TMPGEnc Authoring Works 5 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥13,143
  • TMPGEnc Authoring Works 5の価格比較
  • TMPGEnc Authoring Works 5のスペック・仕様
  • TMPGEnc Authoring Works 5のレビュー
  • TMPGEnc Authoring Works 5のクチコミ
  • TMPGEnc Authoring Works 5の画像・動画
  • TMPGEnc Authoring Works 5のピックアップリスト
  • TMPGEnc Authoring Works 5のオークション
TMPGEnc Authoring Works 5ペガシス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月29日
(1481件)
このページのスレッド一覧(全196スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TMPGEnc Authoring Works 5」のクチコミ掲示板に
TMPGEnc Authoring Works 5を新規書き込みTMPGEnc Authoring Works 5をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5
クチコミ投稿数:82件
タイトルのように、SONY製ハンディカムHDR-CX370で撮影した動画から、
DVDビデオを作成したところ、左右にわずかに黒帯が入ります。
市販のDVDビデオではそのようなことはまったくありませんし、
ブレーレイビデオとして作成しても、黒帯はありません。
以前はTMPGEnc uthoring Works 4を使っていてそのようなことはなかったと思われますが、
確認しようにもアップデートで権利をなくしたため、同条件で確認ができません。
何か設定があるのか、それとも何らかの仕様が変わってしまったのか、
どなたかアドバイスいただければと思い、投稿しました。
なお、バージョンは現在公式よりダウンロードしたものです。
書込番号:14750306
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2012/07/01 20:41(1年以上前)
DVD作成時にトリミング出来ませんか?
というかTVで確認して黒帯?
書込番号:14750369
クチコミ投稿数:690件Goodアンサー獲得:160件
2012/07/01 22:04(1年以上前)
メーカーHPより。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/support/labo/AspectRatio.html#3
704×480 で出力すると解決するとありますね。
書込番号:14750841
クチコミ投稿数:82件
2012/07/02 00:16(1年以上前)
もともとはTVで視聴していて、「あれ?」と思ったのがきっかけでした。
手元に持っていたいくつかのDVDを再生してみたところ、TMPGEnc uthoring Works 4で
作ったものであっても、時期によって黒帯がつくものとつかないものがありました。
バージョンによっても違うのかもしれませんね。
もしかしたら、再生機器によっても違うのかもしれませんが、
とりあえずは、(´_ゝ`)ノさんに教えていただいた方法でやってみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14751591
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2012/07/02 01:03(1年以上前)
PAR(pixel aspect ratio)で検索すると分かると思いますが、DVD規格の場合40:33ないしは10:11が正しいPARとなります。
40:33なら704*480の動画を16:9のモニタでフルスクリーン再生した時に横の黒帯が出ていない状態が正しい状態です。
今までそうなっていなかったなら、これまで見てきたDVD映像は横太りしていたということになります。
本来は再生機側で対応すべきですが、諦めてTMPGEncが動画側で対応するような仕様になったのかもしれません。
書込番号:14751782
クチコミ投稿数:82件
2012/07/02 17:32(1年以上前)
いろいろご指導ありがとうございます。
おかげさまで、ある程度理解できたようにも思いますし、子供部屋のDVDプレイヤーでは
黒帯が出なかったことから、プレイヤーの問題だなと・・・すっきり解決にしようと思ったんですが
ふっと、「じゃあ、なぜ市販のDVDビデオは同じプレイヤーで黒帯が出ないんだろ・・・」
と思い、整理されていた頭が、またまたこんがらかってしまいました。
まさか、市販DVDが702x480で記録されているわけはないし…
問題が機材の方になっている気がしますが、何か可能性でもいいので
教えていただければと思います。
書込番号:14753765
2012/07/02 17:45(1年以上前)
先ほどは横太りと書きましたが縦長の間違いです。
市販のDVDビデオはほぼ全て720*480の映像が収められています。
そこで考えられることとしては以下の通りです。
・再生機またはモニタ側が正いPARで扱っていない
・縦解像度基準で拡大しているために横端に見えない部分がある
・再生機かモニタ側のアンダースキャン表示によって一枠分表示されていない
今まで違和感なく使っていたなら無視する方がメンタル上はいいかもしれません。
書込番号:14753808
平_さん
2012/07/02 17:49(1年以上前)
通常、TVに写す場合はアンダースキャンで表示されます。
これは上下左右を切り取って表示されます。
PCの場合はオーバースキャン表示されます。
先程とは違いカットされない表示方法となります。
書込番号:14753825
クチコミ投稿数:82件
2012/07/02 18:48(1年以上前)
いろいろご指導ありがとうございます。
配布用のDVDで気になったものですから、ついこだわってしまいました。
これ以上は機材と自分の理解の話になりそうなので、黒帯がつくことの理由が
分かったということで、解決にさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14754017
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:3件 TMPGEnc Authoring Works 5の満足度5
2012/07/11 11:14(1年以上前)
平_さま:
失礼いたします。
表現が逆ではないでしょうか?
オーバースキャン・・端が隠れる。
アンダースキャン・・全部表示される。
に、なります。
書込番号:14792413
平_さん
2012/07/11 17:07(1年以上前)
ヒャーくんさんへ
表示方法についてですよ
オーバースキャン 包み隠さず表示される(要らない所まで出て来ます)
アンダースキャン TV本来の表示方法特定エリアまでしか表示しない。
オーバースキャンとは
http://d4.princess.ne.jp/multimedia/ntsc/overscan.html
ビデオテープ等をPCにてビデオキャプチャした事があると説明要らないのですがw
書込番号:14793509
クチコミ投稿数:46件 TMPGEnc Authoring Works 5のオーナーTMPGEnc Authoring Works 5の満足度5
avast!7.0との組み合わせで、
30分程度のAVCHD映像2トラックのBD作成中に
表記のエラーでフリーズしてしまうことを
報告しておきます。
(avast!を無効にしておくと問題なく作成されました。)
WINDOWS XP 32bit
2GB
CORE2
書込番号:14750061
Dr.ガイさん
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:4件
2012/07/01 20:04(1年以上前)
おそらく、メモリ不足でしょう。
動画作成時は、もっとメモリを積んだ方がよさそうです
書込番号:14750195
エンコード、について教えてください。
2012/06/03 09:51(1年以上前)
この、ソフトにしても、TA5Wもエンコードする時に、CUDAなんですが、グラボの性能、例えば、
GT580クラスとGT550iでは、画質、エンコード時間にけっこう差があるものなんでしょうか?
スレちがいかもしれませんが、お願いします。
書込番号:14635915
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40519件Goodアンサー獲得:5704件
2012/06/03 10:10(1年以上前)
CUDAを使うから画質が変わるのではなく、エンコードエンジンが違うから画質が変わるのであって。同じエンジンなら、設定をいじらない限り、CUDAの性能で画質が変わることはありません。
ビデオカードによる違いは、CUDAのユニット数xクロック数で変わってきますが。作業がCUDAだけで行われているわけでは無く、CPUも当然忙しいので。単純に数字が出る物ではありません。
高性能GPUの方が時間がかからなくなるのは確かですが。
550Ti CUDA 192基 1.8GHz
580 CUDA 512基 1.5GHz
この辺から推察を。
書込番号:14635979
CUDA Error 30で書き出しができません。
2012/05/31 19:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
CUDA Error 30
動画編集初心者のため、回答に必要な情報が足りないかもしれませんが、
TMPGEnc Video Mastering Works5 と こちらのTMPEGEnc Authoring Works5を使用しています。
TMPGEnc Video Mastering Works5で編集したプロジェクトをTMPEGEnc Authoring Works5で
書き出そうとしたところ、CUDA Error_30とエラーと出ます。
素材はSONY製ハンディカムHDR-CX370で撮影した動画で、拡張子が.m2tのものです。
TMPGEnc Video Mastering Works5で編集しプロジェクトを保存、
TMPEGEnc Authoring Works5でこのプロジェクトを読み込み、
出力フォーマットAVCHD DVD作成でメニューを付け書き出そうとしました。
細かい設定はデフォルトままで何も変えていません。
CUDA使用はONです。
PC環境 自作 CPU:core i7 2600k グラボ:GTX-580 メモリ:16GB
グラボのドライバは最新です。
TMPEGEnc Authoring Works5のバージョン:5.0.8.26
TMPGEnc Video Mastering Works5のバージョン:5.2.4.68
CUDA Error_30とはどのような状態なのでしょうか?
CUDA使用しないにしても出てしまいます。
また、DVカメラで撮影した動画(拡張子.avi)も同じようにエラーが出ます。
何がいけないのでしょうか?
書込番号:14626671
KAZU0002さん
2012/06/01 00:15(1年以上前)
あくまで推測ですが。
他にCUDAを使ったソフトを動かしていませんか?ゲームとか、動画再生支援とか。
AviutlでCUDAを使うフィルターを使っているときにゲームをやると、よくこけたもんで。
書込番号:14627890
クチコミ投稿数:44件
2012/06/01 07:10(1年以上前)
ゲームはいくつかインストールしてますが、
編集中も含め、書き出し中に起動していません。
プロジェクトごとに、いつも同じタイミングでエラーが出ます。
すごく困ってます…
TMPGEnc Video Mastering Works 5でエンコード後に、そのファイルとクリップとして読み込んで書き出すときはエラーが出ないです。
書込番号:14628375 スマートフォンサイトからの書き込み
kazu-pさん
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:76件
2012/06/01 07:44(1年以上前)
>グラボのドライバは最新です。
関係ないかもしれませんが、新バージョンの301.42だと編集でエラーが出るとの情報があります。
一度旧ドライバーで試してみてはどうでしょう?
書込番号:14628431
クチコミ投稿数:44件
2012/06/01 08:39(1年以上前)
ドライバを旧にしてやってみようと思います。
難しそうですが…
TMPEGEnc Authoring Works5で直接動画をクリップとしてプロジェクトを作成したものは
問題なく書き出せるのですが…
書込番号:14628543 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2012/06/02 17:43(1年以上前)
みなさま、返信ありがとうございました。
その後、ドライバを一つ前に戻してみましたが、結果は変わりませんでした。
書込番号:14633425
ハイビジョン(AVCHD規格)動画の編集は…
2012/05/31 13:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
初心者の質問ですみません。
現在、TMPGEnc DVD Author 3を使ってDVDの編集等をしております。
TMPGEnc DVD Author 3のような機能を備えたソフトで、ハイビジョン(AVCHD規格)動画の編集等もできるのは、こちらのソフトでよいのでしょうか?
それとも TMPGEnc Video Mastering Works 5 でしょうか?
また現在使用中のパソコンで、ハイビジョン動画の編集は可能かも心配です。
パソコンのスペックは以下の通りです。
2009年5月購入【パソコン工房 BTO MT750iC2Q TYPE-S】
チップセット = インテル(R) G33 Express チップセット
プロセッサ = インテル(R) Core 2 Quad Q8200(2.33GHz) /1333MHzFSB/L2 キャッシュ 4MB
メインメモリ = DDR2 800 2GB×2 (計4GB) [デュアルチャネル]
グラフィックアクセラレータ = インテル(R) G33 Express チップセット内蔵グラフィック
ハードディスクドライブ = 500GB 7200rpm Serial-ATAII
どうか、ご教唆の程よろしくお願いいたします m(_ _)m
書込番号:14625987
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9218件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/05/31 14:17(1年以上前)
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/shopping/yuutai_taw5.html
Pegasys 他製品 優待ダウンロード版 7,800円
TMPGEnc Authoring Works 5で問題ないかと思います。
ひでまろ^o^さんはPegasysのユーザーですので優待版の方が購入できるかと思います。
AVCHD規格なので若干重いといえば重いとは思いますが、Core 2 Quad Q8200ならばなんとかなるかと思います。
書込番号:14626021
クチコミ投稿数:9件
2012/05/31 16:39(1年以上前)
kokonoe_hさん、早速のご教唆ありがとうございます。
Core 2 Quad Q8200 では“なんとかなる”レベルですか。
  ↑ とか ↑ とかの数字って大きいほうが性能が高いのでしょうか?
書込番号:14626288
kokonoe_hさん
2012/05/31 17:30(1年以上前)
現在はTMPGEnc DVD Author 3でDVDの編集でしょうか?
DVDくらいですと軽く出来、再圧縮でもそんなに時間がかからないと思います。
フルハイビジョンですとDVDに比べて6倍近いデータ量になるので、カットしてチャプターをつけるようなくらいなら短時間で終わると思いますが、多くの部分を再圧縮となると結構時間がかかるかもしれないです。
Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz 4コア 4スレッド になります。
この「Ghz」の部分と「コア」と「スレッド」の数字が大きいと性能も高いです。
Core 2は3世代前のCPUなので今のCPUとは同じ比較は出来ないので、今のCPUですと
Core i3 2100 3.1Ghz 2コア 4スレッド > Core 2 Quad Q8200 > Pentium G860 3Ghz 2コア 2スレッド
くらいの性能です。
書込番号:14626419
クチコミ投稿数:9件
2012/05/31 20:51(1年以上前)
kokonoe_hさん、ありがとうございます。
現在はTMPGEnc DVD Author 3でDVDのみの編集です。
フルハイビジョンってDVDに比べて6倍近いデータ量になるんですね !? ビックリです。
Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz 4コア 4スレッド 、ちんぷんかんぷんです w(゚o゚)w
本題の件ですが、優待ダウンロード版で検討しようと思います。
ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:14626988
クチコミ投稿数:323件Goodアンサー獲得:8件
2012/05/31 21:37(1年以上前)
イヤ、体験版で試したほうが…
書込番号:14627161 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2012/06/01 07:16(1年以上前)
もーりんまんさん
体験版というのは、無料で試せるというものですね?
まずそちらで試してみます (^^;
ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:14628387
初心者 緑の線が入ってしまいます。
2012/05/12 17:28(1年以上前)
当方かなり初心者でございますが、
教えていただけると幸いです。
DVDからipadにエンコードする
プレビュー画面で緑の線が入って
しまいます。
isoファイルからの読み込みは
緑の線が入るのでしょうか。
mpagだと何故か時間が24時間に
なりエンコードできなかったり
します。
Googleで調べても全くわからない
為よろしくお願い致します。
書込番号:14553282 スマートフォンサイトからの書き込み
隊長♪さん
殿堂入り クチコミ投稿数:3130件Goodアンサー獲得:734件
2012/05/12 18:00(1年以上前)
TMPGEnc Authoring Works 5はオーサリングソフトなので、TMPGEnc Video Mastering Works 5と間違っていませんか?
あなたがお持ちのソフトはこれではないですか?
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw5.html
ここはTMPGEnc Authoring Works 5のクチコミです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
書込番号:14553388
2012/05/12 18:49(1年以上前)
隊長♪さんの言われてる通り、間違われてるとは思いますが、
緑の線の原因は、ISOファイルを直接読み込まれてるからだと思います。
TMPGencシリーズは直接ISOファイルの読み込みをサポートしておりません。
読み込むことは可能ですが、実際読み込むと言われてる通り
画像が乱れ、緑の線のようなものが出ます。
ISOを読み込む方法としては、Alcohol 52%など仮想CD/DVDドライブを
使用し、仮想ディスクとして読み込むか、DVD Shrinkなどのソフトで
一旦VIDEO_TSフォルダとして保存しなおしてから、そのフォルダを
読み込む必要があります。
書込番号:14553551
ペガシス
TMPGEnc Authoring Works 5をお気に入り製品に追加する <198
