TX-NR616(S) [シルバー]
InstaPrevueやMHL規格に対応した7.1ch対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全151スレッド)
6 | 5 | 2012年7月1日 16:06 |
1 | 4 | 2012年6月28日 22:23 |
1 | 3 | 2012年6月29日 20:54 |
2 | 0 | 2012年6月24日 14:27 |
5 | 4 | 2012年6月26日 15:30 |
4 | 11 | 2012年6月24日 18:08 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック]
アップデート通知切ってあるので知らなかった。
帰ったらアップデートしてみようっと。
てかONKYOアンプって頻繁にアップデートあるんですね・・・
書込番号:14731260
試しにバージョンアップしてみました。
6/8版ファームウェアから6/26版へのバージョンアップです。
処理時間約50分でした。
今回のバージョンアップでは設定は消えません。
とりあえず接続機器やネットは画面や音は表示されました。
使ってて問題があればまた書き込みします。
書込番号:14734452
アップデートしたところ、スタンバイスルーでBDレコーダーに録画されている番組を見ていると、10分程度するといきなり信号を切られて映らなくなってしまうようになりました。
買ってから不具合ばかり。もう、うんざりです。
書込番号:14738211 スマートフォンサイトからの書き込み
Dr.TMさん。あそこが良くなればここが悪くなるみたいなアップデートで
本当に困ったものですね。
当方、DENONからONKYOへの乗換えを検討中なのですが、こんな
体たらくでは安心して乗換えできません。
不具合は個体差があるのでしょうか。困りました・・。
書込番号:14739563
結局、テレビとレコーダーとは接続はせず、ネットワークオーディオレシーバーとして使うことにしました。
5万円は勉強代としては高くつきましたが、この先何年も使う気にはなれないので買い替えを決断しましたので、他社製品の動向を見極めようとおもいます。
なお、画像はiPhoneアプリのエラーダイアログですが、タイトルと内容が未設定なままの例です。これはさすがに恥ずかしい。外注したにしても、受入試験をきちんとしてない。
ハードウェア時代の成功体験を持つのマネージャー/経営がソフトウェアにはリソースを割く判断をしない結果ですかね?
残念な製品でした。お世話になりました。
書込番号:14749192
現在、V30HDXのセンター(205HDX)に、
@センター 108C
Aフロント 108E
Bサラウンド 108M
Cウーハー V30HDXに付属のもの、という構成の5.1ch環境です。
この度、HDMI入力端子が足りなくなり、AVセンターのみ買い替えようと思っています。
NR616とワンランク下のNR515を検討していますが、そもそもスピーカーの最大入力が80W(108Eと108C)なので、各チャンネル130Wの本機種を購入しても、あまり意味がないのでしょうか?
もしそうならNR515でも各チャンネル100Wなので、パワー的には十分鳴らせるのかな、と思っています。(616だと515より音質は良くなりそうな気がしますね)
それと、現在のサブウーハーはそのまま使用できるのでしょうか?
現在はプッシュ式で接続しているのですが、NR616のアンプ背面のプリアウトがプッシュ式ではなく、ジャック式??の様に見えたので・・・
(もし無理でしたら、変換プラグの様なもので対応できるのでしょうか?)
素人質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
そこは気にしなくて構いません。
ただ、アンプの最大出力がスピーカーの最大入力を上回っているので、アンプのボリュームMAXで再生すると、スピーカーの回路が飛んで故障する可能性があります。
スピーカーやアンプは大音量でも耐えられるように設計されているので、普通に試聴する分には気にする必要はありません。
変換プラグを使えば接続できます。
ただし、このサブウーファーはパワーアンプ非内蔵なので、音が出ないか、出たとしてもごく小音量でしょう。
パワーアンプ内蔵のサブウーファーを購入した方が良いです。
書込番号:14725863
サブウーファーを使うなら、サブウーファーチャンネルのアンプも内蔵している機種なら使用できます。
ただし機種は少ないので選択肢は狭まります。
書込番号:14727261 スマートフォンサイトからの書き込み
lovely mayさん
あまり意味はないと思います。
スピーカーの最大入力はそのスピーカーが壊れない最大のパワーであり、アンプの出力(定格出力や最大出力)はアンプが壊れずに出せる最大のパワーです。どちらも壊れるかどうかの尺度であり、良い音を保って入力できるパワーや、良い音を保って出力できるパワーの尺度ではないです。
使用できません。変換プラグなどでも無理です。BASE-V30HDX のサブウーファー部はアンプを内蔵していておらず、一方、TX-NR616 はアンプ内蔵のサブウーファーしかつなぐことができないためです。(BASE-V30HDX のアンプ部は両方の形式に対応しているのですが。)
BASE-V30HDX のアンプ部とサブウーファー部をセットで使うのなら、それらを TX-NR616 につないで使うことは一応可能だと思いますが、2台分の電気は食うのでそのへんとの兼ね合いになります。
書込番号:14728533
返信いただきました皆様、ありがとうございました。
やはりAVセンターと同時にアンプ内蔵のウーハーを購入した方が良さそうですね。
購入するとなると、メーカー・色を揃えてSL-A250あたりかなと思ったのですが、ブラックが売り切れの様なので、他のメーカーのウーハーを検討してみます。
(まだA251は発売されたばかりなので高いですね)
書込番号:14737627
初心者で、近々アンプを購入したいと思っているのですが、
上下方向の音場再生が、この機種は出来ますか?
直接聴いたことはないのですが、ヤマハのシネマDSP〈3Dモード〉みたいな音の
上下方向への表現はありますか?
Dolby PL IIzやAudyssey DSXでの高さ方向の臨場感のある再生には対応しています、ただフロントハイへのスピーカー設置が条件となりそうです。
書込番号:14725005
口耳の学さん、返信ありがとうございます。
サラウンド方式によって、フロントハイとサラウンドバックを切り替えるという認識で良いんでしょうかね
となると、9.1chになると、フロントハイとサラウンドバックの併用というものが出来るのでしょうか?
書込番号:14740115
NR616は物理的な内蔵アンプ数は7chまでですから、フロントハイとサラウンドバックの同時再生はできませんし、切り換えるにしても端子は共有ですから繋げ替えやセレクターで対応することになります。
内蔵アンプを9ch以上内蔵しているアンプなら同時に再生することもできます。
YAMAHAアンプのようにフロントハイ(フロントプレゼンス)のチャンネルは、物理スピーカーはなくても仮想的に作り出すことのできる機種もありますね。
書込番号:14741084
まず設定は、すべてHDMIでPS3(CECHL00)→TX-NR616→LG LM7600です。
PS3・TX-NR616のファームは最新にアップデートしています。出力設定は1080pです。
TX-NR616のポートは「BD/DVD」では画像が表示されず、スピーカーにノイズのみが出る状態でしたので、「GAME」のポートを使用。
その場合10回に一度くらいの確率でBDの再生画面に遷移できます。
PS3のメニュー画面に戻すと、映像と音声の出力がなくなります。その状態で違うポート、例えば「PC」にするとPS3のメニュー画面が表示されます。その後BDを再生すると先ほどと同じ状況を繰り返します。
そこでPS3側で解像度を1080iにしたところ、映像の出力は落ちないようになりましたが、音声が出なくなります。つまり私のPS3では使用ができないと言うことだと考えています。
その他の電子機器、例えばPCやBDプレイヤーでは何の問題もなく出力されます。
オンキョーに問い合わせたところ、PS3との接続の不具合での問い合わせが多いようです。「GAME」と言うポートがあるにも関わらずPS3の型番によっての相性があるのはかなり問題があると思います。
応急処置でPS3→テレビ(HDMI接続)、PS3→TX-NR616(光オーディオ接続)で対応しています。
この接続の仕方ですとこのアンプの力を最大限に使えないので、早く改善していただきたいところです。
もし同じような症状になられた方がいらっしゃいましたら、情報共有お願い致します。
この製品が気になっているのですが
HDMI入力の音声を光デジタルで出力できるでしょうか?
(かつAVアンプからスピーカーと光デジタルへの同時出力)
普段はAVアンプからのスピーカー出力で、
ヘッドフォン利用の時は、音量を下げ、
光デジタルで接続したヘッドフォンで聴く
ということをやりたいのですが...
このアンプには光デジタル音声出力がないですよ。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txnr616/spec.htm
書込番号:14714540
光出力があったとしてもHDMIの音声を出力できるアンプはないかもしれませんね。
書込番号:14714546 スマートフォンサイトからの書き込み
最近はデジタル出力が無いAVアンプなんてあるんですね。
最近はデジタル録音機器とかの接続は想定してないのかな。
ぴっぷすさんご質問のお陰で勉強に成りました。
書込番号:14727984
すみません、この製品についてご質問させてください。
購入前なのですが、オンラインでの取扱説明書をみると
設置の際には 天面20cm 横から 20cm 背面から10cm 以上あけてくださいと書いてあります。
本体が幅435mm 高さ173mm ですので 少なくとも 幅835mm 高さ373mm
の空間におかなければいけないようですが、実際のところどうなのでしょう?
もっと狭くても大丈夫ですか?
こんばんは。初めまして。
別に厳密に守る必要は有りません。
それよりも熱がこもらない様に風通しが良いのが重要だと思いますよ。
書込番号:14713724
風通しが良ければ、きっちり取説のように空間を開ける必要ないと思うけど。
何センチまで大丈夫とかは保証できません。
前後がオープンで上面は10pもあれば大丈夫だと思いますよ。
上になんか物や他の機器をを載せたりしないように。
アンプはかなり熱くなりますが、本体に温度異常があれば保護回路が内蔵されてるので電源が落ちます。
大音量で楽しむならラックに余裕の空間がある方がいいでしょう。
書込番号:14713815
メーカーがそう書いているならその通りに設置するのが理想的ですが、難しいですよね。
私はメーカー基準値よりも狭いラックに設置しています。
最低限、AVアンプの上にプレーヤーを載せたり、タオルをかけたり、ピッタリ収まるラックに入れるのはやめましょう。
特に上面は可能な限り空間を作ってください。
底面や側面から外気を取り込んで、上面から熱を逃がすからです。
なるべく通気性の良い場所に設置してください。
書込番号:14714291
スレ主さん
私は609を使用しています。
前後横は開放、上部は40mmの空きに設置しています。
トラブルはありません。
皆さんがご指摘の風の通りは良いです。
ご参考にして下さい。
書込番号:14715504
YYGGさん
私は818を使用していますが前後左右はオープンで上は3センチ位しか空きなくても長時間して何の問題もありません。
オープンのラックならそんなに気にしなくても大丈夫だと思いますよ。
書込番号:14715506 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は左右は5mm、下は2cm、上は10cmで天板にUSB冷却ファンをのっけてアンプの電源連動で強制冷却してますが熱くなることはないですね。
書込番号:14716693
皆さんありがとうございます、とても参考になります。
USBの冷却ファンも面白そうですね!!!(電源連動ってどうやって行っているのですか??!)
TVボードは木製の造作なので参考にさせていただきます!!
書込番号:14719599
私も夏場にUSBファンを使用していました。
http://review.kakaku.com/review/K0000249217/
私の酷評レビューです(笑)
ラックの天板に向けて(斜め45度ぐらい)動作させると効果的に冷えます。
天板が熱くなりません。空気がうまく循環しているようです。
ただし、安価なUSBファンはうるさいです。
回転軸の重心がずれているからか、無駄に振動が大きく、風きり音がします。
些細なことかもしませんが、これが結構気になります。
もし使用されるなら、多少高価でも騒音の少ないものが良いでしょう。
電源連動はできません。
面倒でもUSBファンの電源ON/OFFのスイッチを手動で切り替えてください。
AVアンプの種類によっては電源連動型ACコンセントが付いているものもあります。
これに繋げば連動は可能です。
ただし、音質的に影響を及ぼしそうなのでタブーでしょうね。
基本はあっても使わないのが望ましいです。
ちなみにTX-NR616には付いていません。
最近のAVアンプは、一定温度以上上昇すると保護回路が働いて電源が落ちるようになっているものが多いです。
あまり神経質にならなくても良いのかなとも思います。
書込番号:14719962
YYGGさん
自分はTIMELY USBファン BIGFAN120U for Menを使ってますがPS3と同時使用かつ3m程離れてるのでファンの音は余り気になりません。
またUSB冷却ファンの電源連動はTX-NR616の前面のUSB端子に接続すればアンプのオン/オフに連動しますよ
背面のUSB端子だと連動せず常時通電されたままで回りっぱなしですが。
書込番号:14720013
オンキヨーのAVアンプは昔から内蔵の冷却ファンを備えているものが多く、たぶんこの機種も同じだと思います。(と思って検索したら [14572364] に、やはり内蔵の冷却ファンが存在するというご投稿がありました。絶対運命黙示録さんのご投稿ですね。)
したがって、外付けの冷却ファンが活躍する場面はそれほど多くないかもしれません。また、もしも外付けの冷却ファンを付けるのだとしたら、内蔵の冷却ファンが出した空気をさらに外部へ排出するような機能を持ってないと、あまり外付けにした意味がないかもしれません。(内蔵の冷却ファンが回らずに外付けの冷却ファンが回るだけ、という事態になりがちかもしれません。)
書込番号:14720079
他社製アンプですが自分のもファン内蔵されてます。
自分はそれを前提に回答してます。
ファンが内蔵されてるからクリアランスが不十分でも良いということにはならないと思いますよ。
取説だってファン内蔵を前提にして書かれてます。
まさか自社のアンプにファンが内蔵されてることを知らないメーカーなんてないでしょう。
書込番号:14720421
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
AVアンプ
