このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2016年3月21日 19:14 | |
| 1 | 11 | 2016年1月27日 15:43 | |
| 0 | 13 | 2013年12月29日 12:32 | |
| 0 | 0 | 2013年12月6日 15:06 | |
| 0 | 0 | 2013年11月13日 01:05 | |
| 0 | 2 | 2013年11月5日 20:23 |
マザーボード > ASUS > Z9PE-D8 WS
もう何年も安定して運用出来ていましたし、車の買い替えもあったのでZ10PE-D8WSへの乗り換えも諦めて使ってきましたがシステムディスクのSSDも空き容量が少なくなってきているのでM2の512GBをPCI-Express変換基盤で乗り換えようかと考えていますが今更ですがUEFI Bootの設定が分からない…っていうか項目が見つけられません。
以前のBIOSにはUEFIの項目があったような
BIOSは5206です。
この手のマザーを使ってる人の質問じゃないかもですが御存知の方おられましたら宜しく御願い致します。
じーおーんさん こんばんわ。
ASUSマザボの場合は、セットアップディスクを挿入して起動し、ASUSロゴが表示されている時に[F8]キーを押すとプートデバィス選択画面が表示されるので、[UEFI:光学ドライブ、またはUSBメモリ名]と表示のドライブを選択すればUEFIモードでインストールが開始されます。
書込番号:19690361
PCI-ExpressのSSDからブートをする機能がないのではないでしょうか。
従ってSSD側に対応するBIOSを持ったものでないと使えません。
また、最高速度は滅多なことでは活かせないので無理にM.2にしなくてもいいと思います。
実際に効果がありそうなのは、数GBのファイルを単純に読み込んだり、書き出したりする操作くらいです。
数MBくらいのファイルでは何の役にも立ちません。
OSも含め、プログラムでは数MBくらいが一般的で、巨大なものでも100MBを越えることはほぼないです。
巨大なデーターを持つゲームだとしたら、OSを入れずに別ドライブとして増設すればいいです。
書込番号:19690794
>お節介爺さん
有難う御座います。
>uPD70116さん
確かにM2でなくともいいのですがダメならダメでまた別のマザーで利用もできますしね
…返信したつもりがされてませんでた。
先程確認しましたらF8で確認はしましたがインストールメディから起動すると真っ黒のままで進みませんね。
別のサイトで他のドライブ類は外した方がいいように記載ありましたのですべて外して確認してみます。
今はデータ用のHDDがアダプテックのボードについていたり
引っ越し用の2TBハードが繋いだままでしたので素の状態でしてみます。
書込番号:19695275
報告します。
結論から言いますとダメでした。
インストールそのものはSSDが見えるのでインストール進みますがBIOSにコントローラーがない等のメッセージ?警告が出ます。
インストールは進められましたがやはりインストール後の再起動でBoot出来ませんでした。
S-ATAタイプの512GBを新たに選び直します。
書込番号:19712462
AHCIのものはWindows 7でも動く筈ですが、NVMeのものはドライバーが必要です。
またWindows 10でもドライバーが必要な場合もあるみたいです。
書込番号:19714174
>uPD70116さん
どうもです。
AHCIなんですけどね
PCIExpressのBootをUEFIにしたりして確認します。
まぁもう少し足掻いてみます。
書込番号:19715414
120GのSSD2枚を使ってC602チップセットでRAID0を組もうと思い設定に入りましたが、LSI RAID設定が出てきて、しょうがなくLSIで組み始めましたが、BIOS上ではオンラインまで行ったようです。しかし、OSインストールでは、RAID0のSSDを認識せず。
調べたらLSIドライバーをインストールすると認識するとありましたが、付属ディスクにどんなに探してもLSIドライバーがありません。
あるのは、C602のRAIDです。とりあえず602の認識するドライバーを入れてみましたが、駄目でした。
もうお手上げです。
C602でRAID0を組む方法がわかる方がいらっしゃれば是非教えてください。
ちなみにOSは、Windows7 Pro 64bitです。よろしくお願いいたします。
ユーザーではありませんが・・・。
C600チップセットのIntel RAIDドライバーがあります。
これでしょうか?
http://www.asus.com/jp/supportonly/Z9PE-D8%20WS/HelpDesk_Download/
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/24637/ESRT2-RAID-Windows-
ASUSのHPのもののほうが確実でしょうか。
書込番号:19343099
例えば,Windows8.1 x64なら ドライバー&ツール → SATAに,
C600_LSI_RAID_VER20131105.zip
こんなのがあるのですが・・・
書込番号:19343120
ジャンパーで切り替えるようです。
マニュアル2-28ページ
4. LSI MegaRAID or Intel RSTe selection jumper
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Z9PE-D8-WS/Manual/e8726_z9pe-d8_ws.pdf
書込番号:19343122
皆さんありがとうございます。
BIOSを立ち上げctrl+Mで LSI MegaRAID になり、そのまま設定を続けていき、RAIDは、BIOS上でオンラインとます。
しかし、最後のOSインストールでディスクが表れないのです。ここでもう一手何かをしなくてはいけないのか?(ドライバーとか)でもLSI RAIDドライバーもディスクに現れないのです。そしてお手上げ状態です。
引き続き分かりましたら?よろしくお願いいたします。
書込番号:19343376
オンライン の状況がわかりません!
想像ですが,マニュアルの 5.2.7 Selecting the boot drive from a RAID set
辺りは、どうなっているのでしょう?
書込番号:19343479
ASUSのページにある"C600 LSI RAID"のドライバーファイルは試しました?
アーカイブを展開してWin7用ドライバが入ってるディレクトリをUSBストレージにでもコピー。
書込番号:19343909
LSIの方はドライバーを入れないと動かないでしょう。
ドライバーがWindowsに含まれていないものの場合、Windowsは一切認識出来ません。
書込番号:19344245
皆さん、忙しい中、本当にありがとうございます。
LSI RAIDドライバーが手に入り、インストール。OSディスクに切り替えてOSのインストールが始まりましたが、何か遅い気が?思ったとおり最終段階でエラーが!!RAIDディスクがオンラインであったものがオフラインに変わっていました。
何か段々RAID0を組む意味があるのかという気になってきてしまいました。
エラー時の写真を撮りましたので添付します。分かった方よろしくお願いいたします。大変助かります。
書込番号:19344581
RAIDモードになっていないのかも ???
いっそ,IRST RAID を 構築してみては如何でしょう
書込番号:19344832
ロックされてしまったのかも知れません。
別PCに繋いでロック解除してみてください。
OSが入れば同じPCでも解除可能ですが...
RAID0は特殊な事例でのみ性能が上がるので、数値を見てほくそ笑むだけで終わることが多いです。
書込番号:19346708
少し前の議論のようですが,ご確認を.
私は2台SSDでLSI Raid1,4台SSDでMervell Raid10を組みました.
>kamagonさん
> LSI RAID設定
したいのであれば,起動時DelでBiosに入り,
[Advanced] - [PCH SATA Configuration ]
でRaidを選択.
この時,SATAは縦に6個並んだポートにつなぎます.
上2つが6/3Gbps, 下4つが3Gbps動作するので,
6 Gbps対応SSDであれば,上2つのSATAにつなぎます.
ドライバはマザボ同梱のC600 seriesサポートDVDに
C600 LSI RAID
C600 INTEL RAID
MARVELL 9239 SATA
があります.
>フォア乗りさん
のリンク先から新バージョンdriver入手可ですのでご確認を.
ctrl + MはLSIではなく,Marvell Raidユーティリティ
の設定になります.(マニュアルp.2-35)
この時,SSDは上記6個の縦に並んだSATAポートとは別の
2x2で下に並んだ4つのSATAポートのうち2つにつなぎます.
マニュアルによると,
「Marvell SATA controllerで作ったRaidに
windows 7 OSをインストールする際には,
マザボのサポートDVDから
Marvell 92xx SATA controller driver,
の入ったdisk (or USB)を作成し,loadしろ」
とのことです.
>ずぱさん
の指摘は,PCH SATA RAIDモードで,
LSI MegaRaidではなく,Intel RSTeを使う場合に,
jumperの変更が必要です.
ctrl + MのMarvell Raidには影響しません.
LSI, Intel, MarvellのどのRaidを使うか,
その際,SATAをどこにつないでいるか,
などをご確認ください.
書込番号:19529481
tp://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=Z9PE-D8%20WS&os=29
・・・・・・ググればすぐ出てきますが?
書込番号:17008922
あ〜、ごめんごめん。日本語が足りなかった。上に貼ったリンク先でってこと。
ステイツのはいつもあんの知ってるんよ。
書込番号:17008938
うん。ごめんよ。先に書いてあるログ読んでくれwww
そうした上でその記載したアドレスの真ん中あたりに/jp/を付け加えて頂けると助かる。
2回目だけど本家にはあるの知ってるんよ。
書込番号:17009026
クイズみたいですね。下記リンク「ドライバー&ツール」をクリック。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z9PED8_WS/#support
書込番号:17009081
閲覧が出来ないのは、ブラウザの問題かもしれません。
IEのバージョンを新しくするか、他のブラウザGoogle Chrome等で閲覧して下さい。
書込番号:17009561
Windows7のIE11では、p(>ー<)qさんの[17009444]にアップロードされている画面が表示されます。
なお、Windows 8のIE11ではキハ65さんがアップロードされている画面が表示されます。
書込番号:17009844
上のアップした画像はWindows7でChromeです。
IE10では問題なく見えたのですが、Windows7のIE11はデスクトップ画面のウィジェットをおかしくするし、困ったものです。
来年の1月から半強制的にアップグレードさせるようですが、バグが解消されない限りアップグレードする気はありません。
書込番号:17010014
国を変えたら?
http://www.asus.com/us/Motherboards/Z9PED8_WS/
http://www.asus.com/uk/Motherboards/Z9PED8_WS/
書込番号:17010534
BIOS 5304 for Z9PE-D8 WS released to public
1. Support Windows 2012 R2.
2. Improve compatibility for add-on VGAs while 2 CPUs installed.
3. Improve compatibility for add-on VGAs with Ivy-Bridge CPUs.
[Warning]
*If your BIOS version is 0703 or older: Go to BIOS-Utilities to download and flash the BIOS to version 3109 firstly before updating the BIOS.
ふと、このM/BにMalta版HD7990を2台接続しCrossFireXの構成(4GPU構成)にしたところGPU-Z(0.7.4)にて状態見たところ
Bus Widthの値が1台だけ正常に表示され、残った3台が32Bitと表示されました。
正常値は384Bitであるので。異常値であると言えると思っています。
また、その下のBandwidthも1台は288.0GB/sと表示されますが残った3台は28GB/sと表示されます。
そこで、BIOSのASPMの値をDisable→Autoにしたところ4台とも正常値となりました。
が、ゲーム(BF4やBF3、CRYSIS3等々)によってはGPUが1台しか動いていない気がします。
GPU Shark等のモニタリングソフト上、またはCatalyst Control Center上でも問題なく表示されているのですが温度的に4台動いていない・・・。FPS的にみても今まで200FPS程度で動いていたものも50FPS程度しか出力されていない状況。
このような症状ですが3Way以上のGPUを使っている方で助言をお願いします。
AMDの過去のドライバもどこから落とすやら・・・。
今現在GPUドライバ:Catalyst 13.11 Beta V8を使用しています。
M/B:BIOS Ver5206ですので可能性としてはGPUのドライバではないかと見ていますが・・・。水冷ですので物理的なGPUの故障も否定できない点があるので総当りで原因を探っていきたいと思います。助言ください。
1. Improve compatibility for 1866MHz UDIMM.
2. Improve stability for EFIShell.
3. Update Intel RSTe & SCU drivers to the version 3.8.0.1029.
4. Updated LSI MegaRAID OPRom to version A.11.08201513.
5. Hide SATA devices information of RAID mode.
6. Reset system after pressing F10 for saving BIOS changes.
[Warning]
さてまた新しく出てまいりましたね。1866Mhzはありがたいが・・・・。
5?なんぞ?
いっけるかな。
5はSATAのRAIDモードのインフォメーションメッセージを隠すようにしたよと読めるけどね。
隠せるようにかもしれないけど。
それより6の方がうれしいんじゃない?
リセット時にF10押すと、BIOS変えて読み込むよって奴。
これがあればどんだけBIOSのアップデート失敗してもへっちゃら?(棒読み)みたいな。
これがあるから、SSDを使ってるなら、BIOSのアップデートしたほうがええね。
書込番号:16799040
何事もなくBIOS入れ替え終了。
CPU E5 2687W V2を2個積んでるけど・・・・
やべぇww2687Wのときに1600Mhzでこけてたのが嘘のようだww
普通に1866Mhzで動いとるwww
書込番号:16799259
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
