このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年8月8日 06:37 | |
| 0 | 6 | 2012年7月18日 12:20 | |
| 0 | 2 | 2012年7月16日 23:32 | |
| 5 | 6 | 2012年7月13日 04:41 | |
| 0 | 2 | 2012年7月8日 21:26 | |
| 0 | 6 | 2012年7月2日 15:15 |
プロジェクターがHDMIに対応していません
ブルーレイをHDMI入力でつないで
コンポーネント出力でプロジェクターにつないだ場合
見ることが出来るでしょうか
ハイビジョンで見れないのは仕方がないのですが
予算の関係からプロジェクターは次回にしたいので
よろしくお願いいたします
HDMIの信号をコンポーネントに変換して出力することはできないです。
AVアンプで可能な製品は存在しないと思いますよ。
書込番号:14907279
多分無理です。
別途変換機が必要だと思います。
書込番号:14907513
この機種に限らず、ダウンコンバートできるAVアンプは無いはずです。
ブルーレイプレーヤーにD端子かコンポーネント端子が付いており、アンプを通せばプロジェクタに映せます。
書込番号:14907771
やはり無理ですね
プロジェクターにDVI-I端子があるので
使えるかなと考えてます
ありがとうございました
書込番号:14908588
プロジェクターのDVI端子ですが、HDCPに対応していないとコピー制御されているコンテンツは再生できないので注意してください。
書込番号:14909073
初ホームシアターです、よろしくお願いします。 値段の折り合うアンプがないのでこのアンプにて検討してるのですが5.1での使用は追加機器無しで可能でしょうか?まるで素人なのでよく解らないので詳しい方の回答よろしくお願いします。
メーカー特性などもよく知りませんしクラシックなども100%聞く事もないですが、このアンプと相性の良いフロントSP,ウーハーSPあれば参考に教えて戴ければ幸いです。#主にライブDVDや映画でほぼブルーレイです。
STR-DH530は7ch分のアンプを内蔵していて、アンプ内蔵型のサブウーファーを1つ接続できますよ。よって7.1chまで可能です。
相性?スピーカーとかは自分で聴いてみないと良い悪いが判断できませんよ。
手持ちのスピーカーは一つもないんですか?
とりあえず近くのお店でいろいろ弄ってみたらいかがですか?
実際に聴いてみないと何もわからないままですよ。
書込番号:14820173
AVアンプ単体なので当然スピーカーの追加は必要です、5.1ch分のスピーカーがあれば5.1chシステムとしてスタートできます。
手軽に始めるならスピーカーもセットになった製品もあるのですが、後々のアップグレードに対応し難かったりします。
セットになっているのでバランスで悩むことがないのは初心者さんにはいいのですが。
書込番号:14820244
回答ありがとうございます。SPもこれからなのですが7個もSPを揃える勢いも無いので5.1からはじめてみようかと思ってます。セット物だと将来的に拡張など考えるとそっくり買い替えになるものがおおいので、あとクチコミなど見ると相性などもある様なので気になってます。
書込番号:14820951
せめて、AVアンプを除いた全体の予算(つまり5.1ch分のスピーカー)を
明記されるとか、設置場所から許容できるスピーカーの大きさなどを
書かれてはどうでしょう。
後方2ch分は天吊にするとなると、それ様のブラケットが用意されている商品
を探す必要がでてくるかもしれません。
形的にも、ブックシェルフが良いのか、はたまたトールボーイでも良いのか。
ブックシェルフ型の場合はスタンドで別予算が必要になるので要注意。
商品自体は各社から多数出ているので、選択肢は無数にあります。
その中から、ある程度条件に合うものをピックアップした上で試聴していく
というように絞り込んでいくのが早道かと。
書込番号:14822883
こんにちは、いろいろな助言等ありがとうございます。 現在検討してますのが5.1で YST−SW010 、D-058C 、後ろにNS-F210 で考えてます。フロントもトールボーイでと思ってますが予算をF2本で2万前後辺りでイイのがあれば、っと悩んでおります。^^;
書込番号:14823245
PS3とHDMI接続で7.1chを楽しんでいますが、PS3の音質設定は全てチェックを入れてもいいのでしょうか?
PS3ではリニアPCM192khzもチェックできますが、アンプのモニターでは48の表示が出たりしています。
おしえてください。
全てチェックでもいいのですが、高い周波数だとサウンドフィールドによっては選べないモードが発生することもあります。
書込番号:14817201
説明書をよく読んでみてください。
「サンプリング周波数」という言葉を中心に調べてみてください。
たくさん制約があります。
書込番号:14817734
<前段>
・当方、AV関連の知識が乏しい初心者です。
・現在、当アンプ及びスピーカー「7700シリーズ」にて5:1環境を考えております。
(未だ実際には視聴しておらずカタログとにらめっこしておるレベルです。近くの
ケーズとヤマダにはアンプもスピーカーも置いてませんでした・・・残念!)
・現環境としては下記のとおりです。
■TV SHARP LC-45AE5 (ARC非対応?)
■CATVののSTB (iLink端子なし、LAN端子有)
■ブルーレイ SONY BDZ-AT750W(未所有ですが今後購入予定)
・TVは映画、音楽全般(ロック、クラッシック等)を好んで視聴します。
<質問>
1)音声に関して
ニュース等はテレビからの音声、映画等はアンプ利用という具合に使い分けられる
のでしょうか? それとも常にアンプ利用=サラウンドとなるのでしょうか?
2)必要なケーブル類に関して
HDMI、光、アンテナケーブル等、種類も多様にあるようですが、仮に購入した場合、
別途、どのようなケーブルが必要となるのでしょうか?
HDMI何本、光1本・・・・等、具体的にご教示頂けますと有難く存じます。
3)スピーカーケーブルに関して
(この欄でお尋ねして良いものか、、間違いでしたらご容赦願います)
付属品のケーブルを交換して音質が向上・・というクチコミを時折拝読致します。
このクラスのアンプ(スピーカー)には、どのようなケーブルが相性が良いのでしょうか?
(付属品を聴いてから訊けと言われそうですが・・・)
以上、何卒よろしくお願い致します。
1)音声に関して
LC-45AE5はHDMIリンクに対応していないので、手動になります。
でもリンク対応ではないためアンプをスタンバイのまま繋いだレコーダーを使用できないとかもしれませんその場合はレコーダーを使うときは常にアンプの電源を入れなければなりません。
2)必要なケーブル類に関して
テレビ本体の音をアンプから出すため、テレビとアンプを光ケーブルで接続しますので光ケーブルが1本必要。
レコーダー等の音声をアンプから出すためにはテレビとアンプ・アンプとレコーダーを接続しなければならない為、HDMIケーブルが2本必要。
他にもHDMIケーブルで接続する機器が1台追加するごとにHDMIケーブルを1本追加になります。
3)スピーカーケーブルに関して
1メートル500円前後の物で十分だと思いますよ。
普通単品のアンプにはスピーカーケーブルは付属しません。
※軽く調べたので間違いがあるかもしれません。
書込番号:14799763
CATVののSTB
↑これよくわからないので接続について自分は回答できません。
○テレビはHDMIコントロール、ARC両方対応してません。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/data/intro/familink_01.html
書込番号:14799774
SS-F7700にはスピーカーケーブルが付属してるようです。
とりあえず付属品があるので長さが足りるならそれを使えばいいと思います。
ケーブルの音質云々を言うとアンチが出てきて不愉快な気分になるので発言は控えます。
物にもよりますがスピーカーケーブルが付属していない商品も多いです。
なんで付属していないか?と考えれば答えが出ると思います。
書込番号:14799806
くろりんく 様
早速のご返答有難うございました!
(ご返答を何度も読み返しておったところでございました)
1)当方の理解力が欠如しておりますが、ご回答から解釈しますと、例えば、
「留守録」をする場合は、事前にアンプの電源を入れておかなければなら
ない事になるのでしょうか?
・・・再度、お尋ねする格好で恐れ入ります。
2)有難うございます。理解致しました。
3)なるほど! そのような訳だったのですね・・・理解致しました。
アドバイス有難うございます。
どうしても1)の部分だけ理解できておりませんので、お手数でなければ再度
ご教示頂けますと幸甚です。
書込番号:14799822
BDZ-AT750Wを購入した場合、アンプと接続してレコーダーの映像をテレビに映す場合にはHDMIリンク対応であればアンプがスタンバイのまま可能ですが、LC-45AE5はHDMIリンクに対応していないのでレコーダーの映像を映すためにはアンプの電源をオンにしなければなりません。
留守録等はアンプの電源には関係なく普通にできます。
レコーダーの映像をHDMIケーブルで直接テレビに繋いで音声のみアンプという方法もありますがそれだとBDソフトのロスレス音声(ドルビーTrueHDやDTS-HD Master Audio)がDVD並みの音声になってしまします。
なので、せっかくのBDソフトのロスレス音声対応アンプなのでHDMIケーブルでアンプに繋いだ方が良いです。
でも、リンク対応ではないのでレコーダーの予約確認とか番組編集とかサラウンドなんか必要ない時でもアンプの電源をオンにしなければならない可能性があります。
リンク対応ではないテレビと繋いだ事がとがないので、恐らくスタンバイスル―(アンプがスタンバイのままレコーダーの音声・映像がテレビから出力できる機能)ができないと思います。
買ってから試してください。
自分のアンプはスタンバイスル―で使うと消費電力が6W程度です。
普通にアンプの電源オンで使うよりも電気を食いません。
書込番号:14800027
くろりんく 様
具体的な例を挙げて頂いた上で、判り易くご説明頂き有難うございました。
TVがリンク非対応である事由により、機能を生かしきれない場合やその可能性等も含
め、折角の機能のメリットを享受できない場合がある旨理解致しました。
全く予見できぬ事象ばかりで、購入前に知る事ができて良かったです!
結論として、ブルーレイ、テレビに先んじての購入は再考致します。
安くはない買い物ですので、お陰様で勢いで購入せずにホッとしております。
貴重なご意見、アドバイスも含んだご返答に大変感謝致しております。
書込番号:14800054
このアンプで7.1chサラウンド環境を構築したいと考えています。
サラウンドは壁掛けできる軽量スピーカーにしたいので、HT-IS100のスピーカーを4つ(リアとサラウンド)配置して、センターとフロントを他スピーカーにしようと考えています。
別のスピーカーを組み合わせるにはインピーダンスを統一する必要があると記憶していますが、IS100スピーカーと相性の良いスピーカーはどんなものがありますでしょうか?
そもそもIS100スピーカーとこのアンプは接続可能でしょうか?IS100仕様を調べてもインピーダンスの記載がないのでよく分かりません。
何卒ご教示のほどお願いいたします。
IS100のスピーカーのインピーダンスは10Ωですね。
DH530の対応が6〜16Ωなので接続はできます。
対応範囲内のスピーカーなら混在もできるでしょう、10Ωスピーカーは市販では見かけませんしね。
書込番号:14781475
口耳の学さん、ご回答ありがとうございます。
本来IS100のスピーカーだけで構築するのが望ましいのでしょうが、スピーカー単品だと高そうだしHT-IS100を2セット買うのも無駄だし、悩ましいところです。
しかし何故に10Ω…。
6Ωよりかは相性は良さそうな8Ωで小型のスピーカーを探してみます。
書込番号:14781757
初めてアンプを買いまだ右も左も分からない状態なのですがPS3とBDレコーダーをHDMIケーブルでアンプにつないでみたのですが、画面が真っ暗でなにも映りません。途切れ途切れで音はでます…
説明書を読んだのですが分からないので質問しました。どうかよろしくお願いします。
>途切れ途切れで音はでます…
HDMIケーブルの接触不良は無いですか?
また、ケーブルは正規品ですか?
取り替えてみてください。
書込番号:14746448
スレ主さん
一度、HDMIケーブルを抜いて、再配線して下さい。
接続後にPS3の電源スイッチを長押ししてリセットして下さい。
自動でHDMIを認識します。
ご参考にして下さい。
書込番号:14747254
アンプの初期化も試したいです、電源ONの状態で電源ボタンを5秒間長押しします。
書込番号:14747399
k.i.t.t.さん、typeR570Jさん、口耳の学さん本当に早くお返事ありがとうございます。
k.i.t.t.さん 一応SONY製のHDMIケーブルを買って試してみましたがダメでした…
typeR570Jさん PS3側の設定がなってないのかなと思いアンプから接続を外しTVとHDMIでつなぎ電源を着けてみたら映像が映り、音のほうもスピーカーから出るようになりました。
BDレコーダーのほうも同じ接続で映像と音が出るようになりました。
口耳の学さん 二回ぐらい試してみたのですがうまく行きませんでした…
皆さんこんなに早くお返事ありがとうございました。本当に助かりました。
書込番号:14748015
スレ主さん
良かったです。
これでAVアンプを楽しめますね。
書込番号:14749347
typeR570Jさん おかげさまで楽しめています。本当にありがとうございました。
書込番号:14753382
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
