TX-NR616(S) [シルバー]
InstaPrevueやMHL規格に対応した7.1ch対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2013年3月3日 16:48 | |
| 2 | 3 | 2013年3月2日 06:36 | |
| 0 | 4 | 2013年2月24日 19:20 | |
| 0 | 3 | 2013年2月24日 19:14 | |
| 4 | 5 | 2013年2月23日 19:34 | |
| 2 | 2 | 2013年2月22日 18:01 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック]
こちらのアンプに7.1ch対応のヘッドセットを接続しようと考えています。
主な用途はPCゲームのFPSです。
ヘッドセット購入候補の一つにRazer TIAMAT 7.1を購入候補にあがっています。
http://kakaku.com/item/K0000434182/
上記のヘッドセットとこのアンプはそのまま接続出来る物でしょうか?
ヘッドセット側の端子がミニジャックのようなので、変換ケーブルも別途必要でしょうか?
アンプのアナログマルチ出力に繋げるのでしょうか?端子はRCAピンなのでヘッドホンノタンシガステレオミニスカートなら変換ケーブルやアダプタが必要です。
ただPCにアナログマルチ出力があるならそこへ接続してしまえばいいでしょう。
書込番号:15834238 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからの出力はサウンドカードからの光デジタルになります。
ヘッドセットの接続方法がアナログなので、アナログマルチに繋げるのだと思います。
ヘッドセットを調べてみますと通常のイヤホンと同じミニジャックが5本あるので
それぞれRCAケーブルに変換するケーブルを買えばそのまま使えるものと思いました。
こういった変換ケーブルにも多少の品質の差等があるものなのでしょうか?
書込番号:15834340
PCの光デジタルはDVD等の音声をパススルー出力する以外は2ch音声になることが多いですが、その辺りは確認済みでしょうか。
Dolby Digital LiveやDTS Connectに対応していればゲーム等の5.1ch音声も出力できるみたいですが。
ケーブルはステレオミニプラグになるようですからこんな変換ケーブルで接続することになるでしょうね。
http://www.kirikaeki.net/cable/audio/rca3mf/
品質の違いはあるでしょうけど、この手の変換ケーブルはあまり豊富に製品があるわけではないので選択肢は少ないです。
書込番号:15834404
口耳の学 様
返答ありがとうございます。
手持ちのサウンドカードはDolby Digital Live出力/DTS Connect出力可と書いてありましたので
ゲームでも5.1chでいける環境です。
ケーブルの件ありがとうございます。
無知な質問で申し訳ないのですが、この手のRCA変換ケーブルは通常RLの二股に分かれているようですが、
アンプのプリアウト出力側を見ますとフロントは当然LRで2chですが、フロント・サブ部分は1chのようです。
この場合挙げていただいた変換ケーブルは片方刺しでも問題なく機能するものでしょうか?
書込番号:15834701
NR616のプリアウト端子はリヤチャンネルもサラウンドバックチャンネル(フロントハイ)もちゃんと左右独立していますよ、1chなのはサブウーファーチャンネルとセンターチャンネルだけです。
書込番号:15836737
口耳の学 様
私の質問が少し間違っていました。
上で挙げていただいた変換ケーブルで繋げた場合、センター・サブ以外の端子は差込口がLRと2箇所あるので
そのまま刺せますが、
センター・サブに刺す場合はケーブルが一本余ってしまいますが、機能的には問題ないものなのでしょうか?
書込番号:15836787
ヘッドホン側の入力端子ですが、通常ならステレオミニの2chの片側1chをセンターチャンネルとし、残り1chをサブウーファーチャンネルとしているはずです。
つまりステレオミニ端子一つでセンターとサブウーファーチャンネルの信号を扱います。
ステレオミニから分岐した赤白端子の赤がセンターチャンネルの信号を出力しているとすると白がサブウーファーチャンネルとなります(赤白が逆転するかもしれません)。
なのでケーブルの片側が余ることはないです。
書込番号:15840100
口耳の学 様
こちらでヘッドセットからのミニプラグの仕様を勘違いしていました。
分かりやすい説明のお陰で完全に理解できました。
早速購入してみようかと思います。
無知な私に親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15840445
光デジタルだと5.1chまでしか伝送出来ないのですが、そこは確認済みですよね?
7.1chを伝送するにはHDMI接続が必須です。
書込番号:15843726
このアンプには、プリアウト端子がついていますが、センタースピーカー端子から
別アンプへ出力し駆動した場合、このアンプ自体に接続したセンタースピーカーからは
音は出るのでしょうか。またこういう使用方法は「あり」なのでしょうか。宜しくお願いします。
取り説には「プリアウト接続したスピーカーは無しにしてください」と書いてはありますが。
映画おやじさん、こんばんは。
単刀直入にお聴きしますが、何を求めてWセンター構成をお考えで?
他メーカーになりますが、私保有のAVアンプにおいては、プリアウトに繋いだアンプ接続のセンタースピーカーと、AVアンプ直接のセンタースピーカーとは同時に音がでました。
ただ、詳しく言うまでもありませんが、それぞれが受け持つパワー部出力の音色が異なるので、音量的、帯域的な条件や設置位置の違いで一方に他方が食われたり、妙にハモッて音像がぼやけたりと、何らかのズレは付きまとうので、単一の方が遥かに音質は良いと思います。
余計なコストをかけたにもかかわらず何らかのズレを含む状態に目を瞑る位なら、いっそ外部アンプとメインのセンタースピーカー一本に絞って、そちらのクラスをより高い物にする事にお金をかけた方が、費用対効果の面では遥かに有利なのでは無いでしょうか?
まぁ、私のテストをしたのが、10万オーバーの外部構成のセンタースピーカーと、アンプ直結の6千円のセンタースピーカーなので、レベルが釣り合わなさ過ぎたという事も考えられますが。
書込番号:15834935
ましーさん、ありがとうございます。当方、100インチのスクリーンで映画を
中心にホームシアターを構築しています。サウンドスクリーンではないので
セリフ(センターSP)の定位がイマイチです。
そこで考えたのが、スクリーン上下サンドイッチ状態でスクリーン中心に音像
を定位させる方法を思いつきここに質問した次第です。私が以前使用していた
AVアンプ群の中には、プリアウトに繋いだら自動的にそのパートは音が出な
いという機種もありました。
SONYのSTR-DN2030がセンターリフトアップ機能が付いていたので購入考えて
いましたが、在庫希少で入荷に7週間もかかるとのことでしたので、諦め、
この機種に移行したわけです。
書込番号:15836690
映画おやじさん、おはようございます。
ダブル使用の件、理解しました。
かなり偏屈なやり方ですが、外部にCh用アンプを用意する事を厭わないのであれば、あくまでもセンターch用に、安価な物で良いのでステレオパワーアンプを使用してみるというのもやってみる価値はあるかもしれません。
オーディオパーツメーカー数社から、1RCA端子を2RCA端子にするアダプターなる物も出ています。
オスとメスの組み合わせで数パターンありますので、どの位置で配線分岐するかはご自身のシステムに合った物を選択してください。
ステレオアンプの二つのchを、モノラル2台の感覚で使用すれば、同じ機種のスピーカー2台をほぼマッチング取れた状態で鳴らせる可能性はあるのかな?などと考えてみました。
用途は異なりますが、私はステレオアンプを利用して、センターSPのHF/LFを独立して扱う、見かけ上のモノラル2台のバイアンプ状態で使用しています。
多分、同じスピーカー端子に無理やり複数台を繋ぎ合せる様な、負荷抵抗の総和への配慮を要するような煩わしいやり方よりは、かなりマシではないかと邪推してみます。
システム的に確立しているとは言え、一般的な0.1chのシングルサブウーファーに納得できずに、0.2chのダブルサブウーファーを組む人もいるのが現状なので、ご自身の都合でダブルセンターを組んでみるのもアリかとは思います。
結果を保証できるものではないし、当然自己責任でやって貰う事になりますが、遊び心も兼ねてご理解できる様でしたら、ご一考されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15836730
試したわけではありませんが、動作しない可能性は高いです。
動作するにはドライバソフトウェアが必要になるのですが、アンプに専用のUBT-1以外のドライバはインストールされていないでしょうから、専用以外のアダプタはそのドライバでは動作できないと思われます。
書込番号:15809354
口耳の学さん、何時もありがとうございます。下記、商品は使えそうでしょうか?
http://item.rakuten.co.jp/planex/g4941250175345 お願いします。
書込番号:15812055
やはり動作は難しいと思いますよ、PC用で家電製品との接続に対応しているわけではありませんし。
動作すればラッキー程度の確率かと。
書込番号:15812200
口耳の学さん、ありがとうございます!ダメ元で購入してみますね!
書込番号:15812214
現在 テレビ(26インチ)やプロジェクター(72インチ)の
スピーカーとしてこちらを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000059782/?lid=ksearch_kakakuitem_image
(YAMAHAさんのです)
しかしもうすぐテレビを買い替える予定で
42インチくらいのを検討していて
新たにホームシアタースピーカーを
購入する予定なんですが
現在 PS3→HDMIで上記のYAMAHAの
アンプに繋ぎ→アンプから映像はHDMIでテレビ又は
プロジェクター、音声は上記のYAMAHAスピーカーという
感じに繋いでます。
テレビ自身の受信する番組はテレビ本体
スピーカーで聴いていて、 PS3のゲームやDVD、
トルネの受信する番組や録画した番組の音声を
YAMAHAスピーカーで聴いてます。
そこで 以下のものを購入した場合
現在と同じように
PS3と@をHDMIで繋いで
音声はA、B、C 映像はHDMIでテレビ又は
プロジェクターという感じに接続できますか?
@アンプ
http://kakaku.com/item/K0000348722/?lid=ksearch_kakakuitem_image
Aフロントスピーカー
http://kakaku.com/item/K0000125735/?lid=ksearch_kakakuitem_image
Bセンタースピーカー
http://kakaku.com/item/K0000125736/?lid=ksearch_kakakuitem_image
Cウーハー
http://kakaku.com/item/K0000123730/?lid=ksearch_kakakuitem_image
また これら@〜Cの組み合わせで
迫力ある音はでますか?
部屋は7〜10畳だとお考えください。
長くなりましたが
解答お願いします。
>現在と同じように
> PS3と@をHDMIで繋いで
できますよ、アンプとテレビ又はプロジェクター間もHDMIケーブルで接続します。
リアスピーカーも追加すればS400の3.1chシステムより臨場感も向上するでしょう。
書込番号:15812064
口耳の学さん 回答ありがとう
ございます。
これらの組み合わせって
悪くないですかね?…
書込番号:15812155
組み合わせは特に悪くはないです、スピーカーも同じシリーズですし。
S400と比較すれば音質アップは実感できると思いますよ。
書込番号:15812183
先日、SA608から買い換えました。
このNR616にしてからなのですが、TVの地デジが映らなくなってしまいました。
TVは、パナのTH50-PZ800です。
接続状態は、TVとNR616を接続して、更にNR616とパナBZT710とPS3とXboxとAppleTVです。
各機器LANにも接続しております。
またTVとNR616は光ケーブルも接続しましたが、今は外してます。
症状としましては、地デジのみNGでBSとCSは正常に映ります。
TVとNR616のHDMIケーブルを抜くと、正常に地デジが映ります。
また、新品のHDMIケーブルに交換してみたのですが、やはり駄目でした。
ONKYOのサポートに電話したのですが、通話中ばかりで諦めて、
こちらに投稿させて頂きました。
何か設定が足りないのでしょうか?
アドバイスを頂けましたら嬉しいです。
HDMIケーブルの接続状況で受信に障害が発生することは通常ないです、何か不具合が起こっているのかもしれませんね。
一応ですがアンテナ線の接触不良を疑い、しっかり取り付けできているかアンテナコネクタの芯線が曲がっていないかのチェックをしてください。
接続作業でアンテナコネクタの接触が悪くなっているのかもしれません。
書込番号:15536806
口耳の学さん
早々のご返信有難うございます。
アンテナ線は、調査済みなんです・・・。
接続関係は、色々と調べましたが、駄目だったので、
実はメーカー修理を依頼して、修理に来てもらったのですが、
TV側、アンテン等に問題は無く、単純にNR616との接続が原因と診断されました。
実際、NR616と接続してるHDMIケーブルを抜くと、正常に映るので間違い無いと思います。
でも、なんで地デジだけなんですかね???
SA608に戻すしか無いですかね・・・。
書込番号:15536936
お早う御座います。
メーカー修理が来てアンプとの接続不具合との診断が出たのはわかりましたが
その後は?どうなったのですか。
現在のアンプを交換・修理・返金等の対応は出来ているのでしょうか?
HDMIが起因して「地デジ」だけが映らないと言うのは「初めて」です。
販売店なりメーカーに「どうするか」の意志表示はされたんでしょうか?
書込番号:15538762
浜オヤジさん
今日、やっとONKYOサポートに電話がつながり、状況を説明したら、
機器の初期不良の可能性が大きいとの事でした。
ONKYO担当者の方の対応も良く、販売店に担当者の方の名前を伝えて、
すぐに交換して頂く事になりました。
Amazonで購入したのですが、Amazonの担当者も速やかに対応して頂き、
本日発送の明日着で決着致しました。
みなさん、お騒がせ致しました。
書込番号:15540280
再びのコメントで申し訳ありません。
実は、先日交換したアンプで症状が再発しました。
今回は、メーカーに送って修理を依頼したのですが、
回答は「製品に問題は有りません。テレビとの相性の問題です。」で片づけられちゃいました。
原因は、HDMIスルーをオンにした状態でTVの主電源を切ると、不具合が起こるとの事です・・・。
TVはパナソニック製TH-50PZ800なのですが、修理担当者の話では、PZシリーズとは相性が悪いとの事。
最初にカスタマーセンターの人と話した時は、PZシリーズとは整合確認が取れてるので、
何かが故障してる可能性が有るので、修理で対応しますと言われて修理に出したのに・・・。
実際、1ヶ月以上は問題なく使ってましたのですが。
昨日、メーカーから戻って来たので、早速接続したら、やはりTV(地デジ)が映らない。
主電源は切って無いのに、駄目です・・・。
どなたかPZシリーズでこのアンプと使ってる方はいませんか?
いらっしゃったら、状況を教え頂ければ助かります。
書込番号:15806865
今晩は。
レスが付かないようなので・・・・。
<波動スピーカー>について尋ねられていますがこちらのスピーカーのことですよね?
http://www.hado-speaker.jp/
ネットの何処かに類似品が数千円で並んで出ていましたがあれは「波動スピーカー」
では無いと思いますけど?
こちらの製品は安くても10万弱、殆どの製品が11-16万もする物なのですが
これをサラウンドのリヤに付けると言うことですか?
良く会社のHPをお読みになってからサラウンド用に適した品物か?再考されるか
あるいは会社に尋ねられた方が早いと思います。
このスピーカーのユーザー書き込みは「1度」だいぶ前に見たことはありますが?
書込番号:15801222
浜オヤジさん、そうです!このスピーカーが欲しいかな〜って思っています。
使用している方が少ないのですね、視聴が出来る感じなので一度、行ってきますね!
書込番号:15801237
AVアンプ
