TX-NR616(B) [ブラック]
InstaPrevueやMHL規格に対応した7.1ch対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年1月5日 21:44 | |
| 3 | 3 | 2013年1月4日 11:16 | |
| 1 | 6 | 2013年1月3日 21:35 | |
| 2 | 7 | 2013年1月8日 21:41 | |
| 1 | 1 | 2013年1月1日 02:06 | |
| 0 | 1 | 2012年12月31日 20:17 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック]
私も今、AVアンプの機種選定で思案中ですので比較すると
TX-NR616 メーカー希望価格\84,000 参考最安\37,480 割引率55.38%引き
TX-NR515 メーカー希望価格\71,400 参考最安\30,120 割引率57.81%引き
RX-V473 メーカー希望価格\52,500 参考最安\34,040 割引率35.16%引き
HDMI入力・出力数・サラウンド・ビデオアップスケーリング
TX-NR616 入力:8系統(内、前面1系統) 出力:2出力 7.1ch 4K対応ビデオアップスケーリング
TX-NR515 入力:8系統(内、前面1系統) 出力:2出力 7.1ch 4K対応ビデオアップスケーリング
RX-V473 入力:4系統 出力:1出力 5.1ch 無し
TX-NR616とTX-NR515の機能の違いは最大出力以外にTHX Serect2 Plus、VLSC、Audyssey DSXの違いです
が7,360円の価格差をたった7,360円と考えるか7,360円も高いと考えるかだと思います
価格的には私だったらRX-V473はHDMI入力が4系統でビデオアップスケーリングが無いのに参考最安\34,040
は魅力薄ですので除外です
そうなるとTX-NR616とTX-NR515ですが3年程度で買い替えるとしてもリセールスバリューは600シリーズの方
が高いので最安価格の見切り次第ではTX-NR616のほうが購入後の後悔が少ないと考えます
TX-NR616が37,000円以下になったら即買いと考えています
書込番号:15571759
こんばんわ
TX607〜TX609が2009,2010,2011年にかけてベストバイ受賞してますので
内容もグレートアップしていると思いますのでこの機種がよいのでは?
ただし、音は聞いてから判断したほうが良いとおもいます。
私はいま10年くらい前のAVアンプを持っており本機を買おうか迷っている最中です。
まだ故障もしていないので買い替えがもったいないような?
もし買い替える場合私はTX-NR616を購入予定です。
しかし値段も安くなりましたね。
ちなみに秋葉原のヨドバシで42,800ポイント10%でした。
書込番号:15576305
雑誌の賞は御金で売買されている。
AVアンプを買うなら老舗のYAMAHAが無難ですね。
書込番号:15576482
TWINBIRD H.264 さん
え、本当ですか、じゃああまりベストバイも
あてにならないのかな?
でもそんなに悪いのは選ばれないと思うんですが?
書込番号:15576610
金賞・大賞・グランプリの宣伝帯の付いたオーディオの音を店頭で聴いて愕然とした経験があります。
メーカー・評論家・量販店はグルです。
昔、この関係を指摘した雑誌もありました。
書込番号:15576694
初心者の質問です。
@AVレシーバー TX-NR616(B)のラジオはアンテナなどなくても簡単に聞けるのでしょうか?
Aこれはブルーレイとスピーカでつなぐと使用できるんですよね??
1 内蔵チューナーで受信するならアンテナ線の接続は必要です(よほどの強電界地域なら不要かもしれませんが)、radikoで受信するならインターネット接続が必要なのでLANケーブルの接続が必要なのですが、無線LAN環境があるならオプションのUWF-1等利用すればケーブル接続無しで受信できます。
2 ブルーレイレコーダー(プレーヤー)とスピーカーをアンプに繋げれば使用できるのですが、映像を表示するためテレビやプロジェクターが必要です(表示しなくてもいいなら不要ですが)。
書込番号:15567509
無線LANもないので、有線か無線どちらかを選択してみます。
もし簡単で安価なものがあれば又教えてください。
書込番号:15568135
昨日買ったばかりなんですけど、パソコンにつないでBDを見ようとしたところサラウンドスピーカーからは音が出ず、サラウンドバックからはしっかりと音が出ます。再生ソフトはPower DVD11です。パソコン側で音の設定、つまり構成は7.1chにしました。Dolby Ture HDはちゃんと鳴ってくれるのですが、DTS HD HIgh Resolution AudioやDTS-HD Master Audioなどはサラウンドから音が出ずサラウンドバックから音が出ます。同じDTSでもBDプレーヤーからはちゃんとなってくれます。ためしにリスニングモードをDirectでやってみた結果どれも同じです。
解決方法を教えてください。
何か情報が足りない場合はいってくれればできる範囲で書きます。よろしくお願いします。
今わかったことがあります。
テストBDを使った結果、Dolby ture HD 7.1ch はちゃんと正確な場所から再生されることがわかりましたが、Dolby Ture HD 5.1chはなぜかサラウンドの音声がサラウンドバックからなってしまうことがわかりました。接続を確認してみましたがサラウンドバックにはサラウンドバックチャンネルがきちんとつながれていました。
どうやらパソコン側の設定がおかしいのだと思います。
解決方法がまったくわかりません。よろしくお願いします。
書込番号:15563316
あまり聞かない現象ですね。
PC側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードしてから出力しているなら、ビットストリーム出力に変えてみてはどうでしょう。
書込番号:15563896
口耳の学さん、回答ありがとうございました。ビットストリーム出力というのがわかりません。やり方を教えてください。
ブルーレイプレーヤーだと、映画ごとに収録されてる種類がアンプの表示部に表示されます。
例:TureHD,dts-HD MSTR など
ですが7.1chの設定でパソコンとアンプをHDMIでつなぐと、2ch、5.1ch、7.1chなどの音声を再生すると、アンプの表示部にはTureHD,dts-HD MSTRなどと出ず、すべてPCMなってしまいます。
私が所有しているブルーレイプレーヤーではオーディオ出力のHDMIのところが、プライマリーパススルーという設定になっていました。パソコンでもこのような設定にしたいのですが、このやり方を教えてください。
書込番号:15565480
PCでサラウンド音声をビットストリームで出力するにはBD/DVD再生ソフトで設定します。
設定方法はソフトによって変わるのですが、私が利用しているPowerDVDではPowerDVDの設定から音声を選び、出力モードを「デコードされていないハイデフィニション音声を外部デバイスへ」を選択することでロスレス音声をビットストリーム出力します。
書込番号:15565612
Power DVDの音声設定の出力モードを"デコードされていない Dolby Digital/DTSオーディオを外部デバイスへ"にしてみるとうまくいきました。ありがとうございました。
書込番号:15565673
「デコードされていない Dolby Digital/DTSオーディオを外部デバイスへ」ではなく「デコードされていない ハイデフィニションを外部デバイスへ」にしないとロスレスでは出力しないかと。
アンプのロスレスのランプが点灯しているならいいのですが。
もっともハードレベルでロスレスパススルーに対応していない場合は選択できないかもしれませんが。
書込番号:15565915
ご質問させて頂きます。
Bluetooth USBアダプター UBT-1が、手動、自動とも、どうしても繋がりません。
他の機器、「パソコン、プリンター、携帯」等、再度繋げてみましたが、すんなり繋がりる状態です。
アクセスポイントは見つけ、接続を試しているようですが、「接続失敗しましたと」、メッセージが出てしまいます。
ステルス設定もしておりません。
ちなみに、有線は繋がります。
どなたか、対策方法ありましたら、お教え下さい。
UBT-1 Bluetooth USBアダプター(ワイヤレスで楽しむBluetoothアダプター)
AndroidスマートフォンやiPod touch、iPhone、iPad、タブレットPCなどの楽曲を、対応オーディオ機器とワイヤレスで楽しむBluetoothアダプター、UBT-1。
高品位/低遅延伝送を可能にするaptX技術を装備しているため、より快適な楽曲再生を楽しんでいただけます。
だからBluetoothにアクセスポイントやステルス設定というのはおかしいですね
もしかしたら無線LANアダプタと勘違いしていませんか?
無線LANの親機と接続するために使用する無線LAN(子機)USBアダプタはこちらです
●ワイヤレスLANアダプター UWF-1
ネットワークを無線でつなぐ無線LANアダプター
書込番号:15560224
さぬきのやいち様
ご返信有難う御座います。
記載にミスがありました。機器は「UWF-1」の方です。
大変失礼しました。
追加説明ですが、ファームウェアバージョンも最新の状態にしてあります。
書込番号:15560677
無線LANの親機はどちらのメーカーなのかを記載されていないので・・
ワイヤレスLANアダプター UWF-1はWPS対応ルータによる自動設定に対応しているので通常は
UWF-1をAVアンプのフロントUSB端子に接続して、AVアンプの「USB」ボタンを押すと設定画面が
表示されるので
そこでプッシュボタン方式を選択し、ルータのWPSまたはAOSSボタンを押すと自動で相互認証が行なわれる。
ただ、UWF-1の電波の送・受信性能が低いので無線LAN親機との距離があり電波強度が低いと接続が出来ない場合が発生する
その場合は無線LAN親機の位置を変えて近くに設置するか、無線LAN中継機を導入して無線LANの電波強度を上げる必要がある
書込番号:15562401
ご返答有り難う御座います。
因みにルーター機種は、「COREGA CG-WLR300GNE」です。
さぬきのやいちさんの、ご説明の操作は行っていますが、接続不可です。
ルーターのリセット、チャンネルの変更も行いましたが、結果はだめでした。
他の機器がすんなり接続できるので、もしかすると、機器との相性の問題か、AVアンプ、UWF-1のトラブルの可能性が・・・と、思っております。
まずは、ルーターを変えて試してみようと思っております。
有り難う御座いました。
書込番号:15562754
質問ですがネット接続への無線LAN接続で「ワイヤレスLANアダプター UWF-1」にこだわる理由は何ですか?
フロントのUSB端子を占有して常時、突起するAVアンプ専用のUWF-1ってそんなに良いですか?
私なら親機にCOREGA CG-WLR300GNEを使っているのなら汎用性のある無線LANイーサネットコンバータ
(LAN端子用子機)の「COREGA CG-WLCVR300N-W」を使いますけど・・
http://corega.jp/prod/wlcvr300n-w/
http://kakaku.com/item/K0000329069/
理由はAVアンプだけでなく近くにあるテレビもレコーダーも一緒に無線LANでネット接続が接続できるよう
になるので機器が対応していればビデオ・オン・デマンドやDLNAも利用できて便利です
しかも、LANポートが5ポートあるのでテレビ、ゲーム機、レコーダー、AVアンプと繋いでもまだ1つポート
に空きがあります
書込番号:15564203
ご返信有り難う御座います。
「ワイヤレスLANアダプター UWF-1」に、にこだわる理由はないのですが、ただ、購入してしまった事が、理由になります。
無線LANイーサネットコンバータは全く考えておりませんでした。
購入を考えてみたいと思っております。
貴重なご意見、有り難う御座います。
書込番号:15566181
さぬきのやいち様
LANconverter購入しました。
ばっちり通信できております。
この度は、アドバイス有り難う御座いました。
書込番号:15591409
購入して2週間になります。
最初は気がつかなかったのですが、
最近、電源を入れて暫く使用していると、
<ジーーーー>
というノイズが、少し離れていても聞こえるくらい出ていて、
一度気になると、その音が気になりだしました。
これは、モーターやファン等の平常な音なのでしょうか。。?
同機種を所有されている方や、ご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えて頂きたく、宜しくお願いします!
自分で返信します。。
過去レスで、
モグラOhさんの書き込みを読みました。
休み明け、サポセンに連絡してみます。
しかしこの機種、不具合が多いのでしょうか。。
書込番号:15554406
やっとこのホームシアターアンプを注文しました。まだ届いてないんですけどねww
そこで質問したいことがたくさんあります。
まず、センタースピーカーです。今もっているのはPC用モニターと普通のテレビです。なので、画面の真後ろに設置できません。下もちょっと置けません。なので画面の上しか設置できません。理想はフロントと同じ高さ、と聞いたことがあるのですがこれでもいいのでしょうか?それか、画面上部に設置したとしてもフロントと大体同じくらいの高さに設置すればいいのでしょうか?お願いします。
次の質問です。相性を教えてください。
予定ではフロントとセンターは同じスピーカーを使おうと思っています。このスピーカーはオークションんで手に入れた映画館のサラウンドスピーカーです。メーカーはK.C.S.。
サラウンドはケンウッドのコンポについていたスピーカーを使いたいと思います。設置は左右同じ高さの棚の上におくだけです。
サラウンドバックにはBOSEの101mを後ろの壁に取り付けて使おうと思っています。
サブウーハーはSONYのSA-W3000です。設定はアンプの自動設定にすべて任せようと思います。
このスピーカー郡では大丈夫でしょうか?なにかアドバイスください。
例:サラウンドバックにはBOSEは使わないほうがいい。 など・・・
最後の質問です。近くにインターネットに接続するところがありません。なので無縁LANで接続したいのですが、子機はONKYO専用じゃないといけないのですか?バッファローの無線子機ならあるので使えるなら使いたいのですがどうでしょう?
たくさんの質問ですがよろしくお願いします。
センターの高さはフロントに合わせるのが理想ですが、モニターやテレビがある環境ではどうしても上か下になってしまいますね、上設置でいいと思いますよ。
組み合わせはKCSというスピーカーの素性が不明なのでなんともいえませんが、フロントとセンターだけでも合わせているならそれ程不満には感じないでしょう。
無線接続はオプション設定されている機種以外は動作しない可能性が高いです。
書込番号:15553029 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
AVアンプ
