IdeaPad Z575 129996J
APU「A8-3520M」を搭載した15.6型ノートパソコン
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2013年7月2日 09:39 | |
| 1 | 6 | 2013年6月5日 23:45 | |
| 1 | 2 | 2013年1月14日 13:34 | |
| 8 | 16 | 2013年1月7日 08:53 | |
| 1 | 5 | 2012年12月30日 21:06 | |
| 1 | 4 | 2013年1月30日 17:57 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z575 129996J
文字を入力しようとすると突然カーソルが狂ったように高速で点滅します。アドレスバーにあってはurlが青く高速点滅してます。こうなると文字が入力出来ず、スペースキーを押して止めなければなりません。おさまったかと思うとまたしばらくし高速点滅・・・。インターネット画面を閉じ、デスクトップ画面にしてみても、強制的に何かのボタンを連打しているかのようにアイコン等が点滅しています。どうもバックスペースボタンが誤作動しているような感じもします。
インターネット閲覧に限らずPC全体にこの症状が出ています。
説明下手で申し訳ありませんが、心当たりのある方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
ネットで調べた際、下記の症状をみつけました。酷似しています。
IEでサイトを閲覧していると、しばらくしてアドレスバーが点滅(青で選択された状態)になります。
閲覧にも支障が出ます。(スクロールができない等)
また、そのアドレスバーが選択された状態になると、文字をフォーム等に打ち込んでいるにもかかわらず、不意にアドレスバーに入力してしまうので、すごく困っています。
その状態になると、いちいち『→キー』等を押して、点滅を止めなければなりません。
IE以外でも、例えば、マイドキュメントが常に点滅して選択された状態になり、他のフォルダが開きにくくなっていたり、『→キー』を押して選択をはずし、開いてみると、今度はマイドキュメント内のフォルダが複数点滅して、しかもそれが高速で常に移動しているような状態です。
ウイルスソフトやスパイウェアソフト等では特に何も出ませんでした。
エラーチェックやシステム復元もしてみましたが、効果なしです。
ウィルスチェックは済んでるという前提で話します。
1.キーボードを物理的に外してマウスを操作してみる。
これで治ればキーボードが原因。買い替え。
2.マウスの裏を見て、光(もしくはレーザー)が出る部分に埃やごみがないか確認。発光部をエアーダスターで吹く。
強い息でもいいが、(唾とかが飛ぶので電気製品にはオススメできない。)
これでも治らなければ買い替え。
マウスが故障の可能性があります。
安いものなら千円〜2千円もあれば買えるので、ひとつ買ってきては?
※一部参考にしたソース
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2925370.html
お役に立てなかったらゴメンナサイ。
書込番号:16316566
以前、似たような状況になったことがあります。
その時は「F4」のキーが半押し状態になっていました。
普段は全く使うことのないキーでしたので、
気づくまで時間がかかりました。
しっかりとキーを押したら直りました。
ご参考までに。
書込番号:16316959
ノートパソコンなんですよ>_<
記載漏れ申し訳ありませんでした。
症状は悪化するばかりです・・。
書込番号:16317644 スマートフォンサイトからの書き込み
F4キー、ありがとうございます。
早速試してみます!
書込番号:16317659 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートでしたか。
それなら、キーの裏にごみとか挟まってる可能性も。
キーの配列を記録しておいて、全て外して掃除してみましょう。(バッテリー外してね)
書込番号:16318889
度々ありがとうございます。
ごみの可能性も考えられるのですね。
掃除方法を調べてやってみます!
本当にありがとうございました。
書込番号:16319339
IdeaPad Z575 129996Jを使っていますが、仕事が効率化したいので
外部ディスプレイにも同時に表示して仕事がしたいです。
ですが、パソコンの知識がありませんので、どの種類のケーブルを
使うと買う外部ディスプレイに接続ができるのかわわかりません。
なのでHDMI?などなどこのパソコン側に刺して引っぱることができるケーブルを
いくつか教えていただきたいです。
“まだ外部ディスプレイをひとつに決めてはいません。なので今はこのパソコンにさせる
ケーブルが知りたいのです。教えて頂ければそのケーブルがさせる外部ディスプレイを決めます”
お願いします:-<
デジタルHDMI、アナログD-subの2種になります。
書込番号:16213091
デジタルHDMIは普通のHDMIですか?
“HDMIには幾つかの種類があるのでしょうか?
wikipediaに幾つもわからないことが書いてありました。
タイプA?タイプB?”
このパソコンにはあうのはどのHDMIですか?
良かったらこのアドバイスも欲しいです。
幾度も質問してしまいすみません。
お願いします。
書込番号:16213982
一般的なHDMIですy
タイプAのケーブルで大丈夫。
タイプAやBというのは、差込口の形状の話です。
たぶん、HDMI1.3a対応で、解像度はフルHDかその1つ上1920*1200くらいまでかと。
書込番号:16214026
幾度もいろいろなことに答えて下さり
ただ、いろいろなディスプレイを探していましたら、
ThinkVision LT1421というものを見つけました。
私にはAタイプなど難しいことが多いので、こちらのほうが
私には適していると考えています。
こちらのものはこのパソコンに使えますでしょうか。
せっかく頑張っていただいたのにすみませんです。
お手数ですがまたアドバイスを欲しいです。
お願いします。
書込番号:16214720
>私にはAタイプなど難しいことが多いので
普通のHDMIですy
逆に、これ以外で探すほうが難しいくらい。
電力供給と接続がUSBで済むので、サブには便利です。
ただし、視野角が狭いのと、動画など動きのあるものにはやや弱いのでお忘れずに。
書込番号:16215337
お礼が遅くなってしまって
すみませんでした。
まだ幾つも悩んでますが
すごく参考になりました。
また私を見かけたらアドバイスを
欲しいです。
ありがとう!:)
書込番号:16220356
このLenovo IdeaPad Z575 129996J
CPU:AMD Quad-Core A8-3520M 1.6GHz/4コア
メモリ容量:8GB 2スロット空き0
HDD容量:500GB
ビデオチップ:MOBILITY RADEON HD 6620G 2048MB
と、ASUS K55VD K55VD-SX URL http://kakaku.com/item/J0000003879/spec/#tab
CPU:Core i5 3210M(Ivy Bridge) 2.5GHz/2コア
メモリ容量:4GB 2スロット空き1
HDD容量:750GB
ビデオチップ:GeForce 610M 2048MB
パソコンの購入を検討していますが、パソコンにあまり詳しくありません。
(特にCPU,ビデオチップの性能差)
3dゲームや動画視聴などが主な目的ですが
どちらのパソコンが適している(性能が良い)でしょうか?
比較表を貼っておく。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000348559_J0000003879
自分だったらK55VDにするかな。
ちなみに自分だったら、IdeaPad Z575 129996Jの代わりに下記の製品にする。
ThinkPad Edge E435 3256CTO Windows 8搭載 価格.com限定バリューパッケージ
http://kakaku.com/item/K0000433026/
理由は、IdeaPad Z575にはないUSB3.0がついているから。
USB3.0は後付したくても後付できないよ。
書込番号:15617168
ご返答ありがとうございます。
価格もたいして変わらないのでK55VDにしようとおもいます。
後から調べたのですが、Z575のビデオチップはメインメモリと共有でした。
書込番号:15617254
コスパにはおおむね満足しているのですが、問題が発生しています。外付HDD(Buffalo)をUSB接続したままをPC立ち上げると立ち上がりません。外すと問題ありません。F2を押してBOOTのPriorityで外付けHDDを最後に持ってきても同じ症状です。この問題解決の方法わかる方ご教授ください。
F2ではなくてUSB機器を繋いだままBIOSに進入。
起動順位項目で、USB機器がファーストブートに設定されているので順位をHDDより下に。
設定を保存する事をお忘れなく。
書込番号:15576119
「F2ではなくてUSB機器を繋いだままBIOSに進入。」の意味がよくわかりません。「BIOSに進入」」というのは具体的にどのような動作でしょうか?
書込番号:15576184
失礼。
確認ですが、BIOSの起動設定で内蔵HDDを1「ファースト」に設定済みって事ですか?
書込番号:15576231
はい、そうです。LENOVOのサポートセンターで電話でそのように設定し保存し、立ち上げると問題なかったので解決したものと思っていました。ところが、いったん、シャットダウンしてから再度立ち上げると同じ症状なので投稿した次第です。サポートセンターはもう営業時間終わっています。
書込番号:15576250
了解。
再度BIOSに入って起動順位の確認。
起動順位設定が元に戻っているなら「保存できてないなら」CMOSバッテリまたは接触不良の可能性があると思います。
書込番号:15576306
起動順位は保存されています。相性の問題でしょうかね。
やはり、外付けHDDは立ち上げてから接続し、シャットダウン後はずすという面倒なやり方をしておくのが無難でしょうかね。フリーズ時にUSBをたびたび外してしまうのはマシンによくないでしょうから。
書込番号:15576343
設定は保存されていますか・・・
おかしいなー。
それならBIOS設定画面に
USBレガシー機能はあいますか?あれば無効に設定してみる。
書込番号:15576367
>早速チェックしましたがありませんでした。
そうですか・・・
んー。
HDDがファーストに設定されているのに、USBがファースト設定されているような挙動。
んー。わからん。
書込番号:15576427
当分は外付けHDD外して立ち上げるようにします。またLENOVOにも聞いてみます。
たびたびの丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:15576452
USB HUB経由で接続した場合、接続したままでも起動する場合があります。
書込番号:15576912
同じ症状で困っておられる方の為に解決方法をまとめたホームページへのリンクを貼っておきます。おんなじ症状で悩んでおられる方、パソコンのメーカーを問わずたくさんいらっしゃるみたいです。ご参考になれば幸いです。
ttp://ffxi.no-blog.jp/2008/2010/01/hd_a230.html
書込番号:15577650
いろいろアドバイスありがとうございます。
結局以下のようにしたら解決しました。(今のところ数回接続したまま再起動しても問題ありません)
1.BiOSを初期化し、起動順位を再度設定して立ち上げると問題解決と思いきや、2回目にはまたフリーズ
2.結局Legacy USBをdisableにしたら解決しました。
Legacy USBをdisableの意味を理解していないのですが、とにかく解決して喜んでいます。ありがとうございます。
書込番号:15579475
参考までに
ディセーブル【disable】(ディスエーブル)
機能などが「無効である」「無効にする」ことなどを意味する。
イネーブル【enable】
機能などが「有効である」「有効にする」ことなどを意味する。
書込番号:15581042
やっぱ、USBレガシー機能はあったんだ。
書込番号:15581058
はい、ありました。なれない画面なので良くわかりませんでした。。アドバイス助かりました。。
書込番号:15584135
使用されているブルーレイの質が悪いと読み込めない場合があるようですよ。
TSUTAYAにレンタルがありますのでブルーレイの映画ソフトで試されてみたらいかがですか。
それで読み込みが出来れば使用されているブルーレイの方が悪いと言うことになります。
それでも読み込まない場合はドライブの不良と言うことも考えられますので修理に出した
方がよろしいでしょう。
書込番号:15548604
早速のご回答ありがとうございます。そうですか?スペック上は読めるはずなんですよね!
デイスクは一応メーカー品だったんですが。
別ので後日試してみます。
書込番号:15548627 スマートフォンサイトからの書き込み
http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/ideapad/z-series/z575/
上記リンクに、
「ブルーレイディスクドライブ*
*オプション機能」
とありますが、コンピューター上に「BD-Rドライブ」など表示されていますか?
表示があれば不具合の可能性もありますが、「DVD RWドライブ」となっていればもともと搭載されていませんので読むことはできません。
確認してみてください。
書込番号:15548699
ああそうですね。
確認したらTa2Ka4さんのいわれるようにDVDスーパーマルチドライブですからオプション
で搭載しなければブルーレイは読み込むことが出来ませんね。
ブルーレイドライブなら外付けで5000〜6000円台くらいでありますよ。
書込番号:15548720
ご回答ありがとうございます。オプションなんですね。納得しました。外付けのブルーレイドライブ持っていますので、面倒ですが、それを使うことにします。
クイックレスポンス大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:15548732
タワーパソコンが壊れたため口コミを見てとりあえずこちらを購入しました(12月14日)
ヨドバシのネットでは40800円ポイント10%で、それでもその時のここでの価格(36400円)とそう変わらないので町田店に購入しに行ったらポイント15%になっていました。
実質35000円弱でノートが買えるなんて本当に信じられないです。
使ってみてわからないことは、
立ち上がるのがやけに遅い、Lenovoの画面が5分ほど表示され
次に真っ暗な画面の左上にアンダーバーが点滅、
また5分ほどするとやっとウインドウズの文字が出るといった感じで、
スリープからの復帰も遅い、
なぜかと思い調べてみましたが解決方法が見つからず・・・
とりあえず刺さっている外付けのHDDを抜いて立ち上げてみたら
普通に立ち上がるし動きもサクサク、そういうものなのでしょうか?
デスクトップ型の時にはさしっぱなしで特に問題なかったのですが、
ノートには外付けHDDはさしっぱなしにしないほうがいいのか、
それとも相性などがあるのでしょうか?
いまはHDDの線は抜いて使っています。動きはとてもいいです。
メーカーはBUFFALOで型番はこれで良いのかわかりませんが
底にHD−CL1.5TU2と書いてあります。
多分、最安で購入できたんですね。
羨ましいです。
HDDの件ですが、以前のPCの動作(起動時間)は、いかがでしたか?
外付けのHDDを接続すると、起動に少しだけ時間がかかりますが5分は長すぎると思います。
稀にバッファローのソフトの相性で起動時間が長くなるという書き込みを見るのですが、何かインストールされましたか?
書込番号:15501391
>Rising.Sunさん
以前のPCの動作(起動時間)は特に遅いと感じることはなかったです。4年前くらいの機種ですが、大体30秒ほどだったと思います。HDDをさした後も起動時間に変わりはなかったです。
そういった相談もあったのですね・・・
特別なソフトはまだ全くインストールはしていません。
もともと入っているものだけです。
やはり今日一日HDDなしで起動していますが何も問題なく快適です。
やはり相性のようですよね。残念です。
でもこのような事があっても今の所買ってよかったと思えるパソコンです^^
書込番号:15502505
そうでしたか、相性なのでしょうかね。
より、詳しい方が書き込んでくれると良いのですが。
アドバイスにはなりませんが、このPCは、eSATAが付いてますので、今後外付けHDDを検討される場合、eSATA対応の外付けHDDかHDDケース+HDDドライブの組み合わせなどを利用すると、バックアップやファイルの転送速度が大幅に短縮できますので、おすすめです。
書込番号:15502742
このPCを購入しようとしていまして、たまたまこのスレに目留まったのでレスします。
スレが立ってからかなり時間が経っていますので、既に解決されていると思いますが
一応書き込みをさせてください。
恐らく、BIOSの設定が外付けHDD優先で起動になっていませんか?
外部ストレージを接続していると、起動が遅くなる現象は外付けストレージ内にOSが無いか
BIOSが探しているからです。
一通り調べ終り、OSが無いことを確認すると、内蔵HDDのOSで起動がスタートしているといった
模様です。
解決方法としてはBIOSで、起動ドライブの優先順位を内蔵HDDに変更すればいいと思います。
書込番号:15692661
