このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年10月31日 10:38 | |
| 0 | 7 | 2011年10月31日 17:12 | |
| 15 | 15 | 2011年10月25日 08:11 | |
| 3 | 12 | 2011年10月30日 23:34 | |
| 3 | 6 | 2011年10月13日 07:24 | |
| 4 | 8 | 2011年10月12日 13:53 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
すいません接続が正しいか確認させてください
PS3【HDMI】V30HDX【HDMI】REGZA Z7000
RD−XD72D【D端子】REGZA Z7000
RD−XD72D【光ケーブル】V30HDX
REGZA Z7000【光ケーブル】V30HDX
※ちなみにRD−XD72DはHDMI端子が壊れています
音声はPCMにしてあります
レコーダーのHDMI端子が使えないならその接続になりますね。
音声はビットストリームでいいです。
書込番号:13701872
接続方法は問題なさそうです。
あと、RD−XD72Dは光音声で出力したほうが確かに音は良いですが、普通に赤白ケーブル音声もテレビに接続して使用しても入力切替の面倒が無くて良いかもです。
デジタル音声出力設定はこの状態ならテレビはサラウンド優先などAAC音声が出力出来るものに・・・
レコは光から聞く場合はビットストリームの方が良いと思います。
書込番号:13702396
まったくの素人なのでお手柔らかにお願いします。^^;
自分は映画でジブリ作品が好きでブルーレイをPS3を見てるんですが
今使っているスピーカーだと物足りなく感じてきて新しいスピーカーを色々探して
このスピーカーにしようかと思ってるんですが、今まで2つのスピーカーで聴いていて
これを機にセンタースピーカー一緒に買おうと思ってます。
やっぱり3.1chでセンタースピーカーを置くなら同じメーカーのほうがいいんですか?
将来的には5.1chも視野にいれています
それか他にオススメのスピーカーか
このスピーカーでこんなことすると音質がよくなるなどあったら教えてください。
センタースピーカーはフロントスピーカーに合わせて選ぶのが基本です、フロントスピーカーと音色が異なるスピーカーを選ぶと違和感を感じることもあります。
将来5.1chまで拡張する予定があるなら上位のグレードのセンタースピーカーを選んでフロントも同グレードをあとから追加する手もあります。
書込番号:13700441
基本は音色のバランスを合わせるために、同一メーカーや同一シリーズのスピーカーをチョイスするのが基本ですね。
一度にスピーカーを揃える事ができないのであれば、最初にコストをかけるのは、左右スピーカーよりセンターの方がよいかなと思います。
書込番号:13701246
口耳の学 様
ずるずるむけポン 様
回答ありがとうございます
お二人の言うとおり、音を合わせるということで同じメーカーのスピーカーにするか
将来性を考えて上のグレードのセンタースピーカーにしようと思います
同じメーカーを購入したときは次にリアスピーカーを購入したいと思います
質問が変わるのですが
PS3でBDを再生したとき、BASE-V30HDXで視聴するにはPS3→BASE-V30HDX→テレビ
この順序で接続するんですか?
この場合BASE-V30HDXはPS3専用になってしまうんですか?
質問が多くてすみません;
よかったらでいいので回答お願いします。
書込番号:13701935
PS3はスレ主さんの書き込んだ通りの接続になります。
V30HDXにはHDMI入力が3つありHDMIセレクターとしての機能も持ちます。
書込番号:13702098
その接続方法でV30HDXはPS3だけではなくテレビの音声も再生できます(テレビがARC対応なら)、PS3専用ということはないです。
書込番号:13702332
基本的に推奨される接続は書いて頂いた通りになります。
それに、その接続をしないとBDソフトのロスレスHD音声で聞くことができませんので・・・
HDMI入力が複数あるV30では専用にはなりません。
テレビに接続して入力を切り替えるように、V30に複数入力してV30で切り替えて使用します。
もちろんテレビにも接続可能なので、V30によって利用できるHDMI端子が増える感じですね。。
書込番号:13702412
皆さん、ありがとうございます。
より良い環境で映画や音楽を楽しみたいと思いますw
書込番号:13703422
大変素人な使い方なのかもしれないのですがお教え下さい。
題名のように普段はTVのスピーカから聞いていて使いたい時だけ
電源を入れて使えるようにしたのですが。
現在TV側HDMI1(ARC対応)にBD、HDMI2にCATV、HDMI3にLINKTHEATER(BUFFALO)
アナログ1にwiiを接続しています。
5.1CHに増設してTVのリモコンで入力切り替えをしたいので
TV側HDMI1(ARC対応)BDだけの配線を変えて
BD → HDMI1(V30HDX)HDMI OUT → HDMI1(ARC対応)としたら
TVの入力切替をするだけでそれぞれ音がでるのですが何か問題でもあるでしょうか?
例えば5.1CHにならないとか・・・
それとも配線はそのままで光ケーブル1本で接続した方がよいのでしょうか?
素人ですみませんが助けて下さい。お願いします。
現状TVとBD、CS、リンクシアター全てをTVとHDMI接続してあれば、V30HDXのHDMIoutとTVをHDMIでつなげば、ご希望の操作ができます。
書込番号:13670615
もしTVのHDMIポートが3個しか無い場合は、BDのHDMIは、V30HDXへ。
別にBDとTVをD4ケーブルとアナログ音声ケーブル(赤白の)で接続すれば大丈夫です。
書込番号:13670624
BDの音声は5.1chでV30HDXに出力できますが、その他の機器の音声はステレオに限定される可能性があります。
テレビの型番は?
BD以外の音声はほとんどがステレオでしょうからそれほど困らないかもしれませんね。
書込番号:13670721
そうですね、ARCが5.1に対応してればということで。
書込番号:13670806
V30HDXを使用するのはBD視聴するときが主ならば、BDをV30HDX経由でTVに直接して、他はTVに直接接続でよいと思います
HDMI機器を全てV30HDX経由でTVに接続して、普段はスタンバイスルーでTVからの音で視聴する方法もありますが、スタンバイスルーだとV30HDXの待機電力が増えます。
以前、チェッカーで計測したスタンバイスルー時のV30HDXの待機電力は、10〜11Wでした。
書込番号:13670865
特に問題はないですが、テレビの仕様によってはSTBとリンクシアターで受信した放送波のAAC音声がそのまま出力されず、5.1CH放送の番組も2CHになってしまう場合があります。
テレビや、BD機、STBの機種名や型番を書いて頂ければ、詳細がハッキリすると思われます。
ちなみに、2CHになってしまったとしても、V30の疑似サラウンド機能で5.1CHサラウンドにはなりますけどね。。
出来れば放送されてるままの音声の方が良いと思いますので・・・
あと、これらの接続をした場合ですが、V30に接続したBD機だけはV30のスタンバイスルー機能を利用しないと、必ずV30の電源オンが必要になります。
その場合リンク機能をオンにする必要と、ずるずるむけポンさんの回答のように待機電力などが発生します。
ただ、BD機はこの接続にしないとHD音声で聞くことはできませんので、音質を重視するなら、その辺は妥協したほうが良いかもしれません。
これもテレビの仕様によってはその方が良い場合がありますので、やはり各機器の機種名や型番記載が欲しいです。。
書込番号:13671469
クリスタルサイバーさん。
そうか、BDってレコーダーの可能性もあるのか。
プレーヤーしか頭になかったです(笑) プレーヤーなら別にリンク効かなくてもかまわないかなぁと思ったたんですけどね。
書込番号:13671519
初心忘れてしもうた様、口耳の学様、ずるずるむけポン様、クリスタルサイバー様
皆さまほんとうに早くから回答いただきありがとうございます。感激です。
さて、続きになってしましますが・・・
使用している機器の型式ですがそれぞれ東芝でTVは55F1 BDはRD-BZ810 です。
いかがでしょうか?皆さまに頼ってしましますがご教授よろしくお願い申し上げます。
書込番号:13672533
BZ810はV30HDX経由でF1に接続して、他は直接TVに接続でいいんじゃないかな。
BD収録のHD音声の再生には上記の接続が必須ですが、CATV STBとリンクシアターのAAC5.1chはF1に直接接続しても再生可能ですし。
書込番号:13672556
テレビは55Z1ならHDMI入力されたドルビー音声とAAC音声はスルーされますので、V30経由でもテレビ直接でもどちらでもよさそうです。
ですので、BD機だけV30に接続して、STBとリンクシアターはテレビにHDMI接続でも音声フォーマット的には問題ないですよ。。
書込番号:13672567
現状の接続でも制限は少ないのでそのまま運用でいいと思いますよ。
BDレコーダーをアンプを使わずテレビだけで使用するときだけスタンバイスルー機能を利用します。
別配線してもいいならレコーダーとテレビをアナログ端子で接続してもいいです。
ただしD端子は解像度制限があります。
書込番号:13672709
一部ソフトが、5.1で、再生できない可能性がありますから、できればBDだけはアンプとHDMI接続しておいた方がいいでしょうね。
口耳の学さんのおっしゃるようにTVとBDはそれ以外に別にD端子ケーブルと赤白ケ−ブルでつないでおいたいた方が普段使いやすいと思いますよ。
アンプは週末とかしか使わないとしたらスタンバイスルーとリンクはきっておいた方が無難かと思われます。
書込番号:13672768
ずるずるむけポン様、クリスタルサイバー様、口耳の学様、初心忘れてしもうた様
ほんとうに早々にご回答いただきありがとうございます。涙です。
皆さまのお助けから
TV側
HDMI1 (ARC対応)にBD
HDMI2 CATV(TZ-LS300F)
HDMI3 LINKTHEATER(BUFFALO)
アナログ1 D端子を使用したBD
アナログ2 wii
BD → HDMI1(V30HDX)HDMI OUT → TV HDMI1(ARC対応)
機器の設定として・・・(自信がないのですが)
スタンバイスルーのOFF
→V30HDV設定でパワーコントロールをOFFとする(アナログ1で視聴)
(V30HDXがOFFでTV側HDMI1で視聴する場合はパワーコントロールをON)
リンクを切る
→TV側設定でHDMI連動機能を使用しないとする
このような設定にしようと思います。
オイオイと思うところがありましたらご指導ください。
再度、よろしくお願いいたします。ご迷惑をお掛けします。
書込番号:13673674
先のレスでも書きましたが、D端子接続では解像度に制限が掛かります。
内蔵チューナーでHDDに録画した番組の視聴だけならいいのですが、市販BD等もテレビだけで再生するなら注意が必要です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/info/D_terminal/index.html
書込番号:13675264
口耳の学様、皆様
注意しながら上の配線でいこうと思います。
また、皆様も最後まで素人にお付き合いいただきありがとうございました。
ハード、ソフト面でまだ仮設置なのでこれからサラウンドスピーカの天吊り等
勉強しながらやっていこうと思います。私の枠を出た問題がありましたら
またご指導ください。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:13675439
リスニングモードについて教えてください!
ドルビープロロジックUの中のムービー、ミュージック、ゲームはどうやったら選択出来るんでしょうか?
また、オンキヨー独自のリスニングモードもどうやったら選べるんですか?
色々調べたんですが分かりません・・・
わかる方お願いします。
取説のリスニングモードの表の右覧をご覧になればわかりますが、セットのみの2.1CHでは選ぶことはできません。
この機種は最低でもセンターCH追加で3.1CHにしないと、サラウンド再生はシアターディメンションしか選ばなかったと思います。
書込番号:13653069
Dolby Pro LogicIIですから音源がステレオで選べるはずです、入力している音声はステレオでしょうか。
それともミュージック等の選び方がわからないのでしょうか。
書込番号:13653071
書き忘れた・・・
独自リスニングモードのように5.1CHにしないと選べないモードもあったと思いますよ。。
書込番号:13653072
>クリスタルサイバーさん
ch数が足りなかったから出来なかったんですね・・・
悩みが解決しました!
>口耳の学さん
そういうことです
ミュージックか、ゲームかとかは選べないんでしょうか?
書込番号:13653136
Dolby Pro LogicIIは基本的に2CH入力された音声を3.1や5.1CH化するものなので、利用されてるシステムが2.1CHだと必要性が無いです。
ですので、PLUの各モード・・ゲームやミュージックも選べないです。
ちょっと一言・・
シアター機のサラウンド(リスニング)モードはDolby Pro LogicIIのように音声を5.1CHに拡張させるサラウンドモードと、シアターディメンショナルのようにエコーやディレイ等といった音を加工して疑似音場を作り出すものとがあります。
前者はDVDなどに記載されてるドルビーなどと同様に、元の音声を出来るだけ忠実に・・って感じのサラウンドになりますが、後者の疑似音場はそれらの音に更に広がりを与えて臨場感をだすものになるので、出来ればセンターCH程度は追加して使用したほうが、映画ソフトに忠実なサラウンドで楽しめると思いますよ。。
書込番号:13653181
このアンプは、ヴァーチャルアラウンド機能がついてるから、リアスピーカーが無くともある程度のサラウンドは楽しめるはずじゃないですかね?
一度カスタマーセンターに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
書込番号:13665654
原理的にはスピーカー設定が2.0chや2.1chであっても、Dolby Pro Logic II などはオンにできるはずです(そう設定できるAVアンプも存在しています)。
ただ、この機種(BASE-V30HDX)でそのような設定ができるかどうかは、取扱説明書を読んでみましたが良く分かりませんでした。この手の場合、つぎのような制約があるかもしれないのでダメ元でためしてみてはどうでしょうか。
・入力がアナログだとダメなのでデジタル(光、同軸、HDMIなど)にしてみる。これは取扱説明書の40ページに、そのような旨の記述があります。ただこれがどういった趣旨で書かれているのかは分かりませんが。5.1ch再生はソースも5.1chじゃないとダメだという意味で書いてあるのか、Dolby Pro Logic II の入力にアナログは禁止するという趣旨なのか、それらがごちゃ混ぜになっているのかが分かりません。ちなみに最近のAVアンプはなぜだか Dolby Pro Logic II の入力にアナログは禁止されています。昔のAVアンプならできたのに。
・つなぐプレーヤーのデジタル入力のサンプリング周波数なども、高いもの(96kHz等)はやめてシンプルな48kHzや44.1kHzにしてみる。量子化ビット数も一番低い16ビットにしてみる。
もしすでにこれらの制約を解消していてもリスニングモードが選べないのならば、この機種はお使いのスピーカー設定ではそういった仕様なのかもしれません。
書込番号:13667209
洗濯バサミとハサミさん、
私はまだ5.1chにしていないけど、
3.1chにすると、リスニングモードの選択肢が2.1chよりもかなり増えますよ。
書込番号:13692995
>サフィニアさん
そうなんですか!?
それじゃスピーカー1つ増やしてみたいと思います!
書込番号:13696012
初めに書きましたが、取説のリスニングモードの表の右側に書いてあるCH数にしないと、そのモードは利用できません。。
3.1CH以上にすれば、シアターディメンショナル以外のリスニングモードも使えますが、独自リスニングモードなど5.1CHにしないと使えないものもあります。
書込番号:13696146
説明書に記載されているでしょう…。
まぁ読んでいないからこのスレをたてんでしょうけど。
書込番号:13697821
みなさん回答してくださってありがとうございます!
説明書は読んだのですがそれでも分からなかったのでスレ立ててしまいました。
申し訳ございませんでした。
書込番号:13701104
以前こちらの書き込みにて接続方法を質問し、下記のような接続を行って「接続は完璧」と思っていたのですが、久々にCATVからの録画予約(当機接続前の方法)をしてみたところ、全く録画できておらずガッカリ。うまい接続方法(または操作方法?)はないでしょうか。
(接続対象機器)
・テレビ…シャープ LC-46EX5(ARC非対応)
・DVDレコーダー…シャープ DV-AC82(HDMI端子あり)
・ケ-ブルテレビのチューナー(STB)…パイオニア BD-V300(HDMI端子あり)
(1)AVケーブルの接続
@HDMI接続=当機(HDMI 出力)→テレビ(入力1)
A光デジタルケーブル接続=当機(OPTICAL IN3)→テレビ(光デジタル音声出力)
BHDMI接続=当機(HDMI IN1)→DVDレコーダー(HDMI 出力)
CHDMI接続=当機(HDMI IN2)→STB(HDMI 出力)
(2)同軸ケーブルの接続
・壁のアンテナ端子→STB→DVDレコーダー→テレビ
(予約した方法)
@STBのリモコンでEPG予約
ADVDレコーダーのリモコンで「録画予約画面」で日時指定予約(チャンネルは「外部L1」を選択)
※因みにDVDレコーダーの再生、予約などをしたとき、当機は「HDMI2」の表示に切り替わっています。(通常は「HDMI1」の表示)
前回のスレでは録画については書かれていなかったので省略したのですが、CATVの番組を録画するにはSTBからレコーダーへ赤白黄(又はS端子赤白)ケーブルで接続する必要があります。
配線してありますか?無ければケーブルを追加配線してください。
書込番号:13617375
既に回答がありますが・・
STBなどからレコへの録画に関してはアンテナ線を利用して受信しての録画ではなく、機器間のダビングと同じ要領になるので、それが必要になる人以外は接続をしません。。
ですので、質問するときにはご自身が何をしたいのかを明確に書いておかないと、必要な接続かそうでないかがわかりませんので、今後の書き込みには気を付けた方が良いですよ。。
今回の場合は赤白黄のアナログRCAケーブルでの接続でよさそうなので、STBの出力からレコの入力へと接続して双方の録画予約設定で対応します。
ちなみにこの接続だとハイビジョン放送でも標準画質での録画しかできません。
ハイビジョンのままでの録画はまた別の問題になるので、必要があればご質問ください。。
書込番号:13617466
「口耳の学さん」「クリスタルサイバーさん」早速のアドバイスありがとうございます。
「口耳の学さん」には前回の質問で的確に回答いただいていたのに、質問が稚拙だったばかりにご迷惑をかけました。録画に関しては別に接続が必要であることさえ知りませんでした。
配線がされていませんでしたので、早速配線してみたいと思います。
「クリスタルサイバーさん」へ
質問ついでで恐縮なのですが、「ハイビジョンのままでの録画」は私のようなド素人でもできますか?機械オンチの私が欲張りなようですが、できればキレイな画像で残せればと思うものですから・・。
書込番号:13618097
これはご自身の知識的な問題ではなく機器の問題になるので、対応機を用意しないと不可です。
対策として一番簡単なのはレンタルか購入されたSTBをHDD内蔵の録画タイプにしてSTB自身で録画する方法と・・
ILINK対応のSTBに変更して同じILINK対応のレコで録画する・・といったことになります。。
どちらの場合もSTB変更が必須って感じですが、お持ちのレコにはILINK端子があるので、接続して録画が可能なSTBが用意できれば可能になります。
ご自宅にBSやCSのアンテナ設置が出来れば、STBもCATV契約も必要なく、ご自身でお持ちのB-CASカード番号で契約してお持ちのレコでも録画は可能ですけどね。。
ただ、ハイビジョンは基本的にBDにしか高画質で記録できませんので、綺麗に残したいならBDレコも必要になりますね。。
書込番号:13618410
「クリスタルサイバーさん」へ
早速の回答恐れ入ります。
なるほど!こればかりは機器を揃えないと難しいのですね。
HDDハイビジョンビデオカメラ(ソニー HDR-XR500)のデータをそろそろバックアップしておかねばと考えており、近いうちにブルーレイのレコーダーも購入する予定ですので、その時に、STBの買い替え(借り換え?)についても検討したいと思います。
親切な回答、ありがとうございました。
書込番号:13618623
今、ONKYOのBASE-V20というアナログ時代のシアターセットにプロジェクターをつないで映画を楽しんでいます。
このたびBDプレーヤーを購入しましたが、BASE-V20ではBDのDTS-HD Master Audioが再生できないためこの機種に買い替えを検討しています。
購入後は今のセンターとサラウンドスピーカーを使用して5.1chにするつもりです。色が変わるのが難点ですか・・・。
V30HDXのスピーカーは10年前のV20のものより良い音がするでしょうか?
もう一つの候補として、単品のSA-205HDX+SL-A250を考えていますがどちらがお勧めですか?
部屋は4.5畳と狭いのであまり大きなセットが置けません。
スピーカーの進化はアンプ等と比較して遅いです、新機種でもスピーカーだけはスペック的に同程度ならそれほど進化していないです。
どちらのスピーカーも同じような構成ですからあまり変わらないと思いますよ。
ロスレス対応での音質アップもさせますけど、スピーカーの交換の方が効果的だったりします。
205HDにサブウーファーを追加して、徐々にスピーカーも変えていってもいいかもしれません。
書込番号:13613303
口耳の学さん
おはようございます。早々の返答有難うございます。
いつも的確な回答で大変参考にしてもらっています。
そうなのですか!わざわざ買い換えるまでないということですね。
それでしたらSA-205HDX+SL-A250にフロントをD-108Eに買い替え場合変化はあるのでしょうか?
(後のシステムはV20を流用)
それともアンプをグレードアップして、TX-NA609+SLA250(他のシステムはV20を流用)の方がよいですか?
V20のスピーカーシステムなら609はもったいないですかね?
スクリーンがあるため部屋のレイアウトから考えてフロントはD-108E程度が限界なのです。
書込番号:13614927
D-108EはV30HDX付属スピーカーと同等品のD-108Mと同じシリーズで低音再生で差がある程度です、こちらもそれほど効果ないでしょう。
アンプも上位機種にすれば音質アップは認められるでしょうけど、スピーカーが同じなら大きく音質アップはしないかと思います。
書込番号:13615203
今後さらにステップアップさせるなら609とかにしてもよさそうですけどね・・
あと機能性の違いも大きいので、その辺の機能が必要なら・・・とか。
スピーカー・・最終的に音を出すものが同じであれば、アンプを交換するだけは微妙です。。
メーカーも同じだと音質差はこだわりの範疇になる可能性も高いので、他のメーカーアンプも試聴されてみてはどうでしょうか?
メーカーを変えるなら音質差は確実にありますからね。。
書込番号:13615305
口耳の学さん
ご返答有難うございます。
フロントに308M程度なら置けると思いますので今後のことも考えて、SA-205HDX+SL-A250を中心に考えたいと思います。
どうせ、システム買い換えるときは部屋が大きくなったときなので、宝くじが当って家を建て替えないと無理ですね。(笑)
そうなると資金には困らないのでもっと良いシステムに出来ると思います。
書込番号:13615398
クリスタルサイバー さん
有難うございます。他のスレも読まさしていただいて、何時も参考にさせてもらっています。
今後フロントを308Mに変えた場合、アンプは609の方が良いでしょうかね?
部屋の大きさとレイアウトから308Eは置けません。
低音がないとの評価ですが、ウーハーで補えると思います。
ピュアオーディオの時代からONKYOのアンプを使用していますので、ONKYOの音になじみがあります。
書込番号:13615429
そうですね。
オンキョーなら609、709あたりが良いと思います。
まあ、トールボーイスピーカーの低音とは違ってきますが、私も低音はサブウーファーに任せてその他はブックシェルフの方が好きですね。。
特にテレビやシアター利用ならこちらの方が良いかもしれません。。
書込番号:13615522
口耳の学さん、クリスタルサイバー さん
お二人のご意見、かなり参考になりました。
いろいろ考えるとドンドン予算が増えていきますね。
今回プロジェクターの買い替えも予定していますので、予算の許す範囲で検討したいと思います。
本当に有難うございました。
書込番号:13615873
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
