このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年12月7日 20:33 | |
| 0 | 5 | 2012年12月27日 23:30 | |
| 2 | 8 | 2014年5月9日 17:21 | |
| 1 | 8 | 2012年11月22日 08:10 | |
| 3 | 9 | 2012年11月16日 20:44 | |
| 3 | 6 | 2012年10月31日 22:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR
購入を検討しているのですが、ひとつ気がかりなところがあって、過去にIODATE製のWN-GDN/R3購入し、ルーター機能を使おうとした際に、オートブリッジ機能によって自動的にルーターモードからブリッジモードモードに変更され、またこのオートブリッジ機能を解除することが出来ないためにルーターとして使用出来ないというトラブルがありました。
本製品にもオートブリッジ機能がありますが、強制的にルーターモードで動かすことはできますか?
環境としては、NTTのPR-S300NEをブリッジして、WN-GDN/R3のルーター機能を使おうとした時に先のトラブルが発生しました。 よろしければご教授ください。
出来ます。ハードウェアとして切替えスイッチが付いています。
Ref. http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/spec1.htm
書込番号:15446277
素早い回答ありがとうございます。
今のIODATEの奴にはスイッチが付いてるんですね。前のより改善されてるみたいで安心しました。この機種にnet.USBが付いてると最高なんですがね(笑
書込番号:15446466
テレビが見られるならと思いつつも、自分にはもっと安い物でも必要十分かとも思い悩んでます。。iPhoneはあるんですがiPadは所持していません。うーんどうしようか。。
書込番号:15445503 スマートフォンサイトからの書き込み
TVが無い部屋でiPhoneでどうしてもTVを観たいなら買いかも知れませんが、
iPhoneでTVを観ても画面は小さいし、そんなに観る事無いと思うのでしたら、
もっと安い無線ルーターで良いと思いますよ。
書込番号:15445549
どっどっどこで6980円で売っているのでしょうか。。。
iPhoneも有りませんしiPadは見た事も有りませんが、パソコン用に買いたいのですけれど ^^;
書込番号:15446025
パソコンではフルHDで見ることはできますが、IOデータのチューナは要求スペックが高すぎて、ちょっと前のパソコンでも無理ってことが・・・。
バッファロー以外のPC用フルセグチューナーはおすすめできない。
書込番号:15452935
>>知一さん
e-trendのメールマガジン会員特価ではないですかね
12日までの長いセールのようです
書込番号:15455657
今、イートレンドで、送料無料、税込み7680円で販売してますね。
送料を考えると、ヤフオク中古品よりも安くて新品なので、これは買いかも。
書込番号:15537740 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
購入して2か月ほど経過するのですが、週1くらいでインターネットに接続できなくなります。
接続できない状態で管理画面にアクセスしてみるときまって時刻が2009年になっています。とりあえずntpサーバを変更するとつながるのですが、同様の症状でお困りの方いらっしゃいませんでしょうか?
解決方法ご教示いただけますと幸いでございますm(_ _)m
時刻はエラーなどのログを保存するときの記載に使うだけですから、ズレていてもルーター機能には関係ないです。
また時刻が自動設定だとntpサーバに接続できなくてフリーズする機器が多く、かえって障害になりますから、手動設定にしてほおっておくのが一番安定します。
書込番号:15444641
WN-G300TVGR ファームウェア バージョン 1.13 ですが最新ですか。
以下の「ソフトウェアダウンロード」
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4038.htm
書込番号:15444674
追加で済みません。
出荷時はプロバイダが未定なので便宜的にntpサーバは汎用に設定されていますが、時刻の自動設定が必要な場合は、通常はプロバイダ提供のntpサーバに変更します。そのほうが確実に接続できるので安定します。
書込番号:15444825
>ヘタリンさん
コメントありがとうございますm(_ _)m
時刻はエラーは関係ないのですね。了解でございます。
今は外出先なので詳細確認できないのですが、時刻の手動設定とは
システム設定⇒時刻の設定
から行うのでしょうか?
プルダウン等での変更はできなかったような気がしております。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300tvgr/htm2/set_time.htm
>哲!さん
コメントありがとうございます。
ファームウェアは真っ先に疑ったため、最新にしております。
次のファームが出ないかちょくちょく確認しているのですが、2012/09/04から更新は無いのですね。。
書込番号:15444831
へタリンさん
追加情報ありがとうございます。
プロバイダ提供のntpサーバが安定することもWebでの調査で把握していたのですが、設定画面上変えられず(やり方がまずいだけかもしれません。。)そのままにしております。
書込番号:15444843
あまり融通の効かない機種みたいですね。念のためメーカーに問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:15444954
ヘタリンさん
コメントありがとうございます。
>あまり融通の効かない機種みたいですね
そのようです。iPadでTVに飛びついて購入してしまったのですが、元々使用していたものに戻そうか検討している状況です。。
アドバイス通り、一度メーカに問い合わせみます。
書込番号:15444971
購入当初から以下のような事象に悩まされております。
・設定反映後、設定画面が戻ってこない。
・ブラウザを再立ち上げしても、設定画面に接続することもできない。
・設定は反映されているようで、無線LANの接続はできる状態。
なお、設定は全て有線端末から実施。
設定内容に関係無く、このような状態になります。
同じような現象が発生している方はいますでしょうか?
書込番号:15368694 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのネットワーク情報からゲートウェイアドレスを調べブラウザのアドレス欄に打ち込む。
それでダメなら何かのトラブル。あとゲートウェイアドレスがころころ変わるようならそれもトラブル。
まあIOだからそんなこともあるかな。
書込番号:15368723
ファームは最新1.13です。
なお、APモードで使ってます。
設定変更後、画面は帰ってこないのですが、
機能的には反映されており、各種通信は行えます。
ただ、電源をOFF-ONするまで、二度と設定画面が開かない状態です。
書込番号:15369312 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面のメニューから再起動もかけられるようですが、
設定を反映させると、全く設定画面は機能しないのでしょうか?
書込番号:15369390
画面が開かないため、再起動できません。
アダプタを抜き差しするしか無い状態です。
書込番号:15369469 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ確認して、切り分けができましたので報告。
設定反映後、アドレスが初期状態に戻っている模様。
しかも、電源をOFF→ONすると、設定した値に再び戻る。
@現状(使用環境)
WN-G300TVGRのアドレス→10.1.1.20
端末のアドレス→10.1.1.30
A設定変更実施(カウントダウンで待たされる設定変更なら何でもOK)
WN-G300TVGRのアドレス→192.168.0.201(初期アドレス)
端末のアドレス→10.1.1.30
こんな感じになってました。
端末のアドレスを192.168.0.30に変更。
つながりました。
B電源OFF→ONを実施
端末のアドレス→192.168.0.30
なぜか設定したアドレスに戻ってしまうようで、このままじゃつながらないです。
端末のアドレス変更→10.1.1.30
つながりました。
バグではないかと言うことでIOサポートに問合わせ中です。
初期アドレスの変更なんて、ほとんどの人がやると思うので、もしかしたら私の機器だけが壊れてるのかも知れません。
ただ、設定変更後、画面が表示されない方がいたら私と同じ事象かも知れませんので、初期IPへの接続を実施してみてください。
書込番号:15373064
原因が判って良かったです。
少なくともWN-G300TVGRの不具合ですね。
ファームかハードかの切り分けは別として。
書込番号:15373663
初歩的な質問ですいません。
ネットワークカメラを外部から見るためにポート開放を試みたのですが
外部から接続できなくて困っています。
ネットワークカメラ PLANEX CS-WMV043G-NV
最近までBUFFALO WZR-HP-G450Hにて運用しておりました。
ポート開放内容
1)WEBポート TCP80
2)VIDEOポート TCP+UDP4321-4322
3)RTSPポート TCP+UDP554
本機ではポートの範囲指定は出来ない為2)のVIDEOポート開放は
個別に開放しました。
設定の仕方が違うのでしょうか・・・・
カメラ本体の設定は確認済みです。
一般論として。
LAN側ポートは、カメラのポート番号でOKとして。インターネット側ポートが、それと同じとは限りません(違うから、別設定なわけですが)。
ここを「*(アスタリスク)」で設定出来ませんか? また、外部からアクセスする視聴ソフト
の方で、使用するポートを指定できませんか?
あと。
外部からアクセスする場合、その出先でのルーターが、件のポートを通過させてくれる必要があります。
80は、HTTPのポートでメジャーですが。他のはマイナーなポートです。
会社とかなら、遮断している可能性もありますので、ご確認を。
書込番号:15345345
カメラのIPアドレス設定値は”192.168.0.201”? デフォルトは200になってるけど。
書込番号:15345392
>>本機ではポートの範囲指定は出来ない為2)のVIDEOポート開放は個別に開放しました。
範囲を指定できないルータの場合は分ければ特には問題ないのでOKです。
このWebカメラはDDNSでポートを個別に指定しなくても良いのでは?と感じます。
(ブラウザの方がうまくいかないのではと)
LAN側 WAN側
ポート ポート
80 指定しない(空白)
4321 指定しない(空白)
4322 指定しない(空白)
554 指定しない(空白)
とかで設定できませんか?
書込番号:15345420
大変お騒がせいたしました。
DMZを有効にしていなかったのが原因だったみたいです。
皆さんありがとうございました
書込番号:15345587
DMZ使ったら、ポート開放の設定する意味が無いんじゃ無いかと。
文字通り、非武装地帯なので。ご利用は計画的に。
書込番号:15345683
DMZでも良いのならそれで良いのですが・・・(ポートの解放の設定はいらないんで)
セキュリティにお気を付けを〜(/_・、)/~~
書込番号:15345826
DMZは危険だと言うアドバイスありがとうございます。
本日サポートセンターに電話入れてみたのですがポートの開放は別に問題ないとの事でしたが
なぜDMZで問題なくアクセス出来るのにポート開放ではアクセス出来ないかメーカーでも
不明だと言う事でした・・・・・・すべてテストしましたが結局つながらずでした
他のルーター(3機テスト)では無事つながるの確認したので
カメラの問題では無さそうです。
またポート開放メニューのインタネット側IP番号については、別に何でもOKだと言う事です
ただし*はNGで蹴られました。
書込番号:15348767
インタネット側ポート番号ですよね?
この設定画面のインターネット側ポート番号は、本当にクライアントが開いているポート番号では無く、クライアント側のポート番号を変換するという意味のようですね。
この設定がきちんと動作しているのに、DMZでしか動かないとなると、他のポートが使われていると言うことになりますが。
一度、クライアント側で、実際にどのポートで通信しているのかを監視してみてはどうでしょう?
Vectorで検索したら、この辺。
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an033887.html
書込番号:15348815
いろいろ考えましたが所有している有線ルーターを利用して
カメラは、有線ルーターから接続してiPadのTV視聴にはWN-G300をAPモードで
運用することにしました。
本当は一台で処理したい所でしたがチョット残念^^;;
大変お世話になりました。
書込番号:15349129
> この無線LANを使ってテレビを見たいのですが、NASは接続できるのでしょうか?
NASを有線でWN-G300TVGRに接続したいのですか。
LANポートが3ポートありますから可能ですよ。
書込番号:15273009
電波が届くことを祈るのみになりました。
書込番号:15273508 スマートフォンサイトからの書き込み
> 電波が届くことを祈るのみになりました。
PCまたはiPad等は、どの位離れた所で視聴する予定ですか。
また、住居はの構造は。(木造/鉄筋等)
書込番号:15273541
親切にありがとうございます。
鉄筋プレハブで二階から一階に飛ばしたいと思っています。
扉は二枚あります。無線LANで五年ほど前のでWIFIは繋がります。
パソコンとiPhoneで使用したいです。
書込番号:15273588 スマートフォンサイトからの書き込み
だったら、多分大丈夫でしょうね。
書込番号:15273617
お礼を言うのが遅くなり申し訳ありません。
みなさまありがとうございました。
書込番号:15277946 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
