TX-NR616(B) [ブラック]
InstaPrevueやMHL規格に対応した7.1ch対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2013年1月10日 22:32 | |
| 3 | 7 | 2013年1月15日 18:46 | |
| 1 | 4 | 2013年1月8日 00:37 | |
| 5 | 5 | 2013年1月5日 21:44 | |
| 3 | 3 | 2013年1月4日 11:16 | |
| 1 | 6 | 2013年1月3日 21:35 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック]
最新のPS3をBlu-ray プレーヤーとしてTX-NR616にHDMIで接続しています。
Dolby TrueHDに対応したBlu-ray 3Dを再生した場合、TX-NR616の表示部分にTrueHDの表示が出ません。Dolby表示のみです。
(まだこの一枚しか再生していないので、3DではないBlu-rayがどのように示すのかは不明です。)
TX-NR616の画面に3D表示は出ています。
PS3のマニュアルを読むと、音声出力設定に以下の通りに記載されています。
・Blu-ray 3Dの映像を再生しているとき、音声出力フォーマットでDolby TrueHDが設定されている場合、Dolby Digitalとして出力されます。
この場合、PS3を使用している限り、Dolby TrueHDを出力することは難しいのでしょうか?
それとも3Dの映像を停止させる方法などあるのでしょうか?
スピーカーから聞こえる音声がDolby TrueHDなのかそれともDolby Digitalなのか判断できなくて余計に迷っています。
教えてください。宜しくお願いします。
PS3で注意しなければならないポイント!
HDMI音声設定でドルビーTrueHD/DTS-HD Master Audioのデコードが可能なTX-NR616と接続されていても
PS3側が標準の状態では「リニアPCM変換して出力する」という設定になっている。
この状態では接続したTX-NR616側には「Dolby:リニアPCMマルチチャンネル信号」と表示されるだけで
ビットストリームで出力できていない。
そのためPS3側の情報表示画面右上に「DTS-HD MA」や「Dolby TrueHD」というアイコンが表示される
が、その横に「5.1ch」などと数字でチャンネル数が表示されている場合はリニアPCMに変換されている。
PS3のオンスクリーンメニューの「映像音声設定」から「音声出力フォーマット」覧に移動して
「Linear PCM」から「ビットストリーム」へ変更するとPS3側のオーバーレイ情報表示欄が
「DTS-HD MA Multi ch」や「Dolby TrueHD Multi ch」と「Multi ch」という文字表示に変わるので
この状態でTX-NR616側をチェックするとドルビーTrueHDやDTS-HD Master Audioをデコードしている事が
表示されると思うので確認してみてください
書込番号:15596762
訂正:
PS3におけるBlu-ray 3D再生では音声出力に制限があり、音声出力フォーマットがドルビーTrueHDの
場合はドルビーデジタルとして出力される
また、DTS-HDの場合はDTSとして出力される
書込番号:15596791
再訂正:
PS3のファームウェア3.70から3D再生時にもDTS-HD Master Audio に対応
書込番号:15596803
さぬきのやいちさん、丁寧な説明有難うございます。
Blu-rayはソニー、アンプはONKYO、テレビはビエラと全て異なるメーカーを使用しているのでどの機器が問題なのか分かりませんでしたが、PS3に原因があることが分かり助かりました。
納得できたので、頭の中のモヤモヤが消えました。
今回購入したTX-NR616は自分の使用環境では十分過ぎる性能です。
次回はスピーカーを買い換えて高音質な音声を楽しみたいです。
書込番号:15600036
新築に伴いホームシアターを考えています。
今現在はdenonのsc cx101とonkyoのa-5vlとnd-s1でiPod touchで音楽を聞いています。
ホームシアター用にはdariのzensor1.zensor7.zensor vocalの5chで考えています。
これにあうAVアンプを教えて頂けませんでしょうか?
ONKYO TX-NR616やSONY STR-DN2030を候補で考えましたがよく分かりません。
今のセットレベルで音楽も聞けるアンプを知っていましたら、是非教えてください。
用途としては、ライブブルーレイ鑑賞、映画鑑賞、音楽鑑賞です。
音楽はミスチル、秦基博、マルーン5、ピアノジャック。
この辺ばかり聞いています。
予算は最大で6万円で考えています。
書込番号:15591075 スマートフォンサイトからの書き込み
youth.Kさん、こんばんは。
AVアンプとステレオアンプは元々使用目的が異なるので、同じ様なレベルで入れ替えができると思わない方が良いです。
AVアンプは画像に関しての回路も当然含んでいます。
なので、一般的には、その価格の1/3程度が音楽用回路に使われていると言われています。
という事は、A-5VLが定価8万円ですので、これと並ぶAVアンプと言うと、25万程度の物を候補にしないといけないという考え方になります。
ライブBD再生に関してですが、収録音源が元々5.1ch等で収録されているなら、今回導入のシステムで十分楽しめるかと思います。
ただ、2chでしか収録されていない場合は、上記理由でAVアンプ自体の音楽再生能力がそこまで高くないので、画面が綺麗な分ものすごく残念な気分になる可能性があります。
ライブ物は、AVシステム(動画再生機器)を使わなければいけないという制約がある中、そのシステム自体に「音楽再現能力」がそこまで高くないと言う「矛盾」に私も悩まされております。
恐らく、あれもこれもと言うシステムは100万出しても完璧と言えるかは疑問ですので、欲張らずに用途を今一度整理し直された方が良いと思います。
書込番号:15591334
youth.Kさん、こんばんは。
お話をする前に、現在お持ちのA-5VLのオーディオシステムと、今回導入予定のシアターシステムとは、同じ場所への同時設置は可能でしょうか?
あくまでも、同時設置可能な場合においてですが、AVアンプにフロントchプリアウトを持っているものを選び、ライブ物やオーディオに関しては、A-5VLで音を出すと言う方法を提案します。
恐らく、このNR-616や先にご紹介のあるYAMAHAのRX-V773にしても、2chのステレオ音源再生に関してはA-5VLに及ばないと思います。
なので、A-5VLが併用可能な場合は、細かい部分は気になさらずに、使い勝手など品質以外の所で利便性の良い方を選べば宜しいのではないかと思います。
A-5VLとの接続ですが、一般的なお勧め組み合わせである「PowerAMP Direct」と言う類のモードは持っていませんが、通常の音声入力と言う形で接続は可能です。
ただ、コントロール部といって、ボリューム回路を二つの機材双方に持つので、音量の調整が若干面倒ではありますが、A-5VLの操作でSP-ON/OFFで音の瞬間的遮断等が出来るなど、セッティング時の裏技が使えたりと、悪いことばかりではありません。
何より、先ほどから言っている様に、2ch再生ではAVアンプよりA-5VLの方が遥かに高品質なので。
A-5VLとの共存が不可能な場合は、正直同じクラスのAVアンプでは極端に音の品位は変わりません。
紹介にあるRX-V773とこちらのNR-616との違いとしては、DSPと言ってエフェクトによって、どこぞのホールでコンサートを聴いている様な「シチュエーションの演出」ができるのか、「基本的なオーディオ規格上で品位を求めるのか」の違い程度ではないかと思います。
前者は、楽器メーカーであるYAMAHAゆえ、基本音質も悪くは無いのですが、DSPを使ってこその玄人向けメーカーと言えなくもないので、DSPに興味がなければ、特別他社を除外してまでと言うほどでもないかと思います。
後者はONKYOのスタイルで、特別に凝ったエフェクトと言う物を用意はしてませんが、YAMAHAと同じく音響メーカーなので、基本的に音質はそこまで悪くはありません。
凝った捻りをしない変わりに、社会的な基準規格にいち早く対応する意欲を持ってますので、先進さや手軽さと言う意味では一歩抜きん出ているのかなと言う気がします。
それ故、基本部分で勝負するONKYOの手軽さに人気が高いのかなと思います。
ただ、業界的に付いていて当たり前となる以前から新規格が載っていた場合に、時折難があったりする場合もあるので、その辺りの先行機能については、理解が必要です。
youth.Kさんはライブ物やオーディオへの比重が高そうですので、オーディオ分野は別システムに完全に切り離すか、AVアンプにフロントプリアウトを持つモデルを選んで、最低限のサラウンド能力のみをAVアンプに任せて、フロント/ステレオ2chは別体のステレオアンプ任せにするのがベターではないかと思います。
私も、ユニバーサルプレイヤーでステレオ音源のライブBDを見る際は、映像のみをAVアンプに出力し、音声はプレイヤーのアナログ出力からステレオプリアンプ>ステレオパワーアンプ>フロントスピーカー(AVのフロントもステレオプリに入力しての共用です)と、ピュアオーディオのシステムで音を出すようにしています。
動画物とは言え、オーディオ主眼のvideoは結構音声は馬鹿に出来ず、それ相応のステレオシステムで聴けば鳥肌が立つほど素晴らしい物も多いので、BD/DVD-videoだからシアターの領分として片付けられるのは少々残念でなりません。
正直、YAMAHAのDSP以上に玄人向けで、あまり普通の人のやらない域へと手を出す行為ですが、画像と音声を本当の意味で両立させるのは、正直2〜30万のAVアンプ単体でも限界がありますので、頭の隅にでも入れて頂ければと思います。
最終的には、どこぞのデモコーナーで説明を受けるなりして実際の音を聴いて判断するのがBESTだと思います。
この辺りのクラスのAVアンプでは、多分どのメーカーを選んでも大差ないと思うので、ご自信がどこまで多くの興味を持てたかで判断されて良いかと思います。
後、SPはアンプ以上に音への影響が大きいので、本当にそのメーカー/モデルが自分にとって向いているのかはアンプ以上に真剣に考えた方が吉になると思います。
書込番号:15599970
youth.Kさん、こんにちは。このアンプの愛用者のひとりです。最近このアンプで大変いい音で再生できるようになりましたのでご報告します。方法は:
PC→NR616→モニターとHDMIで接続しました。そしてサウンドのプロパティでNVIDIAのhigh definition audioを規定にし24ビット96000ヘルツに設定しました。CDをitunesでリッピングしたものがPS3やDAC経由のUSB再生をうわまわる「いい音」になりました。ハイレゾというとDACがよく取り上げられていますがHDMIが相当進化してきていると思いました。
書込番号:15622486
なるほどです。
やはり音質を求めるならAVアンプはきついですね。
返信をいただき、無理にサラウンドを組むのはやめて高価なプリメインアンプの線も考えるようになりました。
有難うございます。
書込番号:15623016 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
今までのA 5VLとsc cx101は寝室に持って行きリビングに新たなシステムを組もうと思っていました。
ただやはり音楽9映画1の比率なのでAVアンプで音質の低下が気になりますのでプリメインアンプをもう一台買うような方向に気持ちが向かってます。
スピーカーは新たにdariのzensor7を購入しました。
こいつが新品ペア6万円で手に入ったのでAVアンプでのサラウンドを考えたのですが、A5VLに繋いだらなかなか好みの音だったので、もう一台A5VLを買うのもイイなと思っています。
今回は本当に参考になりました。
書込番号:15623047 スマートフォンサイトからの書き込み
youth.Kさん、こんばんは。
色々経緯を聞かせていただきましたが、今回は単にAVアンプ本体だけで我慢されてはいかがですか?
現在のオーディオシステムと、今回のシアターシステムは別の場所に設置予定との事。
恐らく、プレイヤー自体もどちらでも使える様になどと言うのはかなり無茶があるので、純粋にオーディオは今のオーディオシステムで。
そして、映画など、とりあえず最低限でもシアターの組で成り立っていれば良いと言う気持ちで、割り切られた方がいいと思います。
そのうち、メインオーディオの方をグレードアップした際に、A-5VLをシアター強化に回すなどでも良いと思います。
確かにAVアンプ+フロント用外部アンプで音質アップは図れますが、今回のオーディオ/シアター共生では無い場合において、フロントの品質アップはそこまでの意味が無いと思います。
むしろ、サラウンド用のスピーカーや、それらを繋ぐ各種ケーブルや、スピーカー設置の為のアクセサリー等、実際最初に考えた「機器本体だけ」の計算以上にお金が掛かったりします。
今回は、まずはシアターの基礎部分をしっかりと構築すると言うことだけに専念されて、余裕が出来てから、システムの改良を考えられればいいと思います。
書込番号:15623320
現在NR616、もしくはNR515を購入検討中です。
もともと、この機種の購入動機が
ヤマダでケンウッドのK-531のスマホからのBluetooth接続再生を見て感動
帰ってから「おっ、ホームシアターセット(パイオニアHTP-S353)でもBluetooth接続再生出来る」
(7年前からサラウンドヘッドホンATH-DCL3000でプロジェクター映画鑑賞してます)
どうせならスピーカーがもうちょっと良い物がいっか(HTP-S757に食指を伸ばす)
あれ、この値段だったらAVアンプ+スピーカーもいけるんじゃ?
みたいな感じなので、AVアンプ選びの基準としては邪道だと思いますがAndroidスマホからのワイヤレス音楽再生をメインに考えています。
とは言っても、ホームシアター用途を考えた場合どうせならプロジェクターとTVへのHDMI2出力があった方が良いので、価格を踏まえると必然的にこの機種が候補にあがってきます。
でタイトルのOnkyo Remotについてですが、このアプリはBluetooth接続再生の様な使い勝手で使用出来るものなのでしょうか?
HPには「Android OS版「Onkyo Remote for Android」では、スマートフォンにストックした音楽をワイヤレスでストリーミング再生が可能になります」とあるので出来ないことはないと思うのですが(無線LAN環境はあります)、Google playのレビューを見ると散々な感じなので不安があります。
最悪Bluetooth USBアダプターを使えばOKなのだとは思いますが、出来れば余分な出費は抑えたいので実際使用している方の話が聞けたらと思います。
ケンウッドK-531、パイオニアHTP-S353・HTP-S757、いずれも最初から製品にBluetoothが搭載されています
のでBluetoothデバイスと接続することは簡単にできます
しかし、TX-NR515・TX-NR616はいずれもBluetoothは内蔵をしていませんので別売のBluetooth USBアダプター
を買わない限り、Bluetoothデバイスを(TX-NR515・TX-NR616)とBluetooth接続することは不可能です
<Androidスマホからのワイヤレス音楽再生をメインに考えています>
単純に上記のことを実現するにはdlna(ホームネットワーク)を利用すればよいだけです
「Onkyo Remote for Android」ではDLNAを利用してスマートフォンに保存されている音楽データのストリーミング再生ができます。
・対応製品(TX-NR515・TX-NR616)と無線LANルーターとの有線接続が必要です。
・無線LAN環境が必要でスマートフォンも同じ無線LANに接続している必要があります
書込番号:15587172
早速ありがとうございます。
イメージ画像、凄く分かりやすいです(笑)
ところで「さぬきのやいち」さんは実際にこのアプリを使用していますか?
スマホの機種による相性もあると思うのですが、Google playのレビューの印象だとまともに動作している例が少ないように感じてしまって。
(ちなみにスマホはau ISW16SHです)
それと、書き込みの後調べてみたのですがBluetooth USBアダプターは純正の物ではなく、バッファローーやプラネックスの1000円前後の物でも同じように使用できるのでしょうか?
書込番号:15587403
iPhone5を使用しているのでOnkyo RemoteはiPhone用ですのでAndroid版については分かりません
(Androidスマホを持っていない)
USBメモリーと違いますのでBluetooth USBアダプターは対応するドライバがアンプのファームウェアに
入っていないと使用できません
ONKYO純正品のBluetooth USBアダプターの場合は100%大丈夫ですが他メーカー製の場合は動かないと思われます
ONKYOにBluetooth USBアダプターをOEM提供しているメーカーと同じ仕様のBluetooth USBアダプターだったら
使用できるでしょうがそれ以外の製品はまず動きません
Onkyo Remote for Androidを使うのが嫌なら「Skiftaベータ」などを使えば良いのでは?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skifta.android.app&hl=ja
書込番号:15587555
>対応するドライバがアンプのファームウェアに入っていないと使用できません
両方共知りませんでした!
これで、わからなかった点と問題はほぼ解決です、ありがとうございます。
これからポチらせていただきます。
書込番号:15587695
私も今、AVアンプの機種選定で思案中ですので比較すると
TX-NR616 メーカー希望価格\84,000 参考最安\37,480 割引率55.38%引き
TX-NR515 メーカー希望価格\71,400 参考最安\30,120 割引率57.81%引き
RX-V473 メーカー希望価格\52,500 参考最安\34,040 割引率35.16%引き
HDMI入力・出力数・サラウンド・ビデオアップスケーリング
TX-NR616 入力:8系統(内、前面1系統) 出力:2出力 7.1ch 4K対応ビデオアップスケーリング
TX-NR515 入力:8系統(内、前面1系統) 出力:2出力 7.1ch 4K対応ビデオアップスケーリング
RX-V473 入力:4系統 出力:1出力 5.1ch 無し
TX-NR616とTX-NR515の機能の違いは最大出力以外にTHX Serect2 Plus、VLSC、Audyssey DSXの違いです
が7,360円の価格差をたった7,360円と考えるか7,360円も高いと考えるかだと思います
価格的には私だったらRX-V473はHDMI入力が4系統でビデオアップスケーリングが無いのに参考最安\34,040
は魅力薄ですので除外です
そうなるとTX-NR616とTX-NR515ですが3年程度で買い替えるとしてもリセールスバリューは600シリーズの方
が高いので最安価格の見切り次第ではTX-NR616のほうが購入後の後悔が少ないと考えます
TX-NR616が37,000円以下になったら即買いと考えています
書込番号:15571759
こんばんわ
TX607〜TX609が2009,2010,2011年にかけてベストバイ受賞してますので
内容もグレートアップしていると思いますのでこの機種がよいのでは?
ただし、音は聞いてから判断したほうが良いとおもいます。
私はいま10年くらい前のAVアンプを持っており本機を買おうか迷っている最中です。
まだ故障もしていないので買い替えがもったいないような?
もし買い替える場合私はTX-NR616を購入予定です。
しかし値段も安くなりましたね。
ちなみに秋葉原のヨドバシで42,800ポイント10%でした。
書込番号:15576305
雑誌の賞は御金で売買されている。
AVアンプを買うなら老舗のYAMAHAが無難ですね。
書込番号:15576482
TWINBIRD H.264 さん
え、本当ですか、じゃああまりベストバイも
あてにならないのかな?
でもそんなに悪いのは選ばれないと思うんですが?
書込番号:15576610
金賞・大賞・グランプリの宣伝帯の付いたオーディオの音を店頭で聴いて愕然とした経験があります。
メーカー・評論家・量販店はグルです。
昔、この関係を指摘した雑誌もありました。
書込番号:15576694
初心者の質問です。
@AVレシーバー TX-NR616(B)のラジオはアンテナなどなくても簡単に聞けるのでしょうか?
Aこれはブルーレイとスピーカでつなぐと使用できるんですよね??
1 内蔵チューナーで受信するならアンテナ線の接続は必要です(よほどの強電界地域なら不要かもしれませんが)、radikoで受信するならインターネット接続が必要なのでLANケーブルの接続が必要なのですが、無線LAN環境があるならオプションのUWF-1等利用すればケーブル接続無しで受信できます。
2 ブルーレイレコーダー(プレーヤー)とスピーカーをアンプに繋げれば使用できるのですが、映像を表示するためテレビやプロジェクターが必要です(表示しなくてもいいなら不要ですが)。
書込番号:15567509
無線LANもないので、有線か無線どちらかを選択してみます。
もし簡単で安価なものがあれば又教えてください。
書込番号:15568135
昨日買ったばかりなんですけど、パソコンにつないでBDを見ようとしたところサラウンドスピーカーからは音が出ず、サラウンドバックからはしっかりと音が出ます。再生ソフトはPower DVD11です。パソコン側で音の設定、つまり構成は7.1chにしました。Dolby Ture HDはちゃんと鳴ってくれるのですが、DTS HD HIgh Resolution AudioやDTS-HD Master Audioなどはサラウンドから音が出ずサラウンドバックから音が出ます。同じDTSでもBDプレーヤーからはちゃんとなってくれます。ためしにリスニングモードをDirectでやってみた結果どれも同じです。
解決方法を教えてください。
何か情報が足りない場合はいってくれればできる範囲で書きます。よろしくお願いします。
今わかったことがあります。
テストBDを使った結果、Dolby ture HD 7.1ch はちゃんと正確な場所から再生されることがわかりましたが、Dolby Ture HD 5.1chはなぜかサラウンドの音声がサラウンドバックからなってしまうことがわかりました。接続を確認してみましたがサラウンドバックにはサラウンドバックチャンネルがきちんとつながれていました。
どうやらパソコン側の設定がおかしいのだと思います。
解決方法がまったくわかりません。よろしくお願いします。
書込番号:15563316
あまり聞かない現象ですね。
PC側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードしてから出力しているなら、ビットストリーム出力に変えてみてはどうでしょう。
書込番号:15563896
口耳の学さん、回答ありがとうございました。ビットストリーム出力というのがわかりません。やり方を教えてください。
ブルーレイプレーヤーだと、映画ごとに収録されてる種類がアンプの表示部に表示されます。
例:TureHD,dts-HD MSTR など
ですが7.1chの設定でパソコンとアンプをHDMIでつなぐと、2ch、5.1ch、7.1chなどの音声を再生すると、アンプの表示部にはTureHD,dts-HD MSTRなどと出ず、すべてPCMなってしまいます。
私が所有しているブルーレイプレーヤーではオーディオ出力のHDMIのところが、プライマリーパススルーという設定になっていました。パソコンでもこのような設定にしたいのですが、このやり方を教えてください。
書込番号:15565480
PCでサラウンド音声をビットストリームで出力するにはBD/DVD再生ソフトで設定します。
設定方法はソフトによって変わるのですが、私が利用しているPowerDVDではPowerDVDの設定から音声を選び、出力モードを「デコードされていないハイデフィニション音声を外部デバイスへ」を選択することでロスレス音声をビットストリーム出力します。
書込番号:15565612
Power DVDの音声設定の出力モードを"デコードされていない Dolby Digital/DTSオーディオを外部デバイスへ"にしてみるとうまくいきました。ありがとうございました。
書込番号:15565673
「デコードされていない Dolby Digital/DTSオーディオを外部デバイスへ」ではなく「デコードされていない ハイデフィニションを外部デバイスへ」にしないとロスレスでは出力しないかと。
アンプのロスレスのランプが点灯しているならいいのですが。
もっともハードレベルでロスレスパススルーに対応していない場合は選択できないかもしれませんが。
書込番号:15565915
AVアンプ
