このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2014年3月5日 14:53 | |
| 7 | 9 | 2012年8月1日 21:43 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R785OC-2GD [PCIExp 2GB]
玄人志向のRH7850−E2GHDの書くところがないのでこちらで質問させて頂きます。
FF14のベンチマークでもゲーム中でもしばらくすると真っ黒になって落ちてしまいます。
最高品質でも高品質でも関係がなく解像度を下げてもベンチの同じようなところで落ちます。
どのように対処すればよろしいでしょうか?
電源の容量が足らないのでしょうか?メモリを4G×2にするべきでしょうか?
せっかく不良品のRH7850がメーカーから帰ってきてさっそく取り付けたら次は落ちる;;
という悪循環にはまってしまい全然ゲームが先に進みません;;
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
PC構成ですが
CASE Z3PLUS
M/B ASUS H87 PRO
CPU intel core-i5 4670K
GPU 玄人志向RH7850-E2GHD
memory AcerのPCから外した2G×2
SSD CFD CSSD-S6T128NHG5Q 128GB
OS windows8.1 64bit
電源 SilverStone SST-ST50F-ES(500W)
パンツおばけさん、こんばんは。
電源容量皮算用計算機で積算してみると、12V1(CPU以外)がピーク時82%超えるようですので、グラボの12Vラインの容量が足りなくなっている可能性はあります。
GPU-Zで電圧や温度を確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:17217352
旧製品なので探さないと出てきませんが、ページ自体はあります。
掲示板もありますし、書き込みも可能です。
全製品(発売前含む)を選べば出てきますし、型番で検索すれば出てきます。
http://kakaku.com/item/K0000353703/?lid=ksearch_kakakuitem_image
電源の+12Vはシングルレールの34Aなので、408Wまで供給可能です。
ゲーム中ならCPUとGPU、マザーボード、他は待機中か稼働していても最大になることはないので、全体で+12Vが300Wに届くことはありません。
スペック上は余裕はあるでしょう。
ドライバーは何を使っているのでしょうか?
メモリーテストはしてみましたか?
書込番号:17217682
怪しいところがいっぱいあるんだけど、元々動いてたんでしょうか?
・各パーツの温度
・メモリーのチェック
・負荷かけた状態の各電圧
・SSDのエラーチェック
一番怪しいのはメモリーかなぁ。
書込番号:17217771
フォア乗りさん、uPD70116さん、ムアディブさん
この度は御返信頂き有難うございました。
早速Windowsメモリ診断を行いましたが、メモリエラーはありませんでした。
グラボのドライバーは下記になっています。
Catalyst バージョン 13.9
AMD オーディオ ドライバー バージョン 9.0.0.9902
となるとやっぱり電源容量不足でしょうか?
650W電源を発注する前にチェックできることはありますでしょうか?
たびたびスミマセン;;
書込番号:17219024
最新は正式版がCatalyst 13.12、ベーター版がCatalyst 14.1 V1.6です。
先ずはそちらを試してみましょう。
Catalyst 14.1を入れるとき、以前のものに戻すときは、アンインストールが必須らしいです。
書込番号:17219080
uPD70116さんお返事有難うございました。
ドライバーを一旦アニンストールして再び最新 14.1 Beta にしてみましたが症状は一緒でした。
やはり電源なのでしょうか?
ツクモさんに相談したらグラボを送ってくださいとのことでした。
とりあえず送ってみてみます。
顛末はまた報告させて頂きます。
書込番号:17219213
ご回答を頂戴した各位殿
この度は私のつたない質問にご回答を賜り大変有難うございました。
その後の顛末をご報告させて頂きます。
販売店さんにグラボをお送りしたところ問題なしという回答があり、自作PCのチェックポイントをいくつかご指導頂きました。その指導に従いPCを修正したところ無事に解決致しました。
初めての自作ということもあり、初心者にありがちなマザーボードとPCケースの取り付け方に難ありということでした。(具体的にはPCケース付属のスペーサー・六角のネジの未取り付け)それに伴いグラボの差し込み不良が起こっていたようです。
私のしょうもないミスにもかかわらずご回答を頂いたフォア乗りさん、uPD70116さん、ムアディブさん、
及びツクモパソコン館秋葉原修理センターのスタッフの方々、色々と有難うございました。
書込番号:17267855
昨日になりますが、このグラボを購入しました。
取り付け当初からHDMIで接続すると画面がチラつき、DVIだと問題が無かったのでそちらで使用してみたのですが(12.6ドライバー)一度スリープモードで画面が待機状態になり、復帰しようとしたら画面がつかなくなりました。
BIOS画面からWindows7の立ち上がる最初の画面までは表示されるのですがデスクトップ画面になるとブラックアウトしてしまいます。
仕方ないのでOSを入れ直し、ドライバーを入れる前までは順調だったのですが、VGAのドライバーを入れたらまたしてもデスクトップ画面でブラックアウトしてしまいます。
HDMl、DVI共に変わらずで買った初搭載でこのありさまです。
今まではGeforceを付けていて全く問題ありませんでした。
環境
Windows7 ホーム64bit
メモリー:4GB×4
マザー:P8Z68V
電源:SST-ST85F-P
SSD:m4 128GB
どうかお助け下さい。
お手上げで頭が痛いです。。
書込番号:14881598 スマートフォンサイトからの書き込み
Safeモードで起動して12.6とは別のバージョンのドライバーを入れてみてください。
手順的にはSafeモードで起動、
ドライバーの完全削除(デバイスマネージャから行うパターンもあり)、
再起動(通常起動)、
12.4など別バージョンインストールです。
※SafeモードはBIOS画面終了してWindowsがロードされる直前のタイミングでF8キーを少し前から押し続けているとSafeモードが選択できる画面が出ます。
書込番号:14881663
タイトルは内容を表すものにしましょう。
困っているのは貴方だけではないので、同じタイトルが沢山並ぶと埋もれてしまいます。
先ずはGeForceドライバーを削除しましょう。
AMDとNVIDIAは互いのドライバーが入っていると、正常に動作しないことが多いです。
相手のものを検知すると、排除させようとするが如くです。
Intelのドライバーとどちらかのドライバーなら、併用は可能みたいです。
イ・ジュンさん
CatalystドライバーはWindows Installerベースなので、セーフモードではアンインストールもインストール出来ませんよ。
どちらも通常のモードで行う必要があります。
書込番号:14881731
↓一応、Driver Sweeperの使い方。
http://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/#spell
(“おまじない”の唱え方 - 4gamer)
書込番号:14881748
uPD70116さん
Safeモードで削除できますよ。
手順は実際HD7970で行ったことがある手順です。
あとOSを入れ直しても駄目とあるのでGeforceドライバーは関係ないようです。
書込番号:14881786
ご返答頂いた皆様有り難うございます。
タイトルの件は申し訳ありません。
今までに無いトラブルだったのと代替えのグラボが現在無く、PCが復旧できない状態で混乱しておりました。
アドバイス頂いた通りにセーフモードで起動して別ドライバーも試しましたが駄目でした。
ディスプレイも別な物で試しましたがこちらも駄目でした。
当方の環境下では駄目なのでしょうか・・・
購入したお店も運悪くサポートの悪さで有名な某店(今まで色々購入したがトラブル無し)なので、売却して型落ちでもいいので560Ti辺りを探そうかと思います。。
以前にも7950で色々なトラブルに悩まされたのでラデオンとは自分的に相性が良くないのかもしれません(T-T)
書込番号:14881927 スマートフォンサイトからの書き込み
駄目でしたか。
ドライバーに問題がありそうな症状なのですが、チップセットZ68との相性がらみのようなものが過去にも少なからずあるようなので、マーザーボードのBIOS(EFI)のCMOSクリアやオンボードVGAの設定変更などちょっとしたことで動作することもあるので念のため試してみてください。
BIOSの更新もリスクはありますが有効かもしれません。
書込番号:14882570
もしグラボのクロックをいじれるようなら、
コア、メモリのクロックを落として固定し、
挙動を確認して見たらどうでしょう。
書込番号:14882855
ASUS P8Z68V は持っていないのですけど、どうやら BIOS/UEFI設定でマザーボード上のGPU(iGPU)をDisableするオプションはないようですね。
iGPU Multi-Monitor(Lucid Virtu) はDisable ですか。Load Optimized Defaults(F5) でBIOS/UEFIの設定を初期化してみてはどうでしょうか?
Windows のデバイスマネージャーでiGPU のデバイス・ドライバーをDisableしてもだめでしょうか?
書込番号:14883144
更にご返答頂いた皆様有り難うございます。
本日店頭に持ち込んでチェックしてもらいました。
結果、同様の現象が出たので初期不良のようでした。
たまたま運が悪かっただけだとは思いますが、最近はラデオンで不具合に当たりまくっているので、型落ちでも当方環境で安定しているGeforceの560Tiに交換してもらいました。
色々とアドバイスをして頂き有り難うございました。
書込番号:14884633 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
