Let's note NX1 CF-NX1GDHYS
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2018年6月23日 13:16 | |
| 84 | 24 | 2016年4月16日 18:57 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX1 CF-NX1GDHYS
Panasonicの正式サポートから外されている本品ですが、Windows10にアップグレード可能で、特に目立った不具合はありません。
(細かな不具合はあります。ホイールパッド機能が再インストールしないと使えなくなるとか。)
恐らく、CF-NX1やNX2をアップグレードする際に多くの方が
「Intel(R) Dynamic Power Performance Managementがアンインストールできません」の問題で躓かれると思います。
私は以下のサイトを参考にしました。
http://teket.way-nifty.com/get/2015/10/cf-nx1windows10.html
http://xinroom.net/cf-nx2-windows10/#Windows10
http://blog.nexstar.rakusaba.jp/archives/69
それぞれ書いてあることが微妙に違いますが、
要するに、Intel(R) Dynamic Power Performance Managementをアンインストール後、
Windows8.1用の Dynamic Platform & Thermal Framework をインストールし、再起動。
そうするとWindows10へアップグレードできます。
探し難いのでDynamic Platform & Thermal Framework のダウンロードページのリンクを張っておきますね。
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/003104?no=5&q=cf-sx1&score=0.358561098575592&sri=3288979&trn_org=2
のDynamic Platform & Thermal Frameworkです。
SX1用ですがNX1にも使えます。
他、ホイールパッドなど、不具合の出たデバイスについてはドライバをアンインストールし、8.1用をインストールすることで正常動作するようになります。
以上です。
質問失礼致します。突然申し訳ございません。
現在CF-SX1を使用しており,現在もまだwindows10に無償アップグレード出来るようで,インストールをしようと試みました。
しかし,やはりIntel Dynamic Power Performance Management(DPPM)」が互換性の無いプログラムであるため、アンインストールしないとアップデートを継続できないというメッセージが表示され、インストール作業が停止してしまいました。
色々と調べましたところ,こちらの掲示板にたどり着きました。
いくつか質問がございますので,教えて頂けると幸いです。
まぐたろう様が貼って下さったリンク(http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/003104?no=5&q=cf-sx1&score=0.358561098575592&sri=3288979&trn_org=2)にはたくさんダウンロードするファイルがございますが,このwindows10のアップグレードには,こちらのDynamic Platform & Thermal Frameworkのみダウンロードすれば大丈夫でしょうか。
以下のサイトでは,「掲載されているものをすべてダウンロードしてから、win8up_bj10_sxnx1.pdfの指示に従ってアップグレードを行ってください。」と書かれており,混乱しております。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14155845199
結局のところ,上記のサイトのようにwindows8のアップグレードをする方法と同じように順を追っていくしかないのでしょうか。
機械に弱いので,アップグレードの手順書PDFを読みましたが複雑でよく分かりません・・・
それともまぐたろう様が記載して頂いたように,
をすれば大丈夫でしょうか。
支離滅裂な文章になってしまい,申し訳ございません。
御都合の良い時で構いませんので,お返事を頂けると嬉しいです。
書込番号:21879145
>aquasoundさん
古い記憶で正確性を書いているかもしれませんが・・・
確か、一通りアップデートし、エラーが出た時点で当該のものをアンインストールし、個別に当該のドライバを当てたような覚えがあります。
書込番号:21891204
まぐたろう様
ご多忙の中ご回答本当にありがとうございます。
先日お返事をしたつもりでいましたが,送信出来ていなかったようで遅くなり申し訳ございません。
「一通りアップデートし、エラーが出た時点で当該のものをアンインストールし、個別に当該のドライバを当てたような覚えがあります。」というのはhttp://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/003104?no=5&q=cf-sx1&score=0.358561098575592&sri=3288979&trn_org=2にあるダウンロードファイルをすべてダウンロードされ,その中でエラーが出たものはアンインストールされたということでしょうか。
また「個別に当該のドライバを当てた」というのは具体的にどのような意味でしょうか。
再度質問してしまい大変恐縮です。
機械に弱く周りに聞ける人がいないため,申し訳ございません。
書込番号:21900093
仰る通りの御理解で問題ないと思います。
予めドライバーをドライバーをダウンロードされていても、後からでも問題ないかと。
確か、ネットワーク系のドライバーでエラーは出なかったと思うので。
それに、必要になるドライバーって1個か2個だったような覚えがあります。
念の為に確認しましたが、画像の通り全て正常でした。
書込番号:21901019
まぐたろう様
お早いご回答本当にありがとうございます。
承知致しました。
画像もアップして頂き,本当にありがとうございます。
ちなみに,ドライバというのは具体的に何のことなのでしょうか・・・??
23個あるダウンロードファイルとは別のものですよね・・・??
初歩的な質問ばかりで本当に申し訳ございませんm(__)m
書込番号:21902527
23このものです。その中のDynamic Platform & Thermal Frameworkは確実に必要になったかと。
書込番号:21903318
まぐたろう様
詳しく教えて頂き、本当にありがとうございます。
理解することが出来ました。
さっそく試してみたいと思います。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21903493 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐたろう様
無事Windows10にアップグレードすることが出来ました。
書込番号:21916035 スマートフォンサイトからの書き込み
コスト削減の為と思われますが、NX1、NX2、SX1、SX2、いずれももパーツが流用されており、光学ドライブが実装されているかいないかの違いくらいで、ボディー部分もほぼ同じなのですが、
人気の差なのか、SX系の分解情報はあってもNX系の分解情報がネット上に出ていないようで、
「光学ドライブ部分の蓋の外し方がわからない」なんてブログもありましたもので、私から適当に報告しておこうと思います。此処で。
12点
まず、HDDからSSDへの交換方法から。
これもNX1、NX2、SX1、SX2、共通の作業で…検索されれば出てきますね。
http://blog.neet-shikakugets.com/lets-note-cf-sx1-exchange-hdd-to-ssd
書込番号:19780463
ネジを外したら、カバーを矢印の方向にスライドさせます。
するとカバーが外れます。
中にテープがありますので、それを引っ張り出しますと…HDDが出てきます。
出てきたHDDをクローンしたSSDに変えるなり、リカバリディスクからリカバリするなりで、元に戻せば作業はドライブの換装作業は完了です。
書込番号:19780473
ちなみに搭載チップセットは多分、SATA3に対応しているはずなのですが、パナソニックによる制限とやらでSATA2で動作します。
まぁ、それでも速いですし問題はありません。
書込番号:19780476
次は内臓メモリーの換装…16GB化です。
一昔前は、レッツノートの内臓メモリーはマザーボードと一体化しており、増設できるのは、裏カバーに用意されたメモリ増設スロットにおいてのみでした。
最近はそうではなく、途中まで分解すればスロット差し込まれたメモリーを拝むことが可能で、
そちらをより大容量のメモリーと差し替えれば、メーカーの公称最大値を上回るメモリーを搭載させることができます。
この機種ですと16GBまで盛ることができます。しかも、デュアルチャンネル動作で。
多分、そのような仕様にしているのもコスト削減しつつバリエーションを増やすという販売戦略なのでしょうね。
内臓のメモリーの容量を変えるだけでバリエーションを増やすことができ、製品の差別化が図れるわけですから。
で、分解方法ですが、光学ドライブ部分以外はSX系もNX系も共通です。
SX系は検索すれば出てきますね。NXもほぼ同じです。
http://bunkaikoubou.jp/letsnote/cf-sx2/sx2_1mem.html
http://blog.livedoor.jp/miyabimemo-miyabimemo/archives/14579294.html
書込番号:19780485
レッツノートの分解時に注意すべきこととして、差異のある細かなネジが沢山あることです。
以下の方などは間違いが起きないよう、コピー機でレッツノートの底面をコピーし、利用しておられます。
http://www.pc-master.jp/blog/bunkai/5476.html
まず、底面側のネジを一つずつ外していきます。
底面に見えている部分、全てのねじを外す必要があります。
書込番号:19780490
底面のネジを全て外し終わったら、バッテリーパックを外した、差込部分に貼り付けてあるシールを剥がします。
このシールもボディーの上と下を繋ぎ止めていますので、剥がさないと開けることができません。
なお、このシールを剥がすと補償を受けられなくなりますので御注意。
書込番号:19780494
次に…ここからがCF-SX1 SX2と、CF-NX1 NX2の違いなのですが、
SX1 SX2の場合は光学ドライブの強制開閉ギミックにより、蓋を開けて中のネジにアクセスが可能なのですが
NX1 NX2の場合、この蓋が爪により封じられており、ツメの引っ掛かりを持ち上げて、こじ開けてやる必要があります。
違いはそこだけです。
こじ開ける…と言うと、「壊れやしないのか?」という想いが頭をよぎると思いますが、余程、一箇所に、急激な力を加えるとかでもしない限り、割れるようなことはありません。
レッツノートの筐体のプラスチックは粘り強く、丈夫ですから。
でも自己責任でやってくださいね。
書込番号:19780497
SX系で言うところの、光学ドライブの部分に精密ドライバのマイナスのものや、あるいはカード類などを差込み、それぞれの引っ掛かりの部分を一つずつ軽く持ち上げていきます。
書込番号:19780506
ツメ穴の位置(固定部分)は全部で五つです。丸で囲んでるところですね。 |
手前の部分が一番強い引っかかりなので、手前さえ浮かせれば開きます。 |
蓋側の画像です。丸で囲んでいるのがツメの部分です。 |
蓋を外すことにより現れた箇所のネジを外します。 |
すると…
手前の2つのツメ穴からツメを浮かせると、カパッと蓋全体が開きます。
あとはSX1と同じで、蓋の下にあるネジを外せばOK。
上蓋が開きます。
書込番号:19780512
ここまで来ると、上蓋が外れるようになります。
上蓋と本体は画像のように、未だフレキシブルケーブルで繋がっていますので、無理に引っ張らないようにしましょう。
完全に分解するには、このフレキシブルケーブルを外してやる必要があります。
メモリ換装だけなら外す必要はありません。
今回、私はCPUクーラーを掃除してグリスを塗り直すため、完全分解する予定でしたが、思いのほかクーラーが綺麗だったので、作業をメモリの換装にとどめることにしました。
NXシリーズで、CPUグリスの塗り替えをされたい方は、ここから先はSXシリーズと大差ないので、SXシリーズの分解ページを検索し、参考にされて問題ないと思います。
書込番号:19780518
以上でメモリの16GB化までの作業となります。
後は逆の手順で組み立てればOKですが・・・完全に閉じる前に、問題なく動作するか、メモリチェックをしておきましょう。
万一、初期不良だった場合、再び分解するのは面倒ですから。
以上です。
書込番号:19780520
記載忘れ。
私が取り替えに用いたメモリーは
Silicon Powerの
SP016GLSTU160N22DA [SODIMM DDR3L PC3-12800 8GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000848246/
低電圧版で、安かったので。
NTT-Xstoreで送料込みで6180円だったかな。
SXシリーズ、NXシリーズとも、低電圧メモリでOKです。
書込番号:19780523
今日の昼からメモリ交換のため分解工房を見ながら分解したのですが
フレキシブルケーブルを外したところ
取り付けの仕方が解らずに苦戦しています。
お分かりなら取り付け方法を教えて貰えませんか?
取り外したコネクタ?を基盤の飛び出ている箇所に
押し込むのでしょうか?
書込番号:19793092 スマートフォンサイトからの書き込み
押し込んでみたのですが簡単に外れてしまいます。
こんな簡単に外れてしまうのは問題でしょうか?
取り外したことを後悔しています。
書込番号:19793147 スマートフォンサイトからの書き込み
フレキシブルケーブルの着脱箇所って、こんなのじゃなかったはず…上にツマミを引き上げてロックを外し、するりと抜くと言うギミックのはずです。
もしかして、これは取り外し過ぎでは?
こんな感じで取り外しました?
http://bunkaikoubou.jp/letsnote/cf-sx2/sx2_2mem.html
の7です。
書込番号:19793222
お返事ありがとうございます。
途方にくれてカップラーメンを食べてました。
そうです。
その通りにしました。
取り外してメモリを交換した後の写真です。
あとは7の写真のコネクタがあります。
コネクタの隙間にケーブルを差し込み
取り付けようと押し込みましたが
固くて簡単に外れてしまいます。
書込番号:19793243 スマートフォンサイトからの書き込み
写真を見ていて少しわかりました。
コネクタは外さずにケーブルだけ外すんですね。
失敗しました。
コネクタは真ん中に押し込めば付きますかね?
書込番号:19793253 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら取り外すと簡単には付かないようです。
分解工房より先にこちらを見ておけばよかったです。
何回も分解工房を見てたのですが
ずっと取り外すものと思ってました。
書込番号:19793301 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
