TX-NR616(S) [シルバー]
InstaPrevueやMHL規格に対応した7.1ch対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全132スレッド)
0 | 3 | 2012年10月30日 09:00 |
1 | 4 | 2012年10月7日 16:11 |
14 | 13 | 2012年10月14日 03:30 |
1 | 5 | 2012年9月27日 11:44 |
4 | 5 | 2012年9月8日 13:20 |
2 | 2 | 2012年8月31日 07:38 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック]
最近こちらのアンプを買ってレグザZH7000とつなげて楽しんでいます。
HDMIと光のやつをつなげています。
そこで、調べたんですがわからなかったので質問させてください。
電源の連動はするんですが、テレビをつけたときに出る音がテレビとアンプ側と両方からでてしまいます。テレビのリモコンでの音量調整もテレビの音の調整になってしまいます。
いちいちテレビの設定で(AVアンプ優先)に設定するのがめんどくさいんですけど、最初からアンプだけで音がでて音量調整もできるようにはならないんでしょうか?
これの前に使ってたソニーのやつはできてたんですけど、設定の仕方があれば教えてください。
書込番号:15160184 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のアンプと連動していたので誤動作しているのかもしれませんね、一度接続機器を全て初期化してから設定からやり直すと上手く動作することもありますよ。
書込番号:15160626
ちょこちょこいじくってるんですがやっぱりうまくいかないですね。
いちど初期化してみます。
書込番号:15167219 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう時にはメーカーサポートに直接電話が一番。
さすがONKYO 電話もすぐ出てくれるし皆さん詳しいですよ。
私は何度も平日昼休みに電話して解決しています。
ただし平日のみ6:00pmまでじゃ困ったものですね。
書込番号:15270907
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(S) [シルバー]
本機のVIDEO/AUDIO INのBD/DVDに、DVDプレイヤー(パイオニアDV-484)を赤白黄ケーブルでつなぎました。
設定からHDMI入力のBD/DVD欄は-----にしました。
音声は出るのですが、映像が映りません。
赤白黄ケーブルは新品でしっかり差し込んであります。
出力先メインはHDMIの液晶モニターで、サブはプロジェクターです。
HDMIでGAME(HDMI4)につないだPS3はどちらの出力先にも映ります。
どうすれば映るようになるでしょうか?m(__)m
アンプを通さず液晶モニターかプロジェクターに直接コンポジットで接続できませんか?入力がなければ接続できませんが。
アンプの別の入力に繋げて表示できるかも試したいです。
書込番号:15152056
早々のご返答ありがとうございますm(__)m
液晶モニターにはコンポジット入力は残念ながらありません…。
プロジェクターは備えてるのですが、何ぶん距離があるのでつなげません。
別のビデオ入力につないでみます。
書込番号:15152077
私も全く同じ状況です。
コンポジット → コンポジット 出力NG
コンポジット → HDMI 出力NG
という状況です。 サポセンに問い合わせたところ、設定が悪いと言われ
進展無く、諦めています。
書込番号:15169303
どうもm(_ _)m
今回、アンプの設定には問題ありませんでしたが、DVDプレイヤー側の設定をプログレッシブからインターレースに変更したところ、ちゃんと映るようになりました。
以上、ご報告まで。
書込番号:15172919
当機種を購入して二日ですがボリュームをかなり上げないと音がちいさく、こんなものなのか実際に使用されている方にお聞きしたいです。
接続は BDレコーダー → NR616 → テレビ(シャープ60ZR)をHDMIでつないでいます。
最初はボリュームを15(普段の音量)にしていたら、まったく音が出ないため設定ミスかと思い、サポセンに電話してしまいました。
結局、30以上から55くらいに上げないと声が聞き取れません。(40〜50で普通の声)
こんなものなのでしょうか?
テレビでの音量調整(アンプ連動)範囲は0〜80くらいです。
テレビやアンプのボリュームの数値は規格で決められているわけではないので、同じ数値でも音量が同じになるとは限りません。
繋げているスピーカーの能率でも変わりますしあまり気にしなくてもいいと思いますよ。
書込番号:15131617 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
私は、以前YAMAHAのAVアンプを使用しており現在は、オンキョーのAVアンプを使用していますがYAMAHAからオンキョーに交換した直後にYAMAHAに比べてオンキョーの方がかなりボリュームを回さないといけないんだなぁと思った一人ですので、多分、オンキョー全体的にそんな感じだと思います。
書込番号:15131641
スレ主さん
以前、609を使用していました。
私は40〜60で聞いていました。
Leo. Messiさんのご指摘とおりです。
仕様ですのでトラブルではありません。
Leo. Messiさん
今度、遊びましょう。
書込番号:15131838
typeRさん〉こんにちは。ご無沙汰しておりますm(_ _)m
スレ主さん〉私も最初は、こんなにボリューム上げるの?
と驚きました(^_^;)
書込番号:15131944
皆様、ご回答ありがとうございます。
やはり仕様なのですね・・・・。
今までパイオニアのAX10を使っていて今回、初めて最新アンプにしてみたのですが、やはり10年前の機種とはいえ当時のフラグシップですね、出てくる音がまるで違います。
ボリュームを上げれば一応は同じような音量にはなるのですが音の綺麗さ、力強さ、広がり等が違います。
特に私はセリフの音質が気になるのですがAX10は まるで目の前で話しているような聞こえ方で自然で聞き取りやすいです。
別の部屋で設置している音楽用のマッキントッシュのセパレートとデノンの390くらいの違いを感じます。
4.1で使用している私には最新アンプはそうは必要性は感じなかったのですが、AX10の大きさと重さがネックとなり小柄なアンプを購入しました。
取説とにらめっこをして、いろいろ調整しているのですが、調整の種類や組み合わせが多すぎて、ほとんど理解できない状態です。
セリフに音量を合わせると爆発音など驚きの音ですね。
音の幅を抑える機能があるみたいなので設定しようと思っているのですが、今のところたどり着いていません。
もう少し調整してみて、どうしても好みにならなければ狭い部屋ですが工夫してAX10を使い続けるか、最新アンプでグレード上げる方向で検討します。
とりあえずボリューム位置は問題ない事がわかり、ひとつ問題が消えました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15133690
MM子さん
私も同じ状況でしたが、Dynamic EQをONにしたら概ね満足できましたので
試してみてはいかがでしょう。
説明書P60に記述があります。
書込番号:15142263
がるげるさん
Dynamic EQをONにしたいのですが、「入力ソースの設定」でAudysseyがスルー状態になってしまっていて設定できません。ピュア オーデオ、ダイレクトリスニングモードにはしてないつもりなのですが・・・。
リスニングモードの切り替えはリモコンの赤いAの上のボタンで変えるのですよね??
説明書を読んでもいまいち理解できなくて困っています。
書込番号:15143098
MM子さん
私はTX-NR616を4畳半の洋室、7.1ch環境で使用しています。
使用環境やスピーカー等の違いもあると思うので、
あくまで参考程度にしていただけたら幸いです。
まず、「入力ソースの設定」でAudysseyがスルー状態になってしまっているとの事ですが、
説明書P.35にある、自動スピーカー設定の「Audyssey2EQ通常設定」を初めにされているでしょうか?
これを、「Audyssey簡単設定」にしていたり、自動スピーカー設定自体を行っていなければ、
確かAudysseyの項目が選べなかったかもしれません。記憶が曖昧なので、違っていたらごめんなさい。
もし、「Audyssey2EQ通常設定」をされた状態で、項目がスルーされているとなると、
本機のシステムに不具合が生じているか、スピーカー設定が正常に行われていないかもですが、
繋げているスピーカーはSETUP画面の「2.スピーカー設定」の各項目で、
正常に認識されているでしょうか?
この辺りの設定が出来た上で、がるげるさんが指摘されている「Dynamic EQ」や「M.Opt」、
「スピーカーの音量レベル」等の設定を弄れば、そこそこ良い音になると思いますよ。
書込番号:15149662
がん坊さん
やはり自動スピーカー設定を行っていないのが原因ですね。
購入後、一度は自動スピーカー設定を行ったのですが、なんとなく音に力が余計無くなった気がしてリセットしてしまいました。
どこかの口コミでリセットしたら満足のおとになったという書き込みを見たのがきっかけですが。
以前、使用していたパイオニアのアンプでも自動設定を行うとウーファーの音は小さくしか聞こえなくなるし、あまり良い経験が無くて・・・・・。
現在はトールボーイのフロントスピーカーを止めてミニコンポについていたスピーカーに換えたら上品さは無いものの好みの音に近づいてきました。
しかし、アドバイス通りにDynamic EQを活用してみます。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:15153277
MM子さん
こんばんわ。
やはりそうでしたか。
他の書き込みでも、自動設定を行うと音が小さくなったり、スピーカー距離が無茶苦茶になったり、
場合によっては正常に設定できない場合もよくあるらしいですね。
実は私も自動設定した後、思っていたよりも音が小さいな〜と思っていたのですが、
あらかじめ自動設定されたスピーカー設定の各項目の内容が変更できることに気付き、
周波数、各スピーカーの距離や音量を弄って、自分好みに調整しました。
ダブルバス機能を使うと、フロントとセンターの低音が強調されるので、普段はウーファーも使っていません。
それと、「入力ソースの設定」でインテリボリュームの項目がありますが、
私はこれをすべてのソースで最高値の+12dBにしています。
BDレコーダー等の接続機器の音量を増幅してくれます。
また、リモコン中央の左にある「Qボタン」を押すと、ここでも音量等の設定ができます。
画面に「オーディオ」項目がるので、ENTERで選ぶと、低域・高域・サブウーファー…と項目が選べるので、
ここでdB値を上げておけば、全体的に音量も大きくなるはずです。
あとは、Dynamic EQやリスニングモード等で好みの音質を見つけてみてください。
書込番号:15154100
がん坊さん
ご親切にありがとうございます。
アドバイス頂いた事をすべて試してみます。
先日、USBメモリーに入れた音楽を再生したら予想に反してなかなかの音でポップスならば、まあまあ聴ける感じでした。
スピーカーは低価格の物のほうが無理がなくて良い感じです。
AVアンプで音質にに拘るときりが無さそうなので、この位にしておこうかと思っています。
誰かのレビューに「この価格帯では音質は似たようなもの」とありましたが、やはり、この機能で5万円以内ですからね。
音楽でなく映画鑑賞の方でもお金に余裕があればミドルクラス以上を購入したほうが幸せになれると思います。
「一般家庭では、これ以上は必要ない」みたいな意見もありましたが、??です。
何か購入レビューのようになってしまいましたが、購入検討されている方の参考になればと思います。
書込番号:15157593
がん坊さん
がん坊さんのアドバイスを参考にいろいろと調整してみたら、音量に対しては満足のいく結果になりました!
今までボリュームを40〜に上げないと、まともに聞こえなかったのが30〜でも十分な音量です。
調整後の翌日、サブウーファーのスイッチが入っていると思って聞いていたのですが、電源は入っていませんでした。
設定で低音が結構出るものなのですね。
戦闘シーンの多い映画等ではうるさいと感じるほどです。
スピーカー間の音のつながりは今ひとつかなと感じますが、とりあえずすべてのスピーカーから、しっかり音が出ています。
がん坊さん、ありがとうございました。
書込番号:15197541
MM子さん
こんばんわ。それと、おめでとうございます。
納得の音響設定になったようで、私も嬉しいです。
私は文章作成や説明が苦手で、もしかすると設定内容も分かりづらいかもと思っていたのですが、
何とか伝わっていて良かったです。
私の環境では、各スピーカー・ウーファーもONKYO製で統一していて、ウーファーはSL-A250、フロントはD-108E、
センターとサイドとリアは、かつてINTECシリーズBASE-V15Xに付属していた各スピーカーを使い回してます。
使う人によっては、好みの音質にならないTX-NR616かもしれませんが、
MM子さんのように、フロントをミニコンポのスピーカーに取り換えてみたり、
設定を弄るだけでも、音質は変わると思います。
確かにミニコンポのスピーカーって、意外と良い音を出してくれるんですよね〜。(笑)
まぁ、アンプの性能にもよりますが…。
それと、参考になるかは分かりませんが、一例として、私の設置状態の画像を添付しておきます。
1枚目:テレビの映っている画像の左下奥に、ウーファーが隠れています。
2枚目:左側の2つがリア、右側にサイドの片方がいます。
中央のコンポは現在 使っていません。
それでは、よりよい音響スタイルを楽しんでください!
書込番号:15201114
購入検討中です!
コンセプトが違う機種なんですが……
onkyo a-5lとonkyo tx-nr616で悩んでます。
今のオーディオの環境は、onkyo 922mに112EX LTDとD-508Eとサブウーファーは、SL-A250を使用しています。
また、ND-S1も所持しています。
このような環境なのですが
どなたか、onkyo a-5lとonkyo tx-nr616のメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
書込番号:15123443 スマートフォンサイトからの書き込み
A-5VLでしょうか?
サラウンドを楽しみたいならAVアンプ、ステレオ再生でいいならプリメインアンプがいいです。
書込番号:15123458 スマートフォンサイトからの書き込み
口学の学さん
早速の回答ありがとうございます!
A-5VLでしたね……失礼しました……。
サラウンドで聞くか……ステレオで聞くかでもだいぶ変わりますね。
参考させて頂きます!
書込番号:15123476 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップ後の不具合事象は改善されたのでしょうか。
ユーザーのレポートを期待したいですね。
書込番号:15123767
nick starさん、はじめまして。
A-922Mってステレオアンプですよね?
ここでステレオアンプのA-5VLは分かるとして、AVアンプのTX-NR616を候補にされた理由は何ですか?
画像を必要としないオーディオを聴く用途であれば、基本的にAVアンプは能力が足りないと言われています。
SACDやBlu-Rayでマルチチャンネルソースを聴く必要とかでもない限りは、AVアンプを持ってくる価値はあまり無いと思いますよ。
TX-NR616の音よりもA-922Mの方が良かったといって、AVプリアウトから結局A-922MにProcessorINさせて、以前とあまり大差ない使い方になりそうな予感がします。
SPは4.1ch分を持っていらっしゃるようなので、DVDやBDを見る際にサラウンドで使える状況ではあるかと思います。
とは言え、元々2chのオーディオを仮想サラウンドにさせたからと言って、別次元の様に音が良くなる訳ではありません。
(Volに応じてフロントを補助する形でサラウンドから音がでるので、空間が広がった様な音場にはなりますが、劇場の様にあちらこちらから独立的に音が飛び交うようにはなりません)
明確にシアター用途としてシステムを必要としているのかどうかを、今一度ご自身に問いかけてみて、もしそうでないなら普通にステレオアンプの方にお金を掛けられた方が良いと思います。
ちなみに、A-922MにSP2種といっても、単にA/Bで使い分けですよね?
また、A-5VLはSW専用のプリアウトを持っていませんので、デジタルケーブルで接続をしたいのなら、ONKYOではA-9050だけになるみたいですね。
まぁ、SPケーブル割り込ませ接続をすれば一般的なステレオアンプと普通につなげますが、SWの方で音合わせのためのVolやハイカット調整などをしないといけないので、自信が無いならA-9050の方が無難かと思います。
音質については、小生は試聴した事がありませんので、ご自身でショップにでも出向いて試聴をさせてもらって下さい。
書込番号:15125611
ましーさん
回答ありがとうございました。
何に使用するか検討したところ、両方を購入することにしました
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15127503 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで接続した場合、対応しているテレビの電源を入れると、本機の電源も入ってスピーカーから音が出ることはわかったのですが、テレビを見ないで、ネットオーディオなどを使って音楽だけを聞こうとした場合には、本機の電源を入れると、見る必要がないテレビの電源も入ってしまうのでしょうか。どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
テレビのリンク設定で電源連動ON・OFFでどちらでも可能です。
見る必要がなければOFFにすればいいです。
書込番号:15035196
テレビの電源ON/OFFに反応してアンプもON/OFFしますが、アンプだけ電源ON/OFFすればテレビは連動してONになることなくアンプのみONにできるでしょう。
書込番号:15035210
柊の森さん、お返事ありがとうございます。
テレビの設定をOFFに設定した場合には、テレビの電源に連動して、アンプの電源が自動的に入るようにはならないのではないでしょうか。説明が難しいのですが、テレビをONにした場合にはアンプもONになるが、アンプをONにしてもテレビはOFFのままという設定は可能なのか知りたいのです。ちなみにテレビは比較的新しいブラビアです。
書込番号:15035244
私のTVはビエラですがアンプにプロジェクターとTVを接続していて、プロジェクターを使用したいのにTVもONになると困るので連動ONを「しない」にしています。
どちら側からも連動ONになりませんが、TVを見ていてアンプから音を出したい時はリンク操作の「音声をアンプから出す」で操作しています。
アンプに8台の機器を接続しているのでHDMIリンクはしていますがTVの連動ONも連動OFFも「しない」に設定しています。
書込番号:15035429
>テレビは比較的新しいブラビアです。
型番が分からないので最近のブラビアの電子取説です。
テレビを電源連動させない。
・トップページ > 設定/ホームメニュー > 外部入力設定 > HDMI機器制御設定 の
HDMI機器→テレビ電源連動を「しない」
アンプを電源連動する
・トップページ > 機器をつなぐ/インターネット > ブラビアリンク/HDMI機器 > リンクメニューを使う の
スピーカーの切換を「オーディオシステム」
書込番号:15037454
先週BASE-V20XのアンプをTX-NR616に、ウーファーをSL-D501にしました。接続は
・PS3-HDMI-TXNR616-HDMI-TV(LC46GX5)
・BDレコーダー(BDHDW35)-HDMI-TXNR616-HDMI-TV
・TV-光ケーブル-TXNR616
の様にしたのですが以下の様な事は出来ないのでしょうか。
・TXNR616を起動しなくてもPS3やレコーダーを使用したい。(今は起動させないと映らない)
・レコーダーを使用した時TVスピーカーからも音声を出す様にしたい。(今はセンタースピーカー等から音声が出ている)
色々試したのですがわからないので宜しくお願いします。
書込番号:14999680 スマートフォンサイトからの書き込み
スタンバイスルーを利用すればアンプはオフで再生できます。
アンプのスピーカーとテレビのスピーカーを同時に再生するにはリンクしているとできないでしょう、リンクを解除すればできそうですが、基本同時に再生しない方がいいですよ。
書込番号:14999703 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
返信ありがとうございます!家に帰り説明書を見てHDMIスルーを実行した結果、起動せずにレコーダーを使用する事ができました♪
書込番号:15002182 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
AVアンプ
