このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年1月25日 08:44 | |
| 1 | 2 | 2013年1月21日 02:41 | |
| 6 | 7 | 2013年1月15日 01:58 | |
| 1 | 10 | 2012年12月24日 05:37 | |
| 1 | 3 | 2012年12月8日 23:32 | |
| 0 | 2 | 2012年11月28日 22:35 |
PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW
正面の5インチベイ最上段に電源SWとか、USBポートなどが付いているパネル、
そこのパネルの色は何色なんでしょうか?
価格COMでの製品写真ではシルバーみたいに見えますが、
リンクスのHPでの写真はゴールドに見えてしまいました。
さすがにゴールドは買う気が失せてしまいますので、お使いの方パネルの色を教えてください。
すいません、使用者じゃ無いですが、シルバーにしかみえません。
さすがにゴールドは無いと思います。
http://www.links.co.jp/item/cc-9011015-ww/
書込番号:15664377
ですよね!!!
どう見てもシルバーなんですが、
リンクスのHPに中古品として写真までUPされてるんですが、
こちら
http://www.linksoutlet.jp/shopdetail/002000000032/order/
視ように依ってはゴールドに見えてしまいます。
書込番号:15664400
おぉ〜、本当ですね、特に3枚目の画像はゴールドに見えますね。
前面扉の縁がゴールドっぽい感じでしょうか?
使用者を待った方が良さそうですねm(_ _)m。
書込番号:15664448
RS-6さん
わざわざ写真までアップしていただき感謝です、
シルバーであるということで購入に進みたいと思います、ありがとうございました。
書込番号:15667424
フロントファンを交換しようと思って、フロントパネルをはずそうと思い
中をみたらつまみみたいなのを、みつけたのですがこれで固定されてるようですが
はずし方がわかりません。
教えてください
指の先で固定されている爪を「外側に向かって」押して下さい。
左右均等でなくてもOK。片方が外れれば、もう片方は外れやすくなります。
めっちゃ硬い場合。
マイナスドライバに厚めの布をかぶして、こじる。
・固定爪の「折れ」に注意してください。力加減に注意してね。「爪折れ」は、よくある事故なので。
・多少の傷は覚悟して下さい。
・ご本人の「傷」にも注意して下さい。
・外した時、パネルとつながっているケーブル類を無理に引っ張らないように。
書込番号:15648973
現在、PCケースの入替を検討しています。
検討に至る現ケースは、昔は静穏で名をはせたANTECのP150を利用しています。
静音性は、未だ健在ですが、保守性が今ひとつで手間がかかっています。
先日、掃除した際に、CPUクーラーをM/Bをつけたまま交換できないか、試しま
したが、バックプレートがずれたのか、結局M/Bをはずして、取り付けました。
(過去には成功した事もあります)
結構、スペースがなく配線の整理に苦労します。
半年に一回程度、保守していますが、最近は面倒になって来ました。
そこで、PCケースの換装に決めました。
まず、保守性と現在の静音の確保、また相反する冷却性能も確保したいと
思います。
P150は、当時は静音PCで、冷却もそこそこ取れていますが、
最近のNINEHUNDRED等に比すると、窒息系の部類になっていますね。
フルタワーだと、P280や、コスモスあたりがしっかりしたつくりで、
配線スペースもしっかりとってあるので、しやすそうですが、大きすぎ
る嫌いがあります。(スペース的にきつい)
ミドルケースで、静音性、冷却性、保守性をバランスよく満たしたケース
を物色していたところ、この「Obsidianシリーズ 550D 」に行き着きました。
実際、販売店で実物を見に行きましたが、保守性は抜群に感じられました。
配線スペースに余裕があり、特に電源ボックスから、主ケーブルが裏に回して
配線することにより、すっきりした設置が可能になっているようですね。
CM690も所有しておりますが、やはり裏配線ができるようになっていますが、
裏配線のスキマが狭く微妙な感じです。
550Dは、必要とする幅を確保してあり、勝手が更によさそうなのも気に入りました。
ボーナスが支給されたら購入しようと思っています。
ほかに静音性、冷却性、保守性をバランスよく満たすPCケースがあれば、ご教示ください。
※550Dの兄弟機は、それぞれ優れていましが、バランスではこの550Dが一番かな。
※カバーは、数店舗回りましたが何れも、壊れていました。
はずしたままの運用もしかた無いかと思っています。
ANTECで検討されているようなので、私個人的にはP183 V3を推しておきましょうか。
当方は同類形のP193(初期型)ですけど内部も丹念な造りで精度も高いです。
HDDを収納するベイのスライドもスムーズでガタは皆無。
ウレタンのクッション材のおかげてHDDの振動はケースにも伝わりません。
ただ、P183(P193も)は外見の大きさのわりには内部はやや狭いとは思います。
お望みよりサイズ的に多き過ぎるかな?
書込番号:15174945
静音と冷却の両立は難しいですね、両方のバランスて事になるのかもしれませんが
まあ中身の構成次第で本当に発熱パーツが多いようなハイエンド構成なら
冷却性重視のケースでファンコントローラーで回転数を下げて使うか
マザーで自動制御させるかですね
私の考えですが静音ケースを冷却性重視にはできないけど
冷却重視のケースは静音性を高める改良もできると思います。
書込番号:15175773
ピンクモンキーさん
早速の回答ありがとうございます。
実は以前、P180を利用していた事もあります。
P150同様、剛性感があり、バリも無くまた、ギミックな作りが、遊び心をくすぐる
ケースでした。
当時購入した電源のケーブルが届かず、延長ケーブルを購入した苦い経験があります。
なので、P180は対象からはずしていましたが、お勧めくださったP183 V3は、改良され
ていますね。今時のCPU裏がぱっくり口をあいており、これならバックプレート付きの
クーラーでも簡単に着脱できます。
大きさもミドルなので改めて候補に。
がんこなオークさん
確かにそうですね。
そういった視点で、探すと「ENERMAX ECA3252」あたりが結構良いのかな
と悩んだりします。
値段が安くて、冷却良く保守性もよさそうです。
問題は、剛性感が今ひとつで、実際に積んだときの状況が微妙ですね。
CM690 II Plusあたりかな、CPUホールがやや小さいのが気になります。
書込番号:15175944
似たようなタイプでこれですかね
http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=6763
私的にどちらも好きなメーカーですが静穏性のみ求めるなら
この2つのケースのどちらかをGetしてるでしょうね。
スモーカーなのでBestなんですがね〜(笑)
CM690 II Plusはもう眼中にないですね(失礼)
いかんせん光物が好きなのでアクリル窓サイドは欲しいです。
したがって私めは650Dに気持ち傾いています。
いろいろ迷って選択するのも楽しい時間ではありますが。
がんばって下さ〜い。
書込番号:15178297
失礼 誤字訂正
静穏性--------静音性
書込番号:15178351
オリエントブルーさん
RC650紹介ありがとうございます。
拝見したところ、魅力的なケースですね。
きになるのは、清音シートのスポンジ部の耐久性能が気になります。
2,3年でぼろぼろとこなければいいのですが…
先日、秋葉原の電気街に行ったときは、見当たりませんでした。
次回寄った時に現物を確認してみたいと思います。
やはり、音とホコリが難がありますよね。
P150はホコリと音は少ないのですが、保守性と廃熱がやや弱い。
P183、550D、RC650… 迷いますね。
まずは、RC650の実物を確認してきます。
書込番号:15178549
意中の良い物Getされましたか またレビュ宜しくお願いします〜。
書込番号:15621061
初自作ということでシンプルなデザインを探していて、ここにたどり着きました。
ケースファンについて質問させてください。
ここ→ http://www.links.co.jp/item/cc-9011015-ww/ でみると、
『フロント120mmファン×2、リア120mmファン×1基を標準搭載
ケースフロントに120mmファン×2、リアに120mmファン×1基を標準搭載しています。オプションにより、リアは140mmファン×1へ換装することが可能です。』
と書いてあり、ファンはこれだけでいいのかな? と思ったのですが、
『ケーストップに140mmファンを2基搭載可能
ケーストップは140mm、または120mmファンを2基搭載することができます。120mm×2サイズの大型ラジエーターをケーストップに搭載するための十分なスペースを確保しています。』
という記事も発見しまして、「それじゃあ付けようか?」と思ったのですが、必要無いですかね?
付けるなら AINEX Omega Typhoon G 140mm 究極静音タイプ CFZ-140GL(二個) or AINEX Omega Typhoon G 120mm 究極静音タイプ CFZ-120(二個) どちらがお勧めですか?
窒息ケースっぽいので、天板にファンを付けた方が良いね。
おそらくフロントからのエアが足りずにケース無いに熱気が滞留しやすいかと。
ノーマルで使うならフロントドアを開けて運用しないとCPUクーラーに熱気が当たるこになるかと。
フロントドアを使って運用したい場合は、いろいろ考えないとマズイです。
リアを吸気にしてCPUファンにあてるようにして、天板ファンで排気するとか。簡易液冷でも同じかな。
書込番号:15519975 スマートフォンサイトからの書き込み
貴殿はどんだけファンが好きなんですかw
PWMでアイドル時は最小で回しておいた方が静かですよ。
マザーボードに4pinのファンの電源があればPWM制御のファンを付けると温度に応じてファンの回転をコントロールできます。
例えばこんなのとか・・・
GELIDブランド薄型12cmファン、PWM1600rpmモデル、ブルーLED搭載
ファン回転数 900〜1600±10%rpm(PWMによる可変)
http://www.scythe.co.jp/cooler/slim12pl-bl.html
NoiseBlockerエントリーモデルBSFシリーズ12cm角ファン PWMモデル
回転数 1000〜2000rpm±10%
http://www.scythe.co.jp/cooler/nb-bsf120pwm.html
サイズオリジナル設計小軸大型ブレード採用14cmファン、12cmファン互換ネジ穴位置ラウンドフレーム・新形状ブレード・ラバー製防振ネジ受け採用、PWM仕様1300rpmモデル
ファン回転数 500(±300rpm)〜1300(±10%)rpm
http://www.scythe.co.jp/cooler/hayabusa140pwm.html
書込番号:15519982
お早いレスありがとうございます。
>ジョリクールさん
窒息ケースなのですか!?確かに見た目的にも;;
自分は清音は特に高いレベルで求めていないので、もぅ少しいろいろ見た方がいいのかもしれませんね。
>kokonoe_hさん
>>PWMでアイドル時 ??? 自作しようと思ってから結構調べてはいるんですが、まだまだ専門知識足りないみたいです><
因みにこんな感じで考えているんですが。一応規格など確認はしながら選んだのですが、なにか問題点などありますか??
場違いかもしれませんがすみません><
OS*マイクロソフト Windows 7 Home Premium SP1
CPU*インテル Core i7 3930K BOX
CPUファン*インテル RTS2011LC
マザーボード*ASUS P8Z77-V PRO
メモリー*Corsair CMZ32GX3M4X1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組]
ビデオカード*Palit Microsystems GeForce GTX 660 OC(2048MB GDDR5) NE5X660S1049-1060F [PCIExp 2GB]
HDD*SEAGATE ST32000645SS [2TB 7200 SAS2.0]
SSD*インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5
ドライブ*バッファロー DVSM-U24FBS-BK
電源ユニット*SILVERSTONE SST-ST75F-P
ディスプレイ*BenQ XL2420T
書込番号:15520283
■Reo(*'ω'*)さん
当ケースのユーザーです。
窒息ケースにするかはユーザー選択によるものです。
メーカーサイトをよく見れば、すぐ理解できるとおもいますが…。
サイドに14cm×2又は20cm×1のファンが搭載できるので、窒息ケースにはなり得ないと思います。
静音を考えないにしても、大口径のファンを低速で運用することでそれほどの騒音にならずにエアフローが確保できます。
また、天板ファンは必要が無ければ搭載しない方が、ホコリが入らないので良いかと思います。
RTS2011LCであるなら、サイド吸気にすれば理想的なエアフローとなるでしょう。
私の場合は参考写真のように、ファンをフル装備しているので相当ウルサイです。
CWC80のサンド仕様なのでキツキツです。
余談ですが、私もRAMを32GB搭載して24GBをRamdisk化しています。
※OSはWin7Pro64bitですけどね。
書込番号:15521116
問題点
■メモリーを16G以上搭載するのであれば、Windows 7 Home Premium →Windows 7 Proへ変更を (Home Premium では16Gまでしか認識しないよ)
■Core i7 3930K はZ77チップセットには物理的に載らない→X79チップセットへ変更を
書込番号:15521647
550Dケースは、静音性と冷却性を両立したミドルタワーPCケースだと思います。
どちらの方向にも持っていけます。
ファン用フロントカバー、ファン用サイドカバー、ファン用トップカバーを外して使用すれば
冷却性重視のケースになりますよ!
それとボトムにも追加ファン可能ですよ!
CPUオーバークロック用冷却性重視ケースとして購入しました。
書込番号:15521700
OSの表記漏れありました;; もちろん64bitにするつもりです!
>流浪のテスターさん
確かにファンで風の流れを作ってあげればいいだけですね!
>ぴぴぴぴぴーさんさん
OSは...しりませんでした。ですが Windows 7 Ultimate(64bit) にすることに変更しました!
マジですか・・・ Core i7 3770K なら載りますかね??
>RS-6さん
ファンカバーを外してボトムにもファン追加すればかなりの冷却型になりそうですね!
参考にさせていただきます。
書込番号:15521778
メモリーに関して
Win7 32ビット 使用可能容量 4GB【2の32乗(約4GB)】
Win7 64ビット Home Premium使用可能容量 16GB
Win7 64ビット Pro、Ultimate 使用可能容量 192GB【2の64乗(約192GB)】
マザーボード:ASUS P8Z77-V PROは、4 x DIMM, 使用可能容量32GB
OKです。
ASUS P8Z77-V PROはソケット LGA 1155
Core i7 3930K…ソケット LGA 2011
Core i7 3770K…ソケット LGA 1155
書込番号:15521812
先ず,標準で試行してみて,それから,追加なり,換装をしていったら如何でしょうか!
書込番号:15521853
本製品を使用している方に質問です.
このケースには側面などに吸音シートがあるようですがケースを長期使用することによって吸音シートが劣化してケース内にシートの屑がたまるようなことはあるでしょうか?
シートの質感などでもいいので吸音シートについて情報頂ければありがたいです.
実際に長期間使用してみなければわかりませんが、1.5mm厚のウレタン系と思われる吸音材が
貼られてますので(スポンジ系よりは長持ちするかと思いますが)使用環境にもよるでしょう
けど10年〜15年も経てば劣化してくるでしょうね。
そもそも、現時点での人類の技術力において、劣化しない汎用の吸音材なんて、あるんですか?
書込番号:15401996
PCケース
