このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年2月22日 10:52 | |
| 3 | 16 | 2013年2月9日 12:09 | |
| 0 | 0 | 2012年9月1日 17:27 | |
| 4 | 4 | 2012年5月30日 01:39 | |
| 1 | 2 | 2012年4月17日 08:26 | |
| 1 | 9 | 2012年4月20日 13:42 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK
2週間ほど前から、ドライブのドアが勝手に開いて、1,2分後にはまた閉まり、そして1,2分後にはまた開くという動作を延々繰り返します。手動で閉めてもまた開いてしまいます。しかし毎回ではなく、今日はまだ1度も起きていません。なにかOSの更新でこのような現象きたような気がしますが、同じ経験をされた方はおられませんか。OSは、Windows8.1です。
ここは素直に,「壊れた・・・」ように思います。
書込番号:18504994
pcimportさんはじめまして。
私も違う機種で同じ症状になったことがあります。
ドライブのトレー付近に何か挟まっていませんか?
私の時はトレーとボディの間にイヤフォンケーブルをはさみこんでました。
一度はずして点検してみてください。
書込番号:18505074
BD Burner が思うように立ち上がりません。専用ビデオメモリが不足らしいのですが、その点でお尋ねします。
小生、テレビ(東芝レグザ)のHDDに貯め込でいる番組をこのBD Burnerを使ってパソコンのBDにダビングしようと思っています。
ところが、BD Burner を導入して、BD Buener を起動したら、紺色の画面が出て、直ぐ 「準備中です・・・」 のメセージが出たまま
固まって進みません。
左側にある”詳細設定”などの3つのアイコンもさわることができません。
Buffaloに問い合わせたら専用ビデオメモリーが少ないせいだろう、256MB 以上が必要だ・・・とのことでした。
作動条件にはそのようなことが示されていなかったし、一寸意外でした。
小生PC のグラフィックチップは CPU(Core i5 650)内蔵のHDで 専用ビデオメモリーは ”32MB”です。
そこで質問です。
○ BD Burner を使うには、 専用ビデオメモリーを大きくするため別途グラフィックボードを取り付けねばならないようですね。
皆さん、どのようなボードをつけていられますか?
○ グラフィックボードを一寸調べたら、ピンからキリまでありますが、どれでもメモリ容量は最低1GBはあるようです。
特にゲームなどはしませんので、非常に安価なボードでよいでしょうね?
○ すなわち、ボードの仕様をみると、作動周波数やシェーダー数(?)などがありますが、これらは気にしなくてよいでしょうね。
以上、よろしくお願いいたします。
お使いのPCの形状と構成を詳しく書いてもらわないと
なんとも
PCのメインメモリーを増やしてあげれば
ビデオメモリーにまわせる分を増やせる
現段階で設定で割り当て量を変えてみるで動くとは思いますが
メモリーを追加できるなら追加してからの割り当て変更のほうが
よいかと
http://www.dosv.jp/feature/0705/14.htm
ご参考までに
書込番号:15631728
BD Burnerの仕様は分かりませんが
>CPU(Core i5 650)内蔵のHDで専用ビデオメモリーは ”32MB”です。
本当に32MBですか?
i5のビデオメモリーは
PCに積んでいるメモリーの内量で変わりますが
最低でももっと割り当てられたと思います
後情報を求めるならPCの型番や構成を書かないと
返事のしようが有りません
ケースやマザーボードにより付く物付かない物有るので
一応付けば今売っている一番安い物でも256MB以上有りますよ
書込番号:15631733
質問が寸足らずで申し訳ありませんでした。
Core i5 650 のビデオメモリは 32MB 固定とばかり思っていたものですから。
32MBは Buffalo の指示により、つぎの方法で調べたものです。
「ディストップ」から右クリップして−−「個人の設定」、
”画面の設定”画面で「詳細設定」をクリックして
"専用ビデオメモリ" が32MBと表示されたものです
このメモリの値を増やすことができるのですね。
すみませんが方法を教えていただけませんか。
なお、小生のパソコンはつぎの通りです。
○ 自作パソコン MB:ASUS P7H55-M PRO、 CPU:Core i5 650
○ グラフィックチップ:CPU 内蔵HD、 メモリ:3GB(実装:2GB*2)
※ 現状:このメモリは、ガジェットのCPUメーターによれば45%ぐらいしか使われていないようです)
○ OS: Windows−Vista 32ビット SP2
以上、よろしくお願いいたします
書込番号:15631972
ディストップではなくデスクトップ、クリップではなくクリックです。
少なくともWindowsでの用語はこうです。
メモリーはWindowsが認識出来ない分を使っていると思います。
最小がどれだけだろうと、必要な分を確保可能なら問題ありません。
そもそも専用ビデオメモリーなんてないので、気にするだけ無駄です。
それよりディスプレイアダプタードライバーは正しく適用されていますか?
書込番号:15632745
>直ぐ 「準備中です・・・」 のメセージが出たまま固まって進みません。
DiXiM BD Burner 2011 for BUFFALO と OSがVistaということで
ちょっと条件が違いますが、 windows7でDiXiM BD Burner 2013を入れた時、自分も同じ状況でした。
なにかソフトが競合しているのかと思いあれこれ消したり、戻したりしてみましたが、
状況変わらずで、最後に管理ツールでサービスを手動で起動させたらなぜか動きました。
[スタート] ボタンの画像 をクリックし、[コントロール パネル]、[システムとメンテナンス]、[管理ツール] の順にクリックして
「サービス」の中からDiXiM BD Burner 2011 for BUFFALOの状態を見てみて下さい。
開始になっていなければ開始に、開始になっていれば一度停止にして開始してみて下さい。
参考にならないかも知れませんが。
書込番号:15632901
uPD70116さん、失礼しました。入力文字、きちんとチェックしなけれはいけませんね。
ディスプレイアダプタ、デバイスマネージャで調べたら「Intel(R) HD Graphics」と
なっており、正常にインストールされているものと思っています。
おおせのビデオメモリの容量は手動でも設定可能ではなく、パソコンが必要なだけ
メインメモリから確保すると言うことなのでしょうか。
先述の32MBは当面確保している値なのかもしれませんね。
小生、このあたり素人ですので、どうぞ情報を教えてください。
書込番号:15632961
B-202さん、ありがとうございます。 同じような経験をもつ方がいらっしゃるのですね。
おおせの「システム構成」−−「サービス」を開いてみました。 その結果は
DiXiM BD Burner 2011 for BUFFALO について、”サービス”欄に チェックは付いている、
”製造元”は ”不明”、 ”状態”は”開始待ち”となっています。
どうも、この”開始待ち”の状態がよろしくないのでしょうね。
今まで2−3度アンインストル−−インストールを繰り返して来て同じ状態です。
もう少し何かゴソゴソやってみます。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:15633119
その「開始待ち」を右クリックで「開始」にしたら
「準備中です」から先に進みませんか?
書込番号:15633177
b-202さんの助言の件
”サービス”のところの”チェック”は変更できますが、”状態”は変更できません。
現状を示しているだけのようです
書込番号:15633655
ん?
管理ツールの中の「システム構成」ではなく「サービス」のほうですよ。
見ているところが違います。
書込番号:15634100
B-202さん、たびたびの助言、ありがとうございます。
前回の指示の違ったところをさわっていました。(すみませんでした)
コントロールパネル−−管理ツール−−サービス を開きました
この中の DiXiM BD Burner for BUFFALO は
説明欄:空欄、 状態欄:開始中、 スタートアップの種類欄:自動 となっています
これを選んでハイライトさせると、左上にあるべき”設定”の項目の表示が消えてしまいます
(他のサービスでは 開始/停止/再起動 などとでるのですが)
状態が 「開始」とあるべきのに 「開始中」と なっているのがいけないのかもしれませんね
以上、遅くなりましたが報告いたします
書込番号:15635817
Vistaの32bitでWindows Updateの「KB2758857」を適用すると起動できなくなるバグが
あるそうなので、該当のケースかもしれません。
http://www.digion.com/pc/hot/20121220.htm
「KB2758857」をアンインストールすれば使える様ですが、セキュリティが
弱くなるので危険をともないます。(お勧めしません)
http://technet.microsoft.com/ja-jp/security/bulletin/ms12-081
書込番号:15635859
ヤス緒さん、貴重な情報ありがとうございます。
小生のパソコンは、まさに ●Windows Vista 32ビット ●Windows UpDateにより「KB2758857」を適用ずみ
となっており条件がピタリで、まさにこの可能性が強いと思います。
本件、前述のようにBUFFALOに問い合わせたのが1月15日、その回答が”ビデオメモリの不足”で、本件のことは何もふれていませんでした。
DigiOn の発表は昨年12月20日ですので、BUFFALOは何をしていたのか、おかげで振り回された感、同社のフォロー体制に疑問を感じます。
小生以外にも同様のトラブルに遭った方が、きっといらっしゃると思いますが・・・
DigiOn が対策中とのことですので、その解決を待つことにします。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15636003
完全ではないですが一歩前進です。
Windows Update をしない状態でBD Burner が立ち上がりました。しかし、BLDへの書き込みはできていません。
次の方法で試してみました。
○ 自宅内のLANまでとし、インターネットははずした(繋いだら、自動的にWindows Update する)
○ 別の手持ちのHDDに Windows Vista 32ビット、SP1、SP2をクリーンインストールし、必要最小限のドライバー、ソフトのみを
インストール
○ Windows Update は行わない
○ 添付のCDから「かんたんスタート」で、”CyberLink” と ”Burner” をインストール
そして、BD Burnerが起動できました。 すなわち一歩前進です。
続いて、TVレグザHDD録画番組をBLDに書き込んでみようとしたら、「鍵が取得されていません」とのメッセージが
出て書き込みができませんでした。
”ヘルプ”を見てみると、インターネットに接続できる状態で・・・・・とあるし、取得方法もわからず、それ以上は進んでいません。
とにかく、Windows Update をしていないので脆弱のため、接続は止めています。
(鍵の取得ができて書き込みを試してみたいのは山々ですが)
原因がわかりつつあるようです。 とりあえず、中間報告まで
書込番号:15637056
本日、DigiOnから発表がありまして、、、
対応版モジュールを各販売メーカーへ送付したとの事です。
>現在、各製品のユーザーサポート窓口へ対応版モジュールをお渡ししております。
>該当するDiXiM関連製品をWindows Vista 32bitの環境でご利用のお客様は、製品のシリアル番号を確認の上、各ユーザーサポート窓口へお申し出ください。
>製品シリアル番号がご不明な場合は、以下のサイトの「シリアル番号表示ツール」で確認することが可能です。
DiXiM関連製品のWindows Vista 32bitで起動しなくなる現象についての報告
http://www.digion.com/pc/hot/20130208.htm
販売メーカーごとのアップロード配布もされるとは思いますが、、、
放置されたりすると痛いので、連絡された方が良いかもしれません。m(_ _)m
書込番号:15734977
ヤス緒さん、またまた有効な情報を頂き、ありがとうございます。
Burnerの不具合対策ができるのを待っていました。
もうしばらく、Buffaloの対応をみて、アクションがないようだったら
Buffalo に対処の要求をしてみることにします。
(今までの経緯からするとBuffalo の対処は遅いようです)
どうも、ありがとうございました。
書込番号:15738243
付属のCyberLink PowerDVD 10 BD editionでPowerDirectorとPowerProducerがインストール時特定のファイルがエラーとなりインストール出来ません。
B社の製品は数年前結構インストーラに問題が有り、製品版はOKだけど付属のソフトがインストール出来ない等のトラブルがよく有りましたが久々にどつぼにハマってます。
OSはW7Ultimateで、X79・4GHz・64MB・W32・HDD5TBです。
本製品をパソコンに繋いで、スカパーHDのチューナー「TZ-WR320P」の内蔵HDD内の番組をブルーレイディスクに保存したいと考えています。
そのような使い方は可能でしょうか?
ちなみに本製品とTZ-WR320Pはまだ購入しておりません。
バッファローに問い合わせたところ、DTCP-IPムーブに対応していれば可能とのことでした。
TZ-WR320Pの問い合わせ窓口にも問い合わせたのですが、電話に出た担当の方はDTCP-IPムーブのことを初めて耳にしたようでDTCP-IPムーブが出来るか出来ないかについては煮え切らないような感じで・・・(汗)
ブルーレイディスクに保存できる機器にはスカパーHDに対応しているとの記述があり、記述がなければ出来ないとの回答でした。
店頭に売っている本製品(BRXL-14FBS-BK)のパッケージ裏には、HDDに保存されているスカパー(スカパーHDだったかは記憶が曖昧です)の番組をブルーレイに保存できるとの記述があるので出来るものだと思っているのですが・・・。
スカパーHDのスカパーダビングってDTCP-IPムーブのことだと認識していたのですが違うのでしょうか?
ご存知の方、よろしくご回答お願いします。
補足です。
接続にはSATA→USBの変換アダプタでPCにUSB接続で使おうと思っています。
視聴はPCのスペック不足もあり、所持しているスカパーダビング未対応のブルーレイディーガで視聴したいと思っています。
書込番号:14605841
PCのSPEC不足とは? 著作物のBDを再生、録画可能なPC環境なのでしょうか? モニターもグラボもです。
サイバーリンクのサイトとかスカパーのサイトにチェッカーがあると思いますので・・・念のため確認された方が良いかも?
スカパー対応と、DTCP-IP対応は分けてください。 DTCP-IP対応の上に、スカパー対応である事が条件に思います。
スカパーには、スカパー対応機器にPCが見当たりません。・・・確実に行いたいなら、スカパーの推奨する機器、環境を整えることかな?
http://www.iodata.jp/news/2011/information/netdubbing.htm
この手の物だとどうなのかな?
でも、DTCP-IPは・・・・ダメな場合もあるので・・・その場合は、投資損と言う事で・・・。
書込番号:14608312
残念ながら絶対に無理です…(泣)
ペンティアム4 2.6GHz メモリ 1.25GB グラボ GeForce4 MX440 64MB
という低スペック。
もちろん、ディスプレイもHDCPには対応しておりません。だって、10年近く前のPCだもの…。
………えぇ、分かっています。買い換えたほうが良いってことは。でもね…(泣)
まあ、こんな感じなのでドライブはブルーレイの視聴に使うつもりは全くありません。
完全にPC内のデータ保存だけのつもりで買おうと思ってました。
そんなときにスカパーHDのチューナーが安く買えるキャンペーンを知りまして、同じ頃にDTCP-IPムーブ対応の本製品の存在を知ったわけです。
バッファローに問い合わせたときに言われましたが「一応最低動作環境を満たしていればデータ保存、DTCP-IPムーブは出来るはず。でも、DTCP-IPムーブは推奨環境を満たしていないと記録が遅いとか、途中で止まることがあるかも」とのことでした。
そうでしたか…。
「DTCP-IPムーブ対応」では分かりにくいので、「スカパーダビング対応」と表記した方が分かりやすいのでそうしているのかと思っていました。
だから、DTCP-IPムーブ対応機器=スカパーダビング対応機器なのかと…。
スカパーダビングはDTCP-IPムーブをしつつ、同時にスカパー独自の著作権の検証を行っているみたいなイメージ?
BRXL-14FBS-BKのパッケージの裏にはスカパーの番組を記録できるとの表記もあり出来ると思っていたのですが、リンク先のアイ・オー・データの製品もスカパー対応を謳っていてもチューナーからの直接ダビングは出来ず、同じルーターにRECBOXが無ければ出来ないようですし(アイ・オーさん、嘘は書いてないんでしょうけど誤解を招く表記だと思います)、それと同じことなんでしょうか。
なんか思っていたことは、RECBOXが無いと実現できなさそうな感じですね…。
書込番号:14610718
「スカパー!ダビング」規格のできる前からある、、、
「スカパー!HDチューナーでRECBOXなどに録画した番組のDTCP-IPムーブ」
の存在が厄介ですね。(;^^)
でも、「スカパー!ダビング」の対応は、今のところオフィシャルのライセンス製品に限定されていますので、
オフィシャルサイトに載ってる製品以外では利用できないと考えておいた方が無難かもしれませんね。
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/dvr_dub.html
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki.html
書込番号:14620987
本機種で、東芝レグザ(Z1S37)より、付属のDiXiM BD Burner 2011 で録画番組をムーブをしています。
先日、昨年末の特別番組(6時間)を
BD−R DLに 3時間ほどかけて焼きました。
早速、PS3で視聴すると、 6時間番組のうち最初の1時間しか録画されていませんでした。
ディスク面を見ても、1時間分ぐらいしか 焼き色がついていません。
webで検索していますが
同様の報告は見当たりません。
もし、同様の症状や 情報をお持ちの方
情報を共有したく よろしくお願い致します。
途切れるところで不幸にも映像サービスのIDが変わっているとかではないでしょうか。
途切れそうなところを何とか切り抜いて焼いてみるといいかもしれません。
書込番号:14444934
甜さん>ありがとうございます
詳しい事はわかりませんが
チャプター編集して 途切れるところを省いてしまえばいいのでしょうか?
試してみます(゜レ゜)!
書込番号:14447232
BD-REはフォーマット&書き込みできたのですが、三菱化学メディア Verbatim DVD-RW(CPRM)
を使用してもDiXiM BD Burner 2011ではうまくいきません。詳しい方ご指導よろしくお願いします。
番組はどういったものなんでしょうか。(チャンネル、HDかSDか)
こちらの対応表で対応が明記されているようなものなんでしょうか。
http://www.digion.com/pro/bd/list.htm
全ての番組がDVDダビングに対応しているわけではありませんので。
BDにできてもDVDにはできないものもあります。
書込番号:14434995
番組は Z3 → 地デジ HD になります。 番組を選ぶ前に、DVD-RWのフォーマットができない・・・です。
書込番号:14435101
サーバーが停止しています。と表示されます。書き込みを許可にしても、書き込み失敗します。
書込番号:14435913
エクスプローラ上からもフォーマットできないのかDiXiM BD Burner 2011でだけ出来ないのかどちらですか?
DiXiM BD Burner 2011でだけ出来ないのなら同ソフトを完全にアンインストールした後に入れ直して下さい。
書込番号:14436091
それで他のソフトでフォーマットや書き込みは出来るのですか?
BD-RWが書き込めても、DVD-RWが読み書き出来る証拠にはなりません。
書込番号:14453775
DiXiM BD Burner 2011でのフォーマットは、いわゆる普通のフォーマットとは違います。
書込番号:14460970
製品情報に↓って書いてあるから for BUFFALOも同じなのかも。
※バンドル製品のDiXiM BD Burner 2011 for Pioneerは、DVDへの書き込みはサポートしておりません。
http://www.digion.com/pro/bd/index.htm
書込番号:14461067
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ブルーレイドライブ
