最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2015年9月7日 15:12 | |
| 0 | 2 | 2015年8月9日 12:24 | |
| 1 | 44 | 2015年8月22日 23:12 | |
| 1 | 3 | 2015年7月18日 01:44 | |
| 7 | 6 | 2015年7月9日 21:47 | |
| 3 | 10 | 2015年7月13日 23:29 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
HDVキャプチャーの場合の、フレームレートはどれくらいなのでしょう。
現在Edius Neo 3.5を使っていますが、BD出力のプロジェクト設定は、フレームサイズが、1440*1080の場合、プログレッシブで23.98です。
BDへ出力して再生すると、画面の移動時にちらつきます。
TAW5ではどうなのでしょう。
もっとも、TAW5試用版を試していますが、IEEE1394端子はしっかり接続しているにも関わらず、機器の初期化に失敗しましたとのエラーメッセージがでて、キャプチャーできませんので、これが解決できないと、TAW5を使うことが出来ないのですが。
abbeyneko さん
>TAW5ではどうなのでしょう。
HDVもフレームレートはNTSC 29.97fpsです。TAW5のBlu-rayプロジェクトで読み込んでもBDMV規格内でそのまま上記画像の通りです。
1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsの映像無劣化でBDオーサリング・作成可能です。
キャプチャーの機器認識はすみませんが、よく分りません。
書込番号:19116163
【返信】
最初のプロジェクト設定で直さないと無理ですが、設定を「1440*1080 59.94i」に設定して編集すれば良いのではないでしょうか。
「1440*1080 23.98p」で最初に設定したプロジェクトの場合、途中から「1440*1080 59.94i」に変更は出来ませんので、オーサリングではなく、一旦ファイル出力後、新たに「1440*1080 59.94i」でのオーサリングとなります。
失礼しました。
書込番号:19116226
>隊長♪さん
オーサリングは「1440*1080 59.94i」です。
EdiusのBDへ出力できるfpsは、フレームサイズに関わらず、29.97、25.00、23.98です。
https://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm
1440*1080で、29.97fps、上位フィールドで試しましたが、ちらつき度合いは、23.98fps、プログレッシブと変わりません。
キャプチャーのプリセットで、1440*108、59.9iは設定できませんでした。
>色異夢悦彩無さん
以上のように、TWAの29.97fpsでもちらつきは変わらないと思います。
HDVキャプチャーのfpsが現状程度であるとすれば、画面のちらつきが出ないように、撮影時に速度の速いズームや、パンを避けるようにするしかないのでしょう。
書込番号:19116472
失礼しました。
「現在Edius Neo 3.5を使っていますが、BD出力のプロジェクト設定は、フレームサイズが、1440*1080の場合、プログレッシブで23.98です。
BDへ出力して再生すると、画面の移動時にちらつきます。」
とありましたので、てっきり他のフレームでは試していないのだと思いました。
あと、試していただきたいのですが、HDVだとMPEG2の方が相性が良いように思うので、H.264ではなくMPEG2でオーサリングしてもチラつきますか?
失礼しました。
書込番号:19116841
abbeyneko さん
当方はediusを使っていませんが、
edius 3.5でHDVをキャプチャーしたMPEG-2ファイル自体は正常に再生できますか?これが正常ならオーサリングに問題ありそうですね。
当方のHDVはCanon ivis HV20で、撮影データは随分以前に別方法でHDDへ取込保存してあります。そのデータを使用してTAW5でBDオーサリング・書き込みすると、パンやチルトシーンでもチラツキ等は発生せず問題無いです。
又、他のオーサリングソフトを使っても不具合の無いBDが作成出来ています。
TAW5はスマレンオーサリングできるので、HV20のMPEG-2/1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsソースのまま無劣化で速く作成できますね。
書込番号:19117085
>色異夢悦彩無さん
>隊長♪さん
オーサリング(HDV HD2 1080 59.94i)に問題あり、とのご指摘ですので、MPEG2とH.264/AVCで試してみました。
その結果、何れにおいても、パンやズームの時に生じるちらつき(ディテールがぶれる)が大幅に軽減されて、ほとんど気にならなくなりました。
時間は3倍かかりますが、H.264/AVCの方が僅かに良いように見えますので、今後それで行こうと思います。
貴重なご教示有難うございました。
書込番号:19118974
ゲーム動画の編集を行い、Youtubeやニコニコ動画等にアップロードを考えています。
以前使っていた事があるソフトはEDIUS 3.5 NEOなので、そのソフトとの比較になります。
どちらもホームページで仕様を確認しましたが、出来る事が多すぎて違いがイマイチ分からないので、詳しい方にお勧めのソフトを紹介して頂きたいと考えております。
ゲームはPS2の映像をパソコン画面に出力→録画→編集、PCゲームを録画→編集といった感じで行い、最終的には棒読みや自身の声などを当てて書き出します。
フリーソフト等も使ってみましたが、編集に時間が掛かってしまう為、EDIUS 3.5 NEOの買いなおし、もしくは別のソフトを購入しようかと検討しております。
この用途・目的でお勧めのソフトは何かありますか?
TMPGEnc Autoring Works 5というソフトで十分でしょうか?
TMPGEnc Authoring Worksは、DVDやBDを作成するためのオーサリングソフトです。編集機能もありますが、簡易的なものです。
Youtubeやニコニコへのアップロードだけでよいなら、動画編集に特化したTMPGEnc Video Mastering Worksを使います。タイムラインやレイヤーを使ったより本格的な編集が可能です。
EDIUS NEO 3.5の方は、さらにプロ用途に近い本格的なソフトですが、数年前のソフトで、その分、わかりにくく、古くささが漂っていますが、この辺は慣れと好みですね。
体験版がありますから、実際に使って確かめてください。
書込番号:19036118
>P577Ph2mさん
こちらはDVD編集ソフトだったのですね...。失礼いたしました。
動画編集用の方も拝見しましたが、動作環境を確認したところ要求スペックを満たしていなかったという点と、EDIUS NEO 3.5が数年前のソフトで古臭いという言葉が決め手となり、EDIUS PRO 8を購入する事にしました。
金額差も紹介いただいたTMPGEnc Video Mastering Worksが14000円で、EDIUS PRO 8 アカデミック版が22000円だったので、この価格差なら奮発しても良いと思い、これも決め手の大きな理由となりました。
書込番号:19037617 スマートフォンサイトからの書き込み
チャプター情報などを復活する手段はないと思いますが
親DISKがあればDISKコピーはできます。
(そんなことではないと言われたら ごめ)
書込番号:19013355
プロジェクトファイルを手動で削除したなら、ゴミ箱に入っているでしょう。OSによっては、ファイル履歴から戻せることもあります。ゴミ箱も削除したなら、各種ファイル復活ソフトを使えば戻ることもあります。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/util/disk/care/
ただし、ファイルを削除したPCで作業すればするほど、復旧の可能性は下がります。
書込番号:19013364
関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になった)してしまい今は書き出したディスクしか残っていません・・・当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+)
書込番号:19013481
田中かがみ さん
ディスクを作成されていたので、不幸中の幸いですね。
このデイスクはTAW5でオーサリング・書き出したBDということでよろしいでしょうか。
そうであれば、TAW5はスマートレンダリングできるオーサリングソフトであり、BDから取り込んで映像無劣化で扱えるので、大丈夫ですよ。
尚、HDDのデータ復活はPCの復元日に戻るか、復元ソフトを使うかですが、上手くいくかは自己責任でやってみるしかないですね。運よくデータ上書きされていなければ、いけるかも知れません。
書込番号:19013590
ディスクがあるという事ですが
再編集ありですか?
それともそのディスクと同じものを作成したいとう事でしょうか?
また、先の書き込みに対しての返答が無いのでどういう状況で、どうしたいのかが見えてきません。
@ゴミ箱はどうでしたか?
A復旧ソフトはどうでしたか?
B再編集が必要なのですか?
Cディスクと同じものを作成したいのですか?
【返信】
他の方も書かれているように、再度TWA5で取り込み、再オーサリングの場合はほぼ無劣化で行えます。
そのディスクと同じものを作成するのであれば、ライティングソフトでコピーすれば全くの無劣化で何枚でも複製できますよ。
失礼しました。
書込番号:19013781
返事が遅れてすみませんm(__)mなかなか作業に入れずに未だ結果を出せていません・・・取り敢えずAuthoring Works5で書き出したデータから読み込んで再度書き出す事になりそうです(´Д`;) それとデータ復元ソフトは何本か試しましたが成功しませんでした・・・因みにスマートレンダリングですがフルレンダリングか、スマートかは自動で判断されますのよね?任意でスマートに出来ればいいのですが・・・兎に角今から作業に入りたいと思います 結果はまた後程〜。
PS 回答下さった皆様に感謝致しますm(__)m
書込番号:19016066
【返信】
Cの複製ではなく、Bの再編集ということですね?
【返信】
それは残念でしたね。
いくら復元ソフトでも、消去したデータのHDDを使用し続けると、どんどん復元できなくなりますし、大きなデータをドカンと入れてしまうと、一気に復元できなくなります。
【返信】
一旦BDビデオにしているのであれば、MPEG2か、H.264になっているので、自動でスマートレンダリングになります。
手動で設定するということは、自動設定を解除するという事なので、逆にスマレンにはできませんのであしからず。
※注意点として
タイトルが複数ある場合、個々のタイトル設定が違う場合など、それらを1タイトル中に収めた場合、スマレンにならないファイルもありますのでご注意くださ。
【返信】
失礼しました。
書込番号:19016502
田中かがみ さん
スマレンについて、BD等動画ディスクから読み込んだ場合は、同じBD等向けに出力するとき、自動的にスマレン適用になるかと。
書込番号:19016503 スマートフォンサイトからの書き込み
その後ですが・・・書き出し終了後にBD/DVDに書き込む?にチェックを入れ、実際にデスクのフォーマットが始まってデータがーが書き込まれていくのを目で確認しつつ4・5時間程掛かって出来上がったはずのデスクを確認すると・・・何も書き込まれていませんでした・・・(実際これで2度目)もう諦めるしかないかと思っていたやさき最後に有料のデータ復元ソフトを試したところ60%程ですが動画が復元できました これを元に作業するしかないですね・・・ではまた後程。
書込番号:19017397
【返信】
察するに使用したディスクはBD-REか何かですか?
書き込みに4・5時間はかかりすぎです。BD-RE 25G だとしても40分〜50分程度です。
ディスクを新しいものに変えてみてはいかがですかね。
また、書き出し後なら、出力されたオーサリングデータが残っているので、それを再度新しいディスクにして、ライティングツールを使用して書き込んでみてはいかがですか?
【返信】
質問に対してのお応えしていただけないので、なかなか状況が見えてきませんが、60%程度のデータ復旧で何とかなるのならそれはそれで良かったですね。
ただデータ復旧できたとしても、ライティングかディスクに問題があるようなので、データを100%復旧できたとしても、そこでつまずいてしまうと思うのですが・・・。
失礼しました。
書込番号:19017555
AppDataには残っていないでしょうか!?ショートカットが残っていた場合それからデータへとアクセスができます。
記憶の中で日付日時で編集していた時間が一致するファイルを割り出しそれをクリックすることによりでてくる場合があります。なるべくパソコンはほかの作業はしないことです。
書込番号:19018061
>いや、最新のディスクですね・・・それと回答はきちんとしているつもりですが?
>2CPUさん
APPデータですか?まだ調べていませんので今から確認してみますね、有難う御座います。
書込番号:19018538
AppDataにはワークス5のフォルダはありましたが目的のファイルらしきものは見当たりませんでした・・・
書込番号:19018552
>いや、最新のディスクですね・・・
【返信】
新品のディスクということでしょうか?
最新のものでも、使いふるしでは意味がありません。
また、「フォーマットが始まって」とあったので、以前に使用したのではないかと思いました。
エンコードの間違いではないですよね?
【返信】
そうですか、当方からすると
@複製がしたいのか?再編集が必要なのか?未だにわかりません。
A取り込んだデータはスマートレンダリングできたのか?
B使用したのはBD-REなのか?
C出力されたオーサリングデータでのサイドの書き込み作業は可能だったか?
などでしょうか?
追加ですが
書き込めないということなら、PCの型式か、Blu-rayドライブの型式にあったフォームアップが必要かもしれません。
失礼しました。
書込番号:19019188
>新品のディスクということでしょうか?
はい、新品のREです それと、スマートレンダリングについては無事出来ました。
その後ですが何とか映像と音声を無事書き出しする事が出来ました しかし、気のせいでしょうか・・・なんだか全体的に音量が低くなっている様な気がします・・・(復元できたデータでもその様に感じられます)やはり復元データがおかしいのでしょうか? 音量が安定していない気もしますし・・・
書込番号:19021334
【返信】
承知しました。
そこから考えるとやはり、書き込みに時間がかかりすぎています。
あとは
が知りたいです。
【返信】
このソフトの場合、手動で音量調整をしない限り勝手に音量調整はされません。
音量調整の方法は写真を御覧ください。
簡単に説明しますと・・・
調整したいクリップを選択 → カット編集&チャプター編集ボタンをクリック → 音符マークをクリック(緑の○内が音量を表します) → 音量(ボリューム)の調整タブ → 音量調整を有効にするにチェックを入れる → 音量変更、音声正規化、音量均一化のお好みの設定を選択し、調整する
以上になります。
一つ古いTAW4での操作画面でよろしければ、それぞれの音量変更、音声正規化、音量均一化の意味など記載がありますので御覧ください。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/support/labo/sound_template.html
【返信】
復元が完全でない場合、音量が小さいというよりは、音声が途切れたり画面がフリーズしたり、ブロックノイズが多いなどの問題の方が大きいかなと思います。
少しでも復元したものに対して不安が残るようであれば
以前に作成したBD内での編集で済むのなら、復元データは使用しない方が良いかもしれませんね。
失礼しました。
書込番号:19022488
ご案内したURLこちらの方でした。
失礼しました。
書込番号:19022496
そう出来ればいいのですが・・・そもそもそのデスクが書き込みミスの所為でデータがないので無理ですね^^;
あと、御紹介頂いたURLは有り難く参考にさせて貰いますね(^−^)因みに個人的には伝わっていると思っていたのですがそうでは無いようでm(__)m 複製は希望していません。
書込番号:19023197
写真は拝見しましたがいまいち一括適応する方法が分かりません・・・URLは商品も設定画面も違いますし・・・
書込番号:19023310
【返信】
そうでしたか、ディスクにデータがないのも初耳です。
もう一度ご自身の書き込みを読んでいただきたいのですが
「今は書き出したディスクしか残っていません・・・当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+)」
とあってから、このディスクに対しての事は何一つ書かれていません。
書き込みをもう一度読み直しましたが、流れからすると
ディスクから取り込めたけど、書き込み後のディク書き込みに4・5時間かかった、でもディスクは新品、消去したデータを何故か有料ソフトで復元という話
文字がメインなので、面倒くさくても事細かに書いていただかないと、うまく伝わらなかったり、確認しなければならないこ事が増えたり、無駄な返信ばかりが増えて、他の方が見てもわかりにくいものになってしまいます。
【返信】
よくみるとどちらも同じURLでした。
正しくはこちらです。失礼しました。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/support/labo/sound.html
ちなみに、TAW5では一括適応はできません。
一括適応できるのは、音声ファイルのチャンネルが複数ある場合のみです。
1クリップずつの設定になります。
失礼しました。
書込番号:19023458
すでに、既出でしたらごめんなさい。
tmpeg authoring works 5で
レイアウト、部品を指定してユーザーオリジナルメニューを作成する
メニュー作成ウィザードで
ナビゲーションボタンをテキストボタンに選択し、オリジナルメニューを作成していたのですが、
途中でやっぱ、全て再生ボタン(テキストボタン)だけをメニュー部品作成ツールで自分で作成したボタンに変えたいと思ったのですが、ある程度メニュー画面が完成してしまい途中から変更する事は可能なのでしょうか?
やはり、メニュー作成ウィザード実行で最初から、やらないとダメでようか?
ちなみに、全て再生ボタンを自分の好きな画像にしたい場合は、メニュー部品作成ツールで一度作成しないとダメですよね?
【返信】
お試しにはなりましたか?
当方も色々と試しましたが無理でした。
残念ながら最初から作成しなければならないようです。
頑張ってください。
【返信】
ダメではないです。
お試しいただけるとすぐにわかると思うのですが
一般的なペイントツールなどで、JPGやPNGなど対応している形式なら何でもOKです。
お手持ちの写真などで差し替えて遊んでみてください。
それくらいならすぐに試せると思います。
失礼しました。
書込番号:18969219
l_a_key_cafe さん
TAW5はウイザードで一旦[OK]の完了をすると、戻れないし修正する場合はやり直しになりますね。
メニューはウイザード方式で簡単なんですが、この辺の自由がきかないです。
オーサリングはDVD Architect Proも使っていて、こちらはメニューや動作をフレキシブルに変更でき、プレイリスト作成できて自由度が高いですが、それぞれ特徴がありますね。手軽さではTAW5なのでよく使います。
書込番号:18969885
返信遅れてしまい、すみません。
やっぱり、最初からやらないとダメみたいですね。
ここらへんの自由度が簡単にできれば、問題ないんですけどね。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:18976016
こんばんは。いつも拝見しており参考させていただいています。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4の書き込みが無いのでこちらで迷惑でしょうが、
質問させて下さい。もしかすると、TMPGEnc Authoring Works 5とも共通の質問かもしれませんが、
御願い致します。
タイトル通り、ソフトへの元動画は取り込めるのですが、動画はMPEG4 h264/AVC 拡張子 m2tsで
音声はAACで、こちらはエンコ無しで無劣化出力されます。動画の方が無劣化(スマートレンダリング?)
の条件画面で赤・青の文面が出ていてそこを決まっている条件内などにしないといけない、と言うことはわかりました。
HPで調べてフリーソフトなどで部分的1個などは変え方など載っていましたが、すべてやる場合は非常に大変です。
できたことないです。
ヘルプで見たら最低でも下の条件は満たさないといけないみたいです。
元動画が高い?合わない?表現が変ですが、そんな感じです。
もちろんみなさんの中でも条件を満たさないことは多々有ると思いますが、
何かフリーソフトなどで内容をいじくれて、満たすファイルに出来る物や
やり方などありましたら、教えて下されば幸いです。調べたらフリーで動画放り込んで少し操作するだけで
無劣化のファイルm2tsができるようなのを見た気がするんですが、本当かどうかどうかわかりません。
どうか宜しく御願いいたします。
・ビットレートが規格より高すぎます
・VBV バッファなしが規格に合っていません
・映像フレームレートが規格に合っていません
・YUV 色空間 (原色) が規格に合っていません
・YUV 色空間 (マトリクス係数) が規格に合っていません
追伸 上記の2つのソフトを持っています、高かったですけど。ただ、5の方は今のパソコンでは
厳しいので保存してます。動作条件はみたしてるんですけど・・・。
なので、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を使われてる方のご意見がお聞きしたいです。
何とかオーサリングまで、だめならBD用のファイル出力だけでも出来たらと思ってます。
では、宜しく御願い致します。
OS VISTA 32bit メモリ2G c2d 3.00
以上 長々と長文を失礼致しました。
上記に追加データで 動画1920x1080 30000fps 30bit AVC NTSC
High@L4.0 この辺曖昧です。
MediaInfoより。
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4で取り込んだ動画は単品ファイルではエンコされました。設定等も何か秘訣があるのなら
知りたいです。
以上余計だったでしょうけど、追加情報です。
書込番号:18949338
BDにできる映像ファイルは規格で決まっていますから、その範囲から外れるものは再エンコードが必要です。
ファイルだけいじってどうなるものではないです。
TMPGEnc MPEG Smart Rendererは、あらゆるファイルを可能な限り無劣化のまま出力して、そのまま保存するためのアプリです。したがって、BD規格外であっても、元のファイル形式のままスマートレンダリングできます。
書込番号:18949747
ジップジップ さん
P577Ph2m さんがレスされた通り、動画の仕様を変更出力するということは再エンコード必至ですね。
BDAVにするため、どうせ1回再エンコするならTMSR4でBD規格OKの動画をマスタークリップに置き、変更したい動画をレスキュークリップに置いてOK動画へ変換する例の方法をやられたらいいと思います。
色んな設定パラメータをいじってエンコするより、超簡単なので。
TAW5ではBDMV向けへ自動的に再エンコ。
書込番号:18949819
P577Ph2m さん早速のレス有難う御座います。
確かに全部を変えないと、となるようでファイルだけいじってうまくいくというような
簡単な話はないですよね。
そうなんですか、なんせダウンロード版しかないため説明が不足で自分の頭では理解するのに
大変です。でもとても良いことが聞けて参考になりました。有難う御座います。
色異夢悦彩無 さん いつもお名前を拝見しており参考にしています。レス有難う御座います。
>再エンコード必至ですね。
やっぱりそうですよね。認めたくは無かったんですが9割以上自分も思ってました。そんなうまい
話はないですね。笑
>BDAVにするため、どうせ1回再エンコするならTMSR4でBD規格OKの動画をマスタークリップに置き、変更したい動画をレ スキュークリップに置いてOK動画へ変換する例の方法をやられたらいいと思います。
すごい方法ですね。マスターに合わせて他をそれに合わせる。まったく考えつきませんでした。
そんな使い方もでき、あるんですね。さすがに詳しいです。TMSR4の前のバージョン、TME3
は簡単だったんですけど。4で急に難しくなった気がします。笑
1回の再エンコで済むのも良いですね。
レスキューのエンコ後の画像の良し悪しは、マスターの出来具合に左右されるのでしょうか。
その場合は、マスターも慎重に選ばないといけませんね。
取り敢えず選ぶほど方法も無く、色異夢悦彩無 さん のやり方が一番実戦向きで出来そうなので
頑張って試してみます。とても参考になりご意見有難う御座いました、結果は後日書き込めたら
と思っています。
P577Ph2m さん・色異夢悦彩無 さん、のお二人の方々、貴重なご意見をいただき大変有難う御座いました。
非常に勉強になりました。
また、困った際はご意見頂けたら幸いです。出来る限り頼らないで自分でやってみますが・・・。
お二方本当に有難う御座いました。
書込番号:18949930
ジップジップ さん
目的がBDAV向けへのエンコなので、お持ちのBD規格内のFullHD/H.264・高ビットレート・高画質のものをマスターにすればいいと思います。ただ、どんなに高画質のマスターを置いても変更したい動画の画質以上にはならないので、程々に。
マスタークリップに合わせてで画質が良くなるのであれば、マスターにBD規格最大の映像40Mbpsファイルを使えばいいんですが、そうは行かないですね。
あと、ペガシスのエンコーダ自体は品質優秀で、再エンコの画質劣化は少ないです。
書込番号:18950207
色異夢悦彩無 さん、わざわざ一人言の様な疑問にお答え下さって有難う御座います。
>目的がBDAV向けへのエンコなので、お持ちのBD規格内のFullHD/H.264・高ビットレート・高画質のものをマスターにす ればいいと思います。ただ、どんなに高画質のマスターを置いても変更したい動画の画質以上にはならないので、程々 に。
マスタークリップに合わせてで画質が良くなるのであれば、マスターにBD規格最大の映像40Mbpsファイルを使えばいい んですが、そうは行かないですね。
そうですね、元が無限に良く出来たのを使えたら、みんなやってますね、笑
確かに、ペガシスの画質劣化はへたするとわかりにくですね。素人には。それだけ、お金かけてるので
良いことです。
昼間にテストしてみて何とかできたので後は、自分が満足をどこでできるかの線引きが難しいですね。
マスターには、まだいい動画を使える、中くらいので試しでやってみたのでマスターにはもう少し上のを
探してマスターに使えるように頑張ってみます。
貴重なご意見をわざわざ、有難う御座いました。非常にためになりこれから生かせそうです。
以上でなんとか解決できましたので、一応終了とします。みなさん大変有難う御座いました。
書込番号:18951421
オリジナルDVDの作成をしているのですが、トップメニューには「play all」のボタンしか作成できないのでしょうか?
例えば、トラック1につながる「シーン」のボタンみたいのがあれば、ご教授していただきたいのですが、お願いいたします。ちなみにトップメニューはテンプレートではなく、デジカメで撮った画像を使用したいのです。
Brokken さん
TAW5も結構自由にメニュー動作を作れます。
トップメニューを作らないでやるとシンプルなのが出来ます。
全体のメニュー作成画面で行ったり、テンプレート選択適用して編集変更したり等、マニュアルやヘルプを参考に色々いじってみたらいいと思います。
今出先なので、自作背景やボタンの変更等について簡単にご参考リンクします。
http://s.webry.info/sp/fivetecvideo.at.webry.info/201202/article_3.html
書込番号:18947026 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん、返信ありがとうございます。
参考リンクの「メニュー部品の編集画面から「映像選択」タブを選択し「ファイルの参照」ボタンを押してオリジナルボタンを読み込みます。」 play-all1.psdというプログラムがパソコンの中に見つかりませんでした。
ペガシスのダウンロードで購入したのですが、再ダウンロードしても、見つかりませんでした。
書込番号:18947355
Brokken さん
背景変更の話ですね。
リンクの説明画像はボタン変更の説明分です。psdはフォトショップのファイルです。著者の方がフォトショップで作った自作デザインのボタンを適用する説明になってます。
背景変更は背景フレームの方をダブルクリックと思います。
帰宅したら画像説明レスしますね。
書込番号:18947477 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さん、お忙しいところ申し訳ありません。
私の説明不足なのですが、オリジナルトップメニューにall play以外にChapterなどの、「ボタン」が追加できないのかなと思いまして質問させていただいたのです。
書込番号:18947565
【返信】
チャプター画面は、タイトルを選択することでそのタイトルの中のチャプター画面が現れる仕組みなので、仮にチャプター画面に移動できるボタンをall playボタンと同じ画面に表示できても、複数あるタイトルのどれを選べば良いのでしょうか?
となると思います。
なので、簡単にいいますと、すでにChapterボタンは存在しています。タイトルがそれに当たります。
失礼しました。
書込番号:18948427
Brokken さん
今晩は
仰るイメージは上記画像のようなものでしょうか。
これはディスクを再生すると最初にこの画面が表示され、チャプター選択できるようシンプルなものです。
以下、このイメージとして、又、[メニュー作成ウィザードを実行]の方で行われるとして、手順は
1.ウィザートを開始し、[レイアウト、部品を指定して、ユーザーオリジナルのメニューを作成する]を選択
2.メニュー構造の設定で[「タイトルページ」の作成]は行わない。チェックを外す。
3.次へで、[トラックメニュー]を押して、左のレイアウト一覧で表示するチャプター個数を指定する(MAX15個)
4.次へで、[メニュー構成]は[トニックメニューのみ]を選択
5.次へで、ディスク挿入時の動作は[トラック1のトラックメニューを表示]、再生終了時の動作は[トラック1のトラックメニューを表示]
6.[OK]で動作の設定は終了
[シミュレーション]で動作確認です。
書込番号:18948525
色異夢悦彩無さん、隊長♪さん、返信どうもありがとうございます。また、わからない事教えてください。ありがとうございました。
書込番号:18949928
すみません、便乗質問をお許し下さい。私も現在メニュー作成について疑問がありました。
タイトル1とタイトル2をトップメニューに表示させて作成しましたが、完成したDVDを普通のプレイヤーで再生すると、メニューは表示されるが、カーソルでの選択が出来ない(どれを選択してるか色の表示が無いと表現した方が正解かも)状態になってしまいます。メニュー作成時の設定があればよろしくお願いいたします。便乗ですみません。
書込番号:18962136 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーザブウ さん
別スレにされた方が良いと思いますが、スレ主様にご容赦いただいて、一旦レスします。
トップメニューにタイトルサムネイルを表示したもので、プレーヤーのリモコンカーソルボタンで選択すると黄色等のハイライトで表示しますよ。(上記画像)
行われた手順等をお書きになれば、具体的なレスがあると思います。
続きの書き込みがあれば、別スレにされたらどうでしょう。
書込番号:18963564
動画編集ソフト・動画再生ソフト
