このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7970-E3GHD/DF [PCIExp 3GB]
デュアルディスプレイからトリプルディスプレイにするために新たにDisplayPortを使用して3本めをつなぎ使用しましたところ、スリープから復帰する際に、エンジンのかからない車のように何度か電源が入る際の起動音がするが結局復帰できないという症状に悩まされております。
また、DisplayPortを使用し1つのディスプレイを繋いだ際も同様の症状が起きます。
ディスプレイの3台目を増やした際に起こった症状なのでディスプレイが原因かと思い交換してもらいましたが症状が回復せず、グラフィックドライバーを更新しても改善しませんでした。
グラフィックボードの故障かとも思い元々使用していた玄人志向RH6870-E1GHW/DP/OCを修理に出したところ代替品交換ということで玄人志向RH7970-E3GHD/DFに交換してもらいましたが症状は改善しませんでした。
PCの構成はCPU:i7 2600K M/B:H77 Pro4/MVP メモリー:4GB×2+2GB×2合計12GB
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2 GPU:RH7970-E3GHD/DF [PCIExp 3GB]
電源:超力2ノーマル SPCR2-750 OS:Win7HP64bit CCCver:12.6
になります。
どなたかご教授くださいますようお願い致します。
まずはご自分でやった事を順序だてて書いてみて下さい、
これからやるべき事を冷静になって書き出してみて下さい。
書込番号:14807174
DisplayPort、スリープ、復帰などの語句でいろいろ検索してみて下さい。
スリープから上手く復帰出来ないとの情報が結構出てきます。
要因としては、モニタ、ドライバの設定、ケーブル等のようです。
一応、参考になるかも知れないページをいくつか貼っておきます。
http://mayim.exblog.jp/17278633/
http://d.hatena.ne.jp/Lavista/20101116/1289909496
http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/popup.html
http://support.apple.com/kb/TS3533?viewlocale=ja_JP
http://logsoku.com/thread/toro.2ch.net/hard/1330518245/
書込番号:14810987
返信遅くなり申し訳ありません。
以下に試してみたことを書き出していきます。
@DisplayPortで接続しているDellU2312HMの設定の中のDDC/CIを無効にする。
ADellU2312HMの入力信号をDisplayPortに設定する。
BCCCを再度入れなおす。
CCCCの設定で、ディスプレイ検出オプションを「Catalyst Control Centerが開かれるごとに検出」にする。
上記の事を試してみましたが状況は改善しませんでした。
後はDisplayPortのケーブルを買い換えてるか、オンボードから出力し3画面にするしかないでしょうか?
書込番号:14813324
”Dell DisplayPort スリープ”で検索すると、復帰に失敗するという情報が沢山ヒットしますね。
(いろいろと語句を変え検索し、情報を探して見て下さい。)
入力ソースのスキャン、コンセントを抜いて1日放置、なんて情報もありました。
http://logsoku.com/thread/hibari.2ch.net/hard/1292435547/93
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10105813?start=0&tstart=0
(モニタの電源をON/OFFする位じゃダメなのかな...)
Displayportケーブルの交換だと、何も変わらない可能性があるので、
購入するとしたら、Displayport→DVI変更ケーブルの方が良いかと思います。
あとは、オンボードを使用した3画面ですかね。
それと、一度DELLのサポートに連絡して見たらどうでしょう。
書込番号:14813522
現象はスリープからの復帰時のみそうなるのでしょうか?
1.M/Bの最新のドライバーがあれば更新
2.ソフトウェアが相性の悪い物があるかもなので停止にして確認
3.電源容量ラインがギリかも?確認と振替のラインがあれば振替それとソケット関係のチェック
4.接続している機器を最小構成で確認(外部のUSB接続のものはキーボードを除きすべて外しておく)
5.ドライバーがちゃんとインストールされていないかもなので再度入れなおし、
この場合ネットも遮断で他のソフトもすべて停止で。
いろいろ試してみて下さい。
書込番号:14813695
DisplayPortはなかなか癖のある規格みたいですね。
電源抜き差しなども試してみましたが改善しませんでした。
とりあえずオンボードから1本取り3画面にして運用したいと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:14815239
お初です。
似たような環境で、accellのアクティブドングルを使ってDVIの3画面をやって見ましたが、スリープ復帰には問題は出ませんでした(なぜかHDCPで弾かれましたけど)。
750Wクラスで9千円を切るような電源は、ハイエンドカードに3画面というような環境ではどうなんでしょうか。
書込番号:14929635
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
グラフィックボード・ビデオカード
