Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版
現像機能を備えた写真編集ソフト
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年4月16日 22:47 | |
| 13 | 9 | 2013年4月13日 05:10 | |
| 2 | 3 | 2013年4月10日 09:26 | |
| 2 | 4 | 2014年1月6日 19:00 | |
| 7 | 8 | 2013年4月6日 02:17 | |
| 3 | 7 | 2013年3月29日 05:53 |
画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版
本日Lightroom4を購入し、インストールしたところ、4.4へバージョンアップを勧める案内が表示されました。表示に従いアドビーのホームページを開き、案内にそって開いていっても同じ画面が繰り返されるだけで、バージョンアップへのクリックが見つかりません。どうしたらいいのかご教授ください。
何とお呼びして良い方なのか判りませんが、早速のご返事有難うございます。一応その画面が出ましたが、そのあとのやりかたがわかりません。ご教授ください。
書込番号:16023987
ダウンロード開始というボタンが表示されてないならFirefoxなりChromeなり他のブラウザを使って下さい。
その後のやり方が分からないというのがどこでつまずいているのかがこちらは分かりません。
ただアップデートプログラムをDLして実行するだけで済むと思いますが。
書込番号:16024069
画面をクリックしていくとFlash PlayerやReaderが入力されていませんという表示が出てきました。それをダウンロードするとボタンも出てきました。全くの初心者で大変お騒がせしまして申し訳ありませんでした。これからも変な質問をするかと思いますがどうぞよろしくお願いします。有難うございました。
書込番号:16024499
初めまして。
写真編集ソフトの購入を検討しています。
Lightroom 4にするかApertureにするか悩んでいます。
前者ですとソフトを自作のDOS/V機にインストールするだけなので
費用がソフトだけで済むのがメリットです。
Apertureを使用するとなるとハードも一から揃える必要があるのが
悩みどころです。
Lightroom 4の体験版を少しだけ使ってみましたが使いこなすとなると
解説本が必要だな〜というのが印象です。
Lightroom 4 とAperture 両方使用経験のある方のご意見をいただきたいです。
追記です。
カメラはキャノンです。今まで撮ったものを加工する事に関心がなかったのですが、
知人がMacBookPro+Apertureで作業しているのをみて俄然欲しくなりました。
暗めの、普通の風景がメリハリのある絵一瞬でかわっていくのにびっくりしました。
書込番号:16000007
伊佐錦さん
私はMBP13にApertureを入れてはいますが、基本はWin7なのでMacはほとんど使ってません。
Lightroomは初期のパグリックベータの頃から使ってますが、解説本を使った記憶がありません。
この辺は人によると思います。
カメラがキヤノンで今まで加工することが無かったとの事ですが、撮影はJPEGのみですよね。
今回LightroomかApertureの購入を検討しているとの事ですのでRAWで撮影することも始めるのでしょうか?
もしRAWでの撮影も始めるのであればとりあえずキヤノンの付属ソフトDigital Photo Professionalを
使うことをお勧めします。 カメラに付属のCDからインストールできます。
アップデータはこちらから。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/dpp31252x.html
スペシャルサイトもあります。
http://cweb.canon.jp/camera/dpp/
これでRAWでの撮影と現像を経験されてからLightroomかApertureかの判断をしても遅くは無いと思います。
また、JPEGで撮った写真の編集をしたい場合はPhotoshopのような画像編集ソフトのほうが
より細かく調整できますので検討されるのもよいと思います。
なお、LightroomとPhotoshopはAdobeの製品ですのでLightroomで現像をしてその結果を
Photoshopへ渡して細かい編集をするというソフト間の連携がスムーズに行えるという点も見逃せませんので
この辺の所もPhotoshopの体験版を使って検討されるのもよいと思います。
書込番号:16001711
伊佐錦さん はじめまして
Lightroomは初代のベータ版から、Apertureは現行の3から使っています。
古くからのMacユーザーですので、Aperture・・と申し上げたいところですが、正直Lightroomを強く推したいです。
両ソフトとも現像以外の機能も多く用意されていますが、それらは必要なければ使わないでかまわないので、現像に絞って書きますね。
常識的なRAW現像の範囲において、Apertureでできる事はLightroomでもできると考えて差し支えないと思います。
当然おっしゃるところの「暗めの、普通の風景」をメリハリのある絵に変えていくことも可能なはずです。
参考までに、現像前の画像とそれに異なる調整を行った画像3枚を添付してみます。今サンプル用に行ったものなので雑な現像ではありますが、そのぶんどれも調整に1分もかかっていません。
つまらない写真が多少なりと目を引く色合いになっていると思って頂けたら幸いです。
また、スポット修整や補正ブラシ、段階フィルターなどを使って、写真の一部分だけに調整を行えることも長所で、たとえば人物の顔だけ明るくしたり、空の部分だけホワイトバランスを少しずらすといった事が可能になります。
ノイズ除去機能の優秀さもLightroomの美点のひとつにあげていいでしょう。
バージョン3から飛躍的に向上しました。
操作もApertureに比べて難しいとは感じません。
同様のパラメータも多く、現像に限ればこの2つのソフトは比較的似た操作とも言えますが、Lightroomは機能の整理されかたや「画像のどこでも1クリックするだけで全体表示と等倍表示を切り替えられる」点など、とてもよく考えられたインターフェイスです。
慣れの要素も大きいとは思いますが、少なくとも経験した事のあるいくつかの現像ソフトの中で、もっとも使いやすいと私は感じています。
そして、これはなぜかあまり話題にのぼらないのですが、Lightroomの現像ヒストリー機能が便利です。
これは1枚1枚の写真すべてに、現像で行ったあらゆる作業が順番通りヒストリーとして記録されており、いつでもその途中の段階に戻ることのできる機能です。
たとえば2年前に現像した写真でも、どのような段階を踏んで現像したのか一見できますし、途中からやり直すこともできます。
費用的にもソフト代だけで始められますから、(Macのお仲間になってほしいことろもあるものの)Lightroomの導入をおすすめしたいです。
もしいつかMacに乗り換えられる事があっても、今のところLightroomのパッケージはハイブリッド版の提供ですので、移行も容易かと思います。
長くなりました。すみません。
書込番号:16002807
540iaさん、Dongorosさん
早速のレスありがとうございます。
>510iさん
言葉足らずで申し訳ないです。以前から撮影はRAWです。
DPP他写真加工ソフトがあるのは知っていましたが
知人がApertureで作業するのを見るので興味薄だったのです^^:
DPPを飛ばして二つのソフトのどちらがよいか質問させていただいたのは、
私のものぐさで、ソフトは同じものをずっと使って習熟したい、
なら最初に使いやすいものを選んで始めたいと思ったからです。
書込番号:16003428
>Dongorosさん
写真と詳しい解説ありがとうございます。
LightroomでもApertureと同じくらい操作できるのですね。
MacBookProもかな〜りそそられますが
10数万の出費はつらすぎます(^^:
空の青を少し強調する
四隅の光量落ちを補正する、
またUPした写真のように部分修正(幹の部分を明るくする)
上記の操作をササッとやれるようになりたいです。^^:
Lightroomの購入を検討したいと思います。ありがとうございました
書込番号:16003456
同じくらいというより、どちらかと言えばLightroomの機能が上だと思います(100%機能を把握しているわけではありませんから、すべてとは申しません)。
>空の青を少し強調する
>四隅の光量落ちを補正する、
これらはそれぞれ、ほぼパラメータ1つを動かすだけで実現できます。
周辺光量落ちに関しては、レンズごとの自動補正機能もありますので、お持ちのレンズのプロファイルがLightroomに入っていれば、チェックを入れるだけで、歪みなどを含めてかなり補正してくれます。
もちろんそのうえで微調整も可能です。
さしでがましいとは思いながら伊佐錦さんの写真の木の幹部分を明るくしてみました。
ついでに空の色も若干変えてみましたが、幹を明るくするだけなら「シャドウ」というスライダを右に動かすだけです。
もっとも、私的にはシルエットのままのほうが好きかもしれません(^_^;)。
(もし花の色合いなどが元写真と異なって見えるとしたら、私のカラープロファイルのミスか、ブラウザによるものです。ローカルに保存して比較してみてください)
なお個人的には、画面のサイズや色の正確性(これについてはいろいろ言うほど知識はありません・・)、ドライブ容量や速度の面から、写真の編集はノートパソコンよりもデスクトップ機をおすすめしたいところですが、可搬性が必要な方も多いですよね。
MacBookProを購入されるときは、色だけでなく作業性も向上するそこそこの大型外部モニタも一緒に検討されると良いかもしれません(^_^)。
いずれにしても、きっと楽しい時間が待っていると思います。
グラフィックソフトはあれこれ20年以上使っていますが、写真が好き(いつまでたっても下手ですが)という事もあって、Lightroomは初めてPhotoshopを使ったときと同じくらいのワクワクを感じたソフトです(^_^)。
書込番号:16004023
伊佐錦さん
RAW撮りされてましたか。 どうぞお気になさらずに。
以下に“私ならこうする”という手順を書いておきます。
LR4のお試し版で試してみてください。 すべて現像モジュールでの操作です。
操作してみて気に入らないときは元に戻してます。 元に戻す方法はDongorosさんも書かれてますが
ヒストリーを使うのも一つの方法です。
> 空の青を少し強調する
1.色表現のWB:で色温度を変えてみる。
2.色表現の外観で自然な彩度を変えてみる。
3.カラーの輝度でブルーの輝度を下げてみる。
> 四隅の光量落ちを補正する
1.レンズ補正のプロファイルで「プロファイル補正を使用」をチェックする。
2.レンズプロファイルを選択する。
3.補正量の周辺光量補正のスライダーを調整。
・色表現の階調でシャドウと黒レベルを調整してみる。
また今までの私の経験上、これらの調整は各モジュールの下から上へ向かって調整しています。
たとえば、カメラキャリブレーションでVividを選択してレンズプロファイルを選択。
その後、トーンカーブでコントラスト中を選択。 そして最後に露光量やハイライト、シャドウを
調整するという手順です。
これは上から順番に調整して、最後にプロファイルを変更すると、一から全部やり直し
ということを今まで何度も経験しているためです。
書込番号:16004029
誤記が有りましたので訂正いたします。
誤:また今までの私の経験上、これらの調整は各【モジュール】の下から上へ向かって調整しています。
正:また今までの私の経験上、これらの調整は各【パネル】の下から上へ向かって調整しています。
書込番号:16004071
>Dongorosさん
加工の実例ありがとうございます。
まさに私がこういう風にしたいな〜と思ってた絵です。
ぱっとしない空の青もくっきり、実際ファインダーを覗き込んだ時の幹の詳細も表現されています。
>540iaさん
詳細な解説ありがとうございます。
やりたい事に対して必要な作業だけではなく手順まで示していただいたのは大変参考になります。
Lightroom 4 の購入に決めました。
お二人とも親切なアドバイスをいただき、
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:16009646
現在、ノートパソコンにインストールしているのですが、さらにもう1台のデスクトップPCへインストールを行う場合、問題はありますか?
ノートパソコン、デスクトップパソコンは私しか使いません。
有り難う御座います。以後、写真編集はデスクトップで行う必要がありそうですね。
書込番号:15997939
データ共有のやり方。
1)写真データを格納するフォルダーでファイル共有にする。
2)両方のPCに「ネットワークドライブ」を設定する。同じドライブレターにしておくこと。
3)設定したネットワークドライブを指すようにカタログを修正する
以後、写真データを共有できるようになります。
持ち運ぶなら同期を使うとかバックアップツールを使うとか応用も利きます。
カタログは新規に作るか、既に設定がしてあるなら「写真データを探す」みたいなコマンドがあったと思うので、それで場所を教えてやるといいです。
カタログとプレビューデータは同一フォルダに作成されますが、コピーするのはカタログだけでOKです。プレビューは自動生成されます。
プレビューは最も速度が要求されるので、ネットワークによってはそれぞれローカルに持たせたほうが良いです。つまり、共有ファイルのカタログを直接開くのではなく、カタログをローカルにコピーして使うようにすると高速です。ただし、修正の反映漏れなどは対処する方法がないので取り扱い注意になります。(カタログの中に記録されている写真データのディレクトリーのみ依存性があります)
カタログのバックアップファイルも別のところに設定可能なので、そうしておくとより安全だと思います。
なお、写真データは失えないものだと思いますので、くれぐれもバックアップは怠りなく。
できれば、
・メインPCで原本管理
・NASにバックアップ作成
・ノートはNASをアクセス、または、NASに同期
みたいにしておくと、バックアップが1〜2通取れてることになります。
書込番号:15999504
LR4を使用していますが、使い方がよくわからないところがあり、質問させてください。
下記のホームページにある現像プリセットを使用すれば、効果が色々あって便利かと思うのですがどうなんでしょうか?
また、ダウンロードをしてみましたが、使えるようにするためにはどうしたらよいのかを教えてください。
http://www.adobe.com/jp/products/photoshop-lightroom/plugins-presets.html#top
コンピュータ→システムが入っているHDD→ユーザー→ユーザー名→AppData
→Roaming→Adobe→Lightroom→Develop Presets→User Presetsフォルダーの中に
コピー&ペーストで駄目ですか?
書込番号:15984634
現像の画面でプリセットの空欄を右クッリクして新規フォルダーを作成して
新規フォルダーを右クッリクして読み込む事が出来ます。
書込番号:15984873
オジーン様
教えていただいたやり方でうまくいきました。
itoshin4様
書込番号:15985177
横から申し訳ありません!右クリックが使えないマウスで、MACを使っている場合はどうやってインストールすれば良いのでしょうか?
上記の方法で何度も試してみましたら出来ませんでした。
お返事おまちしております!!
書込番号:17042218
場合、このソフトが必要なのでしょうか?
夜景の黒つぶれ修正、色温度を下げて青味を出して夜景らしくする、と言ったことも容易に出来るのでしょうか?
ちなみに補正ソフトは今まで使ったことがありません。
写真はオートモードで適当に撮っていたのではダメ、と言うことが良く分かりました。
やはり、誰が見ても綺麗な写真はこうやって後で色々と手を加えてこそ、綺麗に見える作品になるんですね。
写真の世界は奥が深すぎる!!
こういう質問はカメラ板の方が良かったかな。
以下参照
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%96%E9%8Ci&BBSTabNo=6&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000386303&act=input&Reload.x=25&Reload.y=18
書込番号:15980669
Photoshop Lightroom 4無償体験版
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop_lightroom&loc=ja
http://www.adobe.com/jp/products/photoshop-lightroom/features.edu.html
Photoshop Lightroom 4 ユーザーガイド
http://help.adobe.com/ja_JP/lightroom/using/index.html
Adobe Photoshop Elements 11の無償体験版
http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop_elements&loc=jp
http://www.adobe.com/jp/products/photoshop-elements/features.edu.html
Photoshop Elements ヘルプ
http://helpx.adobe.com/jp/photoshop-elements/topics.html
体験版で試してから購入をすれば良いでしょう。
書込番号:15980683
出来ますが、「補正ソフトは今まで使ったことがありません。」とのことですのでjpegで撮影していると推測します。Lightroomはjpegでも補正できますが、調整範囲が狭いのでRAWでの撮影をおすすめします。
RX100のスレッドでも同一の質問をしていますが、二重投稿は禁止されていますのでどちらかを削除依頼して下さい。
書込番号:15980685
今カメラ板を見たら、既に同じような質問をしてマルチになっていますね。
要らんリンク貼ってしまいました。
書込番号:15980937
RX100買うのはやめたんではなかったんですか?
書込番号:15981010
結局、RX100とAの2つを持つことにしました。
やはり、1回の撮影で数百枚以上撮っていると、必ずズームが必要となってくるシーンがあると思いますので。
ズームを必要としないメインでの撮影はAを使い、ズームアップしたいときはRX100に持ち替えて撮影するみたいなスタイルです。
やはり、画像編集ソフトにしろ、カメラにしろ、まだまだ勉強不足なので先にRX100とライトルーム4を使いこなせるようになったら、Aを購入するような形を勧められました。
Aの場合、露出や絞り、感度等の意味が分かってない場合、使えこなさないと言われましたので。
それにしてもカメラの世界って奥が深いですね。
書込番号:15981145
あとすみません、二重投稿の件ですがRX100の板では夜景に関しては触れていません。
夜景に関してはAのほうですね。
とりあえず、RX100とAの2つのカメラを所有する事に致しましたので、それぞれのカメラについて特色を伺いました。
Aのほうはまだ発売後、間もないとのことで、夜景に関する情報は無かったのですが。
(小僧さんからの助言を頂き、D7000の作例をヒントにしました。)
書込番号:15981167
読みにくいし、端末によってはタイトルのみで読むかどうか判断しなければならないので、タイトルと本文はきちんと分けて書いて欲しいです。
Coolpix Aの制約は焦点距離が固定だというだけなんで、それ以外は別に気にしなくていいですよ。絞りがどうとか関係ないです。どうせAEはあるし。
ワイドしか撮れないので、背景を選ぶってのが制約になりますね。風光明媚なところにいくならいいんだけど、微妙なところに行くと苦労するでしょう。
で、(換算)28mmという固定焦点のカメラが本当に欲しいかどうかです。一番使う画角と一致してるならいいんですけどね。
Lightroomはお勧めしておきます。
必ず加工しなければならないとかではなく、カメラのオートはアバウトなんで撮影意図を反映するためには微調整が必要だからです。必要のない写真も当然あります。
もっとも夜景を中心に撮るなら、カメラの台数を増やすより一眼の方が扱いやすいと思いますけど。
3脚必須だろうから、3脚につけたり外したりするよりレンズを交換するほうが容易でしょう。
逆に手持ち夜景を撮りたいってことなら、妥協しないで少しでも感度の良いNEX-5R(N)をお勧めしておきます。これにE24を組み合わせると最高の夜景スナッパーに。
書込番号:15982804
AdobeのLightroomのFAQです。
http://www.adobe.com/jp/products/photoshop-lightroom/faq.html
>Lightroom 4のライセンス1本あたり、何台のコンピューターまで使用できますか?
> エンドユーザー使用許諾の定めに基づき、Lightroomがインストールされたコンピューターのメインユーザーは、
>自らが使用する目的に限り、本ソフトウェアのコピーをラップトップコンピューターまたは自宅のコンピューターの
>いずれかにインストールすることが許可されます。
>ただし、両方のコンピューターで本ソフトウェアを同時に使用しないことが条件です。
>Lightroomは、Mac OS X、Windows、どちらか一方へのインストールが可能な、
>マルチプラットフォーム対応ソフトウェアとして提供されます。
素直に読めば、WinとMacで使いたい場合は、2本購入が必要なようです。
書込番号:15931469
Green5026さん
この説明は、一つのCD/DVD又はダンロードしたファイルでMac OS XとWindowsの両方に
インストールが可能な事を説明していますよ。
パックン0877さん
2台のPCにインストールが可能ですので同時に使用しなければOKですね。
書込番号:15931591
>itosin4さん
>>この説明は、一つのCD/DVD又はダンロードしたファイルでMac OS XとWindowsの両方にインストールが可能な事を説明していますよ。
「どちらか一方の」を見落としていませんか。
以下のAdobeのFAQを付け加えておきます。
http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/7318.html
「購入したソフトウェアは何台までのコンピュータにインストールできますか」の質問のなかに以下の説明があります。Lightroomでは別OSへのインストールは許可されていないと判断します。
CS6製品のみ対象
Adobe Creative Cloud メンバーシップ / サブスクリプション製品では、MacおよびWindowsの両方をダウンロードし、プライマリーコンピュータとバックアップ用コンピュータとにインストールすることができます。その場合、ご自宅でMacを使い、職場ではWindowsを使っているような場合、両方に製品をインストールすることができますが、両方が同時に起動していないことを条件とします。
まあ、Adobeに問い合わせればはっきりすると思いますが……
書込番号:15932508
Green5026さん
>どちらか一方へのインストールが可能な
この書き方は、一つのCD/DVD又はダンロードしたファイルにMac OS XとWindowsの両方のプログラムが
入っている為にWindowsはWindows用だけMac OS XはMac OS X用だけインストール出来ると書いて有りますね。
CS6製品は、ダンロードしたファイルがWindows用とはMac OS X用が別れている為に
両方ダンロードしてインストール出来る事が書いて有りますよ。
書込番号:15932682
アクティベートはインターネット認証でしょうか?
書込番号:15932711 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。試用版をインストールしたところ私のRAWファイルは読み込めませんでした(D7100)なのでしばらく様子を見たいと思います。
書込番号:15951412
