TX-NR616(S) [シルバー]
InstaPrevueやMHL規格に対応した7.1ch対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2013年2月23日 19:34 | |
| 3 | 7 | 2013年1月3日 19:12 | |
| 8 | 5 | 2012年12月26日 12:20 | |
| 2 | 3 | 2012年12月24日 13:29 | |
| 0 | 1 | 2012年12月21日 13:59 | |
| 9 | 6 | 2012年12月27日 20:59 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック]
先日、SA608から買い換えました。
このNR616にしてからなのですが、TVの地デジが映らなくなってしまいました。
TVは、パナのTH50-PZ800です。
接続状態は、TVとNR616を接続して、更にNR616とパナBZT710とPS3とXboxとAppleTVです。
各機器LANにも接続しております。
またTVとNR616は光ケーブルも接続しましたが、今は外してます。
症状としましては、地デジのみNGでBSとCSは正常に映ります。
TVとNR616のHDMIケーブルを抜くと、正常に地デジが映ります。
また、新品のHDMIケーブルに交換してみたのですが、やはり駄目でした。
ONKYOのサポートに電話したのですが、通話中ばかりで諦めて、
こちらに投稿させて頂きました。
何か設定が足りないのでしょうか?
アドバイスを頂けましたら嬉しいです。
HDMIケーブルの接続状況で受信に障害が発生することは通常ないです、何か不具合が起こっているのかもしれませんね。
一応ですがアンテナ線の接触不良を疑い、しっかり取り付けできているかアンテナコネクタの芯線が曲がっていないかのチェックをしてください。
接続作業でアンテナコネクタの接触が悪くなっているのかもしれません。
書込番号:15536806
口耳の学さん
早々のご返信有難うございます。
アンテナ線は、調査済みなんです・・・。
接続関係は、色々と調べましたが、駄目だったので、
実はメーカー修理を依頼して、修理に来てもらったのですが、
TV側、アンテン等に問題は無く、単純にNR616との接続が原因と診断されました。
実際、NR616と接続してるHDMIケーブルを抜くと、正常に映るので間違い無いと思います。
でも、なんで地デジだけなんですかね???
SA608に戻すしか無いですかね・・・。
書込番号:15536936
お早う御座います。
メーカー修理が来てアンプとの接続不具合との診断が出たのはわかりましたが
その後は?どうなったのですか。
現在のアンプを交換・修理・返金等の対応は出来ているのでしょうか?
HDMIが起因して「地デジ」だけが映らないと言うのは「初めて」です。
販売店なりメーカーに「どうするか」の意志表示はされたんでしょうか?
書込番号:15538762
浜オヤジさん
今日、やっとONKYOサポートに電話がつながり、状況を説明したら、
機器の初期不良の可能性が大きいとの事でした。
ONKYO担当者の方の対応も良く、販売店に担当者の方の名前を伝えて、
すぐに交換して頂く事になりました。
Amazonで購入したのですが、Amazonの担当者も速やかに対応して頂き、
本日発送の明日着で決着致しました。
みなさん、お騒がせ致しました。
書込番号:15540280
再びのコメントで申し訳ありません。
実は、先日交換したアンプで症状が再発しました。
今回は、メーカーに送って修理を依頼したのですが、
回答は「製品に問題は有りません。テレビとの相性の問題です。」で片づけられちゃいました。
原因は、HDMIスルーをオンにした状態でTVの主電源を切ると、不具合が起こるとの事です・・・。
TVはパナソニック製TH-50PZ800なのですが、修理担当者の話では、PZシリーズとは相性が悪いとの事。
最初にカスタマーセンターの人と話した時は、PZシリーズとは整合確認が取れてるので、
何かが故障してる可能性が有るので、修理で対応しますと言われて修理に出したのに・・・。
実際、1ヶ月以上は問題なく使ってましたのですが。
昨日、メーカーから戻って来たので、早速接続したら、やはりTV(地デジ)が映らない。
主電源は切って無いのに、駄目です・・・。
どなたかPZシリーズでこのアンプと使ってる方はいませんか?
いらっしゃったら、状況を教え頂ければ助かります。
書込番号:15806865
すごい初歩的な質問で申し訳ありません。
今の接続状況なのですが、
レグザ(Z9000) に このアンプをHDMIにてつないでいます。アンプにはブルーレイレコーダーを2台とPS3をHDMIでつないでいます。 また光デジタルケーブルにてテレビとAVアンプのoptical2というとこに接続しています。
そこで質問なんですが、
(1)テレビをつけて、AVアンプの電源を入れてTV/CDの選択をして地上波デジタルをみようとする
と、表題のとおりテレビのスピーカーの音とAVアンプのスピーカーの音がかぶってしまいます。テ
レビ側の音声が切れないんです。
(2)AVアンプの電源を入れないとブルーレイレコーダーが見れません。これはこうゆう使用なの
でしょうか?小さい子供がDVDを自分で勝手に見るので、これはこれで不便かなと。
(3)それとZ9000につないでいるUSBハードに録画したものはどうすればAVアンプのスピーカーか
ら音が出せるのでしょうか?
当方、このアンプを使うまではONKYOのBASE-V30を使っていたのですがこれらのことが普通にでき
ていたので困惑しています。説明書も見たのですが。しょうもない質問で申し訳ありませんが、ご
教授ください。よろしくお願いします。
配線はテレビを中心に考え、情報はテレビへ入力、音声はアンプへ出力すれば、お望みのことができそうですね。
【TV】⇔HDMIなど⇔【レコーダー】
【TV】⇔HDMIなど⇔【PS3】
【TV】⇔USBなど⇔【HDD】
【TV】⇔光ケーブル⇔【アンプ】
この接続ですと、再生機器に応じて常にテレビから音声が出力されます。
アンプから音声を出したい時のみ、アンプの電源を入れます。
アンプの仕様がわかりませんので、この接続方法をコメントしましたが、この接続ですと、自動でテレビからの音声、アンプからの音声を切り替えることはできません。
書込番号:15531172 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音量を最小にすればいいんじゃないですか?よくお店においてあるやつはテレビからも鳴ります。なので私はテレビの音量を最小にしていつも視聴しています。
書込番号:15531235
テレビと上手く連動できていないのでは?リンクの設定は正しく行ったのでしょうか。
書込番号:15531590 スマートフォンサイトからの書き込み
はっちぇくんさん初めまして
2番の
取扱説明書66ページ HDMIスルーの
HDMIスルー機能を有効にする入力ソースを選択する
で選択したBD.DVDをスタンバイ状態でも見れると思いますよ。
書込番号:15531736 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、返事が遅くなりました。今仕事から帰ってきたところです(^_^;)
<新しいフォルダ(9)さん>
返信ありがとうございます。そのやり方だと映像はAVアンプを通らないのではないのでしょうか?
<speakersystem2026さん>
それは目からうろこでした(笑)
<口耳の学さん>
うまく連動できていないんですかね。前のやつは設定も何もしなくても普通にできていたので・・・ 設定をもう一回いじってみます。
<ブッチャーーさん>
取り説の66ページですね。もう一度読んでみます。
みなさんありがとうございました。これから御指摘されたことをもとにいろいろいじってみます。
解決しなければまた質問させてくださいね。
書込番号:15533470
ちなみに 1番の
>(1)テレビをつけて、AVアンプの電源を入れてTV/CDの選択をして地上波デジタルをみようとすると、
表題のとおりテレビのスピーカーの音とAVアンプのスピーカーの音がかぶってしまいます。テ レビ側の音声がきれないです。
AVアンプがリンクに対応してる場合
リモコンの(蓋の中)設定メニューを押し
HDMI 連動設定→AVシステム連動→使用する で、
設定してみて下さい
準備編 46ページ
書込番号:15534129 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ側の設定でHDMI連動設定で優先スピーカーがAVシステムスピーカーになってますか?
書込番号:15565203
このアンプは7.1ch対応ですが、フロントハイとサラウンドバックのどちらが自分にあっているのかが良くわかりません。はっきりいってどちらがいいですか?
部屋の大きさは6畳でいつもBDを見たり、CDで音楽を聴いています。映画では包まれるような迫力がほしいですしCDではよくオーケストラなどが収録されたサウンドトラックを良く聞きます。
調べてみたんですが、フロントハイは前方向の壁全体からなっているような感じになり、サラウンドバックは前は寂しいが真後ろから鳴ってくれて包み込まれるような感じになるらしいです。どうなんでしょう?私の意見ですが、フロントハイのほうが新しいのでそっちのほうがいいのかな?と思います。
どちらがいいでしょう?理由もお願いします。 初心者なので詳しく教えてください。よろしくお願いします。
再生するソフトに7.1ch音声が多くあるならサラウンドバックを選んではどうでしょう、高さを表現するフロントハイも捨てがたいですが。
両方設置して試してみるのが一番なのですが。
書込番号:15527955 スマートフォンサイトからの書き込み
早速回答ありがとうございました。
検索してみたら私の部屋のような狭いところではサラウンドとサラウンドバックの両方を使うと後ろの音が目立ってしまうと書いてあったのですがそこはどうなんでしょうか?
書込番号:15528047
こんばんわ。
以前私も6畳でシアターを組んでましたが、
サラウンドバックまで6畳で設置するとなると、
視聴位置にスピーカーが近接しすぎて厳しいと思います。
どちらかというとフロントハイを設置するほうがよろしいかと思いました。
書込番号:15529770
ちょっと質問なんですが、サラウンドスピーカーは座っている位置の真横かそれより少し後ろに置いたらいいんでしょうか?もしも少し後ろに設置するんなら、サラウンドバックがなくてもいいと思うんですがどう思いますか?最近のBDには7.1chで音声が収録されていますが収録されている音はサラウンドバックですか?映画館では自分が座っている横の壁にずらりと並んでいる感じですがサラウンドバックは自分が座っている位置の少し前に設置してもいいんでしょうか?もしそれができるならサラウンドバックも検討してみたいなと思います。いかがでしょう?
書込番号:15531226
サラウンドはリスナーの斜め後ろに設置ですね、サラウンドバックはサラウンドの間の位置になります。
サラウンドバックだけ前方に設置したりはしません。
映画の7.1ch音声はサラウンドバックの音声でフロントハイはアンプで音声を加工してフロントハイチャンネルに割り当てる格好になります。
書込番号:15531621 スマートフォンサイトからの書き込み
604からの買い替えで、引き続きSL-407(アンプ内蔵バスレフ型)を使用しています。
しかしながら、前機種では問題なく出来たスピーカー自動設定で、
この機種ではウーハーエラ−と表示されてしまいます。
接続コネクタ、フィルター、ダイレクト設定他説明書やネットで調べられることは
試してみたのですが・・・
同じような環境でお使いになってる方はいらっしゃいませんか?
またどのような接続及び設定で使用されているか教えていただけると助かります。
長文乱文しつれいしました。
使えていたサブウーファーが動作しないならアンプの不良の可能性もありますね、一応二つあるサブウーファープリアウト端子両方に接続して再設定してみたいです。
後はアンプのリセットと初期状態で有りになっていますがサブウーファーが無しの設定になっていないかの確認と、テスト音の再生ができるかを試したいです。
まだ604が残っているならサブウーファーの動作確認の再チェックも、この辺の作業は徒労に終わりそうではありますが。
書込番号:15519688
新米電気工事士さん、こんばんは。
アンプはMarantz SR7005とちょっと構成が違うのですが、SL-407を使っているので書き込みをしてみます。
使用環境は以下の通り
4畳半和室
視聴中心点はSL-407から約60〜70cmの所
入力はAVアンプのプリアウトからRCAケーブルでプリイン接続
ソース切り替えはDirectなので、ハイカットは機能してないと思いますが一応最大
ボリュームはマニュアルや解説サイトを参考に12時の位置
超近接での使用とボトムファイアタイプの為に、時折マイクが拾い損ねてエラーになることもあります。
また、サブウーファーに限らず、13cmサイズのスピーカーで7.1chと部屋サイズに不釣合いなシステムを組んでいる関係で、時折他のスピーカーでも検知ミスを起こす事もあります。
私の場合は、最終的には必ずManualで設定しなおすので、元来の正確性は損なうかもしれませんが、検知ミスに対してマイクの角度を倒すとか測定位置を若干動かすなどして取りあえずの測定完了を優先させています。
書込番号:15519813
口耳の学さん、ましーさん早々の返信ありがとうございます。
はい、やってみましたがどちらもNGでした><
でも、テスト音は再生されますが、エラーとなってしまいます。
マイク側の検知ミスとは考えが及びませんでした^^;
ましーさんの設定を参考にもう一度やり直してみます。
回答していただいたお二方本当にありがとうございました。
書込番号:15523153
知り合いから、クリプトンの電源ケーブルを譲ってもらったのですが音質がボーカルが引っ込む感じになってしまいました。(個人的な意見なので・・・)
なので、純正に戻したのですがどうも今度はおとが荒々しく感じてしまいます。
そのため、映画鑑賞が主なので迫力のある電源ケーブルに変えようと思うのですが、オヤイデとワイヤーワールドとゾノトーンで検討中なのですがおすすめはありますか?
電源ケーブルと言っても値段で比例すると思うのですが、2万以下でおすすめがありますでしょうか?
音関係は個人差があると思うので、正解はないとは思うのですがどうか宜しくお願いします。
それぞれの音の味付けでもいいので・・・
jtrvsshさん、こんにちは。
ケーブルのお勧めではないのですが、折角のAVアンプなので、頂いたクリプトンのケーブルを使用して、EQの方で帯域を調整してみてはいかがですか?
ケーブルがクラスアップする事によって、今まで出せていなかった低域の量感が増えた事によってボーカルと言うか、中域が引っ込んだように聴こえるのかも?とか思ったりします。
一応折角のブランドケーブルですし、EQ使いこなしなら別途でお金もかかりませんので、まずは現状でやれる範囲をやってみてはいかがでしょう?
ボーカル辺りなら1000hz付近を軸に扱えば、かなりいけるのではないかと思います。
書込番号:15509174
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(S) [シルバー]
こちらのフロントパネルは、アルミでしょうか。
レビューにて、『アルミを使用している』と、記載されてるのですが、ネットで色々調べてみると、『プラスチック』との、書込みが多いので気になっております。近くに販売しているとこがなく、確認できません。
ご使用中の方、宜しくお願い致します。
siba8406さん
フロントパネルはプラスチック製のようです。他社も含めて価格の安い製品はプラスチック製が多いと思います。
最近のAVアンプは多機能でかつ価格が下がる頻度が早いのでコストをなるべく抑える方向になっていると思います。
参考になさってください。
書込番号:15513393
going myhart様
お教え頂き、大変参考になりました。
再度検討して、購入を考えたいと思います。
誠に有難う御座いました。
書込番号:15513580
ちなみに、メーカーホームページ、
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txnr616/spec.htm
には、
「フロントアルミパネル採用 アルミボリュームつまみ」
という記述があり、一見するとアルミをフロントパネルに使っているように見えるのですが、どうやらこれは「アルミを使っているか」という項目の値が「アルミボリュームつまみ」という意味みたいですね。
メーカーにはこの項目をなんとかしてほしいと要望を出しておきました。
書込番号:15513680
ばう様
ご意見有難う御座います。
私も、
との、記載は拝見しておりました。
実際の素材が、『プラスチック』ですので、明らかに紛らわしい説明ですね。
お忙しい中、有難う御座いました。
書込番号:15514980
要望に対するご返事をオンキヨーさんからいただきました。フロントパネルはプラスチックとのことでした。ホームページの表記を修正していただきました。
現在、ホームページの表記は、当該箇所が、
>フロントアルミパネル採用 −
>アルミボリュームつまみ採用 ○
と分かりやすくなっていますね。
書込番号:15536765
ばう様
私も先ほど確認しました。
こちらが正の書き方ですよね。
ONKYOさん、悪気はなかったと思いますが、ちょっとわかりにくかったですね。
有難う御座いました。
書込番号:15537090
AVアンプ
