このページのスレッド一覧(全43スレッド)
4 | 5 | 2014年6月24日 22:58 |
0 | 2 | 2014年5月28日 00:29 |
0 | 1 | 2013年12月29日 00:57 |
1 | 6 | 2013年10月13日 22:50 |
4 | 12 | 2013年11月1日 15:51 |
0 | 2 | 2013年7月23日 22:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR
自宅のインターネットはADSLなのですが、地デジの視聴(映像がとぎれる、音声が遅れるなど)に影響はでるのでしょうか?
やはり光回線でないと地デジは厳しいのでしょうか。
あと、この商品、生産終了になってますが、新商品がでるんですかね?
いえ、家の中で地デジなどを見る分にはADSLや光回線は特に何も影響しません。
家の中のWN-G300TVGRから端末への電波の受信状態次第になります。
家の中でも電波が弱い場所では視聴も困難でしょうが、電波が良い場所ではスムーズに再生できます。
書込番号:17659575
WN-G300TVGRにはアンテナ入力がりますので、
アンテナの入力をWN-G300TVGRに繋げば、
インターネット回線の実効速度は関係なしで、
本機に無線LAN接続したPC等で地デジを視聴できます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300tvgr.b-manu201773_m-manu201111.pdf
を参照してみて下さい。
書込番号:17659618
地デジの視聴方法は?
PC用の地デジチューナーつないで(内蔵して)アンテナ線をTVと分配してつないでいるなら、分配したことで電波が弱くなっているかもしれないから地デジブースターを使用する。
WN-G300TVGRはPC近くにアンテナ線がない場合は有効だが、複数台の端末から同時視聴できないなどの制約がある。
書込番号:17659796
地デジの視聴には、インターネット回線の速度は関係ありません。
WN-G300TVGRの無線が届く場所での視聴は、特に問題無いかと思います。
多分、新製品は出ないかと思います。
書込番号:17660642
皆様ご丁寧にありがとうございました!
とても参考になりました。
購入してみようと思います(^-^)
書込番号:17662812
【特価情報】
明日2014/05/28/12:00からNTT-Xストアにて、X-DAYで本無線LANルーターが3980円です。
それを踏まえた上で教えて欲しいことがあります。
以下の接続方法でTVを見たいのですか出来ますでしょうか?
接続マップ
この無線LANルーター→→電波→→BUFFALO無線LANルーター→→有線→→デスクトップPC
上記の接続で地デジはみれますか?
見れるならこの無線LANルーターが欲しいのですが…
ご教示お願いしますm(__)m
保有BUFFALO製無線LANルーター
WHR-HP-G300N
WZR-HP-G302H
の2台持ちです。
>上記の接続で地デジはみれますか?
BUFFALO無線LANルータが、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
のタイプ1の機種ならば、親機を選びませんので、上記構成が可能です。
しかし、
>保有BUFFALO製無線LANルーター
>WHR-HP-G300N
>WZR-HP-G302H
はタイプ2の機種ですので、上記構成は不可です。
但し以下の構成なら可能です。
WZR-HP-G302HとWHR-HP-G300Nは両方ともタイプ2ですので。
WN-G300TVGR === WZR-HP-G302H --- WHR-HP-G300N === PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:17564706
分かりやすく説明有り難うございます。
てことは出来るという方向で、この無線LAN買います。
助かりました。
書込番号:17564722 スマートフォンサイトからの書き込み
DHCPサーバーの設定が悪いのかわかりませんが、リース時間とか関係ありませんか。
現在リース時間1週間にしまして、今のところ正常です。
ネット接続、地デジON/OFF、たまにiPodで地デジON/OFFとかで使っていると
稀に、有線接続が切れます。
コールドブートで直ったりしますが。
デフォルトでリース時間は24時間になっていました。
こんな症状おきた方おられませんか。
PCのOSは、Win8.0です。アプリもファームウエアも最新にしています。
契約プロバイダーがIPv4とのことをサポート窓口から言われ
このルーターのIPv6パススルー機能をOFFにしてくれとの事。
謎が解けました。
バッファローの製品はデフォルトでOFFになっている様な感じですな。
書込番号:17010025
TVを視聴する際に必要な通信帯域はどれくらいでしょうか?
外から接続して視聴したいのですが現在の環境ですと
8Mbps程度の速度しか出ません。
この程度でも視聴は十分に出来ますでしょうか?
多少なら画質は落ちてもかまいません。
※配信に適した解像度に変換されて配信されます
と書かれています。
詳細なビットレートは書かれていませんが、H.264でエンコードしているようなので安定して8Mbpsあれば見られるでしょう。
※元の地デジの映像のビットレートは13〜14Mbpsくらいです。
※BSなどは18〜20Mbpsくらいです。
書込番号:16702548
WN-G300TVGRのインターネット側(WAN側)から接続するのですよね。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300tvgr/feature.htm
の説明を読んでみても、インターネット側から接続して視聴できるとは書いていないようです。
また、
http://jtv.ikora.tv/e749733.html
でも以下のように書かれています。
> Wi-Fi TV(WN-G300TVGR)は、そもそも無線ルーターでございます。
> その無線ルーターにおまけで地デジチューナーが内蔵されていると考えてください。
>最近の無線ルーターの性能は向上していますが、
> それでも電波の届く範囲は設置場所を中心として せいぜい半径15mくらいです。
> よって、設置場所(自宅など)からはなれると テレビは見ることができなくなります。
書込番号:16702567
> 8Mbps程度の速度しか出ません。
LAN内の接続でないと視聴出来ませんよ。
書込番号:16702623
気が付かなかったので追記です・・・
外とはインターネット越しで見るのでしょうか?
家の中のLAN内での視聴専用なので外の世界からは見られません。
書込番号:16702754
kokonoe_hさん
安定して8Mbps出るかは微妙ですが視聴できそうで良かったです。
kokonoe_hさん、羅城門の鬼さん、哲!さん
指摘ありがとうございます。
VPNで繋いだ状態でも無理でしょうか?
IPは同じ体系(192.168.0.1と192.168.0.2といった具合)で振られるようになっています。
書込番号:16702882
VPNで同じセグメント内(IPは同じ体系)でしたら可能です。
インターネットで上りデータを送り続けると、多くのプロバイダでは30GB/日くらいの転送量の制限がありますので、それを超えると解約される場合(接続の停止や注意・警告の場合もあります)もありますのでご注意ください。
※8Mbpsで24時間データ送ると86.4GBになります。
書込番号:16702947
そこで、このG300TVGRを追加するのって可能でしょうか?
追加できるのでしたら、購入し地デジをみたいのですが・・・
現在はバッファローの無線LANを使ってノートPCとデスクPCを繋いでます
無線LANは親機も子機も規格に沿って作られているので、いろいろなメーカーの製品がごちゃ混ぜでも追加して接続する事は可能です。
私の家の無線LANでもバッファローにNECにロジテックにintelと混ぜ混ぜです。
書込番号:16543266
現在の無線ルーターに、WN-G300TVGRを有線接続する事は可能ですよ。
現在の無線ルーターと、WN-G300TVGRの2.4GHzの無線干渉を防ぐため、無線チャンネルは5チャンネル以上離した方が良いです。
書込番号:16543385
> 増設した場合、G300はWIFIの機能を使わずTVのみの使用はできるのですか?
私はユーザーではありませんが、以下を読むと
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20120409_524515.html
『●地デジ対応のTVチューナと視聴ソフト「テレキングモバイル」
WN-G300TVGRは地上デジタルテレビ放送に対応したTVチューナを1基内蔵している。このTVチューナはLAN内のPCやiOS端末から利用可能だ。ただし、複数の端末での同時利用や、複数の端末で同じ番組を見ることはできない。TVチューナを使えるのは任意の1台からとなる。』
『LAN内のPCやiOS端末から利用可能だ。』と記載されていますから、同一LAN内であればWN-G300TVGRの無線は停止した状態でも可能だろうと思います。
書込番号:16543426
無線LAN(WiFi)ではなく有線LANでTVを見る事も可能です。
哲!さんの書かれたように見られる端末は1台のみです。その1台で見ている時は他の端末では見られません。
中のチューナーが1つなのと処理の関係かと思います。
書込番号:16543443
では、デスクPCでインターネット、ノートPCでTVを見ていても速度?は変化ないのでしょうか?
書込番号:16543467
左程問題無いと思いますよ。
書込番号:16543574
地デジのネット視聴のデータ量とインターネットのデータ量を足しても通常は余裕があるので大丈夫です。
書込番号:16543592
デスクPCもノートPCも有線LAN接続するのでしたら、
通常は速度への影響はないです。
それは有線LANの実効速度が地デジの実効速度より充分速いからであり、
両方とも無線LAN接続だと影響は出易いです。
書込番号:16544961
メインに有線ルーター(NEX ATERM)とバッファローの無線ルーターをアクセスポイントとして
利用している環境で、WN-G300TVGRを追加して、ノートPCでテレビ視聴ができました。
WN-G300TVGRをアクセスポイント設定にして追加(192.168.0.201に設定されている)にアクセス
可能です。ルーターとして接続する必要はないので既存のインターネット設定には一切変更ないよう
にしておくことが必須でした。本アクセスポイントにノートPCから「接続」してしまうと、その
先のメインルータを経由しないのでノートPCからはインストールした専用ソフトのみで視聴操作
だけにすると視聴可能で、同時にインターネットは従来通りアクセス可能です。説明書は
メインルーター(192.168.0.1)として利用することを前提に記載されていて、既存のネット
環境に追加インストールについて一切ふれていないので、初心者は手を出さないのが無難
ですね。PCのネット設定や設定確認ができる人でも、メーカーの不親切な説明では「追加設定」
に不安があると思います。
書込番号:16726590
横レスですいません。
まさにbyonchan様の様な形でこの機種を使いたいのですがノートPCよりソフトを起動してもB-CASカードが認識されませんと表示されます。
一度マニュアル通りの接続でこの機種をメインルーターで繋いだ時にはソフトは起動しTVも問題なく見れました。
大変お手数ですが詳しい接続方法をご教授願えませんか?
書込番号:16781321
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/inet-d.htm
『7@[IPアドレスをDHCPから取得する]にチェックします。』
でTVが視聴出来ませんか。
書込番号:16781387
初歩的な質問申し訳ありません。
子機ですが、メーカーが変われば接続できない場合ありますか?
バッファロー
WLAE-AG300N
AirStation NFINITI WZR2-G300N/Uについてる子機
5GHz対応のルーターを使いたいのが理由です。
AirStation NFINITI WZR2-G300N/Uについてる子機は、2.4GHzでの接続となると思いますが、
IOデーターさんとの接続は可能でしょうか???
> WLAE-AG300N
WLAE-AG300NもWZR2-G300N/Uの子機のWLI-UC-G300Nも
WN-G300TVGR に11n(2.4GHz)で接続可能です。
ただWN-G300TVGRは5GHzには対応してないようです。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300tvgr/spec.htm
書込番号:15558974
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
