最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年7月31日 13:14 | |
| 0 | 8 | 2013年4月24日 05:37 | |
| 0 | 6 | 2013年3月9日 08:52 | |
| 0 | 6 | 2013年3月22日 04:24 | |
| 0 | 2 | 2013年3月3日 15:35 | |
| 0 | 2 | 2013年2月24日 16:14 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
複数のDVD(映画)を編集してメニュー、書き出し等、手順に沿って設定し、ブルーレイディスクに書き込みを致しました。
そして、そのブルーレイディスクを改めてドライブに入れ、干渉しようとしたところ、WMPのエラーで「DVDを再生できません。DVDがプレーヤーでサポートされていない手法で作成されました」と表示されます。
また、POWER DVD10で再生しようとしても、画面が真っ黒のままで、やはり再生できません。(メニュー画面も何も出ない)
しかし、POWER DVD10で再度再生をするとレジュームがききます。でも再生は出来ません。
なにが不都合なのでしょうか。
お判りの方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しくださいますでしょうか。
グレーゾーンは別としまして…
WMPって、ブルーレイディスクの再生できましたっけ?
ブルーレイレコーダー、またはBDプレイヤーでも見れませんか?
書込番号:16046653 スマートフォンサイトからの書き込み
31階のカラス様
お返事が遅れ、申し訳ございません。
家電のBRレコーダーでも試してみましたが、やはり観ることが出来ません。
PCと同じように、BRーVIDEOとプレイの表示は出ているのですが、画面が真っ黒で、メニュー画面にも行けません・・・。
NTSCも指定しています。
CDのようにディスクをクローズする等といった行程も存在するのでしょうか・・・。
こまりました・・・。
書込番号:16053267
間違っていたら、ごめんなさい。
私も、同じような事が、ありましたが、ディスクライティングツールで、ブルーレイに焼くときにフォルダを選んで、
そのまま、焼いたら、失敗しました。それで、更にそのフォルダを開いて、BDMV CERTFICAT と表示させて焼いたら
うまくいきました。
書込番号:16339852
お返事が遅れ申し訳ございません。
何が悪かったのかよくわからないまま、再度、新規に作り直したところうまく行きました。
もしかすると、おっしゃるような書き込み方をしたのかもしれません。今後は注意してみようと思います。
書込番号:16420531
現法だとグレーじゃなくまっ黒でしょうね。私的うんぬんもアカンので。
書込番号:16420611
個人製作のフリー動画なのでその辺りは大丈夫とおもいます。
書込番号:16421923
AVCHD DVDのメニュー作成をしているのですが、
BD作成の時にあったナビゲーションボタンが表示されず、ディスクを挿入しても再生がはじまりません。
これは仕様なのでしょうか?
『メニュー付きの「AVCHD for DVD」出力フォーマット形式の
DVDディスクを作成した。レコーダーで再生してみたらメニューが
表示されず、再生できない。』
ということでしょうか?
そうだと仮定した場合、以下を確認させてください。
@シミュレーションではメニューが表示され、再生ボタンが選択
できましたか?
A@がOKな場合、PCではメニューが表示されましたか?
BAまでOKな場合、TAW5のライティングディスクツールを使って
DVDに焼きましたか?
書込番号:16031619
mic_m 様。
お返事ありがとうございます。
@のシュミレーションの段階でですが、
メニューそのものは表示されますがナビゲーションボタンの(PLAY all)が表示されず自動再生が始まらないという状況です。
Aは@と同じ状況です。
BDVDに焼くことはできました。
あと、メニュー作成ウイザード中に気がついたのですが、Blue-rayの時には出てきた「Blue-ray 再生の設定」項目が出てこないことに気づきました。
このような状況ですがよろしくお願い致します。
書込番号:16032950
>出てこないことに気づきました。
「AVCHD for DVD」出力フォーマット形式で作成する場合、
メニュー作成ウィザードでは「再生の設定」項目は出てこないようです。
メニューを作成後、「AVCHD 全体メニューの設定」の「部品の設定」タブに
『「すべて再生ボタン」を使用する』『「トラック再生ボタン」を使用する』
という項目があるのですが、そちらにチェックは入っているでしょうか?
一度ご確認いただけますか?(図1,2参照)
書込番号:16034468
連投失礼します。
根本的な解決にはならないかもしれませんが、メニュー付きBD作成に
慣れているのであれば、
@メニュー付きBDのプロジェクトを作成
A「変換して開く」でAVCHD for DVDを選択(図3,4)
(アップデートで追加された)
こちらを利用した方が楽&便利かもしれません。
ただし、変換情報で注意書きが出ます(図4参照)ので、
すべてがBD作成時と同様にできるとは限らないようです。
使用する場合は、シミュレーションで確認してみてください。
実際に変換してみましたが、個人的には問題ないように感じました。
書込番号:16035081
mic_m 様。
お返事ありがとうございます。
都合で返信が遅れ申し訳ありません。
なるほど・・・フォーマット上で自動再生ができなさそうですね・
チェックは入っていました。にもかかわらず『PlayALL』ボタンが表示されないのでおかしいなと・・・
「変換して開く」でAVCHD for DVDを選択 は試してみました。変換はできましたが『PlayALL』ボタンが表示されないのでやはり仕様なのかと・・・
>で、ふと気が付いたのですが、メニュー画面は図5のように
>なっているでしょうか?
図5と同じ状況です。
mic_m 様のお話をお聞きするところ、『AVCHD for DVD』フォーマットではナビゲーションボタンは使用不可なのかもしれません・・・。
丁寧なご説明ありがとうございます。
書込番号:16039425
>使用不可なのかもしれません
「メニュー作成ウィザード」図6で「トップメニューのみ」を
選択されていたのではないでしょうか?
「トラックメニューのみ」を選択すると図7のように「PLAY ALL」
が表示されます。
書込番号:16039529
mic_m 様。
ようやく意味が理解できました。
トラックメニューで編集したことがなかったもので・・・(汗)
仰る通りのやり方でしたら「AVCHD for DVD」でも思い通りのことができました。
お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:16052466
またまた質問させていただきます。
当方のやりたいこととしては、AVCHDカメラで撮影した動画を、BDAVにするのですが、
トップメニュー+トラックメニューといった階層構成は再生時に面倒なので、
トラックメニューだけで作りたいと思っています。
しかし、仕様上1つのトラックには99クリップまでしか登録できないため、
99クリップを超えた場合、どうしてもトップメニュー+トラックメニューの構成に
せざるをえないようです。チャプターを削除しても、あくまでクリップ数として
カウントされているようで、99クリップ以上の追加はできませんでした。
別のソフトを用い、先に動画ファイルを結合しておけばよいのですが、二度手間に
なってしまいます。このソフト上でクリップを結合する方法、またはメニューの
作り方の工夫で階層構成にならないような方法はないものでしょうか?
【返信】
このソフトはBDMVしか作成できませんがその話ですすめてよいでしょうか?
【返信】
ソフトの仕様なので仕方がないですね
>別のソフトを用い、先に動画ファイルを結合しておけばよいのですが、二度手間になってしまいます。このソフト上でクリップを結合する方法、またはメニューの
【返信】
ディスク挿入時の操作を「全てのタイトルを再生」にしておけば、メニュー操作のをしなくても済みます。
メニューの改善策ですが、トップメニューのみの表示にし、トップメニューの数をタイトル数と同じすれば、トップメニューが一つで済みます。
また、メニューの全体の設定で「全て再生ボタン」を表示させておけば1クリックで再生が始まります。
必要な設定の写真を載せておきますので参考にしてください。
書込番号:15850408
隊長♪さま
早速の返答ありがとうございます。
やっと本日試すことができましたので、ご報告します。
トラックメニューでなく、トップメニューを使うというのは盲点でした。
私がやりたかったことは、これで完璧!と思ったのですが、、、
チャプターからチャプターへは、リモコンの→ボタン等でスキップして
いけるのですが、次のトラックとの境目になると、これができません。
トラックの最後にチャプターを追加しておけば、擬似的に早送りはできますが、
それでも戻る方はできないですよね。
とてもいい案をご紹介していただいたのですが、
この点は、もうどうにもならないでしょうか・・・
書込番号:15863277
【返信】
タイトルが別になってしまう場合はどうしようもありませんね。
一つのファイルとして出力後にもう一度読み込む方法で、尚且つチャプター数も99以下にするしか無いと思います。
書込番号:15866074
隊長♪さま
何度もありがとうございます。
やはり他に方法はないのですね・・・
それにしても、いつもいつも的確な回答、ありがとうございます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:15867201
【返信】
とんでもありません。
いつも返信した後に、もっとこうした方が良かった、説明不足で他のユーザー様からご指摘を頂いたなどがたくさんあります。
失礼しました。
書込番号:15868030
フォトムービーを作る為に11個のm2tsを素材として準備。
※11個の素材の容量合計は34.9GBになります。
1つのトラックに1素材、11トラックを使用し、11個のサムネイルを使いメニューを作成しました。
そこで最終段階の書き出しを行いたいのですが
作成される容量: 35206/45734 となっているにもかかわらず
書き出されたBDMVファイルのサイズを見ると13.7GBとなったいます。
容量調整ターゲットを「50GB」または「調整しない」にしても変わりません。
25GBで入らないと思い、BD-R DLを用意したのですがどこかで
圧縮(画質劣化)があるのでしょうか?
クリップにはSRが表示されています。
1つ1つの素材の映像情報は下記の通りとなります。
MPEG4-AVC 1920×1080 29.97 fps 画面比: 16:9 最大22600kbps
音声1 Dolby Digital 48000hz ステレオ256bps
画面上部にある最大ビットレート欄はクリップに拠って若干違いますが
22900kbps前後となっています。
※書き出し後のSTREAMフォルダ内のm2tsを見ると444MBとなっていますが
素材として用意したファイルは1.79GBでした。
原因がわかる方おられますでしょうか?
隊長♪さん
いつもありがとうございます。
過去の口コミに似た事例がありましたね。
よく読んでみてヒントを得たのですが、クリップの設定から
映像情報を見てみますと、全てのクリップに於いてVBR 1パスと
なっていましたのでCBRに変えてみたところ元素材に近い容量の
ファイルが出来上がりました。
11クリップの内、10分と15分のクリップでテスト(合計25分のムービー)した結果、
約7分程度でオーサリングが完了しましたのでスマレンということでしょうか?
VBR時の11クリップ(2時間40分)でのオーサリング時間は40分程度で完了しましたので
これもスマレン適応と考えてよろしいでしょうか?
そこで申し訳ありませんが再質問ですm_o_m
すべての素材をCBRで作成しているのですが、TAW5にてVBRにてオーサリングした場合
画質は良くなるのでしょうか?
単に容量が減る(特にフォトムービーなど動きの少ない映像)だけがメリット?
13.7GBで出来たBDMVをBD-R REで焼き、視聴してみましたが
特にオリジナルより変わったようにも見えませんでした・・・
何かヒントがありましたら宜しくお願いします
書込番号:15850543
ファイルが出来上がりました。
【返信】
時間的にはスマレンかなと思いますが、クリップに「SR」マークは無いですか?
記載されていればスマレンになっています。
試しに写真を参照に設定を強制的にフルレンダリングにして試してみてください。時間が長くかかればスマレンされており、同じならフルレンダリングとなります。
また、エンコードされている画面は表示されます。スマレン部分は表示されません。そこも確認してください。
【返信】
上記と同じ回答になります。
一度お試しください。
すべての素材をCBRで作成しているのですが、TAW5にてVBRにてオーサリングした場合画質は良くなるのでしょうか?
【返信】
画質はよくなりません。エンコードで画質が良くなることは基本的にありません。
勘違いがあるようなので訂正を
フォトムービーこそCBRにしてビットレートを上げておかないと、静止画ではレートが著しく落ちて、見れたものではありません。そういったソフトが多いです。
VBRは、動画にこそ威力を発揮しますが、元の映像からスマレンができ、尚且つBD-Rに収まってしまうなら、CBR、VBRどちらでも良い。
BD-Rに収まりきらない場合、フルレンダリングし、極力画質を保持しつつも容量を削りたい場合に使用しますが、レンダリングに時間がかかるという欠点があります。
CBRでもある程度のビットレートがあると、そんなに悪くありませんので、実際にご覧になって納得のいくビットレートを探し出し、それ以上のビットレートを保持できるならCBR、VBRどちらでも
納得のいくビットレートより低く設定しなければならない場合はVBR
と考えれば良いと思います。
もちろん一概にビットレートだけで判断はできませんが、目安にはなります。
【返信】
上記の回答で何とかならないでしょうか
書込番号:15852990
隊長♪さん
詳しく教えて頂きありがとうございました。
スライドショーはCBRの方が良いんですね。納得いたしました
早速VBRからCBRに変えてオーサリングしてみました。
スマレンの件、全てのクリップにSRが付いていましたし
「エンコードされた箇所のみプレビューが表示されます」では
スライドショーの一部のみ数秒間表示され、画面が消えるという感じでしたので
スマレンかな?という気もします。
とりあえず今後もCBRで行こうと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:15855075
解決済みに返信するのはどうかとは思うのですが、老婆心から。
CBR でエンコードしたものを VBR でオーサリングし、すべてがスマートレンダリング(SR)であるにもかかわらずサイズが小さくなるのはパディングが除去されるためであり、正常動作です。この場合、劣化はありません。
フォトムービーは CBR にしても画質は上がりません。
これについては自分の縁側にちょっと書いてみました。
書込番号:15917956
A.Cowardさん
早速縁側読ませて頂きました。
パディング 【padding】
コンピューターのプログラムなどで固定長のデータを扱うとき、文字数(桁数)が足りないデータの前後に補われる、意味をもたないデータ。数値データなどで桁数が足りないときに0(ゼロ)を追加することを特にゼロパディングと呼ぶ。
なんの事だかさっぱりわかりませんでしたが、A.Cowardさんの縁側を読ませて
いただいて少し理解できたような気がします。
素人解釈ですが・・・
フォトムービーの動きの少なさに対してCBRでのビットレート配分は、同じ場面(フレーム)
が多い為、エンコード時に最大ビットレートを設定しているだけでデータ量が
水増しされ容量が多くなる。
しかし、予めVBRでのエンコード(2pass)の場合では動きの早い場面では
ビットレートを高く、動きの遅い場面ではビットレートを低くすることにより
データ量を抑える事ができる。
今回TAW5の設定(VBR)により1フレームの前後の動画データの不要とされるビットレートを
削除する(バディング)ことによってデータ量が大幅に少なくなった。
ということでしょうか?
フォトムービーをCBRでエンコードしても画質が良くならないということですが
動きの少ない場面(同じフレームが繰り返される箇所)にも固定でビットレートが配分され
データ量が多くなるだけで、VBRでのエンコード(動きの無い場面ではビットレートは低い)と同じ画質と考えてよろしいのでしょうか?
それなら、フォトムービーであれば尚更VBRでエンコードした方が容量が少なく
画質は変わらないという一石二鳥と考えられますよね。
書込番号:15922141
字幕テキストについて、お分かりになる方がありましたら、お助けください。
説明書P.74のレイアウト編集の項目の最初の一文、「編集メニューから[レイアウト編集]を・・・サイズの変更や
フェードイン/アウト設定などを行うことができます。カスタマイズしたレイアウトを保存すれば、いつでも使用する
ことができます。」とあります。
そこで質問なのですが、
@レイアウト編集画面で表示される標準のレイアウトは、01.画面下部レイアウト、02.画面上部レイアウト、
03.画面左部レイアウト、04.画面右部レイアウトの4つです。ここで、レイアウト追加を行って新たにレイアウトを追加しても、
他のクリップでは、標準の01〜04のレイアウトしか表示されません。新たに追加したレイアウトを、他のクリップでも
使用できる方法はないのでしょうか?
Aフェードイン/アウト設定をするような部分が見つからないのですが、できるのでしょうか?
説明書の間違いかなという気がしているのですが、もしわかる方がいらっしゃいましたら、ご回答お待ちしております。
ことができます。」とあります。
【返信】
ヘルプでも見ることができますが、フェードインやフェードアウトという文字が見当たりません。(写真01)
どこに記載がありますか?
フェードインとフェードアウトは音声ファイルの編集でしか検索に引っかかりません。(写真02)
使用できる方法はないのでしょうか?
【返信】
色々と試しました。
新しいレイアウトを追加した後に、新しいレイアウトで作成した字幕データを、写真03の赤枠「保存」を行い、他のクリップで緑枠「読み込み」を行います。するとそのプロジェクト内では、どれだけクリップを追加しても新しいレイアウトが使用できます。
上記にも記載しましたが、字幕のフェードは見当たりません。間違いないでしょうか?写真などあれば助かります。
書込番号:15842363
隊長♪さま
早速のご回答ありがとうございます。
まず、新しいレイアウトを別のクリップでも使用する件、できました!
作成済のプロジェクトファイルではできなかったのですが、新規で作成するものについては、
何もしなくても、新しく作ったレイアウトが表示されるようになりました。
で、もう一つの説明書記載の件、確かにヘルプには一切そんな記載がないですね。
製品版に添付されてきたユーザーズガイドブックのP.74を添付しました。
やっぱり説明書の記載ミスですよね(*´з`)
このたびはお助けいただき、ありがとうございました。
書込番号:15843466
動画編集ソフト・動画再生ソフト
