このページのスレッド一覧(全571スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2012年4月3日 13:06 | |
| 0 | 2 | 2012年3月25日 16:04 | |
| 1 | 12 | 2012年3月27日 18:28 | |
| 0 | 3 | 2012年3月24日 17:44 | |
| 0 | 8 | 2012年3月25日 09:46 | |
| 0 | 2 | 2012年3月24日 08:51 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D)
ホームシアターの購入を検討している初心者です。手持ちのスピーカーD052A(2個)があるので、それをフロントスピーカーとして使用したいと店頭で相談したところ、セットでついてるスピーカー2個をセンタースピーカーとして2個ならべて横置きで利用すればよい、と言われました。
質問です。
1.そもそも、D052A(買ってから十数年たちます)をフロントスピーカーと考えてよろしいでしょうか?
2.アドバイスどおり、セットスピーカー2個を横置きしてセンタースピーカーとした場合、アンプへのスピーカー接続はどうすればよろしいのでしょうか?(L&Rでよいのか?センター用の端子は1セットしかないようですが)
3.その場合の音のバランスはどうなるのか? いずれにしろ、聞いてみた判断となるでしょうが、それを前提にして購入する予定ですので、アドバイスいただきたく、
なお、いまのところ、セットスピーカーをサラウンドとして5.1で使う予定はありません(部屋と配線の関係でそこまでは考えていません)。ただ、CDソースの再生もしたいと考えており、音にうるさいわけではありませんが、クラシックのCDをエンジョイしたいとは考えております。
D-052Aをフロントスピーカーとして利用することはできます。
付属スピーカーを2台センターとして利用することもできるのですが、並列接続するとインピーダンスが低くなるので直列接続にするか、一台だけ使用する方法がいいでしょう。
もしくはセンター無しの4.1chシステムにしてもいいです。
バランスは繋げてみないとどうなるか不明です、聴いてみての判断になりますね。
書込番号:14361025
口耳の学さん
早速のご回答ありがとうございます。
>一台だけ使用する方法がいいでしょう。
ということはセットのスピーカー(一台)をセンターSPとして使用してもOKということですね。
もともとセンターSP用にD108Cを購入しようと思っていたのですが、セットのメインSPのうちの一台を流用すれば、新たに購入する必要はないと理解してよろしいでしょうか?(一台、あまってしまいますが)。
そもそも、縦に置くSPを横においてもいいのか、ということも教えていただければありがたく。
書込番号:14361442
>縦に置くSPを横においてもいいのか
大丈夫ですよ。
フロントとセンターSPに特に違いがあるわけではなくて、センターはTVの前に置くことを想定して横に長くして高さを押さえています。
書込番号:14362191
付属スピーカー一台をセンターとして利用することもできます、D-108Cの方が見た目のバランスもいいですし、ウーファーユニットが2個となるのでスペックは少し上ですが使用には問題ないです。
横置きも可能でしょう。
サランネットをつけているとロゴが縦になってしまうのが気になるかもしれません。
書込番号:14362193
皆さま、ご丁寧なご回答ありがとうございます。もうひとつ、理解の確認なんですが、
ということは、センターSP用の端子に接続されたSPがセンターSPとなり、たとえば、余ったセットSPをL&R端子につないで、テレビ前のセンターの位置においても、それはセンターSPとはならず、したがって、人の声などが強調される効果はなく、4.1CHとして2つのメインSPの音が強化されるだけ、という理解でよろしいでしょうか? レベルの低い質問で恐縮です。
書込番号:14362652
付属スピーカーをフロントチャンネルに繋げればフロントスピーカーの音声を再生するのですが、リヤチャンネルに繋げてフロントスピーカーと同じ位置に設置したとするとリヤチャンネルの音声が前から聞こえることになってしまいます。
たしか前方に全てのスピーカーを設置するモードもあったと思いますがこの場合センタースピーカーとしては機能しないです。
センターとして利用するならセンターチャンネルの端子に接続する事になります。
書込番号:14362687 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、ありがとうございます。店頭で現物を見て、スピーカーの端子がフロント、サラウンド、センターと、分かれていることを認識しました。とりあえず、附属SPのひとつをセンターにさして、フロントにはD052A。リアは余った附属SPを左右どちらに付けておきます。(バランスが悪くなるようでしたらはずします。)
これにREGZA Z1とブルーレイ D-BR1を組み合わせて、テレビ、外付けHDD,ブルーレイ、CD等を楽しみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:14367073
センタースピーカーを2個使った場合
センターの音の定位のバランスが悪くなります
テレビ番組(昼の番組や、ニュースなど)によっては、
センターからのみ、音が出る(フロントから音が出ない)
というようなこともあります。
センターは、5,1chでは、重要であり、1個がよい
フロントと同等もしくは、ちょい上のランクがいいのかな と思います(私感
http://avtooto.web.fc2.com/index.html
書込番号:14386333
手をつなごうさん
アドバイスありがとうございます。すでに、当機を発注済みで現在、到着待ちです。
となると、
現在、手持ちのD052Aをフロントにして、附属SPのひとつをセンターSPとして使用予定ですので、ランク的にはセンターSP<フロントSPとなってしまいます。何か別のセンターSP用を買い足したほうが良いのか、まあ、聞いたうえでの判断ですが、迷ってしまいますね。
書込番号:14386386
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
先日BASE-V30HDXとセンタースピーカーのD-108Cを購入し、
PS3を使ってブルーレイのDVD(DTS-HD対応)を再生しているのですが、
センタースピーカーから音が出ません。
またリスニングモードも、PCMから変更できません。
どなたか原因がわかる方おりませんでしょうか?
ちなみに接続はテレビとPS3をそれぞれBASE-V30HDXとHDMIケーブルで繋いでいます。
使用機器
テレビ BRAVIA KDL-32EX720
PS3の初期型
センタースピーカーなどスピーカーは単純に接続しただけではダメですよ。
接続スピーカーを設定する必要がありますので、付属マイクでの設定をやり直すか、ご自身でセンターを接続した情報を設定してください。
これが問題ないのにセンターから音が出ないなら、リスニングモードを変更してみてください。
ステレオ出力などになってる場合にはセンターから音は出ませんからね・・・
ちなみに・・・
サラウンドモードでセンターから音が出るようになった場合、フロント左右から音があまり出なくなります。
これは別に以上ではなく、3.1CHではセンターがメインになってフロントはステレオ音楽などの出力や効果音が主になりますので、テレビ番組などソースによってはセンターのみで聞くことになります。
これが嫌な場合はサラウンドではなくステレオモードにする事になります。
書込番号:14344567
接続ですけどPS3はV30HDXひHDMIケーブルで繋げたのでしょうか?テレビに繋げたのでは条件が変わってきます。
それとセンタースピーカーを追加した後スピーカー設定は行っていますか?
旧型の厚いPS3はロスレス音声のビットストリーム出力はできません、マルチチャンネルリニアPCMに変換して出力するのでPCM設定でいいです。
書込番号:14344580 スマートフォンサイトからの書き込み
代理での質問です。
中古でお譲りしたんですが、レコーダーを介した時に
TV画面が表示されないようで困っております。音声は出ます。
HDMI接続で
レコーダー(DIGA) → V30HDX → TV(ARCなし)
説明書通りに接続。
入力切換えした時に信号がありませんとTVに表示されるようです。
私が手放す直前まで正常に作動していたので
何か設定でもあるのかと思いまして質問させていただきました。
考えられることがありましたらよろしくお願いいたします。
テレビで受信している画像が表示できないのでしょうか?それともレコーダーの映像がテレビに表示できないのでしょうか?
どちらにしても先ずはアンプとテレビの入力位置が正しいか調べるよう指示してみてください。
書込番号:14339895
口耳の学さん
TVの受信、レコーダーの映像共に出力できないようです。
接続も問題ないようです。
レコーダー(HDMI OUT) → (IN 1) BASE-V30HDX (OUT) → (IN)TV
書込番号:14339922
テレビの表示もできないのは変ですね、テレビ単体でも表示できないのでしょうか。
もしかしたら配線する際アンテナ線を外してしまったままということはないでしょうか?
書込番号:14340003
テレビのチューナーで受信した画像は表示できるのですね?ではレコーダーの映像・音声とも再生できない状態なのですね。
レコーダーはテレビに直接接続したときは表示できていたのでしょうか?レコーダーへはアンテナ線を接続していますよね?
レコーダーをテレビに直接繋げる際2本あるHDMIケーブルを両方試して動作検証したいです。
書込番号:14340410
TVとレコーダーの接続時は正常だったそうで
アンテナも外されていないようです。
HDMIケーブルも原因が考えられますか?
明日確認してみます。
書込番号:14340456
単純にV30の入力切替が行われていないだけのような気がします。
あとテレビの音声もV30で聞くなら
テレビ→V30の光ケーブルも必要です。
ちなみに、リセットしてお渡ししてないならリセットした方が良いですよ。
違う環境で使用するので、マイクでの設定も再度必要ですからね。
書込番号:14340582
クリスタルサイバーさん
確かにリセットせずに出してしまいました。
こちらも明日確認してみます。
書込番号:14340641
>レコーダーを介した時にTV画面が表示されないようで困っております。
この書き方からして、それ以外では「表示された」と言うことですよね。
「自分家では」ではなくお譲りになった方の環境下で「他では問題なく正常にされた」んですよね?
でなければ、そもそもがダメだったって事じゃ・・・
セッテングは誰がされたのですか? 主さんですか?譲ってあげた方?
代理ってなってるので簡単なミスも見逃しているかもしれませんので、一応しょーもない回答しときます。
単純にHDMIの挿す場所を間違っているとか・・・そんなことないよね。
書込番号:14341320
相手方のお宅にいかれるのなら、スレ主さんが正常使用中のHDMIケーブルを一緒に持って行くと動作検証に役立てます。
持って行けるならプレーヤーやレコーダーもあるといいのですが、取り外したりは面倒ですよね。
書込番号:14342437
prego1969manさん
口耳の学さん
差し込み場所、HDMIケーブル含め本日確認してまいります。
書込番号:14342513
HDMIケーブルの不良で交換しましたら
映像が表示されまして解決いたしました。
返信いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:14355006
お世話になります。
本機の購入を検討しているのですが、一点ご質問があります。
アンプの設置場所として、我が家リビングのテレビラックが候補としてあるのですが、
・幅、奥行きは問題ないですが、高さが12cmであること。
・使用時は前面のガラス扉を閉めるので密閉状態となること。
といった問題があります。アンプの高さが11.6cmなので、実質3,4mm程度しか
開いていないことになります。
以前電気屋にて、こういった事を伝えた上でラックに設置可能かを聞いてみたところ、
「全然問題なし。気にするのならばアンプの上面にノートPC用の冷却シートを貼っておけばOKです」
といった返答を受けました。
その後、ネットで調べたところ、アンプはかなり熱を持つとのことなんで、「ホントに大丈夫か??」と
思った次第です。
我が家のラックのサイズが、幅56cm、高さ12cm、奥行き41cmなのですが、
このサイズでアンプの収納と使用は大丈夫でしょうか?また、私と同じような狭いラックに
収納されている方がいらっしゃいましたら、使用感等教えて頂ければと思います。
設置環境で変わるので問題なしとはいえないです、むしら熱がこもるような環境なら問題ありでしょう。
一見問題なく使用できていてもダメージが蓄積する場合もあるでしょう、お勧めできる状態ではないです。
書込番号:14338511 スマートフォンサイトからの書き込み
出来れば避けた方が賢明かもしれませんね。。
風通って空気の入れ替えが出来れば・・って気もしますが、その隙間だと結構厳しそうですからね。。
ラック自体への熱の影響も心配です。
それに背面が塞がってるラックの場合、使用時に扉を開けられないなら、隙間にもっと余裕があってもやめた方が良いです。
後は何らかの工夫で強制的に排熱や冷却する方法を考えれば・・になりそうですが自己責任で・・・って感じですね。
私なら他の場所への設置を考えます。
書込番号:14339207
口耳の学さん
クリスタルサイバーさん
ご回答どうもありがとうございます。
やはりギリギリ入るくらいのスペースでしかも密閉状態は
よろしく無さそうですね。。。
お二方のアドバイスをならい、出来るだけ排熱しやすい設置場所を
検討するとします。
書込番号:14339633
接続方法
レグザZ8000HDMI・光オーディオケーブル→V30HDXHDMI→PS3・RD-S301
RD-S301は連動しますが、PS3が連動しなくなりました。今まではPS3の電源ボタンを押すとV30HDXの電源ON・Z8000電源ON・Z8000入力切替となっていましたが、突然連動しなくなりました。
Z8000のHDMI連動機器リストからもV30HDXの項目が消えてしまっています。再検出をしてもPS3は検出されません。
V30HDX・Z8000・PS3の設定をやり直したのですが、改善しません。
どの機器が悪いのか、原因がまったくわかりません。
どなたかご教授お願い致します。
設定のやり直しだけではなく、配線を外したりリセットも実行することで改善することもありますよ。
書込番号:14338294 スマートフォンサイトからの書き込み
原因なんて解らなくていいから、現状OKな部分と取り換えてみたらいいやん。
PS3がおかしくなったんあら、PS3本体かケーブルかV30のHDIM接続部辺りだろ。
@RD−S301側のHDMIをPS3に挿してPS3が認識できないなら PS3の不良。
A認識できたのなら V30側の不良もしくはケーブル不良 だろ。
BRD−S301をPS3で挿していたV30側のHDMIに繋いで認識したら PS3の不良。
C認識できなければ、V30側の不良だろ
ってこれくらは差し換えるだけだからやってるよね?
質問はその先からだろって思うけど
書込番号:14338347
口耳の学さん
prego1969manさん
ご返答ありがとうございます。
書き忘れていましたが、配線の組み換えはやりました。
RD-S301側のHDMIをPS3に変えましたがやはりダメでした。逆にRD-S301にPS3のHDMIに変えても問題なく連動しますので、HDMIは問題ないと判断しました。
行った設定
V30:6.HDMIsetup で全てEnableにした。
PS3:本体設定→HDMI機器制御を入にした。
Z8000:HDMI連動機器設定→全ての項目を連動に設定。
prego1969manさんのコメントによれば、PS3の不良となるかと思いますが、この他に出来る事はありますでしょうか?
書込番号:14338493
本体のリセットは試しましたか?
今まで出来ていたなら何かしらが原因でリンクが不安定になってるのかもしれませんので、接続はすべて外してリセットをしてみてください。
その後、購入時のように初めから接続や各機器のリンク設定してください。
書込番号:14339230
クリスタルサイバーさん
ご返答ありがとうございます。
たった今、本体リセット後再設定・再接続を試みましたがやはり改善されませんでした。
書込番号:14339966
PS3のリンクだけの問題ならやはりPS3の何らかの不具合かもしれませんね。。
書込番号:14340546
PS3を初期化からやり直してみてもダメですか?
書込番号:14341181
prego1969manさん
PS3初期化後、再度V30HDXの初期化をしたら直りました。
ご返信頂きましたみなさま、どうもありがとうございました。
書込番号:14342923
この度ホームシアターセットを初めて買いました。
アンプやスピーカーについてほとんど無知なのでご教授お願いします。
v30hdxのアンプにv30hdxのサブウーファー、d-108c、d-nx10(4台)を繋いで5.1chにしてみようと思っています。
そこで少し調べてみたのですが、d-nx10は定格インピーダンスが4Ωです。
v30hdxのアンプについては、スピーカー適応インピーダンスが、6〜16Ω(フロントL/R&センター&サラウンドL/R)、3Ω(サブウーファー)です。
以前どこかで「アンプの適応インピーダンスよりも高いインピーダンスを持っているスピーカーならつなげても大丈夫だが、アンプよりも低い場合はアンプが壊れてしまう」という内容のものを見たので不安で質問いたしました。
質問内容
1、上記の5つのスピーカーをv30hdxのアンプにつなげても、アンプやスピーカーに問題はないでしょうか?
2、問題がある場合は、v30hdxのサブウーファーとフロントスピーカー、d-108c、d-nx10(2台)で構成しようと思うのですがこちらは大丈夫でしょうか?
3、みなさまはv30hdxのサブウーファーとフロントスピーカー、d-108c、d-nx10(2台)か、v30hdxのサブウーファー、d-108c、d-nx10(4台)のどちらで5.1ch構成したほうがいいと思いますか?
アンプが対応しないインピーダンスのスピーカーの取り付けは自己責任になります、
低いインピーダンスのスピーカーを取り付けるとアンプに不可が掛かります。
ですが一般には大音量再生しなければ問題ないという見解が大半です。
私なら接続して5.1ch構成にしますね。
書込番号:14336817 スマートフォンサイトからの書き込み
使う場所は6畳の1kマンションで音量も大して出せないので、やはりd-nx10を接続して見ようと思います!
書込番号:14337282
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
