LaVie L LL750/F26R PC-LL750F26R [クリスタルレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月 9日
LaVie L LL750/F26R PC-LL750F26R [クリスタルレッド] のクチコミ掲示板
(385件)このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2025年10月21日 20:54 | |
| 6 | 20 | 2021年4月22日 21:48 | |
| 12 | 7 | 2020年4月19日 22:09 | |
| 9 | 12 | 2019年10月23日 16:34 | |
| 12 | 29 | 2018年9月15日 11:30 | |
| 4 | 0 | 2018年9月14日 09:56 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル
タイトルの通り、USBが反応しません。
すべてのUSBが、一遍に反応しなくなったのではなく、片方ずつ使えなくなってしまいました。
なので、たぶん、物理的なものでないと思っています。
ネットにあるような解決策はすべて試してみましたが駄目でした。
よろしくお願いします
ほなら修理に出すべきでしょう。
ここで回答はネットからの検索が主ですよ。
書込番号:24092092
ソフトが原因ならリカバリすればいいだけ。
書込番号:24092183
>Shinitirouさん
おそらく物理的な故障では?と予想します。
片方ずつ使えなくなったというのも、一つずつ壊れていったと考えるのが妥当な気がします。
もしUSBドライバー関連などのソフトウェアに問題がある場合は、すべてのUSBが、一遍に反応しなくなる可能性があると思うからです。
あるいは、以下のようなクリーナーを使ってみるのもいいかもしれません。
サンワサプライ USBポートクリーナー CD-USB1N
https://www.amazon.co.jp/dp/B013W5BS3M
ソフト99 チョット塗りエイド 接点復活剤 12ml
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N16ALXU/
環境によってはUSBポート内の金属接触部分が腐食あるいは接触不良となっているのかもしれません。
スレ主さんは、別のスレッドでクリーンインストールの件を質問なさっていますので、もしクリーンインストールでOSが回復すれば、物理的な故障でない場合にはUSBも使えるようになるはずですので、それを待ってから判断なさってもいいかと思います。
USBポートのクリーニングや、OSのクリーンインストールを行ってもUSBが使えなければ、物理的な故障で間違いないと思います。
書込番号:24092240
>CwGさん
ネットにはない方法を教えていただき、ありがとうございます。
同じ症状の人が、投稿しています。 その人のPCに起きたUSBが使えなくなる現象は、マイクロソフトの更新後におこったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003287/SortID=23541743/#23541743
書込番号:24092510
>Shinitirouさん
この機種は背面と右が2.0、左が3.0規格のUSBです。
クリーンインストールされたとのことですので、3.0ドライバは標準ではうまくいかないです。
特殊な設計になっているので。
RENESAS-USB3-Host-Driver-20340-setup.exe を当ててください。
ネット上で検索すれば見つかると思います。
書込番号:24092700
>Shinitirouさん
情報提供ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
ですが、このスレ主さんの最後の投稿によると・・・
>あれから色々試してみたのですが、しばらくはダメでした。
>しかしながら現在、何故か?普通に使えています。
との事ですので、どこかのタイミングで Microsoft のバグが修正されたのではないでしょうか?
という事は、最新版のOSをインストールすることで、USBの問題も同時に解決する可能性はありますね。
まずはOSのクリーンインストールを完了させることでしょうか。
という訳で、DVDの作成とクリーンインストールのほうの進展をお待ちしております。
またお知らせ下さい。
書込番号:24092762
>Pacusiさん
お返事、ありがとうございます。
今まで、どのUSBも反応しませんでしたが、デバイスマネージャーにあったUSB3.0を削除したところ、右側と背面のUSBが反応するようになりました。 (今、現在、再起動後、またUSB3.0は入っています)
おっしゃる通り、左側のUSBは、反応しません。
まだ、DVDでトラブルががあり、まだ、クリーンインストールはできていません、。
USB2.0が動くようになったので、まず、クリーンインストールをしてみます。 その後、左のUSBがどうなるか確かめて、ご報告します。
ありがとうござました。
書込番号:24093934
>CwGさん
いつも、ありがとうございます。
このサイトを見て、USB3.0をデバイスマネージャーから削除しました。
すると、右側と背面のUSBは回復ました。 左の反応しないUSBは3.0だと思われいます。
https://freesoft.tvbok.com/win10/general/usb30.html
それで、今から、USBを使ってクリーンインストールを行います。
後で、ご報告します。
書込番号:24093955
>CwGさん
>Pacusiさん
クリーンインストールを無事終え、USBは、6か所、すべて機能するようになりました。
ずいぶん前に、初期化をしたり、USBのドライバーを削除して、再起動してもUSBは反応しなかったのですが、昨晩、行うとUSB2.0の方だけは反応するようになり、助かりました。
皆さんのおかげです。
書込番号:24094952
>Shinitirouさん
もう一つのスレにも返信しましたが、クリーンインストールできたようで良かったですね。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:24095280
[旧式] USB 3.0/3.1 ドライバのダウンロードがで以下でできます。
[Outdated] USB 3.0/3.1 Drivers (original and modded)
https://winraid.level1techs.com/t/outdated-usb-3-0-3-1-drivers-original-and-modded/30871
書込番号:26321712
DVDを使ってクリーンインストールをしようと思っているのですが、新しいSSDを古いHDDと取り換え、電源を入れると、「Press any key to boot from CD or DVD」とでるので、キーを押しても起動しません。
どうすればよいのでしょうか?
Bios上で起動順位(Boot)を1位をDVDドライブにするとインストールできるはずです。
USBメモリースティックだと、Bios触らなくても行けた気がします。
書込番号:24088893
F2キーでのBIOS起動したBIOS画面はどうなっていますか。
下記のサイトで、USBメモリーでインストールメディアを作成してインストールした方が良いかもしれません。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24088931
>Shinitirouさん
その DVD は Microsoft のページ(下記)から作成した Windows 10 インストール用 DVD ですか?
Windows 10 のダウンロード
もしそうなら、DVD の作成に失敗している可能性があります。
もう一度 iso ファイルのダウンロードからやり直してみましょう。
ちなみに、DVD 作成時には、単にダウンロードした iso ファイルを DVD に書き込んだだけではインストール用 DVD にはなりません(起動しません)。
iso ファイルは、簡単に言えば圧縮ファイルですので、ブート可能な状態にして DVD に書き込むためには iso ファイルを展開して書き込む必要があります。
以下は参考までに。
Windows10 ISOファイルをDVDへ書き込む方法(Windows標準)
https://pc-chain.com/windows10-copy-iso/2651/
なお、最新の Windows 10 インストールメディアはサイズが肥大化していて、標準の DVD(4.7GB)では焼けなくなっていたかと思います。
DL(片面2層)のメディアを使いましょう。
容量:8.5GB DVDメディア
https://kakaku.com/pc/dvd-media/itemlist.aspx?pdf_Spec301=8.5
あるいは、8GB 以上のUSBメモリに作成してもいいですね。その場合、BIOS の設定で起動優先順位を、USBメモリを最上位に変更する必要があります。
書込番号:24088936
>CwGさん
>キハ65さん
>JAZZ-01さん
みなさん、お返事、ありがとうございます。
USBが反応しなくなっていて、ネットで紹介されていることは全部試したのですが、ダメだったのでDVDにしました。
CwGさんのアドバイス通り、もう一度、DVDを焼いてみます。 確かに、片面2層でないと入りませんでした。
明日以降、試してみて、報告します。
書込番号:24088952
>Shinitirouさん
なるほど、そうでしたか。
ダウンロードされる Windows.iso ファイルは、実際にはダウンロードに失敗していても(つまり中身が壊れていても)問題なく DVD を作成出来る場合があります。ですが、この場合は(当たり前ですが)この DVD からは起動する事が出来ません。
ですので、ダウンロードされた Windows.iso ファイルを一旦削除して、もう一度最初からダウンロードし直してみるのも一つの方法です。
また、最初の投稿で『電源を入れると、「Press any key to boot from CD or DVD」とでるので、』と書かれていますから、インストールディスクが正しく作成されていれば、その状態でエンターキーなどを押下することで DVD から起動できると思います(もちろんPC起動前にあらかじめ DVD をセットしておく必要があります)。
>明日以降、試してみて、報告します。
上手くいくといいですね。
書込番号:24089239
>CwGさん
お返事、ありがとうございました。
教えて頂いたとおりにDVDを作成しまし、試してみましたが、やはりDVDを読んでくれません。
関係あるかどうかわかりませんが「設定」→「回復」→「今すぐ再起動」を選択すると「デバイスの使用」がなく、選択肢は3つしかありません。
もう1つのPCには、選択肢が4つあります。
書込番号:24090294
>Shinitirouさん
なるほど、そうですか。
つまり、添付画像のような状態だという事ですね。
という事はUSBドライブ、DVDドライブなどが認識されていないという事だと思います(もしかすると、DVDは正しく作成されていて、PC側の問題かもしれません)。
下記の記事を参考に、BIOS で DVD ドライブが表示されているか(認識されているか)を確認してみていただけませんか。
(似たような内容が書かれていると思いますが、一通りの対処法が書かれていると思います)
Windows10がDVDドライブを認識しないのはなぜ?対処方法を徹底解説
https://www.pro.logitec.co.jp/about_hdd/hddssd/20200306/
パソコンがDVDドライブを認識しない?内蔵型と外付けの対処方法をそれぞれご紹介
https://www.pro.logitec.co.jp/houjin/usernavigation/hddssd/20190802/
DVDドライブがディスクを読み込まない!その原因と対処法とは?
https://www.pro.logitec.co.jp/houjin/usernavigation/hddssd/20190719/
「新しいSSDを古いHDDと取り換え」との事ですが、新しい SSD に古い HDD の OS をクローン済みで、SSD から OS が起動できるのでしたらレジストリの修正やドライバーの再インストールなども可能だと思いますが、OSが立ち上がらない状態なのでしたら、出来ることとしては BIOS の設定の見直し、物理的な接続の確認、レンズのクリーニングくらいだと思います。
例えば、パナソニックのPCなどは、BIOS の設定で(PC起動時に)DVDドライブの電源を入れない設定になっていたりします。この状態だと DVD からのブートは出来ませんので、BIOS の設定で常に DVD ドライブの電源を入れっぱなしにする、といった設定の変更が必要になったりします。
これらの対処を行ってみてどうなのか?を、また教えて下さい。
書込番号:24090418
>CwGさん
お返事、ありがとうございます。
DVDを見ると、[ディスクに書き込む準備ができたファイル]と書かれていたので、調べてみると[書き込みを完了する]をクリックしなければいけなかったようです。
https://solutions.vaio.com/298
こちらのサイトに書かれている手順には、[書き込みを完了する]をクリックするというものがありません。
最初、これを見て行い、インストールメディアができたと思っていました。
カラのDVDがないので、購入してからもう一度挑戦します。
添付ファイルの3つしかないものですが、私のもう一台のノートパソコンも3つしかなく、デスクトップは4つあります。
3つしかないノートでもDVDは使えます。
もう、どうなっているのか混乱しています。
結果を、また、お知らせします。
書込番号:24091670
>Shinitirouさん
上記のサイトの手順で大丈夫なはずですけどね。
このページに書かれているように「 Windows ディスクイメージ書き込みツール」の画面にて、「ディスクイメージはディスクに正常に書き込まれました」と表示されれば完了です。
そして確認のため、そのDVDを開いてみて(エクスプローラーで中身を表示してみて)、setup.exe を含む複数のファイルやフォルダが入っているのが確認出来ればDVDは出来ています。
もしここまでは問題なく出来ていて、それでもDVDから起動出来ないのでしたら、別の方法をご案内します(DVDが使える事が条件ですが)。
書込番号:24091777
LaVie L LL750/F2搭載の光学ドライブは、ブルーレイディスクドライブではないでしょうか。
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/121q/02/lavie/lvl/spec/
私はLL870/WGでBD-RでWindows 10のインストールメディアを作成しました。
https://kakaku.com/item/K0000081130/spec/
過去にmSATA SSDをクリーンインストールしたことが何度か有るのですが、現在内蔵ブルーレイディスクドライブUJ240が不調で読み込みができません。
今ヤフオクでUJ240を落札し、到着を待っているところです。
書込番号:24091829
>CwGさん
お返事、ありがとうございます。
ノジマに8.5GのDVDがなかったので、また、アマゾンで買うことにします。
ちょっと時間がかかりそうです。
USBが使えない件も、別途、質問を上げますので教えて頂けないでしょうか?
>キハ65さん
お返事、ありがとうございます。
ブルーディスクではなく普通のDVDです。
書込番号:24092063
>Shinitirouさん
>ちょっと時間がかかりそうです。
了解です。状況が進展しましたら、また教えて下さい。
こちらにも回答しました。ご確認下さい。
書込番号:24092245
>Shinitirouさん
USBの件で一つ思ったのですが、古い HDD を SSD と取り替え・・・とありますが、その際に DVDドライブを取り外されましたか?
もし取り外されておられるのでしたら、(DVDドライブの)取り付けが上手くいっていないのかもしれません。
心当たりがあるようでしたら、もう一度 DVDドライブを取り外して、しっかりと挿し直す、もしくは(ついでに)接続部分をしっかりとクリーニングして取り付けてみる、というのもいいかもしれません。
クリーナーなどはUSBの質問スレッドの方でいくつか紹介していますので、ご参考までに。
書込番号:24092278
>キハ65さん
申し訳ございません。
ブルーレイでした。
USBが復活したのでそちらでクリーンインストールをしたいと思います。
書込番号:24093970
>CwGさん
ご指摘、ありがとうございます。
DVDは、外していません。
すでに他でお知らせしましたが、デバイスマネージャーでUSB3.0を削除したところ、USB2.0が動きました。
今から、USBでクリーンインストールを行います。
あとで、結果をお知らせいます。
書込番号:24093978
>CwGさん
>キハ65さん
>JAZZ-01さん
皆さん、クリーンインストールができました。
DVDからではなくUSBからですので、DVDで行ったらどうなるのか分からずじまいですが。。。。。。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします
書込番号:24094954
>Shinitirouさん
何はともあれ、クリーンインストールできたとの事で良かったですね。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:24095277
>CwGさん
本当に、ほっとしています。
有難うございました。
書込番号:24095281
今日、BDドライブUJ240が届きました。
LL870/WGがBDディスクでクリーンインストールが出来ました。
書込番号:24095386
>キハ65さん
教えて頂き、ありがとうございます。
DVDからもクリーンインストールができるんですね。
書込番号:24095790
自己責任で本機種をWindows10にアップグレードしました。NXPADのドライバを削除することでアップグレード自体は成功しましたが、致命的ではないものの、USB3.0の不具合があります。現在はもう一度Windows7に戻しています。
不具合の内容は
(1)USB3.0ポートに接続した外付けHDDを認識、読み込み、書き込み自体は行えるが、不安定になることがある
(2)安全な取り外しが実行できない
ドライバは
Windows7の元々のものが
Renesas Eletronics USB3.0 Host Controller 2.0.34.0
Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub 2.0.34.0
アップグレード後が
Renesas USB3.0 eXtensible Host Controller -0.96(Microsoft)
本機種をWindows10にアップグレードされた方からUSB3.0の状況に関する情報をいただければ幸いです。
Windows Updateを待つ。
書込番号:19366153
Windows 10/8.1/8はメーカー製USB3.0コントローラ・チップセットドライバのインストールは不要
http://freesoft.tvbok.com/win10/general/usb30.html
高速スタートアップを無効にしてやってみる
書込番号:19369117
私も同様の状況でしたが、次のように対応することで突破しました。
USB3.0のドライバーはwindows標準のものが当たっていたのですが、これをアップグレード前に当たっていた
ベンダーのドライバを当てました。
c:\DRV\USB30 フォルダに残っていた RENESAS-USB3-Host-Driver-20340-setup.exe を適用すると、
無事解決しました。本体左側のUSB3.0にフラッシュメモリを差すと、きちんと音が鳴って通知します。
取り外しアイコンも出てきます。 ディスクの管理のプロパティからポリシータグも見えました。
安定して使えています。
書込番号:23003798
私のノートPCはLaVie L LL750/DS6Bですが、windows10にしてから
USB3.0につないだ外付けHDDがたまに認識しないという現象が発生していました。
上の書き込みを見てVer20340を入れた所、良化したようなので報告します。
尚、Ver20340は下記から落としました。
https://drivers.softpedia.com/get/MOTHERBOARD/Renesas/ASUS-Notebook-NEC-USB-30-Driver-20340-for-Windows-7-64-bit.shtml
DOWNLOAD NOWをクリック、新しいタブのDownload From:External Mirror1をクリックで自動でダウンロードされる。
ダウンロードしたZIPファイルのRENESAS-USB3-Host-Driver-20340-setup.exeをクリックしてインストール後再起動。
以上
書込番号:23285472
>Pacusiさん
>jinias2000さん
すみません。もし、ご存知でしたら教えてください。
今月初旬に、本機をジャンクで見つけて、セットアップ中です。
Win10 Home 1909で、RENESAS-USB3-Host-Driver-20340-setup.exe を導入したら
背面のUSB2.0のポートが使えなくなりました。(マウスを接続しても反応しない)
取外しアイコンの事象は動くようになりました。
本体側面のUSB3.0x2ポート、USB2.0x2ポートは、利用できるので、特段不便は
感じていないのですが、同じ状況でしょうか?
#ドライバを戻すか、思案中です。
書込番号:23346911
確認してみましたが、背面および側面のUSB2.0は正常に使用できます。
デバイスマネージャーでユニバーサル シリアル バス コントローラーにエラーは出ていないのでしょうか?
Intel(R) 6 Series/C200 Series Cipset Family USB Enhanced Host Controller - xxxx
USB3.0 Ver20340を入れた状態でUSB2.0側のドライバを入れ直す位しか思いつきません。
書込番号:23348423
>jinias2000さん
情報ありがとうございます。
デバイスマネージャにはエラーは出ていません。
正常に使用できているとのことだったので、USBコネクタの接触不良を疑い
背面のUSBポートに、いろいろな種類のUSB機器を抜差ししていたら、
先ほど認識されるようになりました。助かりました。
書込番号:23348734
色々情報が出尽くしたかなぁ、と思いながら、SSDも安くなってきたのでwin10にアップグレードしてみました。
困っている症状ですが、フラッシュメモリを刺すと「安全な取り外し」アイコンがタスクトレイに出ません。
【作業手順】
1. SSDに交換。
2. 再セットアップディスクで購入時の状態に戻す。
3. 「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM」のアンインストール
4. windows10 1903 をアップグレードインストール
5. 特にNX PAD を無効にしなくてもインストールは無事に完了しました。
ここまで済んで、フラッシュメモリを刺すと「安全な取り外し」アイコンがタスクトレイに出ません。
マイコンピュータからドライブを右クリックして「取り出し」を選ぶと取り外しができます。その時は通知が出て、
トレイにアイコンが表示されます。
設定より「タスクバーに表示するアイコンの選択」で選んでも表示されません。
管理よりディスクの管理でフラッシュメモリのポリシーを見ようと試みますが、ポリシーのタグがありません。
WINDOWS FAQサイトの「「安全な取り外し」の通知が表示されなくなりました」の項目で、PowerShellを使っての修復が
案内されていましたが、これでも上手くいきません。
次に、windows update を掛けましたが、インストール後再起動中に2回ブルーエラーが発生し、自動で修復。
再起動すると、ディスプレイトライバが標準ドライバになってしまったので、HD 3000ドライバを手動で当て直して修復。
その後、フラッシュメモリを刺すと「安全な取り外し」アイコンがタスクトレイに出ないのは相変わらずですが、
それ以外の不具合は特に見当たりません。
HM65 Express チップセットにUSB3.0を載せているところが問題か?と思っていますが。
デバイスマネージャーでUSBまわりを削除してドライバの再インストールをしますが症状変わらずです。
2度、同じアップグレード手順を繰り返しましたが上手くいきません。
本機のアップグレードでは、ここまでなのでしょうか。
うまく突破された方の情報をお待ちしております。
過去スレに「安全な取り外し」はしなくてもよくなったというのがありましたが
書込番号:23001665 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10 1809 で
ハードウェアの安全な取り外し の操作を明示的に行わなくても問題ないと
microsoftの方針が変更されたのでそれ以外に問題がないのであれば、
そのまま使用されて良いのでは。
https://gigazine.net/news/20190409-microsoft-windows-remove-usb/
書込番号:23001670
>uechan1さん
ご覧頂き、ありがとうございます。
Windows10のバージョン1809以降 USBの安全な取り外し作業が不要になったのは承知しております。
ただ、取り外しアイコンが出ないばかりか、設定−bluetoohとその他デバイス にも表示されないので、
何らかの不具合があるのでは?と気になっております。
デバイスマネージャーでは、フラッシュメモリは認識しますし、マイコンピュータからドライブは見られるので、このままでいいのか
とも思いますが。(現在、読み書きおよび、マイコンピュータからドライブの取り出しで使えています)
書込番号:23001675
アップグレードに関してですが、クリーンインストールOSだと素直にアップグレードしたのですが出荷時そのままでアップグレードしたらブルースクリーンになりました。
私の場合は何度やってもブルースクリーンになってしまったのですがメモリを1枚挿しにしてアップグレードするとできました。
古いVAIOでも同じ症状が出ましたのでメーカー製のソフトの絡みかと考えております
書込番号:23002186
windows10のビルド(1903)のupdateからその現象が出るようになりました.。
書込番号:23002192
「安全な取り外し」は実施しなくても良いことはご理解戴けていることはわかりました。
「安全な取り外し」アイコンは、私の場合左図のようになっています。右図の設定をONにすると、「安全な取り外し」アイコンはタスクバーに移動し表示され、そこにはなくなります。
修復インストールでも直りませんか?
書込番号:23002342
>uechan1さん
レス、ありがとうございます。
【やってみたこと】
1. 設定より「タスクバーに表示するアイコンの選択」で選んでも表示されません。
2. 管理よりディスクの管理でフラッシュメモリのポリシーを見ようと試みますが、ポリシーのタグがありません。
3. WINDOWS FAQサイトの「「安全な取り外し」の通知が表示されなくなりました」の項目で、PowerShellを使っての修復が案内されていましたが、これでも上手くいきません。
4. デバマネからUSB周りを削除して再インストールしましたが症状は変わらず。
修復セットアップも行ってみましたが、変化なしです。
フラッシュメモリを挿しても音も鳴りません。
ただし、マイコンピュータからドライブの取り出しを行なうと、音が鳴って通知が出て、アイコンも出ます。
要はフラッシュメモリを挿した状態での認識が中途半端というか完全ではなさそうなんです。
使えるならここでよしとすべきなんでしょうか。
書込番号:23002474
>>win10にアップグレードしてみました
自分のはMicrosoftで配布してるISOメディアからのインストールになります
Windows10 Home ver 1903
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
デスクトップの画面右下にある電池や飛行機音量のアイコンが並んでいますが(時計の左側です)
アイコン列の一番左側の
「 ^ 」という記号のアイコンをクリックすると
「隠れているインジケーターを表示します」とポップアップで表示されて
中を見るとその中に
「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」
USB Mass Storage Device
と、USBメモリがありましたよ〜
別にあってもなくてもファイルコピー終わってからアクセスランプが止まれば抜いてOKです
書込番号:23002535
>kitoukunさん
>アイコン列の一番左側の
それがないのです。
フラッシュメモリもアクセスランプのないものもあり、抜いてよいものなのか、疑心暗鬼になります。
書込番号:23002634
ちょっと調べてきました。
HM65 Express チップセット。
Q1'11 2011年の初期のチップセットなのでWINDOWS10のサポート対象外の可能性が高いです。
どんどん調べていきましょう。
Socket G2 Sandy Bridge基準のチップセット
完全にWINDOWS10 Build 1903のサポート対象外です。
Windows10 現時点でのチップセット、サポート対象は Ivy Bridge 以降です。
インテル® プロセッサーの Microsoft Windows® 10 の対応状況について
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000006105/processors.html
情報量が少ないチップセットなので、根気よく調べないとわからないですね・・・
Intel 6 Series
Sandy Bridgeマイクロアーキテクチャ世代で使用される。開発コードネームはCouger Point。
2011年1月31日(現地時間)Intel 6シリーズチップセットのB2ステッピングに設計ミス
(SATA2.0ポートの通信品質低下)があると発表された。
当該製品の出荷は直ちに停止され、これらのチップセットが組み込まれた製品
(PC、マザーボード)については、全数を回収し、正常品と交換する措置がとられた。
のちに修正したチップセットが提供された
HM65 Express
エラーが出てもMicrosoft側が対処してくれる可能性が限りなく低いです。自分のIvyの不具合ですら未だに修正されておらず放置されているので、優先度が低いのでしょう・w・`;
なのでクリーンインストールに失敗する可能性も「大」です
書込番号:23002662
書き込んでくださった皆様へ
解決できましたので、ご報告します。
ベンダーのドライバを当てました。
あと、ブルーエラーの原因ですが、windowsupdateで配信されている NX Pad のドライバです。
これは適応外のようです。
色々とアドバイスを頂き、ありがとうございました。
書込番号:23003792
解決おめでとうございます。USB3.0のドライバーでしたか。
解決済みで大きなお世話でしょうが、IObitのDriverBoosterというフリーソフトがありますが、最新の各種ドライバを探してきてくれて、勝手に入れてくれます、不精な私には役に立っています。参考まで
書込番号:23004336
LaVie LL750/F26C win10 32bit で 問題なく使用しています。
win10 64bit clean installすると、NGとなります。
仕様では、Windows7 HomePremium 64bit okです。
installできた方居られますか。
何がどうNGなの?
インストールできない?
できたけど、音が出ないとか、一部の起動がダメなの?
書込番号:22107298
Windows 10 32bitは、どうやってインストールされたのでしょう?
取り敢えず、この機種の過去ログを読んでみましょう。
Windows 10が不向きな機種かも知れませんよ。
試すなら、64bit版のアップグレードインストールも行ってみましょう。
そのときに、クリーンインストールも選択できます。
書込番号:22107366
このPCは64bitに対応していません、と出ます。installできません。
参考 仕様では、Windows7 HomePremium 64bit okです。64bitは絶対ダメではないようです。
32bit pcでも 64bitがinstallできるpcもあります。東芝。
biosでprotectしています。
q1 biosの設定で解決できないか?
q2 同じような機種で64bitに対応したbiosをinstallすれば、解決できないか?
biosの更新があれば よいのですが
裏技で installできた方がいないか問い合わせした次第です。
書込番号:22107373
元々64bitじゃなかったんですか?
NG画面出せれば、多くのアドバイスを受けられると思うのですが・・・
書込番号:22107386
インストールメディアからブートしないと、32bit→64bitはできないけど、
ひょっとして、OS上からsetup.exeを起動して入れようとしてる?
書込番号:22107397
猫猫にゃーごさん
Windows 10が不向きな機種です。
64bit版のアップグレードインストール結果:
書込番号:22107403
uechan1さん
>元々64bitじゃなかったんですか?
specでは、この機種 32bitです。
win10 32bit installして 問題なく使用しています。
installの初っ端で、このPCは64bitに対応していません、と出ます。
画像はこのコメントだけです。
書込番号:22107409
>esd827さん
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/121q/02/lavie/lvl/spec/
スペックでは、Win 7 Home 64bitですけど。
いったいどっち?
まずは、しっかり確認・確定しましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/protect/ver_win.aspx
もしかして、機種名を間違ってるとか。
書込番号:22107423
猫猫にゃーごさん
win10 64bit : usb hddにinstallしている。
pc再起動 f12 usb hdd を起動 インストールメディア setup を実行している
NO
書込番号:22107424
大疑問です。
Win7 64bit → Win10 32bit にしたのですか?
書込番号:22107430
けーるきーるさん
>esd827さん
その通りです。
しかし、LaVie LL750/F26C win10 32bit をinstallし、 問題なく使用しています。
necサポートから、これは保障対象外です。と回答をもらっています。
そのため、自己責任でやっています。
書込番号:22107446
uechan1さん
大疑問です。
no
win10 32bit cleaninstall して使用しています。
書込番号:22107460
いえいえ、元々このPCには>けーるきーるさんも仰っているように、Win7 64bitが入っていたはずですが、それをあえて消して、Win10 32bitをインストールしたのですか? という意味です。
それとも、HDDを取り外して、新しいHDD(SSD)に換装し、新たにWin10 32bitをインストールしたのかです。
書込番号:22107470
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10で
「Windows 10 のインストールのために使用できるインストール メディア (USB フラッシュ ドライブまたは DVD) を作成」
これをもとに,クリーンインストールを実行。
書込番号:22107476
uechan1さん
書込番号:22107542
沼さんさん
書込番号:22107545
沼さんさん
>Windows 10
>別の PC に Windows 10 をインストールするためにインストール メディア ISO ファイル を作成する
isoファイルを展開し、win10 64bit : usb hddにinstallしている。
書込番号:22107561
>esd827さん
ダメですね。
iso展開は、DVDかUSBメモリーに。
外付けUSB HDDからのインストールなんて聞いたことないです。
って書いてあるでしょ。
まずは基本をちゃんと守りましょう。
書込番号:22107577
ご指摘の方法でやってみます。
dynabook では 今までこの方法でやって、installできました。
書込番号:22107599
USB BIOS起動できない その2 続き
http://security.okwave.jp/qa9536555.html
http://security.okwave.jp/qa9503056.html
LL750/F26C
okwaveで問い合わせしています。necサポートにも問い合わせしています。
未解決です。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
