このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年8月15日 12:54 | |
| 0 | 4 | 2012年8月6日 01:27 | |
| 0 | 6 | 2012年8月2日 15:28 | |
| 1 | 4 | 2012年7月23日 11:10 | |
| 12 | 12 | 2012年7月15日 11:31 | |
| 0 | 4 | 2012年7月8日 22:50 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11855XJ
リカバリディスクを作ろうと思って、説明書を見ながら作業していたのですが、DVDへの書き込み中にエラー表示が出て止まってしまいます。
どうしたら、最後までエラーが出ずに作れますか?
ちなみに、私はパソコンに関する知識が初心者レベルです。
やっぱりパソコンを買ってすぐにやらないと駄目だったのでしょうか?
『ウイルスバスター月額版』をインストールしたり、メール設定をやってしまった後なので。
DVD-Rは太陽誘電です。
書き込み速度は12倍速が推奨となっていたので、それで実行しました。
ご回答、よろしくお願いします。
エラーの内容を書かずに、エラーが出たとだけ書かれても…
書込番号:14810146
「太陽誘電」のディスクや PC のドライブが正常に機能するか、試しに、「システム修復ディスクを作成」してみませんか。
それでも「DVDへの書き込み中にエラー表示が出て止まってしまいます。」なら、他の会社のディスクで試しましょう。
それでもだめなら、ドライブについてサポートに相談しましょう。
正常に作成できたら、「リカバリディスク作成中のエラーについて」サポートに相談しましょう。
システム修復ディスクを作成する
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Create-a-system-repair-disc
書込番号:14810441
エラーをもっと詳しく書いてください。
メディアを変えてやってみてください。
どうしても駄目だった場合には、過去に本体の何らかの不良で修理対応で改善したという報告もあります。
その際はメーカーサポートに連絡してください。
書込番号:14810561
kaz0002様、型落ちフリーク様、Excel様、
kaz0002様、すみません。言葉足らずで…。
ディスクへの書き込み中に『エラーが特定できません(0x800040005)』と出ます。
>クを作成」してみませんか。
>それでも「DVDへの書き込み中にエラー表示が出て止まってしまいます。」なら、他の会社のディ>スクで試しましょう。
『システム修復ディスクを作成』をやってみても、『エラーが特定できません(0x800040005)』と出ました。
今、手元に別会社のディスクがないので、買って試してみようと思います。
エラーが出にくいおすすめのメーカーとかってありますか?
書込番号:14810647
個人的には、DVD-RW は特定のドライブでしか書込みができないのに当たりましたが、DVD-R では、amazon の発売しているものでも、全く問題が出ません。
買った時は、ずっと安かったように思います。だから買ったのですがw
Amazon.co.jp: Amazonベーシック 4.7GB 16倍速 DVD-R データ用 (100枚入 スピンドルケース) [フラストレーションフリーパッケージ(FFP)]: パソコン・周辺機器
http://www.amazon.co.jp/Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-4-7GB-DVD-R-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8/dp/B001TOD7ME/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1342334801&sr=8-1
簡単に言えば、二社のディスクでも書けなければ、ドライブに問題があるだろうと考えて好いだろう、ということです。
一社でも書ければ、ドライブには一応問題が無いので、リカバリ用のデータが読み込めないなどの問題があるのだろう、どちらかの問題なら、サポートに相談しましょう。そういう趣旨です。
事情と用途を話して、お店の人に評判の好いものを聞いて買いましょう。
それを使っても書けなければ、ドライブを疑ってみましょう。
書込番号:14810754
型落ちフリーク様、
そういうものなんですね。
もう1社のディスクで試してみて、駄目だったらサポートに相談しようと思います。
書込番号:14810816
私の場合、先週『H330-11856BJ(ペンティアム搭載)』を購入し、すぐにリカバリーディスク作成過程で、同じ書き込みエラーが出ました。
ディスクの不良も考えられるので、再度作成を試みましたが、まったく同じ結果でしたので、
販売店に持ち込み、店頭確認でも書き込みができない事が確認されて、本体交換となりました
書込番号:14937637 スマートフォンサイトからの書き込み
このパソコンを現在使っておりますが
大分前にメモリをこちらのものに換装しました。
http://kakaku.com/item/K0000320521/
そこで質問なんですがメモリのオーバークロックに挑戦してみたいです。
いろいろ調べたのですが初心者には優しくないような専門用語の多いサイト様ばかりで
よくわかりません。
そこで質問なんですが、このパソコンはオーバークロックできるのでしょうか?
逆にどのパソコンでもオーバークロックはできるものなのでしょうか?
調べた感じでは電源や冷却性能も関わってくるみたいですがこの性能まで掻き出すには電源交換や冷却性能のことまで視野に入れたほうがよろしいのでしょうか。
ターボブースト?というのは使えるのでしょうか。
スペックには書いてなかったようがします。
このメモリの力(DDR3-1600)を最大限に出すにはどうしたらいいでしょうか。
このパソコンのBIOS設定画面には、FSB?とゆう項目はなかったと思います
フリーソフトなどでも簡易的にできるのでしょうか。
質問ばかりですみません。
回答によって色々勉強してから取り組むようになるかも知れませんが
簡単でいいので回答お願いします。
出来ない。
出せても、体感差はありません。ベンチ測ればメモリ部分だけ数値化して分かる程度。
TBはCPUによるもの。メモリではない。
書込番号:14896679
パーシモンさん。返信ありがとうございます。
体感できるものではないのですね。
ターボブーストがCPUによって動作することは承知でした。
この質問と同時に質問してしまって申し訳ないです。
返信ありがとうございました。
書込番号:14896721
できませんね。
CPU自体がオーバクロックに対応していませんし、メモリをオーバークロックしても、体感差は殆ど変わらないでしょう。
これはCorei5以上のパソコンであればパソコン自体が処理の応じて勝手にやってくれます。
個人で設定するものではないので関係ありません。
やはりオーバークロックするにはメーカー製のパソコンではほぼ不可能に近いですね。
メーカー製のパソコンだとBIOSにオーバークロック項目がありませんし、やはりするなら自作用のマザーボードじゃないと無理だと思います。
あと最近のCPUはK付きでないとオーバクロック出来ませんね。
まあほぼCPUのオーバークロックの話をしましたが、メモリも同じようなものです。
書込番号:14896729
AMD大好きさん返信有難う御座います。
そうなのですね、いろいろ詳しくありがとうございます勉強になりました。
書込番号:14901305
Lenovo H330 11855XJを昨日買いました。
このPCの電源を入れている状態のときのみテレビの電源が一度おちてまた入る
ということがたまに起こるようになりました。
PCの電源が入っていないときはまったく起こらないのでテレビの故障とかでは
なくPCに原因があると思われます。
何か対処方法を教えていただけるとありがたいです。
テレビはソニーBravia KDL-40W5です。
テレビ側の症状は電源を入れたときにするカチッという音がしてランプが消え
て画面も消えて、次に電源を入れたときのようにランプが3つ点いて画面が表示
され普通のようにランプが1つ点いた状態になります。
このテレビだけ無線方式のリモコンなのでPCからリモコンと同じ周波数のノイズ
が出ていて影響しているのではと思っています。
何かわかる方ヒントでもいいのでよろしくお願いします。
1.電圧降下が原因かもしれないので、コンセントを違った所にしてみる。
テスターで電圧を測れればなおよし。
2.電磁波の影響ならアルミ箔とかで遮蔽してみるとか離して設置してみるとか、
試してみましょう。
書込番号:14858234
1981sinichirouさん助言ありがとうございます。
PCを10mぐらい離れた別の部屋に設置しても同じ症状が発生しました。
やはりPCの電源を入れているときのみ症状が発生しています。
ネット検索しても他に同じような症状の人もいないようなので
私が買ったPC固有の症状であればPCを交換してもらえないか問い合わせましたが
PC自体に不具合があるわけではないので対応してもらえませんでした。
ソニーにも何か対策がないか問い合わせましたがPCのメーカに対応して
もらってくれと言われました。
同様にレノボ側もPC自体の不具合ではないので対応できないと言われました。
現在はこういう状態です。
書込番号:14874756
もう1つ
そういう時に他の灯りはチラチラしませんか?
フェライトコアをつけたらどうなるか試してみてください。
数があれば2つくらい
書込番号:14874779
こんにちは 返信ありがとうございます。
他の灯りなど特に影響は見られません。
他のテレビや家電製品も影響ありません。
ソニーBraviaのみ症状が発生します。
フェライトコアを電源ケーブルとLANケーブルに着けましたが
症状は変わりませんでした。
書込番号:14874848
http://panasonic.jp/p3/plc/dounyu.html
こういうものは使っていませんよね、
あとエアコンや今使用している電気機器すべての電力を計算してみてください。
契約しているワット数と比較 & エアコンや冷蔵庫のモーター起動と関係ないか、
電子レンジとの関連性はどうか?
他の機器は? 特殊な条件を含めすべてのものを調査したほうが良いと思います。
書込番号:14875230
コンセントLANは使っていません。
電力はかなり余裕があります。
もうあきらめて無線リモコンを使っていない友人に譲る予定です。
それにともなって
リカバリソフトで出荷時状態にもどし
データの痕跡を消すためにハードディスクのシュレッダーソフトを動かしました。
このシュレッダーが数時間かかったのですが
このあいだ当該事象は発生しませんでした。
発生しなかったのはLANケーブルをはずしていたからかもしれません。
もう譲る予定なのでこの質問も終わりにしたいと思います。
いろいろ助言いただきありがとうございました。
書込番号:14887257
2GB×2のメモリが既設ですが、4GB×2のメモリを買ってセットしようとしましたが、片方のメモリが他の配線やHDに押されて交換が上手くできませんでした。
片方のみ交換して合計6GBで現在使い始めました。パフォーマンスの評価も5.9から7.5になったのでもう十分かと思われますが、一度だけですがネットを見ていたらブラックアウトしました。
様子を見つつ問題がなければ、このままでOKと思っていますが、メモリの増設に詳しい人がいたら、現状に対する評価と増設の方法についてアドバイス願います。
もう1枚はHDDなどがかぶさっている為、突っかかって交換できないのでしょうか?、つまり元のメモリより背が高いということですか?。
そうではなく、単に筐体内が狭くて手が入らないという理由なら、周りの配線やHDDなどを取り外しておいて、交換作業しましょう。
交換できたメモリもしっかりと挿さっていない可能性があります。<ブラックアウト
書込番号:14838125
やはりメモリはセットの物を合わせるに越したことはないと思います。
配線が邪魔してるなら、少しどかしてでも交換したほうがいいと思います。
あと上の方もおっしゃってるように、メモリが奥までしっかり刺さってない可能性がありますね。
もう一度開けてみて、購入した2枚をしっかり奥まで刺して見るといいでしょう。
書込番号:14838220
私もこちらのパソコンを4G×2枚の8Gにしました。
こちらのPCはDVDドライブを外さなければ二枚交換するのは無理です。
こちらのサイトを参照にしていただけたら簡単に出来ると思います。
http://info.yadoku.com/archives/5559
構造は一緒です。
がんばってください。
書込番号:14843734 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに繋げるための物です。パソコンからの書き込みなら、繋がってると思いますが。
書込番号:14805036
質問が不明瞭。
モデムとは、モジュラ・デモジュラの略で、日本語にすると変調復調器です。
情報をある決まり事に従い(通信に適するものに)変換し、その変換したモノを元に戻すということをする装置です。
書込番号:14805107 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。スマートフォンからのカキコミなのですね。きこり氏の解答は正しいのかもしれませんが、初心者向けの回答ではないでしょう。
書込番号:14805137
デスクトップという据え置きタイプのパソコンの本体です。
これにマウスやキーボード、モニタをつなげて、
自分の使用目的にあったアプリケーションをこのパソコンに認識させて使います。
書込番号:14805235
>パソコンことまだ分かっていません。
スレ主殿は、一度下記リンク(マジ困ってます。さんのレス)を見たほうがいいと思う。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14466017/#14466971
書込番号:14805244
パソコンって何をするモノですか?という質問ですね?
そうですねぇ〜、手紙を書くとします。ペンで紙に書けば済む話ですが
パソコンがあれば、字が汚くて書くのが億劫でも活字でかけるし
漢字が分らなくても漢字が出てくる。便利だな〜
といったもの。
パソコンが何をする物か考えるものじゃ無くて
何かをする為にパソコンが必要な人が便利に使う物です。
書込番号:14805258
え?
パソコンってパソコンの意味をググる道具じゃないの?
書込番号:14805954
kensei118さんの回答が、分かりやすかったです。
これは、本体なのですね。
URLを貼ってくださった方もいて、ありがとうございます。
続いてみなさんに、質問です。
モニターは、以下2つのどちらかにしようと思いました。
@三菱電機
Diamond crysta WIDE RDT 233wx-3D
(BK)23インチ
A三菱電機
Diamond crysta WIDE RDT 233WLM-D
(BK)23インチ
どちらも、この本体に繋ぐことはできますか?
書込番号:14806160 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で調べる能力が無く、質問の連続でしか決めることができないのであれば、パソコンショップで店員に相談した方がいいと思いますよ。
意地悪で言ってるのではありません。ここに書き込む人は善意であっても、勘違い、調べ間違いなどで100パーセント合ってるとは限らないからです。直接顔をあわせて相談できる店員とは違います。以前、別なスレッドでカキコミを信じ込んで購入し、実際の製品とは違っていて激怒された方もいらっしゃいます。
書込番号:14806570
電産さん、善意ある言葉。
ただ、自分で調べる能力がないのなら、というお返事には少々憤りを感じます。
私はあれから調べて調べて、模索しました。
初心者なので、サーチと理解には限界がありました。
その上での質問です。
2つ目の質問に答えて頂いても、そこからズルズル3つ、4つ目の質問へ甘えて続ける気ではないのです。
2つ目の質問に答えてくださる方、よろしくお願いします。
書込番号:14808532 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げられるかなら繋げられるけど、それを信じるかはあなた次第。
書込番号:14809599
そもそも、質問の意図・自身の環境が不明瞭であったり、記載されていない事項が多すぎるので、質問をするにあたって最低限の日本語の学習・情報の記載をお勧めします。
PCの知識がないのであれば、知識が無いなりに相手に伝えるための努力を心掛けましょう。
>お返事には少々憤りを感じます。
僕は、意味不明な日本語で質問をして、親切にアドバイスをしていたくれた電産さんに逆ギレ上から目線的な感じに見えますよ。
特に
⇒こんな書き方されたら誰も答えてくれないと思いますよ。しかもスレ違いです。
書込番号:14809893
この機種で内蔵SATAでブルーレイドライブに換装したいと考えているのですが可能でしょうか。
実際にされた経験のある方や知識のある方のご助言をお願いします。
その際、どのドライブを購入すれば良いかも教えていただけますと大変助かります。
可能だと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000364293.K0000322360.K0000356920
パイオニアドライブをお勧めしたいのですが、奥行きを計って下さいね。
BRXL-14VFBS-BKはパイオニアドライブではないですが、奥行きは短いです。
書込番号:14775188
オジーンさん
早速ご回答頂きまして有難うございました。
現行ドライブの奥行きを測ってみます。
ところで私めはドライブ換装等を行ったことがないので引き続きの質問で恐縮ですが、ドライブを物理的に入れ替えればイジェクトボタンの位置などは合致するものなのでしょうか。
また、ドライバーの更新等も必要となるものなのでしょうか。
お分かりになる範囲でご教授頂けましたら幸いです。
書込番号:14778009
大丈夫だと思います。
http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_s07j/
パイオニアドライブのBDR-S07J-BKとかこのベゼルシリーズは無理かも。
ドライバーの更新も必要ないでしょう。
書込番号:14778280
オジーンさん
引き続きのご回答有難うございます。
ネットを見ているとUSB接続のBDドライブも安価なものがあるんですね。
しかもポータブルなものなら場所もとらなそう…。
前述のようにドライブ換装経験のない私はこちらに逃げたい気がムズムズ出てきてしまいました。しかし書き込み速度や動作安定さは比較にならないですよね。
もう少し検討してみます。
ご助言有難うございました。
書込番号:14782267
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
