このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2018年5月10日 09:01 | |
| 3 | 7 | 2016年6月8日 12:46 | |
| 2 | 7 | 2015年4月4日 21:13 | |
| 4 | 10 | 2013年9月4日 13:00 | |
| 0 | 19 | 2013年8月4日 14:10 | |
| 1 | 4 | 2013年6月1日 00:43 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLI-UTX-AG300
どういう使い方をしたか書かないとわかりません。
USB接続して電源はついた、有線LANも挿している。無線LAN設定も出来た。
まず、これらが完了しているかです。
この機種自体、USBで電力をとり、有線LANで接続しているだけですから、テレビの対応有無はありません。どれでも使用可です。
書込番号:21812924
接続ができないというのが無線LAN親機とのことであれば、先にPCに接続して接続設定後動作確認してからテレビに接続すればよいかと思います。
距離や障害物的に電波が届きづらく接続できないこともありますので、きちんと電波が届く場所で設定・動作確認を行うことをおすすめします。
親機のそばでも受信できないのであれば不良の可能性もありますので。
書込番号:21813013
説明不足ですいません。
無線LAN設定はできたのですが、
テレビと接続できないみたいなんですが、テレビに問題あることなんでしょうか😓
書込番号:21813143 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで設定したので、無線LAN設定はできたのですがテレビにつけても無線LANは使用できませんとでてしまうので、テレビに問題あるんでしょうか😓
書込番号:21813145 スマートフォンサイトからの書き込み
>たら、さん
Buffaloが「動作確認済み」リストにLC-32V5を挙げてますから、
あとは使い方の問題か故障か、でしょう。
●Buffalo「シャープAQUOS動作確認済み無線LAN製品一覧」
http://buffalo.jp/taiou/tv/sharp/wireless-lan.html#z5
書込番号:21813258 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線LANは使用できません」と出るのはテレビの表示でしょうか?
取扱説明書を見る限りテレビ側の機能の無線LANがあるようですが、それとはこの製品は一切関係がありませんのでその表示が出るのは当然でしょう。。
この製品はテレビの有線LANポートを使用するものですので、テレビ側の「LAN設定」の「接続タイプ切換」で「有線」にしてください。
書込番号:21813261
有線で設定したらできました!ありがとうございます!
書込番号:21813293 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、TP-LINKArcherC20とWLI-UTX-AG30購入しました。
TP-LINK ArcherC20⇒WLI-UTX-AG300⇒DMR-BWT510で接続しました。
DMR-BWT510について設定を行い、アクトビラ等は見れる様になりました。
しかし、同じネットワーク内にあるWOO XP03を認識しません。
また、以前はタブレットを別の無線LANに接続してDMR-BWT510に保存していた録画番組が見れたのですが、タブレットでもDMR-BWT510を認識しません。
解決方法をご教授頂けませんでしょうか。
TP-LINKArcherC20というのは海外製品のアクセスポイントのようですが、DLNA通信機能とかDTCP-IPに対応しているのでしょうか?
国内規格のこれらに、国内販売していないみたいな海外製品が対応しているようには見えないのですが・・・
対応していなければ地デジの録画番組の再生など出来ないと思いますよ。
書込番号:19921256
まず、お部屋ジャンプリンク(DLNA)に関して、
XP03やタブレットをDMR-BWT510に登録できているのでしょうか?
取説準備編P41参照。
登録済みの場合は、現象としては、XP03やタブレットをDMR-BWT510を検索しても見つからないのでしょうか?
それとも見つかるけれど、録画番組を視聴できないと言うのでしょうか?
機器が見つからないと言う場合は、Archer C20の設定画面に入り、
2.4GHzと5Ghzの接続している方のSSIDで Client isolation が有効になっていたら、
無効にしてみて下さい。
http://www.tp-link.jp/res/down/doc/Archer_C20_V1_UG.pdf
P48 / P61参照。
書込番号:19921652
ご連絡ありがとうございます。
羅城門の鬼様
現在は
機器が見つからない状況です。
>Archer C20の設定画面に入り、
無効にしてみて下さい。
現在はこの項目にはチェックが入っていない状況です。チェックを入れる方でよろしいでしょうか。
書込番号:19923485
>現在は
>機器が見つからない状況です。
了解です。
チェックを入れると有効になるので、入れてはなりません。
タブレットがAndroid機なら、ping & DNS をインストールし、
DMR-BWT510のIPアドレスに対して ping (IPv4) を実行すると、
応答が返って、DMR-BWT510のIPアドレスは表示されますか?
書込番号:19924038
>羅城門の鬼様
お世話なります。
再確認した所、WLI-UTX-AG300をTPLINKにつないで電源を入れて3分位はbwt510もWOOも認識している様です。録画番組も見れます。
しかし、時間が経過すると認識しなくなる様です。
また、別の無線LANにWLI-UTX-AG300やWOOを接続すると常時認識して録画番組も見れる状況です。
書込番号:19927073 スマートフォンサイトからの書き込み
電源投入直後なら録画番組も観れるのなら、
ネットワーク的な要因ではなさそうですね。
TP-LINKArcherC20をはじめ、各機器のファームが最新でないなら、
アップデートした方が良いと思います。
http://www.tp-link.com/lb/download/Archer-C20.html#Firmware
書込番号:19927330
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
まだ、ダメな状況ですが、様子を見たいと思います。
書込番号:19939338
以下のような構成を考えております。
それぞれの機器は正常に動いており、 無線ルーター以外はWLI-UTX-AG300経由でスマフォからインターネットに接続できています。
ルーターのインターネット側に接続した際だけ上手く接続できませんでした。
ルーターのインターネット側はDHCPクライアントに設定しましたが、DHCPサーバが見つからないと表示されます。
(1)スマフォ(ディザリング親)
| 無線接続
(2) WLI-UTX-AG300(本機・ディザリング子機)
| 有線接続(インターネット側)
(3) 無線ルーター(WZR-6000DHP)
| 有線/無線接続(LAN側)
(3)クライアント機器(PC、タブレット、TV、ナスネ)
無線ルーターには本機は使用できないのでしょうか?
そのインターネットに接続出来ている機器とは、
下記の構成図におけるPC、タブレット、TV、ナスネのことでしょうか?
それならば、WZR-6000DHPもインターネットにアクセスできる状態だと思うのですが。
この状態でもPC、タブレット、TV、ナスネはインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:18648168
レスありがとうございます。
言葉が足りませんでした。
無線ルータ以外の端末は、無線ルーターを介さずにWLI-UTX-AG300と直結した場合にはスマフォ経由でインターネットに接続できています。
という状態です。
書込番号:18648291
つまり以下のような構成だとインターネットに接続出来ると云うことでしょうか?
スマフォ --- WLI-UTX-AG300 === 有線LAN機器
--- :無線LAN
=== :有線LAN
それならば、WZR-600DHPのインターネット側のIPアドレスの取得方法において、
手動設定を試してみてはどうですか。DHCPがうまく機能していないようですので。
設定するIPアドレスは上記構成でスマフォが自動配信する
IPアドレスとサブネットマスクとデフォルトゲートウエイの値を参照し、
他の機器と競合しないIPアドレスを使う必要がありますが。
書込番号:18648353
レスありがとうございます。
ご提案の手動設定はしてみました。
GWとDNSも設定しましたが、
ルーターのGUI設定画面の接続テストでは、
バッファローDNSが参照できないと解答されます。
そもそも他の機器はWPSで一発で終わりで、ルーターだけDHCPで受け取らないのがよくわかりません。
他の無線ルーターも同じなんでしょうか?
書込番号:18648409
『(3) 無線ルーター(WZR-6000DHP)
| 有線/無線接続(LAN側)
(3)クライアント機器(PC、タブレット、TV、ナスネ)』
という状況のようですが、「クライアント機器(PC、タブレット、TV、ナスネ)」のネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバ)は、「無線ルーターを介さずにWLI-UTX-AG300と直結した場合」と同様に設定できているのでしょうか?
書込番号:18648419
>GWとDNSも設定しましたが、
DNSの設定値は8.8.8.8(google public DNS)を使っても改善しませんか?
WPSは無線LAN接続となりますので、WLI-UTX-AG300を経由していません。
WLI-UTX-AG300は中継機ではなく、単なる子機ですので。
本当にWLI-UTX-AG300が親機に無線LAN接続できているのかを確認した方が良いです。
書込番号:18648436
DNSの設定値に8.8.8.8を追加したところ無事接続できました。
スマフォ経由で自宅LANを維持できます。
書込番号:18648568
2.4GHzで接続すると300Mbpsでリンクするのですが、5GHzで接続してみるとなぜか150Mbpsでしかリンクしません。
無線LANルータとは直線距離にして3m前後でうすい壁2枚をはさんだ環境です。
5GHzが障害物に影響を受けやすい特性があるのは認知しているのですが、こんなものでしょうか?
何か設定で思い当たる情報がありましたらご返信頂ければ幸いです。
無線LANルータは「WZR-1750DHP」を利用しており主な設定は以下のようにしています。
・モード: ルータモード
・ファームウェア: Ver2.08
・無線LAN認証/暗号化: WPA2-PSK/AES
・帯域: 2.4GHz--450Mbps(40MHz), 5.0GHz帯域--1300Mbps(80MHz)--※600Mbps(40MHz)に変更するも特に変化なし。
子機のPCの機種は?
PCの「WiFiの状況」でのリンク速度は?
書込番号:16489222
WLI-UTX-AG300のファームウェアは、Ver.1.01を適用されていますか?
●WLI-UTX-AG300 ファームウェア Ver.1.01(2012年10月29日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-utx-ag300_fw.html
書込番号:16489492
連続投稿で申し訳ありません。
WLI-UTX-AG300の設定で倍速モードを「20/40MHz自動」->「40MHz」としても改善しませんか?
書込番号:16489505
5GHzでも電波状態は93%でそれなりに良さそうなのに、不思議ですね。
親機のCHをCH44に変更しても変わりないでしょうか?
ちなみに5GHzで300Mbps以上でリンク出来ている子機はありますか?
書込番号:16489895
Hippo-cratesさん、キハ65さん、LsLoverさん、羅城門の鬼さん ご返信頂きありがとうござます。
せっかくご返信頂いたのですが仕事が忙しくなり、きちんとしたご返答は明日になりそうです。<(_ _)>
引き続き「原因これじゃない?」、「ここあやしくない?」というのがございましたらご返信頂ければ幸いです。
書込番号:16490087
■ Hippo-cratesさん
添付画像のように2.4GHz、5.0GHzともに周辺に電波干渉を及ぼすような無線APはない環境で、受信感度も-60dBm以下と悪くない状態でした。
■ キハ65さん
>子機のPCの機種は?
パソコンには接続しておりません。 単に「WZR-1750DHP」<------>「WLI-UTX-AG300」間の通信状況を知りたかったので。
■ LsLoverさん
最新のVer1.01を当ててます。
色々探したのですがそのように変更できる箇所が見当たりません。ご存知でしたら教えて頂ければとてもありがたいです。
■ 羅城門の鬼さん
CH44に固定を行い、一応無線LANルータを再起動してみましたが状況変わらずです。
残念ながら5GHz対応子機は本機と(300Mbpsではありませんが)docomoタブレット「dtab」だけで比較検証できない状況です。
ただ知人がバッファローの無線LANルータ「WZR-D1100H」を所持していて一時的に借りることが出来ましたので
「WZR-D1100H」<------>「WLI-UTX-AG300」間のリンク状態を確認することができました。
結果は同じで、2.4GHzで接続すると300Mbpsでリンクするのですが、5GHzで接続してみると150Mbpsでしかリンクしません。
(ダメ元で「WZR-D1100H」の背面USBポートに「WLI-UTX-AG300」を刺して"激近"な環境も試してみましたが
やはり5GHzは150Mbpsのリンク状態です。)
断定はできませんが、所有している「WLI-UTX-AG300」固体に問題(故障)があるような気がしてきました。
書込番号:16493566
[16489040]の投稿で添付画像を確認すると、無線の設定で以下のように表示されているようです。
(1)無線通信に使用するMACアドレス
(2)マルチクライアントモード
(3)倍速モード <==この設定です
無線設定->「802.11a/802.11g」または「無線基本」を開くと設定できませんか?
書込番号:16493705
添付画像の5GHzの方はいつもWLI-UTX-AG300を使っている場所でしょうか?
5GHzの電波強度も左程悪くはなく、更に干渉するSSIDもないのに、
300Mbpsでリンク出来ないのは不思議ですね。
その可能性が高そうですね。
書込番号:16493754
当初の質問からずいぶん日時が経過しましたが、自己解決しましたのでご報告させて頂きます。
5GHzでは「マルチクライアントモード」を有効すると最大150Mbpsでリンクし、無効にすると最大300Mbpsでリンクします。
(ちなみに2.4Ghzでは「マルチクライアントモード」を有効、無効どちらに設定しても最大300Mbpsでリンクします。)
所持している製品固体の問題ではないことを確認するため、本製品をもう一台用意して同様に行ってみましたが、同じ結果でした。
(メーカーサポートに問い合わせて確認したわけではないので断定できませんが、)恐らくそのような仕様と思われます。
(仕様だったと仮定した場合、メーカーがそのような製品仕様にした理由が気になるところではありますが、)
とりあえず疑問が解決したので解決済みとさせて頂きます。
レス頂いた多くの皆様ありがとうございました。
書込番号:16543698
無線LAN親機:WHR-G301N
クライアント:REGZA19RE1にWLI-UTX-AG300を取付け。
サーバー:REGZA RD-BZ700とVARDIA RD-S304K どちらも
親機にルータを通して有線で接続しています。
以上の環境で本機と親機のセットアップを行い、RE1
からレグザリンクで録画番組を見る→機器選択→録画リスト
→RD-HDD→ここでBZ700のAVCモードで録画した番組は問題
なく再生できるのですが、DRモードのものと、S304Kの
TSモードの番組が、どちらも画像と音声が飛び飛びになり、
視聴できません。
特にVARDIA RD-S304Kは、TSEモードで録画したものはDLNA
で再生できず、TSモードのものしか見ることができないので、
何とかREGZAテレビで視聴したいのですが。
因みに、同じ親機に接続している別の無線LAN子機 WLI-UC-G301N
は、パソコンに接続して通信速度270Mbpsを確保しています。
PCをREGZA19RE1の近くに置いて、リンク速度270Mbpsなのでしょうか?
REGZA19RE1は親機からどれ位の距離にありますか?
コマ落ちするのは実効速度が足らないからですから、
実効速度を上げる必要があります。
近所の親機が干渉している可能性があります。
PCにinSSIDerをインストールし、近所の親機の干渉が最も少ないCHに
WHR-G301NのCHを手動設定してみて下さい。
±4CH以内のSSIDは全て干渉源となりますので。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
近所の親機が多過ぎてどうしても干渉を避けられない場合は、
親機を5GHz対応機にして、5GHzで接続した方が良いです。
例えばWZR-600DHP2。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp2/
書込番号:16420741
> 無線LAN親機:WHR-G301N
無線の2.4GHzでしか接続出来ませんから、隣近所の無線LANと干渉していませんか。
まず、WHR-G301NとREGZA19RE1を有線LAN接続して状況を確認してみて下さい。
有線LANで満足出来る場合、親機は5GHz対応の機器を検討して下さい。
WLI-UTX-AG300は、5GHzにも対応しています。
無線LANはリンク速度だけで判断は出来ません。
DLNAは特に、実際の安定した速度が必要です。
書込番号:16420750
環境が全く違うので、何の参考にもなりません。
「WLI-UTX-AG300」が「テレビに直付け」なら、付属の「延長ケーブル」でテレビから話した場所に設置することも試して下さい。
<「19RE1」自身が「遮蔽物」になっていて、通信が不安定になっている可能性も...
「親機」と「子機」の間には、出来るだけ何も無い状態を心がけて下さい。
例え「テレビ自身」や「人」でも...
書込番号:16421072
皆さん、さっそくのアドバイスありがとうございます。
日中は返信の出来ない環境にいますので、遅くなって
しましました。
>羅城門の鬼さん
また、お世話になります。
PCとREGZA19RE1は共に2階の自室で、隣り合わせに置いてあります。
親機は1階のリビングにあり、水平距離およそ14m程度です。
親機は、この1台だけなんですけどねぇ…。
>哲!さん
さっそくLANケーブルで接続してみたのですが、REGZA19RE1が
RD-BZ700を認識しません。RD-S304Kも電源OFFの状態で再生
できません。
MACアドレスを再入力しなければならないのかな?
もう少し後でやってみます。
>Hippo-cratesさん
>LAN Speed Testをインストールして実効速度を計測。
後でやってみます。少し時間をください。
>名無しの甚兵衛さん
知識が無いもので、余計なことを書いてしまいました。
どうもすみません。
「WLI-UTX-AG300」は、付属の「延長ケーブル」でテレビから
離した場所に設置していました。少なくともRE1の陰にはなって
いないと思います。
書込番号:16422885
階が違って14mも離れているのに、WLI-UC-G301Nのリンク速度は非常に良いですね。
でもその距離だとWLI-UTX-AG300の方のリンク速度は遅いかも知れませんね。
inSSIDerで近所の親機のCH分布を確認下さい。
書込番号:16423083
> できません。
不思議ですね。
WLI-UTX-AG300を初期状態で使用していれば、レコーダーに登録していたMACアドレスはREGZA19RE1の値だと思います。
WLI-UTX-AG300を以下の様なマルチクライアントモードにしていた場合は、レコーダーに登録していたMACアドレスはWLI-UTX-AG300の値ですから、有線で接続する場合REGZA19RE1の値を登録する必要があります。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14045
書込番号:16423307
たいへん遅くなりましたが、親機WHR-G301NとテレビREGZA19RE1を
有線LAN接続しておいたものを、少し時間をおいて再度レグザリンクで
再生してみたところ、なぜかRD-BZ700とRD-S304K双方とも認識しており
再生することは出来ました。
しかし、RD-BZ700のDRモードと、RD-S304KのTSモード録画、主にWOWOW
の放送を録画したものですが、コマ落ちというのでしょうか、映像と音声が
飛び飛びになって、見るに耐えません。AVC録画したものは問題なし。
こうなると、もはや無線LAN子機の問題ではないようで…。
やはり羅城門の鬼さんが言われるように、無線LANルータを取替えなければ
ならないでしょうか?
書込番号:16423793
ならないでしょうか?
現象からすると無線ルーターの問題じゃ無いと思いますよ。
WHR-G301Nを経由せず、レコーダーとTVを直接LANケーブルで接続し、お互いの電源を抜いて暫くして、片方の電源を差し、また暫くしてから、もう片方の電源を差して確認してみて下さい。
もし、それでも視聴に支障があれば、レコーダーかTVその物の問題ですよ。
書込番号:16423837
DRモードのようなビットレートの高い番組はコマ落ちして、
AVC録画してビットレートを落とした番組は再生できるのなら、
実効速度の問題ですね。
ならないでしょうか?
しかし階が違って、更に距離が14mなら、実効速度を上げるのは結構難しいかも知れません。
5GHzの有効性がどの程度かを確認するために、
まずは WLI-UC-G301Nを付けたPCにinSSIDerをインストールして、
2.4GHzのSSIDがどれほどあるか確認してみて下さい。
いくつ位ありますか?
書込番号:16423839
連投ごめんなさい。
使用しているLANケーブルの問題も考えられます。
書込番号:16423911
)哲!さん
遅くなって申し訳ありません。
レコーダーとTVを直接LANケーブルで接続するための
クロスケーブルが今、手元に見つかりません。
ケーブルが手に入り次第やってみます。少し待って
ください。
)羅城門の鬼さん
2.4GHzのSSIDがどれほどあるか確認してみたところ
SSIDリストには現在6個あります。そのうち太字なのが
ウチの親機なんですね?
Channel 10+6
RSSI -60
Max Rate 300
という表示になっています。
5GHzの親機を導入する価値ありでしょうか?
書込番号:16430416
> ください。
多分、クロスでなく、通常のストレートケーブルで大丈夫だと思いますよ。
書込番号:16430440
> ウチの親機なんですね?
2.4GHzのSSIDのリスト全体で6個なのですよね。
割と微妙な個数です。
独占できるCHは多分なさそうですが、
滅茶苦茶干渉する訳でもなさそうです。
近所の無線LANがどれほど頻繁に使われているかにも依りますが。
> RSSI -60
距離の割には電波強度は良いようですので、
干渉のない5GHzならそれなりに効果はあるかも知れません。
5GHzだとRSSIはもう少し悪くなるでしょうが。
5GHzでも駄目なら、中継機追加でしょうかね。
書込番号:16430708
>哲!さん
ほんとだ!ストレートケーブルでテレビとレコーダーを直接接続して
みたところ、RD-S304KのTSモード録画も、RD-BZ700のDRモード録画
も、どちらも問題なく再生できました。よかった!
と、なると、あとは問題は無線LAN親機ですね。
>羅城門の鬼さん
可能性があるようですので、さっそく羅城門の鬼さん
お勧めの WZR-600DHP2 を手に入れて無線LANを再構築
してみたいと思います。
今回は皆さんにお世話になり本当にありがとうございました。
書込番号:16430760
現象を再確認した方が良いと思いますよ。
OK) レコーダー === TV
NG) レコーダー === WHR-G301N === TV
==:有線
現在、上記の状態でWHR-G301Nが原因と判断されているかと思いますが、
ルーターを経由して有線で問題があるのも納得がいかない様に思います。
時間が有れば、LANケーブル等を変更して、
を再確認してみて下さい。
書込番号:16431266
連投ごめんなさい。
仮に、レコーダー === WHR-G301N === TV で問題無くても、
最終的にTVを無線で接続するためには、WHR-G301Nを5GHz対応無線ルーターに変更する必要はあります。
書込番号:16431278
確かにそうですね。
そういえば忘れていましたが、現在のLAN構成は
レコーダー === LSW3-TX-5EPL === WHR-G301N でした。
このHubも速度低下の原因になるのでしょうか?
>時間が有れば、LANケーブル等を変更してレコーダー === WHR-G301N === TV
>を再確認してみて下さい。
LANケーブルの種類によって、そんなに速度が違うなんて知りませんでした。
現在、レコーダー === WHR-G301N に使っているケーブルはフラットケーブル
なのですが、あいにくメーカー名も種類も刻印がありません。
この際、親機と一緒にカテゴリー5eケーブルに変更して試して見たいと思います。
哲!さん、どうもありがとうございました。
書込番号:16435632
HUB、WHR-G301N、共に正常だと問題無いはずです。
LANケーブルは、カテゴリー5以上で正常でしたら大丈夫です。
とにかく、何が問題かを確認した方が良いでしょうね。
書込番号:16435685
シャープAQUOS LC-19K5を2階で使用しています。K5はDLNA非対応であるため、LAN接続は諦めていましたが、WLI-UTX-AG300の動作確認済み製品リストに、K5ライン(ラインって?)につながる…と記載があるのを発見。もし接続可能ならば1階のレグザBDレコーダー(DLNA対応)の録画番組を2階のK5で視聴できればと思っています。どなたかそのような使い方をしている方がいましたら教えてください。
確かにLC-19K5にはLAN端子があるのでしょうが、
取説を見る限りにおいては、そのLAN端子は双方向通信のためのものであり、
DLNAの再生に使うものではないようです。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc24-16k5_mn.pdf
P148参照。
書込番号:16141486
自己レスです。WLI-UTX-AG300をヤフオクで買って、AQUOSのLAN端子に接続。無線の設定は完了してLANには接続できているようですが、やはりRD−BZ700からの映像が受信できません。残念ですが諦めます。しかしバッファローHPの動作確認済み製品リストはいったいどういう意味だったんでしょうね。
書込番号:16189542
ネットワークとして繋がるかを動作確認済みと云う意味です。
つまりはネットワークとして繋がった結果、どのような機能を実現できるかはテレビ側の機能次第です。
そしてLC-19K5の場合は、それが「双方向通信」だけなのだと思います。
のどこにもDLNAでの動画再生可能とは書いてないです。
書込番号:16189923
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
その他ネットワーク機器
