このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年6月13日 15:53 | |
| 1 | 3 | 2012年5月24日 00:28 | |
| 0 | 3 | 2012年5月13日 07:21 | |
| 2 | 4 | 2012年5月6日 13:56 | |
| 2 | 10 | 2012年4月25日 09:22 | |
| 0 | 1 | 2012年4月24日 13:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR
WN-G300TVGRこの機種を選択されたのは、iPad/iPhoneで地上デジタル放送を観たいためだと思うのですが、残念ながらお部屋ジャンプリンクで推奨されています、11a/n(5GHz)対応ではありません。
11a/n(5GHz)に対応したWN-AG450DGR http://kakaku.com/item/K0000320896/ 最安値\8,085
と地デジチューナーテレキング(GV-MVP/FZ) http://kakaku.com/item/K0000186176/ 最安値\7,289
で実現出来るかと思います。
少々価格は高くなりますが、この構成をお勧めします。
http://www.iodata.jp/news/2012/information/03/telekingmobile_verup.htm
書込番号:14676081
ご回答有難うございました。
まずはお部屋ジャンプリンクを使いたいのでWN-AG450DGRを購入しようと思います。
書込番号:14676261
WN-G300TVGRを購入しノートパソコンで無線接続しているのですが、
タスクマネージャーのネットワークリンク速度が72.0mbpsと認識されています。
11n接続(理論値)なら150mbps及び300mbpsと認識されると思うのですが??
実効値ではusenスピードテストで30mbps位安定して出ています。
何か無線親機及びパソコン本体の設定が必要のでしょうか??
パソコンスペック
PC:FRONTIR FRNZ715H/D
OS:windows7 homepremium
CPU:Interl(R)Core(TM)i7-3610QM 2.30GHz
ネットワークアダプター:Intel(R)Centrino(R)Wireless-N135
対応策を教えて下さい。
リンク速度が72Mbpsと表示されるなら1ストリームの20MHz幅で通信しているか電波環境が悪いかと考えられます。
N-135は1ストリームでしか通信できません。
40MHz幅にすれば150Mbpsまでは上げられる可能性があるので、下記ページを見ながら変更してみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/set300.htm
書込番号:14597807
すばやい対応ありがとうございます。
参考資料より設定を変更してみましたが…
リンク速度速度の改善にはなりませんでした。
パソコン側の子機のスペック不足ということで納得しました。
親機とPCは通常使用時は1m位離れて使用しています。
大容量ファイルをダウンロードするときはLANケーブル(1Gbps)を使用したいと思います。
書込番号:14597923
甜さんへ
あれからN-135アダプターの設定を確認してみましたところ、20MHz幅固定の設定でした。
自動設定に変更したらリンク速度が150mbpsになりました。
パソコンも最新のPCだったので300mbpsでリンクするものとたかをくくっていました。
実効値は満足していたので、さらに満足しました。
書込番号:14598107
モードをAPに設定し、LANポート1にPCを接続し、Windows版テレキングをインストールするが
起動しても「チューナーまたはUSBデバイスサーバーが見つかりません」というエラーが出る。
インストール時にはきちんとデバイスドライバーをインストールしましたと表示も出ます。
何度かアンインストールやルーター、パソコンの再起動もしますが同じです。
無線接続でないと見れないのでしょうか
パソコンは、XPのSP3、地デジチェッカーでも判定は全て◎です。
WN-G300TVGRが「AP」モードの場合、WN-G300TVGRのIPアドレスは、[192.168.0.201]に設定されるようです。
PCなどのIPアドレスと同じネットワークアドレスでしょうか?
|かんたんセットアップガイド
|各部の名前とはたらき
|スイッチ:AP
|状態:AP(アクセスポイント)モードで動作します。
|※本製品の[インターネットポート]はLANポートとして動作します。[IPアドレス]の初期値は[192.168.0.201]です。
| IPアドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更もしくはDHCPによる自動取得に設定することができます。
| ECOモードのスケジュール機能などをご利用の際は、DHCPによる自動取得に設定を変更してください。IPアドレスの変更の方法は、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300tvgr.b-manu201773_m-manu201111.pdf
以下のFAQが公開されています。
|テレキングmobile を起動すると、
|「チューナーが認識できません」や「チューナーまたはUSBデバイスサービスが見つかりません」、 「B-CASカードが認識できません」などのエラーが表示される
|対処:本製品のIPアドレスをご利用のパソコンやiPad/iPhone/iPod touchと同じセグメントに変更してください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/faq-45.htm
書込番号:14554737
Hippo-cratesさん、LsLoverさん ありがとうございます。
マニュアルのPDFを開いてましたが、2ページ目があるのを見落としてました
お恥ずかしい限りです。
マニュアルにきちんと記載されてましたね、そのとおりにしてすんなり見れました。
お世話になり、ありがとうございました。
書込番号:14555462
購入を考えてます。
しかし仕様を見ると、PCでの録画には対応していないようなので、
それなら、多少は高くなりますが、PCでの録画に対応した
「テレキングGV-MVP/FZ」+「WN-AG450DGR」の組み合わせの方がいいのでしょうか?
「WN-G300TVGR」単体と「テレキングGV-MVP/FZ+WN-AG450DGR」の組み合わせを比較すると
どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
電力消費などはあまり比較の必要はありませんが、
○地デジの表示解像度に差は無いのか?
○無線LANのスピードはどっちが早いのか?
○チャンネルの切り替え速度に差は無いのか?
この3点のみ気になります。
初心者的な質問で申し訳ございませんが、
情報を知っている方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
今、仕様書をざっと見ました。ざっとなので(;^ω^)
「WN-G300TVGR」単体
・メリット
テレビチューナーに無線LANがくっ付いた製品なので特に難しい設定もいらない。
無線LANも使えるので便利。
視聴する際の解像度や画質も機器が自動で判断してくれる。
・デメリット
録画できない(録画は書いてないですね)。
複数台で同時に見られない。
パソコンにはある程度の性能が求められる。
・メリット
録画できる。
MPEG4-AVC/H.264で10倍録画できる(10倍はアナウンサーがずっと座って動かないような番組では見られる画質、10倍である程度動く番組ではとても見られたものではないでしょう。保存用ならせいぜい3倍くらいにした方がよい)
WN-AG450DGRは2.4Ghz・5Ghz帯に対応した高速な450Mbpsの製品なので無線LANがWN-G300TVGRよりも快適である(対応した子機が必要)
・デメリット
テレキングGV-MVP/FZとWN-AG450DGRの両方買わないといけない。
ダビングするには対応メディアが必要。
○地デジの表示解像度に差は無いのか?
地デジは1440x1080の解像度ですが、「WN-G300TVGR」ではおそらく1440x1080以上のモニターならフルで見られる。
「テレキングGV-MVP/FZ」+「WN-AG450DGR」も設定すればおそらく1440x1080以上のモニターならフルで見られる。
「WN-AG450DGR」の方が早いですが、450Mbpsに対応した子機を別途購入しないと、「WN-G300TVGR」と性能は変わりません。
両方持ってないので何も言えません。
書込番号:14491816
kokonoe_hさん、ご返信ありがとうございます。
通信速度については、今使ってるルーターが、レビューで散々酷く書かれている、
バッファローの「WZR2-G300N」なので、
それと同等か多少上のスピードがあれば満足です^^
レビューなど見てると、通信速度については、不満を書かれてる方が、ほとんど居ないので、
その点は問題無さそうです。
アンテナも1本多いようですし。
一番気になっていた、地デジの表示解像度に差が無いなら、
録画できるテレキング+WN-AG450DGRの組み合わせが良さそうですね。
書込番号:14492415
WZR2-G300Nは速度は問題ないけど、安定感が無いようですね(;´Д`)
安定感がないのは問題です。
仕様上は問題なさそうなので。通信が安定すればコマ落ちなく見られるとは思います。
5Ghz帯の450Gbpsをフルに活かす子機が少ないですね。
ロジテックとNECにはあるようです。隣の部屋ぐらいでしたら5Ghz帯の方が速いのですが、5Ghz帯は直進波で障害物に弱いので(ただし、電波干渉が少なく安定する)、部屋が遠くなければ5Ghz帯の450Gbpsの子機だと受信電波も安定しコマ落ちなく、画質も上げて見る事が出来ると思います。
まあ、うちのように片田舎で2.4Ghz帯の電波がガラガラですと、2.4Ghz帯の450Gbpsの子機でも安定します。
5Ghz帯の450Gbpsの子機
ロジテック
LAN-W450AN/U2
http://kakaku.com/item/K0000298308/
\3,545
NEC
AtermWL450NU-AG PA-WL450NU/AG
http://kakaku.com/item/K0000358561/
\5,389
書込番号:14492517
丁寧にありがとうございました。
表題の組み合わせで購入して楽しんでおります。
画質も綺麗です。
書込番号:14528961
突然落ちるのは電波の問題なのかアプリの問題なのか旧iPadだからなのか。
そんなに頻回でもないが、他の方はどうなのでしょう?私だけかな。
再度クリックして立ち上げるのには時間がかります。
落ちるとは、無線LANルータが落ちるのか、iPadが落ちるのか、電波なしになるのか、無線LANは微弱でも届いているがネットが通信不可になるのか、
どれですか?
書込番号:14470545
落ちるとは、無線LANルータが落ちるのか、iPadが落ちるのか、電波なしになるのか、無線LANは微弱でも届いているがネットが通信不可になるのか、→瞬間的にそうゆうことが起きてるのかよくわからんです。状態はデスクトップの画面に戻ってしまうという意味です。すぐにテレキングのアプリのアイコンをクリックすれば再度初回と同じ時間かけてTVつながる。本体と近いところではあまりないので電波的なことなのかと思われるのですが、一時的に画面がカクカク止まる程度からアプリの終了になってしまうのはアプリにも問題があるのかとこの程度は当たり前なのか同じようなかたいませんか。
書込番号:14470825
近所の無線と干渉している可能性があります。
PCに[inSSIDer]をダウンロードして近所の無線チャンネルを確認して下さい。
WN-G300TVGRの無線チャンネルが他の無線と被っていた場合、無線チャンネルを変更すると解決する可能性があります。
ダウンロードサイト http://inssider.softonic.jp/
書込番号:14474379
ご回答ありがとうございます。やはり電波なのかもしれません。場面のいいところで落ちてしまうとまたつながるのに1分近くかかるので、ストレスになります。つながってすぐは落ちませんから、不思議なものです。有線の場合と比較したいのですが、ルーターを経由してるので今のグループが壊れるのがめんどくさい。WN-G300TVGRで振り分ける192.168.0.○○のアドレスでないとTVはみれないのでしょうか。無線でそれなりに見れているのでこのくらいで我慢してしまいそうです。
書込番号:14476510
LANケーブルで接続しても、PC側が「IPアドレスを自動的に取得する」にしていれば問題無いはずです。
書込番号:14476566
それは無いと思いますy
192.168.10.*でも、189.172.0.*でも、良いと任意のIPアドレスでワークブループ組めば思いますが。
電波の強弱などがわからないのであれば、ルータを置いた部屋で使用してみてください。
通常のネット接続よりも、良い通信状態を必要とするのであれば、それで途切れないはずです。
それでも切れるとなると、無線LANが切れているのか、ソフトが不安定でテレビだけ落ちるのかですね。
落ちてすぐに、ネットにはつながりますか?
もし、ネットにはつながるというのであれば、無線LANそのものはつながっていることになります。
書込番号:14476625
ありがとうございます。IPアドレスの3番目の数字のブロックが10でも0でも192.168.10.*でも、189.172.0.*でも、良いと任意のIPアドレスでワークブループ組めばの意味がよくわかりません。そんな画期的方法があるなんて知りませんでした。フレッツ光で貸してる鶏冠のルーターは192.168.1.*でグループを作ってます。それでいくつかのパソコンと共有状態があります。WN-G300TVGRのルータとして振り分けるグループは192.168.0.*のようなのでそっちのグループにはいったら今の共有ができないとおもいますがどうなのでしょう。初心者ですいません。
書込番号:14477120
くったカッパさんの環境は、ルーターが既に有る環境ですので、以下の【アクセスポイントモード】で設定すれば問題ないはずです。
192.168.1.*のグループになります。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/inet-d.htm
書込番号:14479373
や!できた!できた!ありがとうございます。モバイルだけでも十分だったのに1階の有線PCでもクリアな地デジが見れるようになりました。感謝です。APモードというのはこんなふうに使うものだったのですね。もともと1階と2階でフレッツ光のルーターとバッファロールーターで192.168.1.*グループと192.168.11.*グループで分けてつかっていたところに192.168.0.*というものでてきてやっかいでした。ブリッジ接続というのをちょっと前に知ったのですがまたこれでAPモード(アクセスポイントモード)を少しわかりました。ご親切にありがとうございます。我が家の理想形です。子供がチャットしていてすぐに確認できませんですいませんでした。
書込番号:14482299
基本的にブリッジ接続もアクセスポイントモードも一緒です。
無線LANブロードバンドルーターを製造しているメーカーで、呼名が違う様です。
参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88_(%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN)
何れにしても解決した様で良かったですね。
快適な地デジライフを楽しんで下さい。
書込番号:14482745
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
