なるほど、図表の数値と一致してますね。
そうすると一応0で無効になると考えられますね。
電源は完全に一度切らないと反映されないようですね。
0に設定して、crystaldiskinfoでロード/アンロードサイクル回数増加の様子を少し見たいと思います。
wdidle3 for windowsが使えなかったため、ExamDiskを教えていただき助かりました。
いずれにしても、IntelliParkの設定をいじるのに
自己責任ツールを使用する以外方法がないというのが痛いですね……
書込番号:17827319
ExamDiskでIntelliParkを0に無効設定してからPCを使って3時間ほど経ちましたが
ロード/アンロードサイクル回数が全く増えませんでした。
自己責任ツールを使用するという形しか取れませんが
無効に出来たと考えて良いと思いますので、これにて解決とさせて頂きます。
貴重なご意見、情報ありがとうございました。
書込番号:17827880
今更ですが、ExamDiskでのIntelliPark設定値は
0は無効
1〜128までは数値×0.1秒
129以上は(数値-128)×30秒
となっているみたいです。
書込番号:19477822
WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
振動音が響かないものが欲しいのですが
7200と書いてるものと書いてないものは
何が違うのでしょうか?
動作がかなり変わるのでしょうか?
よかったら教えてください。
”7200”は1分間の回転数(rpm)で5400rpmのものもある。書いてないものは回転数不明。
書込番号:16779221
回転数が速いほど、データの読み書き速度も上がる一方、振動や音や発熱が増えます。ただし、高速になるといっても、体感できるような場面はまずなく、現在ではごく特殊な用途にしか使いません。
回転数の表示のないモデルは5000rpm程度です。そちらを選んでください。
書込番号:16779280
5400rpmが毎秒90回転
7200rpmが毎秒120回転
でHDDの中のプラッタ(円盤)が回ってます。
7200rpmの方が回転数が高いのでデータの転送速度やアクセスの速さは高速です。
5400rpmの方は回転数が少ない分省エネで静かです。
性能がかなり違うまでは違いません。
7200rpmの方の方がやや性能は良いです(20%くらい)。
5400rpmのHDDでも十分実用に耐えられる性能です。
書込番号:16779313
あら 複数にgoodアンサー付けられたんですねw
数字の記載の無いものは1分間の回転数が不明という事なんですね。
勉強になりました><
体感できる差がないなら7200にこだわるのやめます。
他社のHDD使用中ですが、ぶーーーんって振動音が気になって眠れないので
7200以外にしてみます。
このPCにはSSDにする予算がないので...><
お返事どうもありがとうございましたm(_ _)m
あれ 書込み中にまた1件のお返事が...goodアンサー間に合わなかったみたい><
勉強になりました。皆様いろいろ どうもありがとうございました
書込番号:16779338
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
