このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2013年6月4日 07:23 | |
| 2 | 6 | 2012年7月29日 21:17 | |
| 0 | 4 | 2012年7月18日 13:40 | |
| 1 | 4 | 2012年7月5日 23:03 | |
| 34 | 10 | 2012年7月18日 00:54 | |
| 0 | 5 | 2012年6月25日 06:26 |
エアコン・クーラー > コロナ > CW-1612(WS)
気のせいでしょう。
デザインは微妙に違ってますよ。
只、何処のメーカーであれ窓型は大幅な機能変更が無い製品
だから似かよってもしょうがないと思いますね。
書込番号:14888177
以前スレ主さまと同じ事を私も思いました。そっくりだなぁと。
こちらに比較について書いてありました。
http://cw-1612-s.seesaa.net/article/276175059.html
ご覧になられては。
書込番号:14888953
お二人ともありがとうございます。
ほのかな違いがあるのですね。値段が同じならコロナの方を買うんですけどね・・・
書込番号:14889274
先日ハイアールの現物を見ましたが完全にコロナのデザインを模倣したコピー商品ですね。
こんなものが堂々と流通するほど日本人も貧乏になったんだなぁと実感しました。
書込番号:16213437
エアコン・クーラー > コロナ > CW-1812(W)
本日クーラーダクトがない部屋に応急としてこの機種を設置しました。
思った以上に冷えるし、音も特に気にはなりませんでした。
定格消費電力も675Wと、壁掛の22クラスと比べてもそんなに悪くないかなと満足しております。
(狭い部屋なので)
実際はどれくらい電力を消費しているのかと思い、サンワサプライ ワットモニター TAP-TST8 にて計測。
当方は西日本で60Hzですが、880〜900W辺りをウロウロ表示しております。部屋が冷えても温度設定を変えても10Wくらしか変化がありません。
ちなみに冷房での使用です。
ワットチェッカーの表示が曖昧なのか、定格=MAX電力ではないのかどちらでしょう。
お分かりになる方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
この手のエアコンはインバータではありませんから、フルパワーのオンかゼロパワーのオフしかありません。
したがってワットモニターの表示が間違っているか、エアコンのカタログ値が間違っているかのどちらかです。後者はちょっと考えにくいですから、可能性としては前者でしょうかね。
他方、今どきのインバーターエアコンは、部屋が冷えれば消費電力は大きく下がります。使用条件しだいですが、2.2kWクラスのエアコンなら、大半の時間は、300W程度で動いたとしても不思議ではないです。
一日中使っていれば、電気代はそれなりに違ってくることは覚悟して下さい。
書込番号:14870916
ワットモニターもカタログも間違っていないと思います。カタログの消費電力はある一定の使用条件で測定した場合の消費電力なので、それとは違う環境で運転すれば当然消費電力も変化します。何も矛盾はありません。
外気温が高いとエアコン内部のフロンの圧力も高くなります。そうすると、コンプレッサーにかかる負荷が変化して電流も変化するという理屈になります。
外気温が高いと電流は増え、外気温が低いと電流は減る傾向にあります。
カタログ表示の標準的な外気温よりも高ければ消費電流も増えます。冬になると暖房しようとしても逆に電流が減ります。それで、外気温が特別に低い日は暖房能力が定格能力よりもだいぶ低くなってしまいます。
書込番号:14870975
外気温があまりに高くないのに消費電力が定格(この機種の60Hzでの定格は600Wです)よりもかなり高い場合は、エアコンの室外側の空気の出入りは良好か、直射日光がエアコン外部に当たったりしていないかなどを確認する必要があるかもしれません。
書込番号:14871016
お二人とも回答有難うございます。
窓用なので当然日の当たる窓に設置しましたので直射日光も当たっています。
カタログ値の条件も気になるところですが、何を以って『定格』というのか腑に落ちません。
ちなみに日光ギラギラで高温の日中でも夜中でも値は変わりません。
それと、温度を20℃にしても28℃にしても電力というものはさほど違わないのでしょうか?
ワットチェッカーの表示が正しいとするならば相当な電気食いという結果になりますね・・・
書込番号:14872192
コンプレッサーの「入り」「切り」しかないシンプルエアコンです。
消費電力は、冷媒を回す際のコンプレッサーの負荷が、
室内の温度、外気の温度で、負荷変動はあると思います。
書込番号:14872291
kitacchiさん
であればカタログ値の『定格』を上回る現象は悲しい現実としても、常に定格以上の消費状態で且つ1日の間で20W程度の誤差しかないのは理解に苦しみます。
書込番号:14872855
本体のサイズは少し小さめなのですが、取り付けるための枠が77cm以上となるので取り付け不可でしょう。
A1810ですが枠の寸法を測ったらやはり77cmから伸びるようになっています。
書込番号:14820265
5mmくらいは取り付け枠を自分でちょっと加工したりすれば可能かもしれませんが、そういう作業になれたひとでないとちょっと無理かもしれませんね。
書込番号:14822078
5ミリって遊びの範囲でどうにかならないのかぁって気がしますが、そう書かれている以上やはり無理なんでしょうね。
他メーカー(たとえばトヨトミでは760〜1400mm)で対応した窓用エアコンがありますね。
http://kakaku.com/item/K0000360905/
書込番号:14822238
トヨトミの製品は窓枠の形が合わないと付属品使用で最低が78cm
になってますね。
後はダクト式のスポットエアコンみたいな製品なら可能でしょう。
書込番号:14823488
取り付けには窓の開き幅47センチ以上必要とありますが、うちの窓開き幅は43センチしかありません。
全く取り付け不可でしょうか、それとも、どうにか取り付けられる方法とかありますでしょうか。
毎年茹だっていたので今年こそ脱したいです。
皆様ご教授よろしく願います。
普通なら無理ですね。
高さは変更できるけど横幅は機械を嵌め込むので無理です。
只、高さがクリアできているなら可能性は一応あるんですが防犯性に
影響がでるので覚悟があるかどうかだと思います。
以前にカタログの付属品にL型金具という部品があって窓枠が対応
出来ない場合は窓枠手前の手すり部分にL型金具を上下に取り付ければ
金具部分にフレーム部品が設置できるという書き込みがあったような
気がします。
ですから現行品にL型金具が付属品で封入されているかどうかだと
思います。
書込番号:14764441
単に取り付け可能といっても一応問題点があるので書き出しておきます。
1>最初に書いた防犯性ですね。
普通なら付属のスライド鍵が使用できるので問題がありません。
2>内側の窓枠手すり部分に木の部分があるかどうかです。
つまり窓枠に手すり部分が無ければ設置できません。
3>これは2に絡んでくるんですが設置ができたとしても窓枠部分の防水性
に問題がでてきます。
枠フレームの左右にはビニール製の部品が付く事である程度の防水効果
は得られるんですが本来の設置位置より内側に枠フレームが付くので下側
に大きな隙間ができてしまいます。
4>これは持ち家なら問題無いんですが借家の場合はL型金具を取り付ける
には木の部分にネジ止めになるので穴が開くから引っ越す時には問題視
される事になりますね。
書込番号:14764543
私は配線クネクネさんと違って取り付けできると思います。幅が3cmくらい狭くても普通のやり方で取り付けて使ってみて問題なければそれでOKだと思います。
実際私も窓つけタイプで時々窓の位置がぴったりでなくて気づいたら3cmくら狭くなってたりしますが窓を閉めるときまで全く気づかないです。
室外側の吸い込み口と噴出し口では噴出し口の方が幅が狭くなっています。可能ならば噴出し口の幅を更に狭めないような取り付け方法を考えてください。吸い込み口のほうは非常に幅があるので、3cmくらい不足していても殆ど障害にはならないと思います。
室外側の噴出し口は10cmくらいは幅があったと思います。仮に噴出し口側を3cmほど窓で狭めてしまったとしてもまず問題なく使えると思います。
基本的に自己責任になりますが、私だったら3cmくらい幅がたりないだけならそのまま取り付けると思います。
書込番号:14764993
配線クネクネさん、happycommuneさん
取り付けは可能と考え、コーナンにて購入してきました。
窓の開き幅47センチ以上とは窓ストッパーの掛け外しに必要な幅でしたので、
窓が閉めれる様ストッパーは常に外した状態で取り付けました。
ロックは市販のものを付けようかと思います。他には問題なく取り付け完了しました。
試運転の結果は大満足です。
だけに、毎夏なぜ苦行を行なっていたのか訳分かりません。もっと早く出会いたかった。
今回、返信いただき誠にありがとうございました。今年の夏は心地よく過ごせそうです。
書込番号:14768708
16日に購入・設置しました。コロナのウィンドウエアコンの取付けは5度目ぐらいなので、例によって取付け15分、窓枠ビニールの切込み作業3時間で、結局ビニール枠と窓との整合性が悪く、100円ショップで隙間テープを買ってきて仕上げるという毎度の結果になりました。
窓を完全に閉められるので防犯上とても良いのですが、この隙間用のビニール素材はしょぼすぎます。どんなに説明書を読んでも曲がりの角度などを計算して作業するなど、窓との完全な整合を成し遂げるには職人技が必用だと思います。
さて作動させてみたのですが、ここ数日30℃を超える日があり設定温度を25度にしてみました。3分ほど作動するとカチンという音がしてコンプレッサが止まり、しばらくするとまた動いて3分で止まるの繰返しで、28℃ぐらいから一向に室温が下がりません。しかし作動している間は冷たい風がきちんと出ています。部屋は東窓のみの5.5畳洋室です。洋服タンスなどがあるので実際の空間スペースは4畳程度だと思います。
念のため試運転で20℃に設定しても3分程度でカチンと切れてしまいます。とても3分で室温が20℃になるとは思えませんし、壁の温度計は28℃です。
外側の噴出し口も塞がれていませんし、見ている限りでは設置上の問題はありません。唯一気になるのは壁から直接コンセント接続しないで延長コードを使用しているため、コード不良で何か安全装置が働いているのかと思い、コードを新しいものに交換しましたが結果は同じでした。
コロナのサポートに電話しましたが、温度センサーは本体前面カバーを開けた中についているそうで、そこに直接冷風が当たる設計にはなっていないそうです。症状が続くようならば購入店にサポート依頼してくださいとのことでした。3年サポート加入、ケーズでの購入です。
同じような症状に合われた経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。
東・南窓の部屋が夏は暑くて、夜更かし派の私にはとても日中寝ていられないため(エアコン付けても29℃)、この東部屋を夏場だけ寝室として使用しています。
窓型は自分では購入した事がありませんが3分しか持たないなら初期不良だから
販売店に連絡して交換して貰った方がいいですよ。
延長コードが原因だと思うなら稼働中にコードに触れてみてはいかがですか?
芯線の太さにもよるけど普通のコードなら12Aくらいまで使用可能です。
長さが異常に長いなら別かもしれないけど稼働中に触ってみて異常に熱いなら
延長コードは交換した方が無難ですね。
暖房も使用可能な機種で暖房で使用しているなら霜が原因という可能性もあるけど
冷房専用機種だから冷たい空気が一応出ているならセンサーか基板不良じゃない
かと思いますよ?
書込番号:14698636
配線クネクネさん こんばんは。
コンプレッサー作動中の時は延長コードは多少熱くなります。
1つ気になることは完全遮断カーテンを開けた状態で使用すると、3分よりも長く作動しました。今日は台風なのでもう試運転テストできませんが、晴れたら再度確認してみたいと思います。
カーテンの中の何かの素材が温度センサーを妨害しているなんてことはないと思うのですが。
書込番号:14700442
噴出し口の方向を部屋の中央の方向に向けた、り上や下にも方向を変えてみたりして試してみてはどうでしょうか。
書込番号:14709720
いまだ解決できていません。
一番気になるのは夏の間の寝室用として使用しているのですが、コンプレッサが動いたり止まったりが頻繁すぎて、気になって眠れません。風量を微風にしてもコンプレッサの音が小さくなるわけではありません。セパレートのインバータではないので仕方がないのですが、それにしてもセンサーが敏感すぎるように思います。
本体前面左側に石油ファンヒーターと同じような黒い温度センサーが付いていますが、ここにドライヤーで弱温風を当て続けると運転を継続しますので、不良品ではないと思います。
冷風がいかにセンサーに当たりにくくするか、改良を考えてみたいと思います。
サランラップで軽くセンサーを包むだけでも温度低下によるコンプレッサの即停止を防止できるかもしれません。
音というのは同じ音量で鳴り続けていればやがて気にならなくなりますが、コンプレッサが動いたり止まったりと音量や音質に変化が出ると気になってしまいます。
コロナのウインドウエアコンは3台めですが、私見ながら最新の機種ほど問題が多くなっているように思います。
追記:冷えが悪いのでサーキュレーターを購入しました。
書込番号:14813129
この機種はもしかすると基本的な設計ミスかもしれませんね。噴出し口と吸い込み口の片方が近すぎますね。
書込番号:14813192
噴出し口に近いほうの吸い込み口を上の写真のようなエアコン用の風向き板でカバーして、噴出し口から出る冷気を直接吸い込まないようにすると多少効果があるかもしれません。
やってみないとわからない部分がありかなりの冒険ですが、うまくいけば結構効果はあるのではないかと思います。
もちろん、普通に噴出し口側につけて、冷気を吸い込み口と反対側に向けるというのもありでしょう。もし、サランラップでセンサーを包んでも十分な効果が得られなかった場合は、次の対策案の一つにはなるのではないでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E8%B2%A9%E5%A3%B2-%E5%AE%A4%E5%86%85%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E7%94%A8-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88/dp/B000EHMNDQ/ref=pd_sim_sbs_k_2
書込番号:14813319
部屋が冷えていないのに3分で止まるとは困りますね。
温度センサーを温めれば止まらないんですね。そうであれば確かに包めば冷房運転は継続しそうではありますが。
でも(構造上の問題かわかりませんが)不具合は抱えているわけで。
修理を依頼し、コロナのサービスマンに見てもらった方がいいんじゃないですかね?
もしかしたら基板の故障かもしれませんし。
保証期間が切れる前に対処しないと、後に余計なお金がかかってしまう可能性もありますし。
書込番号:14813534
happycommuneさん エアーメイトと図解入りの詳細な取付け情報ありがとうございます。
写真にもあるようにこのクーラーは冷風吹き出し口から内部で循環が発生しており、エアーメイトで外部を遮断してもセンサーへの冷風を止めることは難しいと思われます。そこで図にあるように内部の何箇所かをある程度通気性のある素材で塞いで、冷風が上から回り込むように設計すれば、センサーへの直風は避けられるのではないかと考えています。
センサーにサランラップを巻きつける方法は簡単ですが、結露などでセンサーそのものが壊れてしまう可能性もあるので、この方法を考えてみました。そもそも改造時点で保証外とはなるのですが、成功すれば楽しいものです^^
ところであまりに冷えないので先日ホームセンターで2,980円のアイリスオーヤマの静音e-Feelなるサーキュレーターを買ってきました。これをクーラーの下に設置して冷風の循環を行ったところ、以前のように3分で止まることはなくなりました。ここから推測されるにクーラーの左側にたんすがあるため、このあたりに冷風溜まりができてセンサーに冷風が吸い込まれ過敏に反応してしまったのではないかと思われます。
本日日中35℃もありましたので、これが功を奏したかどうかいまだ不明ですが、とりあえず以前よりはベッドの上までここち良い冷風が回ってきて長時間コンプレッサーが稼動し続けることから音が気にならなくなり、また部屋全体に冷気の循環の流れができて良く眠ることができるようになりました。
サーキュレーターは安いですが、侮れないなと思いました。
しばらくこれで様子を見て、さらに対策が必用なようでしたら最初の改造を考えてみたいと思います。他の皆様もアドバイスありがとうございました。
書込番号:14820823
サーキュレータが効果的だったようですね。良かったですね。
私もサーキュレータの情報は参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14822043
大昔に窓用のエアコンを購入したんですが窓用のタイプは全然冷やしてくれなくて呆れてこう冷やしてくれない品だと思って十年以上も購入してなかったのでお聞きしたいんですがこの商品は良く冷やしてくれるのでしょうか?あと、これより冷やしてくれる性能がいいお勧めな商品はありますでしょうか?冷やしてくれてもカナリ電気代がかかるので嫌なんですが(^^;)
もう1つなんですが福島で放射能が気になるんですが、チリなど良く部屋に入る手前でカットしてくれるのでしょうか?それとこうなると工賃がかかってしまう普通のエヤコンがいいのでしょうか?
部屋の畳数はどれ位なんでしょうか?
窓用1.6キロクラスだと4畳用で鉄筋コンクリみたいな高気密・高断熱
住宅なら何とか6畳用です。
一般的な1件屋の2階建ての2階部屋や2階建てアパートの2階部屋だと
天井から進入してくる熱量の影響で部屋の冷却効率はかなり落ちるか扇風機
状態に近いかもしれませんね。
購入するなら部屋位置にもよりますが6畳なら2.2キロクラスか暖房も
重視されるなら2.5キロクラスの方が安心です。
設置される場所が福島で放射能を気にされるなら普通のセパレート型を
購入した方が密閉性に影響が出ないので隙間からの進入は玄関からの持込に
なるでけだから安心だと思いますよ。
書込番号:14673262
詳しくありがとう御座いました。
6畳なんですが窓用でこれより性能がいいのはあるのでしょうか?窓用は工賃料がかからないので購入したいんですが、放射能のチリの事を考えてしまうと窓用はどうするか考えてしまうんですが…購入本体以外に別口でフィルターをプラスさせようかなとか思ってるんですが機械に負担かからないかなと思いまして
セパレートとは一位の霧ヶ峰みたいなエアコンでいいのでしょうか?
書込番号:14674907
>この商品は良く冷やしてくれるのでしょうか。
能力は昔の窓用エアコンと大差ないとおもいますが、6畳なら結構冷えるんじゃないですか。
同じコロナでCW-1812というのがあります。
http://kakaku.com/item/K0000348112/spec/
CW-1612は冷房能力が1.4kWですが、CW-1812(W)は1.6kWになってます。
窓用では冷房能力は1.6kWクラスが上限でしょう。
注)名前が、1612とか1812というのは元々1.6kWとか1.8kWという能力の数字由来と思われるが、これは60Hz地域での能力で、50Hz地域での冷房能力はそれぞれ、1.4kWと1.6kWとなっている。
>放射能
このタイプはAシリーズではないスタンダードタイプなので、外気は入ってこないと思います。CW-A1612やCW-A1812などのAシリーズのものを選択した場合は、本体の換気レバーを閉じておけば外気は入ってこないと思います。
http://www.corona.co.jp/zoom_up/w_ac/index.html
書込番号:14675213
窓用の少しでも容量の大きい機種だと16系意外だと18系しか
ありません。
出力差は微妙かもしれないけど日中の使用を諦めればある程度は
可能性があるかもしれませんね。
それと窓用エアコンの設置を見た事がありますが窓枠部分に専用の
台座フレームを引き伸ばすみたいな形で設置後、本体を嵌め込む
のですが台座廻り用にある程度の密閉用に使用する部材が付属して
いるんですが問題は窓が完全に閉まらない事で発生する隙間部分
だと思います。
何も無ければ窓自体のアルミフレーム部分が重なりあうのと鍵を
閉める事で密閉する事ができるけどアルミフレームとガラス部分
には結構な段差があるからどうしても隙間が発生してしまいます。
窓の間に手ぬぐいでも詰めてやれば多少はましになるかもしれません
がもし換気のため開け閉めするとその度に手ぬぐいの位置がずれて
隙間ができてしまうと思いますよ。
書込番号:14675313
ありがとう御座います。窓用なので放射能のチリが沢山入りますが窓では性能がいい1612に決めました。空気の出入り口に何かはっつけてみます。放射能なのでなんも意味はないと思いますが
安く購入して悩んでたのにエアコンの他にジョーシンでつい15000円も余計なの購入しましたが…
お答えありがとう御座いました。
書込番号:14722600
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
エアコン・クーラー
