このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年5月13日 07:21 | |
| 1 | 5 | 2012年5月2日 00:43 | |
| 0 | 2 | 2012年4月30日 00:08 | |
| 2 | 4 | 2012年5月6日 13:56 | |
| 1 | 2 | 2012年4月24日 09:18 | |
| 0 | 4 | 2012年4月24日 21:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR
モードをAPに設定し、LANポート1にPCを接続し、Windows版テレキングをインストールするが
起動しても「チューナーまたはUSBデバイスサーバーが見つかりません」というエラーが出る。
インストール時にはきちんとデバイスドライバーをインストールしましたと表示も出ます。
何度かアンインストールやルーター、パソコンの再起動もしますが同じです。
無線接続でないと見れないのでしょうか
パソコンは、XPのSP3、地デジチェッカーでも判定は全て◎です。
WN-G300TVGRが「AP」モードの場合、WN-G300TVGRのIPアドレスは、[192.168.0.201]に設定されるようです。
PCなどのIPアドレスと同じネットワークアドレスでしょうか?
|かんたんセットアップガイド
|各部の名前とはたらき
|スイッチ:AP
|状態:AP(アクセスポイント)モードで動作します。
|※本製品の[インターネットポート]はLANポートとして動作します。[IPアドレス]の初期値は[192.168.0.201]です。
| IPアドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更もしくはDHCPによる自動取得に設定することができます。
| ECOモードのスケジュール機能などをご利用の際は、DHCPによる自動取得に設定を変更してください。IPアドレスの変更の方法は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300tvgr.b-manu201773_m-manu201111.pdf
以下のFAQが公開されています。
|テレキングmobile を起動すると、
|「チューナーが認識できません」や「チューナーまたはUSBデバイスサービスが見つかりません」、 「B-CASカードが認識できません」などのエラーが表示される
|対処:本製品のIPアドレスをご利用のパソコンやiPad/iPhone/iPod touchと同じセグメントに変更してください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/faq-45.htm
書込番号:14554737
Hippo-cratesさん、LsLoverさん ありがとうございます。
マニュアルのPDFを開いてましたが、2ページ目があるのを見落としてました
お恥ずかしい限りです。
マニュアルにきちんと記載されてましたね、そのとおりにしてすんなり見れました。
お世話になり、ありがとうございました。
書込番号:14555462
本機を購入後、TV本体を付けたままで、iphone4で視聴したところ、
映像がブツブツ途切れたり、フリーズして見る事ができませんでした。
サポートに電話して確認したところ、2分配している為、電波が弱くなっており、
ブースターを購入する事により、解決するかもしれませんとの事でした。
そこで、ブースターの購入を検討しているのですが、量販店やネットショップで、
5,000円くらいまでで購入できるブースターで、お勧めを教えて頂けますでしょうか。
もしくは、他に、上記症状の改善方法がございましたら、教えて下さいませ。
■補足
・PCで視聴する分には、映像が途切れることがございません。
・テレビは、REGZA 42ZS1で、アンテナレベル表示は、最大の61レベルです
・iphone4は、バックグラウンドで起動しているアプリを全停止後でも同様の症状です。
PCはWN-G300TVGRと無線接続ですか? それともLANケーブルで有線接続ですか?
>iphone4で視聴したところ、映像がブツブツ途切れたり、フリーズして見る事ができませんでした。
iphone4で視聴する場合、WN-G300TVGRの近くでも同じ現象ですか?
WN-G300TVGRと無線接続している機器は何がありますか?
無線接続した機器でインターネット等は問題無い状態ですか?
書込番号:14506919
哲! 様
詳細情報が不十分で申し訳ございません。
・PCはWN-G300TVGRと無線接続です
・iphone4で視聴する際は、WN-G300TVGRと4m〜5mの距離で、同じフロアです
・WN-G300TVGRと無線接続している機器は、ノートPCのみです
・無線接続した機器(PC)での、インターネット等は問題ございません
・テレビとモデムの設置距離は30cm程のしか離れていません。(ジャックの関係で離せません)
書込番号:14507000
>サポートに電話して確認したところ、2分配している為、電波が弱くなっており、ブースターを購入する事により、解決するかもしれませんとの事でした。
ブースターを購入する前に、分配せずWN-G300TVGRのみにアンテナケーブルを刺して確認されたら如何ですか。
アンテナ電波の問題でしたらPCでも視聴出来ない様に思います。
後、無線LANの電波干渉の問題かとも思ったのですが、先程の回答ではそれもあまり関係無い様な・・・
書込番号:14507235
対症療法的な方策ですが、テレキングmobileの「画面の設定」を標準画質(低負荷)にして、ネットワーク及びiPhone4の負担を軽くしてみたらどうでしょうか。iPhone4で視聴する限りは、画質の品位を多少落としてもあまり目立たないと思います。
書込番号:14507396
ご返信頂きましてありがとうございます。
アドバイス頂いた内容を参考に、調整してみます。
書込番号:14509396
この商品の購入を検討しています。
基本的な質問かもしれませんが、この機種を使用して、外出先からiphoneで地デジを視聴することは可能でしょうか?
現在、DDNSサービスを利用して自宅のネットワークカメラの映像を外出先のiphoneから確認しています。
使えるとすれば、やはりDDNSを利用することになるのでしょうか?
地デジを自宅LAN外に送っても「著作権」の問題があるからムリ、ワンセグで我慢すれば。
例:Buffalo DH-ONE/IP
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/oneseg-tuner/dh-one_ip/
書込番号:14500588
やはり無理でしたか( ; ; )
ちなみに、↑↑↑持ってます(^-^)
書込番号:14500717 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えてます。
しかし仕様を見ると、PCでの録画には対応していないようなので、
それなら、多少は高くなりますが、PCでの録画に対応した
「テレキングGV-MVP/FZ」+「WN-AG450DGR」の組み合わせの方がいいのでしょうか?
「WN-G300TVGR」単体と「テレキングGV-MVP/FZ+WN-AG450DGR」の組み合わせを比較すると
どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
電力消費などはあまり比較の必要はありませんが、
○地デジの表示解像度に差は無いのか?
○無線LANのスピードはどっちが早いのか?
○チャンネルの切り替え速度に差は無いのか?
この3点のみ気になります。
初心者的な質問で申し訳ございませんが、
情報を知っている方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
今、仕様書をざっと見ました。ざっとなので(;^ω^)
「WN-G300TVGR」単体
・メリット
テレビチューナーに無線LANがくっ付いた製品なので特に難しい設定もいらない。
無線LANも使えるので便利。
視聴する際の解像度や画質も機器が自動で判断してくれる。
・デメリット
録画できない(録画は書いてないですね)。
複数台で同時に見られない。
パソコンにはある程度の性能が求められる。
・メリット
録画できる。
MPEG4-AVC/H.264で10倍録画できる(10倍はアナウンサーがずっと座って動かないような番組では見られる画質、10倍である程度動く番組ではとても見られたものではないでしょう。保存用ならせいぜい3倍くらいにした方がよい)
WN-AG450DGRは2.4Ghz・5Ghz帯に対応した高速な450Mbpsの製品なので無線LANがWN-G300TVGRよりも快適である(対応した子機が必要)
・デメリット
テレキングGV-MVP/FZとWN-AG450DGRの両方買わないといけない。
ダビングするには対応メディアが必要。
○地デジの表示解像度に差は無いのか?
地デジは1440x1080の解像度ですが、「WN-G300TVGR」ではおそらく1440x1080以上のモニターならフルで見られる。
「テレキングGV-MVP/FZ」+「WN-AG450DGR」も設定すればおそらく1440x1080以上のモニターならフルで見られる。
「WN-AG450DGR」の方が早いですが、450Mbpsに対応した子機を別途購入しないと、「WN-G300TVGR」と性能は変わりません。
両方持ってないので何も言えません。
書込番号:14491816
kokonoe_hさん、ご返信ありがとうございます。
通信速度については、今使ってるルーターが、レビューで散々酷く書かれている、
バッファローの「WZR2-G300N」なので、
それと同等か多少上のスピードがあれば満足です^^
レビューなど見てると、通信速度については、不満を書かれてる方が、ほとんど居ないので、
その点は問題無さそうです。
アンテナも1本多いようですし。
一番気になっていた、地デジの表示解像度に差が無いなら、
録画できるテレキング+WN-AG450DGRの組み合わせが良さそうですね。
書込番号:14492415
WZR2-G300Nは速度は問題ないけど、安定感が無いようですね(;´Д`)
安定感がないのは問題です。
仕様上は問題なさそうなので。通信が安定すればコマ落ちなく見られるとは思います。
5Ghz帯の450Gbpsをフルに活かす子機が少ないですね。
ロジテックとNECにはあるようです。隣の部屋ぐらいでしたら5Ghz帯の方が速いのですが、5Ghz帯は直進波で障害物に弱いので(ただし、電波干渉が少なく安定する)、部屋が遠くなければ5Ghz帯の450Gbpsの子機だと受信電波も安定しコマ落ちなく、画質も上げて見る事が出来ると思います。
まあ、うちのように片田舎で2.4Ghz帯の電波がガラガラですと、2.4Ghz帯の450Gbpsの子機でも安定します。
5Ghz帯の450Gbpsの子機
ロジテック
LAN-W450AN/U2
http://kakaku.com/item/K0000298308/
\3,545
NEC
AtermWL450NU-AG PA-WL450NU/AG
http://kakaku.com/item/K0000358561/
\5,389
書込番号:14492517
丁寧にありがとうございました。
表題の組み合わせで購入して楽しんでおります。
画質も綺麗です。
書込番号:14528961
実家が1階でしかテレビが見れないため、この商品を昨日購入したのですが、
実家の地デジ環境がフレッツの光TVだということがわかりました。
光TVでの使用は可能でしょうか?
また、」使用可能な場合は現在モデムに差してあるアンテナ線らしきものを分配すればいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですが、わかる方よろしくお願いいたします。
ひかりTVとフレッツテレビは別物です
ふれっつTVは基本的には今までのTVと同じです各部屋にTVの端子があれば視聴可能です
それと同時加入はできないはずですが別回線です?
http://www.isdn-info.co.jp/ftv/hikaku.html
書込番号:14478287
がんこなオークさん返信ありがとうございます。
母親からの内容をよく確認せずに載せてしまいました。
再度確認したところフレッツTVだとわかりました、
載せていただいたリンク先の配線図からすると普通にテレビ端子に分配機で別けるだけでつなげそうですね。
とりあえず週末帰省したさい試してみます。
うまくいかなかったらまた質問させていただきます。
書込番号:14478499
以前、IOデータの無線ルーターWN-G300DGRと同社製のTVチューナーを組み合わせて
パソコン上でテレビ視聴を試みました。
普通に視聴は可能だったのですが、無線電波が少しでも不安定になると、
急にテレビの映像が止まり、電波の状態が安定してもそのまま再び再生されることなく、
視聴ソフト自体が完全にフリーズし、
タスクマネージャーから強制終了しなければなりませんでした。
しかも、強制終了後すぐにソフトが閉じられるのではなく、
数分間たってやっと終了される状態だったので、
その間番組の大事な所を見逃してしまうことも多かったため、
その環境での利用を断念しました。
そこで質問なのですが、このWN-G300TVGRは無線状況が不安定になると
どういう動作をしますか? よく似た感じでしょうか?
あと、ソフトの起動、チャンネル変更の速度はどうでしょうか?
http://news.mynavi.jp/articles/2012/04/06/iodata_wng300tvgr/001.html購入しました。そこにかいているレビューの内容です。
書込番号:14477175
返答ありがとうございます。
起動時間等はリンク先の記事からわかったのですが、
電波が不安定になったときのテレビ視聴はどうなんでしょうか?
特にフリーズするかは非常に気になる部分なのですが。
書込番号:14480029
私の場合、フリーズはしません(自動的に復帰します)。
2秒くらい、画像が停止し音声が途切れることが、まれに(2〜3時間に
1回程度)ある程度です。
これは、無線LANの距離、ノイズ(電子レンジ等)と回りの他の
wifi環境の多さ(多いほど混信で悪化)等で大きく変化するものと
思います。
書込番号:14480069
返答ありがとうございます。
確認したいのですが、フリーズしないというのは、
パソコンで利用した時ですよね?
書込番号:14480854
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
