D-309C(B) [単品]
- 量感豊かな低音再生を可能にするN-OMF振動板を採用したセンタースピーカー。
- 周波数特性の乱れを防いで、サウンドの滑らかさや中音域のクリアさを向上させる砲弾型イコライザーを備える。
- 音の濁りの原因となる分割振動を抑えるため、リング型振動板採用のツイーターユニットを搭載。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
9 | 4 | 2015年2月6日 20:15 |
2 | 1 | 2014年4月3日 22:37 |
2 | 2 | 2013年9月16日 01:15 |
6 | 3 | 2013年6月25日 13:02 |
3 | 2 | 2013年5月3日 21:40 |
3 | 5 | 2012年8月3日 23:51 |
スピーカー > ONKYO > D-309C(B) [単品]
こちらの製品は、壁掛け可能でしょうか?
テレビ台は前扉付き、テレビ前の設置は高さが液晶と重なります。
現在使用中のBDV-N1WLは、辛うじてテレビ前に設置できております。
AVアンプを購入してワンランク上の音質を目指しておりますが、
このような環境ではセンタースピカーを諦めるべきでしょうか?
壁掛け用のフック穴の類いは装備しないですし、スピーカー端子が背面に搭載となっているので壁掛けは非対応となります。
書込番号:18445789
寸法図、貼っておきます
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/d309series/d309c_size.pdf
壁掛け出来そうも無いようですが
L字金具で、ネジ止めすれば、壁掛け出来ますかね
スピーカーに、穴空いちゃいますけど
例えば
ハイロジック 直角型隅金金具 42mm Q-038
http://www.amazon.co.jp/-42mm-Q-038/dp/B009ZQGRG6/
書込番号:18445802
>こちらの製品は、壁掛け可能でしょうか?
センタースピーカは壁掛け金具はついていません。
(サラウンドスピーカはついています)
なので、必要なら自作ですかね。
書込番号:18445823
お三人の方、さっそくの御返事、有難う御座いました。
当方、素人な上に不器用なので諦めます。
音質良く、見栄えもカッコ良く決めたかったです(ー_ー)!!
書込番号:18445870
こんにちは、ホームシアター(BASE-V50)導入にあたってセンタースピーカーも一緒にそろえたいと思いD-309Cを考えています。超初心者です!この組み合わせはどんな塩梅なんでしょうか。よろしくお願いします。
こんばんわ。
グレードアップや5.1Chなどへの拡張予定がなく
バーチャルサラウンドでの使用なら
BASE-V50の付属SPがD-109Mなので音のバランスなどの点でも
同グレード同シリーズのD-109Cで良いと思います。
書込番号:17376940
スピーカー > ONKYO > D-309C(D) [単品]
HTX−55HDX本体のフロント左右にD−508E、センターにGXW−5.1付属の小さいスピーカーをつないで映画を見ています。
台詞がはっきり聞こえないので、同一メーカーのセンタースピーカーを検討しています。
オープンTVラック内に収める形でD−309Cとラック前に床置きする形でD−509Cが候補になりました。
左右のスピ−カーとのランク帯、バランスを考えるとD−509Cですが、「メーカーや系列が同じであれば、そこまで神経質にならなくてもよいのでは。」という書き込みを見て迷っています。
みなさんはどちらがよいと思いますか。
比べたことはないので、具体的な話はできませんが。
センタースピーカーのその二つの差は少ないと予想します。
価格的にね
なので、私ならインテリア重視で309かな
次にアンプ自体の買い換えを、なるはやで検討したいと思うけど。
書込番号:16592203 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示いただき,ありがとうございます。
この2機種ではほとんど差がないようなので,デザインや色の系統でD−309Cに決めようと思います。
また,仰るとおりアンプが貧弱なので,次にAVアンプを検討しようと思います。
比べて選ぶのは,悩ましくもありますが,楽しいですね。
また,何かありましたら,よろしくお願いいたします。
書込番号:16592294
はじめまして。オーディオ初心者です。
センター:D-11XC、フロント:D-112EXとの音質の差が気になりセンターSPの購入を検討しています。
D-309CとD-308Cの音質の差がどの程度なのか、情報を頂けないでしょうか。
主な利用目的はミュージックライブ観賞です。
フロントに使用しているD-112EXに近いONKYOスピーカーを探したところ、旧モデルのD-308Cを見つけましたが、
当然新品は無く、中古がオークションで1万円位(送料手数料含むと)です。
新品のD-309Cが1万3千円で買えるので、この価格差を考えるとD-309Cにしたいと考えています。
下記の仕様数値でD-309CとD-308C比べると低音域の差があるのが気になっています。
D-112EXと組み合わせた場合に気にするほどの差があるのかどうか教えてください。
個人差があるので、漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
■D-309C
定格インピーダンス 6Ω
最大入力 100W
定格感度レベル 88dB/W/m
周波数特性 90Hz〜100kHz
ウーファー 10cm N-OMFコーン×2
■D-308C
定格格インピーダンス 4Ω
最大入力 120W
定格感度レベル 82dB/W/m
周波数特性 55Hz〜100kHz
ウーファー 10cm A-OMFモノコックコーン×2
■D-112EX
定格インピーダンス 4Ω
最大入力 120W
定格感度レベル 81dB/W/m
周波数特性 50Hz〜100kHz
ウーファー 10cm A‐OMFモノコックコーン
> ■D-308C
> 定格格インピーダンス 4Ω
> 最大入力 120W
> 定格感度レベル 82dB/W/m
> 周波数特性 55Hz〜100kHz
昔から疑問に感じているのですが、メーカーが公表している D-308C の「周波数特性 55Hz〜100kHz」というスペックは正しいのですかね?ホームページも取扱説明書も昔から同じ数字が書いてあるので、仮に正しくないとしたら、たんなる誤植というものではなく、メーカーの根本的な勘違いになると思います。
D-308C のホームページにも取扱説明書にも、
> 型式 2ウェイ・密閉型
> キャビネット内容積 4.0リットル
と書いてありますが、このスペックで周波数特性の下限に 55Hz が書けるのか疑問です。
私の憶測ですが、メーカーは最初、バスレフ型として開発していてカタログなどを作成していて、リリース直前になって仕様変更があり密閉型にしたけど、スペックを書き換えるのを忘れていた、とかそういうことなのではないかと推理します。
ちなみに似た機種を探すと 55Hz という値と同じカタログスペックには D-055 という機種があります。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d055/spec.htm
これもバスレフ型です。センタースピーカーではありませんが。
私だったらメーカーに問い合わせてみたいところです。
書込番号:16279252
ばうさん、回答有難うございます。
メーカーの間違い説は、思いつきませんでした。
だとしたら、そんなに低音の差は無いのでしょうね。
多少の音質の違いであれば、リスクのある中古ではなく新品のD-309Cを買いたいですね。
書込番号:16279516
D-309C、昨晩買ってきました。
低音はD-11XCよりかなり出ています。
D-309C:90Hz〜
D-11XC:70Hz〜
メーカーの周波数特性とは何なんでしょうね?
D-309C:90Hz〜
D-308C:55Hz〜
仮にこの2機種が同一の性能で標記が違うとしたらですが、
その差35HzをD-11XCの70Hzに加えると105Hz。
D-309Cより上になるので、納得の範囲の数値となります。
ある日から標記方法が変わってしまったのでしょうか?
ところで肝心の音ですが、D-11XCとの交換なので、当然遥かにいい音になりました。
夜間なので、大きな音で鳴らせていませんが、中低音域の厚みが増した感じです。
フロントSPのD-112EXとの比較では、華やかさに欠けますが、これが標準的な音なのかな?と割り切っています。
セリフの声を聞くと、昔のがっちりしたテレビのような感じを受けます。
使ってみると中低音域の厚みが心地良いので、置き場所が許せる方はD-509Cの方が良いと思われます。
■D-11XC
□型式:2ウェイ・密閉型
□定格インピーダンス:6Ω
□最大入力:40W
□定格感度レベル: 84dB/W/m
□周波数特性:70Hz〜50kHz
□クロスオーバー周波数:9kHz
□キャビネット内容積:1.8リットル
□ 最大外形寸法(1台):幅273×高さ101×奥行き105mm
□質量(1台):1.63kg(スタンド装着時)
□ウーファー: 8cm A-OMFモノコックコーン×2/ツィーター:2cmバランスドーム
書込番号:16293728
はじめまして。オーディオ初心者です。わかる方いましたら、ご教授お願いします。
今現在、TX-NR616に、前から持っていたスピーカーをつなげているのですが、音がとてもこもって聞こえるので、新しくスピーカーをそろえ様と思っています。できれば、同じメーカーにしようかなって思っており、いろいろ見てるんですが、まずはセンターを変えようと思ってます。そこで気になるのが、Dー309CとD109Eです。この2つの違いについてなんですが、密閉型、バスレフ型のちがいってどんな影響があるもんですか?それと、ケーブルを留めるとこのちがいって大きいものでしょうか?それと、センター109、フロント309、とかの組み合わせっていかがなのでしょうか?音の好みは抜きとして、本来の性能を発揮できるものですか?前にある質問とかぶってしまう点もありますが、よろしくお願いします。
D-309C は密閉型で、D-109E はバスレフ型ですね。密閉型とバスレフ型は、主流の方式が2つあるようなものであり、一般に、同じスピーカーの筐体の大きさで比較した場合、低音を良くするためにバスレフ型が存在します。
以下に書くことは私の憶測になります。
D-309C は小さな筐体なので、たとえばそれと同じシリーズのフロントスピーカー D-309E はバスレフ型なので、それから考えると D-309C も本当はバスレフ型にメーカーはしたいと思っていたのかもしれませんが、なんで密閉型なんでしょうね?私の推理としては、バスレフ型は前面か背面にバスレフ用の穴(ポート)を開けて、中にダクトを付ける必要がありコストがかかります。だからコストダウンのために密閉型にした。あるいは、私は思いもつきませんが、最近はセンタースピーカーをオーディオラックの中に詰め込んでしまうような人が結構多くて、そういう場合は背面に穴が開いているとオーディオラックから影響を受けるので密閉型のほうが良いのかもしれません。(前面に穴を開けるとなると、開ける面積を確保しないといけなくなりさらに大変。)
方式の違いは、そんなに気にしなくて良いと思います。
とくにないと思います。ただ、私はたとえば中古品で買うような場合はそこの豪華さで選びます。そこに金を使っているなら、ほかの重要な部分にも金を使っているだろうという推測で。
109シリーズと309シリーズの混在という観点で書きます。109シリーズより309シリーズのほうが上なんですよね。混在はそんなに気にしなくて良いと思います。入手のしやすさや値段などで決めれば良いと思います。
書込番号:16088757
ばうさん返信ありがとうございます。あまり気にすることでもなかったみたいですね。私もそうなのですが、(私はたとえば中古品で買うような場合はそこの豪華さで選びます。そこに金を使っているなら、ほかの重要な部分にも金を使っているだろうという推測で。)この考え方、高いものが、きっと良いものと考えてしまうんですが、最近思うのが、オーディオ関係ってそうでもない気もしてきました。子供の頃から、SONYの名機と言われるアンプにDIATONEのスピーカーで音楽を聴いてた私にとって、AVアンプの世界は意味不明です。??がいっぱい出てきます。とりあえず。一通り集めてみてから、判断してみるつもりですが、今の所、ひどい状態です。雑音としか思えないので、どーに化したいのですが、何から買えればいいものか。。。。私の設定が悪い可能性もあるので、気になることを少しずつ解決しております。ご親切にお答え頂きましてありがとうございました。機会がありましたらまたお願いします。
書込番号:16090655
現在、TX-NA609にフロントD-308Eを繋ぎ2chで使用しています。
最近D-308Cが安くなっていたので、そのうち買おうかななんて思っていたら、もうどこにもないという状況になっていました(笑)
あってもちょっと高め・・・
ということで、D-309CやD-508Cにいま興味を持っているのですが、相性とかってどうなんですかね?
D-309Cに関しては、インピーダンスが6Ωということで308シリーズと合わないんですが、どうなんでしょう?
現在309E、309Cを所有してます。
購入時に308シリーズも聴いてきたのですが、309シリーズの方は308に低音を足して少しワイドレンジにしたような音だと感じました。少し違う音であることは確かです。
しかし基本的な方向性は似ているとも感じたので合わせられないこともないこともないとは思うのですが、309はセンターも割りと低音がでるためフロントよりも低音がでて変に感じるような気もします。
インピーダンスはアンプ側で制御できると思うので、あまり気にしなくてもいいとは思いますがやはり同じに越したことはないでしょう。
購入時に508シリーズも視聴したのですが、どちらかというとこちらの音のほうが308シリーズの音に近いです。308に明瞭感を足したような音でした。こちらは308シリーズと同じくインピーダンスも4Ωですし、値段的にも大きな開きはありませんので個人的にはこちらのほうをオススメします。
ちなみに309シリーズの話ですがこもったような音に感じるときがありましたが、サランネットをはずすと一気に明瞭感がましてこもりも嘘のように消えました。(プラシーボ効果かもしれませんが)特にセンターはボーカルの声の明瞭感が一気に増しましたので、同じonkyoシリーズのセンタースピーカーをお買い求めの際は試してみてください。
書込番号:14840739
センターを308Mを横だおしで、置いたほうが、フロント308Eに、あうと思います。
もし508Cをセンターにすると、いくら、オーディシーで自動調節しても、フロントの308Eが音まけしてしまうでしょう。
サランネットをはずすと一気に明瞭感がましてこもりも嘘のように消えました>
嘘のように消えるまではわかりませんが、サランネットは、ウーファーの保護だけの目的でなくて、音を広域に広げる効果があります。ただ、直進せいの高いツイーターからでる高音の明瞭さが損なわれるので、海外のスピーカーのなかには、ツイーター部分にネットがないものもありますよ。
書込番号:14848316
オンキョーダイレクトのアウトレットに308Cの在庫まだあるみたいですよ。
8400円程ですが。
書込番号:14863417
308Cが84dBに対し508Cは82dBですし音負けすることはないと思います。音質で負けているという意味であれば確かに多少あるでしょうがAudyssey等で設定すればまず違和感を覚えるほどではないかと思います。特に用途が映画鑑賞メインであればまったく問題はないでしょう。
そもそも同時期、同シリーズのスピーカーで混同しての使用も考慮されているとのことですので大きな問題は生じないはずです。(某ショップ店員談なのでonkyoに直接聞いた方がよいかも)
確かに308Mを横置きしたほうがフロントスピーカーとマッチしそうですが、ビジュアル的に許しがたい人もいらっしゃるのではないでしょうか。
まぁそんなに古いものでもありませんし、このニックネームでも後悔しないさんがおっしゃっているように探せばまだ売っているお店もあるかもしれませんし、中古等にこだわらないのであれば308cをオークションや中古ショップ等で手に入れるのが一番よいかもしれませんね。
書込番号:14880880
みなさん自分の質問に丁寧に回答してくれまして、ありがとうございました。
みなさんの意見はとても参考になりました。
結果的には、ONKYO DirectのアウトレットでD-308Cが安く売ってましたので、
そちらを購入しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14892928
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
スピーカー
