Obsidian 550D CC-9011015-WW のクチコミ掲示板
2012年 3月19日 登録
静音性と冷却性を両立したミドルタワーPCケース
対応マザーボード:ATX/MicroATX 幅x高さx奥行:220x495x530mm 3.5インチシャドウベイ:6個 5.25インチベイ:4個 Obsidian 550D CC-9011015-WWのスペック・仕様
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWの価格比較
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWのスペック・仕様
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWのレビュー
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWのクチコミ
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWの画像・動画
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWのピックアップリスト
  • Obsidian 550D CC-9011015-WWのオークション
Obsidian 550D CC-9011015-WWCorsair
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月19日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW
(446件)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Obsidian 550D CC-9011015-WW」のクチコミ掲示板に
Obsidian 550D CC-9011015-WWを新規書き込みObsidian 550D CC-9011015-WWをヘルプ付 新規書き込み
フロントファンの交換
2013/01/20 23:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
フロントファンを交換しようと思って、フロントパネルをはずそうと思い
中をみたらつまみみたいなのを、みつけたのですがこれで固定されてるようですが
はずし方がわかりません。
教えてください
書込番号:15648526
φなるさん
クチコミ投稿数:3811件Goodアンサー獲得:363件
2013/01/21 02:04(1年以上前)
指の先で固定されている爪を「外側に向かって」押して下さい。
左右均等でなくてもOK。片方が外れれば、もう片方は外れやすくなります。
 めっちゃ硬い場合。
マイナスドライバに厚めの布をかぶして、こじる。
・固定爪の「折れ」に注意してください。力加減に注意してね。「爪折れ」は、よくある事故なので。
・多少の傷は覚悟して下さい。
・ご本人の「傷」にも注意して下さい。
・外した時、パネルとつながっているケーブル類を無理に引っ張らないように。
書込番号:15648973
クチコミ投稿数:10件
2013/01/21 02:41(1年以上前)
おおーキレイに外れました!
夜中にどうもありがとうございます!
書込番号:15649025
フロントパネルのUSB3.0
2013/01/07 17:31(1年以上前)
スレ主 VOXY VOXYさん
クチコミ投稿数:18件
このケースを購入して乗せ変えたのですがフロントパネルのUSB3.0の速度が2.0並しかでません。背面のマザー側についてるUSB3.0は正常な速度がでるのですが前のケースでは3.0が付いていなかったのでマザーの3.0ピンヘッダは使っていませんでした。この場合OSを再インストールしないと3.0では動作しないのでしょうか?
書込番号:15585520
スレ主 VOXY VOXYさん
クチコミ投稿数:18件
2013/01/07 18:24(1年以上前)
お騒がせしてすいません。自己解決できました。
書込番号:15585703
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33891件Goodアンサー獲得:5789件
2013/01/08 22:19(1年以上前)
結局何が原因だったのですか?
こういう場所で一人納得されても、他の人の参考になりません。
書込番号:15591672
スレ主 VOXY VOXYさん
クチコミ投稿数:18件
2013/01/09 11:16(1年以上前)
マザーメーカーの最新ドライバをあててたのですが速度がでなかったのでインテルで最新ドライバを探したところもっと新しいドライバがあることを見つけてそれをインストールしたとこと改善しました。他の方にも有効なのか自身がなかったので投稿しないでいました。
バージョン:1.0.4.220→1.0.6.245
書込番号:15593450
初心者 正圧でエアフロー
2012/12/31 12:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
他でも聞いたのですが、特に正圧に関して回答が得られず、
こちらでお聞き出来ればと思います。
550Dを買おうと思うのですが、最適なエアフローで迷っています。
i7 3770とGT640を2枚とHDD4台で、水冷やファンコンは不使用です。
室温は、夏は冷房なしで最高40度近く、冬は暖房なしで最低5度です。
季節に応じて、冷却と静音を各パネルの開閉とファンで調節する予定です。
標準ファン2つはサイド(吸気)、1つはトップ後方(排気)に移し、
通常は電源ピンを抜いておき、温度に比例して稼働数を増やそうと思います。
基本は、PWMファン5台の増設で、マザボの4ピンコネクタが2つなので、
分岐して3台と2台で繋ぎます。フロント(吸気)×2とリア(排気)=(SYSFAN1)、
ボトム(吸気)とトップ前方(排気)=(SYSFAN2)をそれぞれセットにして、
BIOSかspeedfan等で制御します。
セットになる吸気と排気ファンは、BIOS制御での回転数のパーセントは
同じになりますが、吸気を排気より最大風量が大きいものにすれば、
吸気>排気となり、常に正圧を維持できると予想しています。
また、吸気フィルターの埃の量により吸気量が落ちても、吸気対排気の
台数でも通常3台対2台、真夏でも5台対3台で吸気>排気になると思います。
隼140 PWMを吸気、KAZE-JYUNI PWM(静音)を排気にしようと思います。
http://www.scythe.co.jp/cooler/hayabusa140pwm.html
http://www.scythe.co.jp/cooler/kaze-jyuni-pwm.html
これから購入するにあたり、実際にご使用の方のご意見等頂ければ幸いです。
長文失礼しました。よろしくお願い致します。
書込番号:15551415
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 Obsidian 550D CC-9011015-WWの満足度5
2012/12/31 16:38(1年以上前)
ファン程度では無理でしょ?
掃除機とは言いませんが、背圧に負けないぐらいの物で送り込まないとダメでしょうね?
例えば・・・3枚ファンの換気扇は、外側の風が少しでも高いと排出されません。
ダクトとかで背圧が高い場合も・・・ほとんど外気に出せないでしょうね?
シロッコファンとかの物にしないと・・・押し出せなくなります。
フィルター、HDD、パネル等が背面にあれば、回転すだけでは足し算引き算できません。
書込番号:15552264
クチコミ投稿数:9件
2013/01/01 09:17(1年以上前)
カメカメポッポさん、ありがとうございます。
色々調べてみたのですが、背圧というのが具体的にイメージしにくく、
PCケース内でのエアフローとの関連性は分かりませんでした。
正圧、負圧のコントロールは、単純計算ではできないとは思いますが、
CFMや静圧を目安にすればいいのではないでしょうか?
書込番号:15554863
このマザボ、CEB Form Factor(12 inch x 10.5 inch)で、通常のATX Form Factor (12 inch x 9.6 inch)よりも短辺(前面側の端からバックパネル側の端まで)が2.3cm程、長いのです。
多くのマザボで、前面側の端には手前側から差し込む方向のコネクタがあるので、ケースも少しは手前側にゆとりがあるのが普通と思うのですが、このマザボは長い上に、前面側の端には手前側から差し込む方向でSATAのコネクタがあるので、フロントのベイまわりの何かと干渉しないか心配です。ASUSのRampageシリーズのような(Extended ATXフォームファクタの)マザボが入るケースを選べば、間違いないのではありますが...
ご存じの方がいらっしゃいましたら、お教え頂ければ幸いです。
書込番号:15542048
orangeさん
クチコミ投稿数:16980件Goodアンサー獲得:549件
2013/01/18 08:56(1年以上前)
以下のサイトに写真とスペックが掲載されています。
  http://www.links.co.jp/item/cc-9011015-ww/
ケースの写真が有りますので、ご自分で判断してください。
MB取り付け穴はATX用ですから、その穴の位置でよければ入るのでは?
別の箱(現在使用中)の箱にはExtended ATXフォームファクタ用に穴が奥に開いていました。CEBがどうなるかですね。
SATAが付くあたりの奥は開いていると思いますので、それだけは大丈夫な気がしますが・・・
私は、ATXで簡易水冷機用にとこのケースを考えています。
書込番号:15634920
クチコミ投稿数:450件
2013/01/18 23:14(1年以上前)
orangeさん。
思わぬところで、お会いしました。返信ありがとうございます。
御紹介の頁は、見たことがあったのですが、どうしても確信までは持てずにいた次第です。おそらく大丈夫、という感じでしょうか。どうしてもなら、どこかで現品を見るしかなさそうですね。
もっとも、派手なオーバークロックでもしない限り、TDP130WのCPUでも、必ずしも水冷でなくとも、大丈夫そうではありますが... 水冷だと、「ケースに付くか」が問題ですが、空冷のものでも、周囲との干渉が、買ってみてから判明する場合もありますし、悩ましいところです。
書込番号:15637978
初心者 ケースファンについて
2012/12/23 19:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
初自作ということでシンプルなデザインを探していて、ここにたどり着きました。
ケースファンについて質問させてください。
ここ→ http://www.links.co.jp/item/cc-9011015-ww/ でみると、
『フロント120mmファン×2、リア120mmファン×1基を標準搭載
ケースフロントに120mmファン×2、リアに120mmファン×1基を標準搭載しています。オプションにより、リアは140mmファン×1へ換装することが可能です。』
と書いてあり、ファンはこれだけでいいのかな? と思ったのですが、
『ケーストップに140mmファンを2基搭載可能
ケーストップは140mm、または120mmファンを2基搭載することができます。120mm×2サイズの大型ラジエーターをケーストップに搭載するための十分なスペースを確保しています。』
という記事も発見しまして、「それじゃあ付けようか?」と思ったのですが、必要無いですかね?
付けるなら AINEX Omega Typhoon G 140mm 究極静音タイプ CFZ-140GL(二個) or AINEX Omega Typhoon G 120mm 究極静音タイプ CFZ-120(二個) どちらがお勧めですか?
書込番号:15519728
クチコミ投稿数:1219件Goodアンサー獲得:199件
2012/12/23 20:34(1年以上前)
窒息ケースっぽいので、天板にファンを付けた方が良いね。
おそらくフロントからのエアが足りずにケース無いに熱気が滞留しやすいかと。
ノーマルで使うならフロントドアを開けて運用しないとCPUクーラーに熱気が当たるこになるかと。
フロントドアを使って運用したい場合は、いろいろ考えないとマズイです。
リアを吸気にしてCPUファンにあてるようにして、天板ファンで排気するとか。簡易液冷でも同じかな。
書込番号:15519975 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/12/23 20:35(1年以上前)
貴殿はどんだけファンが好きなんですかw
PWMでアイドル時は最小で回しておいた方が静かですよ。
マザーボードに4pinのファンの電源があればPWM制御のファンを付けると温度に応じてファンの回転をコントロールできます。
例えばこんなのとか・・・
GELIDブランド薄型12cmファン、PWM1600rpmモデル、ブルーLED搭載
ファン回転数 900〜1600±10%rpm(PWMによる可変)
http://www.scythe.co.jp/cooler/slim12pl-bl.html
NoiseBlockerエントリーモデルBSFシリーズ12cm角ファン PWMモデル
回転数 1000〜2000rpm±10%
http://www.scythe.co.jp/cooler/nb-bsf120pwm.html
サイズオリジナル設計小軸大型ブレード採用14cmファン、12cmファン互換ネジ穴位置ラウンドフレーム・新形状ブレード・ラバー製防振ネジ受け採用、PWM仕様1300rpmモデル
ファン回転数 500(±300rpm)〜1300(±10%)rpm
書込番号:15519982
クチコミ投稿数:26件
2012/12/23 21:33(1年以上前)
お早いレスありがとうございます。
>ジョリクールさん
窒息ケースなのですか!?確かに見た目的にも;;
自分は清音は特に高いレベルで求めていないので、もぅ少しいろいろ見た方がいいのかもしれませんね。
>kokonoe_hさん
>>PWMでアイドル時 ??? 自作しようと思ってから結構調べてはいるんですが、まだまだ専門知識足りないみたいです><
因みにこんな感じで考えているんですが。一応規格など確認はしながら選んだのですが、なにか問題点などありますか??
場違いかもしれませんがすみません><
OS*マイクロソフト Windows 7 Home Premium SP1
CPU*インテル Core i7 3930K BOX
CPUファン*インテル RTS2011LC
マザーボード*ASUS P8Z77-V PRO
メモリー*Corsair CMZ32GX3M4X1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組]
ビデオカード*Palit Microsystems GeForce GTX 660 OC(2048MB GDDR5) NE5X660S1049-1060F [PCIExp 2GB]
HDD*SEAGATE ST32000645SS [2TB 7200 SAS2.0]
SSD*インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5
ドライブ*バッファロー DVSM-U24FBS-BK
電源ユニット*SILVERSTONE SST-ST75F-P
ディスプレイ*BenQ XL2420T
書込番号:15520283
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:131件
2012/12/23 23:54(1年以上前)
参考写真
■Reo(*'ω'*)さん
当ケースのユーザーです。
窒息ケースにするかはユーザー選択によるものです。
メーカーサイトをよく見れば、すぐ理解できるとおもいますが…。
サイドに14cm×2又は20cm×1のファンが搭載できるので、窒息ケースにはなり得ないと思います。
静音を考えないにしても、大口径のファンを低速で運用することでそれほどの騒音にならずにエアフローが確保できます。
また、天板ファンは必要が無ければ搭載しない方が、ホコリが入らないので良いかと思います。
RTS2011LCであるなら、サイド吸気にすれば理想的なエアフローとなるでしょう。
私の場合は参考写真のように、ファンをフル装備しているので相当ウルサイです。
CWC80のサンド仕様なのでキツキツです。
余談ですが、私もRAMを32GB搭載して24GBをRamdisk化しています。
※OSはWin7Pro64bitですけどね。
書込番号:15521116
クチコミ投稿数:452件Goodアンサー獲得:147件
2012/12/24 02:13(1年以上前)
問題点
■メモリーを16G以上搭載するのであれば、Windows 7 Home Premium →Windows 7 Proへ変更を (Home Premium では16Gまでしか認識しないよ)
■Core i7 3930K はZ77チップセットには物理的に載らない→X79チップセットへ変更を
書込番号:15521647
2012/12/24 02:15(1年以上前)
追記…OSは勿論64bitで。
書込番号:15521652
RS-6さん
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:27件 Obsidian 550D CC-9011015-WWの満足度5
2012/12/24 02:42(1年以上前)
フロントパネル、フロントカバー取り外し可能
550Dケースと取り付け予定H100iクラー
550Dケースは、静音性と冷却性を両立したミドルタワーPCケースだと思います。
どちらの方向にも持っていけます。
ファン用フロントカバー、ファン用サイドカバー、ファン用トップカバーを外して使用すれば
冷却性重視のケースになりますよ!
それとボトムにも追加ファン可能ですよ!
CPUオーバークロック用冷却性重視ケースとして購入しました。
書込番号:15521700
クチコミ投稿数:26件
2012/12/24 03:38(1年以上前)
OSの表記漏れありました;; もちろん64bitにするつもりです!
>流浪のテスターさん
確かにファンで風の流れを作ってあげればいいだけですね!
>ぴぴぴぴぴーさんさん
OSは...しりませんでした。ですが Windows 7 Ultimate(64bit) にすることに変更しました!
マジですか・・・ Core i7 3770K なら載りますかね??
>RS-6さん
ファンカバーを外してボトムにもファン追加すればかなりの冷却型になりそうですね!
参考にさせていただきます。
書込番号:15521778
RS-6さん
2012/12/24 04:32(1年以上前)
メモリーに関して
Win7 32ビット 使用可能容量 4GB【2の32乗(約4GB)】
Win7 64ビット Home Premium使用可能容量 16GB
Win7 64ビット Pro、Ultimate 使用可能容量 192GB【2の64乗(約192GB)】
マザーボード:ASUS P8Z77-V PROは、4 x DIMM, 使用可能容量32GB
OKです。
ASUS P8Z77-V PROはソケット LGA 1155
Core i7 3930K…ソケット LGA 2011
Core i7 3770K…ソケット LGA 1155
書込番号:15521812
沼さんさん
クチコミ投稿数:28191件Goodアンサー獲得:2473件
2012/12/24 05:37(1年以上前)
先ず,標準で試行してみて,それから,追加なり,換装をしていったら如何でしょうか!
書込番号:15521853
前面に光学ドライブ
2012/12/08 23:21(1年以上前)
自作初心者です
 申し訳ないのですが、このケースには前面に光学ドライブを取り付けることはできるのでしょうか? 情弱質問で申し訳ないのですが回答お願いします
書込番号:15452192
クチコミ投稿数:47件
2012/12/08 23:23(1年以上前)
前面がパカパカ開くのですか? その中に取り付けるのでしょうか?
書込番号:15452208
クチコミ投稿数:358件Goodアンサー獲得:94件
2012/12/08 23:26(1年以上前)
Yes
書込番号:15452231
クチコミ投稿数:47件
2012/12/08 23:32(1年以上前)
書込番号:15452261
Corsair
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 3月19日
Obsidian 550D CC-9011015-WWをお気に入り製品に追加する <619
