最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年12月5日 00:02 | |
| 2 | 15 | 2014年11月29日 15:00 | |
| 19 | 30 | 2014年10月28日 23:57 | |
| 4 | 14 | 2014年10月28日 22:04 | |
| 5 | 16 | 2014年10月27日 21:56 | |
| 0 | 5 | 2014年9月20日 11:09 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
http://review.kakaku.com/review/K0000348123/ReviewCD=594529/#tab
↑のレビューにありました。
ぜひ改善してもらいたいですね。
EDIUSなんかだと 一発でリンクしなおしてくれる機能がついてます。
書込番号:18234605
研究中さん
プロジェクトで自動検索・リンクされないソフトも多いです。
当方ではどのソフトを使う場合でも編集基本的な方法でやってます。
「編集」フォルダを作っておき、編集開始に際してその中へ「XXXXXタイトル」フォルダ、その中へ「素材」フォルダ(動画、写真、音楽等の素材)、「出力」フォルダ(編集中の部分レンダリング確認等)を作っておきます。
「素材」フォルダには元保存ファイルのコピーを一旦入れておき、プロジェクトはこれにアクセスします。
元々の素材は外付けHDD等あちこちに保存されている場合が多いので、アクセス効率や一元化のため「編集」フォルダにコピー集約して使います。
しかしTAW5はオーサリングソフトなので、自動リンクは欲しいですね。
書込番号:18235876
まったく同意見(”自動”の必要はないけどね)
私の場合
>「XXXXXタイトル」フォルダ
この中には このタイトル=このBR-Disk 作成でしか使わないデータ
たとえば メニュー画面の背景作成用データ、同完成品とか。。
完成したプロジェクト(TAW)ファイルそのものとか
素材:たとえば ホームビデオの編集済みデータとかはそれ専用のフォルダに入れておくほうが便利でして。。。
諸般の事情でフォルダの名称変更とか、フォルダ構成、保存先変更など 長い時間にはよくあることで。。
それに 1ファイル 30分〜1.5時間=5〜15GBもあるデータをその都度タイトルホルダにコピーしていては。。。
しかも、将来プロジェクトファイルの修正、使用目的により素材構成の変更などもありうるので 完成後も保存しておく必要があり(ディスクスペースの無駄使いはいやだし)
オーサリングに関しTAWの良いところは
スマレン、サクサク動くー>EDIUSでは(おまけ的機能なので)まったくだめ
なのでTAW使ってます。
リンク機能の充実(というか常識的な改善)はぜひお願いしたいものです。
書込番号:18237305
P.S
>「XXXXXタイトル」フォルダ
ディスクラベル印刷アプリの素材データもここに入れておきます。
ただし、このアプリのデータ(完成ファイルはまとめて別のフォルダに入れておきます。そうしておくとラベルデータ=作成したディスクが一覧できるのでべんり)
何を言いたいのかというと
このようなファイル構成は最初から決めてあったわけではなく、いろいろなアプリを使ってファイルが増えていくと使い勝手を良くするために後からフォルダツリーをいろいろ変えることがよくあります。(私だけ?)
誤って変えてしまうのではなく意識して変えることがよくあるということ。
なので、再リンクが容易にできるように対応していただきたい。と 思うわけです。
書込番号:18238298
シームレスで書き込みすれば良いと思います。
あと一瞬止まるかどうかはレコーダー側の問題でもあります。
とりあえずシームレスで繋げてしまえば問題ないはずです。
デフォルトの設定ではシームレスになっているはずですが。。。
書込番号:18214660 スマートフォンサイトからの書き込み
シームレスとはどこで設定するものでしょうか?
先ほどソフトをみてみましたが、みつからず...
書込番号:18214668
失礼しました。
ソフトが別のものでした...
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 の体験版を使用しています。
書込番号:18214699
JUNICHIROさん
>TSファイルをつなげているのですが、つなぎ目の映像がカタッと一瞬止まり不自然になります。
情報が少ないので、詳しくお書きください。
・TSファイルは何ですか。(動画コーデック、コンテナ等)
・複数クリップを「クリップ連結出力」にしているのですよね。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)は複数クリップをシームレスに1つのファイルへ出力できますが。
書込番号:18215345
プロパティなどみましたが、どこを確認したらよろしいですか?
お手数おかけします。
書込番号:18215497
JUNICHIRO−さん
ファイルをインポートしたら、カット編集画面で右にあるクリップ情報タグを押す(画像1)。
そして出たクリップ情報画面(画像2)をアップされれば、分り易いです。
書込番号:18215657
JUNICHIROさん
UPお手数です。
拝見すると、映像は普通にMPEG-2の標準(SD)ビデオですね。
1.UPされた外の上の方に出力可能ターゲットが表示されますが、そこはどの形式に黄色ランプが点灯していますか。DVDにも点灯していれば、DVD向けmpgへスマートレンダリング出来ます。
2.画像はその出力設定画面です。DVD向けMPEG-2で拡張子.mpgでスマレン出力へ。
複数クリップはクリップ連結出力にしておけば、シームレスに繋がります。
書込番号:18216191
同様の設定で行いました。
音声はドルビーにしないと出なかったので、そこだけ変更して。
再度やってみましたが、同じく、一瞬継ぎ目がわかる状態です。
これは体験版だからというのではないですよね?
書込番号:18216266
JUNICHIRO-さん
うーむ、ご連絡の画像で問題無いですね。
対応で思いつくのはMPEG系ソースをインポートの時
・ファイル取込はTS解析させる。
・ソースがDVD-Video等のビデオ形式であれば、形式ごとインポートして各種情報も取り込む。例えばDVD-Video形式ならVIDEO_TSフォルダを指定してインポート。
あと、もしかしてですがソースファイルのヘッドあるいはエンドのGOPが破損している場合。
ただ、TMSR4はインポート段階でGOPを修復してくれるのでどうか分りませんが。
各クリップの頭と最後の数フレームをそれぞれTMSR4でカットしてから結合する手もありますね。
書込番号:18216313
具体的にそのTSファイルは何で記録し、何で編集し、何に書き込まれていたものなど
どのような経緯で今に至っているファイルですか?
失礼しました。
書込番号:18218730
とりあえず色異夢悦彩無さんに教えて頂いた方法で試してみます。
また結果は報告させて頂きますね。
書込番号:18218800
全体を取り込み無事に上手く出来ました。
もう少し詳細に書くべきだったと反省しております。
みなさんアドバイスありがとうございました。
助かりました。
書込番号:18219485
JUNICHIRO-さん
上手く行ったようで安心しました。
ビデオの形式フォルダからインポートすると全体の情報も取込むので、単独ファイル以外のときはフォルダからですね。
例えばビデオカメラで長時間撮影したとき、カメラのファイルシステムの関係でシーンが自動分割されてしまう場合、TSMR4でAVCHD等フォルダから読み込むと、自動分割されたことを認識してファイルを自動的にシームレスに繋いでくれたりもします。
書込番号:18219560
詳細な情報ありがとうございました。
親切にご回答いただきありがとうございました。
書込番号:18219568
2012年3月に購入して以来、結構使ってきたのですが、ここのところBD-Rの書き込みエラーが頻回発生します。
編集後、書き出しまでは無事終了するのですが、BD-Rへの書き込みの際に、Command=2a というコマンドエラーが出て書き出しに失敗したというメッセージが出ます。100%失敗するわけではなく、上手くいくこともあり原因がよくわかりませんが最近発生確率が高くなってきているような気がします。
以前That'sのBR-V25WWY50BGを使用していた時はエラーは出なかったのですが。。。
失敗のパターンとしては、1〜2%までは書込みが進行している時に、突然書込みを示す進捗バーが100%まで伸びてメディアも排出されずに「書き込みに失敗しました」で止まってしまいます。失敗したディスクは多くは読み込みも出来ず廃棄です。ただしこれも100%ではなく、再チャレンジして書込みできた場合もあります。
違うメーカーのBD-REでの確認はしていません。(以前々メーカーで問題なかったですし、50枚スピンドル
も半分くらい残ってますし。
原因を特定できる良い方法があればアドバイスしていただけないでしょうか?
使用環境
OS:win 8.1
使用バージョン:ver 5.2.2.61
BD-REドライブ:Buffalo BRXL-PCW6U2
使用メディア:That's BR-V25WWR50BC
TMPGEnc Authoring Works 5でイメージ作成まで行ってから、他の低速焼きができるソフトで焼けませんか?
Imgburnなどで。
書込番号:18010685
ご使用のBD-Rは6倍速でLHTタイプではなさそうなので、50枚スピンドル全てが対応しない事は考えにくいですね。
@TMPGEnc Authoring Works 5のバージョンは最新ですか?
現在Ver.5.2.2.61
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/taw5.html
A念のためBDドライブのドライバーを最新にしてみてはどうですか?
http://buffalo.jp/download/driver/hd/brxl-pcw6u2-bk_turbousb.html
BBDドライブのレンズクリーナーを行ってみてください。
CBDドライブを他のUSBポートに移動してみてください。
1つずつ試してみてどこかで改善しませんか?
改善しない場合、「書き出し終了後の処理」で「書き出し終了、DVD/BDに書き込みを行う」のチェックを外し、HDDに出力後、改めてTMPGEnc Authoring Works 5のライティングツールを立ち上げての書き込みを行っても上手く動作しませんか?
ここまで来て無理そうなら、papic0さんがおっしゃる「他のライティングソフト」を使用してみてください。
それでも無理なら・・・
まれに、OSのアップデートがバックグラウンドで溜まってインストール待ちしているものは無いですか?
そのような場合、動画編集ソフトの場合、上手く動作してくれない場合があります。
または、ドライブの不具合も考えられますので、一度メーカーチェックを受ける事もお考えください。
ただ、メーカーに出す金額を考えると、新たに購入した方が良いかも知れませんね。
書き込めない問題だとこの辺りしか改善策が思い浮かびませんでした、すいません。
勝手な意見失礼しました。
書込番号:18011343
papic0さん
低速焼きができるソフトで解決する場合があるのですか?
TMPGEnc Authoring Works 5でのディスク作成も、「ライティングツール」→「ディスク作成」の方法しかしたことが無いので、「イメージ作成」→「イメージ書込み」(なのかな?)?で他のライティングソフト時の手順自体、良くわからないのが実力です。
いろいろ検索しても、そもそもイメージ作成自体がイメージできていません。
基本的にドライブにバンドルされているライティングソフトしか使ったことが無いのですが
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pcw6u2/#feature-6
CyberLink Power2Go 7でも書き込めるのでしょうか?
アップグレードを要求されます^^;
書込番号:18011455
隊長♪さん
詳しいアドバイスありがとうございます。とりあえず、現在わかる範囲では下記のとおりです。
これは最新です。
一応、してみたつもりです。現在のドライバーの確認方法が解らず確認できていませんが
試してみます。
2ポートしかないノートPCでその2ポートを使用しているので。。。
これは動作不良が出た時にやったことがありますが、うまくいきませんでした。
TMPGEnc Authoring Works 5で書き出しして、他のライティングソフトで焼く手順がよくわからない実力です。
こちらは確認してみます。
書込番号:18011456
隊長♪さんが書かれておられるように、BDメディアへの書き込みを行わない指定をしてオーサリングをおこなうと、BDメディアに書き込む内容と同等のものがフォルダ構成でパソコンに残ります。
そのままでも良いですし、ISO形式にすることもできます。
それをフリーソフトImgburnを使えば(別のもので良いです)、焼く速度を指定して焼けます。
ドライブとメディアの相性がありますから、焼きエラーが発生する場合は、低速で焼くとエラー発生を抑制できることがあります。
書込番号:18011480
papic0さん
フリーソフトImgburn試して使ってみようと思います。
本題とは少しずれると思いますが、「そのままでも良いですし、ISO形式にすることもできます。」ですが、どういった違い(メリット?)があるのでしょうか?出来上がったメディアを再生するときに制約とかあるのですが?
添付マニュアルにもISOイメージ作成云々の記載もあるのですが、いまいちその概念も理解できず…
アドバイス頂ければありがたいです。
書込番号:18011492
フォルダ構成の動画データも、それを単一のISOファイルにしたものも、BDメディアに焼いたものも、同じものです。
パソコンのHDDにフォルダ構成のまま保管してもよいのですが、私の場合は、単なるフォルダですと、
誤操作で一部のファイルを失ったらと心配でISOファイルにしますが、フォルダをまとめて管理できるなら、
フォルダからBDメディアに焼くこともできますし、ISOファイルをBDメディアに焼くこともできますし、
BDメディアからフォルダ構成の動画データを取り出すことも、BDメディアからISOファイルを作ることもできます。
形態が異なるだけで、中身は同じものですから。
書込番号:18011521
かんちきちん さん
思い付くことを書きます。
Power2Goは書込みソフトなので、出来ます。
オーサリングしたフォルダをPower2GoでBD-REに書き込んでみて下さい。BD作成できれば書込みドライブの異常ではないですね。
かんちきちん さんがUpされたPower2Goの画面を見ると、ポップボタンの選択が違っています。一番左のデータディスクの作成を使ってください。
1.一番左のデータディスクの作成で、Blu-rayディスクを選択。(上記画像1)
2.TAW5でオーサリング出力したタイトルフォルダを選択して、中に出来ている「BDMV」と「CERTIFICATE」フォルダを下の書込みテーブルへD&D。(画像2)
3.「設定」ボタンを押して、データタグにあるファイルシステムの選択をUDF 2.5にセットしOKを。(画像3)
4.「書き込み」ボタン。
尚、当方はイメージ作成は使っていません。イメージ作成はビデオの形式を1ファイルに作成するので、保存整理し易いのと、移動するときは1ファイルで済むので便利のように思えますが、単にタイトル名フォルダを作って形式フォルダ(BDMV形式なら「BDMV」と「CERTIFICATE」フォルダ)のままその中に格納しておけば良いので。
書込番号:18011740
色異夢悦彩無さん
CyberLink Power2Go 7で無事焼けました。
> ポップボタンの選択が違っています。
的確なアドバイスありがとうございました。
朝、Imgburnをダウンロード&インストールしようとしていたのですが、何度もウイルスバスターに引っかかってゲンナリしつつあったので、有るもので用が足りたので助かりました。
しかし、焼けるということは、ドライブとメディアも問題ないということなんでしょうね。
今回のメディアとアプリケーションとの相性が悪かったという理解でいいんでしょうね。
勉強になりました。
書込番号:18013078
隊長♪さんや色異夢悦彩無さんの解説を伺いたいところですが、以下はわたしの私見です。
「問題」というのが「問題あり」「問題ない」の2値ではないように思います
BDドライブのレンズの汚れなどがあると、メディアへの許容度が変わるように思います。
ドライブの問題が一定以内の場合には、多様なメディアで焼けるが、「問題」が進行するとメディアを選ぶようになる。
また、焼き方(ライティングソフトやライティングの速度や、同時に実行しているタスク・常駐ソフトなど)により、症状が変わるように思います。
書込番号:18013151
久しぶりにTMPGEnc Authoring Works 5を起動してみましたが、BDメディアへの書き込み速度を選択できました。
実際にはメディアを入れずに操作したので「最大」しか選べませんでしたが。
スレ主さんのパソコンで、TMPGEnc Authoring Works 5で低速で焼いてみて問題なければ、従来とおり、TMPGEnc Authoring Works 5でBDメディアへの書き込みまで通して操作できますね。
書込番号:18013210
単純に、そういう事でもないと思います。
BDドライブに書き込もうとする対象のメディアのライトストラテジがない場合は、
たまたまその時、焼けたとしても 常にそのメディアで安定して焼けるとは限りません。
特に、誘電などのLTHなどは果たして?
また、焼きソフトによっても問題があることがあります。
(以前のPower2Goのように)
本家サイトは スパイウェアのチェックにひっかかります。
こちらから、DL
http://www.2shared.com/file/hlAxMRw5/SetupImgBurn_2570.html
最新ヴァージョンの一つ前のヴァージョンですが、問題ありません。
書込番号:18013294
かんちきちん さん
今晩は
まずは上手くいったようで、よかったです。
あと、papic0さんやsiniperca2さん仰るように、原因は一面的では無いので、取扱いを切り分けて検証されればと思いました。
・お使いのBDメディアを確認しましたが、誘電50枚スピンドルの原産国が台湾ということに気が付きました。
もしかして、メディアの場合もあるので原産国=日本のものをどうぞ。当方ではいつも使うBD-Rは日本製PANAの4倍速ですがエラーが出ません。DVD-Rは原産国=日本の誘電も使います。尚、LTHは使いません。一度日本製PANAのBDでお試しを。
・書込み速度もディスクの品質によっては影響あるので、最大速を止める等。ただ当方では前記のディスクなら最大速でエラー無しです。
TAW5でのライティングがメディア選定と書込み速度調整でも上手く行かないなら、又、別の原因を探ることになりますね。
書込番号:18013562
イメージファイルをBDメディアに焼く・・・という事という事は・・・
2つの意味があります。
(1)通常のファイルとして、イメージファイルとして書き込む。
(2)イメージファイルをライティングソフトで読み込んで書き込む。
(1)は、jpgなどのファイルを書き込むのと同様に書き込む事です。
ファイルとして認識できますが、この場合はBDとして読めません。
(2)は、パソコンのリカバリディスクと同じような仕組みです。
ライティングソフトが、BDメディアにイメージを展開して(即ち、BDMV等の構造として)、
読めるBDを作ってくれます。
ISO は国際標準化機構(International Organization for Standardization)規定の規格で、
当然、最も汎用性の高いイメージファイルです。
イメージファイルを独自に作成可能なソフトは、色々ありますが
例えば下記の通り。
当然のことながら、拡張子.nrgのイメージファイルは
Neroのライティングソフトでしか展開・書き込み出来ません。
(以下、同様)
.nrg : Nero CD Image
.cdi : DiscJuggler CD Image
.ima : WinImage Disk Image
.iso : ISO 9660 Cd-Rom Disk Image
.cue : CDRWIN Cue Sheet File
.daa : Direct Access Archive
.ccd : CloneCD Image Information
.sub : CloneCD Sub Channel Data
.mds : Alcohol 120% CD Image Descriptor
.mdf : Alcohol 120% CD Image
.img : B's Recoder CD Image
以前(DVDの時代)では、所謂、データ焼きの場合に、
ライティングソフトによっては(読めないDVD-Videoを書き込む等の)問題があり、
イメージ・ライティングが無難でした。
ImgBurnは「構築モード」で、BDフォルダから、イメージファイルを自動で
構築して、メディアに展開・書き込みしてくれる秀逸なソフトです。
書込番号:18013803
イメージバーンのダウンロードは、リカバリー必修の覚悟くらい必要なほど水の沸点(これで判りますかね)のしつこい乗っ取りソフトが付いてくるので大変です。ダウンロード中にすぐに作用しているので大変厄介です。ダウンロードしたイメージバーンのデーターは、ごく普通です。
一度、獲得して持っていても良いソフトです。以前あったDVDディセプターというフリーソフトが母体のようでなかなか都合の良いソフトです。RE RWの消去がわからないので、消去にパワーゴーを使っているます。消去には都合の良いソフトです。バージョンアップしろというバーナーがうるさいと思うこともあり、使いたいと思わなくなりました。
書込番号:18015976
かなり話がすすんでしまっていますが、個人的な意見として。
イメージバーンどこで落とされていますか?
当方一度も引っかかった事がありませんし、ポップアップもありません。
イメージバーンの良いところは、書き込み品質が良い(ちなみにPower2Goより良いですよ)事や、個人的に気に入っている部分としては、PCドライブに入れた時のディスク名に長い日本語を採用できるところです。
当方もTMPGEnc Authoring Works 5を使用していますが、イメージバーンでISO化してHDDに保存し、書き出しが必要になった時に、またイメージバーンで書き込みしています。
英語表記で敷居が高い感じですが、実は難しかしくありません。
必要なモードを選択し、書き出したフォルダをD&Dし、動作開始で後は待つだけす。
失礼しました。
書込番号:18016148
DVDディセプター ? ではなくて、
DVDDecrypter
つまり、DVD-Video の保護(暗号という意味の crypt/cryptic)技術をdecrypt(解除)し、
且つ、書き込みもできるソフトでしたが・・・
著作権管理団体のチェックが厳しくなり、書き込み機能のみに特化して
「ImgBurn」となったものです。
書込番号:18016254
隊長♪さん
>イメージバーンどこで落とされて いますか? 当方一度も引っかかった事があり ませんし、ポップアップもありま せん。
わたしも同じです。
>当方もTMPGEnc Authoring Works 5を使用していますが、イメージバ ーンでISO化してHDDに保存し、書 き出しが必要になった時に、また イメージバーンで書き込みしてい ます。
わたしも同じようにしています。
隊長♪さんと同じなら、無駄なことはしていなかったと安心しました。
わたしのImgburnは日本語ランゲージパックを入れて日本語化しています。
書込番号:18016326 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん
いろいろありがとうございます。
その後ですが、本日別の動画を同じBD-RメディアでPower2Goにて書き込もうとして、2度続けて失敗しました。
Power2Goのエラーのログは下記の通りです。一度うまくいったのは単なる偶然だったのでしょうか?
やはりメディアかドライブを代えてチャレンジしなければならないような気がします。
User Name : ******
Company Name : CyberLink
CDKey : GDDAS-8GJR6-*****-*****-*****-*****
OS Version :
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\Power2Go.exe : Version 7.0.0.3328
CBS.dll : Version 7.8.8309
Total physical memory : 3988MB (4083992KB)
Free physical memory : 2245MB (2299260KB)
Memory load : 43 percent
Number of CPU : 4
CPU Name : Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
CPU Speed : 1796 MHz
5.10.2014
Task Type : データ ディスク
22:53:44, File(cl_DVDData.cpp), Line(210)
-> Begin burning process
Current drive: <E: PIONEER BD-RW BDR-TD04 8.03>
Current writing speed(x): 4.0
====== Disc Info =======
Disc Type: BD-R Sequential Recording
Disc Status: Blank, Appendable
Num. of Sessions: 1 Num. of Tracks: 1
Disc Capacity: 12219392LBs
Free Size: 12219392LBs Used Size: 0LBs
Burn option: w/ buffer underrun protection
Burn option: w/o simulation
Burn option: w/o close disc
Burn option: w/ quick verify disc
FS type: UDF_250
Burn mode: PACKET_INC
!! Write Error !! - Hardware Error
Sense Key : 04h(HARDWARE ERROR)
Sense Code : 44h 00h
Current Address : 1611712
22:53:44, file(cl_DVDData.cpp), line(3540)
-> Begin new track: 1
22:53:44, file(cl_DVDData.cpp), line(3571)
-> Write data
Last write LBA: 1611712
23:00:15, file(cl_DVDData.cpp), line(3769)
-> End new track
23:00:15, File(cl_DVDData.cpp), Line(326)
-> Burning Fail, ErrCode: 0xeb020be3
Error Code : 0xeb020be3
書込番号:18019198
書き込みを失敗した時の書き込み速度はどうですか?
このドライブはUSBバスパワーなので、何らかの原因で転送速度が低下し、書き込み速度に間に合わないなどの原因で書き込みに失敗してしまう事も否定できないと思います。
※本来書き込み速度が追いつかないなら、自動で低速(1倍速)での書き込みになったりするので本来転送速度が落ちても最後まで書き込めるものです。
ただ、その1倍速での書き込みに必要な転送速度を著しく下回っていたり、転送速度が全くない状態がしばらく続くとエラーが発生して動作を止めてしまう事も仕方がないかなと思います。
イメージバーンだと転送速度や書き込み速度、バファの量も数値的、視覚的にも認識できるので、その辺りも含めてイメージバーンを使用してみて欲しいです。
まだソフト側に問題がある場合
ソフトの再インストール(TAW5やP2GOなど)してみるのも試す価値はあると思います。
物理的な問題としてまだ当方が疑っているのは
@ピックアップレンズの汚れ
AUSBポートのヘタリ
Bドライブ自体の寿命
@はレンズクリーナーを試してみてください。
当方BD-REを良く利用していますが、記録面に少し汚れがあっただけでも使用できなかったり、正しく認識してくれない場合があります。
記録面を綺麗にしてあげると、また正しく認識してくれます。
もしかしたら、ピックアップレンズに埃が溜まって、その埃が「いたずら」をしている可能性も捨てきれないかなと思います。
将来的にもずっと使用できるものですし、一度試されてはいかがでしょうか?
Aは、前回も書き込みましたが、USBポートの変えてみてください。
2ポートしかないとありましたが、それを入れ替えるだけでもかまいません。
BはレンズクリーナーやUSBポートに問題が無い場合、最終的な判断の一つになると思います。
このドライブは基本ノート用のドライブをパッケージングしているので、設計上どうしてもディスクトップ用に比べて寿命は短くなってしまうので、最終的にはドライブの買い替えになるかもしれませんね。
仮に物理的な問題(レンズクリーナー使用、ドライブを新品にした状態、USBポートの接触不良)が無い場合
PCの仕様や使用年数もわからないのですが、OSのクリーンインストールも視野に入れておいた方が良いかもしれませんね。
当方これで書き込めるようになった事がありました。
ただ、OSのクリーンインストールはお金はかかりませんが、バックアップや復帰後のアップデート、その他ソフトのインストール、その他設定等、元に戻すのはホントに時間と労力がかかります。
これで解決に至らなかった時の疲労感は半端じゃないので、ホントに最終的な判断でお願いします。
ホントに勝手な意見失礼しました。
書込番号:18019790
AVCHD60PやMP4の60P動画を編集していますが、設定画面を見ても29.97fpsまでしかなく、59.94fpsが選択できません。因みに出力フォーマットはブルーレイ・AVCHDどちらもできません。
TMPGEnc Authoring Works 5は59.94fps出力に対応していないのでしょうか?
hanabi動画さん
フレームサイズがFullHDですよね。
TAW5でオーサリング出来るBDはBDMV形式です。そして、BDMV形式の規格自体がFullHDフレームサイズの60Pに対応していないことによります。
尚、BDAV形式ですとFullHD/60PのBD作成が出来ます。TMPGEncではTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4が対応しています。
BDMV形式オーサリングで60P(59.94フレーム/s プログレッシブ)作成するにはフレームサイズが1280×720のHD以内になり、FullHDサイズで作るにはフレームレートが30P(29.97フレーム/s プログレッシブ)や60i(29.97フレーム/s インターレース)になります。
書込番号:18079028 スマートフォンサイトからの書き込み
EDIUSだとできそうですね。
体験版があるのでお試してください。
書込番号:18079882 スマートフォンサイトからの書き込み
(´_ゝ`)ノさん,色異夢悦彩無さん、
そうでしたか。仕様では仕方がないですね。まさかフルHD60Pに対応していないとは思っていませんでした。
VideoStudio X6 もあるのでそっちでやろうと思います。ただ、VideoStudio X6 だとBDレコーダーに取り入れた時の日時設定ができないので、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 も検討して見ます。
papic0さん
EDIUS は体験版を使用したことがあったのですが面倒で止めました。
VideoStudio並に簡単にできる編集ソフトがあれば使用して見たいです。
書込番号:18080446
hanabi動画さん
>仕様では仕方がないですね。
いえいえTAW5の仕様ではありません。
BDMV規格そのものの話なので、BDMVオーサリングのどのソフトを使ってもFullHD/60Pは規格外で出来ません。
従って、どうしてもFullHDで60PのBDを作りたい場合は、先に書きましたBDAV形式にオーサリングするソフトが必要です。有料定番ではTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)が使いやすい。
ビデオ編集される方にTMSR4は1本持っていると何かと役立ちます。主としてカットソフトですが、フレームカット能力はピカいちなので、少々GOPが壊れたようなファイルでも修復に役立ちます。おまけにBDAV形式(追記できて便利)のBDも作成できます。
書込番号:18080549
【返信】
写真をご覧ください。
赤丸のプロジェクト設定だと「1280*720」のみが59.94に対応します。
青丸のプロジェクト設定だと初期設定の「High@Level 4.2」の場合「1920*1080」「1440*1080」が59.94に対応します。「High@Level 4.1」にすると「1280*720」のみが59.94に対応となります。
TMPGEnc Authoring Works 5をすでにご購入の場合の対策があります。
これは、当方の環境下で上手くいったお話なので、スルーしていただいて結構なのですが
@TAW5の「AVCHD プログレッシブ」を選択
A「SR」でも「FR」でも初期設定のままで出力
B出来上がったフォルダ内の AVCHD → BDMV → STREAM内のm2tsをtsMuxerGUIに読み込ませる
CtsMuxerGUIの出力設定をBlu-ray diskを選択し、Start muxingで出力
D出力されたBDMVとCERTIFICATEをライティングソフトで書き込む
この手順で行うとBDMVなのに60pのままでもPCドライブでの再生OK、BDレコーダーの再生OKでした。
デメリットとしては、BDMVなのにメニューがない事、チャプターをtsMuxerGUIで画面表示ではなく時間入力で追加する必要がある事です。(中のファイルをメディアインフォで60p確認済)
ですが、BDMVなのでBDAVに比べてプレイヤーとの互換性は高いと思われます。
EDIUSの話が出てきていますが、TAW5と同じようにプロジェクトを60pにして、AVCHDフォルダで出力すると、TAW5で「AVCHD プログレッシブ」で出力したのと同じ状態になります。
60pでプレイヤーで再生したいという事で勝手に話を進めてしまいました。
方向性が違っていたらすいません。
一般的にBDオーサリングを考えた場合は60pでのBDMV作成はできません(上記の方法を除いては)ので、TSMR4などのBDAVを作成できるソフトしかないと思います。
60pを抜いて考えた場合
一般的にBDオーサリングできるソフトをお探しなら
読み込み、編集、出力まで総合的に行うソフトなら
初心者から、操作簡単、人気のあるところで
ビデオスタジオ、パワーディレクターなど
その他
EDIUS NEO、アドビプレミアエレメンツ、TAW5などですかね
勝手な意見失礼しました。
書込番号:18080807
隊長♪さん
今晩は
なるほどAVCHD2.0出力の利用ということですね。
通常のオーサリングソフトではBDMV構成できないところ、情報ありがとうございます
書込番号:18081046
隊長♪さん
AVCHDプログレッシブで59.94fps出力できました。ありがとうございます。
こちらでのやり方は、AVCHDプログレッシブでSDカードに出力し、それをUSB経由でBDレコーダーに取り込みました。
元々レコーダーに入れるのが目的でしたので解決できました。
また質問になってしまうのですが、ビデオスタジオX6も使用しているのですが、これだとAVCHD(1920x1080,60p)で出力できるのですが、ビデオデータレートが最大20000kbpsです。これはフルHD60Pとは違うのでしょうか?
書込番号:18083981
hanabi動画さん
FullHD/60P のBDは基本BDMV形式では出来ないので、AVCHD形式(2.0)で出力してBDレコーダでBD化するはGOODコース発見ですね。
隊長♪さん仰ったヒントがナイスです。
FullHD/60Pのはずですよ。MediaInfo等でプロファイル覗いてください。
ただ、VSX16でAVCHD出力時、ビットレートは28Mbpsに設定できないのでしょうか。
PowerDirector13で当方試してみると、FullHD/60P/28Mbpsを選択できます。
書込番号:18084213
解決したようでうれしく思います。
当方もそこまで詳しくないのでご期待に添えるお答えにならないと思いますが
★60pかどうかですが、写真@をご覧ください。
「MediaInfo」コーデックチェッカーで調べた結果です。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/mediainfo/
同じソフトでX6で出力されたものをチェックしてみてください。
写真@の画面の 青枠 → ツリー
の順で表示されます。
写真@の赤枠の部分が同じ結果になっていますか?
X6出力ファイルの、同じ様式の写真を張り付けていただけると助かります。
また、数値を直接入力してもダメでしょうか?
★ビットレートについて
AVCHD規格として
3Dや50p60p映像対応のAVCHD Ver.2だと 28Mbpsが最大のシステムビットレートです。
TAW5やNEO3.5で出力する際は映像の最大ビットレートは26Mbpsまで設定できます。
X6ではなぜ20Mbpsなのか、出力設定の画面写真や「MediaInfo」などの結果写真を観てからでもよろしいでしょうか?
ただ、音声ファイルのビットレート数を上げて、音声の容量を大きくすればその分映像のビットレートも下がってきます。
例えばTAW5で設定の場合
写真Aでの音声設定の場合
写真Bでの映像ビットレートは20833となります。
失礼しました。
書込番号:18084338
色異夢悦彩無さん、隊長♪さん
色々教えて下さりありがとうございます。
画像1でAVCHD(1920x1024,60p)で最大20000kbpsになります。他の設定でも60pですと最大20000Kbpsまでです。
画像2のブルーレイ(1920x1080)ですと最大35000kbpsまで可能ですが、29,97fpsになります。
4kですと30p・60pどちらも最大40000kbpsまで可能です。
しかしTAW5で最大ビットレートを26Mbpsまで設定できますので殆ど劣化せず編集ができそうですので、ビデオスタジオに頼らずTAW5で行いたいと思います。
書込番号:18089835
写真添付ありがとうございます。
音声ファイルを見た限り、もっとレートは上げれるはずですね。
出力設定の際に、「カスタマイズ」や、「プロジェクトのプロパティ」などから、任意に設定できると思うのですがいかがでしょうか?
写真は元々ビデオスタジオで設定されているプロジェクトだけだと思います。
その辺りの確認をお願いいたします。
書込番号:18090357
hanabi動画さん
今晩は
それは変ですね。28Mbpsへカスタム出力設定できると思うんですが。
ご参考にPowerDirector13(PDR13)の出力例画面をUPします(ご参考1)。ソースのFullHD/60P/28Mbpsをそのまま28Mbpsプロファイルに設定してスマートレンダリングで無劣化出力できます。
それは既にレスしました通り、BDMV向けではFullHDの60PがBD規格上不可なので。
これも変です。4K撮影分のソースは50Mbps以上が普通なので、40Mbpsでは不足。
ご参考にPDR13の4K出力画像をUPします(ご参考2)。最大200Mbpsまで設定できます。
なので、出力のプロファイルはデフォルトだけでなく設定調整できるはずです。
書込番号:18091289
隊長♪さん、色異夢悦彩無さん
数日PCに向かえない状況にあり、遅くなりましてすみません。
〉出力設定の際に、「カスタマイズ」や、「プロジェクトのプロパティ」などいろいろな設定で試していますが28Mbps出力には対応しておりませんでした。
色異夢悦彩無さんがアップして頂いた画像のような設定画面でもできません。
他のクチコミ掲示板を少し観覧していましたがやはり20000Kbpsの壁はある様です。
しかし1つだけ方法を発見しました。
ビデオファイルを作成→MPEGオプティマイザーを選択するとAVCHDファイルを無劣化出力することができました。
書込番号:18103827
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4のソフトで4kの動画をBlu-rayに残せるのでしょうか?
4kで撮影したのをAVHCDに変換してBlu-rayに残せるのでしょうか?
書込番号:17588261 スマートフォンサイトからの書き込み
510-509さん
いまだBDの4K規格が無いので、何を使っても4K BDは作成出来ません。
書込番号:17588353 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん
早速の回答、ありがとうございます。
今まで通りAVHCDで撮影します。
書込番号:17588401 スマートフォンサイトからの書き込み
TMPGEnc Video Mastering Works 5
http://kakaku.com/item/K0000229107/
は、
『最新アップデータにて SONY社が提唱する 4K/HD高画質ビデオフォーマット "XAVC S" ファイルの入力に対応しました。』
とのことです。
TMPGEnc Video Mastering Works 5 とAuthoring Works を組み合わせると、
4K動画を、従来の再生機器で再生可能な動画に変換して、DVDやBDに書き込めます。
また、4K動画の保管なら、BDメディアにデータ焼きしておけばよいですね。
書込番号:17589052
510-509さん
XAVC S 等の4Kで撮影されるなら、撮影データは4KのままHDD等に保存ですね。
最近の編集ソフトではXAVC 4K(H.264 HP Level5.1)に対応するものが出てきているので、papic0さんご案内の他PowerDirector12等で4K編集して4Kでファイル出力するところまでは出来ます。
そのまま4Kで保存しておいて、近い将来BD等のディスク規格が対応するようになったら、4Kでディスク化できるかも知れません。
現段階ではビデオとして作成できるBDの最高は1920×1080の60Pまでです。XAVC S 4KをこのFullHD/60PにエンコしてBD作成して観てみましたが、すごく綺麗です。
FullHD/60PにできるBDはBDAV形式なので、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 等BDAV作成できるソフトが要ります。TAW5のBDMVでは1920×1080/60i等までです。
BDにビデオではなくデータとして保存するだけならOKです。
書込番号:17589302
スマートレンダラー4 は4Kとはいきませんが、2kでは一番綺麗にBDAVに焼けるソフトだと再認識をしました。
良いソフトだと思います。もし、配布するマスターは、これで作って、BDレコーダーに一役、になってもらうという構図みたいです。
書込番号:17589664
みなさん、詳しい回答、ありがとうございます。
色々あって悩みますね。
書込番号:17590878 スマートフォンサイトからの書き込み
BDAVはBDMVのような便利なことは出来ませんが、BDレコーダーのHDDに置いておくことが出来るのでいいと思います。
このメーカー、新しく出したソフトは、4kに的を絞った、ユニークなソフトですね。文面を読むとそう感じます。
4kカメラだとアドビのcs6以上 とプラグインのソニーでだしているビデオエディットコンポネンツで編集という楽しみが出来ますね。
vaioのエディコンは、CS2のプレミア2.0をAVCHDのフルHDにまで対応させてくれた、ありがたいソフトでした。
書込番号:17594335
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
書込番号:17595370
ぺガシスの他のソフトもそうですが、このソフトもH265の圧縮録画(AVC)と同じことができるようですね。様ですねというのは、AVCを使うことは無いので気にも、とめていなかっただけです。
このソフト、別の用途(アイオーのアダプターとレグザダビングテレビ、ivカセットが必要)にも使えますので便利だと思いますね。
書込番号:17597274
510-509さん
当方レス補足です。
ビデオカメラ撮影の4Kをカット編集程度でしたらTMSR4でも出来るし、4Kでファイル出力まではできます。但し、BD向け出力は当然に出来ず、MP4やTS等を使います。
書込番号:17597478
色異夢悦彩無さん
色々、参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:17598112
1フレーム単位の編集機能でHDVの欠点であるクロッグの部分をカットして繋げられると思います。
書込番号:17598347
ソフトを立ち上げたら既存のm2tファイルはファイルの追加でやってくださいね。ディスク化に進むと途中でBDAVと互換性がないという警告が出るかもしれませんが無視して続行で突き進んでください。何ら問題は生じていません。
書込番号:17600858
書込番号:17612481
グラボをかえてcudaを有効に設定したのとwin7アルティメットにしたからかわからないけど、BDレコーダーで取り込んでおいたHDVのBDディスクの取り込みが出来た。出来ないと思って諦めていたが、別のビデオ編集ソフトで読み込めたのでもしかしたらと思ってやったら素直に出来ました。理由はどうであれ、無駄にならずに済みました。
取り込んだものは、動画編集ソフトでそのまま使えるものです。
書込番号:18100085
当然のことながら、ここにチェックは入れてあります。
最終的にはPowerDVD10が立ち上がり再生が始まってしまいます。
どこか設定がおかしいのでしょうか?
OSはWindows7 Enterprise(64bit)です。
画像の添付忘れ???
何のことやら,さっぱり解りません!
Windows7 Enterprise 対応ソフト ?
書込番号:17955716
説明不足で申し訳ありません。
書き出し終了後の処理でDVDに書き込みをしました。
「書き込み終了後、トレイを開く」にチェックが入っているにもかかわらず、
ディスクが排出されず、勝手に再生ソフトが立ち上がり、再生が始まってしまうのです。
確認してみたのですが、ディスクライティングツールにも「書き込み終了後、トレイを開く」
のチェック項目があり、この部分がグレーアウトしていてチェックの入れも外しも出来なく
なっています(新規プロジェクト→書き込み終了までの間)。
ディスクライティングツールから始めた場合、チェックの入れも外しも出来るのです。
どのように対処すればよいのでしょう?
書込番号:17955994
Windows 7 (Home Premium/Professional/Ultimate 32bit版および64bit版)
とされていますが,Windows7 Enterprise(64bit)は 対象外???
ディスクライティングツール・PowerDVD10 を停止しておいたら ???
書込番号:17956370
コントロールパネルに"自動再生"の項目がありますから、そこで自動再生のチェックを外して全ての自動再生を無効にするか、DVDムービーのみ"何もしない"設定にしてみては。
書込番号:17956604
どうもありがとうございます。
沼さんさん
いえいえ、表題の症状が出るようになったのはここ2週間ほどで、
それまで問題なく使えてました。
>ディスクライティングツール・PowerDVD10 を停止しておいたら???
ディスクライティングツールはAuthoringで自動的に立ち上がるもので、
停止は出来ません。
ヘタリンさん
>コントロールパネルに"自動再生"の項目がありますから、そこで自動再生のチェックを外して全ての自動再生を無効にするか、>DVDムービーのみ"何もしない"設定にしてみては
仰るとうり、DVDムービーのところを"毎回動作を確認する"に変更したところディスクが排出されるようになりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:17959119
動画編集ソフト・動画再生ソフト
