SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB バルク]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月19日
SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB バルク] のクチコミ掲示板
(62件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年10月3日 19:23 | |
| 0 | 11 | 2012年9月25日 07:20 | |
| 0 | 24 | 2012年8月25日 15:14 | |
| 0 | 6 | 2012年7月31日 19:50 | |
| 3 | 13 | 2012年7月24日 08:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB]
初歩的なことかと思いますが質問させて下さい。
こちらのGPUにHDMIでモニターを繋いでドライバをインストールしたところ画面が小さくなってしまいました。
何か設定で直すことができるのでしょうか?
CCCでスケーリングを0%にする
参考URL
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
これで解決します。
書込番号:15155990
"RADEON HDMI"で検索すると、たくさんヒットする様な症状です。
自分で思い付いた語句で、いろいろ検索する癖を付ければ
質問しなくても大丈夫になると思います。
書込番号:15156035
題名通りシグナルが検出されない時があります。
発生する状況は、長時間(3時間以上)スリープさせていたPCを復帰させたときやモニタの電源を切ってPCを放置していた時です。
ドライバをインストールしなおしても改善されませんでした。
1度修理に出し新品に交換してもらいましたが改善されませんでした。
何が原因でしょうか?
PC構成
M/B:ASUS P8H67V
CPU :Intel Core i5 2500
GPU :SAPPHIRE HD7850
メモリ:Patriot Memory PSD38G1333KH 4GBX2枚
HDD :Intel 330 Series SSDSC2CT120A3K5
日立 HDS721010CLA332
日立 HDT725032VLA360
電源:LEPA W500-SA
以前別のビデオカードを使用していて、この商品に差し替えていませんか?
OS 再インストールすれば改善されます。
どうあがいても強制終了するしか手が無く、
再起動するとログイン状態を保持してあるホームページも
再度ユーザーID打ち込まなくてはいけなくなりますからわずらわしいですよね。
書込番号:15071324
小生の経験から...CPU切替器を使用していると,復帰に失敗する組み合わせがある。
「モニタの電源を切ってPCを放置...」してるとモニターが認識されずシグナルが,
途絶えたままになる。
グラボ と言うより M/Bの問題・・・のように思います。
書込番号:15071606
越後犬さん
OSの方はSSD導入時にクリーンインストールいたしました。
この時はグラボはHD7850でした。
沼さんさん
M/Bが悪いんですか…
以前使ていたGT220ではこのような症状が出なかったのですが…
相性が良くなっかんでしょうか…
書込番号:15073698
ドライバは AMD の最新の物でしょうか ?
→ http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
書込番号:15073742
ではビデオカード以外のハードウェアの問題でしょうか。
書込番号:15073805
ご使用のモニタ、接続法が分かりませんので一応、
DisplayPort接続の場合、スリープ等から復帰に失敗する事が有ります。
もし、DisplayPort接続の場合、DVIかHDMIにすると良いでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/Lavista/20101116/1289909496
http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/monitors/popup.html
書込番号:15076855
Funiculi Funiculaさん
すいません。肝心な接続方法について記載しておりませんでした。
現在、BenQ E2420HDとHD7850をHDMIにて接続をしております。
書込番号:15077205
適当に気が付いたポイントのいい加減な羅列。
DVIケーブルが有れば、DVIで接続してみる。
モニタの設定で、HDMIの自動切換えのON/OFFを変更してみる。
OSの電源プランのバランスや省電力を変えてみる。
BIOSのスリープモードの設定(S1、S3)の変更、CMOSクリア、BIOSの更新。
メモリをMemtest等でエラーチェック。
マウスのプロパティの確認。
(このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにするのチェック。)
一応、同じ様な不具合の質問。
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=59975
書込番号:15079453
Funiculi Funiculaさん
調べていただきありがとうございます。
BIOSの設定からしたいと思います。
書込番号:15081557
BIOSのPCIレーンモードを自動にすると問題が解決しました。
回答してくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:15117779
こちらの続きでやって参りました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368483/#14872255
マシンはACER AM3985-H54Dです。
AM3970-H54Dが故障で代替品として入手しています。
1)AM3970では、HD7850は正常に動いていました。
2)AM3985では、Windoswsログイン画面になって、2〜3秒程度すると
再起動してしまいます。
3)セーフモードでは起動します。
4)セーフモードで起動後、RADEONドライバを削除すれば起動します。
5)起動後、ドライバを読み込みに成功しますが、「再起動して」と
言われて再起動すると、2)に戻ります。
CCCは最新の12.6でしたが、試しにアンインストールし(再起動後)
12.4を試しましたが症状変わりませんでした。
マシンを工場出荷状態に戻し、OSリカバリー後にチャレンジして
みましたが、NGでした。
上記状態は、電源不足の可能性がありますでしょうか?
セーフモードで一応起動できる状態なので、ドライバが
怪しいでしょうか?
まずは切り分けをつけたいと思っています。
気がついた点がありましたら、よろしくお願いします。
電源容量はどちらも500Wみたいなので、多分大丈夫だとでしょう。
あとHD7850は補助電源が必要ですが、ちゃんとさしていますか?
書込番号:14896139
AMD 大好きさん、レスありがとうございます。
補助電源は、電源BOXから直接出ているものを挿しております。
刺さっているつもりですが、補助電源無しのパターンも試して
みようと思います。
この1週間くらい、(マシン本体は新しくなりましたが)
ビデオカードは抜いたり・挿したりで、それで、なんか
故障した可能性がないか気がかりではあります。
セーフモードで動くのでハード故障ではないと思いたいですが・・・
書込番号:14896437
前のスレも良く読みました。
Aspire M3 の電源を替えるかビデオカードを替えるかいずれかです。
書込番号:14897474
越後犬さん、前スレも読んでいただき、ありがとうございます。
流れで読むと、そういう結論になってしまいそうですね。。。。
前のHD7850とはマザーボードの作りが変わっているようなので、
マザーボード(これまたBIOS)との相性のようなことも想像しては
いるのですが・・・・
せっかく、3画面環境も作ったので、無駄かもしれませんが
もうちょっと試してみます。
(BIOSとばさないように、BIOSはできるだけ触らないようにして・・)
書込番号:14897751
BIOSはそう簡単に消えませんよ。
BIOS書き換えの失敗でもない限り、通常の方法では消えません。
CMOS情報なら消えてしまっても、設定すれば元に戻ります。
書込番号:14898536
uPD701163さん
そうですね、皆さん、そう簡単にBIOSなんて飛ばないと仰います。
自分は、前スレで、どうも書き換えに失敗したみたいで。。。。
AMD 大好きさん、
補助電源無しですと、ビデオカードを認識せず、内蔵のVGAが有効に
なりました。
ということは、この後のテストで、いちいちカード本体を抜き差し
しなくてもよいことが、わかりました。
書込番号:14898589
無駄なアガキと思いながら、試したこと
・SSD無し(ケーブル外し)で、ハードディスクから起動しましたが
症状変わりませんでした。
以降、急な再起動はハードディスクによくないと思いましたので
ハードディスク無し、SSDだけにしました。
・なんどか試して、ログインまでいけた時もありましたが
Kdbsysc.exeが動作を停止・・・と出ました。
(このメッセージは、前のマシンでも出ていましたが
動作上は問題なかったので、これだけでは、あまり気に
しないのですが)
ディスプレイドライバーが応答と停止・・、のメッセージと
画面の点滅が何度か繰り返して、最後、リブートしました。
この現象は、実はOSリカバリー前も出てました。
(その時は、最後フリーズでした)
いろいろ検索して類似例を探していますが、これが近いような。。
http://www.tomshardware.com/forum/353410-33-driver-problem-hd7850-2gddr5
書込番号:14898647
とりあえず、ドライバを「標準VGAアダプター」にする限り
高解像度(1920*1200)でも、動作に支障はないようです。
せっかく準備した3画面環境がトホホですが、解決策か
新しいドライバが出て試してみるまでは、この運用になりそうです。。。。
書込番号:14898716
板汚しですが、参考までに試したことを書いておきます。
・イベントビューワに、41 Kernel-Powerが出ておりました。
電源が原因であれば、これ以上、どうやっても・・・と思いましたが
webなどで情報を集めると電源管理の変更が有効かも・・・・とありましたので
試しました。
USB>サスペンドOFF、PCI-Eの電源管理>OFF、プロッセサ最小最大>ともに100%
→ 結果、変わりませんでした。
・CPU-ZにてVoltageをチェックしようとしていますが、まずは見方の勉強が
必要なスキルレベルです。
Hardware monitor ITE IT8772
Voltage 0 0.85 Volts [0x47] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.05 Volts [0xAB] (VIN1)
Voltage 2 1.96 Volts [0xA3] (+3.3V)
Voltage 3 3.37 Volts [0xA7] (+5V)
Voltage 6 -8.93 Volts [0xBA] (-5V)
Voltage 7 2.76 Volts [0x89] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.63 Volts [0x88] (VBAT)
・起動時、はじめて、ブルースクリーンがでました。
VIEWRでみると、「BUGCODE_USB_DRIVER」となっていました。
USB3.0をディバイスマネージャーから無効にして再起動しましたが
→ 結果、変わりませんでした。
USBが一連の原因ではなく、結果であろうかとも思えましたが
AM3985-H54DとAM3970-H54Dの違いは、
AM3985-H54D チップセット B75 Express USB3.0あり
AM3970-H54D チップセット H67 Express USB3.0なし
なので、このあたりの相性かな〜とも思いますが、手詰まり中です。
書込番号:14899937
私の経験の一例です。
安定動作していたパソコンに、音を良くしようと思ってサウンドカードを増設した時の事です。
長年使っていたので電源は古く、音もうるさく感じていたので、
ついでに電源も静かな物に変更しました。
OS インストール → ビデオカードのドライバは Windows 標準の物が充てられ、
サウンドカード増設、サウンドカードドライバ最新の物をメーカーサイトから引っ張って来てインストール、
ここまでは OK 。
最後にビデオカードのドライバを nVidia サイトから最新の物をダウンロードして充てるとフリーズ。
電源を古いのに戻しました。
フリーズせず。
ですが古い電源は容量が小さい上にうるさかったので、
これでは新しく静かな電源を購入した意味が無くなります。
電源を新しい物に戻し、
ビデオカードを外して intel HD Graphics を使うと安定動作。
しかしこれでは描写能力が下がります。
電源は新しい物、ビデオカードも付けた状態で、サウンドカードを外すと安定動作。
しかし本来の目的は音質の向上だったので、
これでは一番の目的が達成されないことになります。
結局、サウンドカード増設、電源も新しく買った静かで高出力の物、
ビデオカードを外してintel HD Graphics にて使用しました。
電源を古い物にすればビデオカードを付けてドライバを nVidia からの新しい物を充ててもフリーズしません。
電源を取るかサウンドカードを取るかビデオカードを取るか、
はたまたメモリを替えれば、また違う状況を体験したかもしれません。
パソコンは色んなハードウェアとそのドライバで相性問題が出るものです。
書込番号:14900715
越後犬さん、お付き合いいただき、ありがとうございます。
私も過去、音源とPCの相性問題に泣いたことがあります。
今回も3モニターでFPSみたいなゲームをやってみたかったのですが、
標準VGAだと、DirectXも動かないようです。
いったい何のために、パソコンとビデオカードを新調して、モニターも
追加したのか意味不明状態です。
書込番号:14901019
なんか原因がわかりました。
このACERの標準メモリは4GB(2*2)ですが、これに8GB(4*2)を追加していました。
この追加メモリは、交換前のPCで実績があり、HD7850も問題なく動いていました。
いろいろなWEB情報から、メモリが怪しいという可能性も考え、標準のメモリが怪しい
のではと思い、まず4GBは外しましたがNGでした。
最後に念のため、増設分8GBを外したところ、なんの問題もなく動きました。
何回か再起動しましたが、拍子抜けするほど問題ありません。
交換前のPCで稼動実績があったので原因究明が遅れましたが
増設したメモリ(と交換後の標準メモリの組むあわせ?)が原因であったと思われます。
・標準も増設も10600となっております。
・CPU-Zでは、標準がKingston、増設したのがSTTとなっています。
ちなみに、前回の書き込みからここに至るまで、
CCC最新ベータバージョン→CCC10.xバージョン→ビデオBIOS書き換え→本体交換
まで やってしまいました。
久しぶりに3画面モニターが復活しました!
書込番号:14917863
メモリを混ぜて使ってたのか!
最初からそう言ってください。
書込番号:14917954
越後犬さん
説明不足で申し訳ありません。
混ぜてても、交換前は安定して動いていたため
思いがいたりませんでした。
重ねてお詫びいたします。
書込番号:14918276
ちなみに
混ぜないで、増設の8GBだけの状態でもNGでしたので
正確には、標準4GBとの相性とは言えないかもしれません。
交換後のPC(チップセット?)との相性なのか・・・
交換前のPCでは、この8GBだけの構成では試していませんでしたので
何とも言えませんが・・・
ビデオカードさえ増設しなければ全然問題ないのですが
この8GBメモリの品質が問題なのでしょうね。。。。
書込番号:14918328
標準がキングストンでしょう !?
キングストンは昔も今も変わらないメモリ・モジュール・ベンダーです。
増設されたのが STT とおっしゃってましたが、
STT とは正確にはどこのメーカーでしょう?
具体的な品番など分かりましたら教えていただきたいです。
私は価格.com のピックアップリストのスレで
「中身一流のチップ・ベンダーの物を使え」 とよく言うんですが、理由はそこです。
不具合が起きた時に原因箇所を着きとめるのが楽だからです。
というか、今回の場合はメモリを信頼のおけるブランドの物にしておけば最初から経験しなかったトラブルです。
書込番号:14920170
越後犬さん、おはようごうざいます。
ブランド名は、「Super Talent」となります。
上海問屋で購入いたしました。
過去、メモリ増設は何度も行いましたが、相性問題にあったことは
ありませんでした。
それでも、相性保障をつける程度の分別は残っておりましなので、
今回もつけたのですが、到着から2週間なので、残念ながら
すでに保障期間は切れてしまいました。。。
参考にならないかもしれませんが、CPU-Zのリスト抜粋を記載しておきます。
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) STT (7F7F7F7F7F7F3400)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number SUPERTALENT02
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number ACR256X64D3U13C9G
Serial number 6929C53D
Manufacturing date Week 12/Year 12
Number of banks 8
EPP no
XMP no
書込番号:14920750
Super Talent もロットによってチップが変わるみたいですね。
比較的良いチップを使っているようですが・・・。
相性が出たのでしょうか・・・。
書込番号:14921076
ふたつのメモリの差異でXMPというのがありました。
これとRADEONで検索すると、メモリ固定に関するもので
結構、答えに近いサイトが出てきました。
http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=en&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.techpowerup.com%2F150289%2FAMD-Starts-Selling-Radeon-branded-DDR3-Memory-Modules.html&anno=2
さらに、\ATI\Profiles.xmlのメモリ固定設定で、・・・という情報もありました。
http://fernweh.jp/b/radeonhd5450/
試してみて結果がわかりましたら、また書き込みます。
書込番号:14921155
XMLとXMPは全然違うものです。
XMPはメモリーのSPD情報を拡張したもの、XMLは大雑把に言えばHTMLを拡張した様なものです。
この場合は設定情報を入れています。
XMPはマザーボードの管轄、XMLはOSやアプリケーションの管轄です。
書込番号:14923283
uPD70116さん、今日は。
書き方が悪くてすみません。
\Profiles.xmlの記述にメモリ固定に関する設定が書かれている、という意味です。
RADEON、MemoryClockで検索すると、フリーズ問題がいっぱい出てきました。
ただ、オーバークロックやゲーム中で、というケースが多いようです。
で、自分の環境でProfiles.xmlは、まだ試していません。
・書き換えてもNGのケースも多いみたい
・せっかく今は安定しているので、もうちょっと様子見
(メモリ追加はSLOT位置の関係からVIDEOカードも抜き差しが必要なので
いい加減疲れてきた&そろそろ間違って何か壊しそう)
・Profiles.xmlの記述は
Want_0が低負荷時のクロック
Want_1が中負荷時のクロック
Want_2が高負荷時のクロック
とのですが、自分のProfiles.xmlには、なぜかWant_2が無い
<Property name="Want_0" value="15000" />
<Property name="Want_1" value="120000" />
バージョンの違い?なのかもしれませんが、もうちょっと
情報を集めてからにしたいと思います。
書込番号:14929313
どちらにせよPC本体のメモリーとは何の関係もありません。
今回はビデオカードのメモリークロックが変動するときに、問題が生じるというのとは別な問題です。
書込番号:14930936
uPD70116さん、こんばんは。
このメモリクロックは、VIDEOカード上のメモリのことだったのですね。
自分も、もしかしたらPC上のメモリではなく、VIDEOカードのメモリの
ことかもと、ちょっと疑問ではあったのですが、おかげさまでハッキリ
しました。
無駄な設定や交換をしなくて済みました。ありがとうございます。
そうすると、この件とは別に、このサイトにあるような、RADEONとXMPとの
問題があるのでしょうか・・・
http://www.techpowerup.com/150289/AMD-Starts-Selling-Radeon-branded-DDR3-Memory-Modules.html
とりあえず、CCCのProfiles.xml設定はPC本体メモリとは無関係だとすると
別な設定を探すか、メモリの相性問題としてあきらめるするしかないようですね。
書込番号:14931737
問題のメモリですが、上海問屋さんのご好意により
納品より2週間過ぎてはいましたが、相性保障を適用して
いただけることとなり別製品と交換できました。
交換にあたっては、簡単な状況報告を書き
「できれば XMP NOのもので」と書きました。
それを汲んでいただけたのかどうかは不明ですが、交換品は
Transcendで、XMP NO のものでした。
増設後の結果は(予想どおり?)問題ありませんでした。
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Transcend Information (7F4F000000000000)
Size 4096 MBytes
Part number JM1333KLN-8GK
Serial number 00096A37
Manufacturing date Week 18/Year 12
Number of banks 8
EPP no
XMP no
なお、上海問屋さんでの返品メモリの動作確認結果は、
これまた予想どおりですが、正常稼動しました、とのことです。
今回はRADEONの問題なのか、Sandy Bridgeの問題なのかは不明ですが
非常に微妙な相性問題にぶつかり大変勉強になりました。
他の方へ幾ばくかでも参考になればと思います。
書込番号:14979323
PSO2のオンラインゲームをしていて、今日の朝まで出来ていたんですが
急にゲーム中画面が暗くなり、そのままPC動かなくなる現象が多発するようになりました・・・
それで、私は原因としてこのアクティビティが
全然動かないのが関係してるぐらいにしか分かりません・・・
VIRTU MVPでは、両方のグラフィックを使うようにしていますし、
グラボも認識されてるようなので壊れてはいないと思うのですが
対処法を教えて頂きたいと思います><
現在は、グラボにHDMI端子を付けて画面を出せています。
宜しくお願い致します><
すいません・・・
ゲームを起動したら、アクティビティが99%まで行きました><
電力は、0%のままですけど・・・
原因について宜しくお願い致します><
書込番号:14875229
99%は、ベンチマークテストの時で
実際のゲームでは、23%でした><
宜しくお願い致します><
書込番号:14875268
電力0%は正常な表示だと思いますよ。私もHD7750使ってますが、常に0%です。
まずグラボがPCI-eに上手く刺さっているか確認をした方がいいと思います。
最近のグラボはヒートシンクが大きくて重いので接触不良から故障するというのはよくあります。
ファンの軸ずれの原因にもなりますので、しっかりネジで止めてケースに固定することをオススメします。
これはたぶんあまり効果がないと思いますがドライバを最新または一つ古いものにしてみる。
あとは、ゲームをしている時のGPUの温度が高い、メモリのエラーなどの可能性もあります。
まず温度変化を確認してみてください。
異常がある場合、又は原因が特定できない場合は保証期間内だと思いますので、一度購入店に相談してみるといいと思います。
書込番号:14876274
ご返答ありがとうございます><
電源については、問題ないんですね(*´∀`*)
グラボは、ゲームやる以外は、動く状態なのでPCI-eに上手く刺さっているかは
大丈夫だと思います♪
しっかりネジで止めてケースに固定してますし><
ドライバは、最新のでこちらも前から変わらず使用してるので問題ないですね><
あとは、ゲームをしている時のGPUの温度とメモリのエラーですが
温度は、45度でメモリクロックも1200Hzぐらいでしたね><
書込番号:14876667
グラボの接触は問題ないとの事ですが、念のため差し直してみる事をオススメします。
温度については問題なさそうですね。
ドライバは最新のもの(12.6)を使用しているというのでしたら12.4に戻してみるという事をすると改善する場合があります。
昨日聞き忘れていたのですが、特定のゲームだけで症状がでるのでしょうか?
それとも負荷をかけた場合全てで同じ症状が発生するのでしょうか?
後者の場合はグラボが壊れている又は電源やマザーボードがダメという事も考えられます。
詳しいPC構成や使用OSを書いていただけるともう少し特定が出来るかもしれません。
書込番号:14878251
ご回答ありがとうございました><
どうやら、グラボの無理なオーバークロックが原因みたいです・・・
前まで動いてたので大丈夫だと思ったのですが、
ブラックアウトになって、試しにデフォ設定で動かしたら
大丈夫になりました(*´∀`*)
ありがとうございました><
書込番号:14880067
現在グラボの増設を考えております。
増設の目的は、PSO2程度のゲームを最高画質の設定でヌルヌル動かすことです。
しかし私のPCには500Wの電源しか搭載されていないため、その目的と電源の制約をクリアできるグラボを探した結果、候補に上がったのがHD6850とHD7850でした。予算は25,000円のため、どうせならHD7850にしようと考えました。
ちなみに電源の交換も考えたのですが、電源の規格がSFXで、同規格で500W以上の電源を探しても見つからなかったため、交換は諦めかけています。そこで質問が3つございます。
@HD7850を動作させるために、私のPCの電源で足りるでしょうか?
A現在の電源の規格がSFXなのですが、SFX→ATXと電源を交換することは可能でしょうか?
Bこの他に私の条件に合致するお勧めのグラボはございますでしょうか?
私のPCスペックです↓
CPU i5 3450
メモリ 12GB
HDD 500GB
サウンドカード ASUS DGX
電源 500W 80PLUS
どなたか回答していただけると嬉しいです、よろしくお願いします。
ええっと、電源の写真見ると型番が「FSP450-60EP」と書いてあるように見えるんですが、
この型番で検索するとその電源はATXみたいなんですが。
書込番号:14844788
「ヌルヌル動かす」 っていう表現が私には分からないのですが、
「快適に動かす」 という意味なのか、
「動けばいい程度」 みたいな意味なのか・・・。
@ SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP のスペックを見ると大丈夫そうです。
A ほかの ATX 電源に交換可能です。
B HD7850 くらいにしておくのが良いと思います。
書込番号:14844879
http://www.fsp-group.com.tw/report/FSP450-60EP.pdf
ツノが付いてる赤いヤツさんがおっしゃるとおりで、PDFの情報からもATX電源と思われる。
「FSP450 60EP」でGoogle検索すると出てくる結果の一つになります。
ケースの内部や配線も注意は必要でしょうね。特に取付後のGPUに供給する電源の線を取り付けるとその分のスペースが必要になります。余計なお世話かもしれませんけどね。
書込番号:14844930
型番から見ると確かにATXですね。
で、ご予算はどのいか程でしょうか?
安くて一応 80Plusブロンズ
KEIAN
BULL-MAX KT-F600-12A(600W)
http://kakaku.com/item/K0000153941/
\3,999
安全どころな 80Plusブロンズ
玄人志向
KRPW-SS600W/85+(600W)
http://kakaku.com/item/K0000230704/
\5,489
少し上の製品 80Plusゴールド
玄人志向
KRPW-G630W/90+(630W)
http://kakaku.com/item/K0000257384/
\6,910
書込番号:14844984
皆さん迅速なご回答ありがとうございます。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
電源の規格はATXでした、申し訳ございません。
>越後犬さん
申し訳ございません、表現が不適切でした。「快適に動かす」という意味でお願いします。
kokonoe_hさん
やはりこの電源だと動作しない可能性もありそうですね…
>くじらずきさん
スペースのアドバイスまでしていただきありがとうございます、注意したいと思います。
皆さんのご指摘のおかげで電源が交換できる事がわかったので、確実に動作させるために電源を650Wくらいのものに変えて、グラボをGTX560tiかHD6870あたりにしようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14845046
>kokonoe_hさん
ご回答どうもありがとうございます。
予算は、グラボ+電源で25,000円が限界です。
玄人志向のKRPW-P630W/85+とGTX560ti(それか無印) or HD6870の組み合わせを検討していたのですが、この電源ですと560tiには足りないですかね?
書込番号:14845098
KRPW-P630W/85+は12Vラインが50Aもあるので十分足ります。
書込番号:14845172
>kokonoe_hさん
それを聞いて安心しました。
電源とグラボを交換するのは初めてなもので色々と勉強になりました。自分でももう少し調べて、皆さんの意見も参考にさせていただき購入を決定したいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:14845709
GTX 660 Ti の発売が近いので、もう少し待って
どちらが良いか比較してからの方が良いかと思います。
あと、7850は含まれてませんが、7970/7950/7870の価格改定(7月16日)との噂もあったので、
660Tiの発売と合わせて7850の相場が下がる可能性も有るかと思います。
http://nueda.main.jp/blog/archives/cat_gpu.html
書込番号:14846081
限界と書かれているので19000円(送料込み)以下が対象だと
N560GTX Twin Frozr II OC
18,980円〜
http://kakaku.com/item/K0000254485/
R6870 Hawk
17,980円〜
http://kakaku.com/item/K0000232204/
GV-N560OC-1GI/L2
17,816円〜
http://kakaku.com/item/K0000237693/
この3つが静音性も良好なOC版で、特に最後のGV-N560OC-1GL/L2が性能高く予算限界までいかないのでお勧めです。
http://www.cfd.co.jp/gigabyte/vga/gv-n560oc-1gi_l2.html
これら見た目など好みで選ばれても後悔のないカードだと思います。
あと余談ですが、GTX660Tiは来月予定されてます。
19000円以下はまずないので考える必要がないと思いますが、GTX560Tiにも後継が出てくることになります。
書込番号:14848755
PSO2は自分もやっていますが、負荷は軽めのほうなので
i5−2500+HD6850という組み合わせで
全てを最高設定にしても、ヌルヌル動いています。
予算にも余裕が無いということですので、自分がもし
スレ主さんの立場なら、とりあえず6850を買って
電源的に不具合が出るなら、電源の交換を検討しますね。
書込番号:14849214
>Funiculi Funiculaさん
>イ・ジュンさん
660tiの発売によって他のグラボの価格も下がるようなら待ってみるのもよさそうですが、出来るだけ早く増設したいというのが本音です。
>やがみあんさん
6850で最高画質OKかつ電源交換不要ならば、今の私の用途からするとその選択が一番よさそうですね。ただ私の電源は容量ギリギリ、しかも12Vラインが弱いようなので動作したとしてもPCに負担がかかりそうで不安です。
なので、先の事も見据えて560ti+電源交換で行くことにします。
みなさんご親切にアドバイスしてくださり、ありがとうございました。
書込番号:14849380
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月19日
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
グラフィックボード・ビデオカード
