LaVie S LS550/F26B PC-LS550F26B [スターリーブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月12日
LaVie S LS550/F26B PC-LS550F26B [スターリーブラック] のクチコミ掲示板
(67件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年4月23日 11:29 | |
| 4 | 7 | 2012年9月19日 20:44 | |
| 3 | 4 | 2012年8月31日 05:03 | |
| 1 | 1 | 2012年7月11日 17:31 | |
| 0 | 5 | 2012年7月7日 10:52 | |
| 4 | 5 | 2012年7月5日 09:04 |
ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/F2 2012年3月発売モデル
初心者です。
教えてください。
このパソコンで安定した電波でテレビをみたいのですが、USBタイプのチューナーをつければいいようですが、
どのような製品がおすすめでしょうか?
どんなものでもUSBなら大丈夫でしょうか?
あと、もしもこの機種につけれる録画もできる(兼チューナー)のようなものがあれば教えてください。
〉安定した電波でテレビをみたいのですが
安定した電波をテレビで受信するにはローケションとアンテナ次第ですね。
こう言うレベルの方は普通のテレビを購入することを強くお勧めします。
書込番号:18709236
nasneを使う手もあります。
>「PC TV with nasne」があればもはやBDレコはいらない!?
http://ascii.jp/elem/000/000/916/916172/
書込番号:18709244
↓こういうところを読んで研究してくださいな
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/itemlist.aspx?pdf_Spec104=3&pdf_Spec105=1
書込番号:18709421
皆さん、アドバイスありがとうございます。
早速検討したいと思います。
本当にアドバイスいただけて助かりました。
調べてみます。
書込番号:18710277
いろいろ再生デバイスやら設定しても以前使っていたノートの半分くらいしか聞こえません。
どうすればいいのでしょうか?ちなみにDVD、動画ファイル、youtube等全て再生音が小さいです。ご教授ください。
基本的な情報が欠けているので確実な返答は難しいですが、
とりあえず、ディスプレイ右下にあるボリュームボタンは触りましたか?
どの程度の音量がでればいいのかはわかりませんが、右下のスピーカーマークをクリック、
ゲージのようなのが表示されますので、適当な大きさまでいじってみてください。
最大にしてるのに音がでないとかになると、スピーカーとかの故障を疑う話になってきます。
書込番号:15084191
イヤホンをつけて見た場合どうなりますか?
イヤホンをつけて100パーにするととてもイヤホンなどはつけてられない大音量となるはずですが、こちらは正常にでてますでしょうか?
書込番号:15084461
となるとスピーカーが壊れている可能性が大ですね。
うまく電力が回っていないのか、物理的に壊れているかの判断はつきかねますが。
解決方法としては修理に出す。
保障期間内なら迷うことなくこれで。
次に外部スピーカーを買うことでしょうか、スピーカーが壊れているならばこれで音量が強く出るはずです。安いのもあるのでよければ検討してみてください。
書込番号:15084507
[コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [システム音量の調節] で、
ボリュームが 100% になっている状態で
Web ブラウザ、DVD Play ソフトなども 100% になっているか確認してください。
書込番号:15087804
こちらの機種の購入(2台)を検討しています。
メモリを増設したいのですが、このページのスペックを見ると、
「DDR3 PC3-10600」とあるのですが、下記のメモリで対応できますか?
http://kakaku.com/item/K0000269645/
規格等がいまいちわからないため、ご教示ください。<(_ _)>
規格は合っているので、問題なく付けられます。
しかし、このパソコンはメモリスロットが2スロットあり、1スロットに4GB1枚刺さっています。
ですので、8GBにするなら空いてるスロットに4GB追加すればデュアルチャンネルで、8GBとして機能しますよ。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000150645.K0000151745.K0000124591
1枚で追加するなら、この3機種がいいと思いますよ。
書込番号:14847652
2台購入するのなら、メモリーは4GB×2枚組を1セットだけ買った方が安いんじゃないかな。
1台には2枚組をそのまま入れて、もう1台には外した4GBを入れれば両方ともデュアル対応になるかと。
書込番号:14847852
物欲の煩悩人さんの1台には2枚組をそのまま入れて、もう1台には外した4GBを入れれば両方ともデュアル対応になるかとっていうのは本当にそうするといいと思います。
2枚とも同じ物のほうが、相性もいいですしね。
書込番号:14847875
お礼を書き込むのを忘れていました。
AMD大好きさん、物欲の煩悩人さん、レスありがとうございました。
追加購入した分をそれぞれ1枚ずつ刺そうと思ってましたが、
物欲の煩悩人さんのやり方の方が良さそうですね。
勉強になりました。
書込番号:15001943
たぶん適合するかと。
PKB-98LS2
http://www2.elecom.co.jp/products/PKB-98LS2.html
PKS-98LL13Nシリーズ
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cover/keyboard/pks-98ll13n/
FA-NNXV48
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-NNXV48
書込番号:14793589
これまで使用していたパソコンが故障したため、買い替えを検討中です。
ビデオカメラの映像編集にも使いたいのですが、ブルーレイディスクドライブをスムーズに動かすには、i5以上のCPUがあった方が良いと聞き、当機種を候補にしています。
当機種のニューモデル、LS550/HSシリーズは、CPUがi5の第二世代から第三世代になり、メモリが4GBから8GBになっていますが、作業スピードはかなり変わるものなのでしょうか?
それとも、当機種でも問題なくサクサク動くと思われますか?
その他の主な使用目的は、インターネット、ワード&エクセル、年賀状作成などの、基本的なものです。
皆様のご意見や、その他にオススメ機種がございましたら、アドバイスを頂けると大変有難く存じます。
どうぞよろしくお願い致します!
画質重視で動画出力をするなら新モデルの方が1割程度速いというくらいです。
PC-LS550F26Wでも充分に用途をこなせます。
メモリ使用量は編集ソフトと編集内容次第であり、実際に使って不足していることが判明すれば
後から増設すればいいだけのことです。
普通は4GBあれば大丈夫です。
書込番号:14769275
それほど大きな差はないため、用途からするとわからない程度になるかと。
問題ないと思いますy
メモリは、後からでも増やすことは可能です。
書込番号:14769330
チャオベッロさんがどの程度までの機能を駆使なさっているかがわかりませんので、一般的なお話ですが、
−問題なくサクサク動く−というレベルをお求めになるのであれば、デスクトップ機でストレージの速度を重視されてはいかがでしょうか。
メモリー容量は、その次に気にすべきところではないかなぁと考えます。
そのほかの使用目的に関しては、今やどれを選んでも大差ないレベルになってはいます。
書込番号:14769333
皆様のご意見、大変参考になりました。
また質問することがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:14773004
動画編集ならVAIO Fシリーズがお薦めです。
http://store.sony.jp/Special/Computer/Vaio/F/index.html
VAIOはSONY製の動画編集ソフトが付属していて、プロ並の動画を簡単に作れるのが魅力的ですね。
書込番号:14774762
何度もすみません(>_<)
ネットを繋ぐため、こちらで相談してPCもルーターも買って、光回線の工事日も決まって、工事を待つだけになりました。
ところが、近々、家で停電があることとなり、その日が工事の日時とカブってました…(*_*)
停電中でも光回線の工事は可能でしょうか???
OCNに問い合わせても、価格コム経由でネット申込したので、工事の情報が流れてなかったみたいで分からず、価格コムの問合せ窓口は一向に繋がりません(>_<)
どなかたご存じの方お願いします!!
工事は出来るが、動作確認には電気が必要。
終日停電するのでなければ、時間帯をずらせばいいだろう。
書込番号:14756848 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん無理でしょう。
停電でも回線を引く事は可能かも知れませんが、光回線終端装置等が停電で使用出来ないので、開通テストが行えません。
書込番号:14756853
私のところでのフレッツ光での経験ですが。
工事自体には、電源が必要な機器は使いませんし。接続検査に使う職員持参のPCは、バッテリー駆動ですが。光ケーブルを使う終端機器に電源が必要です。
問い合わせるのなら、OCNではなくNTTでしょうね。
書込番号:14756854
まあ、裏技で良ければ「回線終端装置(ONU)に供給できる電源」さえあれば、動作確認可能
なんですけどね。確か記憶に間違えなければ DC12Vだったかと。
でも、詳細を知らない方にはお薦めしません。本来の ACアダプタをつけて動かない!、とかなると
かなりシャレが効かないので。
既に皆様書いていらっしゃるように「停電の終了まで時間をずらしてもらって工事する」
のが適切でしょう。
書込番号:14759145
たくさんの回答ありがとうございました!
電話が繋がって、工事日をずらしてもらうこととなりました(>_<)
書込番号:14765474
