このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年7月3日 20:57 | |
| 15 | 23 | 2013年4月21日 21:48 | |
| 13 | 21 | 2013年4月8日 19:45 | |
| 1 | 6 | 2013年4月5日 16:40 | |
| 1 | 6 | 2012年8月6日 21:35 | |
| 2 | 1 | 2012年4月2日 19:47 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB]
ちょうど大体1年使用して先日壊れました。高負荷時に画面が歪んでブラックアウトするようになってしまいました。温度を見たところ60〜70度で特別高いというわけではない状態でした。できればサブマシンに使いたいので直すことはできないでしょうか?焼いてみようか悩んでいます。同じような症状の方いますでしょうか・・・。現在は、保証もギリギリ切れてしまったのでGTX770を購入不具合もなく快適です。
冷却ファンに埃がいっぱ〜い なんてことはありませんか?
分解できるスキルがあるなら,チップとクーラーの接触状況をチェックしたいのですが・・・
書込番号:17584371
エアーコンプレッサーでヒートシンクとファンの埃はすべて吹き飛ばしましたが、だめでした。完全に壊れても悔いはないので一度全部バラバラにしてみます。
書込番号:17584426
そのレベルになると埃が固まり、吹き飛ばせなくなる場合もあります。
ヒートシンクそのものを分解して、埃を取らないと多分改善しません。
もしくはクーラーを他社製品と交換するという方法もあります。
そのまま難ありの中古として売ってしまってもいい気がします。
オークションで10,000円程度なら売れると思います。
書込番号:17586564
回答有難うございます。
今週の土日に一度ばらしてみたいと思います。
また報告をします・・・。
書込番号:17594955
放置してしまい申し訳ございませんでした。結局治らないままと言う形になってしまいました。ジャンク品としてオークションなどに流すことにしました。みなさんご回答ありがとうございました。
書込番号:17694206
先日ファンの音について質問させていただいた者です。
色々とアドバイスをいただき、下記対応をしました。
・ケース内の配線整理
・拡張スロットカバースリット入りに交換
・ケース前面上部を開放(5インチベイ部のカバーを外した)
・本ビデオカードに「Accelero TWIN TURBO II」取り付け(GPUクーラー換装)
まだ、サイドカバーを付けていないので、ファンの音が解決したか分からない状態ですが、ここで1つ問題が出て来ました。
この状態でGAMEをすると、必ず落ちるようになってしまいました。
コアクロックをミニマムの525Mhzにすると落ちません。
電源容量が足りないと感じていますが、正しいでしょうか?
現在は550W(SF-550P14PE-P)を使っています。
PC構成は下記です
■CPU:
Core i5 3570K BOX
■CPUクーラー
KABUTO SCKBT-1000
■マザーボード:
MSI Z77A-GD65
■ビデオカード:
R7870 Twin Frozr III OC(Accelero TWIN TURBO II換装済み)
■TVチューナー
PX-W3PE
■メモリー(計4枚差し)
W3U1600HQ-4G×2
W3U1600HQ-4G×2
■電源ユニット:
●SUPER FLOWER SF-550P14PE-P
■SSD
●サムスン MZ-7PC256B/IT
■HDD(計2つ)
ST3000DM001 [3TB SATA600 7200]
■ブルーレイドライブ:
○BDR-207DBK バルク
■3.5ドライブベイ:
○バリューウェーブ UCRH3546
調べると、マザボとCPUでMAX122Wとありました。
http://club.coneco.net/user/15909/review/92445/
グラボはクーラーを変えていないものは、ピーク時175Wです。
これらを足しても300W程度のため、なぜこのような症状になっているのかが分かりません。
また、下記のサイトで電源容量を簡易計算したところ、ピーク時は約490W程度でした。(該当する項目がない部品もあったので、かなり概算です)
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
一応、大容量の電源を購入しようと思っていますが、750Wが良いか、850Wが良いのかの判断がつかないため、どなたかご教授いただければと思い、質問させていただきました。
長文となってしまいましたが、お教えいただければ幸いです。
可能性として考えられるのは12Vが1系統なので電圧変化が激しいのかGPUが熱暴走したのか辺りでしょう。
前者なら12Vが複数系統あるような電源なら解決するかもしれません。
http://kakaku.com/item/K0000230704/
http://kakaku.com/item/K0000228670/
あまりにキャパと使用電力がかけ離れていると変換効率が悪化するだけなのでほどほどなものを選びました。
グラボが熱暴走している場合は電源を変えても効果はありません。
GPU-Z等で確認して下さい。
書込番号:16024243
とりあえずはAMD公式だと7870GHzエディションや7850で500W推奨となっています。
たぶん550で容量オーバーとみるならば、個人的には750でいいんではないかと。
今の構成の前のスペックでも750W使ってましたが不具合ありませんでしたし。
前構成
フェノム2 6コア1090T
890FXマザー
HD6870クーラー改
http://www.zaward.co.jp/xtreme7970.html に換装。
8GBメモリ
ケースとかは今と変わらず。
書込番号:16024252
電源容量じゃない気がします。
その構成でも多分ピークでも400Wいかないんじゃないかと思います。
見ての通り550Wの電源で普通に動きますから。
まずはGPUやCPUの温度のモニタリングを。
書込番号:16024288
早速のご返信ありがとうございます。
CPUは見ていないのですが、GPUは見ました。
コアクロック1050でGAMEを行うと
・GPU温度 79度
・GPU使用 98%
・Fanスピード 50%(After Burnerでカスタマイズ)
で落ちました。。
クーラー換装前のGPU温度は90度に達すこともあったので、熱暴走ではないと思います。
しかし、AMDシュウさんの仰るようにピークでも400Wと言われると電源ではない可能性もあります。
となると、GPUのクーラーの付け方がどこか悪い?
かもしれません。。余り疑いたくはないところなのですが。。
GPUのコアクロックを525Mhzまで下げればゲームも問題ないので、クーラーの付け方も悪くはないと思いたいのですが。。。
やや取り留めもない状態ですが、ご意見いただければ幸いです。
書込番号:16024450
クーラー換えたのにもかかわらず温度が大して下がってないとなると、
取り付けミスしかなさそうなんだけども・・・。
あとはVRAMとかにもちゃんとヒートシンクをつけたか?
そのへんかなぁとは思いますけどね。
書込番号:16024483
CPUをOCしてるならデフォルトに落としてみてはどうですかね。
またHDDはゲーム中は使ってないでしょうから外してみるとか。
これで落ちなくなるようなら電源が濃厚になってきますね。
というかGPUクーラー交換前は普通に動作してたんですよね。
だったら電源はほとんど可能性薄じゃないでしょうか。
私も取り付けミスに一票かな。
書込番号:16024506
AMDシュウさん、つくおさん>>
取り付けミスの可能性が高そうですね。。
ヒートシンクは付けたつもりです。ここを参考にし、この方が付けたヒートシンクより多めにつけました。
http://club.coneco.net/user/46803/review/101204/
ただ、ヒートシンクつける際に消しゴムで油脂?を取り除かずにそのまま付けました。。それが問題かもしれません。。
もう一度クーラーを週末に取り付け直してみることにします。
書込番号:16024717
あと1点考えられるのが、クーラー換装前は消費電力ギリギリだったのだが、クーラー換装したら電源が容量OVERの可能性があるのですが、恐らくそういうことはなさそうでしょうか?
すみませんが、ご回答いただければ幸いです。
書込番号:16024723
ほとんどないと言っていい。
デフォルトで9cmファンが二基ついてるから本当にわずかな差しかないでしょうね。
おそらく1Wも差はないでしょう。
もしそんなにぎりぎりだったらHDDなどを外すだけで動作するようになる。
書込番号:16024804
私のレスは全無視ですか?
OCCTで12Vの電圧変化を見て下さい。
それで特に異常がなければグラボ自体が壊れている可能性があります。
書込番号:16024869
つくおさん>>
ありがとうございます。ほとんど差がないということですね。
甜さん>>
GPUの熱暴走を見ることのみをしていました。
アドバイスを汲み取れずすみませんでした。
素人なので分からないのですが、GPU:3Dのテストを行なってみました。
結果は8.18V固定でした。(これがいいのか悪いのかわかりません。)
また、Error Checkをオプションに入れましたが、時間が立つにつれ
Errorが増えました。Errorが484も出てきたので、約1分程度でテスト
をESCで終了させました。
ここからどういうことが分かるのでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
書込番号:16024977
クーラ交換が原因だとすると、、、
クーラの性能が上がった分、風量が減ってVRAMが熱持ってるのかも。
ファン全開でプレイしてみるとか?
書込番号:16025014
そうそう、サイドパネル開けた状態はあんまり冷却効率よくないです。少なくてもその状態では扇風機あててないとダメ。VRAMに熱気を送り込んでないか確認を。
特にラックの中とか机の下に入れるとか狭いところに設置してる場合。
きちんと、熱気循環しないようにエアフローを考えることと、グラボの直近で排熱して、その廃熱が筐体に吸い込まれないようにすることが大切。排気ファンの近くに穴を空けると逆効果です。
やたらと穴を開ければいいと思ってる人が居るけど間違いね。
あと、CPUのOCしてるなら一時止めてみるとか。
GPUの負荷が下がるから条件変わっちゃうんだけど、電源容量が原因なら安定するかも。
容量不足でないことが判明したとしても、電気の質の問題かもしれないけど。
ちなみに、「消費電力=必要な供給電力量」ではないので要注意。消費電力は細かく変動するし、突入電流に耐えられないと電圧がドロップします。
書込番号:16025051
ムアティブさん>>
アドバイスありがとうございます。
ファン全開でやってみましたが、結果は変わらず、落ちました。
また、CPUのOCはやっていません。定格です。
>突入電流に耐えられないと電圧がドロップ
これも考えましたが、つくおさんのコメントからデフォルトクーラーと換装クーラーと1W程度しか差がないとすれば、今回は異なる可能性が高いかと思っています。
ということで、もう一度クーラーを取り付け直すのが良さそうですね。
週末対応を検討してみます。
書込番号:16025133
もしこれが本当ならさすがに動かないはずなのでおそらくソフトの誤認かなぁと思います。
他のソフトでも同様の計測結果が出ますかね?
本当はテスターが使えれば確実ですが、一般では持ってないでしょうね。
それとたこ足配線などしていないですか?
たこ足配線による電圧降下の可能性もあるのでその辺も確認してみてください。
書込番号:16025393
TVチューナーを抜いた状態ではどうなのでしょう !?
また、OS のインストールには成功していますか?
書込番号:16025411
つくおさん>>
GPU-Zで12Vの値を見ました。
アイドル状態では11.75VなのですがGAMEをすると
いきなり0.87V、13.88V、-4.25V、-68V、27.75V、15.97Vなどを指し出しました。
タコ足はしています。PCディスプレイとPCの2つのみです。
電源?でしょうか?
越後犬さん>>
チューナー抜いては、週末に対応しようと思います。
書込番号:16025659
電圧変位がおかしいので電源、もしくはグラボのどちらかが壊れてる可能性がありますね。
幸い、使用されてるCPUが内蔵グラフィックスがあるのでグラボ非搭載で検証すれば
どちらが悪いか判断できるかと思います。
たこ足配線もしない方がよいです。
するにしてもPC本体だけは直でとり
他をたこ足にすれば解決できると思います。
書込番号:16029212
グラボが怪しいように感じます。
電源の容量不足と言うより,「12Vシングルレール」との相性のようなものが,
ありそうですが・・・
書込番号:16029275
つくおさん,沼さんさん>>
これまでCPUのHD4000で運用したためグラボが怪しいですね。
また、クーラーを変える前までは、高温になるものの普通に使えていました。
そのため、クーラー自体が不良品か、クーラーの取り付け方がおかしいかのどちらかかと思います。
クーラー自体は、今現在も回っております。
皆さんのご意見から、「取り付け方がおかしい」の可能性がもっとも高そうです。
週末に再度付け直してみたいと思います。
付け直した後に検証し、グッドアンサーなど選ばさせていただければと思います。ありがとうございます。
書込番号:16032161
アドバイスいただいた皆様>>
本日取り付け直しをしようとしたところ、グラボへの電源コネクタ2本のうち1本がしっかりカチッと刺さっていませんでした。。。
これで治るものかと一応検証したところ、コアクロック1050Mhzで問題なく動作しました。
初歩的なミスで、皆様にお時間頂き誠に申し訳ありませんでした。。
クーラー換装などはじめてのことが多かったので、取り付けには細心の注意をしていたつもりでしたが、、、
しかしながら、正常に動作している状態でもCPU-Zでは12Vの値は、0.87V、13.88V、-4.25V、-68V、27.75Vなど不安定な値が出ています。
MSIのCONTROL CENTERでは12V付近で安定しているので、大丈夫かと思っております。
ソフトにより癖があるのか、マズイのかはよく分かりませんが、2時間程度GAMEをしても問題なかったので、恐らく大丈夫かと思っております。
色々とありがとうございました。
書込番号:16043587
追伸です。サイドケースを付けて運用すると落ちました。。
ログを見ると、GPU温度は90度付近になると落ちるようです。
コアクロックを最低にしても温度が上がるのでエアフローがどうしようもない状態かと思います。これはケース(SUPER JAZZ)の限界かと。。
ケース買い替え or 背面ファン交換+拡張スロット排気 or R7870グラボを諦めるかで検討します。。。
書込番号:16043924
最近、購入いたしました。
ファンのスピードが60%を超えると「ウーン」と響きだし、大分五月蝿いです。
70%を超えると、爆音レベルで聞こえます。。
これまではグラボでこれほど五月蝿くなることは無かったのですが、
こんなものなのでしょうか?
それとも個体差でハズレを引いた??のでしょうか。
以前、HIS HD 5670 IceQ 512MBを使用していましたが、その時はファンの音は皆無でした。。。
音については、個人で感じる差があるとは思いますが、何卒皆様のご意見をいただければと思います。
以上
今まで何枚もグラボを使ってきた中でデフォルトの設定で
ファンの回転数が50%を超えたことが無いけど
どれも2000回転前後でノイズが増えてうるさくなりますね
グラボの小口径の薄型ファンじゃ仕方ない事でしょう
ただ60や70%て手動ですか?
ちゃんと冷えてます??
書込番号:15987611
小型ファンが高速回転すればうるさくもなる。自動で高速回転するのは負荷がかかって発熱量が増えているから。
ケース内の温度を測って高いようだったらケース内エアーフローの見直しを。
書込番号:15987661
がんこなオークさん、Hippo-cratesさん>>
返信有難う御座います。
GAMEをするとかなりうるさくなります。
そこで、どの程度からうるさくなるかを調べると、60%以上でした。
ケースがすごく古くて、(SUPER JAZZというもの)ちゃんと冷えてないのかもしれません。。
お二人がおっしゃるとおり、やはりエアーフロー系を見直したほうがいいのかな?と思いつつも、ケース内のエアーフローを見直すというのはどうすればいいのか??とやや途方に暮れ気味です。。
SUPER JAZZのデフォルトのケースファンはすべて他の評判が良いFANに変えて運用はしていたのですが、やや面倒くさがりで、ケース内の配線ケーブルはかなり雑多に配線されています。まずは、こちらをスッキリさせることが必要かもしれませんね。。
書込番号:15988081
度々すみません。
もしどなたか、R7870 Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB]をお持ちなら
FARCRY3や、Hitman Absolutionを行うと、かなりうるさくなりますか?
GAMEをしなければ、ファンはうるさくならないので。。
書込番号:15988106
うるさいとかより温度管理した方がいいですよ。
排熱はサイドパネルにファンつけて熱気を抜けばOK。
書込番号:15988195
ファンのスピードが60%を超えると五月蝿くなるのは問題ないと思います。
MSIのカードはHAWKとかLIGHTNINGでは冷却性能最優先でファンコントロールされていることがありますが、こちらもそれほどGPU温度が高くないのに60%を超えてくるならそういう味付けなのかもしれません。
Afterburnerでファンの回転数とGPUの温度を監視してみてください。
GPU温度が90℃を超えてないのに60%、70%と上昇しているならケースのエアーフローの問題というより、上記の味付けが関係してそうです。
温度に余裕があれば、ファンコントロールをAfterburnerでカスタマイズすることができます。
書込番号:15988261
ゲームをする。
グラボが定格一杯までまわる。(高負荷かかる。)
グラボを冷却しようと、ファンの回転が上がる。
おそらくうるさくまわるというのは、
冷やしきれていない → 排熱がこもって温度が下がりきれていない → 下がらないから余計まわすな図式かと。
対策としては、
1.配線をちゃんとまとめる。
2.グラボ取り付けている拡張スロットカバーをスリット入りにする。
3.ケースを変えないなら、
http://www.ainex.jp/products/rsf-06.htm
こういうのを利用する。
など。
書込番号:15988272 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは最近のゲームだと、
フレームスキップとかフレームレートとかFPS(非ゲーム)とか呼ばれるモノが60以上出たりしているので、
アフターバーナーなどでぴったり60に制限したりすれば無用な温度上昇も無くなると思います。
フレームスキップと、モニターのリフレッシュレートは同じほうがいいと言われてますが詳細は不明。
書込番号:15988314 スマートフォンサイトからの書き込み
ムアディブさん>>
ありがとうございます。温度管理してみました。結果は下記です。
イ・ジュンさん>>
60%超えは、五月蝿くなるのはOKなんですね。
Afterburnerでカスタマイズしましたが、GAMEやるとすぐにGPU温度が90度に到達
するので、カスタマイズの意味がほとんどありません。。(泣)
AMDシュウさん>>
そうですね。面倒臭がらずに3つの対策を実施しようと考えています。
その前に、初期不良??の線があるかないかを判断したいと考えています。
これまでグラボでこんなになることは無かったので。。
追記ですが、現状のログを取ってみました。大まかには
・WEBブラウザ+TVTest(TV視聴)で50度〜55度
・FARCRY3初めてすぐに80度になり、30分後には90度、90分後には95度になりました。
GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed
WEB+TV視聴 55.000 ,25.000 ,45.000
GAME初め 80.000 ,99.000 ,84.000
GAME(30分後) 90.000 ,98.000 ,90.000
GAME(90分後) 95.000 ,98.000 ,96.000
GAME止めた直後 55.000 ,0.000 ,45.000
これまでグラボを注意深く見たことが無かったので、これが普通なのかどうか?が素人では判断付かないのですが、普通でしょうか?
であれば、夏場を考えると「AMDシュウさん」の仰っているような対策が必要そうです。
それか、初期不良??という事はありませんでしょうか?
お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:15989574
所有者ではありません。
どうしても音に耐えられないなら、クロックをリファレンスのコア925MHzにしてみてはどうでしょう。
ただしOC同様保証の対象外になります。
あるいは以下のようなファンステイでファンを設置して風を当ててやるというのもありです。
http://www.pc-custom.co.jp/pfn-fam812.html
さらに進んだ対策としては、GPUクーラーの換装があります。
グラボを壊す可能性があるので積極的に勧めはしませんが、以下のクーラーが候補です。
http://www.pc-custom.co.jp/accelero-xtreme3.html
星野金属のケース、大切になさってください。
書込番号:15989658
サイドパネルを取り外した状態で改善しますか?
書込番号:15989711
初期不良かどうかは別として、
温度上がりすぎくらいなら、
排熱さえしっかりすれば改善するんじゃないかなぁと思われますが……。
書込番号:15989746 スマートフォンサイトからの書き込み
| さん>>
リファレンスコアは下げることを検討してみます。
色々と対策案はあるのですね。
それだけGPUの熱はかなり上がりやすいということかと思いますので、
初期不良では無さそうですね。。
同じ製品ではないのですが、HD7870のベンチで高負荷でも
70度未満だったので、初期不良を疑っていますが、そうではない
気もしてきました。
http://www.4gamer.net/games/145/G014572/20121226060/
星野金属のケースは気に入っていて、他のケースには変える気はしないんです。。(笑)
がんこなオークさん>>
パネル外した状態ですと、改善すると思います。
取り付けはじめにサイドパネル外して様子を見ていた時は
ファンの五月蠅さは全く感じなかったので。
AMDシュウさん>>
そうですね。排熱を考えたほうが良さそうです。
皆さんに頂いた排熱の方法を検討してみます。
書込番号:15990116
解決済みではありますが
Super JAZZ検索してみるとこれでゲームをするのはきついかもしれませんね。
Twin Frozrとかオリジナルクーラーの多くはケース内に熱を撒き散らすのでケースのエアフローをしっかりしてやらないとリファレンスよりも逆に温度が上がっちゃったりしてしまいます。
ゲーム中にGPU温度が90度超えてしまってるのであまりやり過ぎると製品の寿命が著しく短くなってしまうかもしれません。
後、他パーツも影響あるのではないでしょうか。
自分的にはケースを換えないときついかなと思ってますけどみなさんのアドバイスで改善すればそれが一番ですけどね。
書込番号:15991301
xやがみxさん>>
そうですね。SUPER JAZZだとかなり厳しいかもしれません。
悪足掻きとして、下記対応をしようと思っています。
1.ケース内のケーブルを整理する
2.グラフィックボードに直接風を当てる(Antec SPOTCOOL)
http://store.antec.com/Product/cooling-cooling_fan/spot-cool/0-761345-75018-9.aspx
3.排気をする(SANWA TK-CLH51とainex RSF-02)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-CLH51
http://www.ainex.jp/products/rsf-02.htm
吸気が不安で、本当は5インチベイから吸気したかったのですが、
ホワイト色の良いものが見つからず。。。。
これでまずは様子を見ようと思っています。
エアフローはどうすれば良いのかが分からず、試行錯誤でやっていくしか
なさそうです。。。。
調べると、吸気と排気では、吸気を多めにしたほうが良いという考えと
排気を多くすれば、自然と吸気はされる傾向にあるので排気を多くする
という考え両者があるみたいで、トライ&エラーで様子を見ようと
思います。
書込番号:15991458
いろいろと調べていると
が直接冷やせそうなので、こちらも検討してみたいと思います。
あとは優先順位を考えます。。
どこから手を付ければ良いか。。もしよろしければお教えいただければ幸いです。
書込番号:15991531
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20020622/etc_superjazz.html
ケースの情報がイマイチ探しきれないから、
上のサイトからの写真から推測。
◯配線をなるたけまとめる。
◯拡張スロットカバースリット入りに交換。
◯バックのファンの風量を上げる。→バックファン交換。
◯フロントHDDベイに吸気用ファンをくくりつける。下部ファンと連携出来れば直可。
かなぁ?
以下は便利そうなの。
http://www.ainex.jp/products/rsf-03.htm
http://ascii.jp/elem/000/000/667/667842/
VGAクーラー交換は最終手段でいいかと。
書込番号:15992187 スマートフォンサイトからの書き込み
あとザワード社製クーラーは、
リファレンスクーラータイプ向け交換用なんで、合わない可能性もあります。
書込番号:15992213 スマートフォンサイトからの書き込み
VGAクーラー交換は最終手段です。
保証もなくなりますしケース内のエアフローを改善しない限り交換しても効果は少ないと思いますので。
CPU温度なんかも大丈夫ですかね?ゲーム中にGPUの影響で高温になってるかもしれないので注意です。
前から後ろ直線的なエアフローが理想ですね。
5インチベイから吸気して拡張スロットカバースリット入りに交換すれば結構改善しそうな気もします。
書込番号:15993581
サイドパネル外して改善するならエアフローの見直しが先ですね。
とりあえずPCIスロットカバーを全部外してみましょう。
それでだめだったらファンを設置して排気を増やすと良いと思います。
書込番号:15993640
WIN7、I5とこのカードでGTA4を中高画質設定でやると、ファンがすごい音をたてながら回り、数十分でPC本体にリセットがかかって落ちます。
このカードを持っている方で同じ症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:15935967 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームや設定は関係なく、単に冷却不足のように思います。
すごい音をたてるとあるので、CFXとかで他にカードが刺さってないですか?
このカードの下には最低でも1スロット、できれば2スロット以上の空きがないと、このタイプのクーラーは本来の能力を発揮しません。
冷却できないので、どんどんファンが五月蝿くなるだけで、空きが無い場合は故障してもおかしくないくらいになるはずです。
しっかり空間があるのでしたら、故障・不良の可能性があります。
あと念のため、CPUクーラーのファンがしっかり回っているか確認してください。
書込番号:15936391
原因は電源不足でした。
HDDを6台取り付けていたのですが、それを5台はずして同じように試したところ、安定して作動するようになりました。
500Wじゃ足りないのですね・・・
書込番号:15938298
詳細な環境が分からないですが電源が原因だとすると、ゲーム中落ちてしまうくらいだと、その電源の供給能力を超えている消費電力になっているはずです。
壊れているとかではなさそうですが、おそらく5台のHDDをはずした程度での運用はリスクが高そうです。
650W以上、効率を考えると800W以上の電源に交換されるのが無難です。
本題の一つ、ファンがすごい音をたてながらと、数十分動いているのが引っかかるのですが、それはHDD5台の熱とケース内のエアフローの関係が同時に解決してしまったということでしょうか?
それとも、GPUはもともと冷えていたのにファンの制御が変だったということでしょうか?
もし後者なら、まだ別の問題がありそうです。
書込番号:15938742
うそのような話ですが、HDDを5台はずして負荷をかけてもファンは爆音にはなりませんでした。
書込番号:15941893
500Wが十分かどうかではなく、貴方の使っている電源が足りるかどうかが重要です。
電源によって各電圧毎の電力配分が異なるので、全ての500Wの電源で足りるとは限りません。
またHDDだけで決まるものでもないです。
尤もこのカードとTDP100W前後のCPU、HDD 6台なら+12Vが400W程度あれば足りるでしょう。
その他を考えても500Wなら足りる電源が多いでしょう。
HDD 5台分の熱というのも廃熱の悪いケースでは影響が大きいです。
温度が高くなればファンの回転は増え、それでも廃熱が追いつかなければ停止するということもあるでしょう。
HDDも動作時には1台15〜20W程度消費するでしょうから、6台もあればCPUやビデオカードに匹敵する発熱になります。
書込番号:15943748
こちらも同じで600wの電源で、容量的にはなんら問題ないはずがゲームで高負荷?がかかるとファンが暴走しだして落ちてしまいます。私の場合は電源が安物なので不安定なのでしょうかね・・・・。
書込番号:15980825
460GTXが壊れてしまったので、これを購入。
早速ソフトをインストールしてBF3をプレイ
すると、死亡時に画面が一瞬ブラックアウトするようになってしまいました。
マザーボードがPCIEX3.0では無いのでそれぐらいしか原因が思いつきません。
単にハズレを引いただけなのでしょうか?
OS 名 Microsoft Windows 7 Professional(64bit)
マザーボード GA-P55-UD6
プロセッサ Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz、2261 Mhz、4 個の
合計物理メモリ 5.99 GB
ドライバーの更新とかはしてますか?
http://support.amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub.aspx
こちらにて最新のを入れてみてください。
書込番号:14901467
GeForceのゴミが残ってるかも知れないので、
Driver Sweeperを使ってきれいにしてから
Catalystを入れ直して見たらどうでしょう。
http://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/#spell
書込番号:14901510
お二人とも返信ありがとうございます。
一度ご紹介いただいたソフトでクリーニング後、最新ドライバを当て直してみたものの
症状は改善されませんでした。ほかのゲームには症状は無いのでどうもBF3側の問題かと思われます
書込番号:14902564
"BF3 ブラックアウト"で検索すると、フリーズする人が多い様だから
一瞬のブラックアウト位だと、確かにソフト側の問題かもしれませんね。
あと↓の一番下に"HDMIだったから"との書き込みがあるので、
HDMIで接続していたらDVI接続を試して見たらどうでしょう。
http://www44.atwiki.jp/bf_3/pages/492.html
書込番号:14902784
BF3とラデは相性問題が出やすいとか、聞いたことが。
あ、いや、でも友達からの伝聞レベルです…。
書込番号:14903346
元からDVI端子を使用しています。
どうやら運営が動くまで我慢みたいですね・・・・
確かに昔買ったラデオンは直ぐに壊れてしまいましたが、最近のラデオンが気になったので
今回購入しました!
プレイ自体には影響は無いので、なるべく気長に待つことにします。
皆様の回答に感謝します。ありがとうございした
書込番号:14904045
FFXIVベンチがカクカクするのと、A列車でポリゴン欠けがおきました(橋)。
お店の人に聞いたら、ドライバのせいじゃないとの事でした。
自分も購入の際に7800シリーズは正式なドライバが出てないから、注意をされ、それでも買うか聞かれました。
まぁこれからドライバが良くなると思っています。
書込番号:14383291
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
