SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA SAHD657-1GD3LPR001 [PCIExp 1GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月 7日
SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA SAHD657-1GD3LPR001 [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
(46件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年12月30日 16:31 | |
| 1 | 9 | 2012年12月27日 11:16 | |
| 0 | 1 | 2012年12月23日 00:38 | |
| 4 | 10 | 2012年11月24日 18:01 | |
| 4 | 9 | 2012年11月19日 00:13 | |
| 0 | 5 | 2012年7月29日 22:33 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA SAHD657-1GD3LPR001 [PCIExp 1GB]
この製品は、推奨システム400w以上となっていますが
300w電源のPCでは、取り付けすると不具合が発生するでしょうか
当方のPCは、eMachinesのJ4509でブルーレイドライブ(パイオニアbdr-206)
追加取り付けしてあります。
PCの寿命が短くなるなどしないか、心配です
よろしくご教授お願い致します。
そんなことはわからない、が答えになるかと。
ビデオカードのメーカーが推奨を400W、といっているけどどういうシステムにこのカードを使うときに400Wの電源が推奨なのか、まで詳しく書いてはいませんから、400Wの電源を使っていても不足気味なこともあれば、もっと少ない容量でも全然余裕、ということもあるかと。
書込番号:15546239
かろうじて動くでしょうが、
負荷が高くなるとピーク電力が上がり、
電源落ちしてしまうでしょうね。
書込番号:15546241 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の詳しい詳細が解らないので、画像を添付されると良いと思いますよ。
ですが!何せ4、5年経過してますので、電源の劣化が予想されます。
仮に電源容量が足りても新しいパーツを取り付けると壊れる可能性が高いので、電源を含めた交換が望ましいと思います。
後、強行してグラボを取り付けるなら一度、PCI-Eレーンの埃を取り除き綺麗しましょう。
書込番号:15546250
推奨システム400w以上は
事故防止のための表記ですので、実際は余裕がある場合が多いです。
同様の構成で250wクラスでも付けて動作させている人もいるようなので、動くといえば動くかも。
ただし、動かなくても自己責任になりますので。
まあ、改造とかしている時点で自己責任は付いてくるのであとは、自分で危ない橋を渡るかどうかの問題ですね。
書込番号:15546581
HD6570とi7 975での消費電力テストです(記事の下の方にあります)。
http://www.4gamer.net/games/128/G012837/20110424002/
最大でも250W以下です。i7 975の消費電力を考えるとギリギリその構成で足りるんじゃ無いかと思います。が、それは電源の状態が良い場合ですから、そのPCの状態しだいで変わります。
目的がよくわかりませんが、Blu-rayの再生のためとかなら、下位のHD6450でも良いんじゃ無いかと思いますよ。こっちの消費電力はさらに低いです。
書込番号:15547108
皆様、貴重なご意見ありがとうございした。
電源交換も考えて見たいと思います。
書込番号:15547701
レビューにも書いたとおり、250W電源スリム型パソコンに搭載できました。
冷却ファンの音も静かで、深夜でも殆ど気にならないレベル。
製品的には128bitなのでとても気に入っているのですが・・・
オンボードVGA (Intel GMA 950)からこのビテオカードを増設後に
起動時BIOSのPOSTでエラー検出し一時停止して困っております。
エラー
7F00 PCIシステムエラー Bus01 Dev 00 Fun 00
PCI デバイスでシステムエラー(SERR)が発生しました。
電源を切って、PCI カードが正しく取付けられているか確認してください。
それでも改善されない場合やこの他の場合は「富士通ハードウェア修理相談センター」
またはご購入元にご連絡ください。
<F1を押すと普通にWindowsXPが起動出来る。F2を押すとBIOS SetUpに進む。>
エラーメッセージに従い、増設グラボを何回か抜き差しして見たり、
PCI Express x16スロットを点検したが異常なしで症状は改善しません。
※PCの発売年代が古いので、メーカーのサポート対象外機種になってました。
パソコンを起動させる度に一時停止するので、BIOSのエラー設定を「検出しない」
設定でその場をしのいでますが、これでは解決になってませんね?
ドライバーはAMDからDLした最新版をインストール。
PCはグラフィックボードを認識し正常に画面表示しています。
【原因として考えられる事は・・・】
1)電源容量が250Wで+12v16Aと少なく、増設カードの最大消費電力50Wなので、
容量不足になっている警告か?・・・増設前から心配していた事で一番濃厚
■PC外部に500W電源(+12V23Aが3系統)を用意し、内蔵電源と差し替え、
同様のエラーが出るか検証して見るつもりです。
2)PCI Express x16の初期バスにPCI Express2.1 x16を挿しているから。
3)この富士通PC(インテル・チップセット:945G)とRadeonチップとの相性が悪いのか?
※(オンボードVGAの前にNVIDIA GeForce 210のビデオカード(消費電力30.5W)を
付けていた時はこの様なエラー画面は出なかったです。)
●このビデオカードをご使用のユーザー様で、メーカー製PCに搭載して同様の
症状に困った経験者はいませんか?
●現状のBIOSのエラー設定を「検出しない」設定でその場をしのいでますが、
正常に画面表示しているので、問題はないでしょうか?
nVidia のドライバが残ってて、それとバッティングしているのかもしれませんね。
使ってないビデオカードドライバは完全に削除した方がいいと思います。
あと BIOS でオンボードのビデオ出力を Disabled に。
書込番号:15041731
945Gにて当方Radeon5770起動せず。
他の書き込みでも別マザーで同事例がありましたので、5000番代以降は相性が悪いんじゃないかと思います。
(4670,4850は問題なく使えました)
945Gだと拡張カードのBIOS読み込み容量、領域が足りないんじゃないかと勝手に想像していますが真相は不明です。
起動可能ならラッキーということでいいんじゃないでしょうか?
書込番号:15042272
越後犬さん、saka-さん、ご回答有難うございました。
越後犬さん、
以前、越後犬さんから薦められていたビデオカード
MSI N610GT-MD1GD3/LPや玄人志向 GF-GT610-LE1GHDを
買っておけばこんな症状に悩まされる事は無かったのかなぁ?
消費電力も少な目で128bitだったのでこのカードを購入しましたが・・・
前のGeForce 210を取外した後、OSのクリーンインストールをしましたが。。。
それと、BIOSではAutoからPCI Express x16スロットを優先に設定しています。
saka-さん、
945GでのRadeon5770起動不可の情報有難うございます。
>Radeon5000番代以降は相性が悪い問題。
>945Gだと拡張カードのBIOS読み込み容量、領域が足りない問題。
まあ、POSTエラーを無視すれば、現状起動しているのでラッキーですが、
後々何か問題が発生して来ないかそれが心配です。
そもそも古年代のPCに最新のグラボを載せたのが間違っていたかなぁ?
書込番号:15042474
OS お持ちでしたら別のハードディスクをそれに付けてインストールすることは可能ですか?
書込番号:15042789
まだOSを読み込む前の問題なので、NVIDIAドライバーとかは関係ないです。
古いチップセットでは新しいビデオカードを取り付けたときに発生する問題に対処出来ないので、正常に動作しないことはあります。
書込番号:15042904
越後犬さん、uPD70116さん、ご回答有難うございました。
越後犬さん
WindowsXP Prp SP1のCD-ROMを持ってますが、現在搭載されているHDD
(WDC Caviar Blue WD3200AAKS-22L6A0)と交換するHDDがありません。
uPD70116さん
現状の起動時エラーはOSへ移行前に出ているので、言われて見れば
OSは関係ないですかね?
仮にHDDにOSがインストールされていなくても、このカードを装着していると
BIOS起動時にエラーが出ると言う事になりますが・・・
電源の容量不足とは関係なしに、古いチップセットと新しいビデオカードを
取り付けたときに発生する問題と解釈した方がよいでしょうか?
このまま使い続けると今後どうなりますか?
せっかく買ったビデオカードですが、Radeonを選定したミスだったでしょうか?
書込番号:15043290
チップセットが古いとか、RADEONだからと言う事は余り関係ないと思います。
電源がギリギリだと負荷が高く発熱が増える分、劣化は早まるでしょう。
あと、CMOSクリアを兼ねてボタン電池を交換して見たらどうでしょう。
書込番号:15043518
Funiculi Funiculaさんご回答有難うございます。
これは本当ですか?もしRADEONとの相性でないとすれば、まだ復旧の可能性有りですね。
電源の容量不足が原因なら500W23A X3系統の電源と差し替えて見れば分かりますね
ボタン電池は3ヶ月位前に交換しました。
CMOSクリアはこの現象が出てから一度実行し、セットアップデフォルトをロードして
見ましたが、変わりませんでした。
書込番号:15044320
もう質問者さんも見てないかもしれませんが、他の方のためにも情報提供しておきます。
残念ながら、私もこの問題で困っているのですが、解決できていません。
ただツクモの交換保証で人柱やりまくったので、FMVの相性問題はかなり把握しています。
検証機は、2005年4月モデルD5200(915GExpress)2008年4月・6月モデルCE/A90N(G35Express)です。
1.FMVはむしろ古い機種(D5200)でこのエラーが出ず、新しい方が出ます。
D5200では私が試した下記どのグラボでもこのエラーは出現しません。
2.新しい方、CE/A90NではHD2400Proはエラーが出ず(オプションがあるから当たり前)、
HD4670、HD7750※1でこのエラーが出現します。
3.エラーどころかHD5000シリーズは、私が知る限りFMVでは何故か起動不能になります。
当方ではHD5670が両機ともダメ※2でした、上記の方も5770が不稼働とのこと
※1 玄人志向のロープロRH7750-LE1GHD/1ST、MSIのGV-R775OC-1GI同様の症状です
※2 HD5670はメーカー違いを3種類試しましたが、全て両機とも(6通り)起動不能でした
つまり、ドライバなんぞ関係ないし、「5000番代以降」でなく5000番台が致命的です。
また、古い方が相性出ないので、チップセットの新しさとはおそらく無関係、
FMVの新しい機種特有の現象という仮説の方が説得力があります。
という話ですが、何故かこの問題はRADEONのみで情報がありますから、
チップセットが古いのが無関係というのは賛成ですが、RADEONだからというのは
原因全く不明なれど、おそらく関係があるかと思います。
書込番号:15535341
突然モニター画面が消えまして、PC本体だけは動いているのでグラボを外し、D-SUBに繋ぐと現在は普通に使えてます。消えた時は2Dのブラウザゲームで遊んでいた時です。その後、グラボを繋ぎなおしましたが、一度だけ映っただけで、その後は映らないので故障したのだと思われます。
3Dとかのゲームなどはやらず、無料のフラッシュゲームをたまに遊ぶぐらいの頻度です。
PCはこれです。
http://kakaku.com/item/K0000265814/spec/
モニターとPCが離れており、DVIのコードを延長して取り付けてあるので、買いなおしたいのです。
購入時に付いてたもので画像の通り何のメーカーなのかわからず悩んでおります。
自分なりに探すとコレだと思うのですが、取り付け可能でしょうか?
流通している物とGPUクーラーが違うようですが、
SAPPHIRE の HD6570 1G DDR3 で合っているでしょう。
VGAの故障なら、ドライバ自体は同じなのでこれで良いです。
書込番号:15516459
少しは調べましょう。
http://kakaku.com/item/K0000244865/feature/
>消費電力は、GDDR5メモリー搭載タイプのアイドル時が11W、ピーク時が60W、DDR3メモリー搭載タイプのアイドル時が10W、ピーク時が44Wとなる。
書込番号:15383908
参考資料です。ちょっとオーバーするようです。
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20110419/1031342/
書込番号:15383936
PC名を明かして、このPCで使えるビデオカードは?と聞かれた方が、手っ取り早いかと。
あと、何のためにビデオードを増設したいのかも書かれた方が良いでしょう。
書込番号:15384193
PCは富士通のESPRIMO DH77/Hを使用してます。
グラボ増設の目的は特にありませんが強いて言うなら、スロットが空いているからです。
書込番号:15384353
>富士通のESPRIMO DH77/H
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1205/dh/spec/
特に35Wという制限は書かれていないのですが。どこで見かけたのでしょうか?
規格としてはPCI-EXPx16では、75Wというのがあるのですが。
あと。補助電源無しのロープロファイルカードとなると、一応グラフィック性能は5割以上上がりますが、所詮ローエンドです。ゲーム目的なら、焼け石です。
目的が無いのなら、止めといた方がいいです。
書込番号:15384436
多分35Wと言うのは、マニュアルに載っている数字だと思います。
HD 6570はDDR3モデルだとMax.44Wですが、WEB MARTのモデルに
HD 6570搭載機種が有るので、許容範囲内で問題無いかと思います。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1205/dh/spec/#modelSelectBtnSCustom
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Islands_%28GPU_family%29#ASIC_table
もし、HD 6450まで落とした場合は、内蔵GPUより
劣る場合が有るので増設する必要は無いです。
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2012/test-intel-graphics-hd-4000-und-2500/10/
書込番号:15384977
【35W以下】というのは取説に載ってます。
グラボ自体の消費電力には神経質にならなくても問題ない、という解釈で宜しいのでしょうか?
グラボを搭載するのであれば【HD6570レベル】で良いのでしょうか?
書込番号:15385150
グラボの最大消費電力を気にしなくても良いと言う事ではなく、
バリエーションにHD6570搭載機があるので、
問題が発生する可能性は余り無いという事です。
35Wと言う記載を考慮すると、増設するとしたらHD6570がベストで、
それ以上は、問題が発生する可能性があり、それ以下(HD6450)だと
増設する意味が殆ど無いです。
書込番号:15385561
約40W/約227W/約1.8W(注24)
最大227wとなってます、 300w程度の電源かも?
ばらして電源容量を確認してみたら?
300wだと寿命が短くなると思えばよいです。
書込番号:15385630
素人が質問します。現在の私のパソコンの使用だとMP4の動画ダウンロードし再生しようとすると、よく映像と音声がずれて再生される場合があります。これはマシンのスペックがもう古いのかなとおもったりします。再生プレーヤーはGOMプレーヤーです。動画はできるだけ高画質で楽しみたい
そこでゲームなどしない。ファンはついていたほうがいい。5000円以下がいい。できるだけ新しいものがいい。ラデオンが好き、などの個人てきな思いもあり、こちらのビデオカードに、たどりつきました。
現在の仕様
OS ビスタ32ビットホームプレミアム(パソコンが壊れない間、またサポートのある間、もうしばらくビスタをつかいたい)
CPU ペンティアムデュアルコア E5200
メモリ DDR22G×2(4G)
ビデオカード ラデオンHD4670(ドライバは最新のものです)
モニタ 東芝液晶37Z2000(HDMI接続)
ビデオカードを交換するとそのような症状は改善されたりするのでしょうか?
またこのクラスまたはこれ以下での問題なくまたはファンレスでも問題ないのでしょうか?
ラデオンがすきですが、Nビディアのビデオカードでも問題ない
また全体てきなマシンのスペックを変えたほうがいいのでしょうか?
どなたこわかる方よろしくおねがいします
PCのスペックとしては、十分足りてるかと思います。
先ずは、ご自身で上げている語句から「GOMプレーヤー 音声がずれて再生」や、
「GOMプレーヤー」+「映像と, 音声が. ずれて, 再生」から適当に
語句を抜き出して検索して見て下さい。
書込番号:15351238
再生ソフトの見直しもしたほうが良いと思います。
UVD2→UVD3で、サポートは広がってますが、それだけで確実とは言えないので。
ただ、CPUの稼働率も見ておいてください。これが10%20%程度で、負荷といえるほどでなければ、処理落ちより別の原因があるかも、と。
問題はないですy
動画再生支援機能ということであれば、下位も上位も同じ程度ですから。
書込番号:15351409
スペック的には問題ありませんね。
なのでGPUを買い換えるというよりは、
再生ソフトを変えるかGOMプレーヤーの設定を見直してみるとかですね。
個人的にGOMプレーヤーは動作不良等あるので使いたくないですね。
画質も高画質って訳じゃないし。
あと、音ずれ発声時にリソースモニタで
大きな負荷がかかってないかチェックしてみてください。
書込番号:15351571
特に SAPPHIRE HD6570 を購入しなくても問題ないです。追加出費なしでOKです。
映像と音がずれるのはGOMプレーヤーの方の問題です。
Windows Media Playerの再生でも良いのでしたらVista Codec Packageとかのデコーダのインストールで解決できます。
Vista Codec Package
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/vistacodecpackage.html
書込番号:15351615
元データがずれてるということもある。
書込番号:15352284
Funiculi Funicula 様、 パーシモン1w 様、つくお様、kokonoe_h 様、Hippo-crates様さっそくの回答ありがとうございます。
みなさまの意見を参考にしPCスペックは問題ないことがわかり、ほっとしています。
これを機会にちがったプレーヤーもいろいろ調べてみようとおもいます。
みなさまの意見よりいろんなパソコン用語などがあることがわかりいろいろ勉強になり、私もまだまだ未熟だと痛感いたしました。
またもしかしたらもとのデーターがずれているのかもしれません
書込番号:15352501
GOM PLAYER は結構使い易いプレヤーなので、
先ずは設定の見直しから始めてください。
映像と音声がずれて再生されてしまう(AVI,MP4,MKV)
http://www.gomplayer.jp/faq/view.html?intSeq=12
書込番号:15352545
私もハードウェアやコーデックよりも、元の動画を疑います。 > 音ズレ
書込番号:15356113
おすすめ再生ソフト
MPC-HC
http://mpc-hc.sourceforge.net/downloads/
VLC Media Player
http://www.videolan.org/
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
http://www.filehippo.com/jp/download_vlc_32/
どちらも日本語対応。
書込番号:15359918
SAHD657-1GD3LPR001の方はロープロファイル用ブラケット付属でDVI端子はDVI-D。
SAHD657-1GD3LPR001ではない通常版の方はロープロ用ブラケット無しでDVI端子はDVI-I。
書込番号:14872942
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000349048.K0000244865
左側の機種がデュアルリンクDVI-Dとロープロファイルに対応しています。
右側の機種はデュアルリンクDVI-Iの対応ですね。あとロープロファイルには非対応ですね。
書込番号:14873007
#はやっ。
お教え頂き、ありがとうございます。
もう少し、詳しくご教示下さい。
DVI-I と DVI-D違いも調べました。
DVI-Iは、デジタルとアナログの両方に出力可能。
DVI-Dは、デジタルのみ。
という事で間違えないのかな?
この機種、VGA出力もありますよね。と言う事は、出力は、双方共、HDMI/DVI-D/VGAの3種類。(組み合わせのパターンが異なるだけで、ここは同じ)
それでLPなんですが、http://kakaku.com/item/K0000244865/の方にも、ついているようで。
そうすると、違いは、DVI-IとDVI-Dだけで、性能自体は変わらないと考えてもよいのでしょうか。
って、ここまで書いて、またフォローがありました。(なんて早いんだ)
AMD 大好きさんへ
こんな比較も可能なのですね。
#いつも、見ているだけで、投稿は初めてなのでして。
書込番号:14873043
>>もう少し、詳しくご教示下さい。
DVI-Dは、デジタルのみ。
という事で間違えないのかな?
そうですね。
詳しいことは下記サイトを見るとわかりやすいです。
http://buffalo.jp/products/connect/dvi-i/
>>そうすると、違いは、DVI-I(29ピン)とDVI-D(24ピン)だけで、性能自体は変わらないと考えてもよいのでしょうか。
デジタルのDVI-Dのディスプレイで使う場合は気にしなくていいと思います。
DVD-Dケーブルを使えば、DVI-Iにある5ピンを使わなくなるだけですので、アナログが無効になりDVI-Dと同じように使用できると思います。
書込番号:14873124
甜さんさん、AMD大好きさんに感謝。
少しでも安く済ませる為に、これにします。
書込番号:14873199
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月 7日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
