このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2013年11月25日 19:32 | |
| 3 | 14 | 2013年11月6日 17:21 | |
| 0 | 3 | 2013年10月14日 18:24 | |
| 0 | 3 | 2013年11月11日 16:19 | |
| 10 | 10 | 2013年9月13日 07:47 | |
| 1 | 1 | 2013年9月15日 19:07 |
PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW
初自作PCです。一応、以下のように設計しております。
CPU:Intel Core i7 4770K
GPU:Palit GeForce GTX 660
メモリ:G.SKILL RipjawsX F3-12800CL10D-16GBXL
HDD:TOSHIBA DT01ACA200 バルク[2TB]
ドライブ:BUFFALO DVSM-724S/V-BK
電源:SilverStone SST-ST75F-P
マザボ:ASRock Z87 Extreme6
CPUファン:ETS-T40-TB
この内容にしたのは主に後々の株取引でのマルチモニター化、またゲームのことを考えてです。
ドスパラで探したのでこのようなパーツになりましたが・・・自作するのにこれらの部品で足りているでしょうか?
他にCPUのグリスが必須とのことですが、各々のパーツとマザボとの配線ケーブル等は付属してくるのでしょうか?
そして、メインの問題・・・上記のパーツはこのPCケースに収まりますか?
問題になる程巨大なものはありません。
ケーブルに関してはマザーボードにSATAケーブルがある程度です。
長さが合うかは不明です。
長い分には見栄えが悪いで済みますが、短ければ別途ケーブルを用意する必要があります。
他に裏配線をすると電源ケーブル等の長さが足りなくなる場合もあります。
特にCPU用のATX12Vケーブルは足りなくなる場合が多いです。
サーマルグリスはCPUクーラーに、ネジはケースに付属しています。
この辺は少々のことで足りなくなることはないです。
CPUクーラーとメモリーの干渉があるかどうかは調べていません。
書込番号:16879591
各パーツは問題なく収まります。
SATAケーブルはマザーボードに付属されて
いるようですが、長さの記載がないので
70cm程度のものを念のため1本買っておくと
よいかと思います。
CPUグリスは、CPUクーラーに付属されて
いますが、失敗したとき塗り直せる様に
出来れば買っておくべきです。
各電源ケーブルはSST-ST75Fに
付属されています。
良い自作ライフを!
書込番号:16879628 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースがそこそこサイズありますから、問題ないですね。
グリス、こだわるなら別途購入もありですが、CPUクーラーに付属してきますy
速くしたければ、SSDも良いかと。予算次第ですが。
書込番号:16879636
早速の回答ありがとうございます。
>uPD70116さん
CPUクーラーとメモリーの干渉ですか・・・自作してみない限り分かりそうにないですね。
詳しい情報ありがとうです。
>BROCCORYさん
グリスは買うつもりでいましたが、SATAケーブルも購入しようと思います。
良い自作ライフを!!!
>パーシモン1wさん
ケースは皆さんが仰られているようにかなり余裕らしいですね。気兼ねなく購入できます。
グリス・・・こだわっちゃいましたw
SSDは容量低いわ、高いわで見限っています。それに使ってると速度の実感があまり湧かなくってなってくるんですよね。
HDDでも組合わせ次第で速いそうですし。
他にファンはこれの方がいい、まだこれが必要だと思う方は回答お願いします。
またドスパラで購入ってどうなんですかね?悪い噂しか聞きませんが・・・
皆さんがどこで購入してるか知りたいです!
書込番号:16879729
ドスパラはまともな会社です。
サポートも優秀な人材が揃ってる印象です。
ドスパラ以外でしたら私は TSUKUMO、ソフマップなどを利用しております。
SSD 使ってください。
書込番号:16879923
ドスパラさんはお店で買う場合はいいところですよ。
ネットで購入となると噂どおりです。
書込番号:16880002
以前使ってたpcが壊れたので、今回初めて自作しようと思ってるんですが、色々分からないことがありまして。。。
このpcケースの対応ファクターってATXですけど、
http://s.kakaku.com/item/K0000320563/
このマザーって積めますか?
ATXextendedは普通のATX用のpcケースに積めることもあるとのことですが、買って積めなかったというのが嫌なので、ご指南お願いします!
書込番号:16801322 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.tekwind.co.jp/products/entry_8446.php
>12 inch x 10.7 inch ( 30.5 cm x 27.2 cm )
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=108778
>The motherboard is only 1.3cm bigger than an regular ATX motherboard. It should fit.
>ATX
>12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
>Asus Maximus V Formula
>12 inch x 10.1 inch ( 30.5 cm x 25.7 cm )
この先は持ってる人じゃないとわからないのですが
EATXマザー同士でもものによって大きさが違いますので
外人さんはAsus Maximus V Formulaは入るって言ってるけど
あと一般的には対応の以外を突っ込むのはできたとしてもおススメはできません
書込番号:16801381
>買って積めなかったというのが嫌なので
5"ベイ辺りが狭くはなりますがどんなパーツが使われるかにもよります,
自分で現物にて確認するのが宜しいかと思います,
他人がOK!と言っても責任は取りません・・・
書込番号:16801431
可能である場合、裏配線のゴムあたりまでマザボくるから、裏配線は少しやり辛くなるかも
書込番号:16801503
やはり、対応したケースが好ましいってことですね( ̄▽ ̄;)
デザインも機能性も値段もいいと思ってたんですがil||li(つд-。)il||li
書込番号:16801509 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく世界にただ1機しかないPCを組み立てるのですから
「穴がなければ開ければいいじゃん」
「ぶつかるなら切ればいいじゃん」
というのも自作ならではの方向性ではあります。
もっとも、そこはDIYですので
「あ、やっちゃた…」
で死して屍拾うものなしなのもアリアリですが。
書込番号:16801535
それもそうですね!
やっぱりチャレンジしてみようかな。。。
ちなみに、これって件のマザボ積んだら電源ユニット変えなきゃダメですよね?
書込番号:16801550 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表より
>24 ピン ATX メイン電源コネクター x1
>8 ピン ATX 12V 電源コネクター x1
>4 ピン ATX 12V 電源コネクター x1
http://www.cfd.co.jp/gigabyte/motherboard/ga-z87x-oc_force.html
普通のATX電源で問題ありません。
書込番号:16801650
extendedでも普通のATXの電源ユニットでいいという解釈で合ってますか?
今考えてるパーツです
cpu: Core i7 2600K BOX
マザー: ASUS Rampage IV Extreme
グラボ: ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB]
ドライブ: ASUS BW-16D1HT PRO [ブラック]
電源ユニット: SILVERSTONE SST-ST75F-P
メモリー: AM1U16BC4P2-B19H(?)
以前使ってたノートpcの生き残り(4GB2枚)
指摘お願いします!
書込番号:16801704 スマートフォンサイトからの書き込み
もうちょっと自作について勉強した方が良いです。
CPUとマザーボードが合っていない。
LGA2011で組むなら、CPUクーラーは別途で絶対購入しなくてはいけません。
Sandyにしても、今頃感はありますが…
メモリは詳しく調べられないので分からないが、ノート用の物は物理的に使用出来ません。
書込番号:16801776
すいません、誤爆でした
cpu、マザボのどちらに企画を合わせようか迷っていたので、そのまま載せてしまった次第です(^_^;)
知識不足は自覚してます
買うのは少し先になると思うので、知識蓄えます。
書込番号:16801815 スマートフォンサイトからの書き込み
ATXより20〜30mm大きいというだけで、E-ATXと名乗っているものもあります。
これの場合は、何とか収まるケースも少なくありません。
フルサイズのE-ATXの場合、しっかりと収まるケースを選ばないといけないでしょう。
E-ATXは大きさが違うだけです。
構成に見合った電源ユニットは必要でしょうが、電源ユニット自体の規格はATX電源で同じです。
むしろATX以上に大型のPC電源規格が存在しません。
書込番号:16802572
変身くださった皆さんありがとうございました!
指摘を頂いたところを中心にもう少し調べてみますね!
書込番号:16802587 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
人気があるPCケースだということだけで購入したのですが、
内蔵HDDを格納する枠を
固定するねじを前2つと後ろの1つを外し、
枠を前に引き出そうとしたのですが、
何かにひっかかっているような抵抗がありました。
よくケース内を見てみると、
5インチドライブを固定する枠の下部が2カ所下に曲がっており、
内蔵HDD格納枠の上とすれているが分りました。
また、
内臓HDD格納枠の上には固定するための溝というか突起が
あるのですが、接する相手側をみると対応するものが
ないように見えます。
比較するものがなく、困っています。
みなさんの購入されたこのケースはどのようになっていますか?
これは不具合でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
みなさんが購入されたものと同じでしょうか?
代理店サイトの写真と見比べてみるといいでしょう。
どの方向に引き出しましたか?
写真を見た限りでは、ケース前面から背面の方向に引き出す作りに見えます。
書込番号:16673755
僕が購入した550Dを確認したらスレ主が書いているのとかなり類似してますね!
たぶん不具合じゃないと思いますが
気になるならリンクスに問い合わせてみたらどうですか?
書込番号:16676190
月神楽さんへ
情報、ありがとうございます。
見えないところですし、そんなに気になることもないのですが、
私の手元の物だけであれば、購入先に連絡を入れようと
思っていました。
そんものだと分かりました。
書込番号:16706196
BTOのPCを検討しています。
パーツを選定した際、SUPER FLOWERのSF-500P14FGの電源ユニットを
Obsidian 550D CC-9011015-WWのケースに付けたいと考えていましたが、
SUPER FLOWERのSF-500P14FGの対応規格がEPSとなっています。
この場合、組み付けることはできませんか?
従来のATX電源シリーズはデスクトップパソコン用であったが、EPS電源はより出力電源が強化されたエントリーサーバー用の電源装置として設計されたものである。
ATX電源と同様、+3.3V、+5V、+5VSB、−5V、+12V、−12Vの電源に加え、電源ボタンの状態を通知する信号線が存在する。
故に使用出来ます。
書込番号:16584434
SF-500P14FG
対応規格:ATX 12V Ver.2.2 、 EPS 12V Ver.2.92
ATX対応してますから、大丈夫。
サイズ的には、変わりありませんから取り付けも問題ないです。
EPSとATXとの差は、CPU補助電源などの強化。ですので、かなり安価で容量の少ないモノで無い限りは、ATX&EPS対応ですね。
例えば、CPU補助電源が、4pin仕様はATX、8pin仕様だとEPSも対応と。
書込番号:16584722
昔のEPS電源と違って、奥行きはATX電源と同じなので、取り付けできますよ。
昔のEPS電源は奥行きがATX電源の1.5倍あったので、ケースによっては取付が出来なかった・・・・
(しかも電圧が下がるとブザーが「にーーー!」と鳴るし!)
書込番号:16822697
自作PCの構成を考えてみました。
よろしければご意見をお願いします。
【主な用途】
・インターネット
・音楽データの管理(iTunes)
・Office系ソフト(ワード,エクセル,パワーポイントなど)
・Adobe系ソフト(Photoshop, Illustratorなど)
・製図系ソフト(AutoCAD,Google sketchupなど)
・動画の再生、エンコード
・DVD、BDの再生
【PCケース】
・[Corsair] Obsidian 550D CC-9011015-WW
【CPU】
・Core i7 4770BOX
【マザーボード】
・[ASRock] Fatal1ty H87 Performance
・[ASUS] H87-PRO
【メモリ】
・[CFD] W3U1600HQ-4G 2枚組
【ビデオカード】
・[玄人志向] RH7750-E1GHD/A [PCIExp 1GB]
【CPUクーラー】
・[クーラーマスター] Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1
【SSD】
・[CFD] CSSD-S6T128NHG5Q
・[PLEXTOR] PX-256M5S
【HDD】
・[WESTERN DIGITAL] WD30EZRX-1TBP (3TB SATA600)
【光学ドライブ】
・[パイオニア] BDR-208BK/WS バルク
【電源ユニット】
・[Corsair] HX650 CP-9020030-JP
【OS】
・Win8
予算は12万前後で、性能が高く評判の良いものを候補にいれて絞りこみました。
こちらのケースは値段が高いですが、見た目が良いのと、音が静かなのにひかれたので選びました。
今のところ3Dゲームをやる予定はなく、上記の用途でストレスなく使えたらいいなと思っています。
この用途ではスペック高すぎな気もしますが、エンコードの事を考えると性能が高い方が良いのではと思い、このようになりました。
候補が2つあるものは、どちらにしようか決めかねているものです。
マザーボードの候補2つに関しては価格差がほとんどなく、違いが分からないのでどちらにしようか悩んでいます。
SSDに関しては容量でなやんでおり、128GBあれば十分だと思っているのですが、実際のところどうなのでしょうか?
OSやソフトをSSDにインストールして、データはHDDに保存しようと考えています。
その他、パーツの相性の悪いものや、他に安価で性能の良いものがあれば教えていただきたいです。
場違いな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
プレクの256で良いと思う。
私はAdobeのソフトでどれだけのユーザーファイルが作成されたり扱ったりされるのか予測出来な
いので、そこらは知らないですけども
音楽好きな人でたくさん保存する人なら
確実にiTuneはCドライブ圧迫してくるとおもいます。
HDDに逃がしたりバックアップする手は勿論有るんですが
普通に使い込んで音楽ためると128で足りるかな?
と。
今持ってる音楽ファイルの総容量とか自分で掌握しておくと良いんですけどね。
書込番号:16575892 スマートフォンサイトからの書き込み
これは要らない。
内蔵グラフィックで十分。
浮いたお金でなにか別なところに。
OpenGL用の高価なカードならまた別なんだろうけどさ。
あとパッと見て思うのは、ATXである必要があるのかどうか。
MicroATXでも良さそうに思うのだけれど。
書込番号:16575917
マザーボードは機能的にはほぼ一緒です。
違いはEthernetコントローラとサウンド回りです。
Fatal1ty H87 Performanceの方は、Ethernetコントローラに信頼性の高いIntel製チップを搭載しています。
また、サウンド機能はPurity Soundと呼ばれる機能で、高品質な音が出るように工夫がなされています。
DVD、BDを高音質で鑑賞したければ、こちらがおすすめだと思います。
書込番号:16576030
AutoCADがわからないけど、ほかは別にいいと思います。
グラボはAutoCAD次第。効果あるなら入れればいいけど、効果ないなら電気食うだけだし。ベンダーにアドバイスもらってください。
SSDは128GBでも困りませんよ。音楽ファイルをSSDに入れる意味はないし。
ただし書き込み速度が落ちるんで、128GBだとM5Pを推したくなるんだけど、そうするとあんまり値段差が、、、128GBのM5Sでも文句が出るような速度じゃないんですが。
Photoshopはちょっとわからないんですが、Lightroomのようにカタログファイルを別ドライブに割り当てられるなら、カタログだけSSDにするのをお勧めします。写真選択が別世界になります。
この場合はカタログファイルの容量に見合う容量を追加で考えてください。
Obsidanは高すぎず、良いケースだと思いますよ。もちろん3000円台の格安ケースとかもあるわけですが。
書込番号:16576087
価格コムランキング上位の中から、そのまま選んだって感じだねw
あのランキングは正しい評判なの?
規格上の不整合は無いから好みで選んで構わないでしょう。
ビデオカードだけが無くてもいいレベルの性能。
書込番号:16576128
3Dジオメトリ計算や多重レイヤーを使う場合は、エントリークラスではAMD FirePro V4900あたりがコストパフォーマンスがいいらしいです。
書込番号:16576468
AutoCADとグラボかな? クロシコは不要に思います。
適当なPCを買えるクラスの物からそれなりのクラスと価格幅は大きいです。
Photoshop, Illustratorは高速処理とか処理の最適設定となるメモリーとかSSD容量などを確認してから決めることかな?
どこまで必要なのかは、自分で上げたい所までと、予算次第だと思います。
書込番号:16576836
たくさんの返信ありがとうございます。
Re=UL/νさんのおっしゃる通りで、構成に関してはランキングとレビューで決めました。。。
とくに好きなメーカーもなく、というかPC初心者の私には知らないメーカーばかりで、レビュー頼りでした。ステマも怖いですが、、、
色々なメーカーやパーツを使ってみれば好き嫌いもでてくるのかもしれませんね。
それも自作のいいところかもしれないです。
このランクのビデオカードならなくても大丈夫みたいですね。
このまま買って後悔するところでした。ありがとうございます。
また必要になるようならその時に考えたいと思います。
ヘタリンさんのおっしゃるAMD FirePro V4900も候補にいれてみたいと思います。
サイズに関してはMicroATXかATXかで悩んだのですが、PCを置くスペースも十分あるし、初めての自作なので大きい方が組み立てが楽かなと考えATXにしました。
マザーボードは朱雀不知火さんのオススメということでFatal1ty H87 Performanceにしようと思います。
高品質な音というのはとても魅力的ですね。
SSDは128Gでも大丈夫そうですね。音楽データは100G以上あり、HDDにいれる予定なので。
あとはメーカーですが、CFDよりもPLEXTORの方が良いのでしょうか?
読込速度はM5Pの方が10M/s速いですが、S6T128NHG5Qの方が書込速度がかなり速く、価格差もほとんどないのでCFDの方がいいのでは?と思ったりしてます。(素人判断かな?)
書込番号:16577243
SSDの判断は悪くないと思います。
Dドライブ以降に音楽ファイルを移設するスキルがあるのも了解しました。
128で良いと思います。
他特に突っ込みどころも無いのですが
スレ主さんの不安点は他に何か有りますか?
書込番号:16578121 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪さん、返信ありがとうございます。
では、SSDは128GBのCSSD-S6T128NHG5Qにしようと思います。
以下の構成で決定しました。
【PCケース】[Corsair] Obsidian 550D CC-9011015-WW
【CPU】Core i7 4770BOX
【マザーボード】[ASRock] Fatal1ty H87 Performance
【メモリ】[CFD] W3U1600HQ-4G 2枚組
【ビデオカード】(なし)
【CPUクーラー】[クーラーマスター] Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1
【SSD】[CFD] CSSD-S6T128NHG5Q
【HDD】[WESTERN DIGITAL] WD30EZRX-1TBP (3TB SATA600)
【光学ドライブ】[パイオニア] BDR-208BK/WS バルク
【電源ユニット】[Corsair] HX650 CP-9020030-JP
【OS】Win8
これなら予算12万以内におさまりそうです。
皆さんの適確なアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:16578917
開封した時にケースの中でねじが1個コロコロしてたのですが、
最初は何のネジだろうと思いながら組み立てを進めていくとHDDトレイのネジ(ネジ溝がないからピン?)だとわかりました。
(トレイにHDDを固定するためのゴム付きのネジです)
これがどうやってもはまりません、コツというか入れ方があれば教えてください。
【欲しいものリスト】canon移行案
PCケース
