最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2015年4月15日 01:09 | |
| 2 | 4 | 2015年4月7日 19:30 | |
| 1 | 10 | 2015年4月11日 11:40 | |
| 3 | 4 | 2015年3月28日 13:03 | |
| 6 | 17 | 2015年3月27日 10:38 | |
| 0 | 8 | 2015年3月22日 11:45 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
現在、TAW4とTMSR4を所有しており、主にTMSR4を使用しております。
BDAVでBD化してますが、レコーダーに戻すこともほとんどなく字幕も入れたいので、TAW5にアップデートしようと思ってます。
そこで質問なのですが、TAW5ではマルチ音声(5.1chなど)と2chの混在の場合、それぞれを設定する事が出来るのでしょうか?
TMSR4ではどちらかになってしまうので、再生の時とても不便です。
また、未対応の場合、皆様どうされてますか?
書込番号:18673764 スマートフォンサイトからの書き込み
TSMR4の詳しい仕様はわかりかねますが、TW5でできる事は
@タイトル1の中に、ステレオ音声と5.1チャンネル音声の映像を置いた場合は、どちらか一方の音声設定しかできません。
Aタイトル1にステレオ音声、タイトル2に5.1チャンネル音声だと別々に音声が設定できます。
B副音声としての場合だと音声1がステレオ、音声2が5.1チャンネルの設定は可能です。
>未対応の場合は、どちらに重きを置くかではないでしょうか?
【返信】
5.1チャンネルを崩したくなければ5.1を選ぶ
又は音声の容量を少しでも削って、その分画質を良くしたいならステレオにするなどしょうか。
当方5.1チャンネルが楽しめる環境がないので、基本ステレオが多いです。
失礼しました。
書込番号:18674777
ホワイトパールADW さん
いえTSMR4で大丈夫ですよ。出力設定で
・ts出力の場合は[クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)]に
・BDAVオーサリング出力の場合は[クリップ毎に別プログラムで出力(スマートレンダリング優先)]
にして下さい。
2chや5.1chの別々クリップをその状態で別々のファイルに出力されます。
BDAVオーサリングで出力した場合は、BDAV形式のファイル・フォルダが構築され、STREAMフォルダ内の各ストリームは元クリップと同じ音声2chファイルや5.1chファイル等で別々ファイルになります。
TAW5もタイトル毎(トラック別)に別々の設定をして出力が可能です。但し、BDはBDMV形式オーサリングになります。
書込番号:18674967
ご参考画像の追伸です。
(画像:TMSR4出力設定)はts出力の例ですが、出力モードを「クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)」にすればOKです。
又、複数クリップの場合に、画像の通り映像や音声を特定クリップに合わせることや、手動で個別にカスタマイズ設定することも出来ます。
書込番号:18675347
隊長♪さん,色異夢悦彩無さん ありがとうございます。
私のやり方が悪いのかもしれませんが、クリップ個別出力にしてもうまくいかないのです。
出力設定の画面で、音声設定をステレオ(デフォルト)のままにすると、5.1chの素材でも2chになり、
5.1chサラウンドに変更すると、2chの素材の音声が2chステレオではなく、5.1chのフロントL,Rのみの出力になってしまいます。(取説の音声設定、チャンネルモードの所にも記載あり)
これは入力設定で個別に音声の情報の設定で変更してもダメでした。
これがどうして不便かというと、
AVアンプで音声を出力した場合、5.1chの場合当然6個のスピーカーから出力し、
2chの場合はドルビープロロジックという機能で5.1chに変換され、6個のスピーカーから出力されます。
ですが上記の場合、6個のスピーカーのうち、フロントの2chしか出力されないため、対策として、2ch素材の時はBDプレイヤーのHDMI音声出力を初期設定からダウンミックスに変更し、AVアンプでドルビープロロジックで出力するというやり方をしています。
これを何とかしたいと思っています。
隊長♪さんのご回答では、TAW5でも同様に思えますので(Aの回答が実際にはできないようなのです)
Bのやり方(副音声として設定してみる)を試してみたいと思います。
混在のBDを作成し、検証してみますので少々時間がかかるかもしれませんが…
書込番号:18675786
すいません。TMSR4でBDAVオーサリングした場合はまとめてタイトル1のみの作成になりますが、
TAW5ではメニューから選択できるようになるのですか?
それでしたら、隊長♪さんのAのやり方が可能ですね。
いずれにしても購入して、試してみたいと思ってます。
書込番号:18675849
出力設定の画面で、音声設定をステレオ(デフォルト)のままにすると、5.1chの素材でも2chになり、5.1chサラウンドに変更すると、2chの素材の音声が2chステレオではなく、5.1chのフロントL,Rのみの出力になってしまいます。(取説の音声設定、チャンネルモードの所にも記載あり)
【返信】
なので5.1ch、ステレオのまま個別にというわけですね。
TSMR4は映像と音声と個別にスマレンしているかどうかのインジケーターが出力中に表示されると思います。
TAW5の話ですが
デフォルトは、映像、音声共に「自動スマレン優先」になっています。(環境設定から、DVD,BD、AVCHD個別に標準の出力設定の変更が可能です)
ステレオと5.1を1タイトルに混在した場合、自動だとチャンネル数が低い方に統一されます。
写真@ → 5.1の映像だけ入れた場合のタイトル1の出力の設定内容
写真A → 写真@のタイトル1にステレオの映像を加えた場合、設定内容がステレオに変更されているのが見て取れます。
写真B → 更にタイトル2に5.1を入れた場合、タイトル1はステレオのままですが、タイトル2は5.1のままです。
実際に出力してためしたので個別の出力は問題ありません。
最終ファイル出力は、タイトルを別にすると、映像ファイルがその分増えます。
タイトル1が00000.m2ts、タイトル2が00001.m2tsと増えていきます。
こうして映像ファイルが個別にする事で音声の個別化ができます。
逆に言うとタイトル1の中のものは1本の映像になるので、音声は統一されます。
副音声扱いなら、ステレオ、5.1の混在はできます。
【返信】
はい、実際に検証済の話しですので間違いなくできます。
購入より先に体験版でお試しください。
実際のPC環境との相性もあるとおもうので。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/taw5.html#trial
失礼しました。
書込番号:18676579
ホワイトパールADWさん
いえいえ、そんなはずはありません。
クリップ個別でスマートレンダリング優先になっていないのではないでしょうか。
具体例で書きますと、
ストリーム1(タイトル1)が2chで、ストリーム2(タイトル2)が5.1chサラウンドのファイルとします。
TMSR4の出力で個別ファイルで且つスマートレンダリング優先の設定で行うと、TMSR4はストリーム1とストリーム2の別ファイル(別タイトル)として出力し、それぞれのファイルは元動画と同じですよ。
上記ご参考画像は2chと5.1chの2つのストリームファイルを使ってBDAVオーサリングした例ですが、
・画像:[TMSR4 BDAV出力]・・・オーサリングしたものを読み込んだ内容です。2chと5.1chのファイルになってます。
・画像:[BDAV内ストリーム1]・・・映像H.264/24Mbps、音声AC-3/2chの仕様。
・画像:[BDAV内ストリーム2]・・・映像H.264/16Mbps、音声AC-3/5.1chの仕様。
と、別々のファイルで構成です。
それぞれのクリップを1つのストリームファイルにしてしまうと、別々にはなりません。
クリップ個別出力すれば別々になりますが。
もしかして、タイトルとおっしゃるのはタイトルメニューのことですか?
そうでしたらTMSR4はBDAV形式オーサリングなので、分岐メニューを自作してトップに付けることは出来ません。TAW5はBDMV形式のオーサリングソフトなので、メニューを作って付けることができます。
従って、メニューを付けたいときはTAW5等のオーサリングソフトを使って下さい。
書込番号:18676843
お二方詳しいご説明ありがとうございます。
以前、色異夢悦彩無さんのご説明と同様に行ってみたのですが、その時はできませんでした。
もしかするとその時何か間違えていてできないものと思い込んでいたのかもしれません。
もう一度やってみようと思います。
隊長♪さん,実際に検証までしていただきありがとうございます。
TAW5を使用すれば確実に大丈夫そうですね。
購入して使用してみようと思います。
書込番号:18676890 スマートフォンサイトからの書き込み
ts(m2ts)ファイルをそのまま読み込むと、
どちらか一方の音声フォーマットに統一されるようです。
[TS/PGMXファイルを詳細に解析して読み込む]で、
一方の音声フォーマットのみにチェックして出力。
同じことを他方の音声フォーマットのみにチェックして出力。
tsMuxERで2音声の一つのts(m2ts)にまとめる。
・・・こんなことでどうでしょうか?
書込番号:18677036
siniperca2 さん
TMSR4で、当方レス画像の通り、異なるプロファイルの複数ファイルを解析して読み込み、クリップ個別スマレンにすれば異なるプロファイルそのままで複数ストリームファイルを出力できるんですが。
出力モードを【単一プログラム】にしていると1つのタイトルに集約して、いずれかのプロファイルに統一されるので、出力モードを【クリップ個別、スマートレンダリング優先】に変更して出力されてはと思いますが。
何か違っているんでしょうか。
書込番号:18677244 スマートフォンサイトからの書き込み
>TMSR4で、当方レス画像の通り、
色異夢悦彩無 さん、失礼!
早計でした。
その通りですね。
書込番号:18677651
皆様、色々と詳しい回答ありがとうございます。
TMSR4に関して、自分でも実際に検証してみました。
結果、色異夢悦彩無さんのご説明通りで2ch、5.1ch混在のBDを作成できました。
ですが、実はまだ問題というか、質問がありまして・・・
最初から言えと怒られそうですが、BD化したい素材が映像AVC、音声AACなのですが、アンプの互換性からDlbyDigitalへ手動設定で再エンコードしています。
そうすると、BDAVオーサリングの際、2chか5.1chのどちらかにしかできなかったようです。
再度質問になりますが、TAW5またはTMSR4では音声の手動設定(再エンコード)をした上での2chと5.1chのオーサリングは可能でしょうか?
自分なりの対応として、それぞれのチャンネルモードだけ個別にファイル出力をして、更に出来上がったファイルを読み込んで音声を自動設定にした上でオーサリングすれば可能だと思うのですが、ちょっと2度手間かなって思います。
TAW5なら別に問題ないよってことならうれしいのですが、どうでしょうか?
書込番号:18680162
ホワイトパールADW さん
はい、TAW5はトラック別に映像と音声の個別設定が出来ます。変更したら再エンコードになりますが。
TMSR4も出来たと思いますが、帰宅したら確認してみます。
TMSR4とTAW5は目的用途が違っていますが、どちらも優秀なソフトですね。当方は両方とも常用しています。
TMSR4はフレームカット編集とスマートレンダリング、BDAV作成。BDレコーダーと同じく追記していけるので、ジャンル別にBDを整理作成していくのによく使います。
TAW5はオーサリングに使用。市販映画ディスクのような高度なメニューを作るオーサリングにはDVD Architect Proを使用しています。
書込番号:18680769 スマートフォンサイトからの書き込み
ホワイトパールADW さん
今晩は
まず、TAW5ですが、個別設定は上記画像の通りです。
この例では、トラック1に音声AC-3、2chのクリップを配置し、トラック2に音声AAC、5.1chのクリップを配置しています。
そして、トラック2の音声をAC-3の5.1chへ変更する例です。この場合オーサリングするとトラック2の音声は再エンコして変更になります。
TMSR4は個別に好みへエンコ設定することは出来ません。TMSR4で同じようにクリップ1を読み込み、クリップ2を追加読込すると、個別出力は出来ますが、基本は元クリップのプロファイルをスマートレンダリングする設計思想なのでクリップ2の音声は元のAACのままです。
クリップ2をマスターであるクリップ1に合わせるエンコはできますが、これでは音声がAC-3になるもののchもクリップ1に合わせてしまうので2chになり、スレ主様の要望になりませんね。
TMSR4は使用目的が違います。
ということで、ご希望の内容はTAW5で可能ということになります。メニューも作って付けられるし。体験版でお試しされてから導入が良いかも知れません。
書込番号:18682170
自分でも先ほどTAW5にアップデートして実際に作業してみました。
実は体験版はTMSR4を購入した時に比べるために既に使用済みでした。
その時はdvdをBDにまとめることが目的でしたので今回の用途では検証していなかったのです。
その時は手軽さとCMカット(当時TAW5のオプションはなくTMSR4に標準装備)でTMSR4を選びました。
おっしゃる通り、どちらもとても便利で使いやすいソフトですね。
私もそれぞれの用途に応じて使い分けていこうと思います。
今回は本当に助かりました。
どうもありがとうございました。
隊長♪さんとsiniperca2さんも詳しく教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:18682982
表記しましたようにTMPGEnc Authoring Works 3もしくは4から使っていたお気に入りの画像が、再インストールしたら無くなってしまいました。追加のテンプレート等も入れてみたのですが出てきません。添付画像の様な画なのですが、この画をご存じの方がおられましたらご教示下さい。編集用に方眼線が入ってしまい見難い画像になってしまっているのですが、未来的な空港のコンベアの様な画です。
宜しくお願いいたします。
【返信】
うーん、テンプレートではないのです。
オリジナルで作成すれば普通に背景の素材としてありますよ。
初期状態のテンプレート内には存在しません。
写真@のようにユーザーのオリジナルメニューから作成し、写真Aのところまで進んだら、背景項目に標準で選べる素材です。
名前を付けて保存しておくとテンプレート内にも表示されます。
失礼しました。
書込番号:18652313
隊長♪さん、明快な回答をありがとうございました。
テンプレートでは無く「背景項目」の中の画だったのですね。てっきり「テンプレート」の中に含まれていた画だと思い込んでいました。早速、久しぶりに大好きな「THE世界遺産」の編集を行いたいと思います。是非、名前を付けて保存し、テンプレート内に含まれるようにしたいと思います。
書込番号:18653214
やはりあったのですね。
安心しました。
失礼しました。
書込番号:18653244
隊長♪さん
再度の連絡をありがとうございます。無事にエンコードもできました。
書込番号:18658343
このソフトを使用していますが、
スライドショーのBGMとしてMP3を挿入して、
一般的なDVDビデオを作成したいと思っています。
写真は100枚くらいで1枚の時間を10秒に設定したら
約16分位になるので、3〜4曲のBGMを挿入したいのですが、やり方がどうしてもわかりません。
1曲の繰り返し再生は出来るようですが、
元々そのような機能がついてないのでしょうか?
書込番号:18646845 スマートフォンサイトからの書き込み
【返信】
方法として2通りあります。
方法@
音声を1つにつなげる。
別のソフトで3〜4曲をつなげるてから、TAW5でスライドショーを作成する。
方法A
タイトル1にスライドショーを3〜4つに分けて、それぞれにMP3を1曲割り当てる。
写真のように、1タイトルにスライドショーを3〜4つ入れれば作成可能です。
失礼しました。
書込番号:18646973
どういう用途を考えているのかわかりませんが、1枚10秒、トータル16分は長すぎますよ。
どう工夫しても、10分を超えれば、ほぼ全員が飽きて見なくなります。ナレーションが入るならともかく、BGMだけで1枚10秒も見せれば、飽きるまでの時間はさらに短くなります。中身や演出や見る人との関係にもよりますが、7〜8分が限界でしょう。
むしろ、短すぎる、もっと見たい、と思わせた方がずっと印象に残ります。
自分が後から見るにしても、同じですね。
長く作るのであれば、最低、チャプターで切るとか、タイトルを分けるとかの工夫を考えた方がよいです。
書込番号:18647059
色々な方法、意見ありがとうございます。
BGMをつなげるやり方を試して見ます。
用途としては、70歳過ぎの親に子供、孫などのスライドショーを見せるつもりで作成しています。
時間設定を考えなおして再挑戦してみます。
書込番号:18647724 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス通り、BGMを連結させて作成することができました。
作成内容はトップメニューのタイトル1に動画、2にBGM付きのスライドショーで作成。
ディスク挿入でトップメニューになり、タイトル1の動画を選択して再生し、タイトル1が終わったらそのままタイトル2のスライドショーが再生されるのですが、そこではBGMが流れず写真だけが無音で再生されてしまいます。
あれ? と思ってトップメニューに戻ってタイトル2を選択して再生するとBGM付きで再生されます。
これは作成中の設定が何かあるのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:18659923 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなりました。
当方でも同じようにタイトル1に動画、タイトル2にスライドショー(音声にMP3)を作成して、ディスク挿入時→トップメニュー表示、1トラック終了後次のトラックを再生でテストしましたが、特に問題ありませんでした。
念のため確認したいのですが、写真@(タイトル1の音声設定)と、写真A(タイトル2の音声設定)と同じ写真を貼り付けていただけませんか?
また、確認していただきたいのですが、出来上がったディスクを他のプレイヤーやPCで再生してみるなど、他の環境でも同じ症状でしょうか?
失礼しました。
書込番号:18665343
設定画面の写真です。
よく見たらAが 現在2ストリーム になっています。
これが原因でしょうか?
ディスクは現在手元にありませんので、再度同設定で作成して確認してみます。
書込番号:18669719
これが原因でしょうか?
【返信】
はい、おそらくそうだと思います。
当方が疑ったのは2つ
言語の扱いが異なっていた(日本語と英語など)場合
また、今回のように音声ストリームが複数存在した場合
プレイヤー側で、タイトル1から再生した場合、音声1で再生されたままなのでタイトル2でも音声1のままなので音が出ない
タイトル2からの再生の場合、音声1に音声が設定されていないので、自動的に音声2になった
というのが今回の流れだと思います。
やはり写真を貼り付けていいただいて良かったです。
毎回ですが、スレ主さまの書き込みだけではなかなか細かい設定までは表現できないので、原因を突き止めるのに難しいところがあります。
うまくいけば良いですね。
失礼しました。
書込番号:18669815
隊長さん、細かいアドバイスありがとうございます。
今、DVDが作成されて確認したら、別のプレーヤーでも同じでした。
音声2が原因だったのですね。
質問内容のように、BGMを15分位に設定したくて、
音声1の次に音声2を設定すればいいのかな? という考えで
このようになったと思います。
指摘通りに作成しなおしてみます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:18669869
このようになったと思います。
【返信】
音声は音声1、音声2、音声3などたくさん増やせますが、どれも動画と同時進行なのです。
音声1の次に音声2という順番で再生されるわけではありません。
簡単に言えば、海外映画のDVDなど吹き替え版だと、音声1が英語で、音声2が日本語になっていますよね。これと同じことです。
なので、別れた音声のまま使用するには当方が最初にお答えしたスライドショー1つに対して1曲設定していく事になります。
音声1にBGMを設定すれば問題はありません。
失礼しました。
書込番号:18670182
いつも拝見し参考にさせてもらってます。
題名通りなのですが現在はTMPGEnc MPEG Editor 3を使っていて便利ではあるんですが、
扱えないファイル形式が出てきているのでソフトのランクを上げようかと思い、
こちらを拝見しました。調べた感じではTME3より扱える入力形式ファイルなどが増えてるようで
良い感じなんですが、動画ファイル形式m2tsのH.264/AVC MP4、?でいいのかな。 音声AAC形式の
動画などを扱いたいのですが見た感じではリストに入ってる感じだったのですが、ソフトで取り込んで
いろいろといっても最低ラインのTME3で、出来てたことは可能でしょうか。
詳しい方のご意見をお聞かせ下されば、幸いです。
ソフトの動作環境・作業条件にはみたしてると思います。多分条件を見たので・・・。
TMPGEnc Authoring Works 5は、オーサリングソフトです。
動画エンコードなら、
TMPGEnc Video Mas tering Works 6 \14,506〜
http://s.kakaku.com/item/K0000726466/
が良いと思います。
書込番号:18623040 スマートフォンサイトからの書き込み
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/endproduct/tme3.html
は当方も以前使ってましたが現行は
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
で、当方も現在はこちらで
MPEG1、MPEG2のファイルのカット編集に使ってます。
書込番号:18623129
「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」はTMPGEnc MPEG Editor シリーズの後継製品の位置付けではあるものの、開発コンセプトは全く異なる、言わば次世代カット編集ツールとして新たに生まれ変わっています。
と記載がありますが体験版が有るのはご存じですか?
使い方が、BDMVなのか?BDAVなのか?によってTMSR4かTAW5かになります。
また、どちらもH.264のスマートレンダリングが可能になりました。
仕様を見る限りTMSR4の方が若干扱える入力ファイルの種類は少ないように思います。
どちらも体験版があります。
TMSR4
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tmsr4.html#trial
TAW5
最後に一番大切な事ですが、TMPGEnc MPEG Editor 3よりPCの性能が少し高性能なものが指定されていますが、その辺り問題ないでしょうか?
失礼しました。
書込番号:18623544
papic0さん早速の返事有難う御座います。
あ、そうでしたか、お恥ずかしいです良く製品について調べが足りませんでしたね。
わざわざ相応の製品名まで有難うございます。そちらの製品を詳しく調べてみます。
tamayanさん、わざわざのお返事有難う御座います。
>当方も以前使ってましたが現行はTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
現在では、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4というのになってるのですね。tamayanさんも以前使われて
たということなので、何かうれしいです。こちらのソフトも詳しく調べてみます。
隊長♪さん、早速の返事有難う御座います。
>「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」はTMPGEnc MPEG Editor シリーズの〜・・・。
次世代ですか、色々出てて良く比較・調査しないとだめですね。自分はTME3
では、BDAVまでのファイルを作って書き込みは、別のソフトであえて書き込んで
ディスクを作っています。用途によって2つのうちのどちらかになるのですね。
体験版もあるそうなので実際に触ってみて具合などを調べた方が良いですね、その上で
検討してみます。
失礼しました。
いえいえ、ご心配していただき有難う御座います。その通りですね。
買ったは良いがパソコンの方が追いついて行かなければ意味ないですもんね。
対応環境も良く見ることにいたします。わざわざアドレスのコピペまですみませんです。
自分の使い方だとTMSR4が適している感じですね。もっと詳しく調べてみます。
papic0さん、tamayanさん、隊長♪さん、適切で詳しいアドバイスと参考意見を有難う御座います。
質問ばかりでは詳しくなれないので、出来る限り自力で調べていろんなデータを集めたいと思います。
しかし、自分がTME3を買ったときより年数がたっているんだなあ、と実感いたしました。
お三方、本当に有難う御座いました。出来ればまた、ご意見を伺わないで済むようにして、
万が一の時はまた宜しく御願い致します。本当に有難う御座いました。
一旦、閉じます。
書込番号:18623921
体験版でAVCHD出力に関する確認が終わる前に試用期間を過ぎてしまったので質問させてください。
いろんな動画をAVCHD形式に変換してDIGAのハードディスクに放り込んだ後、
BDに保存する作業をしています。
現在使用しているソフトはmultiAVCHDというフリーソフトです。
multiAVCHDは対応しているファイルの種類が少ないためTAW5の購入を考えています。
質問内容は変換後のファイルサイズが元の動画ファイルからどれくらい大きくなるかです。
multiAVCHDの場合、720pや1080pのmp4,mkvファイルの変換を行うと
ファイルサイズは元動画ファイルと殆ど変わりなく画質も良好です。
(サイズやビットレート変更なしで)
TAW5でどの程度大きくなるのか知りたいです。
今後はmultiAVCHDで変改できないwmvやmpg、aviなど
いろんな形式の動画をAVCHD変換していきたいので
TAW5がその助けになればありがたいです。
指定するビットレートが同じなら、どんなソフトを使っても、できあがるファイルサイズは同じです。ビットレートを大きくすれば、ファイルサイズも大きくなりますし、ビットレートを小さくすれば、それに応じてサイズも小さくなります。
画質がどの程度になるのかは、元ソースと、出力ビットレートやフォーマット次第です。
TMPGEncが使っているエンコーダーは、MPG2については独自エンコーダー、h.264はライセンスされたもののはずですね。今となっては、特別によいわけでも特別に悪いわけでもないでしょう。
書込番号:18608749
multiAVCHDでAVCHD変換するためにwmvやaviなどをmp4に変換していますが、
サイズ、ビットレートを変更しなくてもかなりサイズが大きくなりますが、
AVCHD変換に関してはサイズが変化しないんですね。
であればTAW5を購入する価値はありそうです。
書込番号:18608802
>BDに保存する作業をしています。
DIGA等BDレコーダへのムーブバックであれば、
BDAVに変換乃至はオーサリングすれば良いのでは・・・?
http://www.dance-net.jp/makebdav/index.html
(フリーソフト)MakeBDAVを使えば、
対応動画フォーマット:.ts, .m2ts, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .wmv
(.avi,.mp4,.wmv以外は無劣化で作成可能)
・・・と幅広く対応しています。
基本的に、multiAVCHDはメニュー付BDMV作成ソフト。
このソフトのオーサリング・エンジンはtsMuxeRで、
エンコーダーはQuencやHCenc等選択可能。
(一般的にHCencが画質面で評判が良いかな?)
それに、データ量はビットレート次第。
従って、ビットレートが同じであれば、どんなフォーマットであれ大同小異。
(トランスコードかエンコードか等により多少増減するけど・・・)
書込番号:18608874
MakeBDAVは使い勝手がmultiAVCHDよりも悪いので使えないですね。
BDへのオーサリングであればTAW4を持っていますが
TAW4はビットレートが同じ位でもファイルサイズがかなり大きくなってしまうので
使っていません。
今のところmultiAVCHD→DIGAのHDD→BDへの高速ダビング
が一番画質もよくファイルサイズも小さく済むので採用しています。
multiAVCHDの対応ファイルの少なさをTAW5でなんとかできればと思っています。
書込番号:18610417
TAW5は自動設定にしておくと、プロジェクトにより元の映像にみあったレートに合わせて設定してくれますよ。
また、TAW5はMPEG2に加えてh.264でのオーサリングが可能です。
TAW4はブルーレイのオーサリングに対してMPEG2のみとなります。
H.264の方が圧縮率が高いのでなのでTAW4で容量が大きくなるのはその為です。
ここが大切なところですがTAW5ではブルーレイレコーダーには取り込めません。
それはTAW5ではメニューありのブルーレイビデオ作成や、プレイヤーの互換性が高いBDMV作成となります。
なので、ブルーレイレコーダーに取り込む事を考えて場合、TAW5よりTMSR4の方が良いです。
TMSR4ならBDAVでの作成なのでブルーレイレコーダーに取り込めます。
BDAVはメニューがない事と、BDMVより互換性が少し低いです。
失礼しました。
書込番号:18610625 スマートフォンサイトからの書き込み
TMSR4がBDAVフォーマットで出力(構築)出来るのは、ソースがts(m2ts)のみです。
これはchotBDAV(あるいはchotBDAVをベースにしたMakeBDAV)と同様です。
他のファイルであれば、一旦BDAV用のtsファイルにエンコードする必要があります。
(MakeBDAVの場合のエンコーダーはFFmpeg)。
pegasys系で各種ファイルをエンコードして、BDAV化出来るのは、
TMPGEnc Video Mastering Works です。
DLTCはるきち さん は、ソースファイルをAVCHDとして書き出して、(数ファイルをまとめて)
BDレコーダで1枚のBDディスクに画質変換ダビング(つまり、ビットレートを落として)をしたいのだと推察しますが、
これは、TMPGEnc Video Mastering Works で PC上で完結できることだと思います。
後はBDドライブでBDディスクにライティング。
multiAVCHDの入力可能なファイルは、
mov mkv mp4 wmv avi ifo avs trp vob flv m2v vc1 264 mpg evo mpl mts m2t ts mpls mpeg m2ts
・・・と多岐にわたっているようですよ。
http://multiavchd.deanbg.com/
書込番号:18612747
BDレコーダでBDディスクに画質無変換で高速ダビングしています。
なぜこのような作業をしているのかというと、
PCのHDDにたまっていく720pのHD動画や1080pのFHD動画を
なるべく画質を落とすことなくBDレコーダで再生できる形式でBDに保存しつつ、
完了すればソースファイルを削除してPCのHDDの空きを作っていくためなんです。
@PC上でmultiAVCHDによるAVCHD変換(ビットレート不変のため画質劣化ほぼなし)
ABDレコーダのHDDに放り込む
BBDレコーダでBDに画質無変換で高速ダビング
CPCのソースファイル、Aの動画を削除
という感じですね。
TMPGEnc Video Mastering Works 5
を持っていますが、BDレコーダで再生できるものが作れるのでしょうか?
単なる動画形式の変換ソフトだと思っていましたがオーサリングまでできるのでしょうか?
TAW4でBDオーサリングするとサイズが膨らみすぎて効率が悪く上記のような作業になっていましたが、
これまでの回答を見るとTAW5でのBDオーサリングはh.264によりサイズの膨らみは抑えられそうですね。
そうするとTAW5を購入することでPC完結できそうです。
書込番号:18612934
私は(デスクトップPCの内蔵)HDDをリムーバブルを含めて5台持っていますので、
multiAVCHDでオーサリングしたBDMVをPC保存(ソースファイルは削除)。
必要の都度、BD-REにライティングして、BDプレーヤで再生。
極力BDディスクの形で保存しない(特に、BD-Rには・・・いずれゴミになるので)。
幅広いファイルに対応したBDMVオーサリング(メニュー付)が可能なソフトですね。
オーサリングしたものをBDEditでコマンド改変すれば、再生パターンを変更出来ます。
(メニュー付BDMVの方が、BDレコーダ等での再生利便性があります)
ABDレコーダのHDDに放り込む
CPCのソースファイル、Aの動画を削除
という感じですね。
ABが無駄だと思うのですが・・・?
BDレコーダにしろBDプレーヤにしろ、BDAV及びBDMVとも再生は可能なのだから、
PCでオーサリングしたものをBDドライブで直接ライティングすればOK。
(BDレコーダの録画方式はBDAVだけど)
書込番号:18613886
ABDレコーダのHDDに放り込む
をやっているのはmultiAVCHDで変換したものでも
BDレコーダで再生がうまくできないものがあるんです。
それを確かめるためですかね。
その場合はソースをPC上でさらに別フォーマットに変換したりして
再度multiAVCHDで変換してます。
これでほぼいけてます。
multiAVCHDで変換したBDMVを一旦BD-REに焼いて再生可否を確かめても
1枚のBDにめいっぱい収まる数のソースを変換していると
再生不可のものだけやり直すことができず、
BDレコーダのHDDでは再生不可のものだけ消してそれだけを再変換できるので。
TAW5で再生不可になるようなものがなければ
BDレコーダを介さずに直接BDに焼いていくと思います。
書込番号:18613955
誤解があるように思います。
TMSR4は色々な入力に対応していますよ。
スマートレンダリングの条件と勘違いされていまへんかね?
TMW5ではオーサリングできませんよ。
単体のファイルは作成できます。
あと詳しくお聞きしたいのですが
ABDレコーダのHDDに放り込む
これはどのようにして放り込んでいるのですか?
ディスクを経由しなくても放り込むということですか?
スレ主さまの環境ではBDMVからでもレコーダーに放り込むことが可能なのですか?
失礼しました。
書込番号:18615888 スマートフォンサイトからの書き込み
隊長♪ さん、
間違っていたら御免なさい。
>誤解があるように思います。
入力はその通りです。
ここでの話は BDAVとしての出力。
>TMW5ではオーサリングできませんよ。
>単体のファイルは作成できます。
これもその通り。
だから、エンコードと・・・。
書込番号:18616154
>TMW5ではオーサリングできませんよ。
>単体のファイルは作成できます。]
はい、それはわかっています。TMW5でオーサリングするとは書いていません。
オーサリングするのはTAW5ですよ。
いま持っているTAW4オーサリングでサイズが膨らみすぎることをTAW5で回避できるのなら
BDレコーダを介さずに直接BDに焼くということです。
ただ、TAW5でも
オーサリング+BD書き込みの所要時間と
AVCHD変換+レコーダ移動+BDダビングの所要時間との兼ね合いになりますが。
ちなみにBDレコードへはUSBメモリを使っています。
書込番号:18616452
siniperca2さんへ
【返信】
失礼しました。
当方はここが気になっていました。
BDAV化とはオーサリングの事であって、ファイル単体でのBDAV化とは思わなかったことです。
実際にどのソフトでもエンコードしてからオーサリングになる事を考えればと思ってしまいました。
なのでBDAV向けのm2tsという認識で間違いないでしょうか?
また、以前TWA5でBDMV出力してから、STREAM内のm2tsファイルを引っこ抜けば、TMW5で仕上げたものと同じだと思います。
以前このファイルを昔のソフトですが、「Direct Disk Recorder」に読み込ませてBDAV化すると無劣化で行え、BDレコーダーにも取り込みが高速でコピーが可能でした。
スレ主様へ
【返信】
そうでしたか、失礼しました。
それならTAW5が最適です。
>ただ、TAW5でも
オーサリング+BD書き込みの所要時間と
【返信】
そうですね、TAW5は御存知の通りスマレンが最大の売りですし、基本自動にしておけば、できるだけ無劣化で行ってくれますが、無劣化で処理できないファイル(wm,avi mpeg2→h.264含む)に関してはmultiAVCHDでも同じだと思います。
さて速度ですが
オーサリング時にエンコードが必要になった場合、PC環境にQSVやCUDA、スーパーエンジン等が装備されていると、かなり高速に行えるのであまり気にする程ではないと思います。
以前にも書き込みましたが、レートなどは、プロジェクトに合わせた最適なビットレートで設定してくれます。(もちろんマニュアルも可能です)
メニューに関してですが、メニューページ数や、表示秒数によります。
まとめると(無劣化で考えた場合)
@オーサリング+BD書き込みの所要時間と
AAVCHD変換+レコーダ移動+BDダビングの所要時間
ここの違いですが、@の方が効率的だと思います。
どちらもメニューなしで考えた場合、USB → BDレコ → BD-R の手間を考えると時間がかかります。
その上、出力はBDAVになるので、誰かに配布するようならBDMV出力の@が良いです。
ただ、個人的なライブラリの場合だと、追記可能なBDAV出力のAが有利です。
PC上で済ませるのならば、TMSR4です。
【返信】
ありがとうございます。承知いたしました。
失礼しました。
書込番号:18616973
オリジナルでメニューとかも作りたいですし
どうやらTAW5を購入して使ってみたほうがよさそうですね。
BDオーサリングにしろ、AVCHD化にしろ
好きなことやってみたいと思います。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:18617124
オリジナルメニューがご所望なら間違いなくTAW5で間違いないです。
現段階ではオーサリングソフトとしてはかなりよいソフトだと思います。
失礼しました。
書込番号:18617267
ペガシスなのでついでにスマートレンダラー4のお試し版を使ってみても良いと思います。BDAVに簡単に焼けるのでBDレコのHDDに簡単にストックできます。32Bitパソコンでも活用できる点は、フリーソフトでは無理ですので、汎用性は広いと思います。
work5でなくても別のソフトでBDMVができるので困ることはないのですが、オリジナルBDを作成するのにスマレン4とworkes5があればまず困ることは無いでしょう。定期的なアクティベーションがないとさらにいいんですけどね。
書込番号:18620200
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんへ
【返信】
全て読むのはキツイかもしれませんが当方もBDに取り込むのにTMSR4がよいと書き込んだのですが、スレ主様は、BDを介さずにBDビデオを作成したいという事なので、今回の件ではTMSR4は除外です。
また、BDレコの仕様でUSBメモリーからコピーできるそうです。
更にスレ主様もオリジナルメニューを作りたいとのご希望で、TAW4(MPEG2のみ)より圧縮率の高いTAW5(H.264とMPEG2)が一番よのではないかということになったと思います。
確かに2本存在すれば便利ですが、スレ主様はBDレコにmultiAVCHD → USBメモリー の順で取り込めるので、わざわざ有料のTMSR4は必要ないかなと思います。
失礼しました。
書込番号:18620310
子供の保育園のDVDから自分の子が出ているチャプター部分を抜き出して
ブルーレイにまとめようと思っています。
1枚目のDVDから4箇所のチャプターを抜いたところ、
「合計で2718MBのデータがこのフォルダにコピーされます」と表示されます。
そこからファイルのコピーが数分あります。
次にクリップ追加動作を
4個分すると
ソフトの一番下の作成される容量が5809MB/22867MBと倍近くになってしまうのですが
これは仕様でしょうか?
>次にクリップ追加動作を
の時に追加した動画によると思います。
エンコード処理が行われ、データが増えたのでしょう。
書込番号:18589717
若干の違いはありますが、倍程変わるのはチョットおかしいかもです。
質問があります。
そのフィイル追加から読み込んだ映像は青い文字で「SR」の表記はされていますか?
赤い文字で「FR」とある場合は、エンコードが適応されるので、そのエンコード設定により容量は大きく変化します。
このあたりの確認をお願いします。
普通に考えれば、DVD-VIDEOから取り込んだ映像なら「SR」でBD化できますので、普通そこまで変化はしないと思います。
失礼しました。
書込番号:18589994
隊長♪さん
見てみると赤い文字でFRと出ています。
TMPGEnc Authoring Works4を使っています。
オプションの作成ファイルのクオリティは
3(ファイル:普通、画質:普通)となっていますが
ここで設定するっぽいですね。
試してみます。
書込番号:18590424
設定変えてもFRのままでした。
編集用プロキシのとこじゃないんでしょうか?
それらしい設定が見つけられません。
ちなみに他のDVDでやるとSR表示になります。
どこで設定変更するのかわからない・・・
書込番号:18590433
3代目若旦那さん
BDオーサリングでスマートレンダリングできないのは、当該特定DVDのストリームファイルがBDMV規格に適合しないためと思われ、再エンコードされて容量変化しているものと思います。
書込番号:18591053 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですねぇ。
あきらめてこのまま作成しました。
ちょっと眠たい画像になりましたけど許容範囲なので良しとします。
書込番号:18592186
>設定変えてもFRのままでした。
【返信】
デフォルトの設定では基本「SR」になるように設定されています。
なので、読み込ませた時点で「FR」になっていたら、設定でどうこうできません。
逆に言えば、設定をいじった時点で「SR」が除外されます。
>それらしい設定が見つけられません。
【返信】
TWA5の画面で申し訳ないのですが、タイトルの「設定」の中から自動でスマートレンダリングが優先になっていれば問題ありません。
【返信】
お試しいただきたい事と、確認していただきたい事が
1,DVDをTWA4から直接コピーしてもダメでしょうか?
2,他のDVDのファイルとその保育園のDVDの映像を、同じタイトル内に納めていないですか?
※他のDVDと同じタイトル内にするとどちらかが「SR」になってどちらかが「FR」になります。なので、タイトルを別々にするとどちらも「SR」になる場合がありますが、そういった事はできませんか?
失礼しました。
書込番号:18592805
設定で「SR優先」にしてもFRになってしまいます。
TAW5に買い換えたんですが こちらだと「SR優先」にすると大丈夫でした。
レスくれた皆さん ありがとうございました。
書込番号:18603857
動画編集ソフト・動画再生ソフト
