iPad Wi-Fiモデル 16GB MC705J/A [ブラック]Apple
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月16日
このページのスレッド一覧(全357スレッド)
2 | 5 | 2013年7月25日 09:20 |
2 | 4 | 2013年7月22日 03:14 |
1 | 5 | 2013年7月4日 18:42 |
2 | 3 | 2013年6月16日 17:55 |
1 | 7 | 2013年6月1日 09:20 |
2 | 8 | 2013年5月28日 13:26 |
タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 16GB
iPad miniをデジタルサイネージとして使用したいのですが、標準のビデオアプリだと動画を連続再生できず、再生可能なアプリを探していました。
かつ、動画Aをループ再生させて、リモコンで動画Bに切り替え、動画Bをループ再生、また任意で動画Aに切り替えというのが理想です。
リモコンはアイリモートシャッターを購入しました。
現時点で試して無理だったのは
・Video Playlist →ループは可能だが、ループの度にインジケータが出てしまいNG
・写真のスライドショー →1つをループが出来ないのでNG
・Loop Video Player →1つをループ可能で、インジケータも出ないが、リモコンで次のトラックへ移動が出来ないのでNG
もう一つ見つけたのがGPlayerですが、設定メニューで「1つをリピート」を選択しても、なぜかループせず、再生が終わるとサムネイル画面に戻ってしまいます。
GPlayerでリピート再生出来ている方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみにGPlayerでもリモコン操作は無理そうです。
(正確には1つをリピート中にテストしてみないと判断できませんが)
他に可能な方法などご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければありがたいです。
リモコンでの動作は不明ですが、
動画をiTunes上で「ミュージックビデオ」と設定し、プレイリストを作成することで、標準の「ミュージック」ソフトで動画の連続再生を行うことができると思います。
リピートも再生コントロールで設定できるので、連続再生もいけそうです。
ちなみに、当方で使っているのはiPad RetinaおよびiPod TouchですのでiPad miniではありません。
書込番号:16397938
動画のループ再生について下記がiPad miniにもあてはまるのかどうかは解らないのですが、ご参考までに。
iOS 6のiPhone、iPadでムービーのループ再生を行いたい
http://macfan.jp/guide/2013/02/07/ios6iphoneipad.html
また、「動画スピード調節 SpeedUpTV」というアプリでは任意の2点間のループ再生が可能です。(iPad 3rdで検証済み)
https://itunes.apple.com/jp/app/dong-huasupido-diao-jie-speeduptv/id386986953?mt=8
ikemasさん
教えてください。
これが当方の環境では標準の「ミュージック」アプリで”音声”は再生されますが、”映像・動画”は再生されません。
iPad 3rd, iOS 6.1.3
上記のリンク先のMacFan.jpページでも「iPadの場合、上記のiPhoneと同じ作業をしても、なぜかムービーが再生されない」と書いてあるので、iPadではできないと思っていました。
iPad Retinaをお使いとのことですが第4世代iPadでは標準の「ミュージック」アプリで映像・動画が再生できるのでしょうか?
書込番号:16398324
iPad RetinaにPlaylistおよび動画ファイルを入れて確認してみましたが、おっしゃる通り音声しか再生できませんでした。
iPod Touchと同じソフトだと思ってましたが、どうやら違っていたようです。
ガセ情報ですみませんでした。
書込番号:16399031
ikemasさん
検証および情報ありがとうございました。
そうですか、やはり「ミュージックビデオ」をiPadの標準アプリ「ミュージック」で動画・映像再生させることはできませんでしたか。
手持ちのiPhone 5, iOS 6.1.4ではできますし、iPod Touchでもできるとのことですから、iPhoneとiPod Touchでは同じ仕様なのかもしれませんね。
大変勉強になりました。
書込番号:16399291
ikemasuさん>
情報、検証ありがとうございました。
やはりこちらでも同様に、ミュージックビデオにするとiPad miniでは映像が表示されませんでした。
ふじくろさん>
情報ありがとうございました。
「動画スピード調節 SpeedUpTV」をダウンロードして軽く検証してみましたところ、こちらの希望通りの挙動が可能でした。
1つの動画リピート中に、リモコンで次のトラックへ切り替え、その動画をリピートができました。
おそらくこのアプリで問題ないかと思います。
助かりました!
どうもありがとうございました。
書込番号:16401068
アドバイスいただければ。
当方、初代iPad(自宅用)、iPad2(持ち出し用主に仕事)、iPadmini(プライベート持ち出し)を所有しておりますが、さすがに初代はそろそろ落ちる事が多く、買い替えを検討しております。費用を安く抑えるため、iPad3でもいいかなと考えております。APPLEが、なぜiPad3から現行iPadに変更してきたのかを考えますと、画面解像度に対するCPU処理速度の問題、発熱の問題、バッテリーのもち具合ではないかと考えております。そこで、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
基本的には、Lightningコネクタの採用と、CPU能力のアップの違いです。
速度を重視するならiPad4ですし、妥協できるならiPad3。これは使い方や慣れなど、個人差が多いので、どちらが正解かは人によります。初代とiPad2でそんなに違いを感じないなら、iPad3でも問題ないような気はしますが。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20121113_572496.html
http://www.youtube.com/watch?v=ceGaZP-iGZc
書込番号:16378401
何を知りたいのでしょう?
に関しては、概ねそのとおりでしょう。
第3世代(3G)と第4世代(4G)のiPadを両方所有していますが、明らかに4Gは処理が早く、pdf閲覧(特にスキャンしたpdf)等でのストレスが少ないです。発熱は抑えられていると感じますが、バッテリー継続時間は大差ないと思います。ただし、処理速度が上がってもバッテリが同様に持つということは、評価すべきなんでしょう。
書込番号:16378405
iPad3ユーザだけど、今現在なら 現行iPad以外を選ぶ理由って思いつかない。
iPad4が 速いだけでなくて、今後のOSアップデートの対応機種打ち切りで、最初に哀しい思いをするのは古い iPad3の方が先。 現行の 半額なら、iPad3もあるだろうけどね。
書込番号:16378525
皆さん、アドバイスいただきありがとうございます。まだ、決めかねておりますが、よく検討して購入したいと思います。
書込番号:16391105
今日になってメールアプリが開くこと、自動受信は出来るけれど他のことは一切出来なく
なってしまいました。ホームボタンで閉じることは出来ます。
改善できるでしょうか?
バージョンは6.13です。よろしくお願いします。
タップしても反応しないのでしたら、こちらをお試しになってみてはいかがでしょうか。
「iPad がフリーズする/反応しない」
http://www.apple.com/jp/support/ipad/assistant/ipad/
書込番号:16328227
ふじくろさん、アドバイスありがとうございます。
実はipad miniと間違えて、ipadに投稿してしてしまいまして
その事を告げるため書き込もうとしていたのですが、
なかなか投稿画面が開いてくれずジタバタしておりました。
申し訳ございません。ipad miniでも教えてくださった方法が
当てはまるかもしれませんので、やってみます。
書込番号:16328255
教えて頂いたurl先のやり方でなおりました!
appleのサポートも見てはみたんですが、不具合の探し方も間違っていたようです。
助かりました。どうもありがとうございました。
書込番号:16328310
解決されたようで良かったですね。
AppleサポートではiPadとiPad miniは区別無く同じ「iPadサポート」になりますので、たしかにわかりにくいと思います。
以下[iPad, iPad miniの一般的なトラブルシューティングの方法]です。ご参考までに。
1. iPadサポートのページを開きます(iPad/iPad miniのブックマークにも入っています)
2. 左ペインの「iPadの基礎」をクリック
3. 「基本的なトラブルシューティング」(黒い文字)以下に該当する項目が見つからない場合は一番上の「基本的なトラブルシューティング」(ブルーの文字)をクリックします。(添付画像参照)
*各項目の頭にある1,2,3の数字に横棒のアイコンは主に文字の情報です。蝶ネクタイに正装のブルーのアイコンはステップ・バイ・ステップでグラフィカルにトラブルシューティングするページへのリンクです。
書込番号:16328516
ふじくろさん、サポートの使い方も教えてくださって
ありがとうございます!!
ちゃんとブックマークに入れておきましたので、次に
おかしくなった時は探してみますね。
書込番号:16328884
3年前に初代のipadを買いました。先月朝起きて、いつもの様に電源を入れても何の反応も有りませんでした。
アップルのサポートに電話して、色々試しましたが起動出来ませんでした。ご臨終でしょうか?又、買い換えるとなると次期タブレットはグーグル10が良さそうですが、使った人如何でしょうか?よろしくお願いします。
ここが参考になりますよ。
http://office-watching.com/blog/2010-11-26/54
私の父が所有している初代iPadも一年前に同じ症状になりネットで解決方法を探したところ、
上記のサイトに辿り着き解決しました。
無事解決することを祈ってます。
書込番号:16253851
電源を切った状態でホームボタンを押しながらiTunesを起動したPCにUSBで繋いでみてください
復元しますか?と出てくると思うのではいを押して復元すれば最新のiOSをクリーンインストールできます
それで無理な場合はどうしようもないかと思いますので残念ながら諦めるしかないですね
書込番号:16253877
色々試しましたが、何をやっても復活しませんでした。
前にサポートに電話した時、修理に出せば直るかも
知れないと言われましたが、修理代が数万円掛かるとの事。
回答して頂いたお2人の方、ありがとうございます。
ノートブックを旅行時用に、先月買ったのですが
寝ころんで見るのに不便なので、タブレットを
買う予定です。
書込番号:16260721
液晶が割れた場合、購入後二年間二回まで4,400円で交換に
応じて頂ける、とアップルから聞いたのですが、液晶割れの
原因にかかわらず(経年劣化によるものでなく、落下とかの
不注意によるものでも)、割れ方(浅いかい深いか)いかんに
かかわらず、なのでしょうか。
液晶割れ修理を経験された方からの情報をお待ち致して
おります。
一度割れて修理したが、、再度割れて新品に交換したため、
オークションに出品されているiPadがあり、修理を
前提に購入を考えております。
どういう風に伺ったのかよくわかんないのですが
4400円ってAppleCare+に入ってればですよね?
書込番号:16196650
http://www.apple.com/jp/support/products/ipad.html
AppleCare+ for iPadに加入した場合はそうですが、未加入だと普通の製品保証ですよ。
もちろん破損は対象外。
加入は新品購入と同時か、30日以内に直営店での検査が必要です。
書込番号:16196915
4,400円というのは「AppleCare+ for iPad」に加入している場合の修理代金のことだと思いますが、スレ主様が購入しようとしているiPadは既にフロントガラスが割れているのですよね?
オークション出品者が「AppleCare+ for iPad」を利用して商品を交換していた場合は「元の製品は、Appleの所有物」なので必ず返却することになっているはずですが、なぜ手元に残って出品できるのか疑問です。
また「AppleCare+ for iPad」は新しい交換用製品に適用・移行されますので、元の製品(割れているほうの製品)には「AppleCare+ for iPad」が適用されません。
その割れた状態ではスレ主様が新たに「AppleCare+ for iPad」に入ることはできないのではないかと思います。
それとも出品者は新しい交換用製品に適用・移行させずに出品するiPadに「AppleCare+ for iPad」が適用されるように手続きするのでしょうか?
(なにもアクションしなければ自動的に新しい交換用製品に適用・移行されます)
参考;
AppleCare+の規約
https://www.apple.com/legal/applecare/applecareplusforipad.html
スレ主様がフロントガラスの割れたiPadを購入しAppleに関係なく巷の修理サービスを受けることは可能だと思いますが、その場合はおそらく4,400円ではできないと思います。その3倍〜くらいではないでしょうか。
書込番号:16197081
皆さん、早速のレスありがとうございました。ふじくろさん、出品者は以前に液晶割れて修理したi(AppleCare+for iPadを利用したのかは不明)iPadの液晶を再び割ってしまい、今度は修理を諦めて出品したそうです。
書込番号:16198634 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました。出品者は過去に1度だけ交換して今回は割れてしまったiPadをそのまま出品されたということですね。
「AppleCare+ for iPad」では落下などを含む不慮の事故では2度まで4,400円で修理交換できるそうですから、
出品者が既に「AppleCare+ for iPad」に入っていて、
出品者と落札者の双方が、規約の「10. 本サービスの譲渡」以下の記述にあるような手続きによって保証の譲渡・移行をしていれば、4,400円で交換できそうですね。
出品者が「AppleCare+ for iPad」に加入してなかった場合は、通常の1年保証ですから(2012年3月16日発売なので)購入時期によっては保証が切れているのではないかと思います。
参考ページ;
よくある質問
http://www.apple.com/jp/support/products/faqs.html
AppleCare Protection Planは譲渡可能ですか?
はい、AppleCare Protection Planは譲渡可能です。Apple製品を売却、または友達や家族にプレゼントされた場合、AppleCare Protection Planの所有権も一緒に譲渡できます。詳しくは、AppleCare Protection Planの規約をご覧ください。
書込番号:16198892
皆様のアドバイス大変参考になりました。親身にレス頂いて有り難う
ございます。GOOD ANSWERは三つまでしかつけられないようです。
皆様におつけできず、申し訳ありませんでした。
書込番号:16201796
タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB
『ひとつ教えて下さい。』
週末、64GB MC707J/Aの展示品が抽選で5台のみヤマダ電機で24,800円でチラシにのっていました。
抽選という事もあり購入できるか分かりません。
これは、朝早く横浜から東京のヤマダまで電車で行く程の超目玉 商品でしょうか?
ご指導の程、宜しくお願い致します・
iPad 3世代ですが Retinaディスプレイだし64GBは整備済み品で¥46,600します。
(Appleオンライン)
半額くらいなので買えたならチョーluckyでしょう。
書込番号:16152405
ご回答有難う御座いました。
展示品(抽選で5台のみ)という事もあり、バッテリーは それなりに くたびれていると思われますし 保証は全く つきませんが それでも超目玉品と思われますでしょうか?
書込番号:16160278
おやっ?5台限定で買えたんですか?
中古でも4万円超はしますから、展示処分中古でもお得だとは思う。
展示品の状況にも寄りますね。
気になるのなら新品を買った方が良いでしょう。
書込番号:16164076
ご回答有難う御座いました。
購入はしておりません。 皆様のご意見を頂いた後、抽選の為 自宅(横浜)から東京に電車で行き 朝から並ぶか判断させて頂きます。
書込番号:16165042
皆様
お忙しい中、貴重な ご回答有難う御座いました。 大変役に立ちました。
書込番号:16171507
2週間ほど前に、偶然 渋谷店でセールをしていましたが その後iPadのセールはしていません。
【重要】
このようなセールは、いつ どの店舗で行われるか だれも知らないと思われます。
書込番号:16187144
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
