このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2013年9月28日 10:05 | |
| 3 | 4 | 2013年9月10日 19:56 | |
| 3 | 16 | 2013年1月28日 21:42 | |
| 1 | 14 | 2012年10月27日 12:47 |
マザーボード > ASUS > Z9PE-D8 WS
BIOSをアップしすぎて、CPUが1基しか認識できなくなりました。
3109まではCPU2基は認識していました。5103にしてしまい1基しか認識できません。
5004にバックデート出来ましたが、それ以降は「Image outdatad」のメッセージが
出てバックデート出来ません。
どなたか、バックデートの方法を知っている方いらっしゃいましたら、教えてください。
現在O/Sは入れていなく、ASUS EZ Flash 2で行っています。
http://www.asus.com/jp/Commercial_Servers_Workstations/Z9PED8_WS/#support_Download_30
BIOS Ver3206以上にある警告:
[Warning]
*If your BIOS version is 0703 or older: Go to BIOS-Utilities to download and flash the BIOS to version 3109 firstly before updating the BIOS.
BIOSユーティリティを使って一度3109に戻してからアップすること。
書込番号:16557463
Hippo-cratesさん
早速の回答ありがとうございます。
3109のBIOSの拡張子がROMで、それ以降の拡張子がCAPのため、アップダウンを
受け付けてくれませんでした。
「The file forma is not correct,Ensure that the flename extension is .CAP」
というエラーが出てきます。
書込番号:16557561
ROM形式なら、業者に頼めば焼いてもらえると思います。
最近相談にのっていただいたとこ。
http://www.maido-world.com/
丁寧な対応でした。
CAPは焼けないらしいです。(焼いても動作しない可能性大)
アップデート前にROMのバックアップをお願いしておくのも手かもしれませんね。
だめなら代理店に送って有償修理という形でしょうか。
書込番号:16557658
一応おぬぬめしかねますが、、、、、、
四つ下の5003のレスにやり方書いたつもりだったんですがねwww
試されました?!
書込番号:16557905
ぽはぽてとのぽさん
まだ、試していません。
>AMIflash でOS 上から3506を強制書き込みしてダウングレードに成功。
上記の方法を一応調べてみましたが、AMIFLASHのソフトの入手方法、OSはDOS画面で行うのかが
不明でした。
もし、手順を教えていただければ、試してみたいと思います。
書込番号:16558563
猫爪月さん
このボード外せそうなROMが見当たらないので、ROM形式ではないのかと思います。
最悪、代理店で有償修理になるかと思います。
書込番号:16558599
勝手に誘導スミマセン。
と先に謝っておいて。
tp://www3.rocketbbs.com/731/bbs.cgi?id=jj1tea&mode=view&tree=769
ここに詳しく書いてあります、
が。
スレ主は石橋を叩いて渡る方のようですのでこちらはやらずに有償保証で交換して貰った方が良いのでは?
と思います。
このやり方は恐らく入っているBIOSをぶっ壊してそれに上書きするという方法だと思いますので。
最悪立ち上がらないというのも念頭において、
もし試してみようとするのなら自己責任でお願いします。
絶対に、自己責任でお願いします。
大事なことなので(ry
書込番号:16563830
ぽはぽてとのぽ さんの方法で試そうとしたら、(DOSでROMの書き込み)
BIOSデーターがフロッピーに収まる量でなかったのであきらめました。
再度、説明書を読んでいたら、はずせるROMが見つかりまして、猫爪月さんから
教えてもらった業者に依頼して、ROMを焼いてもらいました。
結果、2CPUの認識が出来まして、OSも無事インストールが終わりました。
色々と教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:16640255
俺の環境にフロッピーとか付けてませんし、普通にUSBでいけるんですがね(; ̄ー ̄A アセアセ・・・
まあ、元に戻って良かったですね (* ̄∇ ̄*)
書込番号:16641342
初歩的な質問ですが、4-Way SLI and Quad-GPU CrossFireX Supportしているブリッジチップ無しのマザーとして、
PCI Express busのレーン数は最大でどれくらいあるのでしょうか?
Z9PE-D8 WS
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or quad x8)
上記の通りでいくと32レーンかと思いますが、C602/X79シリーズでは実質40レーンだったと認識してます。
単純にフルレーンでquad x16の4-Way SLIや4-Way CrossFireXをサポートしているマザーがあるとしたら
今の現行モデルでは、どんな製品が存在するのでしょうか?
ぺにょ・ω・)つMemory and PCI Express controllers are integrated alongside quad-channel 8-DIMM DDR3 memory and 80 PCI Express 3.0 lanes.
書込番号:16563777
多分現状ではPLXブリッジ無しでx16で4Wayに対応のマザーはないですよ。
Z9PE-D8 WS:x8x4
SR-X:x16・x8・x8・x16
X79 Extreme11:x16x4(PLXブリッジ)
Z9PE-D8 WSやSR-Xは2CPUで40x2=80レーンありますが、SAS等での使用でx16x4にはなっていません。
書込番号:16565654
配線が複雑になるので、各CPUから80レーン全部を取り出すことはありません。
通常は片方のCPUから40レーン取り出して使います。
マザーボードの形状や大きさに制限がなければ可能でしょうが、それらに制限がある状況では考えられないでしょう。
書込番号:16565661
全部かどうかは分かりませんが、SR-Xでは片方のCPUから40レーンではないですよ。
両方のCPUのレーンを使ってます。
そのため1CPUでは2Wayまでとなっていて、2CPUで4Wayが可能になっています。
書込番号:16568000
現在このM/BにHD6990を2枚挿していますが、CrossFireが有効になりません。
■HD6990
■LANカード
■HD6990
■サウンドカード
■キャプチャー
■RAIDカード
上な具合でささってます。
ただ、そのまま起動すると強制的にBIOSに行きPCI OUT OF RESOURCES CONDITIONというエラーが出ます。
そのままEscするとOSが起動するのですが、デバイスマネージャーで確認するとHD6990の片方がリソースが足りません。と出てCFXできません。
挿す場所を色々変えても同じ。
ただ、GPUを1枚にすると問題なく起動するのでもしかしてCFXとかSLIは無理なんでしょうか?
先ずは余計なオンボードデバイスを無効にしてみましょう。
サウンドやLANはなくてもいいでしょうし、MarvellのSATAコントローラーはBIOS ROM領域を圧迫しそうなので、BIOS ROMだけでも無効にしましょう。
同様にLANは無効にしなくてもPXE ROMは無効にした方がいいです。
チップセットのRAIDモードもBIOS ROM領域に影響があるみたいなので、RAIDモードはしない方がいいでしょう。
ここまでしても駄目なら、RAIDカードを外してみましょう。
書込番号:14953279
p(>ー<)qさん、こんばんは。
グラフィックドライバを再インストールしてみては?
あと、BIOSは最新ですか?
初歩的な事ですが確認してみてください。
書込番号:14953458
>uPD70116さん
これからBIOSで機能をOFFにしてみたいと思います。
>見極め007さん
今回はエラーの種類が違うのでGPUのドライバは関係ないと思われます。
BIOSドライバ共に古いものから順に試してみましたが結果は同じでした。
書込番号:14955801
グラフィックで使用するPCI Express x16が4ポートありますので、各ポートをチェックしてみましょう。また、4ポートのうち、x8配線になっているポートはありませんでしたか。ASUSTeKのホームページの写真では判別できませんでしたので、現物で確認して頂くことになります。
どうしてASUSTeKのホームページにマニュアルのPDFが置いていないんでしょうね。
事前に調べることができないので、不便に感じております。
書込番号:14956323
PDFありますよ
http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=ja-jp&model=Z9PE-D8+WS
からマニュアルの所へE7358 Z9PE-D8 WS User Manual (English)です。
PCIリンクの記載は2.5.4と2.5.5です。
書込番号:14956395
マニュアル見つかりました。
まず、オンボードのVGAをDisableにしましょう。
マニュアルの2.8 Jumperのところを見ると書かれています。
次に、ビデオカードがx8 Linkで動作するか確かめましょう。
下記のスロットの位置に挿して欲しいのですが…
仮に動作しても、ビデオカードの性能は発揮できませんので、あしからず。
■ HD6990
次に、CPU1に接続した場合の動作を確認します。
■ HD6990
■ 禁止
■ HD6990
■ 禁止
次に、CPU2に接続した場合の動作を確認します。
■ HD6990
■ 自由
■ HD6990
どちらでもCrossFireが成立しない場合、ビデオカード同士を接続するフレキシブル基板が故障している可能性あり。もしくは、ビデオカードそのものかも…。
とりあえず、ここまでとします。
書込番号:14957102
cuppermineさん
見落としていました。
デバイスマネージャーのディスプレイアダプター見たときに標準内臓GPUデバイスみたいな形で書いてあり、不思議に思っていましたが原因はこれだったようです。
オンボードのVGAをDisableにしたところ無事にHD6990にてQuad CFXできました。
大変助かりました。
現在
■HD6990
■LANカード
■HD6990
■サウンドカード
■キャプチャー
■RAIDカード
で動作しています。
書込番号:14957788
動きましたか。良かったです。
ところで、現在の構成が下記のようになっているとのこと。
■HD6990
■LANカード
■HD6990
■サウンドカード
■キャプチャー
■RAIDカード
1番目のスロットに挿しているHD6990がx8 Linkで動いているはずです。
2番目のスロットに挿しているLANカードが原因なのですが…。
HD6990をx16 Linkで動かさないと、性能が発揮できませんよ〜 (ToT
LANカードのあり/なしを3D系のベンチマークソフトで比べてみて欲しいです。
もし、下記の構成でも問題なければ、より良い配置となるのですが…
■LANカード
■サウンドカード
■キャプチャーカード
■RAIDカード
■HD6990
■なし(CPU1管轄のカードをここに挿してもOK)
■HD6990
上4つがCPU1の管轄、下3つがCPU2の管轄となります。
Slot5とSlot7はx16 Link専用となっているのがミソです。
詳細はマニュアルをお読みください。
書込番号:14958095
GPU-Zによると、x16で動いているわけですね。
そうすると、マニュアルの記載と一致しないわけで…。
HD6990の構造によるところなのでしょうか。
PCI-Expressのブリッジチップが搭載されています。
http://www.4gamer.net/games/122/G012292/20110307042/
それだったら、マザーボード側がx8で動いていても、
グラフィックチップ側はx16で動いている…が成立します。
それも踏まえて、どうなんでしょうね。
書込番号:14962244
ひとつの考察ですが、上記の文はASUSのZ9PE-D8 WSの製品情報が記載されているところにて見つけました。
私は40レーンだと思っていましたが、なんだか私の英語解釈が正しければPCIe3.0が80レーンあると書いてある。
・・・80レーン???
書込番号:15309057
これに使えるXeonは40レーンでデュアルCPUですから、80レーンあっても不思議ではありません。
全て使えるかどうかは別問題ですが...
書込番号:15313330
お久しぶりでございます。
PCI-Expressバスの接続についてです。
CPUは、1個につき40レーンが使用可能なので、2CPUでは80レーンが使用可能です。
このマザーボードの場合、各スロットの接続は下記の通りです。
上4つのスロット → CPU1に接続されています。
下3つのスロット → CPU2に接続されています。
CPU1は40レーン中32レーンがPCI-Expressのスロットに接続されています。
CPU2は40レーン全体がPCI-Expressのスロットに接続されています。
スロット毎の特性をまとめますと、次のようになります。
Slot1■ 16レーン or 8レーン(Slot2にカードを挿すと8レーンになる)
Slot2■ 0レーン or 8レーン
Slot3■ 16レーン or 8レーン(Slot4にカードを挿すと8レーンになる)
Slot4■ 0レーン or 8レーン
Slot5■ 16レーン
Slot6■ 8レーン
Slot7■ 16レーン
書込番号:15542216
cuppermineさん
皆様明けましておめでとうございます。
色々と情報いただきありがとうございます。
なかなか思ったようにGPUのスコアが出ないので見てみましたらやはりx8で動作しているところがあるようです。
現在いかに接続中。
■HD6990 (x16)
■LANカード (x1)
■HD6990 (x16)
■サウンドカードOP(PCIe接続不要)※サウンドカード本体の上下スロットどちらかに付随
■サウンドカード (x1)
■キャプチャー(x1)
■RAIDカード (x8)
なので全ての帯域がフルで活かせるには
■HD6990 (x16)
■サウンドカードOP
■サウンドカード (x1)
■LANカード (x1)
■キャプチャー(x1)
■HD6990 (x16)
■RAIDカード (x8)
と考えます。
本来なら以前記載いただいた通り下側にGPUを持って来れば問題ないのですが如何せん下側にスペースが・・・。
本年もよろしくお願いします。
書込番号:15601720
遅い挨拶となりますが、新年あけましておめでとうございます。
スロットの物理的な制約から、Slot7にビデオカードが挿せないとのこと。
Slot6にHD6990を挿した場合、PCI-Expressバスはx8動作となります。
Slot5であればx16動作となりますので、下記のようにすると良いかと…。
[Z9PE-D8 WSのマザーボード]
Slot1■ HD6990 (x16動作)
Slot2■ サウンドカードOP(x0)
Slot3■ サウンドカード(x1動作)
Slot4■ LANカード(x1動作)
Slot5■ HD6990 (x16動作)
Slot6■ キャプチャーカード(x1動作)
Slot7■ RAIDカード(x8動作)
どの構成が最適なのか、ベンチマークで比較してみましょう。
構成を考えるのは簡単ですが、水冷なので組み換え作業が大変そう…。
書込番号:15606928
cuppermineさん
正解のようです。
下記構成にて以前の掲載したHeaven Benchmark v2.5の結果と今回のv3.0で違いはありますがスコアが1.13倍向上しました。
Slot4■ LANカード(x1動作)
ドレーンバルブ、インテークバルブ共に付いてますので水抜きと注水は簡単なのですが如何せん作製者が億劫なので中々重い腰が上がりませんorz
書込番号:15684354
このM/BになってからSkypeが使用できません。Skypeの.Verは5.10
症状はインストールはできるが、アイコンクリックしても何も起こらない、直リンでやっても同じ。再インストしても同じ。shared.xml削除しても同じ。パッチ当てても同じ。
万策つきました。
CPUはE5-2687W x2
以前のPCから仕事で使っていたので使えなくて非常に困っています。
このM/Bが悪いのか、はたまた別のものが悪いのか・・・。
p(>ー<)qさん、こんばんは。
Skypeが起動できて、何らかの通話機能がというなら
マザーボードの(ドライバ関連)影響を疑います。
でも、Skypeが起動しないのでやっぱりSkypeを。
すでに試されているかもしれませんが、アンインストール後に
レジストリエディタでSkype関連の情報を削除するですかね・・・。
互換モードが有効で起動しなかったが、
解除して改善したという方もおられる様です。
書込番号:14962132
旧バージョン4.0.0.xxxあたりならとりあえず動くようだから探してみては。
書込番号:14962171
Skypeはバグが微妙に影響を与える場合があります。
今の最新版ではなく、一つ前やインストールできていたバージョンをインストールされてみてはどうでしょう
書込番号:14963120
そもそもワークステーション向けのマザーボードに、Skype は対応しているのかな (´・ω・`)?
Z9PE-D8 WS の対応 OS 見ようと思ったら書いてないし、
ダウンロードの所開けば分かるかなと思ったらダウンロードのタブが反応しない!
書込番号:14963711
今度はSkypeでご苦労されているようですね。
Skypeをセットアップしたとき、サウンドデバイスはどちらを選択されましたか。
オンボードサウンド?
サウンドカード?
サウンドデバイスが複数あって、混乱していないかな…。
サウンドカードを使うのでしたら、オンボードサウンドをBIOSから停止させましょう。
サウンドカードは、以前のPCで使用されていたものなのでしょうか?
質問が多くて御免なさい。
書込番号:14963732
もうひとつあります。
Skypeをセットアップしたとき、サウンドカードを選択したとして、
サウンドカードってCPU2側に接続されていますよね。
このアプリケーション、2CPU対応なのかな?と思って。
1CPU側に接続しないと動かない…ということはありませんか?
あと、サウンドカードを外し、オンボードサウンドでもお試しください。
書込番号:14963751
>周ーじんさんさん
やはり症状は同じです。
>Hippo-cratesさん
探してやってみます。
>鉄鉱石ラジオさん
バグ・・・というのは具体的に何でしょう?
>越後犬さん
Skypeの動作であればLGA771ですけどTYAN S5396というM/Bで2CPU動作環境で確認済みです(`・ω・´) !
対応OSはLinux、WinXP32bit/64bit、Win2003 32bit/64bit、Win2008 32bit/64bit、Vista32bit/64bit/R2、Win7 32bit/64bitと大半は対応しているようです。
>cuppermineさん
セットアップですか?デバイスを選択するような画面すら出ていません。
>オンボードサウンド
見落としていました。OFFにしてみたいと思います。駄目だったらONでカード外してみたいと思います。
カード自体は以前から SE-300PCIEです。
アプリケーション側の問題・・・ですかぁ・・・。う〜ん。
書込番号:14966707
今、Z9PE-D8 WS の商品紹介ページで、
ドライバのダウンロードのタブが反応しました。
昨日は開かなかったんですよねー。 なんでだろ? 時間帯のせいかな (゚ー゚)
書込番号:14967380
インストールできたものの、セットアップできない状態ということですね。
サウンドデバイスの検出に失敗しているんじゃないかな?
そんな気がする…。
書込番号:14967439
ダメでしたか・・・
現在の症状と同じかはわかりませんが、
アメリカでもSkypeが実行されないって話はあるようですね。
サウンドカードの件は他の皆様にお任せして、
ドライバ・ハード絡みは覗いて、
起動しない一点で見てみました。
幾つか見るとベータ版を入れる
というアドバイスが結構ありますが、
今は出て無いみたいですね。
ログインできないという話だとIEとJavaScriptが影響している
という話があるようですね。
例えIE使ってなくても、IEの設定のリセット、キャッシュのクリアを
するようにという話になってます。
参考まで。
書込番号:14968456
>Hippo-cratesさん
正解でした。http://www.oldapps.com/skype.phpにて
Skypeの.Verを最新のものから1個ずつ下げていき、4.0.0.206にて動作を確認しました。
4年前のものなのでXP的な窓枠でした。
なぜ最新のものが入らないのか解ません。
書込番号:14970616
今回のトラブルに関してSkypeの公式見解は”shared.xmlが原因”ということになっているが、これを削除して復旧した人もいたがまったく直らなかった人も大勢いた。そこで見つけ出されたのがVer4.0.0。
逆にここまでさかのぼらないと正常に動作しないということは原因がかなり深いところにあるということ。今頃対策版を作っているだろうが、ビジネスで四六時中使っている人にはかなりのダメージだから、今回のようなことの対策としてSkype以外の通話手段を予備設定してる人もいる。
書込番号:14973753
解決済みになっていますが,
同じ症状でSkypeが動きませんでしたが
バージョン6.0.0.120と現時点で
最新のSkypeをインストールしたところ
普通に動きました.
書込番号:15255898
>empleadoさん
助かりました。
Skypeバージョン6.0.0.120にて動作確認しました。
書込番号:15257933
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
