このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 13 | 20 | 2016年8月28日 13:14 | |
| 12 | 11 | 2014年7月25日 14:37 |
三脚・一脚 > ベルボン > Geo Carmagne E535M
いとこから花火を見に来ないかという話があり行くことにしました。
いいチャンスなので花火を撮影しようとおっもています。
カメラは持っていますが、三脚の使用経験はありません。
花火撮影に三脚の購入を考えています。
価格コムの情報を見て、E535Mでどうかなと思っています。
カメラは
1.E-5+12-60mm
2.E-M1+Pana 14-140mm(旧)
のいずれかをを考えています。
そこで質問ですが
1.同じメーカーの535Uと比べて、カーボン使用による軽量化以外にE535Mのメリットはありますか?
2.E535Mで縦撮りはできますか?
オプション・パーツの追加は必要ですか?
3.E-M1用にAndoer社製のL型プレートを購入しました。 注1
E-M1をホールドすると小指が余るので、ホールド性を良くするために買いました。
このプレートを使うと三脚でカメラを90度回転せずに縦撮りができるでしょうか?
その場合、三脚のオプションンのパーツは必要でしょうか?
注1
アマゾンで購入しましたが、今は販売していないようです。
アルカイス製互換という仕様です。
>ピルスナーウルケルさん
スローシャッター前提ですと、パイプ径:25mmはちょっと頼りない三脚かと思います。
アルカスイス互換のクランプも忘れずに買われないといけません。
書込番号:20115018
>E535Mで縦撮りはできますか?
3Way雲台が付属していますから、縦撮りも可能です。
?? カメラを90°回転しなければ縦位置での撮影はできないのでは?????
余計なモノをイロイロかませるより、三脚使用時はプレートを外されてはいかがですか?
あと、三脚も実物を確認して購入されることをお薦めします。
書込番号:20115270
ピルスナーウルケルさん こんばんは
1ですが 2型になり石突が交換式になったり細かい変更は 有りますが 強度的にはあまり変わらないので E535Mでも大丈夫だと思います。
2は 3WAY雲台ですので縦位置はできますし この三脚についているクイックシューは回転防止が付いているので 縦位置のずれも起こりにくいので使いやすいと思います。
3の アルカイス規格の場合 この三脚に付ける場合は アルカイス規格のクイックシュー本体を付けると使うことは出来ますが 元からついている クイックシューの上に クイックシュー本体を付けないといけないので クイックシューの2段つけになるので あまり勧められません。
L型プレート使いたいのでしたら この三脚についている雲台を外し アルカイス対応の雲台を付けるのが一番ですので 雲台と三脚別々に購入するのが良いように思います。
書込番号:20115288
>ピルスナーウルケルさん
ジオカルマーニュN535を使っています。
25mmはぶれるぶれると言われる方も多いですが、段数も少ないですし、フォーサーズの標準レンズやマイクロフォーサーズ程度の重さでぶれるようなショボい三脚ではないです。
風には弱いかもしれませんが、フックにバッグを提げたり、ストーンバッグを利用したりすればまず問題無いです。
(私が持っているモデルでは、フックもストーンバッグも最初から付属してました)
ただ、今後大砲レンズの購入を考えてらっしゃるなら、あらかじめもっと太い三脚をお勧めします。
ちなみに私は明らかに重量オーバーのPENTAX K-1 + DFA150-450mmF4.5-5.6(計3.5kg弱)でも使いますが、風が弱ければぶれません。
作例が下手で恐縮ですが、花火までの距離は約2km余、下に写ってるマンションまでは5〜600m離れてますが、外壁のタイルまでバッチリ写ります。
もっとも、毎度ビクビクしながら使うのも嫌なので、もっと大きな三脚も一つ買おうとは思ってますが…
あと、書かれてらっしゃいませんが、ケーブリレリーズまたはリモコンは必ず使ってください。
タイマーではタイミングが計れませんし、シャッターを直接押したらこの三脚は勿論、もっと頑丈な三脚でもぶれます。
書込番号:20115328
1 能力的にほとんど変わらないと思います、
2 クイックシューのタイプ3Way雲台が付いています、水平を調整するパン棒を90度傾けることで縦位置の撮影が出来ますカメラを倒す方向に三脚の脚があれば安定します
3 L型プレートにカメラネジのネジ穴が開いているタイプでしょうか、開いていれば雲台に付いているシューをその穴に付けることで三脚撮影が出来ます
アルカスイスタイプのクイックリリースクランプが必要です三脚についているシューにクランプを付けてクランプにL型プレートを付けることで90度回転しなくても縦撮りできます(クイックリリースクランプのネジが1/4あるいは3/8対応している必要があります、自由雲台にM6のネジでつけるタイプと間違えてはいけません)
https://www.amazon.co.jp/SUNWAYFOTO-%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97-Manfrotto-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E4%BA%92%E6%8F%9B-MAC-14/dp/B00GY5E13W/ref=sr_1_28?s=electronics&ie=UTF8&qid=1471179767&sr=1-28&keywords=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB+%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97
この雲台を使うならL型プレートを使わないでE-M1ボディにベルボンのシューを直接付けたほうが正常な使い方なのですがね・・・
私は自由雲台派なのでアルカスイスタイプを使用してカメラにはそれぞれL型プレートをつけっぱなしにしています
3Way雲台にアルカスイスタイプを使うならクイックシュータイプでないほうが良いでしょう、三脚は脚だけを購入して雲台はクイックシュータイプでないものを買ったほうが良いですね、そのときは今度はE-5にL型プレートが必要になりますが・・・
書込番号:20115463
こんばんは、ピルスナーウルケルさん。
3番だけお答えします。
出来ます。
正確には雲台は回転させず、カメラだけを回転させて縦位置にします。
動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=Mxiau5jJRxU
アルカスイス互換クランプと、さらにE-5にはアルカスイス互換カメラプレートが必要になります。
サンウエイフォトの汎用品なら数千円程度で手に入りますが、あまりお勧めは出来ないですね。
クランプの二段重ねはがたつきによるブレの原因になりますし、カメラを回すとクランプが回転してしまい止まらないかもしれません。
その辺は実際に試してみないとわかりませんが。
最初からクランプ付きの雲台を買えば心配ないのですが、せっかく買ったベルボンの雲台が無駄になります。
それならいっそ、ベルボン以外の三脚を選んでみてはどうでしょう。
クランプ付き雲台がセットになった製品がありますし、理想を言えば三脚と雲台は別々に購入するのがよく、その場合はメーカーを揃えなくても大丈夫です。
アルカスイス互換クランプがついた雲台を扱っているメーカーで比較的安価なのは、中華メーカー製です。
BENRO、VANGUARD、SIRUI、SUNWAYFOTO、PhotoClamなど。
いずれも自由雲台になります。
BENRO、VANGUARD、SIRUIはセット三脚もあります。
ただし、すべての製品がアルカスイス互換ではありませんので、そこは注意して選んでください。
そうするとお勧め製品はという質問が来るのが定番ですが、私自身はマイクロフォーサーズを所有しておりません。
私が以前所有していた24o径カーボン三脚がマイクロフォーサーズユーザーに嫁ぎまして、問題なく使えているそうです。
アルカスイス互換クランプとプレートは使用しており、書いたメーカーの中ではPhotoClam雲台とSUNWAYFOTOプレートを所有しています。
こういう状況ですので、実際のところどうなのかを想像で書くのは致しませんのでご了承ください。
スペックだけではわからないこと多数ですから、実物は見た方がいいです。
書込番号:20115555
花火で縦取りするのでしたら、ちょっとつかいずらくなりますが、三脚の雲台を180度反転し、つまりパン棒が自分の反対側にくるように向きを変えてカメラを取り付けるといいですよ。
http://www.yakei-navi.com/satsuei/5hanabi_02.html
書込番号:20116186
皆さま早速の回答ありがとうございます。
訂正します。
誤:アルカイス 正:アルカスイス
>おかめ桓武@平氏さん
ネットで調べるとそういう情報もあり気になっていました。
また大丈夫という人もいたりして、自分で試すしかないですかね。
>つるピカードさん
縦撮り可能とうことで安心しました。
雲台を回転させると、カメラの重心が三脚の中心からずれてしまうので、でもそれが大きな問題かどうかが知りたかったのです。
>もとラボマン2さん
分かりやすい説明ありがとうございます。
やっぱり2段付けになるのですね。
L型プレートはたまたま持っているだけなので、優先度を下げたいと思います。
>kytaさん
大変参考になります。
私が持っているレンズで一番重いのはZUIKO 50-200SWDなので、バッテリーグリップを付けても約2.3sです。
重量的には問題なさそうですね。
花火まで2qで焦点距離150mmですか。参考になります。
>レリーズ
O-RM-UC1互換品を3日ほど前に入手して動くことを確認しています。
>2月umareさん
>能力的にはほとんど変わらないと思います。
値段が倍くらい違うので、これは悩みますね(笑)。
>カメラを倒す方向に脚があれば安定します。
言われて見ればもっともですね。ただ私は気が付きませんでした。
>私は自由雲台派なのでアルカスイスタイプを使用してカメラにはそれぞれL型プレートをつけっぱなしにしています。
アルカスイスは自由雲台にむいているということですね。参考になります。
>退屈な午後さん
ビデオの紹介ありがとうございます。
私はこうゆう使い方を想像していましたが、雲台が向いていないようですね。
メーカーを揃えなくても大丈夫ということは知りませんでした。参考になります。ただ時間の余裕がありません。
>皆さま、ありがとうございます。
3ウェイ雲台はアルカスイスには向いていないということは判りました。
花火の予定が8月21日なので、あまり余裕がありません。
まず、カメキタに行って三脚を見てきます。
自由雲台と3ウェイ雲台のどちらを選ぶかということについたは、初めて三脚を買うわたしにとっては判断が難しいことですが、後日雲台だけの追加も可能ということなので、エイヤーで3ウェイ雲台に使用と思います。
L型プレートは今回は使わないこととして、3ウェイ雲台で考えてみます。
書込番号:20116231
>ピルスナーウルケルさん
大型のSLIK SH-909の3ウェイ雲台も使っていますが、アルカスイス互換のクランプ(SLIK DS-30)を「2重連」にして配置して運用しています。
Velbon Carmagne G5400(パイプ径:25mmの4段)の三脚に、Velbon PHD-66Qの雲台に換装し、アルカスイス互換のSIRUI PA-20のパノラマ雲台を載せて使う場合がありますね。
書込番号:20116316
>ピルスナーウルケルさん
>> 自由雲台と3ウェイ雲台
雲台は、撮影される被写体により選択が変わって来ます。
スポーツやちょっとした野鳥撮影などの「動き物」には、「自由雲台」をおすすめします。
風景撮影など「静止物」には、「3ウェイ雲台」をおすすめします。
「静止物」の例外にマクロ撮影と花がありますが、利便性から「自由雲台」をおすすめします。
書込番号:20116344
ピルスナーウルケルさん 返信ありがとうございます
重要バランスの事ではないのですが この三脚に付いているクイックシュー 一般的なクイックシューだと 縦位置の場合のお辞儀しやすいのですが このクイックシューの場合 お辞儀しにくいので使いやすいですよ。
それに レリーズ使わず直接シャッター押すと ぶれやすくなりますが レリーズ使う撮影方法であれば この三脚でも十分対応できると思います。
書込番号:20116977
皆さま、ご返信ありがとうございました。
ベルボン E535Mを注文しました。
最初は3ウェイ雲台で使ってみます。
オプションとしての自由雲台はベルボンや他のメーカーにもあるとのことで、必要を感じたら買い足したいと思います。
今は使いこなすのが第一だと思っています。
書込番号:20119658
ピルスナーウルケルさん
三脚決める事が出来たようで 良かったですね。
書込番号:20119753
>ピルスナーウルケルさん
ご購入おめでとうございます。
ところで、
と思われたようですが、そんなことはありません。
スリーウエイでアルカスタイルの雲台もあります。
私はこれを使っています。
http://atelierjin.com/shop/products/list.php?category id=16
アルカスタイルが自由雲台ばかりなのは、日本メーカーが熱心でないことが大きいでしょう。
ベルボンにアルカスタイルはなく、スリックはありますが大きく宣伝しない。
海外メーカーではアルカスタイルがどんどん採用されていますが、主流は自由雲台です。
スリーウエイが主流なのは日本だけなんだそうです。
こういう理由でアルカスタイルは自由雲台ばかりとなっています。
自由雲台は小さく軽く、それでいて強度もあり、手持ちのように素早く構図を決められます。
使ってみると、とてもいいものですよ。
ある程度の金額のものなら、スリーウエイのように水平を保ったまま構図を変えられますし。
せっかくLプレートを持っていらっしゃるのですから、こいつの素晴らしさはぜひ体験してください。
この記事も参考に。
http://atelierjin.com/shop/user_data/sp01_quick.php
書込番号:20120848
>ピルスナーウルケルさん
三脚をお決めになられて良かったですね。
ETSUMIの縦位置L型ブラケット(E-6082)+ブラケット止ネジDX(E-6533)があると、今お持ちのアルカスイスL型プレートより、横位置と縦位置の光軸が同じ設定出来ます。
あと、多少は光軸はずれますが、べルボンのPHD-66Qの雲台もいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000746007/
書込番号:20121371
本日(8月18日)、E535Mが届きました。
第一印象では、価格に比べれば、かなりいい買い物をした気分です。
早速、触ってみてます。
ふむふむ、これがクイックシューか、カメラの取り付け金具はこれか、などなど。三脚は初めて使用するので。
方向調整用のハンドルが1個しかないぞと思ったら、ハンドルの先にもう1個ハンドルが付いていました(笑)。
金、土、日と天気が不安定で練習と本番が大丈夫か心配です。
>たいくつな午後さん
>スリーウェイが主流なのは日本だけなんだそうです。
ネットでアルカスイスについて調べて見ると、これが主流で日本だけガラパゴス状態(独自の進化)のようですね。
>ある程度のものなら、スリーウェイのように水平を保ったまま構図を変えられますし。
三方向に動くということは、初心者には慣れるのが難しいのかと思っていました。
色々調べると物欲が頭を持ち上げてくるので、しばらくはこれを使い込みたいと思います。
三脚のパーツを見ると、E535Mとくらべてもかなり高価なものが多いので、コストと価値を判断するのに悩みます。
言い換えると、”これだけの金額を出す意味があるだるうか”ということが私の知識では分かりにくいです。
>おかめの@桓武平氏さん
いい情報ありがとうございます。
パソコン上の三脚のメモに書いておきます。
参考になるアドバイスが多数あるのですが、グッドアンサーが3件までなので、hずしたものもあります。申し訳ありません。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:20124705
>ピルスナーウルケルさん
Goodアンサー、ありがとうございました。
追加のお勧め製品を紹介します。
安いですからご安心を。
ヨドバシカメラ三脚使い方講座DVDをぜひ手に入れてください。
お店で実演されているときは、いつも大勢のギャラリーがいる人気の講座です。
私もこれ見たときは、目から鱗状態でした。
本当に役に立ちます。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC-Kenko-%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E4%B8%89%E8%84%9A%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E8%AC%9B%E5%BA%A7DVD/pd/100000001001806659/
三脚はカメラと違い、長〜く使います。
デジタルカメラを10年持たすのはかなり難しいが、三脚は余裕で数十年使えます。
もし不満が出たら、壊れていない製品を買い換えるのは抵抗ありますよね。
だからといって数十年も不満を持ち続けて使うのは考え物。
だから価格だけで選ばない方がいいです。
私が見てきたクチコミの中で、名言だなと思うもの紹介します。
この書き込みに感動してしまった私は、10万円の三脚に2,000円のカメラを載せていたりします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14662617/#14717855
書込番号:20125972
既に、解決済みになっていますが、お邪魔します。
ピルスナーウルケルさん、たいくつな午後さんが提供してくれましたDVDの情報は三脚、一脚を上手に活用する知識として役に立ちます。
私も、ヨドバシカメラ西新宿店で色々と教えていただきました。
その一つが
PHD-61Q > レビュー・評価
http://review.kakaku.com/review/K0000167692/#tab
で記載しましたカメラを雲台に縦位置設置する場合の緩みにくい方法です。
三脚に限った事ではありませんが、道具を上手に使いこなせれば好ましい結果に結びつく事が多々あります。
上手に使いこなしている人の様子を見たり、自分で工夫してみるのも楽しいものです。
E535Mは、多機能な三脚ですから様々な場面に対応出来ると思います。
例えば、傾斜地では足の開き具合、長さを工夫するなどして安定した設置をして撮影するなど!
簡単なことですが、高価なプロフェッショナルカメラを所有している人でも意外と上手に三脚を設置する事もできなかったりしました。
知識、経験も大きな宝になります。
書込番号:20147897
花火を撮りに行ってきました。
結果は惨敗。
カメラや三脚のせいではなく、私の失敗です。
4時ころ、いとこの家に着いて早速ビールを飲み始めて、気がついたら花火が始まっていました。
で、すぐに写真を撮る準備をしましたが、焦りでなかなかうまく行かず、というわけでなんとかみられるのは2枚だけでした。
縦撮りにする余裕はありませんでした。
初めての撮影なので、よしとしましょう。(笑)
いとこに来年も是非来てと言われたので、もう一度トライしようと思っています。
次回はカメラをセットしてからビールということで。
戻ってきてから、アルカスイス互換クランプをネットで買い、E535Mのクイック・シューに取り付けました。
まだ試し撮りはしてませんがアルカスイス互換L型プレートで使えると思っています。
>たいくつな午後さん
ベルボンにも自由雲台(QHD-53Q)があったので、いずれ買いそうです。
ヨドバシカメラの三脚使い方講座のDVDは早速買いました。まだ4分の1くらいしか見ていませんがなかなか良いですね。
良い情報ありがとうございました。
>ラフ・スノーローダーさん
レビュー拝見しました。参考になります。
書込番号:20150259
こんにちは、ピルスナーウルケルさん
今回は残念でしたね。
かなり笑えたけど(失礼)。
この時間には現場で場所取りして、構図決めて、ピント合わせておきます。
クルマで行くから駐車場所がなくなるし、ビール飲めないという都合がありまして、私も飲みながら花火見たい。
そんなもんです。
たくさん撮って、多くは没ですね。
バッテリーをやたら食うので、予備バッテリー必須。
バッテリーグリップなら理想。
アップしていただいた画像ですが、もっと長くシャッターを開けましょう。
ISO感度下げて、もっと絞っていいです。
私の作例アップしたので、データ参考になさってください。
クランプに穴が3つ見えますが、ここにネジを入れられますか?
入れられるなら止めネジを入れると回転防止になります。
こんなネジで、ほかにインチサイズ対応の六角レンチが必要(ホームセンターで数百円で売ってます)。
http://item.rakuten.co.jp/neji-proshop-saima/in0402020020/
http://item.rakuten.co.jp/neji-proshop-saima/in1402020020/
こちらの書き込むを見て、私も止めネジ入れています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000167607/SortID=15658357/#tab
自由雲台はパンノブとフリクションコントロール付にしましょう。
利便性が全然違います。
価格が上がってしまいますが、前述したとおり長く使うのですから。
中華メーカーの多くが採用しており、かなり良く出来ています。
パンノブはカメラを固定した状態で、雲台全体を回転させるもの。
水平を取ったまま構図を左右に変える(パンする)ことが出来ます。
雲台基部とクランプの2か所に付いたものもあり、これだと脚で水平を取らなくてもパン出来る。
自由雲台は風景撮影に向かないというのは、これが付いてない製品の場合です。
フリクションコントロールは雲台を半固定するもの。
手で動かせて、放してもカメラは動かなく出来ます。
ノブを緩めたらカメラが勢いよく傾いてしまうのを防げますし、半固定の状態で構図を決めてからしっかり固定出来て便利です。
実際にフリクションを設定した動画紹介します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000167736/SortID=16188249/MovieID=4947/
アルカスタイルにしろパンノブやフリクションコントロールにしろ、ベルボンやスリックがほとんど採用しないのが残念です。
海外販売もしているので、世界的に主流になっているのは知っているはずなのに。
ユーザーがやたら安いのを求めるのが主たる原因ではありますが。
お褒めいただきありがとうございます。
講師の森さんは歯に衣着せぬ方でして、好き嫌いがかなり分かれるんですよ。
私が説明を受けたときは、「これが悪い見本です」と、売っている製品のどこが悪いか説明されました。
自分の店で売る製品の悪口を言うのはタブーですが、彼は平然とやります。
買う側としてはありがたいが、売る側としてはどうなんだろ。
書込番号:20150772
お世話になります。
レバーロックとナットロックどっちを選ぶべきか迷っています。
今日も触ってきたのですが、判断つかずにお金持って行った
にもかかわらず買わずに帰ってきました。個人の好みなのか
もしれませんが、アドバイスいただければと思います。
使用しているカメラはD7100とD800です。レンズは200mm
ズームと85mmのズームと他2本です。
主に花・飛行機が趣味です。
メンテナンス性、確実性においてナットロック式のNシリーズのほうが良いですよ
書込番号:17764211
以前は、耐久性重視でしたらナットで、すぐに、必要な締め付けトルクで、ロックができるのがレバーという感じでしたが、最近のそこそこの価格の三脚のレバー式も耐久性が良くなっていますので、どちらでもという感じです。
最近、マンフロットの190シリーズ、055の三脚のレバーのロック、解除が柔らかくなり、そんなに力を入れなくても、ロック、解除ができるようになっています。
それを見てしまうと、ベルボンのレバーももっと、柔らかくなればと思うのですが、もし、ベルボンのレバーが、硬く感じないのでしたら、レバー式でいいと思います。
レバーが硬いと感じられるなら、ナットの方が、締め付けのトルクの掛け方が慣れてくれば、力を入れないで、スムーズに、ロック、解除が行なえるようになりますので、いいかもしれないです。
書込番号:17764235
O型君さん こんばんは
耐久性 メンテナンスのし易い方はロックナット方式ですが セッティングのし易さは 圧倒的にレバー式の方が早く使い易いです。
最近のレバーロック式 耐久性もよく成っていますので レバーロック部分をぶつける等 ハードな使い方しないにであればレバー式で良いと思います。
でも自分の場合 使い方が荒いので ベルボンの600番台2本と 700番台一本はロックナット式使っています。
書込番号:17764335
手軽で扱いやすいのはレバーロック式です。ですから大きめの三脚はレバーロック式を使用しています(大きい三脚は、伸ばしたり広げたり結構大変なので素早くできるレバーロック式がお勧めです。)。
小型(トラベル用)みたいなのは扱いには困りませんからロックナット式を使用しています(小型三脚でレバーロック式は、レバーの出っ張りが収納の邪魔になったりします。)。
どちらの方式でも、今の三脚なら締める性能は問題ありません。
Geo Carmagne E535Mはそこそこ大きさがあるのでレバーロック式の方が扱いやすいと思います。
書込番号:17764453
三脚の板、とりわけ国産メーカーの板はイマイチ盛り上がりませんが、GeoCarmagneシリーズはとてもいい製品だと思います。
脚に印刷された目盛りは便利だし、ストーンバッグや可変石突き等の附属品も充実しています。
ベルボンはサポートもしっかりしていて、仮に壊れたとしても、できるだけ速く安く済むように対応してくれるので安心して使えますよ。
私は現在 N635M(ナット)、Manfrotto055CXPro3(レバー)、一脚のGeoPod E54M(レバー)を使っています。
個人的には、お気楽撮影や一脚はレバー式、本気モードではロック式と決めています。
N635Mとクラスが被るManfrotto055CXPro3は、そのうちE545MかE445Mにリプレイスする予定です。
やはりレバー式のほうが設営や撤収が速く、傾斜地で水平を出すときにも脚の長さの微調整がやりやすいです。
しかし、撮影現場で壊れる可能性を考えると、やはりナット式のほうが安心感がありロックも確実な感じがします。
ベルボンのレバーロックはおそらくABS樹脂製で、デザインはともかく耐久性は相当高いはずですが見た目がチト安っぽいのが残念です
それから余計なお節介かもしれませんが、200mmズーム・D800をお持ちで三脚の使用頻度が高く、運搬に支障がないなら、
ひとつ上のクラスのN(E)635Mがいいと思います。附属の雲台もしっかりしてますよ。
書込番号:17764467
O型君さん 初めまして
レバー式の悩みは、指を痛めないように神経を使うこと。
ナット式の悩みは、買った時やメンテナンス後に油が手に付きやすいことです。
どっちを買っても、伸縮時に多少の注意は必要です。
ナット式に慣れてくると、2〜3本のナットを一気に緩めて伸ばすことが出来ますので、レバー式の設定時間との差はなくなります。
カンパニョロレさんも書かれていますが、ベルボン500番台では、お持ちの機材には不安があると思われます。
D800 200mmは最低でも、600番台は必要になるでしょう。
飛行機はもっと長いレンズもほしくなると思いますので、三脚も余裕を見て選ばれてはいかがでしょうか。
書込番号:17765877
O型君さん
これはもう好き好きで選んでいいと思いますよ。
レバー式の方がはやいとか手軽で扱いやすいという意見もあるみたいですけど、今どきのロックナット式は
緩めるのも締めるのも手首を「クイッ」と半回転させればいいだけなので、操作性に差はないです。
書込番号:17766474
みなさん、ありがとうございました。
今日の夜にN535Mを購入してきました。カンパニョロレさん
元ジャーナル爺さんご指摘のN635Mも考えました。でも、重量
で2kg以下というのも考えました。少しでも軽いのが自分の肩
にいいかと判断しました。今まで使ってきた三脚もベルボン
で、レバー式です。30年前に買った古ーいものです。アルミだ
ったかちょっと不明、重い。最近、ぐらぐらして使えなくなり
ました。
どちらかというと、ナット式のほうがいいというアドバイス
ですね。ナット式にしました。
これから夏休みにかけて楽しみです。やはり手持ちよりも三脚
のほうがいいですよね。そして最伸長1800mmもいい。
皆さんありがとうございました。
書込番号:17766507
O型君さん 返信ありがとうございます
>ナット式にしました
ナット式購入されたようで おめでとうございます。
三脚の場合 メンテしっかりしていれば 長持ちしますので 大切に使ってあげてください。
自分の三脚の中で 初期型のハスキー40年前のものですが 今でも現役です。
書込番号:17766627
ずっとレバー式を使っていて、ナット式を買ってみましたが、特に使いにくい感じはしませんでした。
お店で触ってみたほうがいいと思います。
書込番号:17768792
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
三脚・一脚
