最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
このページのスレッド一覧(全196スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年11月9日 15:52 | |
| 0 | 4 | 2013年10月29日 21:50 | |
| 0 | 8 | 2013年10月31日 04:40 | |
| 13 | 20 | 2013年10月8日 23:50 | |
| 0 | 2 | 2013年9月18日 22:24 | |
| 7 | 5 | 2013年9月18日 00:28 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
背景に動画を使用してメニューを作成しているのですが、メニュー開始時から3.5秒間はメニューの部品(サムネイル・チャプター名・ボタン)を表示させたくないので、部品にフェードインの効果を設定しているので、部品自体はメニュー開始3.5秒後に表示されるのですが、ハイライト表示がメニュー開始直後から表示されてしまい困っています。ハイライト表示も部品表示のようにフェードインにできる方法があれば教えてください。
投稿してからじっくり調べてみると、モーション設定の中にハイライト表示時間の設定項目がありました。
見落としておりました。自己解決です。申し訳ありませんでした。
書込番号:16814079
息子の野球の試合をビデオ撮影して、ストライクやボールのカウント表示入れてます。
カウントのパターンは数十通りあり、一球投げる毎にカウントの画像を挿入していきます。
大変苦労しているのは、カウント画像の大きさを毎回同じ大きさに合わせる事です。
複数ある画像クリップを一括選択して大きさを変えることはできませんか?
書込番号:16770065 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の勘違いだといいのですが、本当にこのソフトの質問ですか?
TMPGEnc Authoring Works 5はオーサリングソフトなのでそのような編集は一切できません。
もしかしてTMPGEnc Video Mastering Works 5の間違いではないですか?
当方TMPGEnc Video Mastering Works 5は持っていないですが、一般的に考えて
タイムラインの数を増やせば楽にできると思います。
例えば
@カウントボードなる映像を加工しておく(GIMPなどのレタッチソフトでグレイの●を全て【7つ】透明化し、PNGで保存)
Aタイムラインでの加工に移る
B上から「カウントボード」「ストライク、ボール、アウト、に使用する各色のカラーボード」「最後にグレイのカラーボード」
Cグレイボードは常にカウントボードと同じ大きさで敷いておく
D実際のカウントごとに、S・B・Oで使用しているカラーボードを横に伸ばすだけで簡単に表現できると思います。
TMPGEnc Video Mastering Works 5でできるのか、そう方法はわかりません。
失礼しました。
書込番号:16770628
隊長さん
大変失礼しました。TMPGEnc Video Mastering Works 5の間違いでした。でも良いアイデアをいただきありがとうございます。その方法でもアリですね。
ただ、できたら複数のクリップを一括して編集できたら嬉しいです。
書込番号:16770993 スマートフォンサイトからの書き込み
TMPGEnc Video Mastering Works 5は知りませんが、EDIUS(NEOシリーズ含む)ならマスクフィルターを使えばほぼ一括で行えます。
失礼しました。
書込番号:16771107
TAW4のプロジェクトファイルを、
TAW5に変換して書き出しをしました。
後で気づいたのですが、TAW4で使用していた
Proxy DataをバックアップHDに移して、
元のフォルダに無かったのですが
エラーもなく書き出しができました…?
TAW5では、Proxy Dataは必要ないのでしょうか?
あと、TAW4ではクリップ名がファイル名になってくれたのですが
TAW5ではクリップ名がプログラム1になってしまいます?
詳細設定で直るのでしょうか?
もう一つ、メニュー作成画面で
チャプター名を改行して二段にすると
少し左寄りになるのはなぜですか?
TAW4では、センタリングしていましたが…
以前に質問がありましたらすみませんが
リンクしていただけたらと思います。
>TAW4のプロジェクトファイルを、
TAW5に変換して書き出しをしました。
元のフォルダに無かったのですが
エラーもなく書き出しができました…?
【返信】
わかる範囲ですいません。
TAW5から使用していますが、Proxy Dataというのは見当たりません。
プロジェクトファイルのみです。
なので必要ないのではないでしょうか
実際出力もできているようですし
詳細設定で直るのでしょうか?
【返信】
???デフォルト設定でクリップ名=ファイル名です。
トラック名は変更しない限りトラック1、トラック2となります。
アップデートは最新でしょうか?
>もう一つ、メニュー作成画面で
チャプター名を改行して二段にすると
少し左寄りになるのはなぜですか?
【返信】
写真をご覧ください。
このあたりの設定がデフォルトで違うと思います。
書込番号:16723513
隊長♪さん
いつも有難うございます。
Proxy Dataフォルダーがありますが、
TAW5の新規プロジェクトではProxy Dataが作成されないので
バックアップしてあるTAW4のProxy Dataは、必要なさそうですね。
BDにバックアップしてあるので、
HDDに保存してあるファイルは、削除します。(容量確保〜♪)
ファイル名がクリップ名にならないのは、
なぜでしょうかね…?
アップデートは、最新にしてあるし…?
メニュー作成画面でチャプター名を改行して二段にすると
少し左寄りになる現象?
テキスト配置設定も写真通りになってますが、
改行して二段にすると一文字分左によってしまいます。
几帳面な性格か、ちょっと気になってしまいます。
一つ一つ微調整するのは面倒なので、そのままにしてありますが
諦めるしかないのでしょうかね…
返信、遅くなりました。
m(_ _)m
書込番号:16748742
>ファイル名がクリップ名にならないのは、
なぜでしょうかね…?
アップデートは、最新にしてあるし…?
【返信】
写真は当方のものです。
ファイル名とクリップ名が同じです。
また
TAW4からの変換プロジェクトだけでしょうか?
TAW5で新規に作成したものでもだめでしょうか?
PCのOSは何ですか?32Bitですか?64Bitですか?
当方はWin7の32Bitです。
少し左寄りになる現象?
諦めるしかないのでしょうかね…
【返信】
動画を参照してください。
揃えたいパーツを選ぶ→選んだパーツの上で右クリック→お好みの設定で揃える
書込番号:16749865
隊長♪さん
いつも有難うございます。
動画画像をお借りしました。
すみません…
画像に書き込んであるように
一文字分のスペースがあり、スペースを含めた
幅でセンタリングしてしまいます…
改行しないと、ちゃんとセンタリングしてくれるのですが
改行すると何故かスペースができ、
スペースを含めたセンタリングになってしまいます?
バグであるのなら、バージョンアップのとき
修正してほしいと思います。
TAW4では、スペースがなかったので、
ちゃんとセンタリングしてました。
PCは、Win7 64bitです。
書込番号:16773770
隊長さん
カスタマーにрオ、解決しました。
クリップ名は、
『TSファイルを詳細に解析して読み込む』と
ファイル名がクリップ名にならないそうです。
『次回から表示しない設定のメッセージを再度表示するようにする』
をクリックし、
『このまま読み込む』と
ファイル名がクリップ名になりました。
あと、メニュー作成画面でセンタリングしないのは
TAW4で何らかのエラーがあり、それに対応するための
処理だそうです。
バージョンアップのさい、修正していただくように
お願いしておきました。
有難うございました。
書込番号:16774112
>クリップ名は、
をクリックし、
『このまま読み込む』と
ファイル名がクリップ名になりました。
【返信】
解決してよかったです。
当方は面倒くさがりなので、いつも直接D&Dしています。
その違いもあるようですね。
処理だそうです。
お願いしておきました。
【返信】
すいません。いまだにどのようなってのをどのようにしたいのかがわかりません。
映像ではチャプター2がチャプター1に比べて少し左になっていますよね。それをチャプター1と同じラインにしたいという事だと思っていました。
スレ主様のイメージと違っていたようです。
1つのチャプター名に対して、センタリングする場合、1枚目の写真の「水平配置」をセンターにすれば、右のスペースに関係なく文字が真ん中に集まりますよ。
ちなみに、編集上都合が悪いことがあると思うのですがどのような事でお困りなのですか?参考までにお聞かせいただくとありがたいです。
失礼しました。
書込番号:16774515
隊長♪さん
すみません…
私の説明が不十分でした。
メニュー作成画面で、チャプターのサムネイルのセンターと
チャプターの名前のセンターが一致しないのが、気になっております。
改行して最大の文字数は10文字なのに、スペースを含めた11文字分の
センターになってしまうため、少し左寄りになってしまう
のです。
写真のピンクの部分が改行した二段の文字です。
サムネイルのセンターと文字のセンターがずれているのがわかると思います。
理解していただけますでしょうか?
いろいろと、有難うございます。
書込番号:16774963
ようやく理解できました。
丁寧な説明ありがとうございます。
当方もいろいろと試しましたが、厳密にスレ主さんの解決にはならないと思いますが、ある程度なら解決できます。
やり方
@まず「水平配置」選択は最後に操作した事を記憶してくれます。これを利用するために、新規プロジェクトを立ち上げて、メニュー作成画面までたどり着き「水平配置」をセンターに持っていき「OK」ボタン、そしてソフトを一旦落とします。
A現在利用しているプロジェクトを立ち上げていざメニュー画面へ
B名前を変更する際に「水平配置」をご確認ください。センターになっていると思います。
※センターになっていないものがある場合、一度でも右寄り、左寄りとなど選択したアイテムはそれを記憶していますのでご注意ください。
その場合の改善点は、「水平配置」をセンターに持っていき、OKボタン。
メニュー画面上でサムネイルに合わせたお好みの場所に持っていきます。
その後タイトルを変更する際に「水平配置」がセンターになっていると思いますが、そこで改行を行います。
C改行した際にタイトル枠が若干ですが上や下に移動する場合の改善点ですが、「水平配置」の横に「垂直配置」があります。3つある中の左側(矢印↑)を選択するとサムネイルが上にある場合タイトル枠との間隔が保たれます。
こんな感じでいかがでしょうか?
わかりにくければその部分を動画でアップしたいと思いますので、お気軽にお知らせください。
今日は遅いのでもう寝ます。
失礼しました。
書込番号:16776247
**ビデオボード GTX650−E−1GD5のスレッドから移動して来ました。
TMPGEnc Authoring Works 5を購入してBDを作成しています。入力データーは
画像解像度1920x1080i MP4の2分間の画像をオーサリングしたら6分程度の
時間が掛かりました。皆さんの時間はどの位ですか。短い場合はパソコンの構成を
お聞かせ下さい。ペガシスのHPに記載されています”NVIDIA 社の CUDAを使用し、
フィルターの演算、MPEG-1/2 及びMPEG-4 AVC のデコードと MEPG-4 AVC の
エンコードを行うことが可能” の記述がありますが、あまりにも長いので私の
自作パソコンの構成に問題がりそうな気がしています。
パソコンは自作 OSはWin7 Homeです。CPUはIntel(R) Core(TM)2 Quad CPU
2.66GHz 、M/BはP4P800−E、ビデオカードはNVIDIA GeForce 9600GTです。
時間はかかりますが画質重視ならCPUのソフトウェアエンコードが良いです。
>>皆さんの時間はどの位ですか。短い場合はパソコンの構成をお聞かせ下さい。
Windows7 Pro 64bit
Core i7 3770
メモリ16GB
ビデオカード RADEON HD 7750
FIFAちゃんさんの環境で6分ですと、こちらでは2分30秒くらいです。
最新のCore i7 4770(K)なら2分15秒くらいではないかと思います。
もしCore i7 3770内蔵のGPUでのハードウェアエンコードならば45〜50秒くらいでmp4にエンコード出来ます。
書込番号:16647349
ペガシスのページより
※G80コアを使用した GeForce 8800 GTX/GTS についてはCUDA機能を使用できません。CUDA 機能を使用する場合は NVIDIA 社のグラフィックドライバーVer257.21 以降が必要です。
とあります。
グラフィックバージョンなど問題ないでしょうか?
書込番号:16647464
皆さん早速のご回答ありがとう。グラフィックバージョンの調べ方が良く分かりませんがディスクトップから
左クリックして見ると311.06と表示があります。ビデオボードを新たに買い直せば良いのでしょうか。
出来ればCPU、M/Bは替えたくありません。
書込番号:16647758
追記です。デバイスマネージャーからディスプレイアダプターのVerを調べました。9.18.13.1106と
なっていました。アップデート作業を行いVerは9.18.13.2723になりました。
再起動してTMPGEnc Authoring Works 5を立ち上げるとパフォーマンスの最適化を行う画面が出て最適化後
期待していましたがむしろオーサリング時間は更に遅くなり7分23秒となりがっかりです。
書込番号:16647936
GPU別エンコード時間
http://ascii.jp/elem/000/000/191/191171/index-5.html
フィルタなしではむしろ遅くなるようですね。
フィルタ処理アクセラレータとして利用するには良いようです。
そのまま元の動画のエンコードだけの処理には向かないのかもしれません。
書込番号:16648000
kokonoe_h さん紹介のGPU別エンコード時間のページ見ました。ビデオカードについて現在販売している
推奨品があればご教授下さい。出来ればASUS製がM/Bと一緒なので良いのですが。
書込番号:16648185
FIFAちゃんさん
エンコード優先ならQSV機能搭載のCPUとチップセットは必須です。
私はブルーレイ作成のため、昨年自分で改造しましたがバッチリです。
通常なら実時間の3倍かかるエンコードが、実時間の半分程度、総合で5倍速になります。
ハードエンコは画質が悪いと言い張る人もいますが、ご自分で確かめずに風評の受け売りと思います。
全く問題ありません。
但し、CPUはi7-4770 (3万)、MBはH7系(1万) OSは64bitが必要ですが、要するにCPU搭載のHD4000系グラフィックが
動作すれば良いので、CPUをi5にしてもエンコは変わりません。
ビデオ出力はMBにHDMIがあるので、内蔵で十分です。そのままでQSVが働きます。
外付けグラボを使いたい時は、両方自動切換えさせるツール、Virtuを設定します。(MBのCDに含まれている)
今はi7搭載のノート機が8万程度でありますが、仲間も数名活用しています。
書込番号:16649371
画質比較 - x264、CUDA、ほか
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-65.html
(使用したGPU GeForce GTX 460)
GeForce GTX 760はまだ高いから・・・GeForce GTX 660辺りで妥協?でしょうか。
ただ、CBRでエンコされるのであまり画質は良くないようで・・・(今は改善されてるのかな)
NVIDIA
GeForce GTX 660 \18,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418383_K0000430512_K0000481399_K0000481414_K0000432232
書込番号:16649739
皆さんから色々とご教授を戴き資料等も勉強しました。一部理解が出来ないところもありエンコードは
奥が深いと感じました。先ほどフィルター無し NVIDIA CUDAの設定でCUDA3.1の
使用無しでエンコードしましたら同じ条件で7分19秒掛かりました。これでは私のビデオカードの
CUDAは全く働いていない感じです。予算と稼働環境の都合からビデオボード GTX650−E−1GD5に
したら2分の動画がどの位で終了出来るのか予想で結構ですのでご教授下さい。私の希望は動画と同じ
エンコード時間なら可と出来ます。
書込番号:16651674
GTX 650がないので雑談で・・・
画像は去年に手持ちのCPUで測った動画のエンコード速度表です。
1920x1080 MPEG2 → 1920x1080 H.264(mp4)
x264でのソフトウェアエンコード
のエンコード速度です。
Core 2 Quad Q8400が2.66Ghzなのでちょうど同じ性能ですね。
Athlon U X4 635(2.9Ghz 4コア)とCore i3 2100(3.1Ghz 2コア 4スレッド)と同じくらいのエンコード速度です。
intelのCPUの中でハードウェアエンコードをするQSVが実はもっとも速度が速いです。
しょぼい部類のCore i3でもCore 2 Quad 2.66Ghzの5.4倍の速度でエンコード出来ます。
たぶん、ハイエンドなGeForce GTX 780でも勝てない速度かと思います。
雑談です・・・
書込番号:16651901
kokonoe_h さんご教授有り難うございます。恥ずかしながらQSVの意味を調べていたら下記のサイトを
見つけました。どうも私のM/BではCPUが対応していないし、最新のビデオカードPCI Express 3.0に
も対応していない。年末に再度M/BとCPUを新たに購入する事を検討します。
http://www.leoplanet.co.jp/creator-pc/qsv_gpu-card.html
書込番号:16655303
そういえばP4P800-EはSocket 478なのでCore2 Quadは対応していません。
たぶんマザーボードがP4P800-Eではないと思います。
もしP4P800-EならPentium4になりPCI ExpressではなくAGPです。
CPU-Zで調べられますのでどうぞ。
CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
書込番号:16655399
恥ずかしい! CPU-Zで調べましたらM/BはP5Q−EM、PCI Express 3.0に対応しています。
CPUはIntel(R) Core(TM)2 Quad Q8400及びビデオカードは最初に記述した内容と同じです。
P4P800はこのM/Bの前に自作したものでご指摘戴き本当に助かりました。
予算の都合でビデオカードで再度検討したいと考えています。
また、TMPGEnc Authoring Works 5の設定でMPEG−4AVCの項目でエンコーダー選択を
CUDA優先にしたら3分46秒とかなり早くなりました。パフォーマンスの最適化設定だけでは
早くならない事が分かりました。
書込番号:16655737
私の持ってるパソコンで試しました。
参考までに
Core 2 Quad Q8400 2.66GHz
CPUは両方とも標準デコーダーです。
グラフィックカード 8800GTと640で計測
CPU :4分 8800GT:2分55秒 640:1分30秒
i7-3770 CPU @ 3.40GHz
CPU:52秒 640:50秒
デコードのみにグラフィックカードを使用するのでしたら
640や650のクラスで良いと思います。
書込番号:16672266
KENHOさんや他の方々から色々とアドバイスを戴き、また自分でも関係サイトを見ていました。
x264のエンコードとCUDA優先の画像を比較するとx264のエンコードの方が動画の
主体以外の背景の部分が少しぼけて見えます。例えば、野球の投手が投げる部分と観衆の背景画像を
比較するとx264の方がぼけが少ないように感じました。CUDA優先に設定する事によりエンコード
時間は半分になりましたが、このぼけが気になりビデオカードの買い直しと思っていましたが、思い止め、
今はCPU i7にしてコスト優先にして、ビデオカードが不要なM/B P8H77−Mなどを
考えています。この方向は合っていますか、ご意見をお願いします。
書込番号:16672564
すいません前のコメントはデコードとエンコード書き間違ってました。
x264のエンコードとCUDA優先で同じような画像を変換して見ましたが
メインの人物と背景の差の違いが分かりませんでした。
FIFAちゃんさんの今の環境に
GPUカード更新してもおそらくエンコードに2分はかかると思います。
M/BのP8H77−M用に対応したi7でしたらCPU単体で
高速にエンコード出来るので1分は切る事が出来ると思います。
CPUを更新することをオススメします。
書込番号:16674160
KENHOさんアドバイス有り難うございます。私のNVIDIA GeForce 9600が古いせいか何回か画像を比較
しましたが、投手が画面の中心に常に位置していてTVカメラが動いて、背景の観衆を捉えている画像に差が
あるような気がします。
4年前の自作でCPUは3万円かけたので今回は出費を抑えたいと思っていましたが、この趣味にハマッテ
しまうと抜け出せないようです。1分が切れれば最高なのでCPU i7とM/Bの更新で検討します。
書込番号:16674796
今から新調されるのでしたらHaswell世代のCPU・M/Bのほうが良いのではないでしょうか。
自分は今年5月に新調したのでIvy Bridge世代ですが・・・・。
CPU:i5-3570k
M/B:P8H77-M
MEM:PC3-12800 16GB (8GB x2)
OS:Win8 64bit
H77なのにk付きにしたのはHD4000グラフィックにしたかった為です。
(3570k無しはHD2000)
一応画質重視としている為、TMAW5ではスマレン出力できる動画のみ扱ってます。
スマレン出力できない動画の場合はXMedia Recodeというフリーソフトでソフトエンコした後、TMAW5で読み込んでます。
XMedia Recodeの機能は実に多彩です。
設定項目が多いので、試行錯誤したうえで自分なりに納得できるパラメータを見つけました。
FHD1080pの動画をcrf=18〜20でエンコードした場合の所要時間は、録画時間とほぼ同じです。
色々なサイトを見たところ、i7でも大した時間短縮にはならない様です。
スマレン出力できる動画に変換してしまえば、TMAW5でのオーサリングは短時間で済みます。
チャプターを打った箇所のみソフトエンコするので、チャプター数によって所要時間が変わりますが、ドラマ1クール分(約10時間)を1枚のBDに纏めるのに概ね30分です。
書込番号:16676553
もし、低予算でとりあえずTMPGEnc Authoring Works 5に対応したGeForceのCUDAよりも速いエンコードをするのなら、intelのGPUでのエンコード(QSV)を利用しても良いでしょう。
Core i3 4130のQSVでのエンコードでも現在よりも6〜8倍高速化するかと思います。
インテル
Core i3 4130 BOX \12,990
http://kakaku.com/item/K0000568228/
書込番号:16676615
ひろ+@ さん、kokonoe_hさん色々とアドバイス有り難うございます。
OSがWin7 Home 32bitなのでCPUはi7まで欲張らないでi5ぐらいでQSV機能付き
がちょうど良いかと思うようになって来ました。
仕事の関係で年末にCPU、M/B、メモリーを更新するつもりでいます。
書込番号:16682512
メニュー内でトラックの一部を非表示にしたいと思ってるのですが、うまくいきません。
画像で言うと「トラック10」をメニューに出したくないと思ってます。
トラックの編集画面ではチャプターの表示設定はありますが、トラックを出さないようにするのは出来ないのでしょうか。
いろいろ方法があります。
@メニューのトラック10の文字を変更(全て消去)→するとタイトル10はメニュー上から消えて、選択する事もできませんが、タイトル9再生後、タイトル10を再生してくれます。
A入力設定でタイトル9にタイトル10の映像を入れる
こんな感じでいかがでしょうか?
※2枚目の写真ですが、あれはチャプターを表示しないという設定です。タイトル中のチャプター数が1つの場合、設定の意味がありません。また、この設定が生きるのはトラックメニューを表示させる時のみです。今回のトップメニューでは全く関係ありません。
失礼しました。
書込番号:16603966
「メニューのトラック10の文字を変更(全て消去)」
なんと、簡単なところに答えはあったんですねw
これで作業が進められます。
書込番号:16604039
当ソフトのTMPGEnc Authoring Works 5 を購入検討中の為、いくつか質問させて下さい。
使用目的は、ビデオカメラ(SONY HDR-CX170)で撮影した
HD動画をメニュー付きブルーレイにしたいです。 (DVDビデオのメニューのようなBD作成)
@ 当方のパソコン環境は
ウインドウズ7 ホームプレミアム 32ビット、
コア@7 870( 2.93GHz )、 メモリー4GB、
HDD 1TB、 グラフィック・カード NVIDIA GeForce GTS 250 です。
このスペックでこのソフトは使用可能でしょうか?
体験版をインストールして使ってみたところ、何とか使えましたが、
製品版で使えるのか心配です。
A TMPGEnc Video Mastering Works 5 というソフトとの
違いがよくわかりません。
以上、自分なりに調べましたが、いまいち分かりませんでした。
動画編集をして主にエンコードするソフトウェアです。
DVDやBlu-rayにするのにオーサリングソフトです(エンコードもします)。
用途的にはTMPGEnc Authoring Works 5で問題ないです。
性能も使われたように、ちゃんとなんとかなる性能です。
HD動画のままBlu-rayに記録するので実際のエンコード時間は短くて済むでしょう。
書込番号:16596923
TMPGEnc Video Mastering Works 5 はさまざまな動画ファイルを編集して別の動画に変換(エンコード)するソフトです。
TMPGEnc Authoring Works 5は、特定の動画をDVD/BDメディアに書き込めるフォルダ構造に整えてくれます(いわゆるオーサリング機能)。
このとき、DVD/BDメディアに直接書き込む形式ではないいくつかの種類の動画ファイルを、DVD/BD形式に変換する(エンコードする)機能も持っています。
TMPGEnc Video Mastering Works 5 で エンコードし、
その結果得られた動画ファイルを
TMPGEnc Authoring Works 5 でオーサリングする、
というのが2つの製品を組み合わせての作業イメージです。
しかし、動画の種類によっては、TMPGEnc Authoring Works 5のみで作業が完結します。
書込番号:16596979
他の方がたくさんお答えしていただいているのであまりお役にたつ書き込みではないですが
簡単に言って
ビデオスタジオ、パワーディレクター、EDIUSなどビデオ編集からオーサリングまで行える総合ビデオ編集ソフトとは違います。
TMW5とTAW5合わせて1つのソフトといったイメージです。
なのでTMW5だけではオーサリングはできません、また上記のソフトに比べて編集能力は多少劣ります。
結局スレ主様が何をしたいかです。
TAW5は確かにオーサリングできますが、編集機能はカット、連結、トランジション、字幕(タイトルなどではない)、作成くらいです。
なので再生中にタイトルなど入れたい場合はこのソフトだけでは無理です。
またTMW5は編集の有無に関わらずフルエンコードされますのでご注意ください。
PC性能的にはどちらのソフトも問題ないと思います。
失礼しました。
書込番号:16597109
皆さん、回答ありがとうございます。
ソフトの違いは何となくわかりました。
私がしたい事は TMPGEnc Authoring Works 5
でOKみたいです。
ただ、以前はビデオカメラで撮影した動画を
DVD作成してた時は、ムービーライター6を使っていました。
できれば、これと同じ感覚でBD作成をしたかったのですが、
あまり評価が良くなかったのでこのソフトにいきつきました。
凝った作成はしないので、パソコンのスペックがOKなら
決めようと思います。
書込番号:16600675
【返信】
ムービーライターシリーズは2011で止まっていますよね。
しかも申し訳ないですが出来が悪すぎです。(実際に使用しました)
動作が重い上に、安定性もないです。
動作が軽快で安定性が高いものだと、このソフトで間違いないと思います。
簡単な違いとしては、ムービーライターシリーズは確かタイトルを入れる事が出来たと思います。
それくらいかな・・・。
失礼しました。
書込番号:16600812
動画編集ソフト・動画再生ソフト
