このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2019年12月12日 12:01 | |
| 0 | 0 | 2016年11月25日 12:48 | |
| 3 | 12 | 2014年7月22日 21:17 | |
| 0 | 1 | 2013年8月21日 08:24 | |
| 0 | 0 | 2013年6月23日 02:12 | |
| 2 | 2 | 2013年6月22日 02:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4500
https://www.netgear.jp/supportInfo/Login/
登録時にもらったメールが残ってて
登録メールアドレスでログインしようとしてるのですが、登録がありませんと出ます
ネットギアはなにかやらかしてるか?
「高度」「設定」「QoS設定」の中にある「WMM(Wi-Fiマルチメディア)設定を有効にする」は有効にしておかないと11nで無線が接続できないようです。
ファームウェアバージョン V1.0.1.40_1.0.68
APモードで使用
ある日54Mbps以下でしか接続しないのに気が付き、調査で判明しました。
JCOMのSMART TV BOX(白)にWNDR4500をルーターとして接続したいのですが
設定方法がわかりません。
現在はWNDR4500をAPモードで接続していますが、ペアレンタルコントロールなどの機能
を使用したく、質問した次第です。
サポートに質問しましたがルーターとして接続すると、不安定になるとのことでした。
本当に不可能なのでしょうか。
当方、ネットワーク関連に弱くいため正しい表現などができない可能性があります。
ご容赦ください。
設定方法がわかりません。
設定の流れは以下が参考になるのではないでしょうか。
WNDR4500経由でPCにユーティリティをインストールし、
OpenDNSにアクセスしてアカウントを作る必要があるようです。
http://www.watch.impress.co.jp/netgear/review20/
なお、
http://www.jcom.co.jp/service/tv/smart/stvb/
を見ると、SMART TV BOXにもルータ機能があるようですので、
WNDR4500とSMART TV BOXはWNDR4500の方をインターネット側に配置しないと、
WNDR4500を経由せずにインターネットにアクセスが可能な接続もありえますので、
ペアレンタルコントロールを回避できてしまいます。
書込番号:17749404
ペアレンタルコントロールの設定は理解しております。
先週まではsmart tv boxに特段設定をせずwndr4500をルーターモードで接続できていたのですが、急に繋がらなくなり、apモードで接続した次第です。
その後、調べてみるとルーターにルーターをつなげるには知識が必須とのことで質問しております。
わかりにくくすいませんでした。
書込番号:17749443 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはネットワークの機器構成を説明して下さい。
何をどこ(WNDR4500/SMART TV BOX)に接続したら、
何(インターネット/LAN内の機器)に繋がらなくなったのでしょうか?
インターネットとのゲートウエイとして最初にWNDR4500が接続されていれば、
二重ルータになっていても、ペアレントコントロール自体は有効なはずです。
書込番号:17749512
@先週まで
Smart TV BOX(LAN端子)→WNDR4500(WAN)
この状態で無線LAN機器からSmart TV BOX、WNDR4500ともに接続できインターネットが
できていた。WNDR4500に無線LAN機器を接続しているものはペアレントコントロールが
可能であった。Smart TV BOX、WNDR4500ともにルーターモード。
A今週から
@の状態でWNDR4500に繋いでいる各機器からインターネットにつながらなくなる。
Smart TV BOX(LAN端子)→WNDR4500(LAN)に変更。
WNDR4500をAPモードにして各機器からインターネットにつながることを確認。
ただし、WNDR4500に接続した機器でペアレントコントロールは機能せず。
Netgearのサポートに問い合わせるとペアレンタルコントロールはルーターモードでのみ
利用可能と回答あり。
希望は@の状態(SmartTVBOXルーター→WNDR4500ルーター)で安定して利用したいのです。
上記不足している情報あればご指摘願います。
書込番号:17749807
単純に考えれば、@の「Smart TV BOX(LAN端子)→WNDR4500(WAN)」で使えば
良いのではないでしょうか。
@では何が問題なのですか?
書込番号:17749898
@に書いた様に、wndr4500に接している機器からインターネットに繋がらなくなったことが問題です。
ルーターとルーターを接続するには何か特別考慮すべき点などがあるのかと思い、書き込んでいます。
私の書き方により、意図が伝わらず申し訳ありません。
書込番号:17749937 スマートフォンサイトからの書き込み
(1)と(2)は接続形態の違いを指していると思っていたのですが、
単に(1)は先週、(2)は今週を指していたのですね。
「Smart TV BOX(LAN端子)→WNDR4500(WAN)」の結線で、
両方ともルータモードにしても、WNDR4500に接続した機器はインターネットに
アクセス出来るはずです。
インターネットにアクセス出来なかった機器の型番は?
また無線LAN接続?有線LAN接続?
その時WNDR4500に接続していた他の機器はどうだったのでしょうか?
書込番号:17749971
>アクセス出来るはずです。
>また無線LAN接続?有線LAN接続?
WNDR4500に接続していた有線、無線すべての機器からインターネットに
つながらなくなりました。各機器の問題ではないと思います。
なぜなら、WNDR4500でつながらなかった機器をSmart TV BOXに無線接続すれば
インターネットに繋がりましたので。
>アクセス出来るはずです。
特段ルーターの設定は必要ない(DHCP等)ということですか?
何かIPの取得の仕方などで問題が発生していると考えていたのですが
違うみたいですね。
WNDR4500の再起動、初期化、Smart TV BOXのネットワーク設定の初期化をしましたが
だめでした。
書込番号:17750067
勿論構成に合った設定は必要ですが、
適切に設定できれば二重ルータでもインターネットにアクセスは可能です。
Smart TV BOXもWNDR4500もルータモードの場合は、
WNDR4500のインターネット側の設定に関しては、
「インターネットのログインは不要」で、
「インターネットIPアドレス」と「DNS」は自動取得で良いはずです。
ちなみにWNDR4500よりSmart TV BOXの方がインターネット側に配置されているのですよね。
書込番号:17750169
回答遅くなりもうしわけありません。
インターネット側はSmart TV BOXです。
仰る、構成にそった設定というのがわかっていません。
書込番号:17750842 スマートフォンサイトからの書き込み
WNDR4500のWAN側(インターネット側)に既にルータ(SMART TV BOX) がある構成だと、
WNDR4500のWAN側設定はPPPoE接続でプロバイダからIPアドレス等を取得する設定にするのではなく、
WAN側に接続されているルータからDHCPでIPアドレスやDNSサーバなどの情報を取得すれば良いです。
書込番号:17751588
回答遅くなり申し訳ありませんでした。
今までのやり取りにて設定してみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:17759885
お教えいただきたいのですが、この製品の電源アダプターは、何V まで対応していますか?
100V のみですか? それとも、100V ー240V 対応ですか?
よろしくおねがいします。
http://www.netgear.jp/support/manual/wndr4500/WNDR4500_JP_UM_09Feb12.pdf
P121では、
> 電源アダプタ
> ・北アメリカ: 120V, 60 Hz,入力
> ・UK,オーストラリア: 240V, 50 Hz,入力
> ・ヨーロッパ: 230V, 50 Hz,入力
> ・すべての地域(出力): 12V DC @ 5A,出力
電源アダプタが各国共通なのか、各国ごとに入れ替えているのか次第ですね。
書込番号:16491644
NTT-X Storeのセールで購入しました。
最初に電源を入れたとき、電源ランプが緑に点灯せず、緑の点滅のまま使用できなかったので、初期不良かと焦りましたが、ネット検索したらNETGEARのFAQにありました:
電源LEDがゆっくり点滅したまま、ルータが動作しません。
http://www.netgear.jp/faqDetail/671.html
指示に従って、tftpで最新ファームウェアに更新したら、正常に動作しました。
動いてしまえば快適で、これまでの Buffalo WZR-AMPG300NH とは相性の問題か、接続できなかった携帯や iPod Touchで WiFiが使えるようになり便利です。
皆さん、こんばんは。
以前、NTT-X Storeにあった箱汚れ品の特価ですが、しばらくの間、見かけませんでしたが、先ほど確認したところ復活!
メルマガによると6/5からあったようですね。
「ネットギア!箱汚れ祭り! 〜箱汚しちゃいました!夏!〜」
このキャッチフレーズはどうかと^^;
実際に届く商品は箱汚れ品では無いようですし、大人の事情で汚したことにしておかないとダメなようですね^^;
さらに、会員割引クーポンで500円割引となり、5,480円となります。
おそらくこれまでの最安値ですよね。
20時まで待ってみましたが、クーポンの割引金額も変わりませんでしたので、ポチッちゃいました^^;
型番検索しても箱汚れ品は出てきませんので、URLを貼っておきます。
◆超ハイスペック無線LANルーターの決定版!箱汚しまして超特価!◆
▽NETGEAR▽【箱汚れ品/3年保証】450Mbps対応 WNDR4500-100JPS
│6,980円(税込) + 送料無料
└→ http://nttxstore.jp/_II_QZX0005928?LID=mm&FMID=mm
WNDR4500は以前から気になっていましたが、高いときには買えず、安いときには売り切れだったり、でなかなか機会に恵まれませんでしたが、今回はちょうど自宅のルーターを替えたい時期だったので良かったです。
以前、ReadyNASを購入しようと色々検討して人にはオススメして買わせたが、自分はQNAPにしてしまい縁がありませんでしたが、初のNETGEAR製品です。
ついでに、こっちも行っちゃいました^^;
◆自宅のビデオ/ゲーム/テレビに接続!箱汚しまして超特価!◆
▽NETGEAR▽【箱汚れ品】4ポートワイヤレスコンバーター WNCE4004-100JPS
│3,980円(税込) + 送料無料
└→ http://nttxstore.jp/_II_QZX0006685?LID=mm&FMID=mm
こちらも会員割引クーポンで100円割引となります。
クーポンが500円でお得!と思って即買ったんですが、いつの間にかに1000円引きクーポンに変わってます。買い時って難しい。
書込番号:16268367
クッションペーパーと一緒に伝票も丸めちゃう^^; |
箱の右隅が破れていました。箱汚れ品^^; |
2.4GHzですが、電波が強いです |
ルーターから一番遠いところですが安定して接続出来ます。ご近所さんのAPが多い^^; |
こんばんは。今、見てみると、完売ですね。
粘りすぎると手に入らないかもです。
さて、注文は夜の20時過ぎ、翌々日の午前中に届きました。
段ボールに商品と一緒に緩衝用のクッションペーパーが丸めて入っているのですが・・・一緒に伝票も丸めるなよ。
個人だし伝票いらないけれど、伝票が必要な人は困るよね。この丸め方だと破れていてもおかしくないし。
伝票は商品の下の入れて欲しかった。というか、そんなこと言われるまでも無くわかりそうだけど。
残念な店だな。というかアホだろ。
個人的には安いから良いけど^^;
で、商品を見てみたら、わずかに箱の隅が破れていました。
箱汚れ品なんて大人の事情でそういうことになっているだけかと思いましたが、商品に問題の無いレベルの傷め方でなかなかやりますね^^;
こんな程度は、箱破れ品でなくてもありそうだし、たまたまかも。
ついでに言うと、NTT-Xというより、ダイワボウからの直送ぽいけれど。
さて、既存のルーターがある状態でWNDR4500をとりあえず立ち上げてみて、すぐ近くで2.4GHzの方をWiFiAnlyzerで見てみると・・・電波が強いです。
ちなみに5GHzは以前からご近所では誰も使っておらずスカスカです。
さて、実際に使ってみると、今までのルータより、また、他社の現行商品より良く電波が届いている印象です。
レイアウトの関係でルーターの置き場は1階の一番奥となりますが、そこから一番離れて障害物の多い2階の道路側がこれまで接続が不安定だったのですが、こちらもこれまでより安定して使えています。
WiFiAnlyzerで見るとわかりますが、2.4GHzは干渉しまくりです。
書込番号:16281087
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
